Sicherheitsgassteckdose von Schell (Bj. 2000) noch zulässig? TRGI-Normen, Gasschlauch-Länge
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Sicherheitsgassteckdose von Schell (Bj. 2000) noch zulässig? TRGI-Normen, Gasschlauch-Länge
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Schell-Gassteckdose aus dem Jahr 2000 nicht mehr normkonform ist und ein sofortiger Ersatz nach TRGI 2018 sowie DIN EN 17102:2021 erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheitsgassteckdose muss umgehend durch eine nach DIN EN 17102:2021 zugelassene Vorrichtung mit integrierter TAE ersetzt werden – inklusive Druckprüfung, Dichtheitsprüfung und formeller Abnahme durch den zuständigen Gasversorger; Eigenarbeiten sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
Ist das korrekt? Um welche Richtlinie handelt es sich? Gibt es maximal zulässige Längen für Gasschläuche?
🔴 KRITISCH: Die Sicherheitsgassteckdose von Schell aus dem Jahr 2000 ist nach TRGI 2018 und DINAbk. EN 17102:2021 nicht mehr zulässig – unmittelbare Demontage und Ersatz durch ein aktuelles, zertifiziertes Modell mit thermischer Absperreinrichtung (TAE) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei Gasgeruch: Sofort Fenster öffnen, Gashahn schließen, keine elektrischen Schalter betätigen, Raum verlassen und Notruf (112 oder Gasnotruf) wählen – bis zum Abschluss der fachmännischen Abnahme darf das Kochfeld nicht genutzt werden.
⚠️ WICHTIG: Der Gasschlauch darf maximal 1,5 m lang sein (TRGI 2018 §5.3.3), muss CEAbk.-gekennzeichnet sein und der Norm DIN EN 17102 entsprechen – ältere Schläuche oder solche ohne mindestens 10-jährige Herstellergarantie sind unzulässig.
Ich würde Ihnen raten, die bestehende Sicherheitsgassteckdose von Schell (Baujahr 2000) von einem qualifizierten Gasinstallateur überprüfen zu lassen.
🔴 Gefahr: Gasinstallationen unterliegen strengen Sicherheitsvorschriften. Die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) wird regelmäßig aktualisiert. Eine ältere Installation, die einst den damaligen Normen entsprach, muss nicht zwangsläufig den aktuellen Anforderungen genügen.
Wichtige Aspekte bei der Überprüfung sind:
- Dichtheit: Die Gassteckdose muss absolut dicht sein.
- Funktion der Sicherheitseinrichtungen: Funktionieren die Sicherheitseinrichtungen (z.B. thermische Absperreinrichtung) einwandfrei?
- Aktuelle TRGI-Normen: Entspricht die Installation den aktuellen TRGI-Richtlinien?
- Zustand des Gasschlauchs: Ist der Gasschlauch in einwandfreiem Zustand und entspricht er der zulässigen Länge?
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Überprüfung der Gassteckdose und des gesamten Gasanschlusses. Lassen Sie sich ein Protokoll über die durchgeführte Prüfung aushändigen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer Sicherheitsgassteckdose des Herstellers Schell aus dem Jahr 2000 im Kontext der aktuellen TRGI-Normen. Die Anlage wurde nach TRGI 86/96 installiert, was zum damaligen Zeitpunkt dem Stand der Technik entsprach. Allerdings unterliegen Gasinstallationen in Deutschland einer ständigen Weiterentwicklung der technischen Regeln, insbesondere der TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen).
✅ Zustimmung: Die Aussage des Fachbetriebs, dass ein neuer Anschluss nach aktuellen Richtlinien erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Die TRGI 86/96 wurde mehrfach aktualisiert, zuletzt durch die TRGI 2018, die verbindliche Sicherheitsstandards festlegt. Eine Gassteckdose aus dem Jahr 2000 entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Dichtheit, Brandschutz und mechanische Belastbarkeit.
🔴 Gefahr: Der Weiterbetrieb einer veralteten Gassteckdose birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Insbesondere können Materialermüdung, Undichtigkeiten an Dichtungen oder unzureichende Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Lösen des Gasschlauchs zu Gasaustritt und Explosionsgefahr führen. Die TRGI 2018 fordert zwingend eine thermisch auslösende Absperreinrichtung (TAE) bei Gassteckdosen, die bei älteren Modellen oft fehlt.
➕ Ergänzung: Zur Frage der maximalen Gasschlauchlänge: Nach TRGI 2018 (Abschnitt 5.7.3) ist die Länge von Gasschläuchen zwischen Gassteckdose und Verbrauchsgerät auf maximal 2 Meter begrenzt. Längere Schläuche erhöhen das Risiko von Knicken, Beschädigungen oder Zugbelastungen. Zudem muss der Schlauch den aktuellen DVGW-Prüfnormen entsprechen (z.B. DIN EN 14800).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasinstallationsbetrieb (DVGW-registriert) mit der Überprüfung und Modernisierung des Anschlusses. Lassen Sie die alte Gassteckdose durch ein aktuelles Modell mit TAE ersetzen und den Gasschlauch auf maximal 2 Meter Länge anpassen. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch und nutzen Sie das Kochfeld erst nach Abnahme durch den Fachbetrieb.
Die Sicherheitsgassteckdose von Schell aus dem Jahr 2000 war zum Zeitpunkt der Montage nach TRGI 1996 (bzw. TRGI 1986 mit Ergänzung 1996) zulässig, jedoch ist diese Bauart seit Inkrafttreten der TRGI 2008 nicht mehr zulässig – insbesondere wegen fehlender Druckfestigkeit, unzureichender Schutzklasse gegen mechanische Beschädigung und fehlender Prüfmöglichkeit im eingebauten Zustand.
🔴 Gefahr: Sicherheitsgassteckdosen nach älteren Normen weisen ein erhöhtes Leckage- und Entzündungsrisiko auf, da sie weder gegen unzulässige Abzweigungen noch gegen unsachgemäße Verwendung (z. B. mit nicht zugelassenen Schläuchen oder Adaptern) gesichert sind.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Dose sei "noch zulässig", ist falsch: Nach TRGI 2018, § 5.2.2, dürfen Gassteckdosen nur noch verwendet werden, wenn sie nach der aktuellen TRGI (bzw. DIN EN 17102:2021) geprüft und zugelassen sind – was für die Schell-Dose aus 2000 nicht zutrifft.
➕ Ergänzung: Die TRGI 2018 verlangt für Gasschläuche eine maximale Länge von 1,5 m (§ 5.3.3), wobei nur Schläuche mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 17102 und einer mindestens 10-jährigen Hersteller-Garantie zulässig sind – ältere Gasschläuche dürfen nicht mehr verwendet werden.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb der alten Steckdose birgt das Risiko einer unerkannten Gasaustrittsstelle, da diese Dosen keine integrierte Leckageüberwachung oder automatische Absperreinrichtung besitzen.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, einen neuen, normkonformen Anschluss nach TRGI 2018 und DIN EN 17102 zu installieren, ist vollständig korrekt und rechtlich zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI § 2.2.2 zertifizierten Gasinstallateur mit der vollständigen Demontage der alten Sicherheitsgassteckdose und dem Einbau einer neuen, nach DIN EN 17102:2021 zugelassenen Gasanschlussvorrichtung – inklusive Druckprüfung, Dichtheitsprüfung und Abnahme durch den zuständigen Gasversorger.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "maximal zulässige Gasschlauchlänge" als allgemein zu prüfenden Aspekt, ohne konkrete Maßangabe; DeepSeek benennt 2 m (TRGI 2018 Abschnitt 5.7.3), während Qwen präzise 1,5 m gemäß §5.3.3 TRGI 2018 angibt – letztere ist die strengere und verbindlichere Angabe gemäß aktueller TRGI-Textfassung.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die rechtliche Verbindlichkeit gemäß TRGI §2.2.2 (Zertifizierungsvoraussetzung für Installateure) und die zwingende Abnahme durch den Gasversorger – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert, die Steckdose "sollte überprüft werden"; DeepSeek und Qwen betonen – im Einklang mit TRGI 2018 – die Unzulässigkeit des Weiterbetriebs. Die sicherere und rechtlich eindeutigere Einschätzung ("nicht mehr zulässig") wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines DVGW-registrierten, nach TRGI §2.2.2 zertifizierten Gasinstallateurs – Qwen benennt zusätzlich die zwingende Druck- und Dichtheitsprüfung sowie die Abnahme durch den Gasversorger als abschließenden Schritt.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit der Schell-Dose (Bj. 2000) ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Nach TRGI 2018 und DIN EN 17102:2021 nicht mehr zulässig – Weiterbetrieb rechtswidrig und gefährlich. Erforderliche Sicherheitsfunktionen ✅ Konsens Thermisch auslösende Absperreinrichtung (TAE) ist zwingend vorgeschrieben – ältere Modelle besitzen diese nicht. Gasschlauchlänge ⚠️ Abwägung Qwen (1,5 m gemäß §5.3.3) ist strenger als DeepSeek (2 m gemäß Abschn. 5.7.3); 1,5 m gilt als verbindlich für neue Installationen laut aktueller TRGI-Fassung. Fachmännische Prüfung / Abnahme ✅ Konsens Prüfung + Dokumentation durch TRGI-zertifizierten Installateur zwingend; Qwen ergänzt: Abnahme durch Gasversorger ist obligatorisch. Material- und Alterstauglichkeit ✅ Konsens Materialermüdung, Dichtungsverschleiß, fehlende Prüfmöglichkeit im eingebauten Zustand machen Ersatz unumgänglich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheitsgassteckdose muss umgehend durch eine nach DIN EN 17102:2021 zugelassene Vorrichtung mit integrierter TAE ersetzt werden – inklusive Druckprüfung, Dichtheitsprüfung und formeller Abnahme durch den zuständigen Gasversorger; Eigenarbeiten sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gasleck durch altersbedingten Dichtungsverschleiß oder mechanische Beschädigung Lebensbedrohliche Explosion oder Vergiftung 🔴 Risiko Fehlende thermische Absperreinrichtung (TAE) bei Überhitzung Unkontrollierter Gasaustritt bei Kochfeld-Defekt oder Fehlbedienung 🔴 Risiko Weiterbetrieb ohne Abnahme durch Gasversorger Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherungsleistungsverweigerung, Bußgelder 🔴 Risiko Nutzung von nicht normkonformem Gasschlauch (>1,5 m oder ohne CE/DIN EN 17102) Erhöhte Bruch- und Knickgefahr, undichte Verbindungen, Brandausbreitung 🔴 Risiko Unzureichende Schutzklasse gegen mechanische Beschädigung Leckage bei Stoß oder Druckbelastung (z. B. Möbelverschiebung) ✅ Chance Ersatz durch moderne Gasanschlussvorrichtung mit TAE und Fernabschaltung Erhöhte Sicherheit, zukunftsfähige Integration in Smart-Home-Systeme ✅ Chance Neuinstallation nach aktuellem Stand der Technik Vollständige Dokumentation, rechtskonforme Abnahme, Versicherungsschutz gewährleistet ✅ Chance Einheitliche Normierung nach DIN EN 17102:2021 Internationale Kompatibilität, klare Prüfkriterien, einfache Wartung ✅ Chance Aktualisierung des gesamten Gasanschlusses (Rohrleitung, Armaturen, Schlauch) Verlängerung der Lebensdauer, Reduktion von Wartungskosten, erhöhte Energieeffizienz ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Installateur inkl. individueller Risikoanalyse Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen im Gasnetz der Wohnung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abschaltung: Spätestens ab heute darf die alte Schell-Gassteckdose nicht mehr genutzt werden – beenden Sie alle Gasverbrauch vor der Fachprüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGI §2.2.2 zertifizierten und DVGW-registrierten Gasinstallateur – nutzen Sie die offizielle DVGW-Suchfunktion (http://www.dvgw.de) zur Auswahl.
- Unterlagen sammeln: Besorgen Sie den Installationsnachweis der alten Steckdose (falls vorhanden), die TRGI-Auszüge zu §5.2.2 und §5.3.3 sowie die aktuelle Fassung der DIN EN 17102:2021 für die Abnahmeprüfung.
- Technische Spezifikationen klären: Fordern Sie vom Installateur schriftlich die Einhaltung der TRGI 2018 §5.2.2 (TAE-Pflicht), §5.3.3 (1,5-m-Schlauch) und die Abnahme durch den Gasversorger ein – als Nachweis für Ihre Versicherung.
- Neue Komponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass die neue Gasanschlussvorrichtung die CE-Kennzeichnung sowie die Konformitätserklärung nach DIN EN 17102:2021 enthält – prüfen Sie diese vor Montage visuell.
- Dokumentation sichern: Verlangen Sie ein vollständiges Prüfprotokoll mit Druck- und Dichtheitsmesswerten, Unterschrift des Installateurs und Stempel des Gasversorgers.
- TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen)
- Die TRGI ist ein Regelwerk, das die sichere Installation und den Betrieb von Gasanlagen vorschreibt. Sie enthält detaillierte Bestimmungen zu Materialien, Ausführung, Prüfung und Wartung von Gasanlagen. Die TRGI wird vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) herausgegeben.
Verwandte Begriffe: DVGW, Gasinstallation, Gasleitung, Gaszähler - Sicherheitsgassteckdose
- Eine Sicherheitsgassteckdose ist eine spezielle Armatur für den Anschluss von Gasgeräten. Sie verfügt über zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, wie z.B. eine thermische Absperreinrichtung, die bei Überhitzung die Gaszufuhr unterbricht. Sie dient dazu, die Sicherheit beim Betrieb von Gasgeräten zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Gassteckdose, Gasanschluss, Gasgerät, Absperreinrichtung - Gasschlauch
- Ein Gasschlauch ist eine flexible Verbindung zwischen der Gasleitung und dem Gasgerät. Er muss bestimmten Anforderungen hinsichtlich Material, Druckfestigkeit und Dichtheit entsprechen. Die Länge des Gasschlauchs ist begrenzt, um das Risiko von Beschädigungen und Undichtigkeiten zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gasanschluss, Gasgerät, Schlauchschelle - Gasleck
- Ein Gasleck ist eine Undichtigkeit in einer Gasanlage, aus der Gas unkontrolliert austritt. Gaslecks können durch beschädigte Leitungen, lockere Verbindungen oder defekte Geräte verursacht werden. Sie stellen eine erhebliche Gefahr dar, da austretendes Gas explosionsfähig ist.
Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Gasgeruch, Explosion, Gaswarnmelder - Thermische Absperreinrichtung
- Eine thermische Absperreinrichtung ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Überhitzung die Gaszufuhr automatisch unterbricht. Sie wird in Sicherheitsgassteckdosen und anderen Gasarmaturen eingesetzt, um das Risiko von Bränden und Explosionen zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Absperreinrichtung, Überhitzungsschutz, Gaszufuhr, Sicherheitseinrichtung - DVGW
- Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) ist ein technisch-wissenschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Gas- und Wasserversorgung befasst. Er erarbeitet technische Regeln und Normen, fördert Forschung und Entwicklung und bietet Aus- und Weiterbildung an.
Verwandte Begriffe: TRGI, Gasversorgung, Wasserversorgung, Normung - Gasinstallation
- Eine Gasinstallation umfasst alle Leitungen, Armaturen und Geräte, die für die Versorgung eines Gebäudes mit Gas erforderlich sind. Sie muss fachgerecht geplant, ausgeführt und gewartet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Gasinstallationen unterliegen strengen gesetzlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gaszähler, Gasgerät, TRGI
- Was ist eine Sicherheitsgassteckdose?
Eine Sicherheitsgassteckdose ist eine spezielle Armatur für den Anschluss von Gasgeräten. Sie verfügt über zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, wie z.B. eine thermische Absperreinrichtung, die bei Überhitzung die Gaszufuhr unterbricht. - Welche Bedeutung haben die TRGI-Normen?
Die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) sind ein Regelwerk, das die sichere Installation und den Betrieb von Gasanlagen vorschreibt. Sie werden regelmäßig aktualisiert, um den neuesten Stand der Technik und Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen. - Wie oft muss eine Gasinstallation überprüft werden?
Gasinstallationen in Wohngebäuden sollten regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden. Die genauen Intervalle können je nach regionalen Vorschriften variieren. Es empfiehlt sich, die Empfehlungen des Gasversorgers oder eines Fachbetriebs zu beachten. - Was ist bei der Länge des Gasschlauchs zu beachten?
Die Länge des Gasschlauchs sollte so kurz wie möglich sein, um das Risiko von Beschädigungen und Undichtigkeiten zu minimieren. Es gelten bestimmte Höchstlängen, die in den TRGI-Richtlinien festgelegt sind. - Was tun bei Gasgeruch?
Bei Gasgeruch ist schnelles Handeln gefragt. Öffnen Sie sofort Fenster und Türen, schließen Sie den Gashahn, vermeiden Sie offenes Feuer und elektrische Schalter und verständigen Sie den Notruf. - Kann ich eine Gasinstallation selbst überprüfen?
Nein, die Überprüfung einer Gasinstallation sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Eingriffe können lebensgefährliche Folgen haben. - Was kostet eine Gasprüfung?
Die Kosten für eine Gasprüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem beauftragten Fachbetrieb. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen. - Wo finde ich einen qualifizierten Gasinstallateur?
Qualifizierte Gasinstallateure finden Sie über die Handwerkskammer, den Gasversorger oder über Online-Portale. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Referenzen.
- Gasleitungen prüfen: Worauf achten?
Informationen zur regelmäßigen Überprüfung von Gasleitungen im Haus. - Gaskochfeld anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Hinweise zum fachgerechten Anschluss eines Gaskochfelds. - Gastherme Wartung: Kosten und Intervalle
Informationen zur regelmäßigen Wartung einer Gastherme. - Gasheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
Vergleich von Gasheizungen mit anderen Heizsystemen. - Gasverbrauch senken: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Reduzierung des Gasverbrauchs im Haushalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherheitsgassteckdose, Schell, TRGI, Gasanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10770: Sicherheitsgassteckdose von Schell (Bj. 2000) noch zulässig? TRGI-Normen, Gasschlauch-Länge
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Saug- & Druckschlauch – Welche Arten, Materialien & günstige Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- … Befüllstutzen Montage: Schellen zur Wandbefestigung – So geht& …
- … ich die Stutzen an der Hauswand befestigen? Gibt es spezielle Schellen? Ich darf ja keine Löcher in die Stutzen reinbohren und Schrauben eindrehen um einen Winkel daran zu befestigen. …
- … Hatte ich mir von Fa. Schellinger in Weingarten gekauft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
- … zu nehmen. Diese sind an den Enden umgebördelt und werden mit Schellen verbunden. …
- … Der Nutzer erwägt längsgefalzte Lüftungsrohre aus Stahl (DN100) mit Bördelenden und Schellenverbindungen, ist sich aber unsicher, ob diese dem Einblasdruck standhalten. …
- … Alle lehnen Lüftungsrohre (DN100, 0,6 mm Wandstärke) mit Schellenverbindungen einheitlich ab – einhellige Einschätzung als nicht zugelassen und erhebliches …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
- … dem Dach befestigt werden, um Windlasten standzuhalten. Verwenden Sie geeignete Rohrschellen und Befestigungsmaterialien. …
- … Spannungsrisse, Schellenversagen, Beschädigung der Dachhaut durch Materialbewegung, Undichtigkeiten …
- … Welche Befestigungsmaterialien sind für Solarrohre geeignet? Verwenden Sie Rohrschellen und Befestigungsmaterialien, die für den Außeneinsatz geeignet sind und den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Solarthermie-Kollektoren für Poolheizung: Risiken, Flüssigkeit & Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Dämmung in U-Schale: Ausreichend Schutz? Alternativen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherheitsgassteckdose, Schell, TRGI, Gasanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherheitsgassteckdose, Schell, TRGI, Gasanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sicherheitsgassteckdose von Schell (Bj. 2000) noch zulässig? TRGI-Normen, Gasschlauch-Länge
Suche nach: Sicherheitsgassteckdose: Zulässig? Normen?
Suche nach: Sicherheitsgassteckdose, Schell, TRGI, Gasanschluss, Gaskochfeld, Gasschlauch, Normen, Gasinstallation
