Kupferrohr hartlöten: Welchen Druck halten 15mm Rohre aus dem Baumarkt wirklich?
Die Diskussion dreht sich um die Druckbelastung von hartgelöteten 15mm Kupferrohren aus dem Baumarkt. Es wird geklärt, ob diese einem Druck von 15 bar standhalten. Ein Link zum Kupfer-Institut liefert wichtige Informationen zur Druckfestigkeit von Weich- und Hartlötverbindungen. Die Art der Lötung scheint laut Tabelle primär vom Anwendungsfall abzuhängen, wobei die Festigkeit ebenfalls eine Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Es geht nicht direkt um eine Wasser- / Gasinstallation im Haus, ich hoffe aber, meine Frage ist nicht zu OT.
Und zwar habe ich eine Frage zum zulässigen Druck in normalen hartverlöteten Kupferrohren aus dem Baumarkt (DM 15 mm, mit Fittigen verlötet).
Welchen Druck hält ein solches System sicher aus?
Ich strebe einen Druck von ca. 15 bar an, d.h. sicherheitshalber sollte der Berstdruck bei >20 bar liegen. Da ist mit Weichlöten vermutlich nichts mehr zu machen. Hält eine vernünftige Hartlötung diesem Druck sicher stand?
Da das System nicht dauerhaft unter Druck steht ist Lochfraß kein Problem, außerdem soll das Rohr unverkleidet bleiben, somit würde Undichtigkeit schnell bemekt werden.
In dem Leitungssystem soll Druckluft (evtl. mit geringen Mengen Wasser) laufen.
Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen oder hat einen passenden Link für mich parat.
Danke schon mal für jede Hilfe.
Schöne Grüße
Peter
🔴 KRITISCH: Einsatz von handelsüblichen Kupferrohren mit Hartlötverbindungen für Druckluftsysteme mit 15 bar ist rechtswidrig, nicht zulässig und stellt eine lebensbedrohliche Explosionsgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Hartlötverbindungen sind keine zertifizierten, drucktragenden Verbindungen im Sinne der Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) und dürfen in Druckluftanlagen nicht eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei kurzzeitiger oder intermittierender Belastung besteht bei Feuchtigkeitsanteilen in der Druckluft ein hohes Korrosionsrisiko (Lochfraß), der zu unvorhersehbarem Versagen führen kann.
⚠️ WICHTIG: Ein Berstdruck >20 bar ist bei Baumarkt-Kupferrohren (15 mm, DM-Maß) nicht belegt – zulässiger Betriebsdruck liegt bei maximal 10 bar (DINAbk. EN 1057, 20 °C) und nur für Trinkwasser/Heizung, nicht für Druckluft.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) eine Prüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle (z. B. TÜV) zwingend erforderlich – Eigenmontage ist nicht zulässig.
Ich beurteile die Frage zum zulässigen Druck in hartgelöteten Kupferrohren als relevant für die Sicherheit von Leitungssystemen. Es ist wichtig, die Belastbarkeit von Rohrverbindungen korrekt einzuschätzen.
Der zulässige Druck in hartgelöteten Kupferrohren hängt von mehreren Faktoren ab:
- Rohrdurchmesser und Wandstärke: Dünnere Rohre halten weniger Druck aus.
- Lötqualität: Saubere und fachgerechte Lötverbindungen sind entscheidend.
- Betriebstemperatur: Höhere Temperaturen reduzieren die Festigkeit des Materials.
- Verwendetes Lot: Unterschiedliche Lote haben unterschiedliche Festigkeiten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Lötverbindungen oder Überschreitung des zulässigen Drucks können zu Undichtigkeiten oder sogar zum Bersten der Rohre führen.
Ich empfehle, die Angaben des Rohrherstellers und die einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 1057 für Kupferrohre) zu beachten. Eine Druckprüfung nach der Installation ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Druckprüfung von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Druckluftsystem mit bis zu 15 bar Betriebsdruck aus handelsüblichen 15 mm Kupferrohren und Hartlot-Fittings zu erstellen. Der Nutzer geht davon aus, dass dies bei unverkleideter Montage und ohne Dauerbelastung sicher sei. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da die spezifischen Druckangaben für Baumarkt-Kupferrohre und Hartlötverbindungen nicht pauschal für diesen Druckbereich bestätigt werden können.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Berstdruck von >20 bar bei 15 mm Kupferrohren aus dem Baumarkt sicher erreicht wird, ist nicht belegt. Die Druckfestigkeit hängt stark von der Wanddicke, der Lötqualität und der Temperatur ab. Bei 15 bar Betriebsdruck liegt ein erhebliches Risiko für Materialversagen oder Lötnahtversagen vor, insbesondere bei dynamischen Lasten oder Temperaturschwankungen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Lochfraß bei nicht dauerhaftem Druck kein Problem sei, ist irreführend. Lochfraßkorrosion kann auch bei intermittierender Belastung auftreten, insbesondere wenn Feuchtigkeit (Wasser) im Druckluftsystem vorhanden ist. Zudem ist die Korrosionsbeständigkeit von Kupfer gegenüber Druckluft mit Wasseranteilen nicht unbegrenzt.
➕ Ergänzung: Für Druckluftanwendungen über 10 bar sind in der Regel nahtlose Kupferrohre nach DIN EN 1057 mit definierten Wanddicken (z. B. 1,0 mm oder 1,5 mm) und geprüfte Press- oder Lötverbindungen erforderlich. Hartlöten allein garantiert keine gleichmäßige Festigkeit; die Lötnahtqualität hängt von der Sauberkeit, der Flussmittelanwendung und der Temperaturführung ab. Zudem fehlen Angaben zur maximalen Betriebstemperatur und zu Sicherheitsfaktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Eigenbau eines Druckluftsystems mit 15 bar aus Baumarkt-Kupferrohren. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Druckluftinstallationen, der geeignete Rohre (z. B. Edelstahl oder geprüfte Kupferrohre) und Verbindungstechniken (z. B. Pressfittinge) verwendet. Lassen Sie das System vor Inbetriebnahme einem Drucktest nach geltenden Normen (z. B. DIN EN 12284) unterziehen. Sicherheit geht hier vor Kostenersparnis.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nutzung von handelsüblichen 15-mm-Kupferrohren (DM-Maß) mit Hartlötverbindungen für ein Druckluftsystem mit Zielbetrieb bei 15 bar und gefordertem Berstdruck >20 bar — weit jenseits aller zulässigen Einsatzgrenzen für solche Komponenten.
🔴 Gefahr: Kupferrohre nach DIN EN 1057 (z. B. Typ R220 oder R250) sind für Trinkwasser- oder Heizungsanlagen zugelassen und haben bei 15 mm Außendurchmesser einen zulässigen Betriebsdruck von maximal 10 bar bei 20 °C — und das nur bei vollständiger Systemzertifizierung, fachgerechter Montage und regelmäßiger Prüfung. Ein Einsatz mit Druckluft bei 15 bar stellt eine lebensbedrohliche Explosionsgefahr dar: Hartlötstellen sind keine drucktragenden Verbindungen im Sinne der Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU), und Kupfer weist bei Druckluft eine erhöhte Neigung zu Kaltfließen und spontanem Versagen auf.
🔴 Gefahr: Druckluft ist kein inertes Medium — selbst geringe Feuchtigkeitsanteile beschleunigen die Korrosion massiv, und unverkleidete Rohre bieten keinerlei Schutz vor mechanischer Beschädigung oder lokalen Spannungskonzentrationen, die bei Druckspitzen zum sofortigen Bruch führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Lochfraß kein Problem" sei, weil das Rohr unverkleidet bleibe, ist fachlich falsch: Bei Druckluftsystemen ist bereits ein kleines Leck potenziell gefährlich (Projektileffekt, Atemluftkontamination, akustische Belastung), und ein sichtbares Leck ist kein Sicherheitsmerkmal — es ist ein Versagensindikator mit unkontrollierter Eskalationsdynamik.
➕ Ergänzung: Für Druckluftanlagen ab 0,5 bar gelten die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und die DGUV V3 — eine Inbetriebnahme ohne Prüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle (z. B. TÜV) ist rechtswidrig und versicherungstechnisch nicht gedeckt.
❌ Widerspruch: Die Aussage "mit Weichlöten ist vermutlich nichts mehr zu machen" ist irreführend: Weichlöten ist bei Druckluft nicht nur ungeeignet — es ist ausdrücklich verboten. Aber auch Hartlöten ist für Druckluftanlagen nicht zugelassen, da die Verbindung nicht nachweisbar druckfest, wiederholbar geprüft und zertifiziert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Druckluftrohre nach DIN 2413 oder ISO 8573, z. B. aus Aluminium (AlMgSi) oder Stahl mit zertifizierten Schraub- oder Klemmverbindungen, und beauftragen Sie einen nach BetrSichV anerkannten Sachkundigen für die Planung, Montage und Erstprüfung des Systems — eine Eigenmontage mit Baumarkt-Kupferrohren ist unter keinen Umständen zulässig oder verantwortbar.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Hartlötverbindungen für Druckluft bei 15 bar nicht sicher, nicht zulässig und nicht normkonform sind.
✅ Übereinstimmung: Alle drei warnen vor der Gefahr durch unsachgemäße Lötqualität, Temperatur- und Feuchteeinfluss sowie mangelnder Zertifizierung der Verbindungen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont noch allgemein die Bedeutung von Rohrdimension und Normen (DIN EN 1057), aber ohne klare Aussage zur Unzulässigkeit für Druckluft; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Rechtswidrigkeit (BetrSichV, DGUV V3) und Druckgeräterichtlinie – diese sicherere Einschätzung gilt als maßgeblich.
➕ Ergänzung: Qwen fügt die explizite Aussage hinzu, dass Weichlöten nicht nur ungeeignet, sondern ausdrücklich verboten ist – eine Detailaussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt, aber aus Sicherheitsgründen entscheidend ist.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme "Lochfraß kein Problem bei unverkleideter Montage" ausdrücklich und korrigiert diese als fachlich falsch; DeepSeek und GoogleAI thematisieren Lochfraß nicht mit derselben Schärfe – Qwens Einschätzung gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Handlungsempfehlung stammt von Qwen – Verbot der Eigenmontage, Verwendung nur zertifizierter Druckluftrohre (z. B. nach DIN 2413), Beauftragung eines nach BetrSichV anerkannten Sachkundigen sowie verpflichtende Prüfung durch TÜV oder vergleichbare Stelle.
Thema Status KI-Konsens Zulässiger Betriebsdruck für 15-mm-Kupferrohr (DIN EN 1057) ✅ Maximal 10 bar bei 20 °C – ausschließlich für Trinkwasser/Heizung, nicht für Druckluft. Hartlötverbindungen für Druckluft ❌ Rechtlich und technisch unzulässig; keine Druckfestigkeitszertifizierung nach 2014/68/EU; keine zulässige Druckluftanwendung. Berstdruck >20 bar realisierbar? ❌ Nicht belegt für handelsübliche Baumarkt-Rohre; technisch nicht verlässlich – insbesondere bei Temperatur-, Feuchte- und Lastwechseln. Lochfraßkorrosion bei intermittierendem Druck ⚠️ Kein "Sicherheitsvorteil" durch Unverkleidung; Feuchtigkeit beschleunigt Korrosion unabhängig vom Druckverlauf – bereits kleine Lecks sind extrem gefährlich. Prüfpflicht vor Inbetriebnahme ✅ Zwingende Prüfung durch zugelassene Überwachungsstelle (z. B. TÜV) nach BetrSichV und DGUV V3 – Eigenprüfung unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Druckluftsystem mit 15 bar darf ausschließlich mit zertifizierten Komponenten (z. B. Aluminium- oder Stahlrohren nach DIN 2413), geprüften Verbindungen (Schraub- oder Klemmfittinge) und unter Einbindung eines nach BetrSichV anerkannten Sachkundigen geplant, montiert und geprüft werden – jeder Eigenbau mit Kupferrohren und Hartlötverbindungen ist aus Sicherheits-, Haftungs- und Rechtsgründen strikt untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Rohr- oder Lötnahtversagen bei 15 bar Lebensbedrohlich – Projektilwirkung, Verletzungen, tödlicher Ausgang möglich. 🔴 Risiko Rechtswidrige Inbetriebnahme ohne Prüfung durch TÜV oder zugelassene Stelle Keine Versicherungsdeckung, Bußgelder bis zu 50.000 €, Betriebsverbot, Haftung für Schäden. 🔴 Risiko Korrosion durch Feuchtigkeit in Druckluft (Lochfraß) Unvorhersehbares Leckwachstum, Kontamination von Atemluft, akustische Belastung, Systemausfall. 🔴 Risiko Missachtung der Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) Verbot der Inverkehrbringung und Inbetriebnahme; strafrechtliche Relevanz bei Schadensfall. 🔴 Risiko Kaltfließen von Kupfer unter Dauerdruck Langsame, unmerkliche Verformung führt zu plötzlichem Bruch – kein Frühwarnsystem vorhanden. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Druckluftrohre (z. B. AlMgSi nach DIN 2413) Höhere Betriebssicherheit, geringeres Gewicht, einfache Montage, vollständige Norm- und Rechtssicherheit. ✅ Chance Beauftragung eines BetrSichV-anerkannten Sachkundigen Fachgerechte Planung, Dokumentation, Prüfbescheinigung, Versicherungsschutz, langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Support. ✅ Chance Nutzung zertifizierter Press- oder Schraubverbindungen Wiederholbar geprüfte Druckfestigkeit, keine thermische Belastung des Rohres, schnelle Montage ohne Löten. ✅ Chance Integration einer Druckluftaufbereitung (Trockner, Filter) Vermeidung von Feuchtigkeit und Öl – signifikante Reduktion von Korrosion und Verschleiß. ✅ Chance Digitale Dokumentation inkl. Druckprüfprotokoll und Prüfbescheinigung Vollständiger Nachweis der Betriebssicherheit, einfache Revisionsvorbereitung, Nachweis für Versicherung und Behörden. Orientierungshilfen
- Rechtliche Absicherung priorisieren: Stellen Sie sicher, dass jedes Druckluftsystem ab 0,5 bar nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) geplant und geprüft wird – beauftragen Sie sofort einen nach BetrSichV anerkannten Sachkundigen.
- Materialwechsel vornehmen: Verwenden Sie ausschließlich Druckluftrohre nach DIN 2413 (z. B. Aluminium AlMgSi) oder nahtlose Stahlrohre – niemals handelsübliche Kupferrohre aus dem Baumarkt.
- Verbindungstechnik überprüfen: Nutzen Sie ausschließlich zertifizierte Klemm- oder Schraubverbindungen (z. B. nach ISO 8573) – Hartlöten ist für Druckluft rechtlich verboten und technisch ungeeignet.
- Druckprüfung beauftragen: Lassen Sie das System vor Inbetriebnahme einer vollständigen Druckprüfung (1,5-facher Betriebsdruck, mindestens 15 min Haltezeit) durch eine zugelassene Überwachungsstelle (z. B. TÜV, DEKRA, SGS) unterziehen.
- Druckluftaufbereitung integrieren: Installieren Sie einen Kondensattrockner und Feinfilter, um Feuchtigkeit und Öl zu entfernen – dies verhindert Lochfraß und erhöht die Lebensdauer deutlich.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Herstellerdatenblätter der Rohre und Fittings, Prüfprotokoll, Prüfbescheinigung, Betriebsanleitung – diese sind bei jeder behördlichen oder versicherungstechnischen Anfrage erforderlich.
- Hartlöten
- Ein Fügeverfahren, bei dem eine Lotlegierung mit einer Schmelztemperatur über 450 °C verwendet wird, um Werkstücke stoffschlüssig zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Weichlöten, Schweißen, Fügetechnik - Berstdruck
- Der Druck, bei dem ein Bauteil (z.B. ein Rohr) versagt und platzt.
Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, zulässiger Druck, Druckfestigkeit - Druckprüfung
- Ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit und Festigkeit von Rohrleitungen oder Behältern durch Aufbringen von Druck.
Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Festigkeitsprüfung, Lecksuche - Lötfitting
- Ein Verbindungsstück zum Löten von Rohren.
Verwandte Begriffe: Schraubfitting, Pressfitting, Rohrverbinder - DIN EN 1057
- Eine europäische Norm, die Anforderungen an Kupfer und Kupferlegierungen für Sanitär-, Heizungs- und Gasinstallationen festlegt.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Technische Regel - Zulässiger Druck
- Der maximale Druck, dem ein Bauteil oder System unter bestimmten Betriebsbedingungen sicher standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, Prüfdruck, Nenndruck - Rohrwandstärke
- Die Dicke der Wand eines Rohres, die einen wesentlichen Einfluss auf die Druckbeständigkeit hat.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Wanddicke
- Welchen Druck hält eine Hartlötverbindung in einem 15mm Kupferrohr aus?
Der zulässige Druck hängt von der Lötqualität, dem verwendeten Lot und der Betriebstemperatur ab. Angaben des Herstellers und Normen beachten. - Was passiert, wenn der zulässige Druck überschritten wird?
Es kann zu Undichtigkeiten, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Bersten des Rohres kommen. - Wie kann ich die Dichtheit einer Lötverbindung prüfen?
Durch eine Druckprüfung mit geeignetem Prüfmedium (z.B. Wasser oder Luft) nach der Installation. - Welche Rolle spielt die Löttemperatur beim Hartlöten?
Die Löttemperatur muss zum verwendeten Lot passen, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten. Zu hohe Temperaturen können das Material schädigen. - Darf ich Kupferrohre selbst hartlöten?
Hartlöten erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Hartlöten zu treffen?
Geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille), gute Belüftung und Brandschutzmaßnahmen sind wichtig. - Gibt es Unterschiede bei der Druckbelastbarkeit von verschiedenen Kupferrohrsorten?
Ja, Rohre mit höherer Wandstärke sind in der Regel druckbeständiger. - Wie lange hält eine fachgerechte Hartlötverbindung?
Bei korrekter Ausführung und Einhaltung der Betriebsbedingungen kann eine Hartlötverbindung viele Jahre halten.
- Druckprüfung von Trinkwasserinstallationen
Informationen zu Verfahren und Vorschriften für die Druckprüfung. - Korrosion in Kupferrohrleitungen
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion. - Auswahl des richtigen Lotes für Kupferrohre
Kriterien für die Auswahl des passenden Lotes. - Sicherheitsvorschriften beim Löten
Wichtige Aspekte für sicheres Arbeiten beim Löten. - Alternativen zum Löten von Kupferrohren
Überblick über alternative Verbindungstechniken.
Weichlöten vs. Hartlöten: Druckfestigkeit laut Kupfer-Institut
Siehe Link
Aber gem. Bild Seite 10 hätte ich auch allerbestes Vertrauen zu weichgelöteten Fittings.- Laienmeinung -
- http://www.kupfer.org/pdf/i158.pdf
Kupferrohr Druck: 25 bar ausreichend? Lötart vs. Festigkeit
Danke für die schnelle Antwort Das schaut ja ...
Danke für die schnelle Antwort.
Das schaut ja sehr gut aus. Dem Link zufolge sind 25 bar keinerlei Problem, das reicht mir je völlig aus.
Allerdings wundere ich mich ehrlich gesagt, dass die Art der Lötung laut der Tabelle nur vom Anwendungsfall abhängig ist. Eine Hartlötung sollte ja eigentlich eine höhere Festigkeit erreichen als eine Weichlötung. Bei Kapillarlötfittingen ist aber natürlich auch die Kontaktfläche größer.
Aber wenn eine Weichlötung für meine Zwecke ausreicht, um so besser ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupferrohr hartlöten: Druckfestigkeit von 15mm Rohren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Druckbelastung von hartgelöteten 15mm Kupferrohren aus dem Baumarkt. Es wird geklärt, ob diese einem Druck von 15 bar standhalten. Ein Link zum Kupfer-Institut liefert wichtige Informationen zur Druckfestigkeit von Weich- und Hartlötverbindungen. Die Art der Lötung scheint laut Tabelle primär vom Anwendungsfall abzuhängen, wobei die Festigkeit ebenfalls eine Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Weichlöten vs. Hartlöten: Druckfestigkeit laut Kupfer-Institut bieten auch weichgelötete Fittings eine hohe Druckfestigkeit, was oft unterschätzt wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kupferrohr Druck: 25 bar ausreichend? Lötart vs. Festigkeit bestätigt, dass 25 bar für die Anwendung ausreichend sind. Die Tabelle im verlinkten Dokument zeigt, dass sowohl Weich- als auch Hartlötungen je nach Anwendungsfall geeignet sein können.
📊 Fakten/Zahlen: Die Druckfestigkeit von Kupferrohren und Lötverbindungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Rohrdurchmesser, Wandstärke, Lötmaterial und Löttechnik. Die Angaben des Kupfer-Instituts bieten hierzu detaillierte Informationen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte eine Druckprüfung durchgeführt werden, um die Dichtheit und Festigkeit des Systems sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Auswahl der Lötart in Abhängigkeit vom Anwendungsfall und den zu erwartenden Druckbelastungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Druck, Berstdruck, Rohrverbindung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohre im Solarkreislauf weichlöten? Risiken, Temperatur & Alternativen für Solarthermie
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- … Höhe. Einfaches Stahlblech wasserdicht verschweisst => Inhalt 2000 Liter. Innendrin drei Kupferrohrwendel als Wärmetauscher (wir haben jemanden mit einer Drehmaschine und einen …
- … [br]In diesem drucklosen Bottich stellen wir 20 bis 30 Rohre mit 1,8 Meter …
- … werden, die jedoch eine sorgfältige Innenbeschichtung benötigen, um Rost zu vermeiden. Kupferrohrwendel als Wärmetauscher sind effizient, aber auch teurer. Achten Sie auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
- … Druckverluste beachten: Mehrschichtverbundrohre können höhere Druckverluste verursachen als Kupferrohre. …
- … Alle fordern explizit die Nutzung von Kupferrohr oder speziellem solarzugelassenem Edelstahl als sicherste Alternative. …
- … immer den Hersteller des MSV-Rohrs im Einzelfall schriftlich mit Stagnationsbedingungen (Temperatur, Druck, Dauer) befragen – nicht auf Verpackungsaufdruck verlassen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … Druckspitzen, Sicherheitsventil-Auslösung, Rohrbrüche, Schäden an Umwälzpumpe und Kollektoren …
- … Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Solarfachbetrieb nach DINAbk. EN 12976 (nicht nur einen Heizungsbauer) zur umfassenden Prüfung von Stagnationssicherung, Druckfestigkeit, Korrosionslage und Zustand des Glattrohr-Durchlauferhitzers – vor dem nächsten …
- … Puffer je die ca. 100 °C zulasse (Siedepunkt ist bei dem Druck ja erst bei ca. 130 °C), oder ob ich die Pumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- … ) Anschlussart entsteht in den meist auch großen Rohrdimensionen (28 mm-Kupferrohr ist in diesem Zusammenhang schon groß ) eine sog. Mikrozirkulation, welche …
- … [br]Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass die Schaumstoffisolierung unseres Speichers nur mittelmäßig ist. Durch die Zirkulation …
- … Einen Wärmeleitwert für Schaumstoff habe ich nicht gefunden. Nach meinem Eindruck ist das Material relativ luftdurchlässig. Kann es sein, dass bei hohen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Druck- und Dichtheitsprüfung vor Einbau – Qwen fokussiert stärker auf Alterung, UV-Einwirkung …
- … drei fordern fachliche Prüfung vor Einbau – DeepSeek konkretisiert die Prüfung (Druck/Dichtheit/Chemikalienbeständigkeit), Qwen ergänzt wasserrechtliche und systemtechnische Nachweise. …
- … [br]Wie ist der Druckverlust des Heizregisters zu bewerten? Beim Erdwärmetauscher wird immer noch eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
- … kategorisch ab – KI-Konsens: keine Wicu-Rohre, ausschließlich solarzertifizierte Edelstahl- oder Solar-Kupferrohre. …
- … Weisen Sie die Hausfirma schriftlich an, ausschließlich solarzertifizierte Edelstahl-Wellrohre oder Solar-Kupferrohre nach DINAbk. EN 12976 zu verwenden – keine Ausnahmen. …
- … Wicu-Rohre sind flexible Kupferrohre, die speziell für die Sanitär- und Heizungsinstallation entwickelt wurden. Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … (Sofath/Nathea), welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Durchmesser berechnen: Optimal für Kollektor zum Speicher? 15mm korrekt?
- … Frostschutzmittel nicht; DeepSeek und Qwen heben dessen Einfluss auf Viskosität und Druckverlust hervor. …
- … Entstehung von Dampfblasen, Druckspitzen >10 bar, Schäden an Kollektor, Pumpe oder Speicher – Gefahr …
- … Keine Entweichung von Dampf oder Luft, Druckaufbau bei Temperaturerhöhung, Gefahr von Rohrbruch oder Speicherschaden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Druck, Berstdruck, Rohrverbindung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Druck, Berstdruck, Rohrverbindung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr hartlöten: Welchen Druck halten 15mm Rohre aus dem Baumarkt wirklich?
Suche nach: Kupferrohr Druck: Was halten Hartlötverbindungen aus?
Suche nach: Kupferrohr, hartlöten, Druck, Berstdruck, Rohrverbindungen, Installation, Sanitär, Druckprüfung, Lötfitting
