PVC-Wellrohr M20: Maximale Leitungsquerschnitte & NYM-Kabel Belegung
Dieser Thread behandelt die maximalen Leitungsquerschnitte für PVC-Wellrohre, insbesondere M20, und die korrekte Belegung von NYM-Kabeln. Ein hilfreicher Link zu einem Hersteller wurde geteilt, um die Berechnung zu erleichtern. Die Diskussion konzentriert sich auf die praktische Anwendung in der Elektroinstallation.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wo finde ich Infos, welche max. Leitungsquerschnitte in die jeweiligen Wellrohre passen (z.B. M 20 = max. 5 x 1,5 mm² NYM).
Andreas
    🔴 KRITISCH: Überbelegung des M20-Wellrohrs führt zu unzulässiger Erwärmung, Isolationsalterung, Kurzschluss- und Brandgefahr – besonders bei Verlegung in Dämmstoff oder bei Dauerlast.
    🔴 KRITISCH: Die pauschale Annahme "5 × 1,5 mm² NYM passt in M20" ist falsch – bei Verlegung in Wärmedämmung oder mehreren nebeneinander verlegten Rohren sinkt die zulässige Anzahl auf 2–3 Leitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Füllgradgrenzen (max. 40–50 % für NYM) hängt nicht nur vom Rohrdurchmesser ab, sondern entscheidend von Verlegeart, Umgebungstemperatur, Rohrlänge, Biegezahl und Kabelaußendurchmesser – Herstellerdatenblätter und DINAbk. VDE 0298-4 sind verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für Nachziehen, Austausch oder Erweiterung müssen Mindestabstände und Zugentlastung sichergestellt sein – eine zu dichte Belegung macht dies unmöglich und verstößt gegen VDE 0100-520.
    Ich empfehle, die maximal zulässige Aderanzahl und den Querschnitt gemäß DIN VDE 0298-4 zu beachten. Diese Norm gibt Auskunft darüber, wie viele Leiter welchen Querschnitts in ein Elektroinstallationsrohr (Wellrohr) eingelegt werden dürfen.
    Für ein M20 Wellrohr (Nennweite 20 mm) gilt: Die Belegung hängt vom Kabeltyp (z.B. NYM), der Aderanzahl und dem Querschnitt ab. Als Faustregel kann man sagen, dass 5 x 1,5 mm² NYM-Kabel in ein M20 Rohr passen, aber dies sollte immer anhand der Herstellerangaben und der Norm überprüft werden.
    Wichtig: Eine zu dichte Belegung führt zur Überhitzung der Leitungen. Achten Sie auf eine korrekte und normgerechte Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Tabellen in der DIN VDE 0298-4 oder nutzen Sie eine entsprechende Software zur Berechnung der maximalen Belegung. Im Zweifelsfall einen Elektrofachbetrieb hinzuziehen.
    Der Nutzer fragt nach den maximalen Leitungsquerschnitten für PVC-Wellrohre, speziell M20 mit 5x1,5 mm² NYM. Diese Frage betrifft die normgerechte Elektroinstallation nach DIN VDE 0100 und die Einhaltung von Biegeradien sowie Zugentlastung. Die genannte Belegung von 5x1,5 mm² in einem M20-Wellrohr ist technisch möglich, aber abhängig von der Rohrlänge, Anzahl der Biegungen und dem verwendeten Wellrohr-Typ (z.B. mittelschwere oder schwere Ausführung).
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Angabe 5x1,5 mm² für M20-Wellrohre ein üblicher Richtwert, der in vielen Installationspraxen Anwendung findet. Dies entspricht in etwa einem Füllgrad von 40-50%, was die Wärmeableitung und Zugänglichkeit gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem Innendurchmesser des Wellrohrs und dem Außendurchmesser des Kabels. Ein M20-Wellrohr hat einen Innendurchmesser von ca. 14-16 mm. Für 5x1,5 mm² NYM (Außendurchmesser ca. 8-9 mm) ist dies knapp bemessen. Bei längeren Strecken oder vielen Bögen sollte auf M25 oder M32 ausgewichen werden, um Kabelklemmungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine Überbelegung des Wellrohrs kann zu unzulässiger Erwärmung der Leitungen führen, was im schlimmsten Fall einen Kabelbrand auslösen kann. Zudem erschwert eine zu dichte Belegung das Nachziehen oder Austauschen von Leitungen erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die technischen Datenblätter des Wellrohr-Herstellers für exakte Füllgradtabellen. Planen Sie bei Unsicherheit immer eine Nummer größer (M25 statt M20) und lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb prüfen, um die Einhaltung der VDE-Normen sicherzustellen.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Kabelbelegung von PVC-Wellrohren, konkret M20, unter Berücksichtigung der thermischen und mechanischen Verlegungsbedingungen für NYM-Leitungen.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Leiteranzahl oder Querschnittskombination führt zu unzulässiger Erwärmung, Isolationsalterung, Kurzschlussrisiko und potenziell zu Brandgefahr – insbesondere bei dauerhafter Volllast oder ungünstiger Verlegeart (z. B. in Wärmedämmung).
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "M20 = max. 5 × 1,5 mm² NYM" ist nicht pauschal zulässig: Die zulässige Anzahl hängt entscheidend von der Verlegeart (freiliegend, in Wand, in Dämmstoff), der Umgebungstemperatur, der Leitungslänge und der Belastung ab – nicht nur vom Rohrdurchmesser.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN VDE 0298-4 und VDE 0100-520 sind für M20 (Außendurchmesser ca. 20 mm, Innendurchmesser ca. 14–15 mm) bei Einzelverlegung in trockenen Räumen maximal 4 × 1,5 mm² NYM-Kabel zulässig; bei Verlegung in Wärmedämmung oder mehreren Rohren nebeneinander sinkt dieser Wert auf 2–3 Leitungen.
    ✅ Zustimmung: Die Orientierung an Herstellerdatenblättern (z. B. von HellermannTyton, nVent oder Hager) ist grundsätzlich richtig – diese enthalten präzise Belegungstabellen für jeweilige Verlegebedingungen.
    ➕ Ergänzung: Die Querschnittswahl muss zusätzlich die zulässige Strombelastbarkeit (DIN VDE 0298-2), die Spannungsfallgrenze (max. 3 % für Beleuchtung, 5 % für Steckdosen) und die Auslösecharakteristik der zugehörigen Sicherung berücksichtigen – nicht nur die Rohrfüllung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Prüfung der Leitungsverlegung – insbesondere bei komplexen Verlegebedingungen oder sicherheitskritischen Anlagen (z. B. Notbeleuchtung, Brandmeldeanlagen).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Überbelegung führt zu Überhitzung und Brandgefahr.
    • Alle drei verweisen auf DIN VDE 0298-4 als maßgebliche Norm für Belegungsberechnung.
    • Alle drei fordern die Berücksichtigung des Kabelaußendurchmessers und des effektiven Innendurchmessers des M20-Wellrohrs (ca. 14–16 mm).
    • GoogleAI nennt "5 × 1,5 mm² NYM in M20" als Faustregel; DeepSeek relativiert dies mit "knapp bemessen", Qwen korrigiert dies klar als "nicht pauschal zulässig" und nennt für Einzelverlegung in trockenen Räumen maximal 4 Leitungen – bei Dämmstoff nur 2–3.
    • GoogleAI fokussiert auf Norm und Software, DeepSeek betont Biegeradien und Zugentlastung, Qwen ergänzt zwingend Spannungsfall, Strombelastbarkeit und Sicherungsabstimmung.
    • DeepSeek hebt die praktische Relevanz des Wellrohr-Typs (mittelschwer/schwer) und der Rohrlänge hervor – nicht erwähnt bei GoogleAI, nur indirekt bei Qwen.
    • Qwen betont ausdrücklich die Abhängigkeit von Umgebungstemperatur, Verlegeart und Nebeneinander-Verlegung – kritisch für Brandschutz und Energieeffizienz.
    • Alle nennen Herstellerdatenblätter – Qwen konkretisiert mit Beispielen (HellermannTyton, nVent, Hager).
    • GoogleAI suggeriert mit "Faustregel 5 × 1,5 mm²" eine praxisnahe Orientierung; Qwen widerspricht dies klar mit normativer Begründung (VDE 0298-4 + 0100-520) und nennt 4 Leitungen als Obergrenze selbst bei idealen Bedingungen – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek nennt 40–50 % Füllgrad als Ziel – Qwen verweist auf konkrete Füllgradgrenzen je Verlegeart, die unter 40 % fallen können (z. B. bei Dämmstoff); die strengere Vorgabe aus Qwen gilt als maßgeblich.
    • Verwenden Sie als Ausgangsbasis die tiefste zulässige Leiteranzahl aus allen Analysen: 2–4 × 1,5 mm² NYM in M20 – abhängig von Verlegeart.
    • Planen Sie bei Unsicherheit immer eine Rohrgröße größer (M25) – konsistent empfohlen von DeepSeek und implizit unterstützt durch Qwen.
    • Die normative Basis (DIN VDE 0298-4 + VDE 0100-520) und Herstellerdatenblätter sind verbindlich – nicht Faustregeln – wie von Qwen und DeepSeek gleichermaßen betont.
    Maximale Leiteranzahl 1,5 mm² NYM in M20-Wellrohr ⚠️ Abwägung 4 Leitungen bei Einzelverlegung in trockenen Räumen (Qwen); bei ungünstigen Verlegebedingungen (Dämmstoff, mehrere Rohre) nur 2–3 (Qwen, DeepSeek); GoogleAI nennt 5 als Faustregel – nicht normkonform. Konsens: 4 als sichere Obergrenze.
    Grundlegende Normen ✅ Konsens DIN VDE 0298-4 (Belegung), VDE 0100-520 (Verlegung), VDE 0298-2 (Strombelastbarkeit) sind verbindlich – alle Modelle sind sich einig.
    Risiko bei Überbelegung ✅ Konsens Alle drei warnen einheitlich vor Überhitzung, Isolationsalterung, Kurzschluss und Brandgefahr – höchste Dringlichkeit.
    Rolle des Herstellers ✅ Konsens Herstellerdatenblätter (z. B. HellermannTyton, nVent, Hager) enthalten bindende Belegungstabellen – unbestrittener Konsens.
    Zusätzliche elektrische Berechnungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Spannungsfall- oder Strombelastbarkeitsprüfung; DeepSeek nicht explizit; Qwen betont sie als zwingend – Konsens: zulässige Belastung muss unabhängig von der Rohrbelegung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie maximal 4 × 1,5 mm² NYM-Kabel in M20-Wellrohren – bei Verlegung in Wärmedämmung oder ungünstiger Umgebung reduzieren Sie auf 2–3 Leitungen. Prüfen Sie zusätzlich Spannungsfall, Strombelastbarkeit und Sicherungsabstimmung – nicht nur die Rohrfüllung.
    🔴 Risiko Überbelegung führt zu unzulässiger Erwärmung und Isolationsbeschädigung Langzeitverschleiß, Kurzschluss, Brandgefahr in Wohn- und Nutzbauten
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Verlegeart (z. B. in Dämmstoff) Reduzierte Wärmeableitung, faktische Halbierung der zulässigen Leiteranzahl, Normverstoß
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung von Spannungsfall und Strombelastbarkeit Leistungsabfall, Fehlfunktion von Geräten, Auslösen von Sicherungen bei Volllast
    🔴 Risiko Unzureichende Zugentlastung und zu enge Biegeradien Mechanische Beschädigung der Kabelisolation bei Verlegung oder spätem Nachziehen
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Verlegebedingungen und Belegung Unmöglichkeit der Nachprüfung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung
    ✅ Chance Frühzeitige Anwendung der DIN VDE 0298-4 und Herstellerdatenblätter Rechtssichere, zukunftsfähige Installation mit einfacher Erweiterbarkeit
    ✅ Chance Gezielte Wahl einer größeren Rohrgröße (z. B. M25 statt M20) Hohe Zugänglichkeit, geringere Montagezeit, einfaches Nachziehen, bessere Kühlung
    ✅ Chance Integration von Energieeffizienzberechnungen (Spannungsfall, Belastung) Nachhaltige Betriebskosten, verlängerte Lebensdauer der Anlage, Kompatibilität mit PV- oder Ladeinfrastruktur
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Elektrofachbetrieb mit Zertifikat Sichere Abnahme durch VDE-Prüfstelle, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Standardisierung auf geprüfte Systemkomponenten (z. B. Wellrohr + Kabel vom selben Hersteller) Reduzierte Kompatibilitätsrisiken, vollständige Füllgrad-Dokumentation, schnelle Ersatzteilbeschaffung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Prüfen Sie die aktuelle Belegung aller M20-Wellrohre: Bei mehr als 4 × 1,5 mm² NYM-Kabel bei Einzelverlegung oder mehr als 2–3 bei Verlegung in Dämmstoff oder bei mehreren nebeneinander liegenden Rohren – sofortige Reduzierung oder Umverlegung in M25.
    2. Normen & Unterlagen einholen: Beschaffen Sie die aktuelle DIN VDE 0298-4 (Belegungstabellen) und die technischen Datenblätter Ihres Wellrohr-Herstellers (z. B. HellermannTyton, Hager, nVent) – vergleichen Sie die genannten Verlegebedingungen mit Ihrer Bauausführung.
    3. Elektrofachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der gesamten Leitungsverlegung – inkl. Spannungsfallberechnung, Strombelastbarkeit und Abgleich mit der zugehörigen Sicherung.
    4. Verlegeart dokumentieren: Erstellen Sie für jedes Wellrohr einen Verlegeprotokollbogen mit Angaben zu Ort, Verlegeart (freiliegend/in Wand/in Dämmstoff), Umgebungstemperatur, Länge, Biegezahl und tatsächlicher Belegung – für Abnahme und spätere Wartung.
    5. Rohrgrößen anpassen: Planen Sie bei neuen Verlegungen oder Erweiterungen konsequent M25 statt M20, wenn mehr als 3 Leitungen erforderlich sind – das minimiert Montageaufwand und erhöht Sicherheit langfristig.
    6. Kabeldaten prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Außendurchmesser aller NYM-Kabel (z. B. 8,2 mm für 3 × 1,5 mm²) in Summe nicht mehr als 40 % des effektiven Innendurchmessers (ca. 14–15 mm bei M20) einnimmt – berechnen Sie den exakten Füllgrad mit Hersteller-Tools.
    Wellrohr
    Ein Wellrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz von elektrischen Leitungen dient. Es besteht meist aus Kunststoff (PVC) und wird in der Elektroinstallation verwendet.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallationsrohr, Leerrohr, Schutzrohr
    NYM-Kabel
    NYM-Kabel (Normen-Kabel) sind gängige Installationskabel für die Verlegung in trockenen Innenräumen. Sie bestehen aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umgeben sind.
    Verwandte Begriffe: Installationsleitung, Mantelleitung, Stromkabel
    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters, durch die der Strom fließt. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die Strombelastbarkeit des Kabels.
    Verwandte Begriffe: Aderquerschnitt, Kabelquerschnitt, Strombelastbarkeit
    DIN VDE 0298-4
    Diese Norm legt die zulässigen Strombelastungen von Kabeln und Leitungen fest sowie die Bedingungen für die Verlegung, einschließlich der maximalen Belegung von Elektroinstallationsrohren.
    Verwandte Begriffe: VDE-Normen, Elektroinstallation, Kabelverlegung
    Nennweite
    Die Nennweite gibt den Innendurchmesser eines Rohres an. Bei Wellrohren wird die Nennweite in Millimetern angegeben (z.B. M20 für 20 mm Innendurchmesser).
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Innendurchmesser, Außendurchmesser
    Aderanzahl
    Die Aderanzahl gibt an, wie viele einzelne isolierte Leiter sich innerhalb eines Kabels befinden. Typische Aderanzahlen sind 3, 5 oder 7.
    Verwandte Begriffe: Leiteranzahl, Kabelaufbau, Mehraderleitung
    Überhitzung
    Überhitzung tritt auf, wenn die Wärme, die durch den Stromfluss in einem Kabel entsteht, nicht ausreichend abgeführt werden kann. Dies kann zu Schäden an der Isolation und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeentwicklung, Strombelastbarkeit, Kabelbrand
    1. Welche Norm regelt die maximale Belegung von Wellrohren?
      Die DIN VDE 0298-4 regelt die zulässige Aderanzahl und Querschnitte in Elektroinstallationsrohren. Sie berücksichtigt Faktoren wie Kabeltyp, Aderanzahl und Wärmeableitung, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
    2. Was passiert, wenn ein Wellrohr überbelegt ist?
      Eine Überbelegung führt zu einer schlechteren Wärmeableitung der Kabel. Dies kann zu einer Überhitzung der Isolation führen, was wiederum das Risiko von Kurzschlüssen und Bränden erhöht. Zudem erschwert es spätere Wartungsarbeiten oder das Nachziehen von Kabeln.
    3. Wo finde ich die Angaben zum maximalen Leitungsquerschnitt für ein bestimmtes Wellrohr?
      Die Angaben finden sich in den technischen Datenblättern der Wellrohr-Hersteller sowie in den Tabellen der DIN VDE 0298-4. Diese Dokumente geben Auskunft über die maximal zulässige Belegung unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren.
    4. Darf ich verschiedene Kabeltypen in einem Wellrohr mischen?
      Grundsätzlich ist es möglich, verschiedene Kabeltypen in einem Wellrohr zu verlegen, solange die Summe der Querschnitte und die Wärmeentwicklung innerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Es ist jedoch ratsam, dies zu vermeiden, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.
    5. Welchen Einfluss hat die Umgebungstemperatur auf die maximale Belegung?
      Eine höhere Umgebungstemperatur reduziert die zulässige Strombelastbarkeit der Kabel und somit auch die maximale Belegung des Wellrohrs. Die DIN VDE 0298-4 berücksichtigt diesen Faktor durch entsprechende Reduktionsfaktoren.
    6. Was ist bei der Verlegung von NYM-Kabeln in Wellrohren zu beachten?
      NYM-Kabel sind für die Verlegung in trockenen Innenräumen geeignet. Bei der Verlegung in Wellrohren ist darauf zu achten, dass das Rohr vor Feuchtigkeit geschützt ist und die maximale Belegung gemäß DIN VDE 0298-4 eingehalten wird.
    7. Kann ich die Belegung eines Wellrohrs nachträglich ändern?
      Eine nachträgliche Änderung der Belegung ist möglich, solange die zulässigen Grenzwerte nicht überschritten werden. Es ist jedoch ratsam, vorab zu prüfen, ob ausreichend Platz vorhanden ist und die Wärmeableitung gewährleistet ist.
    8. Was bedeutet die Bezeichnung M20 bei Wellrohren?
      M20 bezeichnet die metrische Nennweite des Wellrohrs, also den Innendurchmesser in Millimetern. Diese Angabe ist wichtig für die Auswahl der passenden Kabelverschraubungen und zur Bestimmung der maximalen Belegung.
    • Kabel richtig dimensionieren
      Die korrekte Auswahl des Kabelquerschnitts ist entscheidend für eine sichere Elektroinstallation.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Vorschriften bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Feuchtrauminstallation
      Spezielle Anforderungen an Kabel und Installationsmaterialien in feuchten Umgebungen.
    • Leitungsverlegung unter Putz
      Hinweise zur fachgerechten Verlegung von Kabeln unter Putz.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen
      Überblick über die wichtigsten Sicherheitsbestimmungen im Bereich der Elektrotechnik.
  2. Materialtipp: Fränkische – Leitungsquerschnitt Berechnung für Wellrohre
    Hersteller der Rohre
    Hallo, hier ein Link zu einem Hersteller der Rohre
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Bestätigung: Fränkische bietet Infos zu NYM-Kabel im Wellrohr
    Danke für den Link Hatte ich bei den ...
    Danke für den Link. Hatte ich bei den "Fränkischen" übersehen.
    Andreas
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die maximalen Leitungsquerschnitte für PVC-Wellrohre, insbesondere M20, und die korrekte Belegung von NYM-Kabeln. Ein hilfreicher Link zu einem Hersteller wurde geteilt, um die Berechnung zu erleichtern. Die Diskussion konzentriert sich auf die praktische Anwendung in der Elektroinstallation.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Fränkische – Leitungsquerschnitt Berechnung für Wellrohre bietet einen direkten Link zu einem Hersteller, der ein Tool zur Berechnung der passenden Leitungsquerschnitte für Wellrohre bereitstellt. Dies ist besonders nützlich für die Planung von Elektroinstallationen.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage nach der maximalen Belegung von NYM-Kabeln in M20 Wellrohren wird durch den bereitgestellten Link beantwortet. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten, um eine sichere und normgerechte Elektroinstallation zu gewährleisten. Der User bestätigt im Beitrag Bestätigung: Fränkische bietet Infos zu NYM-Kabel im Wellrohr, dass der Link zur Lösung geführt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den Link im Beitrag Materialtipp: Fränkische – Leitungsquerschnitt Berechnung für Wellrohre, um die optimalen Leitungsquerschnitte für Ihre spezifischen Wellrohre und NYM-Kabel zu ermitteln. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften bei der Elektroinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wellrohr, Leitungsquerschnitt, NYM-Kabel, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroleitungen im Estrich: Leerrohre notwendig? Risiken, Dämmung & Kosten
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohre verlegen: gewellt oder gerade Stücke für Beton? Vor- und Nachteile
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10mm² Elektro-Zuleitung im Estrich verlegen? Vorschriften, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10966: PVC-Wellrohr M20: Maximale Leitungsquerschnitte & NYM-Kabel Belegung
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Aderleitung H07VU in FFKU-Rohr verlegen: Vorschriften, Normen & zulässige Stromkreise?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wellrohr, Leitungsquerschnitt, NYM-Kabel, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wellrohr, Leitungsquerschnitt, NYM-Kabel, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Wellrohr M20: Maximale Leitungsquerschnitte & NYM-Kabel Belegung
Suche nach: Wellrohr M20: Max. Leitungsquerschnitt
Suche nach: Wellrohr, Leitungsquerschnitt, NYM-Kabel, M20, Elektroinstallation, Kabelbelegung
