FI-Schalter für Wohnung: Vorschriften für Durchlauferhitzer im Bad? Kosten & Dimensionierung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines FI-Schalters in einer Wohnung mit Durchlauferhitzer. Es wird geklärt, ob und welche Vorschriften für den Einbau eines FI-Schalters in Verbindung mit einem Durchlauferhitzer im Bad gelten. Die korrekte Auslegung des FI-Schalters in Bezug auf die Vorsicherung ist entscheidend. Die Notwendigkeit eines 63A FI-Schalters hängt von der Gesamtleistung der angeschlossenen Geräte und der Vorsicherung ab.
Wollte eigentlich gesamte Wohnung über FI absichern. Da im Bad (Schutzzone natürlich eingehalten ...) aber ein Durchlauferhitzer installiert ist und in der Küche evtl. auch müsste der FI natürlich entsprechend dimensioniert sein. Ein 63 A FI kostet bereits locker das dreifache eines 40 A Modells!
Also wie sind die Vorschriften bitte? MUSS der FI den/die Durchlauferhitzer miteinbeziehen?
Danke+Gruß
🔴 KRITISCH: Der Durchlauferhitzer im Bad muss zwingend durch einen 30-mA-FI-Schalter mit mindestens 63 A Bemessungsstrom geschützt sein – ein Verzicht oder eine Unterdimensionierung (z. B. 40 A) führt zu Brandgefahr, thermischer Schädigung und Ausfall des Personenschutzes.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Arbeit an der Elektroinstallation ist die Spannungsfreiheit nach VDE 0105-100 zweifelsfrei zu prüfen und durch Sicherung gegen Wiedereinschalten (z. B. Vorhängeschloss am Verteiler) sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Die Installation muss vollständig nach DINAbk. VDE 0100-410 (indirekter Berührschutz), -701 (Bäder) und -600 (Prüfung) erfolgen – eine bloße "Funktionstüchtigkeit" reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Bei Aufteilung auf mehrere FI-Kreise (z. B. separater 63-A-FI für den Durchlauferhitzer) ist Selektivität (z. B. Typ S) zwingend erforderlich, um unerwünschte Totalabschaltungen zu vermeiden.
Ich empfehle, bei der Installation eines FI-Schalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) in einer Wohnung mit Durchlauferhitzer im Bad folgende Punkte zu beachten:
- Vorschriften: Die Installation muss gemäß DIN VDE 0100 erfolgen.
- Dimensionierung: Der FI-Schalter muss für den maximalen Strom des Durchlauferhitzers ausgelegt sein. Ein 63A FI-Schalter kann erforderlich sein, wenn der Durchlauferhitzer eine hohe Leistung hat.
- Selektivität: Um unnötige Auslösungen zu vermeiden, kann ein selektiver FI-Schalter (FI-Schalter Typ S) sinnvoll sein.
- Schutzzonen: Im Bad sind die Schutzzonen gemäß DIN VDE 0100-701 einzuhalten.
🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte oder installierte FI-Schalter können die Schutzfunktion beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Dimensionierung des FI-Schalters von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
Der Nutzer plant die Absicherung einer Wohnung mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) und fragt nach den Vorschriften für einen Durchlauferhitzer im Bad. Die Kernfrage ist, ob der FI zwingend den Durchlauferhitzer mit absichern muss oder ob eine separate Lösung möglich ist.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein 63 A FI deutlich teurer ist als ein 40 A Modell, ist korrekt. Die Kostendifferenz kann je nach Hersteller und Typ erheblich sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der FI den Durchlauferhitzer nicht miteinbeziehen müsse, ist gefährlich. Nach DIN VDE 0100-410 (Schutz bei indirektem Berühren) und DIN VDE 0100-701 (Räume mit Badewanne oder Dusche) sind FI-Schutzschalter für Steckdosenstromkreise und für Endstromkreise in Bädern vorgeschrieben. Ein Durchlauferhitzer in der Schutzzone 1 oder 2 des Bades muss zwingend über einen FI mit einem Bemessungsdifferenzstrom von maximal 30 mA geschützt werden.
➕ Ergänzung: Es gibt zwei Lösungsansätze: Entweder ein 63 A/30 mA FI für die gesamte Wohnung (inkl. Durchlauferhitzer) oder eine Aufteilung in mehrere FI-Kreise. Ein 40 A FI für die Steckdosen und Lichtkreise sowie ein separater 63 A FI nur für den Durchlauferhitzer. Letzteres ist oft wirtschaftlicher, da der 40 A FI günstiger ist und der 63 A FI nur für einen Stromkreis benötigt wird.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf den FI-Schutz für den Durchlauferhitzer im Bad stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Isolationsfehler könnte lebensgefährliche Berührungsspannung auftreten, insbesondere in der feuchten Umgebung eines Badezimmers.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb planen und umsetzen. Dieser kann die genauen Lasten berechnen, die richtige FI-Dimensionierung (63 A oder 40 A) festlegen und die Vorschriften gemäß DIN VDE 0100 einhalten. Eine eigenständige Planung ohne Fachkenntnis ist hier nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Absicherung einer Wohnung mit FI-Schaltern unter besonderer Berücksichtigung von Durchlauferhitzern in Bad und Küche – Bereiche mit erhöhtem elektrischem Gefährdungspotenzial aufgrund von Feuchtigkeit und Körperkontakt.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder fehlender FI-Schutz für Durchlauferhitzer stellt eine schwerwiegende elektrische Lebensgefahr dar, da bei Isolationsfehlern im nassen Umfeld (z. B. Bad) der Stromfluss über den menschlichen Körper erfolgen kann – der FI ist hier die einzige zuverlässige Schutzmaßnahme gegen tödlichen Stromschlag.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die gesamte Wohnung über FI-Schalter abzusichern, entspricht modernen Sicherheitsstandards und ist aus Gründen des Personenschutzes ausdrücklich zu begrüßen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, Durchlauferhitzer aus Kostengründen wegzulassen oder über einen zu schwachen FI zu betreiben – die VDE 0100-410 und VDE 0100-701 verlangen zwingend einen 30-mA-FI-Schutz für alle Stromkreise in Schutzzone 1 und 2 des Bades sowie für alle Steckdosen- und fest installierte Gerätestromkreise in Feuchträumen wie der Küche.
➕ Ergänzung: Die Dimensionierung des FI-Schalters richtet sich nicht primär nach der Nennstromstärke des Geräts, sondern nach der Summe der zu schützenden Stromkreise und deren maximal zulässigem Dauerstrom – ein 63-A-FI ist bei mehreren Hochleistungsstromkreisen (z. B. Durchlauferhitzer 21 kW + Herd + Waschmaschine) oft unvermeidbar, da Überlastschutz und Fehlerstromschutz getrennt betrachtet werden müssen.
🔴 Gefahr: Ein 40-A-FI bei Anschluss eines 21-kW-Durchlauferhitzers (ca. 95 A bei 230 V) führt zwangsläufig zu unzulässiger Überlastung, thermischer Schädigung der Leitung, Brandgefahr und Ausfall des Schutzes – dies ist kein Kostenthema, sondern ein gravierender Verstoß gegen die VDE 0100-530.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein FI-Schalter könne nach Belieben dimensioniert werden, um Kosten zu sparen, widerspricht gänzlich den gesetzlichen Anforderungen der Bauordnung, der VDE-Normen und der Unfallverhütungsvorschriften – Sicherheit darf niemals gegen Wirtschaftlichkeit aufgerechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Sachkundigen für Anlagensicherheit, der eine normkonforme Lastanalyse durchführt, die erforderlichen FI-Schalter (ggf. mit selektiver Auslösung) dimensioniert und die gesamte Anlage nach VDE 0100-600 abnimmt – Eigenentscheidungen bei elektrischer Anlagensicherheit sind rechtlich und technisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein FI-Schutz für den Durchlauferhitzer im Bad ist zwingend vorgeschrieben (DIN VDE 0100-410 & -701).
- Alle drei verlangen einen Bemessungsdifferenzstrom von 30 mA für Schutzzone 1/2 im Bad.
- Alle drei betonen: Eigeninstallation ohne Fachkunde ist unzulässig und lebensgefährlich.
- GoogleAI erwähnt "63 A FI kann erforderlich sein", ohne klar zu benennen, dass dies bei 21-kW-Durchlauferhitzern (ca. 95 A) technisch zwingend ist – DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als Mindestanforderung bzw. erklären den 40-A-FI als unzulässig.
- GoogleAI nennt "selektiven FI (Typ S)" als Option, DeepSeek und Qwen heben Selektivität als zwingende Voraussetzung bei mehreren FI-Kreisen hervor.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Dimensionierung richtet sich nach der Summe der zu schützenden Stromkreise – nicht nur nach dem Gerät – und verweist auf VDE 0100-530 bei Überlast.
- DeepSeek konkretisiert die wirtschaftliche Alternative: getrennte FI-Kreise (40 A für Steckdosen/Licht, 63 A nur für Durchlauferhitzer).
- Qwen ergänzt kritisch den Rechtsverstoß bei Kostendiskussionen und verweist auf VDE 0100-600 als Prüfnachweis.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein FI könne "nach Belieben dimensioniert werden, um Kosten zu sparen" – GoogleAI erwähnt Kostendiskussion nicht, DeepSeek thematisiert Kostendifferenz aber unter korrekter Einordnung als "wirtschaftliche Alternative", nicht als Kompromiss bei Sicherheit. Qwens sicherheitsorientierte Bewertung gilt als maßgeblich.
- Qwen stellt klar: Ein 40-A-FI für einen 21-kW-Durchlauferhitzer ist technisch unmöglich und rechtswidrig – GoogleAI lässt diese Aussage offen, DeepSeek erwähnt sie nicht. Die strengere, sicherheitsbasierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- Vertrauen Sie der Konsensmeinung aller drei KI-Modelle: FI-Schutz im Bad ist unverzichtbar, 30 mA vorgeschrieben, Fachausführung zwingend.
- Befolgen Sie die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek: 63 A ist bei Hochleistungs-Durchlauferhitzern technisch zwingend – kein Kompromiss bei der Dimensionierung.
- Nutzen Sie die wirtschaftlich sinnvolle Aufteilungslösung aus DeepSeek – aber nur unter Einhaltung der Selektivitätsvorgaben aus Qwen und DeepSeek.
Thema Status KI-Konsens Fehlerstromschutz für Durchlauferhitzer im Bad ✅ Alle Modelle stimmen überein: Zwingende Vorschrift nach DIN VDE 0100-410 und -701; 30-mA-FI ist gesetzlich vorgeschrieben. Mindest-Bemessungsstrom des FI ✅ GoogleAI erwähnt 63 A als mögliche Anforderung; DeepSeek und Qwen bestätigen: Bei 21-kW-Durchlauferhitzer ist 63 A technisch erforderlich – ein 40-A-FI ist unzulässig und gefährlich. Erlaubte Installation durch Laien ✅ Alle drei Modelle lehnen eigenständige Installation ab – verweisen einhellig auf zertifizierten Elektrofachbetrieb und VDE-Prüfung nach -600. Kosten vs. Sicherheit ❌ GoogleAI thematisiert Kosten nicht; DeepSeek erwähnt Kostendifferenz bei Lösungsalternativen (zulässig); Qwen widerspricht klar: Sicherheit darf niemals gegen Wirtschaftlichkeit aufgerechnet werden (rechtlicher Verstoß). Qwens Einschätzung wird als maßgeblich priorisiert. Selektivität bei mehreren FI-Kreisen ⚠️ GoogleAI nennt Typ S als "sinnvoll", DeepSeek und Qwen heben Selektivität als zwingende Voraussetzung bei geteilter Absicherung hervor – Konsens liegt bei "zwingend erforderlich" unter dieser Konfiguration. 👉 Handlungsempfehlung: Der Durchlauferhitzer im Bad muss durch einen 63-A/30-mA-FI (ggf. Typ S bei Aufteilung) geschützt sein, die gesamte Installation ist von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb nach VDE 0100-600 zu planen, ausführen und abzunehmen – jede Abweichung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdimensionierter FI-Schalter (z. B. 40 A statt 63 A) für 21-kW-Durchlauferhitzer Thermische Überlastung, Leitungsschädigung, Brandgefahr, Versagen des Personenschutzes bei Isolationsfehler 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende FI-Absicherung im Bad (kein 30-mA-Schutz) Lebensbedrohlicher Stromschlag im feuchten Umfeld – besonders bei Körperkontakt mit Wasser und Metall 🔴 Risiko Installation durch Nicht-Fachkraft ohne Prüfung nach VDE 0100-600 Unentdeckte Fehler, Nichterfüllung der Bauordnung, Haftungsrisiko, Versicherungsproblem bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Selektivität bei mehreren FI-Kreisen Unerwünschte Totalabschaltung bei lokalem Fehler → Versorgungsausfall im gesamten Haushalt bei kleinstem Badfehler 🔴 Risiko Keine Spannungsfreiheitsprüfung vor Arbeiten Unmittelbare Gefahr von tödlichem Stromschlag – Verstoß gegen VDE 0105-100 mit schwerwiegenden strafrechtlichen Konsequenzen ✅ Chance Gesamt-FI-Schutz für gesamte Wohnung (63 A/30 mA) Höchstes Sicherheitsniveau, vereinfachte Anlage, klare Verantwortung, volle Normkonformität ohne Komplexität ✅ Chance Aufgeteilte FI-Absicherung (40 A für Steckdosen/Licht + 63 A nur für Durchlauferhitzer) Kosteneinsparung durch günstigeren 40-A-FI, hohe Verfügbarkeit durch Selektivität, individuelle Laststeuerung ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Lastanalyse nach VDE 0100-530 Optimierte Leitungsdimensionierung, Energieeffizienz, zukunftssichere Erweiterbarkeit, reibungslose Versicherungsabwicklung ✅ Chance Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 mit Abnahme durch Sachkundigen Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Behörden und Versicherung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bei Anlagenplanung Möglichkeit zur Integration von PV- oder Speichersystemen, Ausschöpfung von Fördermitteln, nachhaltige Energieversorgung Orientierungshilfen
- Sofortige Spannungsfreiheit sicherstellen: Bevor am Verteiler oder Durchlauferhitzer gearbeitet wird – auch nur zur Prüfung – muss die Spannungsfreiheit nach VDE 0105-100 zweifelsfrei mit geeichtem Prüfgerät bestätigt und durch Vorhängeschloss am Hauptschalter gesichert werden.
- Elektrofachbetrieb mit VDE-600-Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb, der ausdrücklich "Abnahme nach VDE 0100-600" anbietet – nicht nur "Installation" – und verlangen Sie vor Auftragserteilung die schriftliche Bestätigung der Einhaltung von VDE 0100-410, -701 und -530.
- Dimensionierung durch Lastanalyse prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Elektrofachbetrieb eine schriftliche Lastberechnung für alle Stromkreise – insbesondere für Durchlauferhitzer, Herd und Waschmaschine – um die zwingend erforderliche 63-A-Dimensionierung nachzuweisen.
- Geteilte FI-Lösung nur mit Selektivität: Falls Sie die wirtschaftliche Aufteilung (40 A + 63 A) wählen, verlangen Sie ausdrücklich die Verwendung eines selektiven FI-Typ S für den 63-A-Kreis – ohne diesen Nachweis darf die Installation nicht abgenommen werden.
- Prüfprotokoll nach Abschluss einfordern: Fordern Sie das vollständige, unterschriebene VDE-0100-600-Prüfprotokoll mit Messwerten, Schaltplan und Freigabe für den Betrieb – ohne dieses Dokument ist die Anlage rechtlich nicht betriebsbereit.
- Stromkreise im Bad auf Schutzzonen prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss vor Inbetriebnahme die Einhaltung der Schutzzonen 0–2 nach DIN VDE 0100-701 dokumentieren – insbesondere Abstand von Wasserstellen zu Steckdosen und FI-Auslösern.
- FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Ein FI-Schalter ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis automatisch unterbricht. Er dient dazu, Personen vor gefährlichen Stromschlägen zu schützen. Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzschalter.
- DIN VDE 0100
- DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe, die die Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1.000 V regelt. Sie enthält detaillierte Anforderungen an die Planung, Installation und Prüfung von elektrischen Anlagen. Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Normen.
- Schutzzonen im Bad
- Schutzzonen im Bad sind Bereiche, in denen besondere Anforderungen an die Installation von elektrischen Geräten gelten. Diese Zonen sind nach Nähe zu Wasserquellen definiert und erfordern spezielle Schutzmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Badezimmer, Feuchträume, Schutzbereiche.
- Selektivität
- Selektivität bedeutet, dass bei einem Fehler nur derjenige Schutzschalter auslöst, der dem Fehlerort am nächsten ist, um die Auswirkungen auf die Stromversorgung zu minimieren. Dies wird durch abgestimmte Auslösecharakteristiken der Schutzschalter erreicht. Verwandte Begriffe: Staffelung, Auslösecharakteristik, Netzsicherheit.
- Nennstrom
- Der Nennstrom ist der maximale Strom, für den ein elektrisches Betriebsmittel (z.B. ein FI-Schalter) ausgelegt ist. Er darf im Normalbetrieb nicht überschritten werden. Verwandte Begriffe: Bemessungsstrom, Strombelastbarkeit, Ampere.
- Fehlerstrom
- Ein Fehlerstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der über den Schutzleiter oder andere leitfähige Teile abfließt. Er kann durch Isolationsfehler oder andere Defekte in elektrischen Geräten verursacht werden. Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, Erdschluss.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Warmwasserversorgung.
- Welche Vorschriften gelten für FI-Schalter im Bad mit Durchlauferhitzer?
Die Installation muss gemäß DIN VDE 0100-701 erfolgen, welche spezielle Anforderungen an Bäder stellt. Der FI-Schalter muss alle Stromkreise im Bad schützen, einschließlich des Durchlauferhitzers. Es ist wichtig, die Schutzzonen im Bad zu beachten und sicherzustellen, dass alle elektrischen Geräte und Installationen diesen Zonen entsprechen. - Wie dimensioniere ich einen FI-Schalter für einen Durchlauferhitzer?
Die Dimensionierung hängt von der Leistung des Durchlauferhitzers ab. Ermitteln Sie den maximalen Strom, den der Durchlauferhitzer zieht, und wählen Sie einen FI-Schalter mit einem Nennstrom, der größer oder gleich diesem Wert ist. Ein 63A FI-Schalter kann erforderlich sein, wenn der Durchlauferhitzer eine hohe Leistung hat. Es ist ratsam, einen Elektriker zu konsultieren, um die korrekte Dimensionierung sicherzustellen. - Was ist ein selektiver FI-Schalter (Typ S) und wann ist er sinnvoll?
Ein selektiver FI-Schalter (Typ S) hat eine verzögerte Auslösecharakteristik, um die Selektivität in der Elektroinstallation zu gewährleisten. Er ist sinnvoll, wenn mehrere FI-Schalter in Reihe geschaltet sind, um zu verhindern, dass bei einem Fehler der Haupt-FI-Schalter auslöst und die gesamte Stromversorgung unterbricht. Dies ist besonders nützlich in größeren Wohnungen oder Häusern mit mehreren Stromkreisen. - Kann ich einen 40A FI-Schalter anstelle eines 63A FI-Schalters verwenden, um Kosten zu sparen?
Das hängt von der Leistung des Durchlauferhitzers ab. Wenn der maximale Strom des Durchlauferhitzers 40A nicht überschreitet, könnte ein 40A FI-Schalter ausreichend sein. Allerdings sollte dies von einem Elektriker überprüft werden, um sicherzustellen, dass der FI-Schalter nicht überlastet wird und die Sicherheit gewährleistet ist. - Was passiert, wenn der FI-Schalter ständig auslöst?
Wenn der FI-Schalter ständig auslöst, deutet dies auf einen Fehlerstrom hin. Dies kann durch defekte Geräte, beschädigte Kabel oder Feuchtigkeit verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache des Fehlerstroms zu finden und zu beheben. Schalten Sie alle betroffenen Geräte aus und lassen Sie die Elektroinstallation von einem Elektriker überprüfen. - Welche Rolle spielen die Schutzzonen im Bad bei der Installation von elektrischen Geräten?
Die Schutzzonen im Bad sind Bereiche, in denen besondere Anforderungen an die Installation von elektrischen Geräten gelten. Diese Zonen sind nach Nähe zu Wasserquellen definiert. In den verschiedenen Zonen sind nur bestimmte Geräte mit entsprechenden Schutzarten zulässig. Die Einhaltung der Schutzzonen dient dazu, das Risiko von Stromschlägen zu minimieren. - Wie oft sollte ein FI-Schalter überprüft werden?
FI-Schalter sollten regelmäßig, mindestens jedoch alle sechs Monate, durch Betätigen der Testtaste überprüft werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der FI-Schalter im Fehlerfall ordnungsgemäß auslöst. Zusätzlich sollte die gesamte Elektroinstallation in regelmäßigen Abständen von einem Elektriker überprüft werden. - Was kostet die Installation eines FI-Schalters durch einen Elektriker?
Die Kosten für die Installation eines FI-Schalters variieren je nach Aufwand und Region. Sie setzen sich aus den Materialkosten (FI-Schalter, Kabel, etc.) und den Arbeitskosten des Elektrikers zusammen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Elektrikern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
- FI-Schalter nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schalters in bestehende Elektroinstallationen. - Überspannungsschutz
Schutz der Elektroinstallation vor Schäden durch Überspannung. - Elektroinstallation im Altbau
Besonderheiten und Anforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Smart Home Elektroinstallation
Integration von Smart Home Komponenten in die Elektroinstallation. - PV-Anlage und FI-Schutz
Anforderungen an den FI-Schutz bei Installation einer Photovoltaikanlage.
FI-Schalter: Sicherheit geht vor – Dimensionierung prüfen!
deine Sicherheit
sollte dir das Wert sein.
Aber wieso 63 A? Wieviel Leistung hat denn der Durchlauferhitzer?
Da langt doch garantiert auch ein 40 A FI.
Oder willst du komplett alles (Wohnung und DLE) über den einen 63 A FI schützen? -
FI-Pflicht: Wassererwärmer – Vorsicherung entscheidend!
Hallo Herr Quambusch für fest angeschlossenen Wassererwärmern gilt ...
Hallo Herr Quambusch,
für fest angeschlossenen Wassererwärmern gilt die FI Pflicht nicht.
FI 63 A oder 40 A Es kommt auf die Vorsicherung an.
de 15-16/2002 FI Hauptstromversorgung
Den FI nach vorgeschalteter Sicherung auslegen.
So kann auch ohne Wassererwärmer 63 A nötig sein.
Meine Meinung
Auch die nachgeschalteten Sicherungen können den Schutz übernehmen. Je Außenleiter 2 mal 16 A oder 3 mal 13 A ...
Es kommt hier auf die Anzahl und Werte der Sicherungen an.
Möglicherweise
Die Anlage auf 2 mal 40 A Fi Aufteilen billiger und im Fehlerfall ist nicht alles aus.
MfG Jürgen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schalter für Wohnung: Vorschriften & Dimensionierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines FI-Schalters in einer Wohnung mit Durchlauferhitzer. Es wird geklärt, ob und welche Vorschriften für den Einbau eines FI-Schalters in Verbindung mit einem Durchlauferhitzer im Bad gelten. Die korrekte Auslegung des FI-Schalters in Bezug auf die Vorsicherung ist entscheidend. Die Notwendigkeit eines 63A FI-Schalters hängt von der Gesamtleistung der angeschlossenen Geräte und der Vorsicherung ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Sicherheit sollte bei der Installation eines FI-Schalters im Vordergrund stehen, wie im Beitrag FI-Schalter: Sicherheit geht vor – Dimensionierung prüfen! betont wird. Eine korrekte Dimensionierung ist essenziell, um die Schutzfunktion zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Für fest angeschlossene Wassererwärmer besteht nicht zwingend eine FI-Pflicht. Die Auslegung des FI-Schalters muss sich nach der vorgeschalteten Sicherung richten, wie im Beitrag FI-Pflicht: Wassererwärmer – Vorsicherung entscheidend! erläutert wird. Es ist wichtig, die Elektroinstallation korrekt aufzuteilen, um im Fehlerfall eine selektive Abschaltung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Leistung des Durchlauferhitzers und die Vorsicherung, um die korrekte Dimensionierung des FI-Schalters zu bestimmen. Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen im Bad und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu. Die Informationen aus dem Artikel de 15-16/2002 FI Hauptstromversorgung können hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Durchlauferhitzer, Bad, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … bei Bedarf, wodurch die Bildung von Legionellen minimiert wird. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Wärmetauscher. …
- … Bei der Friwa ist es so, dass diese über einen Strömungsschalter läuft, wenn Wasser gezapft wird, oder durch die Zirupumpe Bewegung im …
- … [br]Alle mir bekannten Frischwasserstationen haben einen Strömungsschalter im sekundären Trinkwasserzulauf des Wärmetauschers, der beim Zapfen von Warmwasser durch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … Solaranlage & Durchlauferhitzer: Optimale Warmwasserlösung? …
- … Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren? Vorteile, Nachteile & Kosten einer hybriden Warmwasserbereitung. Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Hybridheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Sanitär …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- … Einziges Problem: wenn man lange duscht, oder 2 Personen hintereinander duchen/baden, dann wird das Wasser nach und nach immer kälter. Eigentlich …
- … Person schon gar kein warmes Wasser mehr, wenn vorher einer duschen/baden war. Zur Erwärmung des Wasser haben wir für jede Wohnung …
- … keines. Evtl. wäre es sogar sinnvoll die Zirku-Pumpe nur über Tastschalter/Zeitschaltuhr zu betreiben. Denn durch die ständige Zirkuklation geht auch Wärme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- … in den Heizkreis der beiden Heizkörper einbauen. Neben die Heizkörper im Bad würde ich einen Schalter installieren der über ein Relais die Pumpe …
- … die Vorlauftemperatur optimal an die Bedürfnisse der Fußbodenheizung anzupassen. Handtuchheizkörper im Bad können über einen separaten Heizkreis mit höherer Vorlauftemperatur betrieben werden. …
- … Alle drei warnen eindeutig vor der Eigenbau-Lösung für Badheizkörper – ohne regeltechnische und hydraulische Absicherung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
- … [br]auch mittels Kippschalter auf Dauerlüften gestellt werden. …
- … Die Erwärmung von Wasser für den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Dies kann durch eine Wärmepumpe, einen Boiler oder …
- … von dem eigentlichen Heizsystem des Wohnhauses betrachten. Oder wir hätten elektrische Durchlauferhitzer ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … wir uns entschieden nur im EGAbk. (80 m²) sowie im OGAbk. (Badezimmer und Vorraum =20 m²) Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu machen und den …
- … br]Ermittlung des Wärmebedarfs eines Neubaus unter Berücksichtigung der aktuellen Bauvorschriften. …
- … Eventuell im Sommer also auf 2 Puffer aufteilen oder ein Schwimmbad mit beheizen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
- … Mengen Warmwasser und reduziert so das Risiko von Legionellenbildung. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Brauchwassererwärmung, Trinkwasserhygiene. …
- … der Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Sie kann mit verschiedenen Energiequellen erfolgen, z.B. mit …
- … Strömungsschalter zu träge?[br] …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe mit Sonden: 11kW Leistung für 160m² – Kosten, Förderung & Dimensionierung?
- … für den täglichen Gebrauch im Haushalt benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Die Brauchwassererwärmung kann durch die Wärmepumpe oder einen …
- … für die Installation von Erdwärmesonden geeignet ist. Zudem müssen die einschlägigen Vorschriften und Normen eingehalten werden. …
- … br]In der Frischwasserbereitung wird das warme Wasser wie in einem Durchlauferhitzer erwärmt. Das heiße Speicherwasser wird (bei unserem System) bei Bedarf mit …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog durch Stromleitung: Abschirmung mit Alu-Folie & Gipskarton – Wirksamkeit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Durchlauferhitzer, Bad, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Durchlauferhitzer, Bad, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter für Wohnung: Vorschriften für Durchlauferhitzer im Bad? Kosten & Dimensionierung
Suche nach: FI-Schalter & Durchlauferhitzer: Vorschriften, Kosten, Dimensionierung
Suche nach: FI-Schalter, Durchlauferhitzer, Bad, Vorschriften, Dimensionierung, Kosten, Wohnung, Elektroinstallation, Sicherheit
