CAT7 Duplex Kabel: Welche CAT6 Unterputzdosen (doppelt) sind empfehlenswert?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl von Unterputzdosen für CAT7 Duplex Kabel, wobei CAT6 Dosen als praktikable Alternative zu den selteneren CAT7 Dosen in Betracht gezogen werden. Die korrekte Einbautiefe und die Möglichkeit, TV-Anschlüsse zu integrieren, sind wichtige Aspekte. Abschließend wird auf die Existenz von CAT8 Kabeln hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich verlege zurzeit meine Elektrik und habe CAT7 Kabel bestellt (Duplex). Welche Unterputzdosen (doppelte) sind denn dafür gut geeignet? Soweit ich weiß, gibt es keine CAT7 Dosen. Angeblich aber CAT6. Kennt sich da jemand aus? Gibt es eine besonders empfehlenswerte Doppel-Unterputzdose, die möglichst nicht gleich ein Vermögen kostet? 8 Stück benötige ich.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Info hat.
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte CAT6A- oder CAT7-fähige Komplettlösungen (Dose + eingesetzte geschirmte Keystone-Module), nicht einzelne CAT6-Dosen – diese führen bei CAT7-Kabeln zu schwerwiegenden Impedanzsprüngen und Datenverlusten.
    🔴 KRITISCH: Gewährleisten Sie eine durchgehende, fachgerechte Schirmung: S/FTP-Kabel erfordern geschirmte Dosen mit metallischem Gehäuse und geerdetem Schirmkontakt – ein Bruch in der Schirmkette macht die Abschirmung wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Halten Sie bei der Verlegung mindestens 20 cm Abstand zu Starkstromleitungen (230 V) oder verwenden Sie getrennte Kabelkanäle – elektromagnetische Interferenzen sind bei CAT7 besonders kritisch.
    ⚠️ WICHTIG: Achten Sie auf ausreichenden Innenraum der Dose (≥ 40 mm Biegeradius), ordentliche Kabelführung und Vermeidung von Zug- oder Quetschbelastung – insbesondere an der Abschirmung des CAT7-Duplex-Kabels.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie die Zertifizierungsnachweise (ISO/IEC 11801 Ed. 3 oder EN 50173-1:2022 für Klasse FA/FA+) des gesamten Anschlusssystems – nicht nur der Dose, sondern des kompletten Sets (Dose + Modul + Montage).
    Ich empfehle für CAT7 Duplex Kabel die Verwendung von CAT6 oder CAT6A Unterputzdosen. CAT7 Dosen sind unüblich, da CAT6/6A Dosen die Bandbreite von CAT7 Kabeln in der Regel ausreichend unterstützen.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Schirmung: Achten Sie auf eine hochwertige Schirmung der Dose (z.B. STP), um Störungen zu minimieren.
    • Anschlusstechnik: Wählen Sie Dosen mit LSA-Technik (Schneidklemmen) für eine einfache und zuverlässige Installation.
    • Doppeldose: Stellen Sie sicher, dass die Dose für die Aufnahme von zwei CAT6/6A Anschlüssen geeignet ist.
    • Kompatibilität: Prüfen Sie, ob die Dose für die Kabelstärke des CAT7 Duplex Kabels geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf über die technischen Daten der Dose und vergleichen Sie verschiedene Modelle.
    Der Nutzer plant die Verlegung von CAT7 Duplex-Kabeln und sucht nach geeigneten doppelten Unterputzdosen. Die Annahme, dass es keine CAT7-Dosen gibt, ist korrekt, da die Kategorie (CAT) primär das Kabel selbst definiert und Dosen nach Anschlussstandards (z.B. Keystone-Module) klassifiziert werden. CAT7-Kabel sind für höhere Frequenzen (bis 600 MHz) ausgelegt, was bei falscher Installation zu Signalverlusten führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass CAT6-Dosen verwendet werden können, ist grundsätzlich richtig. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Dosen für CAT6A (Augmented) ausgelegt sind, da diese ebenfalls 500 MHz unterstützen und besser mit CAT7 harmonieren. Reine CAT6-Dosen (250 MHz) könnten die Leistung des Kabels einschränken.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl von geschirmten Dosen (S-FTP oder F/FTP-kompatibel), da CAT7-Kabel in der Regel eine doppelte Schirmung (S/FTP) aufweisen. Eine unzureichende Schirmung der Dose kann zu Störungen und Datenverlust führen. Achten Sie auf Keystone-Module mit Metallgehäuse und durchgehender Schirmung.
    🔴 Gefahr: Bei der Verlegung von CAT7-Kabeln in der Elektroinstallation besteht ein erhöhtes Risiko von Signalstörungen, wenn die Kabel parallel zu Starkstromleitungen (230V) verlegt werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 10-20 cm ein oder nutzen Sie getrennte Kabelkanäle, um elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie doppelte Unterputzdosen mit CAT6A-Keystone-Modulen (geschirmt) von Marken wie Rutenbeck, Telegärtner oder Metz Connect. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Schirmung und lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Netzwerktechniker prüfen, um die volle Leistung des CAT7-Kabels zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl geeigneter Unterputzdosen für die Verlegung von CAT7-Duplex-Netzwerkkabeln im Rahmen einer Elektroinstallation. CAT7-Kabel weisen aufgrund ihrer Abschirmung (S/FTP oder F/FTP), höheren Bandbreite (600 MHz) und strengen Anforderungen an die Impedanzstabilität sowie an die Trennung der Adernpaare besondere Anforderungen an die Anschlusstechnik und die mechanische Führung im Dosenbereich auf.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht für CAT6a/CAT7 zertifizierten Unterputzdose führt zu massiven Einbußen bei der Übertragungsleistung – insbesondere bei 10-Gigabit-Ethernet über 100 m – und kann zu unerkannten Fehlerquellen wie Near-End-Crosstalk (NEXT), Return Loss oder Impedanzsprüngen führen, die sich erst nach Inbetriebnahme als Netzwerkinstabilität oder Bandbreitenreduktion bemerkbar machen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt durchaus CAT7-kompatible Unterputzdosen – allerdings nicht als eigenständige Produktklasse, sondern als zertifizierte CAT6a- oder CAT7-fähige Komplettlösungen (Dose + eingesetzte RJ45-Module), die nach ISO/IEC 11801 Ed. 3 oder EN 50173-1:2022 für Klasse FA (CAT7) oder FA+ (CAT7a) validiert sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Dose allein, sondern das gesamte System: Dose (mit ausreichendem Innenraum für ordentliche Kabelführung und Mindestbiegeradius ≥ 40 mm), zertifizierte CAT6a/CAT7-RJ45-Module (z. B. von Reichelt, Hager, Busch-Jäger, Gira oder Rutenbeck), korrekte Verdrillung bis zur Kontaktstelle und fachgerechte Verlegung ohne Zugbelastung oder Quetschung der Abschirmung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es keine CAT7-Dosen gibt, ist insofern nachvollziehbar, als Hersteller die Zertifizierung meist für das komplette Anschluss-Set (Dose + Modul + Kabel) vornehmen – nicht für die leere Dose allein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine preisgünstige CAT6-Dose reiche aus, ist grundsätzlich falsch: Gängige CAT6-Dosen (z. B. für Klasse E) sind nicht für die hohen Anforderungen von CAT7 (Klasse FA) ausgelegt – insbesondere fehlt oft der erforderliche Schirmkontakt für die Kabelabschirmung und die mechanische Stabilität der Modulhalterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Netzwerkinstallateur oder Elektrofachkraft mit der Planung und Montage; wählen Sie ausschließlich Systeme mit nachgewiesener CAT6a/CAT7-Zertifizierung (z. B. Busch-Jäger Cat.7-System, Gira System 55 mit FA-Modulen oder Rutenbeck RZ 7); verzichten Sie auf Einzelkomponenten-Mischungen und dokumentieren Sie die Zertifizierungsnachweise für spätere Prüfungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Annahme ab, dass es "CAT7-Dosen" als eigenständige Produktklasse gibt – stattdessen wird auf zertifizierte Komplettlösungen (Dose + Modul) abgestellt.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Schirmung: Geschirmte Dosen mit Metallgehäuse und durchgehendem Schirmkontakt sind Voraussetzung für CAT7.
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich CAT6-Dosen als "ausreichend", während DeepSeek und insbesondere Qwen dies klar ablehnen und CAT6A-Zertifizierung oder FA-Klasse (CAT7) explizit verlangen.
    • GoogleAI erwähnt keine Zertifizierungsstandards (ISO/IEC 11801, EN 50173), während DeepSeek und Qwen explizit auf Klasse FA/FA+ und die entsprechenden Normen verweisen.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der mechanischen Kabelführung: Mindestbiegeradius ≥40 mm, Vermeidung von Zug- und Quetschbelastung der Abschirmung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung zu Abstandshaltung gegenüber Starkstrom (10–20 cm) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt explizit zertifizierte Systeme (Busch-Jäger Cat.7, Gira System 55 mit FA-Modulen, Rutenbeck RZ 7), während GoogleAI nur allgemein auf Marken wie Rutenbeck oder Telegärtner verweist.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt CAT6-Dosen als grundsätzlich geeignet dar; Qwen widerspricht dies ausdrücklich und klassifiziert CAT6-Dosen als "nicht für CAT7 geeignet" – da Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung vertritt (Vorsichtsprinzip, Vermeidung von NEXT/Return Loss), wird diese als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten Anforderungen (Qwen & DeepSeek): ausschließlich CAT6A/CAT7-zertifizierte Komplettlösungen mit nachgewiesener Klasse FA-Zertifizierung nach EN 50173-1:2022, fachgerechter Schirmverbindung und dokumentierter Normkonformität.
    Kategorie "CAT7-Dosen" Es gibt keine eigenständige Produktklasse "CAT7-Dosen"; entscheidend ist das zertifizierte Gesamtsystem (Dose + Modul + Montage).
    Eignung von CAT6-Dosen GoogleAI sieht CAT6-Dosen als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – KI-Konsens: CAT6-Dosen sind unzureichend, ausschließlich CAT6A- oder FA-zertifizierte Systeme sind zulässig.
    Schirmung Sämtliche Modelle fordern geschirmte Dosen mit metallischem Gehäuse und durchgehendem Schirmkontakt für S/FTP-Kabel.
    Normative Anforderungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf ISO/IEC 11801 Ed. 3 und EN 50173-1:2022 für Klasse FA – Konsens: Zertifizierung nach FA ist verbindlich.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Montage, korrekter Kabelführung und Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich nach EN 50173-1:2022 Klasse FA zertifizierte Komplettlösungen (z. B. Busch-Jäger Cat.7, Gira System 55 mit FA-Modulen oder Rutenbeck RZ 7), lassen Sie die Installation durch einen zertifizierten Netzwerktechniker durchführen und dokumentieren Sie sämtliche Zertifizierungsnachweise.
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht zertifizierten CAT6-Dose Kritische Bandbreiteneinbußen, Instabilität bei 10-Gigabit-Übertragung, unerkannte NEXT- und Return-Loss-Fehler, Nachbesserungskosten nach Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Unterbrochene oder nicht geerdete Schirmkette Vollständiger Verlust der Abschirmwirkung, massive Störanfälligkeit durch elektromagnetische Umgebungsstörungen, Netzwerkabstürze
    🔴 Risiko Verlegung parallel zu 230-V-Starkstromleitungen ohne ausreichenden Abstand Starke elektromagnetische Interferenzen, Bitfehlerratensteigerung, Latenzschwankungen, Ausfälle bei Volllast
    🔴 Risiko Verletzung des Mindestbiegeradius (unter 40 mm) oder Zugbelastung der Abschirmung Mechanische Beschädigung der Kabelabschirmung, Impedanzsprünge, dauerhafte Übertragungsstörungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Zertifizierungsnachweise Keine Prüfbarkeit der Normkonformität, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei TÜV- oder Sachverständigenprüfung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter CAT7-Komplettlösungen (Klasse FA) Zukunftssichere 10-Gigabit-Leitung über 100 m, hohe Störfestigkeit, einfache Erweiterbarkeit auf CAT7a (FA+), erhöhte Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten Netzwerktechniker Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Betriebssicherheit, dokumentierte Qualitätsnachweise, schnelle Fehleranalyse bei Störungen
    ✅ Chance Verwendung modularer Keystone-Systeme mit Markenherstellern Einfacher Austausch einzelner Komponenten, Herstellerunterstützung, langfristige Ersatzteilverfügbarkeit, Kompatibilität mit zukünftigen Standards
    ✅ Chance Getrennte Kabelkanäle für Daten- und Starkstromleitungen Dauerhafte Störsicherheit, einfache Wartung, klare Trennung der Gewerke, bessere Übersicht bei Erweiterungen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Zertifikate, Fotos, Montageprotokoll) Rechts- und haftungsrechtlich sichere Nachweisführung, schnelle Prüfung durch Sachverständige, erhöhter Verkaufswert bei Immobilienwechsel
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Netzwerktechniker oder Elektrofachkraft mit der Planung und Montage – keine Eigeninstallation bei CAT7.
    2. Systemkompatibilität prüfen: Wählen Sie ausschließlich zertifizierte Klasse-FA-Systeme (z. B. Busch-Jäger Cat.7, Gira System 55 mit FA-Modulen oder Rutenbeck RZ 7) – keine Einzelkomponenten-Mischung.
    3. Schirmkontakt sichern: Stellen Sie bei der Montage sicher, dass die Kabelabschirmung vollständig mit dem metallischen Dosengehäuse verbunden und geerdet ist – prüfen Sie den elektrischen Kontakt mit einem Multimeter.
    4. Verlegeabstand dokumentieren: Halten Sie 20 cm Mindestabstand zu 230-V-Leitungen ein oder nutzen Sie getrennte Kabelkanäle – dokumentieren Sie dies im Montageprotokoll mit Fotos.
    5. Zertifizierungsnachweise sammeln: Fordern Sie vom Hersteller die Zertifikate gemäß EN 50173-1:2022 Klasse FA an und archivieren Sie diese dauerhaft mit Montagedaten.
    6. Biegeradius kontrollieren: Verlegen Sie das CAT7-Duplex-Kabel mit Mindestbiegeradius von 40 mm – nutzen Sie Kabelhalter mit ausreichendem Radius und vermeiden Sie scharfe Knicke im Dosenbereich.
    CAT7 Kabel
    CAT7 (Category 7) ist ein Standard für Netzwerkkabel, der Frequenzen bis 600 MHz unterstützt und für Übertragungsgeschwindigkeiten bis 10 Gbit/s geeignet ist. CAT7 Kabel sind immer geschirmt (S/FTP).
    Verwandte Begriffe: CAT6, CAT6A, Netzwerkkabel, Twisted Pair
    CAT6 Dose
    Eine CAT6 (Category 6) Dose ist ein Anschluss für Netzwerkkabel, der Frequenzen bis 250 MHz unterstützt und für Übertragungsgeschwindigkeiten bis 1 Gbit/s geeignet ist. CAT6 Dosen sind in geschirmten (STP) und ungeschirmten (UTP) Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: CAT5e, CAT6A, Netzwerkdose, Unterputzdose
    Duplex Kabel
    Ein Duplex-Kabel besteht aus zwei einzelnen Kabeln, die miteinander verbunden sind. Im Netzwerkbereich werden Duplex-Kabel oft verwendet, um zwei separate Verbindungen über ein einziges Kabel zu realisieren.
    Verwandte Begriffe: Simplex Kabel, Netzwerkkabel, Doppelkabel
    LSA-Technik
    LSA (Löt-, Schraub- und Abisolierfrei) ist eine Anschlusstechnik für Netzwerkkabel, bei der die Kabeladern mit einem Spezialwerkzeug in Schneidklemmen gedrückt werden. Dies ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung ohne Löten oder Schrauben.
    Verwandte Begriffe: Schneidklemme, Anlegewerkzeug, Netzwerkdose
    Schirmung (STP)
    STP (Shielded Twisted Pair) bezeichnet eine geschirmte Ausführung von Twisted-Pair-Kabeln und -Dosen. Die Schirmung reduziert Störungen und verbessert die Signalqualität.
    Verwandte Begriffe: UTP, S/FTP, Netzwerkkabel
    Unterputzdose
    Eine Unterputzdose ist eine Dose, die in der Wand versenkt wird und als Anschluss für elektrische Leitungen oder Netzwerkkabel dient. Unterputzdosen werden in der Regel mit Schrauben oder Krallen in der Wand befestigt.
    Verwandte Begriffe: Aufputzdose, Netzwerkdose, Gerätedose
    Netzwerkdose
    Eine Netzwerkdose ist ein Anschluss für Netzwerkkabel, der in der Wand oder auf dem Putz montiert wird. Netzwerkdosen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich (z.B. CAT5e, CAT6, CAT7) und können geschirmt oder ungeschirmt sein.
    Verwandte Begriffe: Unterputzdose, Aufputzdose, CAT6 Dose
    1. Kann ich CAT7 Kabel an CAT6 Dosen anschließen?
      Ja, das ist in der Regel problemlos möglich. CAT6 und CAT6A Dosen unterstützen die Bandbreite von CAT7 Kabeln meist ausreichend. Achten Sie jedoch auf eine hochwertige Schirmung der Dosen.
    2. Was bedeutet LSA-Technik?
      LSA (Löt-, Schraub- und Abisolierfrei) ist eine Anschlusstechnik, bei der die Kabeladern mit einem Spezialwerkzeug in Schneidklemmen gedrückt werden. Dies ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung ohne Löten oder Schrauben.
    3. Warum gibt es kaum CAT7 Dosen?
      CAT7 Kabel sind für sehr hohe Frequenzen ausgelegt, die in der Praxis oft nicht benötigt werden. CAT6 und CAT6A Dosen bieten in den meisten Anwendungen eine ausreichende Leistung, weshalb CAT7 Dosen weniger verbreitet sind.
    4. Was bedeutet STP bei Netzwerkdosen?
      STP steht für Shielded Twisted Pair und bezeichnet eine geschirmte Ausführung von Twisted-Pair-Kabeln und -Dosen. Die Schirmung reduziert Störungen und verbessert die Signalqualität.
    5. Muss ich spezielle Werkzeuge für die Installation von CAT6/CAT7 Kabeln verwenden?
      Ja, für die Installation von CAT6/CAT7 Kabeln mit LSA-Technik benötigen Sie ein spezielles LSA-Anlegewerkzeug. Dieses Werkzeug ermöglicht das korrekte Einpressen der Kabeladern in die Schneidklemmen der Dose.
    6. Was ist der Unterschied zwischen CAT6 und CAT6A?
      CAT6A (Augmented CAT6) ist eine verbesserte Version von CAT6, die höhere Bandbreiten und eine bessere Schirmung bietet. CAT6A ist besonders für anspruchsvolle Anwendungen und längere Kabelstrecken geeignet.
    7. Kann ich verschiedene Kabeltypen (z.B. CAT5e und CAT7) in einem Netzwerk mischen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Die Leistung des Netzwerks wird jedoch durch das schwächste Glied in der Kette (z.B. das CAT5e Kabel) begrenzt. Für eine optimale Leistung sollten Sie möglichst einheitliche Kabeltypen verwenden.
    8. Wie finde ich die richtige Belegung für die Adern in der Netzwerkdose?
      Die Belegung der Adern in der Netzwerkdose ist standardisiert (T568A oder T568B). Die entsprechende Belegung ist in der Regel auf der Dose aufgedruckt. Achten Sie darauf, dass beide Enden des Kabels (Dose und Patchpanel) gleich belegt sind.
    • CAT6 vs. CAT6A: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Vergleich der technischen Spezifikationen und Einsatzgebiete von CAT6 und CAT6A Kabeln und Dosen.
    • Die richtige Schirmung für Netzwerkkabel wählen
      Informationen über verschiedene Schirmungsarten (UTP, STP, S/FTP) und deren Bedeutung für die Signalqualität.
    • LSA-Technik: So installieren Sie Netzwerkdosen richtig
      Anleitung zur Installation von Netzwerkdosen mit LSA-Anschlusstechnik.
    • Fehlersuche bei Netzwerkproblemen: Die häufigsten Ursachen
      Tipps zur Identifizierung und Behebung von Netzwerkproblemen, die durch fehlerhafte Verkabelung verursacht werden.
    • Patchpanel vs. Netzwerkdose: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Funktionen und Einsatzgebiete von Patchpaneln und Netzwerkdosen in der Netzwerkverkabelung.
  2. CAT6 Unterputzdosen: Geeignet für CAT7 Duplex – Hersteller-Empfehlung
    Foto von Stephan Langbein
    Cat7 gibt es tatsächlich noch nicht
    je nachdem, was für ein System Sie verwenden sind eigentlich alle Cat6-Dosen führender Hersteller geeignet. Da meist parallel zu CAt auch noch TV gelegt wird, sollte man einen Standardhersteller nehmen, der die entsprechenden Blenden zur Verfügung hat. Wichtig ist aber, dass das CAT-Kabel im Leerrohr bis in die Dose geführt wird, Cat kann zusammen mit TV-Kabel verlegt werden, nicht aber zusammen mit Strom.
  3. Doppel-Netzwerkdose + TV: CAT7/CAT6 Kombination – Machbarkeit & Risiken
    Danke, ...
    Hallo Herr Langbein,
    danke für die Info. Gibt es Dosen, an die 2 Netzwerkkabel und ein TV-Kabel angeschlossen werden können? Das wäre ideal, da ich an jeder Netzwerkdose einen TV-Anschluss haben möchte. So könnte ich Telefon, PC und TV in eine Dose einstecken!
    Noch eine Frage: Sie schreiben, CAT-Kabel nicht zusammen mit Strom verlegen. Leider laufen die Kabel meterweise nebeneinander, in einer Installationsebene der Wand. Ebenso habe ich vom Keller bis ins Obergeschoss ein Leerrohr für TV und CAT vorgesehen, daneben liegt aber die Hauptstromversorgung für die obere Wohnung (4x 16 mm²). Gibt das Probleme mit Störfeldern, wenn die Kabel so dicht aneinander laufen? Oder ist das eine Sicherheitsvorschrift? Wie weit sollten parallel geführte Stromkabel und TV- oder CAT-Kabel denn auseinanderliegen, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten? Wie sieht es mit kurzen Strecken (z.B. Kreuzungspunkten) aus?
    Gruß Jö
  4. CAT7 Dosen: Verfügbarkeit & Leistungsfähigkeit vs. CAT6 – Vergleich
    Es gibt Cat. 7 Dosen
    Da muss ich Ihnen leider widersprechen Herr Langbein.
    Die Firma Dätwyler führt führt Cat. 7-Dosen. Siehe Link unten.
    Sicherlich kann man auch Cat. 6-Dosen an ein Cat. 7-Kabel anschließen. Man sollte sich dann aber bewusst sein, dass die volle Leistungsfähigkeit des Kabel nicht voll ausgeschöpft werden kann. Allerdings dürfte das im privaten Bereich zu vernachlässigen sein.
    Cat. 5 => 100 MHz
    Cat. 6 => 250 MHz
    Cat. 7 => 600 MHz
    Zwischen Cat. 6 und Cat. 7 bleibt also eine Reserve von 350 MHz für zukünftige Anwendungen.
    Wirtschaftlich am sinnvollsten ist es meiner Meinung nach, erst Cat. 6 Komponenten zu verbauen und später bei Bedarf auf Cat. 7 aufzurüsten, da Cat. 7 noch recht teuer ist.
    Sebastian
    • Herr Seb-228-Hei
  5. CAT7 Kabel: Einbautiefe bei 2er Netzwerkdosen beachten!
    Einbautiefe beachten!
    Für 2er Netzwerkdosen sind tiefe Einbaudosen erforderlich. Das CAT7 Kabel ist relativ dick und steif, außerdem sind die Netzdosen auch nicht gerade klein. Also erst mal die Dosen prüfen.
    Ich habe CAT7 Kabel von Dätwyler verlegt und 2er und 1er Netzdosen CAT5 e von Rutenbeck. Für mein Schaltersystem von Gira gibt es entsprechende Abdeckungen für Rutenbeck. Alles relativ günstig und neu bei eBay ersteigert.
  6. CAT7/CAT6 Dosen: Entscheidung nach Preis – Tiefe Einbaudosen ausreichend
    Hallo und danke ...
    Hallo und danke an alle Beitragsleister. Meine Dosen sind 60 mm tief, das sollte wohl reichen. Ich habe die CAt7 Dosen mal angefragt. Je nach Preis werde ich mich dann für 6 oder 7 entscheiden.
    Gruß Jö
  7. CAT8 Kabel: Hersteller-Tipp – Kerpen HOMENET für Highspeed-Netzwerk
    Korrektur Beitrag 4
    da nicht editierbar: Es felte ein Punkt nach Kat8 Kabel, dass die Mitteilung nicht missverstanden wird!
    wie grad per E-Mail reinkam gibt es es sogar schon Cat8 Kabel. Tipp von ... Der Hersteller dieses Kabels ist:
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    CAT7 Duplex Kabel: Optimale CAT6/CAT7 Unterputzdosen finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl von Unterputzdosen für CAT7 Duplex Kabel, wobei CAT6 Dosen als praktikable Alternative zu den selteneren CAT7 Dosen in Betracht gezogen werden. Die korrekte Einbautiefe und die Möglichkeit, TV-Anschlüsse zu integrieren, sind wichtige Aspekte. Abschließend wird auf die Existenz von CAT8 Kabeln hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verlegung von CAT-Kabeln ist zu beachten, dass diese nicht parallel zu Stromkabeln verlaufen sollten, um Störungen zu vermeiden. Siehe Beitrag Doppel-Netzwerkdose + TV: CAT7/CAT6 Kombination – Machbarkeit & Risiken.
    ✅ Empfehlung: CAT6 Dosen von Standardherstellern sind oft eine gute Wahl, da sie eine breite Palette an Blenden und Zubehör bieten. Dies wird im Beitrag CAT6 Unterputzdosen: Geeignet für CAT7 Duplex – Hersteller-Empfehlung erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für Doppel-Netzwerkdosen sind tiefe Einbaudosen erforderlich, da CAT7 Kabel relativ dick und steif sind. Beachten Sie dies bei der Installation, wie im Beitrag CAT7 Kabel: Einbautiefe bei 2er Netzwerkdosen beachten! beschrieben.
    💰 Kosten: Die Entscheidung zwischen CAT6 und CAT7 Dosen kann auch vom Preis abhängen. Prüfen Sie die Angebote und wählen Sie die wirtschaftlichste Option, wie im Beitrag CAT7/CAT6 Dosen: Entscheidung nach Preis – Tiefe Einbaudosen ausreichend erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über CAT8 Kabel als zukunftssichere Option für Ihr Netzwerk, wie im Beitrag CAT8 Kabel: Hersteller-Tipp – Kerpen HOMENET für Highspeed-Netzwerk erwähnt. Prüfen Sie, ob die höhere Bandbreite für Ihre Anwendungen relevant ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabel, Dose, Unterputzdose, Doppeldose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager optimal befüllen: Prallschutz, Abstände & Tipps für Einblasstutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Stromverbrauch: Typische Werte, Faktoren & Ursachen für hohen Verbrauch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabel, Dose, Unterputzdose, Doppeldose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabel, Dose, Unterputzdose, Doppeldose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CAT7 Duplex Kabel: Welche CAT6 Unterputzdosen (doppelt) sind empfehlenswert?
Suche nach: CAT7 Kabel: Empfehlenswerte CAT6 Doppeldosen?
Suche nach: CAT7 Kabel, CAT6 Dose, Unterputzdose, Doppeldose, Duplex Kabel, Netzwerkdose, Verkabelung
