Kupfer oder verzinktes Blech in Estrich einbetonieren: Schädlich oder unbedenklich?
❓ Fragestellung: Kupfer oder verzinktes Blech in Estrich einbetonieren: Schädlich oder unbedenklich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass verzinktes Blech im Zementestrich krankhaft korrodierend ist und deshalb grundsätzlich ungeeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf verzinktes Blech im Estrich. Bei Kupfer ist nur eine vollflächig isolierte oder zugelassene Edelstahllösung nach vorheriger fachlicher Prüfung zulässig – pauschale Einbettung ohne Schutz ist technisch und normativ nicht vertretbar.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 01.07.2026
Die Diskussion beleuchtet die Verträglichkeit von Metallen wie Kupfer und Zinkblech bei der Einbettung in Estrich. Es wird deutlich, dass Zinkblech durch die alkalische Umgebung des Zements angegriffen wird, während Kupfer als beständiger gilt. Alternative Einlegemöglichkeiten werden ebenfalls erörtert.
Hallo und guten Tag,
ich beabsichtige ein Anschlussblech in den Estrich einzulegen, schadet das einem Kupfer oder Zinkblech, oder ist das unkritisch?
Vielen Dank.
Karl
    🔴 KRITISCH: Verzinktes Blech darf aufgrund der alkalischem Zersetzung des Zinküberzugs im Zementestrich (pH 12–13) keinesfalls direkt eingebettet werden – Gefahr von Haftungsverlust, Blasenbildung und raschem Stahlkorrosionsversagen.
    🔴 KRITISCH: Kupferblech ist zwar alkalibeständiger, aber bei Kontakt mit anderen Metallen (z. B. Stahlbewehrung) oder bei unzureichendem Korrosionsschutz besteht hohe Risikolage für galvanische Korrosion und grünliche Ausblühungen im Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede direkte Einbettung metallischer Anschlussbleche erfordert eine vollflächige, zementbeständige Isolierung (z. B. Epoxidharz oder Bitumenanstich) oder den Einsatz zertifizierter, bauphysikalisch geprüfter Systeme (z. B. Edelstahl V4A).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe und Korrosionsschutz zwingend erforderlich – insbesondere zur Klärung der Estrichfeuchteklasse, der Verbundsituation und des Metallkontakts.
    Ich würde davon abraten, Kupfer oder verzinktes Blech direkt in den Estrich einzubetonieren.
    🔴 Gefahr: Durch die alkalische Umgebung im Estrich und mögliche Feuchtigkeit kann es zu Korrosion kommen. Unterschiedliche Metalle können im feuchten Estrich eine elektrochemische Reaktion (galvanische Korrosion) auslösen, bei der das unedlere Metall (z.B. Zink) abgetragen wird. Kupfer kann ebenfalls korrodieren, besonders in Verbindung mit bestimmten Zuschlagstoffen im Estrich.
    • Kupfer: Kann durch alkalische Bestandteile im Estrich angegriffen werden.
    • Verzinktes Blech: Zink löst sich in alkalischer Umgebung auf, was zur Zerstörung des Korrosionsschutzes führt.
    Ich empfehle, alternative Befestigungsmethoden zu wählen, die den direkten Kontakt zwischen Metall und Estrich vermeiden, oder korrosionsbeständige Materialien zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur oder Metallbaumeister) beraten, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu finden.
    Der Nutzer plant, ein Anschlussblech aus Kupfer oder verzinktem Stahl in den Estrich einzubetonieren. Diese Frage betrifft die chemische Beständigkeit der Metalle im alkalischen Milieu des Zementestrichs. Grundsätzlich reagieren beide Materialien unterschiedlich auf die Feuchtigkeit und die hohen pH-Werte (ca. 12-13) des frischen Zements.
    🔴 Gefahr: Verzinktes Blech ist im alkalischen Milieu des Estrichs akut gefährdet. Der Zinküberzug wird durch die Lauge angegriffen und kann sich innerhalb kurzer Zeit vollständig auflösen. Dies führt zu Korrosion des darunterliegenden Stahls und zu Haftungsproblemen mit dem Estrich. Zudem kann die Reaktion zu Wasserstoffbildung und Blasenbildung im Estrich führen.
    ➕ Ergänzung: Kupfer ist im Vergleich dazu deutlich beständiger gegen alkalische Angriffe. Es bildet eine schützende Oxidschicht. Allerdings besteht bei Kupfer die Gefahr von Verfärbungen des Estrichs (grünliche Ausblühungen) durch ausgewaschene Kupferionen. Zudem kann Kupfer in Kontakt mit anderen Metallen (z.B. Stahlbewehrung) zu Kontaktkorrosion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Materialien gleich unkritisch sind, ist falsch. Verzinktes Blech ist im Estrich grundsätzlich nicht geeignet. Kupfer ist technisch möglich, aber nicht ohne Risiken und erfordert spezielle Maßnahmen (z.B. Bitumenanstich oder Kunststoffbeschichtung).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den direkten Kontakt mit Estrich ausschließlich nichtrostenden Edelstahl (V4A) oder speziell beschichtete Bleche. Verzinktes Blech ist ungeeignet. Bei Kupfer empfehle ich eine vollständige Beschichtung mit einem zementbeständigen Korrosionsschutz (z.B. Epoxidharz). Konsultieren Sie vor der Ausführung einen Fachbetrieb für Estrich- und Korrosionsschutzarbeiten.
    Die Einbettung von Kupfer- oder verzinktem Blech in einen Estrich stellt ein komplexes bauphysikalisches und korrosionstechnisches Problem dar, das nicht pauschal als "unkritisch" eingestuft werden darf.
    🔴 Gefahr: Kupfer und Zink sind elektrochemisch ungleichwertige Metalle; bei Feuchtigkeitseintrag in den Estrich kann es zu galvanischer Korrosion kommen – insbesondere wenn beide Materialien elektrisch leitend miteinander verbunden sind oder über den Beton Kontakt bestehen.
    🔴 Gefahr: Verzinktes Stahlblech korrodiert in alkalischen Umgebungen wie Zementestrich rasch, da der Zinküberzug durch den hohen pH-Wert (pH > 12,5) angegriffen wird – dies führt zu Blasenbildung, Abblättern und frühzeitigem Versagen der Schutzschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Estrich schadet nicht" ist technisch falsch: Zementestrich ist kein neutrales, sondern ein stark alkalischer Baustoff, der metallische Werkstoffe gezielt angreift – insbesondere ungeschützte oder nicht für diesen Einsatz zugelassene Metalle.
    ➕ Ergänzung: Für Anschlussbleche im Estrich sind ausschließlich bauphysikalisch geprüfte, korrosionsgeschützte Systeme (z. B. Edelstahl V4A, speziell beschichtetes Aluminium oder zugelassene Verbundsysteme mit Isolierschicht) zulässig – die Wahl hängt von der Feuchteklasse, der Estrichart (zement- oder anhydritgebunden) und der späteren Belastung ab.
    ❌ Widerspruch: Eine pauschale Aussage wie "das ist unkritisch" widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. EN 1992-1-1, DIN 18560-2, VOBAbk. Teil C) und den Erfahrungswerten aus Schadensanalysen – hier wurden wiederholt frühzeitige Korrosionsschäden an Metallblechen im Estrich dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe und Korrosionsschutz, um die Materialkompatibilität, die Estrichfeuchte und die erforderliche Isolierung fachgerecht zu prüfen und zu dokumentieren.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Kupfer alkalibeständiger ist als Zink, aber dennoch nicht unkritisch – insbesondere hinsichtlich galvanischer Korrosion und Ausblühungen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet Kupfer als prinzipiell "angreifbar", DeepSeek betont dessen relative Beständigkeit mit Hinweis auf Oxidschichtbildung, Qwen relativiert die Kupfer-Kritik ebenfalls, betont aber stärker die elektrochemische Risikolage bei Metallkontakt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete technische Lösungsalternativen: DeepSeek nennt Epoxidharz- und Bitumenanstich als Schutzmaßnahmen, Qwen spezifiziert zulässige Materialien (V4A, beschichtetes Aluminium) und verweist auf DIN EN 1992-1-1 und DIN 18560-2.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI äußert keine explizite Regelwerks- oder Normverletzung – Qwen widerspricht dieser Zurückhaltung klar mit dem Hinweis auf Verstöße gegen DIN 18560-2 und VOB Teil C bei pauschaler Einbettung; die sicherere Bewertung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Konsultation eines Fachmanns – jedoch differenziert Qwen und DeepSeek stärker nach Qualifikation ("zertifizierter Bauingenieur", "Fachbetrieb für Korrosionsschutz"), wodurch diese Empfehlung gegenüber Googles allgemeiner "Fachmann"-Formulierung präziser und sicherer ist.
    Verzinktes Blech im Estrich ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es kategorisch ab – tiefgreifende chemische Zersetzung des Zinküberzugs führt zu Versagen; keine zulässige Anwendung.
    Kupferblech im Estrich ⚠️ Abwägung Kupfer ist alkalibeständig, aber nicht risikofrei: Gefahr von Verfärbungen, galvanischer Korrosion bei Metallkontakt und möglicher Haftungsprobleme ohne zusätzlichen Schutz.
    Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen ✅ Konsens Vollständige Isolierung (z. B. Epoxidharz) oder Wechsel zu zertifizierten Materialien (V4A) ist zwingend – bloßer "Estrichkontakt" ohne Schutz ist nicht zulässig.
    Fachliche Prüfung vor Ausführung ✅ Konsens Ein Bauingenieur oder Sachverständiger für Baustoffe und Korrosionsschutz muss vor Verlegung prüfen – besonders hinsichtlich Feuchteklasse, Metallverbund und Normkonformität.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DIN 18560-2 und VOB Teil C als verletzt – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht, doch Qwens Aussage ist normkonform und wird daher im Konsens als maßgeblich gewertet.
    🔴 Risiko Chemische Zersetzung des Zinküberzugs im Estrich (pH >12,5) Vollständiger Schutzverlust innerhalb weniger Wochen, Stahlkorrosion, Haftungsversagen, Estrichbläschen
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion bei Kupfer-Stahl-Kontakt (z. B. Bewehrung) Schneller Materialabtrag, mögliche Schädigung der Estrichstruktur und der tragenden Konstruktion
    🔴 Risiko Grünliche Kupferausblühungen im Estrichoberflächenbereich Ästhetische Mängel, mögliche Ausscheidung von Schadstoffen, Beeinträchtigung späterer Bodenbeläge
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation bei Bauabnahme Haftungsrisiko für Bauherr und Verarbeiter, mögliche Rückbauauflagen durch Sachverständige
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18560-2 und VOB Teil C bei nicht geprüfter Einbettung Rechtliche Verantwortlichkeit, Mängelrüge, Kosten für Schadensbehebung und Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Korrosionsschutzsysteme (z. B. Epoxidharz) Dauerhafte, normkonforme Verankerung ohne Korrosionsrisiko – langfristige Investitionssicherheit
    ✅ Chance Wechsel zu Edelstahl V4A als Anschlussblech Vollständige Alkalibeständigkeit, keine galvanische Risiken, zertifizierte Anwendung im Estrich
    ✅ Chance Fachliche Vorprüfung durch Sachverständigen Frühzeitige Risikoerkennung, individuelle Lösungskonzeption, Nachweis der Baufachgerechtigkeit
    ✅ Chance Verwendung anhydritgebundener Estriche bei Kupfer Niedrigerer pH-Wert (≈7,5) reduziert Korrosionsrisiko deutlich – aber nur bei vollständiger Trocknung und Isolierung
    ✅ Chance Integration von Verbundsystemen mit integrierter Isolierschicht Zeit- und kostensparende Montage, gleichzeitige Erfüllung bauphysikalischer und normativer Anforderungen
    1. Verzinktes Blech sofort ausschließen: Setzen Sie keinerlei verzinkte Metallkomponenten in Kontakt mit Zementestrich – auch nicht vorübergehend oder "teilweise" eingebettet.
    2. Kupfer nur mit vollständigem Korrosionsschutz verwenden: Beschichten Sie Kupferbleche vor Einbetonierung vollflächig mit zementbeständigem Epoxidharz oder einem zugelassenen Bitumenanstich – Lücken oder Überlappungen sind nicht zulässig.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe und Korrosionsschutz, um Estrichfeuchte, Materialkompatibilität und Isolierung schriftlich zu prüfen und zu dokumentieren.
    4. Normkonforme Materialien einsetzen: Für zukünftige Projekte wählen Sie ausschließlich zugelassene Anschlussbleche aus Edelstahl V4A (DIN EN 10088-1) oder speziell beschichtete Verbundsysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung für Estricheinsatz.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produkt-Datenblätter, Prüfzeugnisse der Korrosionsschutzsysteme und die schriftliche Stellungnahme des Fachmanns – diese bilden die Grundlage für die Bauabnahme und Haftungssicherheit.
    6. Estrichtyp prüfen: Klären Sie vorab, ob ein Zement- oder Anhydritestrich geplant ist – bei Anhydrit kann bei vollständiger Trocknung und Isolierung das Kupfer-Risiko signifikant reduziert werden.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er besteht meist aus Zement, Sand und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Dies führt zu einer Veränderung der Materialeigenschaften und kann die Funktionalität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, galvanische Korrosion.
    Galvanische Korrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. feuchter Estrich) miteinander in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei abgebaut.
    Verwandte Begriffe: Kontaktkorrosion, elektrochemische Korrosion, Opferanode.
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer Lösung. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer und Werte über 7 sind basisch (alkalisch).
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation.
    Zink
    Zink ist ein unedles Metall, das häufig als Korrosionsschutz für Stahl verwendet wird (Verzinkung). Es ist jedoch anfällig für Korrosion in alkalischen Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Verzinkung, Zinkblech, Korrosionsschutz.
    Kupfer
    Kupfer ist ein rötliches Metall, das eine gute elektrische Leitfähigkeit besitzt und in vielen Bereichen eingesetzt wird. Es kann unter bestimmten Bedingungen korrodieren, insbesondere in Verbindung mit Säuren oder Chloriden.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Kupferdraht, Korrosion.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweist. Es wird in vielen Bereichen eingesetzt, in denen Korrosion vermieden werden soll.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, Legierung.
    1. Welche Metalle sind für den Einbau in Estrich geeignet?
      Edelstahl ist in der Regel eine gute Wahl, da es korrosionsbeständig ist. Allerdings sollte auch hier die Verträglichkeit mit dem Estrich geprüft werden. Vermeiden Sie unlegierte Stähle und Metalle wie Aluminium oder Zink.
    2. Was ist galvanische Korrosion?
      Galvanische Korrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. feuchter Estrich) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei abgebaut, während das edlere Metall geschützt wird. Dies kann zu schnellen Schäden führen.
    3. Kann eine Beschichtung das Metall schützen?
      Eine Beschichtung kann den Kontakt zwischen Metall und Estrich reduzieren, aber sie muss dauerhaft und widerstandsfähig sein. Beschädigungen der Beschichtung können die Korrosion beschleunigen. Ich empfehle, die Eignung der Beschichtung von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Einbetonieren?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. das Aufdübeln von Blechen oder die Verwendung von Klebstoffen. Diese Methoden vermeiden den direkten Kontakt mit dem Estrich und reduzieren das Korrosionsrisiko.
    5. Wie beeinflusst die Feuchtigkeit im Estrich die Korrosion?
      Feuchtigkeit ist ein entscheidender Faktor für die Korrosion. Je feuchter der Estrich, desto schneller läuft die Korrosion ab. Eine gute Austrocknung des Estrichs vor dem Einbau von Metallen ist daher sehr wichtig.
    6. Was sind die Anzeichen für Korrosion im Estrich?
      Anzeichen für Korrosion können Rostflecken, Verfärbungen oder Ausblühungen auf der Estrichoberfläche sein. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu Rissen oder Abplatzungen kommen.
    7. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, ich empfehle dringend, einen Fachmann (z.B. einen Bauingenieur oder Metallbaumeister) hinzuziehen, um die spezifische Situation zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden.
    8. Welche Rolle spielt der pH-Wert des Estrichs?
      Der pH-Wert des Estrichs ist ein wichtiger Faktor für die Korrosion. Ein hoher pH-Wert (alkalisch) kann die Korrosion von Zink und Aluminium beschleunigen. Ein neutraler oder leicht saurer pH-Wert ist in der Regel weniger korrosiv.
    • Korrosionsschutz im Bauwesen
      Methoden und Materialien zum Schutz von Metallen vor Korrosion in Bauwerken.
    • Auswahl geeigneter Metalle für den Außenbereich
      Kriterien für die Auswahl von Metallen, die Witterungseinflüssen standhalten.
    • Elektrochemische Verträglichkeit von Metallen
      Die Bedeutung der Vermeidung galvanischer Korrosion bei der Kombination verschiedener Metalle.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Estrich und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Sanierung von korrodierten Bauteilen
      Methoden zur Reparatur und zum Schutz von Bauteilen, die durch Korrosion beschädigt wurden.
  2. Zinkblech im Estrich – Korrosion durch Zement
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    nee, bei Zink wird das nix, das wird vom Zement zerfressen.
    Kupfer ginge da eher.
    Gibt es keine anderen Möglichkeiten?
    Stefan Ibold
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 01.07.2026
    Kupfer oder verzinktes Blech im Estrich: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die Verträglichkeit von Metallen wie Kupfer und Zinkblech bei der Einbettung in Estrich. Es wird deutlich, dass Zinkblech durch die alkalische Umgebung des Zements angegriffen wird, während Kupfer als beständiger gilt. Alternative Einlegemöglichkeiten werden ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Zinkblech im Estrich – Korrosion durch Zement ist die Einbettung von Zinkblech im Estrich problematisch, da der Zement das Material angreift und zu Korrosion führen kann. Dies birgt das Risiko von Bauschäden.
    ✅ Empfehlung: Kupfer wird im Vergleich zu Zinkblech als deutlich unkritischer für die Einbettung in Estrich angesehen. Dennoch sollte die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme hinterfragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Metallteile in Estrich einbetonieren, prüfen Sie sorgfältig die Materialverträglichkeit. Informieren Sie sich über potenzielle Korrosionsrisiken, insbesondere bei Zinkblech. Erwägen Sie alternative Verlegungsmethoden oder Materialien, um Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korrosion, Kupfer, Zinkblech, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Viega Profipress installieren? Material, Druck & Temperaturbeständigkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Hoher Eisen- und Mangan-Gehalt – Auswirkungen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe: Langzeiterfahrungen, Korrosion & Risiken bei abweichenden Wasserwerten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korrosion, Kupfer, Zinkblech, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korrosion, Kupfer, Zinkblech, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer oder verzinktes Blech in Estrich einbetonieren: Schädlich oder unbedenklich?
Suche nach: Kupfer/Zinkblech in Estrich: Risiken?
Suche nach: Kupfer, Zinkblech, Estrich, Einbetonieren, Korrosion, Bauschäden, galvanische Korrosion
