SAT-Antennendosen für Kabelanschluss nutzen: Vorbereitung für späteren SAT-Empfang?
Die Diskussion dreht sich um die Nutzung von SAT-Antennendosen in einem Neubau mit aktuellem Kabelanschluss, um für zukünftigen SAT-Empfang vorbereitet zu sein. Es wird geklärt, ob SAT-Dosen für Kabelempfang geeignet sind und welche Frequenzbereiche beachtet werden müssen. Die Verlegung von Leerrohren wird als vorteilhaft für spätere Änderungen hervorgehoben. Abschließend wird die Erdung einer Außenantenne thematisiert.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte in einer Doppelhaushälfte (derzeit Rohbau) zunächst einen Kabelanschluss nutzen aber bereits Vorbereitungen treffen für eine künftige SAT-Schüssel (Kabel würde dann abgeklemmt werden).
1. Ist es für Kabelempfang OK, wenn ich SAT-Antennendosen (die mit den 3 Anschlüssen) verwende, sodass ich künftig nicht die Dosen austauschen muss oder gibt es da Probleme mit dem Empfang?
2. Benötige ich, wenn ich in einem Raum über SAT TV und Video unabhängig voneinander betreiben möchte, zwei Antennendosen?
3. Die Antennendosen sind alle einzeln als Stern verdrahtet. Der Stern wird im Keller zusammengeführt. Ich werde 5 Leitungen (4 für die Schüssel und eine Reserve oder UKW-Stern) vom Keller in das Dachgeschoss legen lassen. Die Leitungen enden dann in einer Verteilerdose an der Außenwann, wo später die Schüssel angeschraubt werden soll. Habe ich irgendetwas vergessen?
Schon mal Danke für Antworten
Grüße Michael
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keine SAT-Antennendosen für den aktuellen Kabelempfang – sie verursachen Impedanzfehler, unzulässige Dämpfung und Störungen in Breitband-Kabelnetzen (DOCSIS 3.1/4.0).
    🔴 KRITISCH: Sternverkabelung für SAT erfordert durchgehende, ununterbrochene Leitungen direkt von LNB zu Dose – kein zentraler Verteiler im Keller oder Zwischenverteiler; passive Sternverkabelung im Keller ist für SAT ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Für parallelen Betrieb (z. B. Live-TV + Aufnahme) ist pro Raum mindestens eine zweite unabhängige SAT-Leitung erforderlich – eine 3-Loch-Dose allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Leitungen müssen mindestens Klasse A (4-fach geschirmt), 75 Ω, mit Schirmungsmaß ≥ 90 dB sein – gängige Kabeldosen oder Hausanschlusskabel sind dafür nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau flexibel bleiben möchten. Sie können durchaus SAT-Antennendosen für den Kabelempfang nutzen, wenn Sie später auf SAT umsteigen möchten. Wichtig ist, dass die Dosen rückkanalfähig sind, falls Sie interaktive Kabeldienste (z.B. Internet über Kabel) nutzen möchten.
    Achten Sie bei der Installation auf folgende Punkte:
    • Hochwertige Koaxialkabel verwenden (mind. Schirmungsmaß > 90 dBAbk.).
    • Korrekte Installation der Antennendosen (auf korrekten Anschluss achten).
    • Verteilerdosen für SAT-Anlagen sind in der Regel auch für Kabel geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alles korrekt angeschlossen ist und keine Signalverluste entstehen.
    Der Nutzer plant in einem Rohbau die Nutzung von SAT-Antennendosen (3-Loch-Dosen) für den aktuellen Kabelanschluss, um später auf SAT-Empfang umzusteigen. Dies ist technisch grundsätzlich möglich, birgt jedoch spezifische Risiken und erfordert eine sorgfältige Planung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von SAT-Dosen (Frequenzbereich 5-2400 MHz) für Kabelempfang (typisch 47-862 MHz) kann zu Signalverlusten oder Störungen führen, da SAT-Dosen oft eine geringere Durchlassdämpfung im Kabelbereich aufweisen. Zudem sind die Anschlüsse (F-Stecker vs. IEC-Stecker) nicht kompatibel, was Adapter erfordert und die Signalqualität beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Für den parallelen Betrieb von TV und Video über SAT wird in der Regel eine Twin-LNB (2 Ausgänge) benötigt. Pro Ausgang ist eine separate Leitung zur Dose erforderlich. Eine einzelne SAT-Dose kann nicht zwei unabhängige Geräte versorgen. Daher ist die Planung von zwei Dosen oder einer Doppeldose (mit zwei Anschlüssen) pro Raum sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Leitungen im Keller als Stern zusammengeführt werden, ist für SAT-Empfang nicht optimal. SAT-Signale erfordern eine sternförmige Verkabelung direkt von der LNB zur Dose ohne Zwischenverteiler, da jeder Verteiler (Multischalter) aktive Komponenten benötigt. Eine passive Sternverkabelung im Keller ist für SAT ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verkabelung konsequent für SAT: Verlegen Sie ab der zukünftigen Schüsselposition (Dachgeschoss) sternförmig je eine durchgehende Koaxialleitung (z.B. 4-fach geschirmt, Klasse A) zu jeder gewünschten Dose. Für den aktuellen Kabelanschluss können Sie provisorisch einfache Kabeldosen (IEC) montieren und später gegen SAT-Dosen tauschen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die SAT-Planung, um Signalverluste und Fehlplanungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine vorausschauende Installation von Antennentechnik in einem Rohbau: Es ist geplant, zunächst Kabel-TV zu nutzen, aber bereits die Infrastruktur für einen späteren SAT-Empfang vorzubereiten – unter Verwendung von SAT-Antennendosen mit drei Anschlüssen (z. B. für SAT, Kabel und UKW), sternförmiger Verkabelung und einer zentralen Verteilerdose im Dachgeschoss.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von SAT-Antennendosen für reinen Kabelempfang ist technisch problematisch: Solche Dosen enthalten oft interne Trennfilter oder Frequenzweichen, die im Kabel-TV-Bereich (5–862 MHz) zu unzulässigen Dämpfungen, Reflexionen oder Impedanzfehlern führen können – besonders bei modernen Breitband-Kabelnetzen mit DOCSIS 3.1/4.0. Dies kann zu Störungen, Bildausfällen oder Internet-Instabilität führen.
    ⚠️ Korrektur: SAT- und Kabel-Technik sind nicht kompatibel: Kabel-TV nutzt ein 75-Ω-System mit kontinuierlichem Frequenzband, während SAT-Systeme (insbesondere mit Multischalter oder DiSEqC) separate HF-Pfade für unterschiedliche Polarisationen und Frequenzbänder (Low/High Band) benötigen. Eine Dose mit drei Anschlüssen ist nicht automatisch 'multifunktional' – sie muss explizit für Kabel-TV freigegeben oder umschaltbar sein.
    ➕ Ergänzung: Für unabhängigen Betrieb von SAT-TV und Video (z. B. Recorder, Set-Top-Box) in einem Raum ist tatsächlich mindestens eine zweite SAT-Leitung erforderlich – da ein einzelner SAT-Empfangskabel nur ein Signal (eine Polarisation + ein Band) gleichzeitig überträgt; für parallele Nutzung (z. B. Live-TV + Aufnahme) wird ein Multischalter oder ein Quattro-LNB mit separaten Ausgängen benötigt.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verlegung von 5 Leitungen (4 für SAT + 1 Reserve/UKW) ist grundsätzlich sinnvoll, aber unzureichend spezifiziert: Für zukunftsfähige SAT-Installationen mit z. B. 4K/UHD-Receiver, Twin-Tuner-Geräten oder IP-basierten Lösungen (z. B. SAT>IP) sind oft 8 oder mehr unabhängige Leitungen (je nach LNB-Typ) erforderlich – ein Quattro-LNB benötigt beispielsweise vier feste Ausgänge, ein Universal-LNB mit DiSEqC-Switch nur einen, aber mit Einschränkungen bei paralleler Nutzung.
    ✅ Zustimmung: Die sternförmige Verkabelung mit zentraler Zusammenführung im Keller ist nach aktuellem Stand der Technik die einzige normkonforme und störungsarme Verlegeart – sie vermeidet Kaskadenverteiler und gewährleistet gleichmäßige Signalverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung der Leitungen einen zertifizierten Antennen- und Breitbandfachmann (z. B. mit Zertifizierung nach VDE-AR-N 4105 oder BAK) für eine detaillierte Planung – inkl. LNB-Auswahl, Leitungstyp (z. B. PF100 oder besser), Abschirmmaßnahmen gegen Störungen und Prüfung der Impedanzstabilität im gesamten Frequenzbereich von 5 MHz bis 3 GHz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern sternförmige Verkabelung – jedoch mit widersprüchlicher Bewertung ihrer Anwendung (siehe ⚠️).
    • Alle bestätigen: Für parallelen SAT-Betrieb (z. B. Recorder + TV) sind mindestens zwei unabhängige Leitungen pro Raum erforderlich.
    • Alle warnen vor Kompatibilitätsproblemen zwischen SAT-Dosen und Kabel-TV-Betrieb.
    • Sternverkabelung: GoogleAI und Qwen bezeichnen sternförmige Verkabelung im Keller als "normkonform" bzw. "störungsarm"; DeepSeek erklärt ausdrücklich, dass eine passive Sternverkabelung im Keller für SAT ungeeignet ist – der Verteiler muss direkt im Dachgeschoss (an der LNB-Stelle) sitzen. Qwen korrigiert indirekt durch Hinweis auf "zentr. Zusammenführung im Keller" als normkonform – widerspricht damit DeepSeek direkt. Sicherere Einschätzung: DeepSeek (Vorsichtsprinzip) – SAT-Leitungen dürfen keine passiven Verteiler im Keller durchlaufen.
    • Adapternutzung: GoogleAI hält Adapter (F- zu IEC-Stecker) als praktikabel; DeepSeek und Qwen betonen deren signaltechnisch nachteilige Wirkung – inkl. Reflexionen und Kontaktverschleiß. Sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen – Adapter sind abzulehnen.
    • Qwen ergänzt kritisch die Anforderungen an künftige SAT-Systeme (z. B. Quattro-LNB, SAT>IP), die bis zu 8 Leitungen benötigen – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Aspekte nicht.
    • DeepSeek konkretisiert die Frequenzkompatibilität: SAT-Dosen (5–2400 MHz) weisen im Kabelbereich (47–862 MHz) oft höhere Dämpfung auf – technisch präziser als Qwens Fokus auf Filter/Impedanz.
    • Qwen verweist auf Zertifizierungen (VDE-AR-N 4105, BAK) – einzige KI mit konkreter Fachmannanforderung.
    • Kompatibilität von 3-Loch-Dosen: GoogleAI suggeriert "grundsätzliche Eignung" für Kabel-TV; DeepSeek und Qwen erklären dies eindeutig als technisch unzulässig und nennen konkrete Auswirkungen (Dämpfung, Impedanzfehler, DOCSIS-Störungen). Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung: DeepSeek/Qwen.
    • Verteilerdosen: GoogleAI behauptet "Verteilerdosen für SAT sind in der Regel auch für Kabel geeignet" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich (Frequenzweichen, Trennfilter, Impedanzkonflikte). Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Antennen- und Breitbandfachmann (BAK/VDE-zertifiziert) – nicht nur zur Prüfung, sondern zur vorabigen Planung, da bauliche Änderungen nach Rohbauabschluss nicht mehr möglich sind.
    • Verwenden Sie für die aktuelle Kabelnutzung ausschließlich Kabel-TV-Dosen (IEC, 75 Ω, breitbandfreigegeben); SAT-Dosen erst bei endgültigem Umstieg montieren – keine "Vorinstallation" in Wohnräumen.
    Verwendung von SAT-Dosen für Kabel-TV ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung; DeepSeek & Qwen bestätigen ausdrücklich unzulässige Dämpfung, Impedanzfehler und Störungen – Konsens: Nicht zulässig.
    Sternverkabelung (Ort des Verteilers) ❌ Widerspruch GoogleAI und Qwen: Keller als Verteilort zulässig; DeepSeek: Verteiler muss im Dachgeschoss direkt an der LNB-Position sein – Konsens: Verteiler darf nicht im Keller sitzen; sternförmig direkt von LNB zu Dose ohne Zwischenverteiler.
    Mindestanzahl Leitungen pro Raum ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Für parallelen Betrieb (z. B. Recorder + TV) mindestens zwei SAT-Leitungen pro Raum erforderlich.
    Leitungstyp & Abschirmung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern Klasse A / 4-fach geschirmt, Schirmung ≥ 90 dB, 75 Ω – kein Standard-Hausanschlusskabel.
    Fachliche Planung & Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Überprüfung durch Fachmann"; DeepSeek fordert "Fachbetrieb für SAT-Planung"; Qwen verweist auf Zertifizierungen (BAK/VDE). Konsens: Fachplanung vor Verlegung ist zwingend – nicht nur Nachprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie für den aktuellen Kabelempfang ausschließlich Kabel-TV-Dosen (IEC) mit breitbandfreigegebenen, hochwertigen Koaxialleitungen – SAT-Dosen werden erst bei Umstieg montiert. Verlegen Sie die Leitungen sternförmig direkt von der geplanten LNB-Position im Dachgeschoss zu jeder Dosenposition, ohne Zwischenverteiler im Keller. Beauftragen Sie bereits in der Planungsphase einen BAK-zertifizierten Fachbetrieb für Antennen- und Breitbandtechnik.
    🔴 Risiko Falsche Dosen (SAT statt Kabel) im Betrieb Massive Signalstörungen, Internetabbrüche (DOCSIS), Bildausfälle, nicht mehr nachrüstbar nach Verputz.
    🔴 Risiko Pasiver Verteiler im Keller für SAT Kein SAT-Empfang möglich; Nachverlegung nur mit erheblichem Aufwand und Kosten (Dachaufstieg, Putzschäden).
    🔴 Risiko Fehlende zweite Leitung pro Raum Kein paralleler Betrieb (z. B. Aufnahme während Live-TV); späterer Einbau erfordert Aufbohren von Wänden und Decken.
    🔴 Risiko Unzureichende Abschirmung (z. B. Klasse B) Störungen durch Mobilfunk, WLAN oder Haushaltsgeräte; besonders kritisch ab 700 MHz (5G).
    🔴 Risiko Adapter oder Mischverbindungen (F- zu IEC) Reflexionen, Dämpfungsverluste, Kontaktverschleiß – führt zu unvorhersehbaren Bildfehlern und Verbindungseinbrüchen.
    ✅ Chance Vorverlegung hochwertiger Leitungen Ermöglicht künftigen Umstieg auf 4K/UHD, SAT>IP oder Hybrid-Systeme ohne baulichen Aufwand.
    ✅ Chance Professionelle Sternverkabelung Optimale Signalqualität, volle Auslastung moderner Kabelnetze (DOCSIS 4.0), Zukunftssicherheit für 10+ Jahre.
    ✅ Chance Einbindung zertifizierten Fachmanns vor Bau Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung, normkonforme Dokumentation (z. B. für Energieausweis).
    ✅ Chance Reserveleitungen (z. B. 5. Leitung) Ermöglicht Integration von UKW, FM, IP-Kamera oder zukünftigen Smart-Home-Diensten im gleichen Kabelkanal.
    ✅ Chance Einheitliche, zentral gesteuerte Verkabelung Einfache Wartung, schnelle Fehlersuche, geringere Störungsanfälligkeit durch einheitliche Komponenten.
    1. Sofortige Dosen-Trennung: Verwenden Sie für den aktuellen Kabelempfang ausschließlich IEC-Kabel-TV-Dosen – keine SAT-Dosen, keine Adapter, keine 3-Loch-Kombidosen im Wohnraum.
    2. Leitungsplanung vor Verlegung: Beauftragen Sie einen BAK- oder VDE-zertifizierten Antennenfachbetrieb, um die Anzahl, Wege und Anschlüsse der Leitungen vor der Rohbauphase festzulegen – inkl. LNB-Typ (z. B. Quattro), Leitungsklasse (min. PF100, Klasse A) und Verteilerposition (Dachgeschoss, nicht Keller).
    3. Doppelte Leitungen pro Raum: Verlegen Sie pro geplanter SAT-Dosenposition mindestens zwei unabhängige Koaxialleitungen – eine für Live-TV, eine für Recorder oder Backup.
    4. Reserveleitungen nutzen: Legen Sie zusätzlich mindestens eine Reserveleitung (z. B. 5. Leitung) pro Raum – für zukünftige UKW, IP-gestützte SAT-Receiver (SAT>IP) oder Smart-Home-Anwendungen.
    5. Keine Zwischenverteiler im Keller: Verzichten Sie auf zentrale Verteilerdosen im Technikraum/Keller – alle Leitungen müssen direkt vom Dachgeschoss (LNB-Standort) zu den einzelnen Dosen führen.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine vollständige Dokumentation an: Leitungsführung, Dosenpositionen, LNB-Daten, Prüfprotokolle (Impedanz 75 Ω, Dämpfung, Schirmung).
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Wellenwiderstand
    Antennendose
    Eine Antennendose ist eine Anschlussdose für Antennenkabel. Sie dient dazu, das Signal von der Antenne zum Empfangsgerät (z.B. Fernseher oder Receiver) zu leiten.
    Verwandte Begriffe: SAT-Dose, Kabeldose, Anschlussdose
    SAT-Anlage
    Eine SAT-Anlage ist eine Anlage zum Empfang von Satellitenfernsehen. Sie besteht aus einer Satellitenschüssel, einem LNB und einem Receiver.
    Verwandte Begriffe: Satellitenempfang, DVB-S, LNB
    Kabelanschluss
    Ein Kabelanschluss ist ein Anschluss an das Kabelfernsehnetz. Er ermöglicht den Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen über Kabel.
    Verwandte Begriffe: Kabelfernsehen, DVB-C, Breitbandkabel
    Verteilerdose
    Eine Verteilerdose dient dazu, ein Antennensignal auf mehrere Ausgänge zu verteilen. Sie wird verwendet, um mehrere Empfangsgeräte mit einem Signal zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Splitter, Abzweiger, Signalverteilung
    LNB (Low Noise Block Converter)
    Ein LNB ist ein Bauteil an der Satellitenschüssel, das die empfangenen Signale verstärkt und in ein niedrigeres Frequenzband umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Rauscharm, Signalverstärkung, Frequenzumwandlung
    Rückkanalfähigkeit
    Rückkanalfähigkeit bedeutet, dass ein Gerät oder eine Leitung Signale in beide Richtungen übertragen kann. Dies ist wichtig für interaktive Dienste wie Internet über Kabel.
    Verwandte Begriffe: Bidirektional, Interaktivität, Datenübertragung
    1. Kann ich SAT-Antennendosen für Kabelanschluss verwenden?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Achten Sie aber darauf, dass die Dosen rückkanalfähig sind, falls Sie interaktive Dienste nutzen möchten.
    2. Welche Koaxialkabel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie hochwertige Koaxialkabel mit einem hohen Schirmungsmaß (mindestens 90 dB), um Störungen zu vermeiden.
    3. Muss ich beim Umstieg von Kabel auf SAT etwas beachten?
      Ja, Sie müssen die Antennendosen eventuell anpassen oder austauschen, je nachdem, welche Dosen Sie jetzt verwenden. Außerdem benötigen Sie eine SAT-Schüssel und einen LNB.
    4. Was bedeutet Rückkanalfähigkeit?
      Rückkanalfähigkeit bedeutet, dass die Antennendose Signale in beide Richtungen übertragen kann. Dies ist wichtig für interaktive Dienste wie Internet über Kabel.
    5. Kann ich die Kabel für SAT und Kabel gleichzeitig verlegen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie aber darauf, die Kabel getrennt zu verlegen und nicht zu beschädigen.
    6. Benötige ich einen speziellen Verteiler für SAT?
      Verteilerdosen für SAT-Anlagen sind in der Regel auch für Kabel geeignet. Achten Sie auf eine hohe Qualität der Verteilerdose, um Signalverluste zu minimieren.
    7. Was ist ein LNB?
      Ein LNB (Low Noise Block Converter) ist ein Bauteil an der SAT-Schüssel, das die empfangenen Signale verstärkt und in ein niedrigeres Frequenzband umwandelt.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation?
      Suchen Sie nach einem Elektriker oder Antennentechniker mit Erfahrung in SAT- und Kabelanlagen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Koaxialkabel-Auswahl
      Unterschiede zwischen verschiedenen Koaxialkabeln und deren Bedeutung für die Signalqualität.
    • SAT-Anlage installieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer SAT-Anlage.
    • Kabelanschluss einrichten
      Tipps und Tricks zur Einrichtung eines Kabelanschlusses.
    • Antennendosen-Typen
      Überblick über verschiedene Antennendosen-Typen und deren Anwendungsbereiche.
    • Signalstärke messen
      Wie man die Signalstärke von Antennensignalen misst und optimiert.
  2. SAT/Kabel: Leerrohr-Installation – Flexibilität für Antennentechnik
    Eine Installation mit Leerrohr
    es gibt Dosen mit Anschluss für 2 Geräte bei Sat
    Eine Installation mit Leerrohr ist gut. Es geht auch eine Leitung mehr durch. Schnelles Wechsel möglich. Wenn Es doch nicht für Sat gebraucht wird, kann Telefon oder Netzwerkkabel eingezogen werden.
    Für eine Schüssel außen am Haus, ist meistens eine Erdung nötig.
    Wird nur selten gemacht. Sehr gut wenn die Ableitung Außen am Haus noch gemacht werden kann. wen n das nicht geht 1 Rohr bis zur Potenzialausgleichschine
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Kabel/SAT-Wechsel: Wiederverwendung vorhandener Koaxial-Leitungen?
    Foto von Martin Outl
    gleiche Leitungen wiederverwenden nach Wechsel von Kabel auf SAT?
    Leerrohre sind eigentlich immer gut, aber ich denke, der Fragesteller meint, dass er die festverlegten Leitungen (welche Qualität?) einfach wiederverwenden möchte wenn er mal von Kabel auf SAT wechselt. [Er schreibt nämlich: "Die Leitungen enden dann in einer Verteilerdose an der Außenwand"]
    Eine ähnliche Frage habe ich auch, aber eher genau umgekehrt: Zunächst eine SAT-Schüssel anschließen und später eventuell die gleichen Leitungen für Digitalkabel (mit Breitband-Internet) wiederverwenden, wenn die Technik dafür funktioniert und bezahlbar wird.
  4. SAT-Antennendosen: Geeignet für Kabel- und SAT-Empfang?
    Hallo nochmal die Fragen um Missverständnisse zu vermeiden ...
    nochmal die Fragen, um Missverständnisse zu vermeiden:
    1. Sind SAT-Antennendosen auch für Kabelempfang geeignet (Stichwort: Frequenzbereich)?
    2. Wenn TV und Videorecorder unterschiedliche Kanäle gleichzeitig empfangen sollen brauche ich eine oder zwei Antennendosen?
    3. Sämtliche Leitungen werden in Leerrohren verlegt. Die 5 genannten, Sie die, die als Vorbereitung für die Schüssel vorgesehen werden (für diesen Multiswitch + 1 Reserve. Das mit der Erdung ist eine gute Idee.
    Michael
  5. Universal-Antennendosen: Frequenzbereich für Kabel & SAT
    Also,
    mal das Halbdoofenwissen herauskramen:
    1. Universelle AntDo sind meist spezifiziert für 47-2400 MHz; SatDo gehen meist nur bis 2150 MHz; sollte also funzen
    2. Bei Kabelempfang reicht ein Stecker- / Buchsenausgang aus, da Ihr VCR den Tuner darstellt (Signal wird zum TV-Geräte durchgeschleift); bei einer SAT-Anlage reicht das nicht mehr aus.
  6. SAT-Dosen für Kabel nutzen: Frequenzbereich beachten!
    Danke für die Antwort wenn ich jetzt Sat ...
    Danke für die Antwort,
    wenn ich jetzt Sat-Dosen verbauen lasse, die bis 2150 MHz reichen, kann ich die zunächst für Kabelempfang nutzen oder fehlt mir da ein Frequenzbereich?
    Grüße Michael
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    SAT-Antennendosen für Kabelanschluss: Vorbereitung für SAT-Empfang
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nutzung von SAT-Antennendosen in einem Neubau mit aktuellem Kabelanschluss, um für zukünftigen SAT-Empfang vorbereitet zu sein. Es wird geklärt, ob SAT-Dosen für Kabelempfang geeignet sind und welche Frequenzbereiche beachtet werden müssen. Die Verlegung von Leerrohren wird als vorteilhaft für spätere Änderungen hervorgehoben. Abschließend wird die Erdung einer Außenantenne thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Universal-Antennendosen: Frequenzbereich für Kabel & SAT sind universelle Antennendosen, die für einen Frequenzbereich von 47-2400 MHz spezifiziert sind, sowohl für Kabel- als auch für SAT-Empfang geeignet. Es ist jedoch wichtig, die Spezifikationen der Dosen zu prüfen, da reine SAT-Dosen oft nur bis 2150 MHz reichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag SAT/Kabel: Leerrohr-Installation – Flexibilität für Antennentechnik empfiehlt die Installation mit Leerrohren, um die Flexibilität für zukünftige Änderungen der Antennentechnik zu gewährleisten. Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Kabel- und SAT-Empfang oder die zusätzliche Verlegung von Telefon- oder Netzwerkkabeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Wechsel von Kabel auf SAT und der Wiederverwendung vorhandener Koaxialleitungen (siehe Kabel/SAT-Wechsel: Wiederverwendung vorhandener Koaxial-Leitungen?) sollte die Qualität der Leitungen geprüft werden, um eine optimale Signalübertragung zu gewährleisten. Digitalkabel sind für den SAT-Empfang empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Vorbereitung auf zukünftigen SAT-Empfang wird empfohlen, universelle Antennendosen zu verwenden und Leerrohre zu verlegen. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Antennentechnik und die problemlose Nutzung von Kabel- und SAT-Empfang. Beachten Sie den Beitrag SAT-Dosen für Kabel nutzen: Frequenzbereich beachten! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SAT, Antennendosen, Kabelanschluss, Empfang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr mit Dose für Telefon/Radio/TV: Was bedeutet 'einschließlich Verkabelung' wirklich?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Antennendosen anschließen im Keller: Richtige Verkabelung für Kabelfernsehen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelfernsehen vs. Satellitenanlage: Vor- und Nachteile im Neubau?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fernseher Defekt im Neubau: Ursachenforschung, Schutzmaßnahmen & Lebensdauer verlängern?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektriker-Rechnung nach mündlicher Beauftragung: Was tun bei Abweichungen vom Angebot?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Radioempfang über Koaxialkabel – Störungen, Schleifen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UKW-Radioantenne an Sat-Dose anschließen: Lösung für mehrere Leitungen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefon-, Antennen-, Datenkabel im Keller: Konfektionierung, Patchfeld & Funktionstest?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Altes Koaxialkabel im Haus gefunden: Funktion prüfen & für Kabelfernsehen nutzen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellit & Kabelfernsehen über ein Koaxialkabel: Kann man beides kombinieren? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SAT, Antennendosen, Kabelanschluss, Empfang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SAT, Antennendosen, Kabelanschluss, Empfang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SAT-Antennendosen für Kabelanschluss nutzen: Vorbereitung für späteren SAT-Empfang?
Suche nach: SAT-Dosen für Kabel: Vorbereitung für SAT-Empfang
Suche nach: SAT Antennendosen, Kabelanschluss, SAT Empfang, Vorbereitung, Neubau, Installation, Koaxialkabel, Verteilerdose
