Überwachungskamera Verkabelung im Neubau: CAT-Kabel, Stromversorgung & Alternativen?
Die Wahl des richtigen Kabels (CAT-Kabel, SAT-Koaxialkabel) und die Beachtung der Kabellänge sind entscheidend für eine störungsfreie Videoübertragung von Überwachungskameras im Neubau. Die Impedanz des Kabels (75 Ohm) muss zum Videosignal passen, um Geisterbilder zu vermeiden. Alternativ zur separaten Stromversorgung kann Power over Ethernet (PoE) genutzt werden. Eine strukturierte Verkabelung mit CAT-Kabeln bietet Flexibilität für zukünftige Erweiterungen der Videoüberwachung.
Hallo Forum,
ich möchte in unserem Neubau bereits die Möglichkeit vorsehen, später 2 Überwachungskameras (kein Funk) an der Außenseite zu platzieren.
Hierzu möchte ich bereits jetzt die entsprechenden Leitungen legen.
Die Kameras, die ich z.B. bei Conrad gesehen habe, funktionieren alle mit ca. 9 Volt und Video, bzw. Audio jeweils über Cinch-Anschlüsse.
Meine Frage: Kann ich jeweils an den gewünschten Kamerastandorten ein Cat-5-Kabel (4x2 Adern) verlegen? Evtl. sogar ein billigeres 4x2 adriges Kabel?
Kann ich dann später 2 Adern für die 9 Volt, und jeweils ein weiteres Paar für Video/Audio nutzen?
Funktioniert das? Darf man das?
Ich habe mal eine Kamera gesehen mit integriertem Bewegungsmelder. D.h. das Signal wird nur im Bewegungsfall weitergegeben. Wo finde ich solche Kameras? Reicht dann ein 8adriges Kabel noch aus?
Viele Grüße
Harald
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf CAT-Kabel für 9-V-DC-Stromversorgung und analoge Cinch-Videotransmission – massive Risiken durch Spannungsabfall, Signalstörungen und elektrische Sicherheitsmängel im Außenbereich.
    🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich normkonformer, UV- und feuchtigkeitsbeständiger Außenkabel (z. B. CAT 6a S/FTP mit AWG 23–24 und UV-stabilisiertem Mantel) – keine Standard-CAT-Kabel oder ungeschirmte 4x2-Leitungen im Außenbereich verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vorverlegung mindestens zweier 20-mm-Leerrohre pro Kamerastandort für zukunftssichere Nachrüstung (IP-Kabel, ggf. Koax + Strom) – keine endgültige Verkabelung vor Abschluss der Technikentscheidung.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrotechnische Planung und Verlegung ausschließlich durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung von DINAbk. VDE 0800-2-2, DIN EN 50173 und VDE 0100-520.
    Ich empfehle für die Verkabelung von Überwachungskameras im Neubau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • CAT-Kabel: CAT5e oder CAT6 Kabel sind eine gute Wahl, da sie sowohl für die Stromversorgung (Power over Ethernet, PoE) als auch für die Datenübertragung genutzt werden können.
    • Stromversorgung: Prüfen Sie, ob die Kameras PoE unterstützen. Wenn nicht, müssen Sie separate Stromkabel (z.B. 12V DC) zu den Kamerastandorten verlegen.
    • Anschlüsse: Planen Sie die benötigten Anschlüsse (z.B. RJ45 für CAT-Kabel, Cinch für Audio/Video) an den Kamerastandorten und im Technikraum ein.
    • Bewegungsmelder: Wenn Sie Bewegungsmelder integrieren möchten, verlegen Sie zusätzliche Leitungen für die Signalübertragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Kabelführung und die verwendeten Kabeltypen sorgfältig, um spätere Wartungsarbeiten zu erleichtern.
    Der Nutzer plant in einem Neubau die Vorverkabelung für zwei Außenkameras und erwägt die Verwendung von CAT-5-Kabeln für die Übertragung von 9V Stromversorgung sowie Video- und Audiosignalen über Cinch-Anschlüsse. Diese Idee ist technisch grundsätzlich machbar, birgt jedoch mehrere Risiken und Einschränkungen, die vor der Umsetzung bedacht werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass CAT-5-Kabel ohne Weiteres analoge Cinch-Signale (Video/Audio) überbrücken können, ist zu optimistisch. Analoge Videosignale benötigen eine 75-Ohm-Koaxialleitung für eine störungsfreie Übertragung über längere Strecken. CAT-5-Kabel haben eine andere Impedanz (100 Ohm) und sind nicht für analoge Videoübertragung optimiert, was zu Bildstörungen, Signalverlust oder Reflexionen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine zukunftssichere und professionelle Lösung im Neubau empfiehlt sich die Verwendung von IP-Kameras (PoE - Power over Ethernet). Diese benötigen nur ein einziges CAT-6- oder CAT-7-Kabel für Stromversorgung und Datenübertragung (Video, Audio, Steuerung). Dies reduziert den Verkabelungsaufwand erheblich und bietet höhere Flexibilität bei der Kamerawahl. Die von Harald erwähnten Kameras mit Cinch-Anschlüssen sind veraltet und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von CAT-5-Kabeln für die 9V-Stromversorgung ist zwar möglich, aber die Spannungsabfälle über längere Kabelstrecken können dazu führen, dass die Kamera nicht zuverlässig funktioniert. Zudem besteht bei unsachgemäßer Verlegung (z.B. parallel zu Starkstromleitungen) die Gefahr von elektromagnetischen Störungen, die die Videoqualität beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie im Neubau großzügig Leerrohre (mindestens 20 mm Durchmesser) zu den geplanten Kamerastandorten. Ziehen Sie später je nach gewählter Technik entweder CAT-6/7-Kabel für IP-Kameras oder ein Kombikabel (Koax + Strom) für analoge Systeme ein. Konsultieren Sie vor der Verlegung einen Elektrofachbetrieb, um die Einhaltung der VDE-Vorschriften und eine fachgerechte Planung sicherzustellen. Verzichten Sie auf die geplante Ad-hoc-Lösung mit CAT-5 und Cinch, da diese zu unbefriedigenden Ergebnissen führen wird.
    Der Sachverhalt betrifft die vorausschauende Verkabelung für kabelgebundene Überwachungskameras im Neubau, wobei CAT-Kabel oder einfache 4x2-adrige Leitungen für Spannungsversorgung (9 V), Video- und Audioübertragung vorgesehen sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung von CAT-Kabeln oder billigen 4x2-adrigen Leitungen für gleichzeitige Spannungsversorgung und analoges Video/Audio ist technisch problematisch: Spannungsabfälle bei 9 V über längere Strecken führen zu Betriebsstörungen oder Ausfällen, und die ungeschirmte Übertragung von Video/Audio über nicht für diesen Zweck zugelassene Leitungen verursacht massive Störungen durch Koppeln, Impulsrauschen und Bildverzerrungen.
    ⚠️ Korrektur: CAT-Kabel (z. B. CAT 5e/6) sind für 9-V-DC-Versorgung und analoges Video nicht zertifiziert und nicht für diese Zwecke normkonform einsetzbar – insbesondere bei Außeneinsatz fehlt der erforderliche UV- und Feuchteschutz sowie die mechanische Robustheit.
    ➕ Ergänzung: Moderne IP-Kameras nutzen PoE (Power over Ethernet) nach IEEE 802.3af/at, wofür CAT 6a- oder CAT 7-Leitungen mit entsprechender Zertifizierung (z. B. für Außenbereich: AWG 23–24, UV-beständig, geschirmt) vorgesehen werden müssen – dies ermöglicht gleichzeitige Datenübertragung und zuverlässige Spannungsversorgung bis 30 W.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht zugelassener Leitungen im Außenbereich birgt Risiken für elektrische Sicherheit (z. B. Isolationsversagen bei Feuchtigkeit), Brandgefahr (nicht flammhemmende Mantelmaterialien) und dauerhafte Funktionsunfähigkeit der Überwachung.
    ➕ Ergänzung: Bewegungsmelder-integrierte Kameras sind heute Standard bei IP-Modellen; sie benötigen jedoch keine zusätzliche Signalleitung – das Bewegungssignal wird digital über das Netzwerk übertragen. Ein 8-adriges Kabel reicht nur bei PoE-konformer Auslegung und korrekter Kabelklasse, nicht bei analoger Verkabelung.
    ✅ Zustimmung: Die vorausschauende Verlegung von Leitungen im Neubau ist grundsätzlich sinnvoll und kostengünstiger als Nachrüstung – allerdings nur bei fachgerechter Planung nach aktueller DIN VDE 0800-2-2, DIN EN 50173 und VDE 0100-520.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Planung und Verlegung nach aktueller Normung – inkl. Prüfung der Leitungslänge, Spannungsabfallberechnung, Auswahl geeigneter Außenkabel (z. B. CAT 6a S/FTP mit UV-beständigem Mantel) und Integration in ein zukunftssicheres Netzwerkkonzept mit PoE-Switch und USV.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen die Verwendung von PoE-fähigen IP-Kameras als zukunftssichere, normkonforme Lösung für den Neubau.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, normkonformen Planung – insbesondere Einhaltung von VDE- und DIN-Normen.
    • Alle warnen vor der Verwendung von CAT-Kabeln für analoge Videotransmission (Cinch) aufgrund der Impedanz-Mismatch (75 Ω vs. 100 Ω) und der daraus resultierenden Bildstörungen.
    • GoogleAI bewertet CAT5e/CAT6 als "gute Wahl" ohne ausdrückliche Einschränkung für analoge Signale – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als technisch ungeeignet und risikobehaftet.
    • GoogleAI erwähnt Bewegungsmelder separat mit "zusätzlichen Leitungen" – DeepSeek und Qwen klären korrekt, dass moderne IP-Kameras Bewegungserkennung digital über das Netzwerk abwickeln und keine extra Leitung benötigen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Warnung vor fehlendem UV-/Feuchteschutz bei Standard-CAT-Kabeln im Außenbereich – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen konkretisiert die notwendige Kabelklasse (CAT 6a S/FTP, AWG 23–24) und nennt explizit die Normen DIN VDE 0800-2-2 und DIN EN 50173 – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich den Einsatz eines PoE-Switch mit USV – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt CAT-Kabel für PoE und Daten "als gute Wahl" dar, ohne Sicherheits- und Normhinweise – DeepSeek und Qwen heben hingegen die krankhafte Risikobewertung einer Ad-hoc-Lösung mit CAT-5/Cinch hervor und fordern klare Abkehr davon ("verzichten Sie darauf" / "nicht normkonform einsetzbar"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Konsistente Umsetzung der PoE-IP-Lösung mit vorgeschirmtem, Außen-zertifiziertem CAT 6a- oder CAT 7-Kabel (S/FTP, UV-beständig, AWG 23–24).
    • Verzicht auf jegliche Verwendung von CAT-Kabeln für 9-V-DC-Analogkameras – keine Kompromisse bei elektrischer Sicherheit, Signalqualität oder Normkonformität.
    Analoge Videotransmission über CAT-Kabel (Cinch) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – tiefgreifende technische Mängel (Impedanz-Mismatch, Störempfindlichkeit, keine Zertifizierung), besonders kritisch im Außenbereich.
    PoE-basierte IP-Kameras als Standardlösung ✅ Konsens Unbestrittener KI-Konsens: einzig zukunftssichere, normkonforme und funktional vollständige Lösung (Strom + Daten + Steuerung + Bewegungserkennung über ein Kabel).
    Kabelauswahl für Außenbereich ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Spezifikationen; DeepSeek und Qwen fordern explizit CAT 6a/7 mit S/FTP, UV-beständigem Mantel und AWG 23–24 – Konsensbildung erfolgt auf Basis der strengeren, sichereren Vorgabe.
    Leerrohrverlegung im Neubau ✅ Konsens Alle Modelle unterstützen die Vorverlegung von Leerrohren (mind. 20 mm) als kostengünstige, flexible und zukunftssichere Grundlage – unabhängig von der später gewählten Technik.
    Fachplanung und Verlegung ✅ Konsens Einstimmiger KI-Konsens: ausschließliche Durchführung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung aktueller VDE- und DIN-Normen (0800-2-2, EN 50173, 0100-520).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und verlegen Sie ausschließlich eine PoE-IP-basierte Überwachungslösung mit normkonformen Außenkabeln (CAT 6a S/FTP, UV-beständig) – unter fachkundiger Begleitung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb. Verzichten Sie vollständig auf Analogkameras mit Cinch-Anschluss und auf nicht zertifizierte CAT-Kabel im Außenbereich.
    🔴 Risiko Spannungsabfall bei 9-V-DC-Versorgung über CAT-Kabel Unzuverlässiger Kamerabetrieb, spontane Ausfälle, fehlende Nachtsichtfunktion, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Verwendung nicht UV- und feuchtigkeitsbeständiger Kabel im Außenbereich Isolationsversagen, Kurzschlüsse, Brandgefahr, Totalausfall der Überwachung nach wenigen Monaten
    🔴 Risiko Analoge Videoübertragung über CAT-Kabel (Impedanz-Mismatch) Dauerhafte Bildstörungen ("Schlieren", "Flackern", "Rauschen"), unbrauchbare Aufzeichnungen bei Beweissicherung
    🔴 Risiko Verlegung ohne Leerrohre oder zu kleine Leerrohre (<20 mm) Keine Möglichkeit zur spätere Nachrüstung oder Erweiterung – kostspielige Aufbrucharbeiten nötig
    🔴 Risiko Verlegung ohne fachkundige Planung (kein zertifizierter Elektrofachbetrieb) Nichteinhaltung von VDE-Normen, Haftungsrisiko, Versicherungsprobleme bei Schäden, ggf. Bauabnahmeverweigerung
    ✅ Chance Vorverlegung von Leerrohren mit großzügigem Durchmesser (20+ mm) Hohe Flexibilität für zukünftige Technik-Upgrade (z. B. 10-Gigabit-Netzwerke, Multisensor-Systeme), Kosteneinsparung von bis zu 70 % gegenüber Nachrüstung
    ✅ Chance Einheitliche PoE-Infrastruktur für alle Kameras Zentrale Stromversorgung mit USV-Schutz, einfache Wartung, Fernsteuerung, automatisierte Firmware-Updates, Skalierbarkeit auf bis zu 20+ Kameras
    ✅ Chance Nutzung moderner IP-Kameras mit KI-basierter Bewegungserkennung Reduzierte Fehlalarme, zielgenaue Aufzeichnung (z. B. nur bei Personen), Integration in Smart-Home-Systeme, Auswertung per App
    ✅ Chance Integration in ein zentrales Netzwerk mit VLAN und Netzwerksegmentierung Erhöhte IT-Sicherheit, Isolation der Überwachung vom Nutzernetz, Schutz vor Cyberangriffen auf die Kamera-Infrastruktur
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter CAT 6a S/FTP-Kabel mit integrierter Erdung Nahezu störungsfreie Übertragung auch in elektromagnetisch belasteten Umgebungen (z. B. neben Starkstromleitungen), langfristige Betriebssicherheit >15 Jahre
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Erstellung einer normkonformen Verkabelungsplanung nach DIN VDE 0800-2-2 und DIN EN 50173 – nicht vorher verlegen!
    2. Leerrohre verlegen: Verlegen Sie pro Kamerastandort mindestens zwei 20-mm-Leerrohre (z. B. PE 20 weiß) vom Technikraum bis zum Außenkameraposition – mit sanften Biegungen und Zugkappen.
    3. Kabel aussuchen: Bestellen Sie ausschließlich CAT 6a S/FTP-Kabel mit UV-beständigem Mantel, AWG 23 oder 24 und Prüfzeichen nach EN 50288-6-1 – keine "CAT 6"-Massenware ohne Außen-Zertifizierung.
    4. Technik entscheiden: Entscheiden Sie sich jetzt für PoE-IP-Kameras (min. IEEE 802.3at / PoE+) mit integrierter KI-Bewegungserkennung – verwerfen Sie alle Pläne mit Analogkameras und Cinch-Anschluss.
    5. USV und Switch einplanen: Installieren Sie im Technikraum einen PoE+-fähigen Switch mit integrierter USV (min. 30 Minuten Haltezeit) – kein handelsüblicher Netzwerkschalter ohne PoE-Spezifikation!
    6. Dokumentation anlegen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb eine vollständige Dokumentation an: Leitungsführung, Kabeltypen, Erdungsstellen, Prüfprotokolle (Widerstand, Isolation, Dämpfung) – als Bauakte ablegen.
    CAT-Kabel
    CAT-Kabel (Category Cable) sind standardisierte Twisted-Pair-Kabel, die in der Netzwerktechnik zur Datenübertragung verwendet werden. Sie werden in verschiedene Kategorien (z.B. CAT5e, CAT6) eingeteilt, die unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeiten und Frequenzen unterstützen.
    Verwandte Begriffe: Twisted Pair, Ethernet, RJ45
    PoE ermöglicht die Stromversorgung von Netzwerkgeräten (z.B. Überwachungskameras) über das Ethernet-Kabel. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer separaten Stromversorgung.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Ethernet, Netzwerkgerät
    RJ45
    RJ45 ist ein standardisierter Steckverbinder, der in der Netzwerktechnik für Ethernet-Verbindungen verwendet wird. Er wird häufig in Verbindung mit CAT-Kabeln eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ethernet, Stecker, CAT-Kabel
    NVR (Network Video Recorder)
    Ein NVR ist ein Gerät, das Videoaufnahmen von IP-Überwachungskameras aufzeichnet und speichert. Er kann über das Netzwerk auf die Kameras zugreifen und die Aufnahmen verwalten.
    Verwandte Begriffe: Videoüberwachung, Aufzeichnung, IP-Kamera
    Cinch-Anschluss
    Ein Cinch-Anschluss ist ein Steckverbindungssystem, das häufig für die Übertragung von Audio- und Videosignalen verwendet wird. Es besteht aus einem zentralen Stift und einem umgebenden Ring.
    Verwandte Begriffe: Audio, Video, Steckverbinder
    Bewegungsmelder
    Ein Bewegungsmelder ist ein Sensor, der Bewegungen in seinem Erfassungsbereich erkennt und ein Signal auslöst. Er wird häufig in Alarmanlagen und zur Steuerung von Beleuchtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Alarm, Sicherheitstechnik
    IP-Kamera
    Eine IP-Kamera (Internet Protocol Camera) ist eine digitale Überwachungskamera, die Videoaufnahmen über ein Netzwerk überträgt. Sie kann über eine IP-Adresse angesprochen und ferngesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Überwachungskamera, Netzwerk, Videoüberwachung
    1. Welche Vorteile bietet die Verwendung von CAT-Kabeln für Überwachungskameras?
      CAT-Kabel ermöglichen die kombinierte Übertragung von Strom und Daten über ein einziges Kabel (PoE), was die Installation vereinfacht und Kosten spart. Zudem sind sie zukunftssicher und unterstützen moderne Netzwerkprotokolle.
    2. Was ist bei der Verlegung von Stromkabeln für Überwachungskameras zu beachten?
      Achten Sie auf die richtige Dimensionierung der Kabelquerschnitte, um Spannungsabfälle zu vermeiden. Verwenden Sie nur für den Außenbereich geeignete Kabel (UV-beständig, wasserdicht) und installieren Sie diese fachgerecht.
    3. Kann ich bestehende CAT-Kabel für Überwachungskameras nutzen?
      Prüfen Sie, ob die vorhandenen CAT-Kabel den Anforderungen der Kameras entsprechen (CAT5e oder CAT6). Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht beschädigt sind und die PoE-Funktion unterstützen, falls erforderlich.
    4. Wie schütze ich die Kabel vor Beschädigungen im Außenbereich?
      Verwenden Sie Schutzrohre oder Kabelkanäle, um die Kabel vor Witterungseinflüssen, Nagetieren und mechanischen Beschädigungen zu schützen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Befestigung.
    5. Was muss ich bei der Installation von Bewegungsmeldern beachten?
      Platzieren Sie die Bewegungsmelder so, dass sie den gewünschten Bereich optimal abdecken und Fehlalarme vermieden werden. Achten Sie auf die richtige Montagehöhe und den Erfassungswinkel.
    6. Wie kann ich die Videoaufnahmen der Überwachungskameras speichern?
      Sie können die Aufnahmen auf einem lokalen Netzwerkvideorekorder (NVR), einer SDAbk.-Karte in der Kamera oder in einer Cloud speichern. Wählen Sie die Speicherlösung, die Ihren Anforderungen an Datensicherheit und Speicherplatz entspricht.
    7. Welche Auflösung sollte meine Überwachungskamera haben?
      Für eine gute Bildqualität empfehle ich eine Auflösung von mindestens 1080p (Full HD). Höhere Auflösungen wie 4K bieten noch mehr Details, benötigen aber auch mehr Speicherplatz und Bandbreite.
    8. Wie kann ich meine Überwachungskameras vor unbefugtem Zugriff schützen?
      Verwenden Sie sichere Passwörter, aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung und halten Sie die Firmware der Kameras auf dem neuesten Stand. Vermeiden Sie die Verwendung von Standardports und aktivieren Sie die Verschlüsselung der Datenübertragung.
    • Planung der Videoüberwachung
      Auswahl der richtigen Kameras, Positionierung und rechtliche Aspekte.
    • Installation von Überwachungskameras
      Montage, Verkabelung und Konfiguration der Kameras.
    • Datenschutz bei Videoüberwachung
      Rechtliche Rahmenbedingungen und Schutz der Privatsphäre.
    • Fernzugriff auf Überwachungskameras
      Einrichtung des Zugriffs über das Internet und mobile Geräte.
    • Wartung von Überwachungskameras
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung der Kameras.
  2. Videoübertragung: Impedanz & Kabellänge bei Überwachungskameras
    Kommt drauf an ...
    Kommt drauf an wie lang das Kabel werden muss.
    Schauen Sie mal in der Beschreibung nach, vermutlich steht dort was von FBAS oder Composite Video, und was von "75 Ohm". Letzteres ist die Impedanz, die das Videokabel haben sollte. Wenn die Impedanz nicht stimmt, dann bekommen Sie bei langen Kabelstrecken ein flaues matschiges Bild mit Schatten und "Geisterbildern".
    Kurz  -  ich würde es so machen:
    Wenn die Kabellänge von der Kamera bis zum Hausverteiler / TV-Gerät / Videorecorder nur max. 3 m lang ist, würde
    ich vielleicht ein einfaches Kabel (z.B. Telefonkabel) ausprobieren.
    Wenn es um längere Strecken geht (und davon gehe ich mal aus), würde ich ein SAT-Koaxialkabel nehmen (das hat die 75 Ohm) und das Videosignal damit transportieren.
    Für die (DC-) Versorgungsspannung, das Audiosignal und ggf. noch irgendein Steuersignal (zuschaltbares LED-IR-Hilfslicht?) würde ich ein beliebiges mehradriges abgeschirmtes Kabel parallel verlegen, z.B. ein Telefonkabel oder ein Cat. 5 Netzwerkkabel.
    Etwas erhöhter Aufwand, doch am Kabel spart man besser nicht.
    Es gibt, soweit ich weiß, auch Spezialkabel, die in ein und demselben Mantel ein 75 Ohm Koaxialkabel und mehrere Steuerleitungen beherbergen, doch das ist wahrscheinlich unverhältnismäßig teuer.
    Ach ja, noch ein Gedanke: Wenn Sie auf Audio verzichten können, langt auch nur ein einziges SAT-Koaxialkabel!
    Es kann das Videosignal führen und gleichzeitig die 9 V DC Versorgungsspannung, die sie an der Kamera kapazitiv entkoppeln.
    Prinzip wie bei SAT-Anlagen auch, bei denen ja die LNBs über das SAT-Kabel gespeist werden.
    Nur hätten Sie dann keinen "Platz" mehr für das Audiosignal und ggf. andere Signale.
    Nicht kompliziert, schreiben Sie mir eine kurze E-Mail, wenn diese Möglichkeit in Frage käme, ich beschreib's dann gerne.
    Überwachungskamera Verkabelung im Neubau: CAT-Kabel optimal nutzen
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Kabels (CAT-Kabel, SAT-Koaxialkabel) und die Beachtung der Kabellänge sind entscheidend für eine störungsfreie Videoübertragung von Überwachungskameras im Neubau. Die Impedanz des Kabels (75 Ohm) muss zum Videosignal passen, um Geisterbilder zu vermeiden. Alternativ zur separaten Stromversorgung kann Power over Ethernet (PoE) genutzt werden. Eine strukturierte Verkabelung mit CAT-Kabeln bietet Flexibilität für zukünftige Erweiterungen der Videoüberwachung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei langen Kabelstrecken ist die korrekte Impedanz (75 Ohm) des Videokabels entscheidend, wie im Beitrag Videoübertragung: Impedanz & Kabellänge bei Überwachungskameras erläutert wird. Andernfalls kann es zu Qualitätseinbußen beim Videosignal kommen.
    ✅ Zusatzinfo: CAT-Kabel können nicht nur für die Videoübertragung, sondern auch für die Stromversorgung der Überwachungskameras genutzt werden (Power over Ethernet, PoE). Dies reduziert den Verkabelungsaufwand und ermöglicht eine zentrale Stromversorgung.
    🔧 Zusatzinfo: Für die Installation von Überwachungskameras im Neubau empfiehlt sich eine strukturierte Verkabelung mit CAT-Kabeln. Diese ermöglicht eine flexible Nutzung der Kabel für Video-, Audio- und Steuersignale. Zudem können die Kabel auch für andere Anwendungen wie Netzwerk oder Telefon genutzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der Überwachungskameras sollte eine detaillierte Planung der Verkabelung erfolgen. Dabei sind die Kabellänge, die Impedanz und die Art der Stromversorgung zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich, CAT-Kabel zu verwenden, um eine flexible und zukunftssichere Lösung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überwachungskamera, Verkabelung, Neubau, CAT-Kabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Klingelanlage im Mehrfamilienhaus: Nachrüstung, Kosten & rechtliche Aspekte?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Haus (Bj. 1977) modernisieren: Netzwerk, Sicherheit & smarte Technik?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ethernet und Telefon über ein Kabel: CAT5e für Netzwerk & Telefonie im Neubau?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Cat6-Kabel im Haus: Ausreichend für Ethernet, ISDN & Netzwerk-Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Türsprechanlage im Altbau installieren: Welche Kabel für 2-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11259: Überwachungskamera Verkabelung im Neubau: CAT-Kabel, Stromversorgung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Klingelposition am Hauseingang: Sicherheitsabstand für Kinder & Erwachsene?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bewegungsmelder Unterputz Außen: Modelle, Installation & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 4-adriges Kabel für Telefon/Antenne: Stand der Technik? Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Siedle TLE061 Lichttaster anschließen: Anleitung, Anschlussplan & Tipps zur Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überwachungskamera, Verkabelung, Neubau, CAT-Kabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überwachungskamera, Verkabelung, Neubau, CAT-Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überwachungskamera Verkabelung im Neubau: CAT-Kabel, Stromversorgung & Alternativen?
Suche nach: Überwachungskamera: Verkabelung im Neubau
Suche nach: Überwachungskamera, Verkabelung, Neubau, CAT-Kabel, Stromversorgung, Videoüberwachung, Sicherheitstechnik, Installation
