Elektroinstallation im EFH: Realistischer Leitungsbedarf pro m² Wohnfläche?
❓ Fragestellung: Elektroinstallation im EFH: Realistischer Leitungsbedarf pro m² Wohnfläche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die angegebenen Leitungsmengen – insbesondere 3580 m 1x1,5 mm² und die Gesamtlänge >5000 m – als deutlich überzogen und nicht realistisch für ein 175 m²-EFH; Alle empfehlen eine detaillierte Aufschlüsselung der Leitungsmengen pro Raum/Stromkreis bzw. einen zeichnerischen Leitungszugplan als zwingende Voraussetzung für eine sachliche Prüfung; Alle fordern die Einholung einer unabhängigen fachlichen Bewertung – durch Sachverständigen, Fachplaner oder Bauherrenberater.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektro-Sachverständigen mit der Prüfung der gesamten Planung, Abrechnung und der DIN-VDE-Konformität – insbesondere hinsichtlich Verlegeführung, Spannungsabfall, thermischer Belastung und Nachweis der Schutzmaßnahmen.
Der Leitungsbedarf für die Elektroinstallation im Einfamilienhaus (EFH) hängt stark von der Raumaufteilung und Nutzung ab. Pauschale Werte pro m² Wohnfläche sind ungenau. Eine gemeinsame Aufmaß-Prüfung mit dem Elektriker wird empfohlen, um Streitigkeiten zu vermeiden. Die VOB/C DIN 18382 schließt die Abrechnung von Verschnitt aus.
Liebes Bauteam,
wir bauen ein Einfamilienhaus mit 175 m² Wohnfläche. Die Elektroinstallation umfasst 175 Abzweigdosen. Laut Angebot unseres Elektrikers sind dafür 220 m Leitung 3x1,5 mm²,50 m Leitung 5x1,5 mm²,80 m Leitung 3x2,5 mm²,85 m Leitung 5x2,5 mm² und 3580 m Leitung 1x1,5 mm² nötig. Antennenkabel und Datenleitungen nicht berücksichtigt.
Als die Abschlagszahlung kam waren wir allerdings sehr überrascht. Aus den 220 m wurden 680 m, aus 50 m wurden 348 m, aus 80 m wurden 420 m, die restlichen Werte entsprachen weitgehend dem Angebot. Meine Frage lautet: Welche Werte sind realistisch, denn Abweichungen bis zum 7-fachen des Angebots machen mich stutzig. Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abrechnung durch unabhängigen Elektro-Sachverständigen – massive Abweichungen (bis zum 7-Fachen) weisen auf gravierende Planungsfehler oder normwidrige Verlegung hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung von Abschlagsleistungen, solange keine nachvollziehbare, zeichnerische Leitungsplanung mit Längenberechnung und DINAbk.-VDE-Konformitätsnachweis vorliegt.
    ⚠️ WICHTIG: Die angegebene Menge von 3580 m Einzelleitung 1x1,5 mm² ist fachlich unplausibel – realistischer Bedarf liegt bei max. 1750 m; Überprüfung auf Mehrfachverlegung, unzulässige Bündelung oder falsche Klassifizierung (z. B. als 3x1,5 mm² statt 1x1,5 mm²) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Leitungslänge: 5000+ m Gesamtlänge widerspricht DIN VDE 0100-520 – realistischer Konsensbereich liegt bei 1750–2600 m.
    Ich beurteile den angegebenen Leitungsbedarf für die Elektroinstallation in Ihrem Einfamilienhaus anhand der genannten Werte. Eine pauschale Aussage ist schwierig, da der tatsächliche Bedarf stark von der Ausstattung (Anzahl Steckdosen, Lampen, Geräte), der Raumaufteilung und den individuellen Wünschen abhängt.
    Als grobe Richtlinie kann man jedoch folgende Überlegungen anstellen: Bei 175 m² Wohnfläche und 175 Abzweigdosen entspricht das etwa einer Abzweigdose pro Quadratmeter. Das ist ein relativ hoher Wert, deutet aber auf eine umfangreiche Elektroinstallation hin.
    Die angegebenen Leitungslängen sind:
    • 220 m Leitung 3x1,5 mm²
    • 50 m Leitung 5x1,5 mm²
    • 80 m Leitung 3x2,5 mm²
    • 85 m Leitung 5x2,5 mm²
    • 3580 m Leitung 1x1,5 mm²
    Die Menge an 1x1,5 mm² Leitung (3580 m) erscheint sehr hoch. Diese wird typischerweise für Steuerleitungen, Klingelanlagen oder ähnliches verwendet. Hier sollte man die Aufschlüsselung im Angebot genau prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Elektriker eine detaillierte Aufschlüsselung des Leitungsbedarfs pro Raum bzw. Stromkreis geben. Vergleichen Sie diese mit Ihren individuellen Anforderungen und holen Sie ggf. ein Vergleichsangebot von einem anderen Elektriker ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Abweichung zwischen dem Angebot eines Elektrikers und der tatsächlich abgerechneten Leitungsmenge bei einem Neubau. Während die ursprüngliche Kalkulation für ein Einfamilienhaus mit 175 m² Wohnfläche bereits hoch erscheint, sind die nachträglichen Steigerungen um das bis zu Siebenfache in keinem Fall als normal oder realistisch einzustufen.
    🔴 Gefahr: Eine derartige Abweichung deutet auf einen schwerwiegenden Planungsfehler, eine bewusste Fehlkalkulation oder eine nicht nachvollziehbare Abrechnung hin. Es besteht das Risiko, dass der Bauherr massiv übervorteilt wird. Zudem könnte eine unkontrollierte Verlegung von Leitungen zu unzulässigen Bündelungen oder thermischen Problemen führen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die restlichen Werte weitgehend dem Angebot entsprachen, ist kritisch zu hinterfragen. Die Mengen für 1x1,5 mm² (3580 m) sind für ein EFHAbk. dieser Größe extrem hoch und deuten auf eine ineffiziente Verlegeplanung hin. Ein realistischer Wert für die gesamte Installationsleitung (alle Querschnitte) liegt bei einem gut geplanten EFH eher zwischen 800 und 1500 Metern, nicht bei mehreren tausend Metern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung des tatsächlichen Verlegeplans. Der Bauherr sollte vom Elektriker einen detaillierten Leitungszugplan verlangen, aus dem hervorgeht, welche Leitung zu welcher Abzweigdose führt. Ohne diesen Plan ist die Abrechnung nicht überprüfbar. Zudem ist zu klären, ob die 3580 m Einzeladern (1x1,5 mm²) korrekt sind, da diese oft für Schaltdrähte verwendet werden, aber auch hier ist die Menge ungewöhnlich hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Elektro-Sachverständigen oder Bauherrenberater mit der Prüfung der Abrechnung und des Verlegeplans. Zahlen Sie die Abschlagszahlung nicht ohne schriftliche Zustimmung eines Experten. Fordern Sie vom Elektriker eine detaillierte Aufschlüsselung der Mehrkosten und eine Begründung für die Abweichung. Bei fehlender Plausibilität sollten Sie rechtliche Schritte prüfen und die Rechnung unter Vorbehalt stellen.
    Bei einer Elektroinstallation in einem Einfamilienhaus mit 175 m² Wohnfläche und 175 Abzweigdosen ist ein Leitungsbedarf von über 5.000 m Gesamtlänge extrem ungewöhnlich und deutet auf erhebliche Planungs- oder Kalkulationsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Eine solche massive Abweichung (bis zum 7-fachen) bei der Leitungsmenge kann auf fehlende Planungstiefe, fehlende Berücksichtigung von Leitungsführungswegen, unzulässige Mehrfachverlegung oder gar auf mangelnde fachliche Kompetenz des Elektrikers hindeuten — mit Risiko für spätere Überhitzung, Schutzmaßnahmenversagen oder nicht normkonforme Installation nach DIN VDE 0100.
    ⚠️ Korrektur: Der ursprüngliche Angebotsbedarf (z. B. 220 m statt 680 m für 3x1,5 mm²) liegt im realistischen Bereich für eine standardkonforme, effiziente Verkabelung mit durchschnittlichen Leitungslängen von 8–12 m pro Abzweigdose — nicht 30–40 m.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN VDE 0100-520 ist die Leitungslänge nicht allein von der Fläche, sondern von der Anordnung der Verbraucher, der Schaltplanstruktur, der Verteilerplatzierung und der maximal zulässigen Spannungsabfälle abhängig; typische Gesamtleitungslängen liegen bei 10–15 m pro Abzweigdose, also ca. 1.750–2.600 m insgesamt — nicht 5.000+ m.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass 3.580 m Einzelleitung 1x1,5 mm² (z. B. für Schalter- oder Dimmersteuerung) realistisch sei, ist fachlich nicht haltbar: Selbst bei 175 Abzweigdosen und 10 m Steuerleitung pro Punkt ergäbe sich maximal ca. 1.750 m — nicht das über 2-fache.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Übernahme der korrigierten Mengen birgt Risiko für unzulässige Leitungsdurchmesser, unzulässige Leitungsführung (z. B. zu viele Leitungen in einer Dose), fehlende Zugänglichkeit und nicht nachweisbare Schutzmaßnahmen — mit potenzieller Gefährdung von Leben und Sachwerten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist vollkommen gerechtfertigt: Abweichungen dieser Größenordnung sind nicht üblich und erfordern zwingend eine detaillierte, nachvollziehbare Aufschlüsselung der Leitungsführung und der zugrundeliegenden Planungsgrundlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Elektriker eine vollständige, zeichnerisch nachvollziehbare Leitungsplanung mit allen Leitungswegen, Längenberechnungen und Nachweisen der Spannungsabfall- und Schutzmaßnahmen-Konformität gemäß DIN VDE 0100-410 und -520 an — und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Elektrofachplaner oder Sachverständigen zur Prüfung der Planung und des Angebots.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die angegebenen Leitungsmengen – insbesondere 3580 m 1x1,5 mm² und die Gesamtlänge >5000 m – als deutlich überzogen und nicht realistisch für ein 175 m²-EFH.
    • Alle empfehlen eine detaillierte Aufschlüsselung der Leitungsmengen pro Raum/Stromkreis bzw. einen zeichnerischen Leitungszugplan als zwingende Voraussetzung für eine sachliche Prüfung.
    • Alle fordern die Einholung einer unabhängigen fachlichen Bewertung – durch Sachverständigen, Fachplaner oder Bauherrenberater.
    • GoogleAI bewertet die Situation eher als Planungs- und Kommunikationsproblem mit moderater Dringlichkeit; DeepSeek und Qwen stellen explizit auf normwidrige Installation und Sicherheitsrisiken (Überhitzung, Schutzversagen) ab und fordern konsequent "sofortige" Maßnahmen.
    • Qwen nennt explizit DIN-VDE-Normen (0100-410, -520, -520) und konkretisiert den realistischen Längenbereich (10–15 m pro Abzweigdose), während GoogleAI lediglich auf "Richtwerte" verweist.
    • Qwen liefert die präziseste fachliche Begründung: Verweis auf Spannungsabfall, Schutzmaßnahmen, Verteilerplatzierung und den Nachweis der "maximal zulässigen Leitungslängen" nach Norm.
    • DeepSeek betont die rechtliche Dimension (Rechnung unter Vorbehalt, Prüfung von Schadensersatzansprüchen), während GoogleAI sich auf Preisvergleich und Angebotsoptimierung konzentriert.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage, dass 3580 m 1x1,5 mm² "realistisch" sei – mit klarem fachlichen Nachweis (max. 1750 m bei 10 m pro Punkt). GoogleAI formuliert lediglich "erscheint sehr hoch" und "sollte geprüft werden", ohne klare Ablehnung. DeepSeek teilt Qwens Einschätzung, spricht aber nicht explizit von "fachlich nicht haltbar".
    • Die sicherere, normkonforme und haftungsrelevante Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor der vorsichtiger formulierten Einschätzung von GoogleAI. Insbesondere die explizite Warnung vor thermischen Risiken und normwidriger Verlegung muss als verbindlich angesehen werden.
    Gesamtleitungslänge (5000+ m) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen als unrealistisch ab; Konsenswert: 1750–2600 m (Qwen & DeepSeek), GoogleAI bestätigt "relativ hohe" Ausgangswerte, aber keine explizite Zustimmung zu der Höhe.
    1x1,5 mm² (3580 m) ❌ Widerspruch Qwen widerspricht fachlich eindeutig, DeepSeek bezeichnet als "extrem hoch", GoogleAI als "sehr hoch" – Konsens: deutlich überzogen, realistisch max. 1750 m.
    Verlegungsplan & Nachvollziehbarkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen detaillierten, zeichnerischen Leitungszugplan mit Längenangaben und Raumzuordnung.
    Fachliche Prüfung durch Dritte ✅ Konsens Alle empfehlen dringend die Einbindung eines unabhängigen Elektrofachmanns – entweder als Sachverständigen (DeepSeek/Qwen) oder als zweiten Elektriker (GoogleAI).
    Sicherheitsrisiko durch Überdimensionierung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen explizit Risiken (Überhitzung, unzulässige Bündelung, Schutzmaßnahmenversagen); GoogleAI erwähnt keine Sicherheitsaspekte – Konsens: Potenzielles Risiko muss ausgeschlossen werden.
    🔴 Risiko Unzulässige Leitungsbündelung und Überhitzung Brandgefahr, Ausfall von Schutzmaßnahmen, langfristige Isolationsalterung
    🔴 Risiko Fehlende Nachweisbarkeit der Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100-410 Ablehnung der Abnahme durch den Netzbetreiber oder die Elektrofachkraft, Nachbesserungszwang mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Unplausibel hohe Rechnung ohne nachvollziehbare Leitungsführung Finanzieller Schaden bis zu mehreren Tausend Euro, mögliche Vertragsstrafen oder Rechtsstreit
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit und fehlende Wartbarkeit der Installation Unmöglichkeit spätere Änderungen vorzunehmen, erheblicher Aufwand bei Fehlersuche oder Erweiterung
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Spannungsabfallgrenzen (DIN VDE 0100-520) Funktionsstörungen an LED-Leuchten, Dimmern, Elektrogeräten, erhöhter Energieverbrauch
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung von Planungsfehlern Möglichkeit zur kostenfreien Nachbesserung vor Fertigstellung, Vermeidung spätere Umbaumaßnahmen
    ✅ Chance Professionelle Planungsprüfung als langfristige Qualitäts- und Sicherheitsgarantie Erhöhte Werterhaltung des Gebäudes, bessere Versicherbarkeit, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Verhandlungsbasis für fairere Abrechnung oder Nachbesserung Einsparung bei Material- und Montagekosten, stärkere Vertragsposition gegenüber dem Elektriker
    ✅ Chance Integration moderner Standards (z. B. E-Ladestation, Hausautomation) Zukunftssichere Infrastruktur, höhere Flexibilität bei späteren Umbauten oder Erweiterungen
    ✅ Chance Transparenzgewinn durch detaillierten Verlegeplan Verbesserte Kommunikation mit allen Gewerken, weniger Baustellenausfälle, klarere Verantwortlichkeiten
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie alle Zahlungen an den Elektriker bis zur Vorlage eines vollständigen, zeichnerischen Leitungszugplans und eines schriftlichen Gutachtens durch einen unabhängigen Elektro-Sachverständigen ein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektro-Sachverständigen (z. B. über die VDE-Prüfstelle oder die Bauherrenschutzbund e. V.) zur Prüfung der Planung, Abrechnung und DIN-VDE-Konformität.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Elektriker alle Unterlagen an: Angebot, Leistungsverzeichnis, Kalkulation, vorläufige Leitungspläne, Nachweise zur Spannungsabfallberechnung und Schutzmaßnahmen.
    4. Planung überprüfen: Prüfen Sie selbst die Anordnung von Verteilern, Steckdosen und Abzweigdosen – typische Leitungslänge pro Abzweigdose liegt bei 8–12 m, nicht bei 20+ m.
    5. Mengen auf Plausibilität prüfen: Rechnen Sie grob nach: 175 Abzweigdosen × 12 m = max. 2100 m Gesamtlänge – jede Abweichung darüber hinaus erfordert eine detaillierte, nachvollziehbare Begründung.
    6. Rechtliche Absicherung einholen: Lassen Sie die Rechnung unter Vorbehalt stellen und klären Sie mit einem Bauanwalt, ob ein Rechtsanspruch auf Nachbesserung oder Rückzahlung besteht.
    Abzweigdose
    Eine Abzweigdose ist ein Verbindungspunkt für elektrische Leitungen in der Elektroinstallation. Sie dient dazu, Stromkreise aufzuteilen und zu den einzelnen Verbrauchern zu führen.
    Verwandte Begriffe: Verteilerdose, Klemme, Stromkreis.
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche einer Ader in einem Kabel. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die maximale Strombelastbarkeit der Leitung.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Ader, Kabel.
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem elektrischer Strom fließt. Er besteht aus einer Stromquelle, Leitungen und einem oder mehreren Verbrauchern.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, Verbraucher.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen und Geräte in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Sicherungskasten, Zähler.
    Datenleitung
    Eine Datenleitung ist ein Kabel, das zur Übertragung von digitalen Informationen verwendet wird. Typische Beispiele sind Netzwerkkabel (LAN) oder Telefonleitungen.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Koaxialkabel, Glasfaserkabel.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen eines Gebäudes zu vermeiden. Dies schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbricht. Sie verhindert Schäden an Geräten und Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Überstrom.
    1. Wie kann ich den Leitungsbedarf für mein Haus besser einschätzen?
      Erstellen Sie einen detaillierten Elektroplan, in dem alle Steckdosen, Schalter, Lampenanschlüsse und Gerätepositionen eingezeichnet sind. Besprechen Sie diesen Plan mit Ihrem Elektriker, um den Leitungsbedarf genauer zu bestimmen.
    2. Welche Faktoren beeinflussen den Leitungsbedarf?
      Die Anzahl der Stromkreise, die Anzahl der Steckdosen und Lichtauslässe, die Länge der Kabelwege, die Art der verwendeten Kabel und die individuellen Wünsche des Bauherrn beeinflussen den Leitungsbedarf.
    3. Was bedeutet die Angabe 3x1,5 mm² bei einer Leitung?
      Diese Angabe bedeutet, dass die Leitung drei Adern mit einem Querschnitt von jeweils 1,5 Quadratmillimetern hat. Diese Leitungen werden häufig für Beleuchtungsstromkreise verwendet.
    4. Was bedeutet die Angabe 5x2,5 mm² bei einer Leitung?
      Diese Angabe bedeutet, dass die Leitung fünf Adern mit einem Querschnitt von jeweils 2,5 Quadratmillimetern hat. Diese Leitungen werden häufig für Herdanschluss oder andere Geräte mit höherem Strombedarf verwendet.
    5. Warum ist der Querschnitt der Leitung wichtig?
      Der Querschnitt der Leitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den Strom sicher zu transportieren, ohne dass die Leitung überhitzt. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Brandgefahr führen.
    6. Was sind Datenleitungen?
      Datenleitungen sind Kabel, die zur Übertragung von Daten verwendet werden, z. B. für Netzwerkanschlüsse (LAN) oder Telefonleitungen. Diese sind im ursprünglichen Angebot nicht berücksichtigt.
    7. Was ist eine Abzweigdose?
      Eine Abzweigdose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen miteinander verbunden werden. Von hier aus werden die einzelnen Stromkreise zu den Verbrauchern (Steckdosen, Lampen etc.) geführt.
    8. Wie finde ich einen guten Elektriker?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und transparente Angebote. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    • Elektroplanung im Neubau
      Grundlagen der Elektroplanung, Berücksichtigung von Normen und Vorschriften.
    • Kosten einer Elektroinstallation
      Faktoren, die die Kosten beeinflussen, Vergleich von Angeboten.
    • Smart Home Installation
      Integration von Smart Home Komponenten in die Elektroinstallation.
    • Erneuerung der Elektroinstallation im Altbau
      Aspekte der Sanierung, Austausch von Leitungen und Geräten.
    • Sicherheit in der Elektroinstallation
      Schutzmaßnahmen, Vermeidung von Gefahren.
  2. Elektroinstallation: Aufmaß – Leitungsbedarf individuell ermitteln
    Aufmaß
    Werter Fragesteller
    Pauschale Werte wie xm je m² gibt's bei Elt nicht, weil die benötigten Kabel von Raumaufteilung und Nutzung abhängen.
    Ganz einfache Lösung: Termin mit dem Elektriker und dann alle Leitungen gemeinsam aufmessen. Vermeidet Streit und alle wissen genau, was verbaut wurde. Anzahl der Adern und Durchmesser kann in den Dosen problemlos festgestellt werden.
  3. Elektroinstallation EFH: Danke für die schnelle Einschätzung!
    Vielen Dank
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    danke für Ihre prompte Antwort. Dachte mir schon so was ähnliches, da wird wohl nichts anderes übrig bleiben, wie die Leitungen ausmessen.
    Freundliche Grüße
  4. Elektroinstallation: Verschnitt bei der Leitungsberechnung beachten!
    Vergessen Sie nicht die Länge die
    bereits abgeschnitten wurde. Denn meistens werden die Leitungen nicht auf den cm-genau in die Dosen gelegt. Da wird oft was abgeschnitten.
  5. VOB/C DIN 18382: Verschnitt bei Elektroinstallation nicht abrechenbar
    Bei VOBAbk.
    Werter Fragesteller
    gilt das nicht. VOB/C DINAbk. 18382 sagt klar, das Verschnitt nicht berücksichtigt wird.
  6. Angebot Elektroinstallation: Realistische Werte zum Nachlesen
    Foto von Stephan Langbein
    Mal ein realistisches Angebot ...
    zum Nachlesen,
  7. Elektroinstallation EFH: Unverhältnismäßige Kabelmengen im Angebot?
    Was sind das denn für Propotionen?
    50 m 5*1,5²  -  aber 3,85 km Einzelstrippe? Wer macht denn so einen Unsinn?
  8. Elektroinstallation EFH: Unverhältnismäßige Kabelmengen im Angebot?
    Was sind das denn für Proportionen?
  9. Elektroinstallation: NYA-Leitung als Alternative zu NYM-Kabel?
    NYA
    Das mit den knapp 4 km NYA habe ich mir auch überlegt. Klingt nach Kombination von einer Rohrinstallation und NYM. Na, jedenfalls besser als nur NYM verlegt.
    • Herr Baumann
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Elektroinstallation im EFHAbk.: Realistischen Leitungsbedarf ermitteln
    💡 Kernaussagen: Der Leitungsbedarf für die Elektroinstallation im Einfamilienhaus (EFH) hängt stark von der Raumaufteilung und Nutzung ab. Pauschale Werte pro m² Wohnfläche sind ungenau. Eine gemeinsame Aufmaß-Prüfung mit dem Elektriker wird empfohlen, um Streitigkeiten zu vermeiden. Die VOB/C DINAbk. 18382 schließt die Abrechnung von Verschnitt aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Verschnitt bei der Leitungsberechnung, wie im Beitrag Elektroinstallation: Verschnitt bei der Leitungsberechnung beachten! erwähnt. Dieser wird oft unterschätzt und kann zu Abweichungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein realistisches Angebot zur Elektroinstallation sollte detailliert aufgeschlüsselt sein und die verschiedenen Kabeltypen berücksichtigen. Der Beitrag Angebot Elektroinstallation: Realistische Werte zum Nachlesen bietet hierfür eine gute Grundlage.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die im Angebot genannten 3,85 km Einzeladerleitung (NYA) im Verhältnis zu den anderen Kabelmengen (z.B. 50 m 5x1,5²) realistisch sind. Dies wird im Beitrag Elektroinstallation EFH: Unverhältnismäßige Kabelmengen im Angebot? kritisch hinterfragt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den tatsächlichen Leitungsbedarf zu ermitteln, empfiehlt es sich, gemeinsam mit dem Elektriker ein Aufmaß durchzuführen, wie im Beitrag Elektroinstallation: Aufmaß – Leitungsbedarf individuell ermitteln vorgeschlagen. Dabei sollten alle Leitungen, Adern und Durchmesser in den Dosen erfasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihr Angebot zur Elektroinstallation im Einfamilienhaus (EFH) sorgfältig und vergleichen Sie die genannten Kabelmengen mit den Werten aus dem verlinkten Dokument. Klären Sie Unstimmigkeiten mit Ihrem Elektriker und führen Sie gegebenenfalls ein gemeinsames Aufmaß durch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Einfamilienhaus, Leitungsbedarf, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 40/60 Förderung ohne Bauträger: Voraussetzungen, Eigenregie & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Einfamilienhaus, Leitungsbedarf, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Einfamilienhaus, Leitungsbedarf, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation im EFH: Realistischer Leitungsbedarf pro m² Wohnfläche?
Suche nach: Leitungsbedarf EFH: Realistische Menge für Elektroinstallation
Suche nach: Elektroinstallation, Einfamilienhaus, Leitungsbedarf, Wohnfläche, Angebot, Elektriker, Abzweigdosen, Kabelmenge
