5x6 mm² Einzeladern in zwei Leerrohre verlegen? Querschnitt, Normen, Risiken
Die Verlegung von Einzeladern in Leerrohren ist ein komplexes Thema im Bereich der Elektrotechnik. Die Normen, insbesondere die DIN VDE 0100-520, spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Zulässigkeit. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen an die Verlegung von Einzeladern in Bezug auf Stromkreise und Rohre zu beachten. Die Diskussion zeigt, dass es Interpretationsspielraum gibt, aber die Einhaltung der Normen oberste Priorität haben sollte. Bei Unsicherheiten sollte immer ein Fachmann konsultiert werden.
Und ich möchte (bitte nicht fragen warum) nun eine 32 A Cekon-Steckdosen.
Elektriker hat auch den Zählerschrank dafür vorbereitet' (für 16 A und Licht) und es liegen auch 2 Leerrohre drin.
War gedacht für 5x2,5 mm² 16 A CEKON und 3x1,5 mm" (für Licht)
Da die Leerrohre leider nicht so dick sind, die Frage:
Ist es zulässig 5x 6 mm² als EINZELADERN in 2 Leerohren (also 3 Adern und 2 Adern + evtl. noch ein CAT5 Kabel) zu verlegen?
Denn 5x6 mm² passt leider nicht durchs Leerrohr.
Denn dann würde ich mir vom Elektriker im Carport ein kleinen Unterverteiler montieren lassen.
Vielen Dank.
Ostertag
🔴 KRITISCH: Aufteilung einer 5-adrigem Stromkreis-Leitung (L1, L2, L3, N, PE) auf zwei separate Leerrohre ist nach DINAbk. VDE 0100-520 ausdrücklich verboten – hohe Risiken durch induktive Spannungen, unzulässige Berührungsspannungen und thermische Überlastung.
🔴 KRITISCH: Gemeinsame Verlegung von Starkstrom (5×6 mm²) und Datenkabel (CAT5) im selben Leerrohr ist nach DIN VDE 0100-530 untersagt und birgt Störungs- sowie Isolationsversagensrisiken.
⚠️ WICHTIG: Der Mindestdurchmesser eines Leerrohrs für 5×6 mm²-Einzeladern beträgt ca. 40 mm (nach VDE 0100-520, 40 % Füllgrad) – zwei 20-mm-Rohre sind technisch und normativ unzulässig.
⚠️ WICHTIG: 6 mm² ist nur bei optimaler Verlegeart (z. B. frei verlegt, nicht in Leerrohr-Häufung) für 32 A nach VDE 0298-4 zulässig – bei Leerrohrverlegung mit 5 Adern ist meist 10 mm² erforderlich.
Ich beurteile die geplante Installation von 5x6 mm² Einzeladern in zwei Leerrohren für eine 32A Cekon-Steckdose als potenziell problematisch.
🔴 Gefahr: Die korrekte Dimensionierung der Kabel und die Einhaltung der Verlegevorschriften sind entscheidend für die Sicherheit. Eine Überlastung der Leitungen kann zu Kabelbrand führen.
- Querschnitt: 6 mm² ist möglicherweise ausreichend für 32A, aber dies hängt von der Verlegeart, der Umgebungstemperatur und den Häufungsfaktoren ab (siehe VDE 0298-4).
- Leerrohre: Die Anzahl der Adern in einem Leerrohr beeinflusst die Wärmeableitung. Zu viele Adern können zur Überhitzung führen.
- Normen: Die Installation muss den aktuellen VDE-Normen entsprechen (insbesondere VDE 0100).
Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Elektriker planen und ausführen zu lassen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen und die Einhaltung der Normen gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und abnehmen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Carport mit einer 32A CEE-Steckdose zu versorgen, wobei die vorhandenen Leerrohre für 5x6 mm² Einzeladern zu klein sind. Der Nutzer erwägt, die Adern auf zwei Leerrohre aufzuteilen, was aus elektrotechnischer und normativer Sicht problematisch ist.
🔴 Gefahr: Die Aufteilung einer 5-adrigen Leitung auf zwei separate Leerrohre ist nach DIN VDE 0100-520 nicht zulässig, da die Adern eines Stromkreises gemeinsam in einem Rohr verlegt werden müssen, um elektromagnetische Felder und Erwärmung zu vermeiden. Zudem besteht bei getrennter Verlegung die Gefahr von Induktionsschleifen und unzulässigen Berührungsspannungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5x6 mm² Einzeladern in zwei Leerrohren normgerecht verlegt werden können, ist falsch. Auch die Mitverlegung eines CAT5-Kabels in einem der Rohre ist kritisch, da Datenkabel und Starkstromkabel getrennt verlegt werden müssen, um Störungen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Für eine 32A CEE-Steckdose ist ein Querschnitt von 5x6 mm² erforderlich. Die vorhandenen Leerrohre sind offenbar zu klein dimensioniert. Eine fachgerechte Lösung wäre, entweder größere Leerrohre nachzurüsten oder die Leitung als Kabel (z.B. NYM-J 5x6 mm²) im Erdreich oder auf Putz zu verlegen, sofern dies örtlich zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb. Der Elektriker muss die vorhandene Installation prüfen und eine normgerechte Lösung erarbeiten. Eigenmächtige Änderungen an der Elektroinstallation sind lebensgefährlich und können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Lassen Sie die Arbeiten nur von einer Fachkraft durchführen.
Die Planung, fünf Einzeladern mit je 6 mm²-Querschnitt auf zwei Leerrohre aufzuteilen (z. B. 3 + 2 Adern), verstößt gegen grundlegende Anforderungen der DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0298-4 zur Adernanordnung und Wärmeableitung.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Verteilung der Adern führt zu unsymmetrischer Erwärmung, erhöhtem Übergangswiderstand an Klemmstellen und potenziell zu thermischer Überlastung – besonders bei Dauerlast 32 A. Zudem ist die gemeinsame Verlegung von Strom- und Datenleitungen (CAT5) in einem Leerrohr ohne Trennwand nach DIN VDE 0100-530 verboten und birgt Risiken für Störungen und Isolationsversagen.
⚠️ Korrektur: 5×6 mm²-Einzeladern dürfen nicht auf zwei Leerrohre verteilt werden – dies widerspricht der VDE-Anforderung, dass alle Adern eines Stromkreises (L, N, PE, ggf. weitere) in einem gemeinsamen Leerrohr oder in unmittelbarer räumlicher Nähe verlegt werden müssen, um induktive Spannungen und Erwärmung zu minimieren.
➕ Ergänzung: Für eine 32-A-CEKON-Steckdose ist ein mindestens 6 mm²-Querschnitt zulässig, aber nur bei korrekter Verlegung (z. B. in einem einzigen, ausreichend dimensionierten Leerrohr oder als geschirmtes Kabel). Die Leerrohrdimensionierung muss nach DIN VDE 0100-520 mit mindestens 40 % Rohrfüllgrad für mehrere Adern berechnet werden – bei 5×6 mm² ergibt sich ein erforderlicher Mindestdurchmesser von ca. 40 mm, nicht 2×20 mm.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Unterverteiler im Carport würde die Verlegeproblematik lösen, ist falsch: Der gesamte Stromkreis vom Zählerschrank bis zur Steckdose muss normkonform ausgeführt sein – ein Unterverteiler verschiebt das Problem lediglich, ohne die fehlerhafte Adernverteilung zu korrigieren.
✅ Zustimmung: Die Vorbereitung des Zählerschranks durch den Elektriker für 16 A und Licht ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings reicht dies nicht für eine 32-A-CEKON aus, die eine eigenständige, normgerechte Zuleitung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Elektrofachplaner, um eine normkonforme Lösung zu erarbeiten – z. B. Austausch der Leerrohre gegen ein einziges, dimensioniertes Rohr (mind. 40 mm), Verwendung eines vorkonfektionierten 5×6 mm²-Installationskabels oder Neuplanung mit reduzierter Belastung (z. B. 16 A mit 2,5 mm²) unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Aufteilung von 5×6 mm² auf zwei Leerrohre ist normwidrig und gefährlich.
- Alle warnen vor gemeinsamer Verlegung von CAT5 und Starkstrom – insbesondere Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN VDE 0100-530.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Elektrofachbetriebs – GoogleAI spricht von "qualifiziertem Elektriker", DeepSeek von "konzessioniertem Elektrofachbetrieb", Qwen von "zertifiziertem Elektrofachplaner".
- GoogleAI hält 6 mm² unter bestimmten Bedingungen für möglich (Verlegeart, Temperatur, Häufung), während Qwen und DeepSeek stärker auf die Notwendigkeit einer höheren Querschnittswahl (10 mm²) bei Leerrohrverlegung hinweisen – Qwen nennt dies explizit als Folge der Wärmeableitungseinschränkung.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Rohrdimension – DeepSeek und Qwen berechnen dagegen den Mindestdurchmesser (ca. 40 mm) und verweisen auf den 40 %-Füllgrad nach VDE 0100-520.
- Qwen ergänzt explizit den Widerspruch zur Unterverteiler-Idee und widerlegt sie normativ – weder GoogleAI noch DeepSeek behandeln diesen Aspekt.
- DeepSeek betont die elektromagnetische Problematik (Induktionsschleifen) stärker als die anderen beiden – ein entscheidender Sicherheitsaspekt bei getrennter Adernverlegung.
- Qwen liefert die präziseste technische Begründung zur thermischen Asymmetrie ("unsymmetrische Erwärmung", "erhöhter Übergangswiderstand an Klemmstellen").
- Qwen widerspricht der Annahme, ein Unterverteiler im Carport löse das Verlegeproblem – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht, sodass Qwens Aussage als einzige korrekte, sicherheitsorientierte Klärung gilt (Vorsichtsprinzip: "Verschieben ≠ Lösen").
- Die sicherste, konsensfähige Linie folgt Qwens präziser Normanwendung (VDE 0100-520 + VDE 0298-4), kombiniert mit DeepSeeks Fokus auf elektromagnetische Risiken und GoogleAIs Hinweis auf Umgebungsparameter – also: Keine Adern-Aufteilung, kein CAT5-Mitverlegen, Rohrdimensionierung nach 40 %-Füllgrad, Querschnitt bei Leerrohrverlegung grundsätzlich auf 10 mm² hochdimensionieren.
Thema Status KI-Konsens Adernaufteilung auf zwei Leerrohre ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies strikt ab – normwidrig nach DIN VDE 0100-520, risikobehaftet durch Induktion, Erwärmung und Berührungsspannung. Gemeinsame Verlegung CAT5 & Starkstrom ❌ Widerspruch Eindeutiger Konsens: Verboten nach DIN VDE 0100-530 – Qwen und DeepSeek nennen dies explizit, GoogleAI impliziert es durch Störungsrisiko. Querschnitt für 32 A ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht 6 mm² als möglich bei idealen Bedingungen; DeepSeek und Qwen fordern wegen Leerrohrverlegung und Häufung mindestens 10 mm² – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: 10 mm² ist die sicherere Wahl. Leerrohr-Dimensionierung ✅ Konsens Qwen und DeepSeek berechnen 40 mm Mindestdurchmesser; GoogleAI erwähnt Füllgrad indirekt – Konsens: Ein Rohr mit ≥40 mm ist zwingend, zwei 20-mm-Rohre sind unzulässig. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – GoogleAI: "qualifizierter Elektriker", DeepSeek: "konzessionierter Fachbetrieb", Qwen: "zertifizierter Fachplaner". 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigeninstallation. Stellen Sie sicher, dass ein Elektrofachbetrieb die Leitung als 5×10 mm²-Kabel oder 5×10 mm²-Einzeladern in einem einzigen, mindestens 40-mm-Leerrohr verlegt – unter strikter Trennung von Daten- und Starkstromleitungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektromagnetische Induktion durch getrennte Adernverlegung Unzulässige Berührungsspannungen, Schutzmaßnahmen versagen, Lebensgefahr bei Berührung 🔴 Risiko Thermische Überlastung durch ungleichmäßige Erwärmung (3+2-Verteilung) Isolationsversagen, Kabelbrand, Auslösung von Brandausbreitung im Carport 🔴 Risiko Störungen durch CAT5-Mitverlegung im Leerrohr Datenverlust, Steuerungsausfall (z. B. bei E-Ladesäule), Langzeitschäden am Datenkabel 🔴 Risiko Nicht normkonforme Leerrohr-Dimensionierung (zu kleiner Durchmesser) Eingeschränkte Wärmeableitung, Dauerüberhitzung, Reduzierung der Kabel-Lebensdauer um bis zu 70 % 🔴 Risiko Fehlende Fachplanung (z. B. ohne Kurzschlussstromberechnung) Unzureichender Schutz bei Kurzschluss, Ausfall der gesamten Außenanlage, Haftungsrisiko bei Schäden Dritter ✅ Chance Verlegung als einheitliches NYM-J 5×10 mm²-Kabel Normgerechte, störungsarme Installation mit erhöhter mechanischer und thermischer Robustheit ✅ Chance Austausch der Leerrohre gegen ein 40-mm-System mit Zugangsmöglichkeiten Zukunftssichere Erweiterbarkeit (z. B. für Ladeleistungserhöhung auf 63 A), einfache Wartung ✅ Chance Integration einer FI/LS-Kombination (Typ B) im Zählerschrank Schutz vor Gleichstromfehlerströmen (z. B. bei E-Auto-Ladung), erfüllt aktuelle VDE-Anforderungen für Wallboxen ✅ Chance Geplante Trennung von Daten- und Starkstromleitungen mit Mindestabstand 30 cm Störungsfreier Betrieb aller Systeme (WLAN, Smart-Home, Ladesteuerung), langfristige Datenintegrität ✅ Chance Fachliche Abnahme durch zugelassenen Elektrofachbetrieb mit Prüfprotokoll Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei Schäden, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Carport-Elektroinstallationen – nicht nur für Ausführung, sondern auch für die verbindliche Planung und Normprüfung.
- Leerrohr-Neuinstallation: Lassen Sie die vorhandenen Leerrohre durch ein einziges, mindestens 40-mm-Leerrohr ersetzen – inkl. Einhaltung der Biegeradien und Zugangsmöglichkeiten für zukünftige Erweiterung.
- Querschnitt erhöhen: Verwenden Sie für die 32-A-CEKON-Leitung 5×10 mm² (nicht 6 mm²), um Wärmeentwicklung bei Leerrohrverlegung sicher zu kompensieren – Kabelvariante (NYM-J 5×10 mm²) ist hier vorzuziehen.
- Starkstrom/Daten-Trennung sicherstellen: Verlegen Sie CAT5-Kabel in einem separaten, geschirmten Leerrohr mit Mindestabstand von 30 cm zu allen Starkstromleitungen – niemals im selben Rohr oder unmittelbarer Parallelverlegung.
- Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme ein vollständiges Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 mit Messwerten (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, FI-Funktion) und Eintragung in die elektrische Anlagendokumentation.
- FI/LS-Kombination nachrüsten: Lassen Sie im Zählerschrank eine Typ-B-FI/LS-Kombination für die CEE-Leitung installieren – zwingend erforderlich bei E-Auto-Ladeanwendungen nach aktuellem VDE 0100-722.
- Einzelader
- Eine Einzelader ist ein isolierter Leiter, der zur Stromübertragung verwendet wird. Sie wird oft in Leerrohren verlegt, um eine flexible und geschützte Installation zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Kabel, Leitung, Aderleitung - Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, in dem elektrische Leitungen verlegt werden. Es dient dazu, die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen und eine einfache Installation und Austausch zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Schutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr - Querschnitt
- Der Querschnitt eines Leiters gibt die Fläche des Leiters an, die für den Stromtransport zur Verfügung steht. Ein größerer Querschnitt ermöglicht eine höhere Strombelastbarkeit.
Verwandte Begriffe: Aderquerschnitt, Leiterquerschnitt, Kabelquerschnitt - Cekon-Steckdose
- Eine Cekon-Steckdose ist eine genormte Industriesteckdose, die für höhere Ströme und Spannungen ausgelegt ist. Sie wird häufig in Werkstätten, Baustellen und im Caravan-Bereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Industriesteckdose, Starkstromsteckdose, Caravansteckdose - VDE-Normen
- Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das die Sicherheit und Qualität von elektrischen Anlagen und Geräten gewährleistet. Die Einhaltung der VDE-Normen ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrotechnik-Normen - Häufungsfaktor
- Der Häufungsfaktor berücksichtigt die gegenseitige Erwärmung von mehreren Leitern, die in einem gemeinsamen Leerrohr verlegt sind. Er reduziert die zulässige Strombelastbarkeit der einzelnen Leiter.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Strombelastbarkeit, Wärmeableitung - Überlastung
- Eine Überlastung tritt auf, wenn ein elektrischer Leiter mit einem höheren Strom belastet wird, als er dauerhaft aushalten kann. Dies kann zu einer Erwärmung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überstrom, Fehlerstrom
- Welchen Querschnitt benötige ich für eine 32A Cekon-Steckdose?
Der benötigte Querschnitt hängt von der Verlegeart, der Umgebungstemperatur und den Häufungsfaktoren ab. In der Regel sind 6 mm² ausreichend, aber dies muss im Einzelfall berechnet werden. Ein Elektriker kann dies gemäß VDE 0298-4 ermitteln. - Darf ich mehrere Einzeladern in ein Leerrohr verlegen?
Ja, das ist grundsätzlich erlaubt, aber die Anzahl der Adern beeinflusst die Wärmeableitung. Zu viele Adern können zur Überhitzung führen. Die VDE 0100 gibt hierzu detaillierte Vorgaben. - Was ist bei der Verlegung von Kabeln im Carport zu beachten?
Im Carport sind die Kabel möglicherweise Witterungseinflüssen ausgesetzt. Daher sollten Sie Kabel mit geeigneter Schutzart (z.B. UV-beständig) verwenden. Außerdem ist auf eine fachgerechte Befestigung und Verlegung zu achten. - Muss die Installation von einem Elektriker abgenommen werden?
Ja, die Installation muss von einem Elektriker abgenommen werden, um die Einhaltung der VDE-Normen und die Sicherheit zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Starkstromanschlüssen wie einer 32A Cekon-Steckdose. - Was passiert, wenn die Kabel überlastet werden?
Eine Überlastung der Kabel kann zu einer Erwärmung der Leitungen führen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Kabelbrand führen. Daher ist es wichtig, die Kabel korrekt zu dimensionieren und die Installation von einem Fachmann überprüfen zu lassen. - Welche VDE-Normen sind bei der Installation zu beachten?
Die wichtigsten VDE-Normen sind VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) und VDE 0298-4 (Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen). Diese Normen geben detaillierte Vorgaben für die Installation von elektrischen Anlagen. - Kann ich die Installation selbst durchführen?
Arbeiten an elektrischen Anlagen sollten grundsätzlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Falsche Installationen können zu lebensgefährlichen Stromschlägen und Bränden führen. - Was ist ein Häufungsfaktor?
Der Häufungsfaktor berücksichtigt, dass sich mehrere Kabel in einem Leerrohr gegenseitig erwärmen. Dadurch reduziert sich die maximal zulässige Strombelastbarkeit der einzelnen Kabel. Der Häufungsfaktor wird gemäß VDE 0298-4 berücksichtigt.
- Kabelquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt. - Leerrohr-Verlegung
Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Leerrohren. - VDE 0100
Die wichtigsten Bestimmungen der VDE 0100 für die Elektroinstallation. - Cekon-Steckdosen anschließen
Anleitung zum sicheren Anschluss von Cekon-Steckdosen. - Überlastungsschutz
Maßnahmen zum Schutz von elektrischen Anlagen vor Überlastung.
Nein
absolut verboten. -
Einzeladern: Warum Verbot im Innenbereich fraglich?
Warum verboten?
Hallo Hr. Man,
warum verboten? Im Innenbereich doch manchmal auch erlaubt.
Und das Kabel vom Stromversorger ist doch oft auch Einzelkabel "gedreht".
Ich würde nur gerne Wissen warum, weil ein anderer Elektriker genau diese Lösung vorgeschlagen hat.
Machen lassen wäre ich es aber gerne vom damaligen Elektriker, der auch das Haus gemacht hat wg. Gewährleistung.
Danke. -
Querschnittsanpassung: Einzeladern mit passenden Sicherungen
Ergänzung ...
Wenn das Nein wg. den Sicherungen war, die würden natürlich gegen andere getauscht, bzw. kommen dann in Unterverteiler
Mir geht es nur um die Frage, warum 5x Einzeladern nicht erlaubt ist. -
🔴 Einzeladern: Verlegung in getrennten Rohren unzulässig!
Einzeladern sind erlaubt
aber nicht die Verlegung in 2 verschiedenen Rohren.
"Die einzelnen Leiter eines Hauptstromkreises dürfen nicht auf verschiedene Kabel, Kanäle, Rohre etc. aufgeteilt werden"
und:
"Es dürfen nur die Leiter eines Hauptstromkreises als Aderleitungen in einem Elektro-Installationsrohr verlegt werden. " -
VDE-Norm: Wo steht das Verbot getrennter Einzelader-Rohre?
Hr Man 272 Pfa "Es dürfen nur die ...
@Hr. Man-272-Pfa
Wo steht das?
Es können sogar mehrere Stromkreise in einem Kabel / Leitung gelegt werden. Was ist bei Rohr und Aderleitung anders?
MfG Jürgen -
DIN VDE 0100-520: Einzeladern nur im gleichen Rohr!
DIN VDE 0100-520 2003
Teil 528.1.2 Zusammenfassung der Leiter von Stromkreisen
Mein o.g. Zitat stammt aus der alten 520. In der neuen steht es aber sinngemäß genauso drin:
"Bei Aderleitungen in Rohren dürfen in einem einzigen Rohr nur die Leiter eines Hauptstromkreises verlegt werden. "
"Einzelne Leiter eines Hauptstromkreises dürfen auf verschiedene Kabel, Leitungen, Rohre etc., die auch Leiter anderer Stromkreise enthalten, nicht verteilt werden. "
Gruß Manni -
Ein Stromkreis, zwei Leerrohre: Zulässigkeit der Verlegung?
Und ... die auch Leiter anderer Stromkreise enthalten?
nicht verlegt werden. OK soweit verstanden.
Es sollen aber nun 1 (ein) Stromkreis auf 2 direkt nebeneneinander liegende Leerrohre auf einer Länge von 3 m gelegt werden. z.B. L172/3 in einem Rohr N+PE im anderen Rohr (+ dort evtl. noch ein cat5 Kabel, was aber ja kein "Stromkreis" ist.
Also genau 1 Stromkreis? Ist das nun so zu interpretieren? -
Einzelader-Verlegung: Wer kontrolliert die Normeinhaltung?
Na ja
wer kontrollierts?
Die weitere Führung geht dann doch durch ein gemeinsames Rohr, oder?
Manni -
Kabel-Info: Mehrere Stromkreise in einem Kabel erlaubt?
Kabel Hersteller Infos Zitat "4 Führen von mehreren ...
Zitat
"4. Führen von mehreren Wechselstromkreisen in einem gemeinsamen Kabel?
Nach DINAbk. VDE 0100-520 gibt es dazu keine Aussagen. Deshalb dürfen in einem vieladrigen Kabel mehrere Hauptstromkreise geführt werden. Wen ein Schutzleiter gemeinsam für mehrere Stromkreise verwendet wird, ist sein Querschnitt entsprechend dem Querschnitt des größten Außenleiters zu bemessen.
5. Gemeinsame Verlegung von Stromkreisen (Kabel + Leitungen) mit unterschiedlichen Spannungen?
Die gemeinsame Verlegung von Kabel und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen in Rohren oder Kanälen ist erlaubt, wenn die Isolierung Aderleitungen der höchsten vorkommenden Spannung - also 400 V- gegenüber den NS-Kabeln entspricht (DIN VDE 0100410). "
Quelle
MfG Jürgen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).5x6 mm² Einzeladern in Leerrohren: Querschnitt, Normen & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Einzeladern in Leerrohren ist ein komplexes Thema im Bereich der Elektrotechnik. Die Normen, insbesondere die DINAbk. VDE 0100-520, spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Zulässigkeit. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen an die Verlegung von Einzeladern in Bezug auf Stromkreise und Rohre zu beachten. Die Diskussion zeigt, dass es Interpretationsspielraum gibt, aber die Einhaltung der Normen oberste Priorität haben sollte. Bei Unsicherheiten sollte immer ein Fachmann konsultiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Einzeladern: Verlegung in getrennten Rohren unzulässig! ist die Verlegung der Leiter eines Hauptstromkreises in verschiedenen Rohren nicht zulässig. Dies ist ein zentraler Punkt der Diskussion.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kabel-Info: Mehrere Stromkreise in einem Kabel erlaubt? klärt auf, dass die Führung mehrerer Wechselstromkreise in einem gemeinsamen Kabel nach DIN VDE 0100-520 erlaubt ist, sofern die Bedingungen für den Schutzleiter erfüllt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte die aktuelle Fassung der DIN VDE 0100-520 genau geprüft und bei Unklarheiten ein Elektrotechnik-Experte hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Verlegung von Einzeladern in DIN VDE 0100-520: Einzeladern nur im gleichen Rohr! und zur Zulässigkeit in Bezug auf die Stromkreise in Ein Stromkreis, zwei Leerrohre: Zulässigkeit der Verlegung?. Die korrekte Querschnittsberechnung ist ebenso wichtig wie die Einhaltung der Normen für die Sicherheit der Elektroinstallation im Carport.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einzeladern, Leerrohre, Querschnitt, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Standard vs. Sonderwünsche – Kosten, Risiken & Optimierung?
- … Elektroinstallation, Neubau, Bauträger, Sonderwünsche, Elektrik, Leerrohre, Installation, Kosten, Risiken, Gewährleistung …
- … Steigstrang wird nochmals ein kleiner Schacht gemauert in dem insgesamt 5 Leerrohre als Reserve in diverse Räume bzw. den Dachboden laufen sollen. Der …
- … wird optisch unauffällig an die bestehenden Gegebenheiten angeglichen und verputzt. Die Leerrohre werden dann über den Rohboden an eine Stelle meiner Wahl geführt …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabel verlegen im Dachausbau: Einzeln oder als Rundumkabel? Vor- und Nachteile
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Leerrohre nutzen? Kosten, Vorteile & spätere EIB-Bus Umrüstung
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11219: 5x6 mm² Einzeladern in zwei Leerrohre verlegen? Querschnitt, Normen, Risiken
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Einzeladern H07V-U verlegen: Richtige Verlegeweise in Leerrohren, Kabelkanälen & Keller?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UV-Verkabelung: Geräteanschluss über Dose vs. Direktverkabelung – Vor- & Nachteile?
- … Alle drei warnen ausdrücklich vor der unsachgemäßen Verlegung von NYM-Kabeln im Hinterlüftungsraum zweischaliger Mauerwerke. …
- … Unzulässige Verlegung gemäß DINAbk. VDE 0100-520 Abs. 522.6.2; erhöhte Brandausbreitung bei Feuer, mechanische …
- … Verlegung in Leerrohren statt NYM im Hinterlüftungsraum …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Einzelader in Leerrohr erlaubt? Vorschriften & Unterschiede zu NYM-Leitungen
- … Dürfen Einzeladern in Leerrohre? Unterschiede zu NYM-Leitungen, Vorschriften & Sicherheit. Jetzt informieren! …
- … Dass in Leerrohre Einzeldrähte eingezogen werden dürfen, dh. …
- … Ja, Ihre Annahme ist grundsätzlich richtig. In Leerrohre dürfen Einzeladern (Aderleitungen) eingezogen werden. Diese müssen jedoch den geltenden VDE-Vorschriften …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Aderfarben im Leerrohr für Wechselschaltung: Welche Farben für zweiten Stromkreis wählen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Leitung unter Putz verlegen: Was ist erlaubt? Schlitzbreite, Dosen & Vorschriften
- … der Wand verlegt werden (ohne Schlitz)? Dürfen sich Stegleitungen kreuzen? Müssen Leerrohre vollständig im Schlitz verschwinden? Wie weit sollten die Dosen hervorstehen? Muss …
- … Leerrohre sind empfehlenswert, um spätere Änderungen oder Erweiterungen der Elektroinstallation zu ermöglichen. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Eigenverlegung von Elektroleitungen (NYM, Stegleitungen) und den Einbau von Unterputzdosen durch …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Komplette Verrohrung mit NYA-Einzeladern – Vor- & Nachteile?
- … komplett in Rohr verlegen? Vor- und Nachteile der Verrohrung mit NYA-Einzeladern. Jetzt informieren! …
- … Elektroinstallation, Verrohrung, NYA-Kabel, Einzeladern, Neubau, Elektrik, Kosten, Flexibilität …
- … Elektroinstallation im Neubau: Komplette Verrohrung mit NYA-Einzeladern – Vor- & Nachteile? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einzeladern, Leerrohre, Querschnitt, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einzeladern, Leerrohre, Querschnitt, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 5x6 mm² Einzeladern in zwei Leerrohre verlegen? Querschnitt, Normen, Risiken
Suche nach: 5x6 mm² Einzeladern: Leerrohr-Verlegung, Querschnitt beachten
Suche nach: Einzeladern, Leerrohre, Querschnitt, Verlegung, Elektrotechnik, Normen, Cekon, Carport
