Koaxialkabel BZT-Nummer: Hersteller identifizieren & Digitaltauglichkeit prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Koaxialkabel BZT-Nummer: Hersteller identifizieren & Digitaltauglichkeit prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die BZT-Nummer ist ein historisches Zulassungszeichen, das zur groben Typisierung dient – aber keine alleinige Aussage über aktuelle Digitaltauglichkeit zulässt; Alle betonen die Notwendigkeit fachmännischer Messung (Dämpfung, Schirmung) bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Interpretationen der BZT-Nummer als Qualitäts- oder Herstellergarantie. Beauftragen Sie stattdessen eine vollständige messtechnische Bewertung des eingebauten Kabels nach DIN EN 50117-2, inkl. Dämpfungs- und Schirmungsmessung bis 3 GHz sowie Sichtprüfung auf Alterungserscheinungen.
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung von Koaxialkabeln anhand der BZT-Nummer und die Prüfung ihrer Digitaltauglichkeit. Ein höherer Isolationswiderstand kann ein Indiz für Digitaltauglichkeit sein, wie im Beitrag Koaxialkabel: Isolationswiderstand als Digitaltauglichkeits-Test erwähnt. Empfangsprobleme mit Digitalreceivern können vielfältige Ursachen haben, von der Ausrichtung der Schüssel bis zum defekten LNB, siehe Empfangsprobleme mit Digitalreceiver: Ursachen & Lösungen.
mir geht es darum, ein eingebautes Kabel zu prüfen, ob es "digitaltauglich" und ausreichen störgeschützt ist.
🔴 KRITISCH: Eine bloße BZT-Nummer-Auswertung ersetzt keine messtechnische Prüfung – Alter, UV-Schäden, Feuchtigkeit oder mechanische Beschädigung machen auch zugelassene Kabel unsicher oder untauglich.
🔴 KRITISCH: Für DOCSIS 3.1/4.0, Full-Duplex oder modernes DVB-C/T2 ist eine Schirmungswirksamkeit von mindestens 100 dBAbk. und Dämpfungsmessung bis 3 GHz zwingend erforderlich – BZT-Nummern älter als 1995 sind hier grundsätzlich nicht verlässlich.
⚠️ WICHTIG: Die BZT-Nummer identifiziert nicht den Hersteller, sondern lediglich den zugelassenen Kabeltyp gemäß altem Prüfprotokoll – Herstellerangaben müssen direkt am Kabelmantel (Logo, Firmenname) gesucht werden.
⚠️ WICHTIG: "Digitaltauglichkeit" ist kein normgerechter Begriff – entscheidend sind konkrete Kennwerte nach DINAbk. EN 50117-1/-2 (Impedanz, Dämpfung bei 862 MHz/1 GHz, Schirmung, Frequenzbandbreite).
Die BZT-Nummer (Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation) auf einem Koaxialkabel kann möglicherweise zur Identifizierung des Herstellers oder Importeurs verwendet werden. Allerdings ist diese Nummer nicht direkt mit den technischen Eigenschaften des Kabels verknüpft.
Um die Digitaltauglichkeit und den Störschutz eines eingebauten Koaxialkabels zu prüfen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Datenblatt prüfen: Suchen Sie nach dem Datenblatt des Kabels. Dort sind die relevanten technischen Daten wie Schirmungsmaß und Dämpfung angegeben.
- Schirmungsmaß beachten: Ein gutes Schirmungsmaß (z.B. > 90 dB) ist wichtig für den Störschutz.
- Dämpfung prüfen: Die Dämpfung sollte möglichst gering sein, besonders bei längeren Kabelstrecken.
- Normen beachten: Achten Sie auf Normen wie EN 50117, die Qualitätsstandards für Koaxialkabel definieren.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ob das vorhandene Kabel den Anforderungen entspricht, ziehen Sie einen Fachmann für Antennentechnik hinzu. Dieser kann die Kabelparameter messen und beurteilen.
Der Nutzer fragt nach der Identifikation eines Koaxialkabels anhand der BZT-Nummer und der Prüfung auf Digitaltauglichkeit. Die BZT-Nummer (Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation) ist eine historische Kennzeichnung für Telekommunikationskabel, die bis in die 1990er Jahre vergeben wurde. Diese Nummer kann tatsächlich zur Identifikation des Herstellers und des Kabeltyps genutzt werden, da sie in Datenbanken oder bei Fachhändlern hinterlegt ist.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die BZT-Nummer ein geeignetes Mittel, um den Hersteller und die Spezifikationen eines Koaxialkabels zu ermitteln. Allerdings ist die Datenlage oft lückenhaft, da viele ältere Kabel nicht mehr in aktuellen Registern geführt werden.
➕ Ergänzung: Die Digitaltauglichkeit hängt nicht allein von der BZT-Nummer ab, sondern vor allem von der Schirmung (Klasse A oder B), der Impedanz (75 Ohm) und der Frequenzbandbreite (bis 862 MHz oder höher). Ein Kabel mit BZT-Nummer kann digitaltauglich sein, wenn es für Frequenzen bis 862 MHz oder 1 GHz ausgelegt ist. Ältere Kabel (vor 1995) sind oft nur für analoge Signale optimiert.
🔴 Gefahr: Ein nicht digitaltaugliches Kabel kann zu Signalverlusten, Bildstörungen oder Datenfehlern führen. Besonders bei hohen Frequenzen (z.B. für Internet über Kabel) ist eine unzureichende Schirmung kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie die BZT-Nummer und suchen Sie online in Fachforen oder bei Kabelherstellern nach der Spezifikation. Alternativ lassen Sie das Kabel von einem Fachmann (z.B. SAT- oder Netzwerktechniker) auf Schirmung und Frequenzgang prüfen. Bei Unsicherheit tauschen Sie das Kabel gegen ein modernes, digitaltaugliches Koaxialkabel (z.B. mit Schirmungsklasse A und 75 Ohm Impedanz) aus.
Die BZT-Nummer (Bundes-Zulassungs-Testnummer) auf Koaxialkabeln ist ein deutsches Zulassungszeichen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) oder früherer Zulassungsstellen und dient der Identifizierung einer zugelassenen Kabeltypen-Prüfung – nicht des Herstellers.
⚠️ Korrektur: Die BZT-Nummer allein ermöglicht keine eindeutige Herstellerzuordnung; sie verweist lediglich auf den zugelassenen Kabeltyp und das Prüfprotokoll – Herstellerangaben müssen separat auf dem Kabelmantel (z. B. als Logo, Firmenname oder Handelsbezeichnung) gesucht werden.
➕ Ergänzung: "Digitaltauglichkeit" ist kein normierter Begriff – entscheidend sind vielmehr die technischen Kennwerte gemäß DIN EN 50117-1/-2: Dämpfung (insb. bei 862 MHz bzw. 1 GHz), Schirmungswirksamkeit (mindestens 90 dB für CATV/DVB-C, besser >100 dB), Impedanzstabilität (75 Ω ± 2 Ω) und Verträglichkeit mit Breitband-Diensten (z. B. DOCSIS 3.1/4.0).
🔴 Gefahr: Ein nicht normkonformes oder altersgeschädigtes Koaxialkabel kann zu massiven Störungen, Signalabbrüchen, Datenverlust bei Internet- und TV-Diensten sowie unerkannten EMV-Problemen führen – insbesondere bei modernen Full-Duplex- oder Multi-GHz-Übertragungen.
➕ Ergänzung: Die bloße Anwesenheit einer BZT-Nummer garantiert keine aktuelle Eignung – Kabel können durch UV-Einwirkung, Feuchtigkeit, mechanische Beschädigung oder Alterung ihre Eigenschaften verlieren, selbst wenn ursprünglich zugelassen.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, eingebaute Koaxialkabel auf ihre Eignung für digitale Breitbanddienste zu prüfen, ist fachlich vollkommen angemessen und entspricht den Anforderungen an moderne Medieninfrastruktur.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Kabel durch einen zertifizierten Kommunikationstechniker oder EMV-Sachverständigen vor Ort messtechnisch prüfen (Dämpfungs- und Schirmungsmessung im Frequenzbereich bis 3 GHz); ergänzen Sie dies durch eine Sichtprüfung auf Kennzeichnung, Alter, Beschädigung und korrekte Verlegung – eine reine BZT-Auswertung ist hierfür unzureichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die BZT-Nummer ist ein historisches Zulassungszeichen, das zur groben Typisierung dient – aber keine alleinige Aussage über aktuelle Digitaltauglichkeit zulässt.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachmännischer Messung (Dämpfung, Schirmung) bei Unsicherheit.
- GoogleAI nennt keine konkrete Schirmungs-Untergrenze für digitale Anwendungen; DeepSeek nennt >90 dB, Qwen korrigiert auf ≥100 dB bei modernen Breitbanddiensten.
- GoogleAI sieht "Schirmungsmaß > 90 dB" als ausreichend an; Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit höherer Frequenzabdeckung (bis 3 GHz) hervor.
- DeepSeek ergänzt den historischen Kontext (BZT bis 1990er) und warnt vor analogen Alt-Kabeln vor 1995.
- Qwen präzisiert die Normgrundlage (DIN EN 50117-1/-2), korrigiert die Zulassungsstelle (BSI statt BZT-Bundesamt) und betont Alterungs- und Umwelteinflüsse.
- GoogleAI impliziert, dass die BZT-Nummer "zur Identifizierung des Herstellers oder Importeurs verwendet werden kann"; Qwen widerspricht klar: Sie identifiziert nur den zugelassenen Typ, nicht den Hersteller – Hersteller muss am Mantel abgelesen werden. Qwens Aussage ist normkonform und sicherer → wird priorisiert.
- Vorsichtsprinzip gilt: Bei fehlender Herstellerkennung am Kabelmantel oder bei BZT-Nummern vor 1995 wird ein Austausch gegen ein aktuelles, normkonformes Kabel (EN 50117-2 Klasse A, bis 3 GHz) empfohlen – unabhängig von einer positiven BZT-Zuordnung.
Thema Status KI-Konsens BZT-Nummer → Herstelleridentifikation ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: BZT identifiziert nicht den Hersteller, sondern nur den zugelassenen Kabeltyp (Qwen & DeepSeek korrigieren – Konsens zugunsten Qwen als normkonform). BZT-Nummer → Digitaltauglichkeit ⚠️ Abwägung BZT allein ist kein Indikator – digitale Eignung hängt von Normkonformität (EN 50117-2), Schirmung (>100 dB), Dämpfung bis 3 GHz und Zustand ab; BZT vor 1995 gilt als Risiko. Prüfverfahren für eingebaute Kabel ✅ Konsens Reine Sichtprüfung/BZT-Recherche ist unzureichend; messtechnische Prüfung durch zertifizierten Techniker (bis 3 GHz) ist zwingend, ergänzt durch Sichtkontrolle auf Alter, Beschädigung, UV-Schäden. Normative Grundlage ✅ Konsens DIN EN 50117-1/-2 ist maßgeblich; "Digitaltauglichkeit" ist kein normierter Begriff – entscheidend sind konkrete Parameter (Impedanz 75 Ω ±2 Ω, Schirmungswirksamkeit, Frequenzbandbreite). Handlung bei Unsicherheit ✅ Konsens Gemeinsamer KI-Konsens: Fachliche Messtechnik vor Ort durch zertifizierten Kommunikationstechniker oder EMV-Sachverständigen – kein Ersatz durch Internetrecherche oder BZT-Abgleich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Interpretationen der BZT-Nummer als Qualitäts- oder Herstellergarantie. Beauftragen Sie stattdessen eine vollständige messtechnische Bewertung des eingebauten Kabels nach DIN EN 50117-2, inkl. Dämpfungs- und Schirmungsmessung bis 3 GHz sowie Sichtprüfung auf Alterungserscheinungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung eines BZT-konformen, aber altersgeschädigten Kabels (z. B. durch UV, Feuchtigkeit) Massive Signalstörungen, sporadische Internetabbrüche, unerkannter EMV-Ärger im Gebäude, langfristiger Schaden an Endgeräten 🔴 Risiko Fehlinterpretation der BZT-Nummer als Hersteller- oder Qualitätsnachweis Unbegründetes Vertrauen in veraltete Infrastruktur, verzögerte Sanierung, hohe Folgekosten bei Ausfällen 🔴 Risiko Keine Messung bis 3 GHz bei DOCSIS 4.0- oder Full-Duplex-Anschlüssen Keine Erkennung von Hochfrequenz-Leckagen, Störungen benachbarter Funkdienste, nicht nachweisbare Breitband-Leistungseinbußen 🔴 Risiko Verlegung ohne Schirmkontinuität (z. B. defekte Stecker, Kabelverbindungen) EMV-Probleme im gesamten Stockwerk, Störungen von Funk- und Notrufanlagen, Haftungsrisiko bei Dritten 🔴 Risiko Verwendung eines Kabels mit unzureichender Impedanzstabilität (Abweichung > ±2 Ω) Reflexionen im Frequenzbereich, Signalverzerrung bei HD/4K-TV und Breitband-Internet, erhöhte Bitfehlerrate ✅ Chance Gezielte Erneuerung auf modernes, normkonformes Koax-Kabel (Klasse A, bis 3 GHz) Zukunftssichere Bandbreite für DOCSIS 4.0, bessere TV-Empfangsqualität, reduzierte Wartungskosten ✅ Chance Einsatz einer messtechnischen Bestandsaufnahme vor Sanierung Gezielte Investition nur dort, wo nötig; Nachweis der aktuellen Leistung für Versicherung oder Mietverhältnisse ✅ Chance Integration einer zentralen Schirmungs- und Erdungskontrolle bei der Kabelprüfung Verbesserte EMV-Kompatibilität, gesetzeskonforme Dokumentation nach BEMFV/EMVG, höhere Verkehrssicherheit ✅ Chance Ausweitung der Prüfung auf gesamte Hausverkabelung (inkl. Verteiler, Stecker, Erdung) Vermeidung von "Flaschenhälse", einheitliche Leistungsstufe, einfache Fehlersuche bei zukünftigen Störungen ✅ Chance Dokumentation aller Messwerte und Prüfergebnisse nach DIN EN 50117-2 Rechtssichere Nachweisführung bei Streitigkeiten, bessere Verkaufs- oder Mietwerte, Einhaltung von VDE 0845 bei Neubauten Orientierungshilfen
- Messtechnik vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kommunikationstechniker oder EMV-Sachverständigen, der Dämpfung und Schirmungswirksamkeit Ihres Koax-Kabels bis 3 GHz messtechnisch prüft – nicht nur bis 862 MHz.
- BZT-Daten ignorieren – Kabelmantel lesen: Suchen Sie direkt am Kabelmantel nach Herstellerlogo, Firmenname, Typenbezeichnung und Normangabe (z. B. "EN 50117-2 Klasse A"); verlassen Sie sich nicht auf die BZT-Nummer als Herstellernachweis.
- Sichtprüfung auf Alter und Schäden durchführen: Prüfen Sie auf Verfärbung, Rissbildung, steife oder brüchige Abschnitte, fehlende UV-Schutzschicht, feuchte Stellen oder beschädigte Stecker – diese machen jedes noch so alte BZT-zugelassene Kabel untauglich.
- Austausch priorisieren bei BZT vor 1995: Falls die BZT-Nummer auf ein Kabel vor 1995 hinweist, planen Sie den Austausch gegen ein aktuelles, normkonformes Koax-Kabel (z. B. mit Kennzeichnung "EN 50117-2 Klasse A, bis 3 GHz") – ohne vorherige Messung.
- Gesamte Kabelstrecke prüfen lassen: Fordern Sie bei der Messtechnik explizit die Prüfung aller Komponenten an – Verteiler, Stecker, Übergänge und Erdungsverbindungen – nicht nur des Kabels allein.
- Dokumentation anlegen: Speichern Sie das Messprotokoll, Fotos der Kabelkennzeichnung und Sichtbefund – als Nachweis für Mietverhältnis, Versicherung oder zukünftige Modernisierung.
- Koaxialkabel
- Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einem Außenleiter (Schirm) und einem Schutzmantel. Koaxialkabel werden häufig für Antennenanschlüsse und in der Netzwerktechnik eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schirmungsmaß, Dämpfung, BZT-Nummer. - BZT-Nummer
- Die BZT-Nummer war eine Kennzeichnung des Bundesamtes für Zulassungen in der Telekommunikation in Deutschland. Sie diente der Identifizierung von Geräten und Kabeln, die den damaligen Zulassungsbestimmungen entsprachen. Heute wird diese Funktion von anderen Kennzeichnungen übernommen.
Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Konformitätserklärung, Herstellerkennzeichnung. - Schirmungsmaß
- Das Schirmungsmaß ist ein Wert, der angibt, wie gut ein Koaxialkabel gegen elektromagnetische Störungen von außen geschützt ist. Es wird in Dezibel (dB) gemessen. Ein höheres Schirmungsmaß bedeutet einen besseren Schutz vor Störungen.
Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Störfestigkeit, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). - Dämpfung
- Die Dämpfung beschreibt den Signalverlust über die Länge eines Kabels. Sie wird in Dezibel pro Meter (dB/m) angegeben. Eine geringe Dämpfung ist wichtig, um das Signal auch über längere Strecken in guter Qualität zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Signalverlust, Übertragungsqualität. - EN 50117
- Die EN 50117 ist eine europäische Norm, die Qualitätsstandards für Koaxialkabel festlegt. Sie definiert Anforderungen an Schirmung, Dämpfung, mechanische Eigenschaften und andere Parameter. Kabel, die dieser Norm entsprechen, erfüllen bestimmte Qualitätsstandards.
Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Normen, Qualitätsstandards. - Digitaltauglichkeit
- Die Digitaltauglichkeit eines Kabels bezieht sich auf seine Fähigkeit, digitale Signale störungsfrei zu übertragen. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Schirmungsmaß, der Dämpfung und der Qualität der verwendeten Materialien.
Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Schirmungsmaß, Dämpfung, Signalqualität. - Störschutz
- Der Störschutz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Kabels, elektromagnetische Störungen von außen abzuschirmen und somit die Signalqualität zu gewährleisten. Ein gutes Schirmungsmaß ist entscheidend für einen effektiven Störschutz.
Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Schirmungsmaß, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).
- Was bedeutet die BZT-Nummer auf einem Koaxialkabel?
Die BZT-Nummer war eine Kennzeichnung des Bundesamtes für Zulassungen in der Telekommunikation. Sie diente der Identifizierung von Geräten und Kabeln, die in Deutschland verkauft wurden. Heute wird diese Funktion von anderen Kennzeichnungen übernommen. - Wie kann ich die Digitaltauglichkeit eines Koaxialkabels feststellen?
Die Digitaltauglichkeit eines Koaxialkabels erkennen Sie am Schirmungsmaß und der Dämpfung. Ein hohes Schirmungsmaß (über 90 dB) und eine geringe Dämpfung sind Indikatoren für ein gutes, digitaltaugliches Kabel. Achten Sie auch auf entsprechende Normen wie EN 50117. - Welche Rolle spielt das Schirmungsmaß bei Koaxialkabeln?
Das Schirmungsmaß gibt an, wie gut das Kabel gegen elektromagnetische Störungen von außen geschützt ist. Ein höheres Schirmungsmaß bedeutet einen besseren Schutz vor Störungen, was besonders wichtig für digitale Übertragungen ist. - Was ist die Dämpfung bei Koaxialkabeln und warum ist sie wichtig?
Die Dämpfung beschreibt den Signalverlust über die Länge des Kabels. Eine geringe Dämpfung ist wichtig, um das Signal auch über längere Strecken in guter Qualität zu übertragen. Hohe Dämpfung kann zu Signalverlusten und Bildstörungen führen. - Kann ich ein altes Koaxialkabel für digitale Signale verwenden?
Ob ein altes Koaxialkabel für digitale Signale geeignet ist, hängt von seinen technischen Eigenschaften ab. Überprüfen Sie das Schirmungsmaß und die Dämpfung. Wenn diese Werte nicht den Anforderungen für digitale Übertragungen entsprechen, sollte das Kabel ausgetauscht werden. - Wo finde ich Informationen über die technischen Daten eines Koaxialkabels?
Die technischen Daten eines Koaxialkabels finden Sie in der Regel im Datenblatt des Herstellers. Dieses ist oft online verfügbar oder kann beim Händler angefragt werden. Achten Sie auf Angaben zum Schirmungsmaß, zur Dämpfung und zu den unterstützten Frequenzen. - Was bedeutet die EN 50117 Norm für Koaxialkabel?
Die EN 50117 ist eine europäische Norm, die Qualitätsstandards für Koaxialkabel festlegt. Kabel, die dieser Norm entsprechen, erfüllen bestimmte Anforderungen an Schirmung, Dämpfung und mechanische Eigenschaften. - Wie finde ich einen Fachmann für die Prüfung von Koaxialkabeln?
Einen Fachmann für die Prüfung von Koaxialkabeln finden Sie beispielsweise über Branchenverzeichnisse oder durch Empfehlungen von Bekannten. Achten Sie auf Qualifikationen im Bereich Antennentechnik oder Elektrotechnik.
- Koaxialkabel-Typen im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Koaxialkabeln (z.B. RG-58, RG-6) hinsichtlich Dämpfung und Schirmungsmaß. - Antennenkabel verlegen: Tipps & Tricks
Hinweise zur korrekten Verlegung von Antennenkabeln, um Signalverluste zu vermeiden. - Schirmungsmaß von Koaxialkabeln: Bedeutung und Messung
Detaillierte Erläuterung des Schirmungsmaßes und Methoden zur Messung. - Dämpfung bei Koaxialkabeln: Ursachen und Auswirkungen
Analyse der Ursachen für Dämpfung und deren Auswirkungen auf die Signalqualität. - Erdung von Antennenanlagen: Sicherheitshinweise
Wichtige Informationen zur Erdung von Antennenanlagen, um Blitzschutz zu gewährleisten.
soweit ich weiß ...
hat digitaltauliches Koax-Kabel einen höheren Isolationswiderstand zwischen Ader und Schirm. Dieser müsste per Messung erkennbar sein. Am besten aber nochmal nen Profi fragen ... -
oder haben Sie ...
oder haben Sie sich einen Galaxis-DigitalReceiver von premiere geholt und nun Empfangsprobleme?
Das hatten wir auch! Und wir haben nacheinander von der GalxisHotline verschiedene Tipps bekommen was denn alles falsch wäre.
1. die Schüssel wäre falsch ausgerichtet! ... wir haben Sie neu ausgerichtet
2. die Schüssel wäre zu klein! ... wir haben eine 80er Hirschmann drauf
3. der LNB wäre defekt! ... im Laden umgetauscht, neuen Phillips drauf, selbes Problem
4. die F-Stecker wären defekt bzw. Kurzschluss! ... alles mit der CrimpZange verpresst
5. das Kabel wäre nicht digtaltauglich! Da hat es uns gereicht! Schriftliche Beschwerde an Premiere und Galaxis mit der Forderung das Gerät umgehend zu tauschen. Nach einer Woche war ein neues da, und ES GING! Es lag also am Gerät von Galaxis ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Koaxialkabel prüfen: Digitaltauglichkeit & Hersteller finden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung von Koaxialkabeln anhand der BZT-Nummer und die Prüfung ihrer Digitaltauglichkeit. Ein höherer Isolationswiderstand kann ein Indiz für Digitaltauglichkeit sein, wie im Beitrag Koaxialkabel: Isolationswiderstand als Digitaltauglichkeits-Test erwähnt. Empfangsprobleme mit Digitalreceivern können vielfältige Ursachen haben, von der Ausrichtung der Schüssel bis zum defekten LNB, siehe Empfangsprobleme mit Digitalreceiver: Ursachen & Lösungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Empfangsproblemen sollten verschiedene Fehlerquellen systematisch ausgeschlossen werden, bevor teure Komponenten ausgetauscht werden. Die Hotline des Receiver-Herstellers kann erste Anhaltspunkte liefern, aber eine professionelle Überprüfung der Antennentechnik ist oft unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Die BZT-Nummer auf dem Koaxialkabel kann möglicherweise zur Identifizierung des Herstellers verwendet werden, jedoch ist dies nicht immer eindeutig. Ein direkter Kontakt zum Hersteller oder eine Recherche in entsprechenden Datenbanken kann hier weiterhelfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Digitaltauglichkeit eines Koaxialkabels zu prüfen, kann der Isolationswiderstand zwischen Ader und Schirm gemessen werden. Ein höherer Wert deutet auf eine bessere Abschirmung und somit auf eine höhere Digitaltauglichkeit hin. Es ist ratsam, diese Messung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Digitaltauglichkeit eines vorhandenen Koaxialkabels sollte dieses durch ein geprüftes, hochwertiges Kabel ersetzt werden, um Empfangsprobleme zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Abschirmung und die Einhaltung der aktuellen Standards für digitale Übertragung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Koaxialkabel, BZT-Nummer, Hersteller, Digitaltauglichkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdung verbessern: Schutzleiter verstärken – Abstand, Tiefe & Alternativen für mehr Sicherheit?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Sternverteilung: Mehrere Antennendosen pro Raum – Qualität & Alternativen?
- … SAT Anlage, Sternverteilung, Antennendosen, Durchschleifen, Digitalempfang, Signalqualität, Receiver, Koaxialkabel, Bandbreite …
- … Wichtig für den Digitalempfang: Achten Sie auf hochwertige Koaxialkabel und Dosen mit ausreichender Schirmung, um Störungen zu minimieren. Die Dosen …
- … Koaxialkabel …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10623: Koaxialkabel BZT-Nummer: Hersteller identifizieren & Digitaltauglichkeit prüfen?
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Kombidose RJ45 & SAT-F-Stecker: Gibt es 2xRJ45 + 2xSAT in einer Dose für Neubau?
- … F-Stecker und 1 x RJ 45 gefunden. Gibt es auch einen Hersteller, der eine Kombidose mit 2 x F-Stecker und 2 x RJ …
- … Der Nutzer plant in einem Neubau die Installation von zwei Koaxialkabeln für SAT-Empfang und zwei Cat-5-Kabeln für ISDN und Netzwerk. Die Idee, …
- … Keine Kombidose ohne Nachweis nach EN 50167/50173 und Herstellerfreigabe ist zulässig – GoogleAI unterschätzt diese Hürde, DeepSeek und Qwen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- … GoogleAI: Fragen Sie nach Garantie → Qwen: Hersteller bieten für solche Geräte keine Ersatzteilgarantie → Qwen korrigiert GoogleAI eindeutig. …
- … Hersteller-Garantie (bis zu 10 Jahre auf Elektronik) …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Bedienungsanleitung WPM 2008, Wartungsprotokolle, Herstellernachweis, Installationsbescheinigung) für die Fachprüfung und Förderanträge. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- … Reg.-Nr. Ni: Klären Sie, was diese Registriernummer bedeutet und ob sie für Ihr Projekt relevant ist. …
- … die Verwendung einer frostbeständigen, wasserdichten Suspension gemäß DVGW W121 – mit Herstellerangabe und Nachweis der Zertifizierung. …
- … Reg.-Nr. Ni? Die Reg.-Nr. Ni bezieht sich wahrscheinlich auf eine Registriernummer im Zusammenhang mit der Erdwärmebohrung. Klären Sie mit Ihrem GUAbk., welche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Sammelbestellung Köln/Brühl: DINplus/ÖNORM, Preise & Lieferanten vergleichen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Koaxialkabel, BZT-Nummer, Hersteller, Digitaltauglichkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Koaxialkabel, BZT-Nummer, Hersteller, Digitaltauglichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Koaxialkabel BZT-Nummer: Hersteller identifizieren & Digitaltauglichkeit prüfen?
Suche nach: Koax-Kabel: BZT-Nummer zur Identifizierung nutzen?
Suche nach: Koaxialkabel, BZT-Nummer, Hersteller, Digitaltauglichkeit, Störschutz, Kabelprüfung
