Edelstahlrohre im Bad: Erdung notwendig? Vorschriften, Risiken & Installation
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Erdung von Edelstahlrohren im Badezimmer gemäß aktueller VDE-Vorschriften. Es wird geklärt, dass leitfähige Rohrsysteme weiterhin in den Potentialausgleich einbezogen werden müssen, während für Bade- oder Duschwannen neue Regelungen gelten. Die alten verzinkten Eisenrohre dienten früher als Erdung, was heute nicht mehr zulässig ist. Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen Rohren zu vermeiden.
Hallo an alle Teilnehmer,
im Zuge der Renovierung eines Badezimmers im Keller wurde die alte Verrohrung für Kalt und Warmwasser ersetzt. Die alten Rohre waren verzinkte Eisenrohre, die neuen sind aus Edelstahl. An den alten Rohren war an jeder Wasserentnahmestelle eine Erdungskabel mit einer Schelle angebracht. Der Monteur (Fachfirma) meinte jetzt man müsse die Rohre nicht mehr erden. Was meint ihr dazu, muss oder muss nicht. PS: Es soll später eine Duschwanne aus Stahl eingebaut werden, die ich auf alle fälle erden werden. Danke und Gruß.
    🔴 KRITISCH: Fehlender zusätzlicher Potentialausgleich im Bad nach DINAbk. VDE 0100-701 führt bei Isolationsfehlern zu tödlicher Berührungsspannung – unabhängig vom Rohrmaterial.
    🔴 KRITISCH: Einzelne Erdungen (z. B. nur der Duschwanne) ohne elektrisch leitfähige Verbindung aller metallener Teile (Rohre, Armaturen, Heizkörper, Duschwanne) erfüllen den Normzweck nicht und bergen akute Lebensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Nichtleitfähige Verbindungsstellen (Kunststoffdichtungen, Trennstücke, Isoliermuffen) unterbrechen den Potentialausgleich und müssen durch Erdbrücken oder leitfähige Ersatzkomponenten sichergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Erdung der Edelstahlrohre dient ausschließlich dem Personenschutz – nicht dem Korrosionsschutz; eine fehlende Erdung erhöht daher kein Korrosionsrisiko, aber ein massives elektrisches Risiko.
    Ob Edelstahlrohre im Bad geerdet werden müssen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist ein Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410 vorgeschrieben, um Spannungsunterschiede zwischen leitfähigen Teilen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wenn kein Potentialausgleich vorhanden ist, können bei einem Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen auftreten. Dies gilt besonders im Badezimmer, wo durch die hohe Luftfeuchtigkeit und den Kontakt mit Wasser eine erhöhte Gefährdung besteht.
    • Prüfung durch Elektrofachkraft: Eine Elektrofachkraft muss prüfen, ob ein Potentialausgleich erforderlich ist und wie dieser ausgeführt werden muss.
    • Einbeziehung der Duschwanne: Metallene Duschwannen müssen ebenfalls in den Potentialausgleich einbezogen werden.
    • Material der Rohre: Auch wenn Edelstahlrohre korrosionsbeständiger sind als verzinkte Eisenrohre, können sie dennoch Korrosion erleiden, insbesondere bei Kontakt mit unedlen Metallen.
    Ich empfehle, die Installation von einer Fachfirma durchführen zu lassen, die sich mit den aktuellen VDE-Bestimmungen auskennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einer Elektrofachkraft überprüfen und protokollieren, um die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch alter verzinkter Eisenrohre gegen Edelstahlrohre in einem Kellerbad. Der Monteur einer Fachfirma hat die bisherige Erdung der Rohrleitungen für nicht mehr erforderlich erklärt. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da die Erdung von Wasserleitungen nicht nur dem Korrosionsschutz, sondern vor allem dem Personenschutz bei elektrischen Fehlern dient.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Monteurs, Edelstahlrohre müssten nicht mehr geerdet werden, ist pauschal falsch und potenziell gefährlich. Nach DIN VDE 0100-701 (Bereiche mit Badewanne oder Dusche) müssen alle leitfähigen Teile im Schutzbereich, zu denen auch metallene Wasserrohre zählen, in den Potenzialausgleich einbezogen werden. Dies gilt unabhängig vom Rohrmaterial, solange es elektrisch leitfähig ist. Edelstahl ist ein guter Leiter und kann im Fehlerfall Spannung führen.
    🔴 Gefahr: Wird auf den Potenzialausgleich verzichtet, besteht bei einem elektrischen Defekt (z.B. an einem Gerät) die akute Lebensgefahr durch einen Stromschlag. Eine Person, die gleichzeitig das geerdete Stahl-Duschbecken und ein ungeerdetes Edelstahlrohr berührt, könnte zur Brücke für den Fehlerstrom werden. Dies ist ein unmittelbares Sicherheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Erdung der Stahlduschwanne ist richtig, aber nicht ausreichend. Die Duschwanne muss zusammen mit den Edelstahlrohren, der Wannenarmatur und allen anderen leitfähigen Teilen (z.B. Heizkörper) über eine gemeinsame Haupterdungsschiene (PAS) verbunden werden. Es handelt sich um ein zusammenhängendes System des Potenzialausgleichs, nicht um separate Erdungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und fachgerechten Installation des Potenzialausgleichs im gesamten Badezimmer. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Ausführung nach VDE 0100-701 schriftlich bestätigen. Die Aussage des Monteurs ist zu ignorieren; die Sicherheit Ihrer Familie hat oberste Priorität.
    Edelstahlrohre im Bad stellen aufgrund ihrer elektrischen Leitfähigkeit ein potenzielles elektrisches Gefahrenpotential dar, insbesondere in feuchten Räumen mit erhöhter Berührungswahrscheinlichkeit und geringerem Körperwiderstand.
    🔴 Gefahr: Fehlende Erdung von leitfähigen Rohrleitungen kann bei Isolationsfehlern an angeschlossenen Geräten (z. B. Durchlauferhitzer, Waschmaschine) zu einer gefährlichen Spannung auf den Rohren führen – besonders kritisch bei gleichzeitiger Berührung mit geerdeten Bauteilen wie Duschwanne oder Heizkörper.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, Edelstahlrohre müssten nicht mehr erdet werden, ist falsch: Gemäß DIN VDE 0100-701 und DIN EN 1717 ist die zusätzliche Potentialausgleichsleitung (nicht nur die Haupterdung) für alle leitfähigen Teile im Bad verpflichtend – unabhängig vom Rohrmaterial, solange sie elektrisch leitfähig sind.
    ➕ Ergänzung: Die Erdung der geplanten Stahlduschwanne allein reicht nicht aus – sie muss über einen separaten, dimensionierten Potentialausgleichsleiter (min. 2,5 mm² Cu) mit dem Hauptpotentialausgleich verbunden sein; die Rohrleitungen bilden hierbei einen Teil des erdungspflichtigen leitfähigen Systems.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender zusätzlicher Potentialausgleich im Bad erhöht das Risiko eines tödlichen elektrischen Schlages erheblich, da der menschliche Körper im feuchten Umfeld bei nur 25 V Wechselspannung bereits gefährdet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, die Stahlduschwanne zu erden, ist korrekt und zwingend erforderlich – sie entspricht der Norm und schützt vor Berührungsspannungen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verbindung zwischen Edelstahlrohr und Armaturen muss elektrisch leitfähig sein; nicht leitfähige Dichtungen oder Kunststoffzwischenstücke können den Potentialausgleich unterbrechen und müssen durch geeignete Maßnahmen (z. B. Erdbrücken) kompensiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und Installation des vollständigen zusätzlichen Potentialausgleichs im Bad – inklusive Erdung aller leitfähigen Rohrleitungen, Armaturen und der Duschwanne gemäß DIN VDE 0100-701 und DIN EN 1717.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Edelstahlrohre im Bad müssen in den zusätzlichen Potentialausgleich einbezogen werden – nicht "geerdet" im Sinne einer separaten Erdung, sondern potentialgleich geschaltet.
    • Alle betonen: Dies gilt unabhängig vom Material – Edelstahl ist leitfähig und stellt daher ein elektrisches Gefahrenpotential dar.
    • Alle fordern eine Prüfung und Ausführung durch eine Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-701.
    • GoogleAI spricht allgemein vom "Potentialausgleich" und erwähnt die Duschwanne als Beispiel – fokussiert aber weniger auf den systemischen Zusammenhang aller leitfähigen Teile.
    • DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die systemische Verknüpfung (Rohre + Armaturen + Duschwanne + Heizkörper) über eine gemeinsame Haupterdungsschiene (PAS) und warnen vor Einzelmaßnahmen.
    • Qwen liefert konkrete technische Spezifikationen: Mindestquerschnitt des Potentialausgleichsleiters (2,5 mm² Cu) und Verweis auf DIN EN 1717 für Trinkwasserschutz – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf elektrische Unterbrechungen durch Dichtungen oder Kunststoffteile hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Aussage des Monteurs ("Edelstahlrohre brauchen keine Erdung") als "pauschal falsch und potenziell gefährlich" bzw. "falsch" – GoogleAI erwähnt diesen Sachverhalt nicht direkt, vermeidet aber jede Bestätigung der Aussage und betont stattdessen die Normpflicht.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Sicherheitsrisiken bei fehlendem Potentialausgleich lebensbedrohlich sind – im Widerspruch zur vermeintlichen Entwarnung durch den Monteur.
    • Die sicherste und normkonforme Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Der zusätzliche Potentialausgleich ist zwingend erforderlich, systemisch auszuführen und darf nicht reduziert oder weggelassen werden – auch nicht bei Edelstahl. Dies wird von GoogleAI nicht widersprochen, aber weniger präzise dargestellt. Daher gilt das Vorsichtsprinzip: Stets die strengere, sicherheitsorientierte Lesart bevorzugen.
    Pflicht zum zusätzlichen Potentialausgleich Ja – verpflichtend nach DIN VDE 0100-701 für alle leitfähigen Teile im Bad, unabhängig vom Rohrmaterial (Edelstahl eingeschlossen).
    Systemcharakter des Ausgleichs Nicht Einzelmaßnahme, sondern vernetztes System: Rohre, Armaturen, Duschwanne, Heizkörper und weitere metallene Bauteile müssen über gemeinsame Potentialausgleichsleitung verbunden sein.
    Verantwortlichkeit Eindeutige Verpflichtung zur Prüfung und Ausführung durch eine Elektrofachkraft – keine Eigeninstallation oder Monteur-Einschätzung zulässig.
    Materialspezifische Ausnahme Keine Ausnahme für Edelstahl: Alle Modelle widersprechen ausdrücklich der Behauptung, Edelstahlrohre seien "nicht mehr erdungsbedürftig" — Widerspruch ist konsistent und eindeutig.
    Technische Ausführungsdetails ⚠️ Qwen nennt explizit Leiterquerschnitt (2,5 mm² Cu) und Hinweis auf DIN EN 1717; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Spezifikationen nicht – Abwägung erforderlich, da Normbindung besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Um alle Normanforderungen sicher zu erfüllen, ist der zusätzliche Potentialausgleich im Bad als geschlossenes System nach DIN VDE 0100-701 mit mindestens 2,5 mm² Cu-Leiter durch eine zertifizierte Elektrofachkraft auszuführen und schriftlich zu dokumentieren.
    🔴 Risiko Tödlicher Stromschlag bei Isolationsfehler an angeschlossenem Gerät (z. B. Durchlauferhitzer) Unmittelbare Lebensgefahr – besonders im feuchten Bad mit niedrigem Körperwiderstand
    🔴 Risiko Unterbrechung des Potentialausgleichs durch nichtleitfähige Dichtungen oder Kunststoffzwischenstücke Unbemerkt fehlender Schutz, falsche Sicherheitsannahme trotz sichtbarer Erdung
    🔴 Risiko Erdung nur einzelner Komponenten (z. B. nur Duschwanne) ohne Einbeziehung der Rohrleitungen Kein wirksamer Potentialausgleich – Spannungsunterschiede bleiben bestehen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Elektrofachkraft Kein Nachweis für Versicherung oder bei späteren Prüfungen; Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Leiterquerschnitte oder Verbindungen Unzureichende Leitfähigkeit im Fehlerfall → verzögerte Auslösung des FI-Schutzschalters → erhöhte Gefährdung
    ✅ Chance Vollständige Umsetzung des zusätzlichen Potentialausgleichs nach aktueller Norm Dauerhafter, normkonformer Personenschutz – langfristige Sicherheitsgarantie für alle Bewohner
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Elektrofachkraft Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Käufer oder bei behördlichen Prüfungen
    ✅ Chance Entwicklung eines durchgängigen Verständnisses für Badezimmer-Sicherheit Verbesserte Risikowahrnehmung bei zukünftigen Sanierungen oder Umbauten
    ✅ Chance Einbindung aller metallenen Bauteile (Rohre, Armaturen, Heizkörper, Wanne) Erhöhte Systemstabilität und langfristige Funktionsfähigkeit des Schutzes
    ✅ Chance Klare Trennung zwischen Korrosionsschutz (nicht relevant für Erdung) und Personenschutz (ausschlaggebend) Vermeidung von Fehlinterpretationen und unsachgemäßen "Entwarnungen" durch Handwerker
    1. Unverzüglich Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Badezimmer-Installationen und weisen Sie ausdrücklich auf die DIN VDE 0100-701-Verpflichtung zum zusätzlichen Potentialausgleich hin.
    2. Alle metallenen Badkomponenten prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Beauftragung alle leitfähigen Teile umfasst: Edelstahlrohre, Armaturen, Duschwanne, Heizkörper, eventuelle Metallrahmen und metallene Abflussrohre.
    3. Leiterquerschnitt und Verbindungen klären: Vereinbaren Sie vor Ort, dass der Potentialausgleichsleiter mindestens 2,5 mm² Cu beträgt und alle Verbindungsstellen (z. B. Armatur-Rohr) auf elektrische Leitfähigkeit geprüft werden – inkl. Prüfung von Dichtungen und Zwischenstücken.
    4. Schriftliche Dokumentation verlangen: Fordern Sie vor Inbetriebnahme ein schriftliches Prüfprotokoll mit Nachweis der Messwerte (Durchgangsprüfung, Widerstand) sowie eine Kopie der Eintragung in die elektrische Anlagendokumentation.
    5. Mit Monteur abklären: Sprechen Sie mit dem beauftragten Installateur (Sanitär), dass dieser die elektrischen Anschlussstellen für den Potentialausgleich gemäß Vorgabe der Elektrofachkraft vorbereitet und keine isolierenden Komponenten einbaut.
    6. Altanlagen-Dokumentation sammeln: Stellen Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen zu alter Erdung, Hauptpotentialausgleich und elektrischer Anlage zusammen – diese benötigt die Elektrofachkraft für die Planung.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Metallrohre, Gerätegehäuse) zu minimieren. Dies wird erreicht, indem alle diese Teile elektrisch miteinander verbunden werden, sodass sie im Wesentlichen das gleiche Potential haben. Der Potentialausgleich dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Berührungsspannung.
    DIN VDE 0100-410
    DIN VDE 0100-410 ist eine Norm des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die Anforderungen für den Schutz gegen elektrischen Schlag in elektrischen Anlagen festlegt. Sie beschreibt unter anderem die notwendigen Maßnahmen für den Potentialausgleich und die Erdung. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Sicherheit von Personen und Anlagen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen.
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung eines elektrischen Betriebsmittels (z.B. Gerätegehäuse) mit der Erde. Sie dient dazu, im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde zu schaffen, sodass der Fehlerstrom abgeleitet wird und Schutzorgane (z.B. Sicherungen) auslösen können. Die Erdung ist eine wichtige Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstrom.
    Berührungsspannung
    Die Berührungsspannung ist die Spannung, die zwischen zwei gleichzeitig berührbaren leitfähigen Teilen (z.B. Gerätegehäuse und Wasserhahn) auftreten kann. Eine hohe Berührungsspannung kann bei Berührung zu einem elektrischen Schlag führen. Der Potentialausgleich dient dazu, die Berührungsspannung auf ein ungefährliches Maß zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Fehlerspannung, Schutzpotentialausgleich.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Rost oder anderen Oxiden. Korrosion kann die Festigkeit und Funktion von Bauteilen beeinträchtigen. Im Zusammenhang mit Edelstahlrohren ist die Korrosionsbeständigkeit ein wichtiger Faktor.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. Elektrofachkräfte sind qualifiziert, elektrische Anlagen zu installieren, zu warten und zu prüfen.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, VDE-Bestimmungen.
    VDE
    VDE steht für Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Der VDE ist ein technisch-wissenschaftlicher Verband, der Normen und Richtlinien für die Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik erarbeitet. Die VDE-Bestimmungen sind in Deutschland maßgebend für die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte.
    Verwandte Begriffe: DIN, Normen, Elektrosicherheit.
    1. Warum ist ein Potentialausgleich im Badezimmer wichtig?
      Ein Potentialausgleich im Badezimmer ist wichtig, um Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserrohre, Heizkörper, Duschwanne) zu minimieren. Dadurch wird das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, falls ein Fehlerstrom auftritt. Der Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle leitfähigen Teile im Badezimmer im Wesentlichen das gleiche elektrische Potential haben.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Erdung von Edelstahlrohren im Bad?
      Die Erdung bzw. der Potentialausgleich von Edelstahlrohren im Bad ist in der DIN VDE 0100-410 geregelt. Diese Norm schreibt vor, dass alle metallenen Installationen, die berührbar sind, in den Potentialausgleich einbezogen werden müssen. Eine Elektrofachkraft muss prüfen, ob und wie der Potentialausgleich herzustellen ist.
    3. Was passiert, wenn die Edelstahlrohre nicht geerdet sind?
      Wenn die Edelstahlrohre nicht in den Potentialausgleich einbezogen sind, können im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen auftreten. Dies ist besonders kritisch, wenn gleichzeitig Kontakt zu anderen geerdeten Gegenständen (z.B. Heizkörper, Wasserhahn) besteht. Im schlimmsten Fall kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.
    4. Muss auch die Duschwanne geerdet werden?
      Ja, metallene Duschwannen müssen ebenfalls in den Potentialausgleich einbezogen werden. Dies gilt auch für Duschwannen mit einer metallischen Armierung. Der Potentialausgleich erfolgt in der Regel durch eine separate Erdungsleitung, die mit der Duschwanne verbunden wird.
    5. Kann ich die Erdung selbst durchführen?
      Nein, die Erdung bzw. der Potentialausgleich sollte ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Installation kann nicht nur unwirksam sein, sondern auch zusätzliche Gefahren verursachen. Die Elektrofachkraft kann die notwendigen Messungen durchführen und die Erdung fachgerecht installieren.
    6. Welche Materialien werden für den Potentialausgleich verwendet?
      Für den Potentialausgleich werden in der Regel Kupferleitungen mit einem Querschnitt von mindestens 6 mm² verwendet. Die Leitungen müssen korrosionsbeständig und ausreichend dimensioniert sein, um im Fehlerfall den auftretenden Strom sicher ableiten zu können. Die Verbindungen müssen dauerhaft und zuverlässig sein.
    7. Wie oft sollte der Potentialausgleich überprüft werden?
      Der Potentialausgleich sollte regelmäßig, idealerweise alle vier Jahre, im Rahmen der Elektroanlagenprüfung überprüft werden. Diese Prüfung wird von einer Elektrofachkraft durchgeführt und dokumentiert. Dadurch wird sichergestellt, dass der Potentialausgleich weiterhin ordnungsgemäß funktioniert und keine Mängel vorliegen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Erdung und Potentialausgleich?
      Die Erdung dient dazu, Betriebsmittel (z.B. Gerätegehäuse) mit der Erde zu verbinden, um im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde zu schaffen. Der Potentialausgleich hingegen dient dazu, Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu minimieren, um Berührungsspannungen zu vermeiden. Beide Maßnahmen dienen der Sicherheit, haben aber unterschiedliche Funktionen.
    • Potentialausgleich im Altbau nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Potentialausgleichs in älteren Gebäuden.
    • Korrosion an Edelstahlrohren vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Verhinderung von Korrosion an Edelstahlrohren.
    • Elektroinstallation im Badezimmer: Vorschriften
      Überblick über die geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen in Feuchträumen.
    • Erdung von Duschwannen: Materialien und Methoden
      Informationen zu den verschiedenen Materialien und Methoden zur Erdung von Duschwannen.
    • Prüfung von Elektroanlagen: Ablauf und Intervalle
      Informationen zum Ablauf und den empfohlenen Intervallen für die Prüfung von Elektroanlagen.
  2. Potentialausgleich im Bad: Rohrsysteme anschließen!
    Alle Rohrsysteme die von außen ein Potenzial einführen ...
    Alle Rohrsysteme die von außen ein Potenzial einführen können sind an den Potenzialausgleich im Bad anzuschließen.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Neue VDE-Regelung: Potentialausgleich für Dusche/Wanne?
    Es Gibt neue Regelungen "Der Potenzialausgleich leitfähiger Bade ...
    "Der Potenzialausgleich leitfähiger Bade- oder Duschwannen (Badewannen, Duschwannen) wird nicht mehr gefordert. " Das Habe ich verschiedenen Quellen gelesen.
    Das bedeutet aber nur, das Die Dusche oder Wanne nicht mehr an den Potenzialausgleich angeschlossen werden muss.
    Leitende Rohrsysteme sind immer noch in den Potenzialausgleich im Bad einzubeziehen.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  4. Edelstahlrohre im Bad: Erdung durchführen – Bestätigung
    Danke für die schnelle Antwort.
    Danke für die schnelle Antwort,
    werde die Rohre erden. MfG
  5. Erdung im Bad: Rohre als Erdung – Nicht mehr zulässig!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Erden
    ich denke, der Knackpunkt liegt nicht darin, dass die Rohre geerdet werden müssen/sollen/oder nicht, sondern, dass die Rohre früher die Erdung darstellten.
    Das ist heute nicht mehr der Fall, weil die Rohre nicht mehr aus leitfähigem Material bestehen.
    Also Erdung ja, aber nicht an den Rohren.
  6. Potentialausgleich: Edelstahlrohre im Bad verbinden!
    @Tu
    Erdung waren sicher nicht die Rohre im Bad, sondern die in der Straße. Nicht mehr zulässig.
    Es Geht um den Potenzialausgleich damit Verschiedene Rohre wie Warmwasser, Kaltwasser ... Nicht auf unterschiedlichen Potenzial sind. Wenn jemand 2Rohre gleichzeitig anfast im Fehlerfall ...
    Es werden alle Leitenden Rohrsyteme Warmwasser, Kaltwasser ... verbunden und eine Leitung zur Potischiene oder zum Verteiler gelegt.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  7. Bestätigung: Danke für die Klarstellung zur Erdung!
    @Schu von Tu
    Genau! Danke!
    Gruß  -  Lotte!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Edelstahlrohre im Bad: Erdung und Potentialausgleich – Vorschriften & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Erdung von Edelstahlrohren im Badezimmer gemäß aktueller VDE-Vorschriften. Es wird geklärt, dass leitfähige Rohrsysteme weiterhin in den Potentialausgleich einbezogen werden müssen, während für Bade- oder Duschwannen neue Regelungen gelten. Die alten verzinkten Eisenrohre dienten früher als Erdung, was heute nicht mehr zulässig ist. Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen Rohren zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Erdung im Bad: Rohre als Erdung – Nicht mehr zulässig! dürfen die Rohre nicht mehr als alleinige Erdung dienen, da sie nicht mehr aus durchgehend leitfähigem Material bestehen. Es ist wichtig, die Erdung separat sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Neue VDE-Regelung: Potentialausgleich für Dusche/Wanne? weist auf neue Regelungen hin, wonach der Potentialausgleich für Bade- oder Duschwannen nicht mehr zwingend gefordert wird. Dies betrifft jedoch nicht die leitfähigen Rohrsysteme.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Potentialausgleich: Edelstahlrohre im Bad verbinden! wird erklärt, dass alle leitenden Rohrsysteme (Warmwasser, Kaltwasser usw.) verbunden und mit der Potentialausgleichsschiene verbunden werden müssen, um Potentialunterschiede zu vermeiden und die Elektrosicherheit gemäß DINAbk. VDE 0100-410 zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Edelstahlrohre im Bad gemäß den aktuellen VDE-Vorschriften zu erden und in den Potentialausgleich einzubeziehen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Potentialausgleich im Bad: Rohrsysteme anschließen! und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VDE, Edelstahlrohre, Erdung, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Undichte Solarleitung (Kupfer): Ursachen, Reparatur & Risiken für Ihr EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeicher nutzen: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Deckentemperierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VDE, Edelstahlrohre, Erdung, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VDE, Edelstahlrohre, Erdung, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlrohre im Bad: Erdung notwendig? Vorschriften, Risiken & Installation
Suche nach: Edelstahlrohre im Bad erden? | Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Edelstahlrohre, Erdung, Badezimmer, Sanitärinstallation, Potentialausgleich, Korrosion, VDE, DIN VDE 0100-410, Elektrosicherheit, Installation
