Hauswasserwerk im Dachboden: Installation, Druck, Risiken & Trinkwasserqualität?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Hauswasserwerk im Dachboden: Installation, Druck, Risiken & Trinkwasserqualität?
in unserem Neubau soll ein Hauswasserwerk installiert werden. Eine städtischer Anschluss ist leider nicht vorhanden. Benutzt werden soll eine Kreiselpumpe von Schneider Typ ASP 56-S mit ca. 0,55 kW und einer Förderhöhe von 11 m Wassersaule bei 2,6 m³/h. Brunnen ist vorhanden und hat auch Wasser. Ich habe bisher zwei Denkmodelle wozu ich gerne eure Meinung hören würde.
1. Pumpe mit Druckwächter und Druckspeicherbehälter aufrüsten. Dann direkte Verbindung über eine Verteilerstation mit den einzelnen Verbrauchern im Haus. Bei Entnahme sinkt der Druck, Pumpe springt an. Nachteil, sollte die Pumpe ausfallen fehlt jegliche Wasserversorgung.
2. Pumpe mit Druckwächter und Druckspeicherbehälter aufrüsten. Der Druckspeicherbehälter kommt auf den Dachboden und wird über ein langes Rohr mit der Pumpe verbunden. Der Druckwächter wird zwischen der Pumpe und dem Wasserbehälter in nähe der Pumpe eingebaut (oder besser nahe Behälter?). An diesem "langen" Rohr schließe ich jetzt Etagenweise meine Verbraucher an. Fällt die Pumpe aus, kann das Wasser aus dem Behälter in 6 m Höhe die Notversorgung übernehmen.
Bei Modell zwei sehe ich Eigentlich den Nachteil das ich die gesamten Rohrleitungen praktisch ebenfalls durch den Druckwächter "überwachen" lasse. Könnte sich das auf das Anlaufen und Abschalten der Pumpe nachteilig auswirken?
Bin für jede Hilfe sehr Dankbar. Eventuelle Bedenken bzgl. Trinkwasserverordnung und dergleichen sind nicht nötig. Die gibt es hier in Brasilien nicht. Auch habe ich bis jetzt noch kein komplett Angebot gefunden. KSB und Grundfos verkaufen zwar auch hier in Brasilien. Leider sitzt der nächste Vertreter aber 700 km entfernt.
Ich hoffe trotz der etwas exotisch wirkenden Idee, bekomme ich eine Antwort.
Danke im Voraus und sonnige Grüße nach Deutschland
Stephan Camp
🔴 Kritisch: Statische Prüfung des Dachbodens durch einen Statiker erforderlich, um die Tragfähigkeit für den gefüllten Ausgleichsbehälter sicherzustellen.
🔴 Kritisch: Regelmäßige Überprüfung der Trinkwasserqualität durch ein akkreditiertes Labor, um die Einhaltung der Trinkwasserverordnung zu gewährleisten.
🔴 Kritisch: Installation einer frostsicheren Isolierung für alle wasserführenden Teile im Dachboden, um Frostschäden zu vermeiden.
Ich beurteile die Installation eines Hauswasserwerks mit Ausgleichsbehälter im Dachboden kritisch. Es gibt einige Punkte zu beachten:
- Statische Belastung: Ein voller Wasserbehälter kann eine erhebliche Last darstellen.
- Frostgefahr: Im unbeheizten Dachboden besteht Frostgefahr, was zu Schäden an Behälter und Rohrleitungen führen kann.
- Trinkwasserhygiene: Das Wasser im Behälter kann verkeimen, besonders bei längerer Standzeit.
- Druckverluste: Die Höhe des Dachbodens kann den Wasserdruck an den tieferliegenden Entnahmestellen beeinflussen.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dämmung besteht die Gefahr des Einfrierens der Anlage im Winter, was zu Rohrbrüchen und Wasserschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Durch stehendes Wasser im Ausgleichsbehälter können sich Keime bilden, die die Trinkwasserqualität beeinträchtigen.
Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen und die Anlage regelmäßig zu warten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachbodens prüfen und installieren Sie eine frostsichere und hygienisch einwandfreie Anlage.
Der Nutzer plant die Installation eines Hauswasserwerks in einem Neubau in Brasilien, wobei eine Kreiselpumpe (Schneider ASP 56-S) mit Brunnenwasser genutzt werden soll. Die beiden vorgeschlagenen Modelle unterscheiden sich hauptsächlich in der Anordnung des Druckspeichers und der Notversorgung bei Pumpenausfall. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken der Anlage in einem tropischen Klima und die fehlende Trinkwasserverordnung berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die Installation auf dem Dachboden birgt erhebliche Risiken. Bei Undichtigkeiten oder einem Bersten des Druckspeichers kann Wasser in die Bausubstanz eindringen und zu schweren Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Problemen führen. Zudem ist die Wartung und Kontrolle auf dem Dachboden oft erschwert.
➕ Ergänzung: Bei Modell 2 ist die Anordnung des Druckwächters entscheidend. Er sollte nahe am Druckspeicher installiert werden, um Druckverluste in der langen Leitung zu minimieren und ein präzises Schaltverhalten zu gewährleisten. Die lange Rohrleitung zwischen Pumpe und Speicher kann zudem zu Druckabfällen und erhöhtem Verschleiß der Pumpe führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei Modell 2 die gesamte Rohrleitung durch den Druckwächter "überwacht" wird, ist technisch nicht korrekt. Der Druckwächter misst den Systemdruck am Einbauort. Bei langen Leitungen kann es zu zeitlichen Verzögerungen beim Ansprechen kommen, was die Pumpe häufiger takten lässt. Eine fachgerechte Dimensionierung der Leitungsquerschnitte ist daher unerlässlich.
🔴 Gefahr: Die fehlende Trinkwasserverordnung bedeutet nicht, dass keine hygienischen Risiken bestehen. In tropischen Klimazonen ist die Verkeimung des Wassers (z.B. durch Legionellen) bei warmen Temperaturen im Dachboden besonders kritisch. Der Druckspeicher und die Leitungen müssen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden, um Gesundheitsgefahren zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Anlage von einem lokalen Fachplaner für Wasserversorgung berechnen und installieren. Dieser muss die spezifischen Gegebenheiten (Brunnenleistung, Rohrleitungsverluste, Klima) berücksichtigen. Für die Notversorgung bei Modell 2 ist ein ausreichend dimensionierter und korrekt installierter Druckspeicher (z.B. mit Membrane) sowie ein Rückschlagventil vor der Pumpe zwingend erforderlich. Planen Sie zudem eine regelmäßige Wartung und Wasseranalyse ein, um hygienische Risiken zu minimieren.
Die geplante Installation eines Hauswasserwerks im Dachboden birgt erhebliche sicherheitstechnische und hygienische Risiken, insbesondere durch die Kombination aus offener Wasserversorgung, fehlender Druckregelung und unklarer Trinkwassereignung. Ein Hauswasserwerk mit Kreiselpumpe und Druckspeicher ist grundsätzlich technisch machbar, jedoch nur bei strikter Einhaltung von Druckfestigkeit, Rückstauverhütung, Temperaturkontrolle und mikrobiologischer Sicherheit.
🔴 Gefahr: Die Platzierung des Druckspeicherbehälters auf dem Dachboden führt zu einem statisch bedingten Überdruck im gesamten Rohrnetz – bei 6 m Höhe entsteht bereits ein hydrostatischer Druck von ca. 0,6 bar zusätzlich zum Pumpendruck; bei unzureichender Druckfestigkeit der Leitungen oder Armaturen besteht Leckage- und Berstgefahr.
🔴 Gefahr: Ein Druckspeicher im Dachboden ohne Wärmedämmung und ohne Temperaturkontrolle begünstigt die Bildung von Legionellen, insbesondere bei stehendem Wasser und Umgebungstemperaturen über 25 °C – ein Risiko, das durch fehlende Trinkwasserverordnung nicht aufgehoben, sondern verschärft wird.
⚠️ Korrektur: Der Druckwächter darf nicht zwischen Pumpe und Speicher installiert werden, wenn der Speicher oberhalb der Verbraucher liegt – dies führt zu unzuverlässigem Schaltschleifenverhalten, da der Wächter den statischen Druck der Wassersäule falsch interpretiert und die Pumpe entweder zu oft an- oder gar nicht anspringen lässt.
➕ Ergänzung: Ein hygienisch einwandfreies Hauswasserwerk erfordert zwingend: (1) einen druckfesten, zugelassenen Trinkwasserspeicher mit Membran, (2) eine Rückstausperre nach DINAbk. EN 1717, (3) eine regelmäßige thermische Desinfektion (mindestens 70 °C für 3 Minuten) oder alternativ eine kontinuierliche UV- oder Chloramin-Dosierung, (4) eine vollständige Dokumentation der Rohrwerkstoffe gemäß DVGW W551 oder gleichwertig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlende lokale Trinkwasserverordnung die hygienischen Anforderungen aufhebt, ist fachlich falsch – Legionellen- und Pseudomonas-Infektionen sind unabhängig von nationalen Regelungen real und lebensbedrohlich; die WHO und das RKI fordern weltweit einheitliche Hygienestandards für Trinkwassersysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW oder international anerkanntem Standard) für eine hygienische und statische Risikoanalyse – insbesondere zur Druckfestigkeit der gesamten Leitung, zur Legionellenprävention und zur korrekten Positionierung von Druckwächter, Speicher und Sicherheitsarmaturen.
- Hauswasserwerk
- Eine Anlage zur automatischen Wasserversorgung eines Hauses aus einer eigenen Quelle (Brunnen, Zisterne). Es besteht aus einer Pumpe, einem Druckschalter und einem Ausgleichsbehälter. Verwandte Begriffe: Druckerhöhungsanlage, Wasserpumpe, Brunnenpumpe.
- Ausgleichsbehälter
- Ein Behälter, der Druckschwankungen im Wassernetz ausgleicht und einen konstanten Wasserdruck gewährleistet. Er dient auch als Wasserspeicher. Verwandte Begriffe: Druckspeicher, Membrankessel, Windkessel.
- Kreiselpumpe
- Eine Pumpe, die Wasser durch die Rotation eines Laufrades fördert. Sie ist robust und effizient. Verwandte Begriffe: Zentrifugalpumpe, Jetpumpe, Tauchpumpe.
- Druckschalter
- Ein Schalter, der die Pumpe automatisch ein- und ausschaltet, um den Wasserdruck im System konstant zu halten. Verwandte Begriffe: Druckwächter, Pressostat, Schaltgerät.
- Trinkwasserverordnung
- Eine Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und Grenzwerte für verschiedene Inhaltsstoffe festlegt. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit. Verwandte Begriffe: Trinkwasserrichtlinie, Wasserqualität, Hygiene.
- Förderhöhe
- Die Höhe, bis zu der eine Pumpe Wasser fördern kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben. Verwandte Begriffe: Förderdruck, statische Höhe, dynamische Höhe.
- Fördermenge
- Die Menge an Wasser, die eine Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Sie wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Volumenstrom, Kapazität.
- Statischer Druck
- Der Druck, der durch die Höhe der Wassersäule entsteht. Er ist unabhängig von der Fördermenge. Verwandte Begriffe: Ruhedruck, hydrostatischer Druck, Wassersäulendruck.
- Welche Vorteile bietet ein Hauswasserwerk mit Ausgleichsbehälter?
Ein Hauswasserwerk mit Ausgleichsbehälter sorgt für einen konstanten Wasserdruck im Hausnetz, auch wenn die Pumpe nicht ständig laufen muss. Dies schont die Pumpe und spart Energie. Der Ausgleichsbehälter dient als Wasserspeicher und puffert Druckschwankungen ab. - Welche Nachteile hat die Installation im Dachboden?
Die Installation im Dachboden birgt Risiken wie Frostgefahr, statische Belastung und potenzielle Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität. Zudem kann die Wartung erschwert sein. Es ist wichtig, diese Aspekte sorgfältig zu prüfen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Wie kann ich die Trinkwasserqualität sicherstellen?
Um die Trinkwasserqualität sicherzustellen, sollte der Ausgleichsbehälter regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Zudem ist eine regelmäßige Überprüfung des Wassers durch ein Labor empfehlenswert. Achten Sie auf eine korrekte Installation und verwenden Sie nur zugelassene Materialien. - Welche Pumpe ist für ein Hauswasserwerk geeignet?
Für ein Hauswasserwerk eignen sich Kreiselpumpen oder Jetpumpen. Die Auswahl der Pumpe hängt von der Förderhöhe, der Fördermenge und dem benötigten Druck ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Pumpe für Ihre Bedürfnisse zu finden. - Wie groß sollte der Ausgleichsbehälter sein?
Die Größe des Ausgleichsbehälters richtet sich nach dem Wasserbedarf und der Einschaltdauer der Pumpe. Ein zu kleiner Behälter führt zu häufigem Anlaufen der Pumpe, während ein zu großer Behälter unnötig Platz beansprucht. Als Faustregel gilt: 20-30 Liter pro Zapfstelle. - Was ist bei der Installation der Rohrleitungen zu beachten?
Bei der Installation der Rohrleitungen ist auf frostsichere Verlegung und die Verwendung von geeigneten Materialien zu achten. Vermeiden Sie unnötige Bögen und lange Leitungswege, um Druckverluste zu minimieren. Die Rohrleitungen sollten fachgerecht isoliert werden, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Welche Vorschriften gelten für Hauswasserwerke?
Für Hauswasserwerke gelten die allgemeinen Vorschriften der Trinkwasserverordnung. Zudem sind die örtlichen Bauvorschriften und die technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen (DIN 1988) zu beachten. Informieren Sie sich bei Ihrem Wasserversorger und einem Fachbetrieb über die geltenden Bestimmungen. - Wie oft sollte ein Hauswasserwerk gewartet werden?
Ein Hauswasserwerk sollte mindestens einmal jährlich gewartet werden. Dabei sind die Pumpe, der Ausgleichsbehälter, der Druckschalter und die Rohrleitungen zu überprüfen. Lassen Sie die Wartung von einem Fachmann durchführen, um Schäden und Ausfälle zu vermeiden.
- Druckerhöhungsanlage
Eine Anlage zur Erhöhung des Wasserdrucks in einem Gebäude. - Brunnenbau
Die Errichtung eines Brunnens zur Gewinnung von Grundwasser. - Zisternenreinigung
Die regelmäßige Reinigung einer Zisterne zur Sicherstellung der Wasserqualität. - Wasserfilter
Geräte zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasser. - Rohrleitungsinstallation
Die fachgerechte Verlegung von Wasserleitungen im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauswasserwerk, Dachboden, Installation, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- … 3 K (8 K bzw. 4 K auch schon mal probiert), Druck ca. 1,8 bar. …
- … dafür hatten die Monteure ein etwas höher gelegenes Entlüftungsventil auf den Dachboden montiert. Leider bringt das alles auch nichts! …
- … im System kann die Effizienz erheblich beeinträchtigen. Das Entlüftungsventil auf dem Dachboden sollte regelmäßig geprüft und ggf. entlüftet werden. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Duschthermostat als Waschmaschinen-Vormischer nutzen? Risiken, Temperatur & Kosten
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10912: Hauswasserwerk im Dachboden: Installation, Druck, Risiken & Trinkwasserqualität?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung im Haus: Hochbehälter vs. Druckbehälter – Vorteile, Nachteile & Kosten?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Blumenkastenbewässerung: Automatische Systeme, Kosten & Erfahrungen mit Gardena Micro-Drip?
- … Automatische Blumenkastenbewässerung: Systeme im Vergleich, Kosten, Installation & Erfahrungen mit Gardena Micro-Drip. Nie wieder Gießkannenschleppen! …
- … da, wo's leicht geht). Zunächst aus dem Wasserhahn, später (via Hauswasserwerk, das scheint ja schon 'ne Wissenschaft für sich zu sein) aus …
- … [br]Wg. Hauswasserwerk: Wieso ist noch keiner auf die Idee gekommen, einen Bereitschaftstank (so …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Brunnenwasser für WC-Spülung: Lohnt sich das? Kosten, Risiken & Technik
- … Brunnenwasser, WC-Spülung, Wassersparen, Brunnenpumpe, Grundwasser, Sanitärinstallation, Kosten, Trinkwasserverordnung, Hauswasserwerk, Grauwassernutzung …
- … Hat jemand im Forum soetwas schon umgesetzt? Reicht 0,3 bar Vordruck aus, um WC-Spülkästen zu füllen? Oder sind meine Befürchtungen, dass bei …
- … Technische Umsetzung: Sie benötigen eine separate Installation für das Brunnenwasser, um eine Vermischung mit dem Trinkwassernetz zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … einen elektrischen Entlüfter, außerdem wollen wir uns die Möglichkeit eineren späteren Installation von Wohnungslüftungsanlagen nicht verbauen. Deshalb denken wir nach über die Verwendung …
- … für die Luftzufuhr sehen, ein Rohr 2,70 m hoch in den Dachboden und dann 3 m rüber an einen anderen, nicht genutzten Schornstein …
- … um den Betrieb des elektrischen Entlüfters im Bad und die spätere Installation einer Wohnungslüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … vorhanden Kamin nach außen geleitet werden. Die Heizung ist sowieso im Dachboden nahe dem Kamin untergebracht. …
- … plant, die Abgaswärme seines Grundofens (260-290°C) über einen Wärmetauscher im Dachboden in das Heizungssystem einzuspeisen, um Heizkosten zu sparen. Dies ist ein …
- … Trennung verbindlich planen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Planung einer druckfesten, hydraulisch getrennten Einbindung (z. B. Plattenwärmeaustauscher mit 3-Wege-Ventil) – keine direkte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Wohnung in meinem Zwei-Familien-Haus erweitert werden. Zum Obergeschoss muss jetzt der Dachboden ausgebaut werden um mehr Wohnfläche realisieren zu können. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachbodenaufstockung in einem Zwei-Familienhaus mit bestehender Öl-Zentralheizung (Buderus, 2004) und die …
- … grundsätzlich sinnvoll ist, um Heizkosten zu senken und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- … und -höhe variieren je nach Programm. Informieren Sie sich vor der Installation über die aktuellen Fördermöglichkeiten. …
- … Ist eine Genehmigung für den Kaminofen erforderlich?[br]Antwort: Ja, die Installation eines Kaminofens muss in der Regel vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. …
- … [br]Ausgebauter Dachboden oder nicht? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauswasserwerk, Dachboden, Installation, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauswasserwerk, Dachboden, Installation, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswasserwerk im Dachboden: Installation, Druck, Risiken & Trinkwasserqualität?
Suche nach: Hauswasserwerk Dachboden: Installation & Risiken
Suche nach: Hauswasserwerk, Dachboden, Installation, Druck, Trinkwasser, Wasserversorgung, Kreiselpumpe, Ausgleichsbehälter, Neubau
