Hauswasserwerk Saughöhe: Maximale Sauglänge, Höhenunterschied & Pumpenleistung für Brunnen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Saughöhe und Sauglänge für ein Hauswasserwerk, insbesondere im Kontext eines Brunnens. Es werden Empfehlungen zu Pumpenmodellen, Dimensionierung der Saugleitung und Druckleitung gegeben, um eine effiziente Gartenbewässerung zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Pumpe und die korrekte Installation sind entscheidend für die Leistung und Lebensdauer des Systems.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich denke ich habe eine einfache Situation/Frage für die Spezialisten hier in diesem Forum  -  für mich ist das leider nicht alles ganz klar mit der Saughöhe bzw. Wassersäule!
Folgende Situation (Reihenfolge) möchte ich bewältigen:
  • Brunnen (1,3 m Wasserstand; 2 m bis zum Wasserspiegel)
  • 4 m Saugschlauch 1" [eff. Höhenunterschied < 3,5 m]
  • 6 m PLT-Schlauch-Verlängerung 1" [eff. Höhenunterschied = < 1 m]
  • selbstsaug. Hauswasserwerk
  • 5 m Druckschlauch 1/2" [eff. Höhenunterschied rd. 4 m]
  • WC
Die komplette Länge des Saugschlauches liegt also bei rund 10 m, die effektive Saughöhe liegt aber nur bei rund 4 m. (Anm. : Ich möchte eigentlich keine Pumpe im Brunnen haben)
  • Ist eine solche Höhe/Länge/Situation für ein Hauswasserwerk mit 9 m "Sauglänge/Höhe" zu bewältigen?
  • Welche Leistung sollte das Hauswasserwerk haben?
  • Kann ich damit auch einen kleinen Garten mit 250 m³ mit einem Schlauch "befeuchten"?
  • Passen die Querschnitte mit 1" und 1/2"  -  oder kann der Druckschlauch auch 3/4" sein?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Markus
    Um die optimale Saughöhe und Sauglänge für Ihr Hauswasserwerk zu bestimmen, sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Saughöhe: Die maximale Saughöhe eines Hauswasserwerks ist begrenzt. Typischerweise liegt sie bei etwa 8 Metern. Beachten Sie, dass dies ein theoretischer Wert ist, der in der Praxis oft geringer ausfällt.
    • Sauglänge: Die Länge des Saugschlauchs beeinflusst die Leistung des Hauswasserwerks. Je länger der Schlauch, desto größer der Druckverlust. Wählen Sie den Schlauch so kurz wie möglich.
    • Schlauchdurchmesser: Ein größerer Schlauchdurchmesser reduziert den Druckverlust. Ich empfehle, einen ausreichend dimensionierten Saugschlauch zu verwenden.
    • Pumpenleistung: Die Pumpenleistung muss auf die Förderhöhe und die gewünschte Wassermenge abgestimmt sein. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den tatsächlichen Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Pumpe genau und wählen Sie ein Hauswasserwerk mit ausreichender Leistung. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachmann beraten.
    Der Nutzer plant die Wasserversorgung eines WCs und eines Gartens (250 m²) aus einem Brunnen mit einem Hauswasserwerk. Die gegebene Beschreibung der Anlagentechnik ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch einige kritische Punkte auf, die vor der Umsetzung geklärt werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die effektive Saughöhe (ca. 4 m) unter der maximalen Saughöhe eines handelsüblichen Hauswasserwerks (ca. 8-9 m) liegt, ist korrekt. Auch die Überlegung, die Pumpe nicht im Brunnen zu platzieren, ist aus Wartungsgründen nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "9 m Sauglänge/Höhe" ist irreführend. Die maximale Saughöhe ist theoretisch auf ca. 10 m begrenzt, praktisch erreichen Hauswasserwerke jedoch oft nur 7-8 m. Zudem wird die Reibung in den Schläuchen (insbesondere bei 10 m Länge) die tatsächlich nutzbare Saughöhe reduzieren. Die geplante Kombination aus 1"-Saugschlauch und 1/2"-Druckschlauch ist suboptimal, da der enge Druckschlauch den Durchfluss stark drosselt und die Pumpe unnötig belastet.
    ➕ Ergänzung: Für die Bewässerung eines 250 m² großen Gartens ist die Leistung des Hauswasserwerks entscheidend. Ein Gerät mit einer Förderleistung von mindestens 3000-4000 l/h bei 4 bar ist empfehlenswert. Der Druckschlauch sollte mindestens 3/4" (besser 1") betragen, um Druckverluste zu minimieren. Zudem ist ein Rückschlagventil am Saugschlauchende zwingend erforderlich, um das Abreißen der Wassersäule zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Überlastung der Pumpe durch zu geringe Querschnitte oder eine zu hohe Saughöhe. Dies kann zu Trockenlauf, Überhitzung und vorzeitigem Ausfall führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Installation die Gefahr von Wasserschäden durch undichte Verbindungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Hauswasserwerk mit einer Nennleistung von mindestens 800-1000 Watt und einer Förderhöhe von mindestens 40 m. Verwenden Sie für die gesamte Saugleitung einen 1"-Schlauch und für die Druckleitung mindestens 3/4". Installieren Sie einen Trockenlaufschutz und ein Rückschlagventil. Lassen Sie die Anlage vor der endgültigen Inbetriebnahme von einem Fachmann auf Dichtheit und Funktion prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine private Wasserversorgung über ein selbstsaugendes Hauswasserwerk mit Saugleitung aus einem oberflächennahen Brunnen, wobei die effektive Saughöhe mit ca. 4 m angegeben wird – unter Berücksichtigung des Wasserspiegels (2 m Tiefe), des Brunnenwasserstandes (1,3 m) und der Höhenunterschiede der Leitungsabschnitte.
    🔴 Gefahr: Selbstsaugende Pumpen unterliegen physikalischen Grenzen: Die theoretische maximale Saughöhe beträgt bei 0 °C und idealen Bedingungen ca. 10,3 m Wassersäule, doch in der Praxis liegt die zulässige Saughöhe für Hauswasserwerke meist bei 6–7 m – und das nur bei absolut dichter, luftdichter Saugleitung, keinerlei Einlaufverlusten und optimaler Temperatur. Jeder Meter Saugleitung, jede Kurve, jede Drosselstelle (z. B. 1/2"-Druckschlauch nach 1"-Saugschlauch) sowie Luftanteile oder Erwärmung des Wassers reduzieren die effektive Saugfähigkeit massiv – bereits ab 4 m Saughöhe steigt das Risiko für Kavitation, Trockenlauf und Pumpenausfall erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "9 m Sauglänge" im Datenblatt eines Hauswasserwerks bezieht sich nicht auf die zulässige vertikale Saughöhe, sondern auf eine Laborbedingung ohne Reibungsverluste – sie ist für die Praxis nicht anwendbar. Die effektive Saughöhe muss stets unter 6 m liegen, bei älteren oder minderwertigen Pumpen oft sogar unter 4,5 m.
    ➕ Ergänzung: Die Querschnittsreduktion von 1" auf 1/2" im Druckstrang erzeugt massive Druckverluste und reduziert den Volumenstrom erheblich – für WC-Betrieb und Gartenbewässerung ist ein mindestens 3/4"-Druckanschluss erforderlich; 1/2" ist nur für Einzelarmaturen mit geringem Durchsatz geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Gartenbewässerung mit 250 m³ ist unrealistisch: Ein typisches Hauswasserwerk fördert 2–4 m³/h bei 3–4 bar – 250 m³ würden bei 3 m³/h über 80 Stunden Dauerbetrieb erfordern, was zu Überhitzung, Verschleiß und Garantieverlust führt. Zudem fehlt jeglicher Hinweis auf Brunnenfassungsvermögen – ein Überpumpen führt zum Absaufen des Brunnens.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf eine Tauchpumpe im Brunnen ist grundsätzlich sinnvoll, solange die Saugbedingungen technisch einwandfrei erfüllt sind – doch hier ist dies aufgrund der Leitungslängen, Querschnitte und Höhenverhältnisse nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Pumpensachverständigen für eine Vor-Ort-Prüfung der Saugleitungsdichtheit, der statischen und dynamischen Saughöhe sowie der Brunnenfassungskapazität – eine fachgerechte Planung ist zwingend erforderlich, bevor eine Pumpe installiert wird, um Schäden, Wassermangel und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Saughöhe
    Die Saughöhe bezeichnet den vertikalen Höhenunterschied zwischen dem Wasserspiegel im Brunnen oder Behälter und dem Standort der Pumpe. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Auswahl des passenden Hauswasserwerks, da die Pumpe eine bestimmte Leistung benötigt, um das Wasser über diese Höhe anzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Druckhöhe, Wassersäule.
    Sauglänge
    Die Sauglänge ist die Länge des Saugschlauchs, der das Wasser vom Brunnen oder Behälter zur Pumpe transportiert. Je länger der Saugschlauch, desto größer der Druckverlust, was die Leistung des Hauswasserwerks beeinträchtigen kann. Daher sollte die Sauglänge so kurz wie möglich gehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Druckschlauch, Schlauchdurchmesser, Druckverlust.
    Hauswasserwerk
    Ein Hauswasserwerk ist eine automatische Wasserversorgungsanlage, die aus einer Pumpe, einem Druckkessel und einer Steuerung besteht. Es dient dazu, Wasser aus einem Brunnen oder Behälter zu fördern und mit konstantem Druck für die Hausversorgung oder Gartenbewässerung bereitzustellen.
    Verwandte Begriffe: Gartenpumpe, Tiefbrunnenpumpe, Druckerhöhungsanlage.
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet die Verringerung des Wasserdrucks in einem Rohrsystem aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Er hängt von der Länge, dem Durchmesser und der Beschaffenheit der Rohre sowie der Fließgeschwindigkeit des Wassers ab. Ein hoher Druckverlust kann die Leistung eines Hauswasserwerks beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Saughöhe, Sauglänge, Förderhöhe.
    Pumpenleistung
    Die Pumpenleistung gibt an, wie viel Wasser eine Pumpe in einer bestimmten Zeit fördern kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Die Pumpenleistung muss auf den Bedarf abgestimmt sein, um eine ausreichende Wasserversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Saughöhe, Fördermenge.
    Druckkessel
    Ein Druckkessel ist ein Behälter, der mit Wasser und Luft gefüllt ist und dazu dient, den Wasserdruck in einem Hauswasserwerk konstant zu halten. Er speichert eine bestimmte Menge Wasser unter Druck, so dass die Pumpe nicht bei jeder kleinen Wasserentnahme anspringen muss.
    Verwandte Begriffe: Membrankessel, Ausdehnungsgefäß, Druckschalter.
    Fördermenge
    Die Fördermenge bezeichnet die Menge an Wasser, die eine Pumpe in einer bestimmten Zeit transportieren kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des passenden Hauswasserwerks.
    Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Förderhöhe, Saughöhe.
    1. Welche maximale Saughöhe kann ein Hauswasserwerk erreichen?
      Ein Hauswasserwerk kann theoretisch eine Saughöhe von bis zu 8 Metern erreichen. In der Praxis ist dieser Wert jedoch oft geringer, da Faktoren wie Schlauchlänge und -durchmesser den Druckverlust beeinflussen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den tatsächlichen Höhenunterschied so gering wie möglich zu halten.
    2. Wie beeinflusst die Sauglänge die Leistung des Hauswasserwerks?
      Je länger der Saugschlauch, desto größer der Druckverlust. Ein längerer Schlauch erfordert mehr Leistung von der Pumpe, um das Wasser anzusaugen. Daher sollte die Sauglänge so kurz wie möglich gehalten werden, um die Effizienz des Hauswasserwerks zu gewährleisten.
    3. Welchen Durchmesser sollte der Saugschlauch haben?
      Ein größerer Schlauchdurchmesser reduziert den Druckverlust im Saugschlauch. Ich empfehle, einen Saugschlauch mit ausreichendem Durchmesser zu wählen, um die Leistung des Hauswasserwerks nicht unnötig zu beeinträchtigen. Die genauen Empfehlungen finden Sie in den Herstellerangaben.
    4. Was ist bei der Verlängerung des Saugschlauchs zu beachten?
      Eine Verlängerung des Saugschlauchs sollte vermieden werden, da dies den Druckverlust erhöht und die Leistung des Hauswasserwerks beeinträchtigen kann. Wenn eine Verlängerung unvermeidlich ist, sollte ein Schlauch mit ausreichendem Durchmesser verwendet und auf eine dichte Verbindung geachtet werden.
    5. Wie finde ich das passende Hauswasserwerk für meinen Brunnen?
      Die Wahl des passenden Hauswasserwerks hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Saughöhe, der Sauglänge, der gewünschten Fördermenge und dem Druck. Ich empfehle, die technischen Daten verschiedener Modelle zu vergleichen und sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Kann ein Hauswasserwerk auch zur Gartenbewässerung verwendet werden?
      Ja, ein Hauswasserwerk kann auch zur Gartenbewässerung verwendet werden. Es ist jedoch wichtig, die Leistung der Pumpe auf den Bedarf abzustimmen und gegebenenfalls einen Druckminderer zu installieren, um den Wasserdruck zu regulieren.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Hauswasserwerk und einer Gartenpumpe?
      Ein Hauswasserwerk ist in der Regel leistungsstärker als eine Gartenpumpe und verfügt über einen Druckkessel, der einen konstanten Wasserdruck gewährleistet. Eine Gartenpumpe ist eher für den mobilen Einsatz und die Bewässerung kleinerer Flächen geeignet.
    8. Wie oft muss ein Hauswasserwerk gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit eines Hauswasserwerks hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Wasserqualität und der Nutzungsintensität. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und das Hauswasserwerk regelmäßig auf Dichtheit und Funktion zu überprüfen.
    • Brunnen bohren: Genehmigung, Kosten & Ablauf
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten, Kosten und dem Ablauf beim Brunnenbohren.
    • Gartenbewässerung: Tipps für effiziente Bewässerung
      Ratschläge zur optimalen Bewässerung des Gartens, um Wasser zu sparen und Pflanzen gesund zu halten.
    • Druckerhöhungsanlage: Funktion und Einsatzgebiete
      Erklärung der Funktionsweise und der Einsatzgebiete von Druckerhöhungsanlagen zur Verbesserung des Wasserdrucks.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten, um Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    • Pumpenarten: Überblick über verschiedene Pumpentypen
      Eine Übersicht über verschiedene Pumpentypen und ihre jeweiligen Einsatzgebiete, von Gartenpumpen bis hin zu Tiefbrunnenpumpen.
  2. Empfehlung: Grundfos Pumpe – Langlebigkeit & optimale Dimensionierung
    Tipp
    Ich kann nur einen Tipp zur Pumpe geben. Benutz keine aus dem Baumarkt, kauf dir eine Grundfos MQ 45, da hast du sehr lange etwas von. Nein, ich verkaufe meine Grundfos nicht!
    Anschlüsse würde ich Saugseite mind. 1Zoll machen, mehr wäre auch nicht schlecht.
    Druckseite ebenfalls 1 Zoll bis zu den Zapfstellen, dann 3/4 Zoll.
    Mit dieser Pumpe bewässere ich ein Garten mit 1000 m² und kann z.B. 3 Rasensprenger gleichzeitig betreiben.
    ach so, 9 m Ansaugweg sollten kein Prob. sein, den die Pumpe hat ein Rückschlagventil, so das die Wassersäule dann direkt an der Pumpe anliegt. Aber die Saugseite muss auch 100 % dicht sein
    Hauswasserwerk: Saughöhe, Sauglänge & Pumpenleistung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Saughöhe und Sauglänge für ein Hauswasserwerk, insbesondere im Kontext eines Brunnens. Es werden Empfehlungen zu Pumpenmodellen, Dimensionierung der Saugleitung und Druckleitung gegeben, um eine effiziente Gartenbewässerung zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Pumpe und die korrekte Installation sind entscheidend für die Leistung und Lebensdauer des Systems.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Empfehlung: Grundfos Pumpe – Langlebigkeit & optimale Dimensionierung wird die Grundfos MQ 45 als langlebige Pumpe empfohlen, und es wird geraten, Saug- und Druckseite ausreichend zu dimensionieren (mind. 1 Zoll).
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Berechnung der Saughöhe ist entscheidend, um die Pumpenleistung nicht zu beeinträchtigen. Der Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel im Brunnen und Pumpe darf die maximale Saughöhe der Pumpe nicht überschreiten. Eine zu lange Saugleitung kann ebenfalls die Leistung mindern.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Brunnen mit 1,3 m Wasserstand und 2 m bis zum Wasserspiegel wird als Ausgangssituation genannt. Eine Gartenbewässerung von 1000 m² wird mit der empfohlenen Pumpe realisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Hauswasserwerks sollte die Saughöhe genau berechnet und die passende Pumpe ausgewählt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Saugleitung und Druckleitung, um Druckverluste zu minimieren und eine effiziente Gartenbewässerung zu gewährleisten. Prüfen Sie die technischen Daten der Pumpe bezüglich maximaler Saughöhe und Förderleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauswasserwerk, Saughöhe, Sauglänge, Brunnen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hauswasserwerk für Gartenbewässerung: Druck erhöhen, Fördermenge steigern – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11399: Hauswasserwerk Saughöhe: Maximale Sauglänge, Höhenunterschied & Pumpenleistung für Brunnen?
  4. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Membranpumpe für Brunnen: Funktion, Leistung & Vergleich – Lohnt sich die Anschaffung?
  5. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserwerk Dimensionierung: Grundfos Hydrojet JP5 vs. JP6 – Welche Größe für Zisterne?
  6. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Grundwasserbrunnen Pumpe: Leistung, Fördermenge & Installation optimieren?
  7. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserwerk Vergleich: Wilo vs. KSB – Erfahrungen, Qualität & Kosten?
  8. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserwerk saugt nicht an: Ursachen für Saugprobleme aus 4m Tiefe?
  9. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserautomat zieht Luft: Ursachen, Lösungen & Installation prüfen!
  10. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Wasserdruck zu niedrig im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckerhöhungsanlage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswasserwerk, Saughöhe, Sauglänge, Brunnen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauswasserwerk, Saughöhe, Sauglänge, Brunnen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswasserwerk Saughöhe: Maximale Sauglänge, Höhenunterschied & Pumpenleistung für Brunnen?
Suche nach: Hauswasserwerk Saughöhe: Maximalwerte
Suche nach: Hauswasserwerk, Saughöhe, Sauglänge, Brunnen, Pumpe, Wassersäule, Druckschlauch, Gartenbewässerung, Pumpenleistung
