Satellitenspiegel Größe für Twin LNB: Welche Spiegelgröße für zwei Digitalreceiver?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Spiegelgröße für den Satellitenempfang mit einem Twin LNB und mehreren Digitalreceivern. Ein wichtiger Punkt ist, dass die benötigte Spiegelgröße von der Anzahl der angepeilten Satellitenpositionen abhängt. Während für eine einzelne Position ein 60 cm Spiegel ausreichen kann, sind für mehrere Positionen mindestens 85 cm erforderlich. Die Elektronik in Digitalreceivern kann Fehler zwar reduzieren, die grundlegende Empfangsstärke wird jedoch maßgeblich durch die Spiegelgröße bestimmt.
Mit freundlichen Grüßen und Dank im Voraus
ANdré Schüttauf
🔴 KRITISCH: Kein 60-cm-Spiegel für zwei Receiver – bei Regen, Schnee oder in Randempfangsgebieten droht vollständiger Empfangsausfall (Cliff-Effect).
🔴 KRITISCH: Spiegelauswahl darf nicht allein an der Anzahl der Receiver orientiert werden – entscheidend sind Standort, Satellit, Hindernisse und Wetterrisiko.
⚠️ WICHTIG: Montage muss fachgerecht erfolgen – eine ungenaue Ausrichtung reduziert die Signalreserve massiv, selbst bei 80-cm-Spiegel.
⚠️ WICHTIG: Twin-LNB teilt das Signal passiv – mind. 80 cm Spiegeldurchmesser sind in Deutschland Standard für zuverlässigen Allwetterempfang mit zwei Receivern.
Ich empfehle, bei der Wahl der Satellitenspiegelgröße folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Empfangsqualität: Eine größere Spiegelfläche fängt mehr Signale ein und sorgt für eine stabilere Verbindung, besonders bei schlechtem Wetter.
- Standort: In Regionen mit geringerer Signalstärke (z.B. am Rand des Ausleuchtungsbereichs eines Satelliten) ist ein größerer Spiegel ratsam.
- Twin LNB: Da ein Twin LNB zwei Receiver versorgt, sollte der Spiegel ausreichend dimensioniert sein, um beide Receiver gleichzeitig mit einem guten Signal zu versorgen.
Als Faustregel gilt: In Deutschland sind Spiegel mit einem Durchmesser von 60-80 cm üblich. Bei ungünstigen Empfangsbedingungen oder dem Wunsch nach Schlechtwetterreserve empfehle ich eher 80 cm oder größer.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler über die empfohlene Spiegelgröße für Ihre Region und Empfangsanforderungen.
Der Nutzer fragt nach der geeigneten Satellitenspiegelgröße für den Betrieb von zwei Digitalreceiver an einem Twin-LNB. Die im Text genannten Aussagen von Verkäufern und Foren sind teils irreführend und bedürfen einer fachlichen Klärung.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Spiegelgröße nicht linear mit der Anzahl der Receiver steigen muss, ist grundsätzlich richtig. Ein Twin-LNB teilt das Signal passiv auf, sodass die Pegelreserve für zwei Receiver ausreichen muss.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Digitaltechnik Fehler einfach wegrechnet, ist gefährlich vereinfacht. Zwar haben Digitalreceiver eine Fehlerkorrektur, aber bei zu schwachem Signal (z.B. durch zu kleinen Spiegel) kommt es zu Bildaussetzern oder Totalausfall, nicht zu einer stabilen Verbesserung.
➕ Ergänzung: Für den zuverlässigen Empfang von zwei Receivern in Mitteleuropa ist eine Spiegeldurchmesser von mindestens 80 cm empfehlenswert. Ein 60-cm-Spiegel ist für einen einzelnen Receiver bei gutem Wetter ausreichend, aber für zwei Receiver und bei schlechtem Wetter (Regen, Schnee) kritisch. Die Pegelreserve sinkt mit jedem angeschlossenen Receiver.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines 60-cm-Spiegels für zwei Receiver besteht ein hohes Risiko für Empfangsausfälle bei schlechtem Wetter. Dies kann zu Frustration und unnötigen Kosten für Nachbesserungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Satellitenspiegel mit mindestens 80 cm Durchmesser, um eine ausreichende Signalreserve für zwei Receiver zu gewährleisten. Lassen Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen, der die Ausrichtung präzise vornimmt. Bei Platzproblemen prüfen Sie Alternativen wie einen Multifeed-Spiegel oder eine professionelle Befestigungslösung.
Der Sachverhalt betrifft die technisch fundierte Auswahl einer geeigneten Satellitenschüsselgröße für den Betrieb zweier Digitalreceiver über ein Twin-LNB – ein häufig missverstandenes Thema, bei dem Empfangssicherheit und Signalqualität oft unterschätzt werden.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Spiegel (z. B. 60 cm) birgt bei ungünstigen Witterungsbedingungen (Regen, Schnee, Nebel) ein hohes Risiko für Signalausfälle, insbesondere in Randempfangsgebieten oder bei schwachen Sendern – die sogenannte "Rain Fade"-Gefahr ist hier nicht durch moderne Receiver-Elektronik kompensierbar.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Twin-LNB zwei Receiver unabhängig versorgen kann, ist korrekt – es handelt sich um ein physikalisches Splitting des Signals auf zwei Ausgänge ohne aktive Verstärkung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "bei Digital kann der Spiegel etwas kleiner sein, da die Elektronik die Fehler wegrechnet" ist irreführend: Digitale Signale unterliegen dem "Cliff-Effect" – bei Unterschreiten der Mindest-Signalqualität bricht der Empfang abrupt und vollständig zusammen, ohne Übergang.
➕ Ergänzung: Die notwendige Spiegelgröße hängt nicht primär von der Anzahl der Receiver ab, sondern von Standort (Empfangsgebiet, Azimut/Höhenwinkel), Satellit (Astra 19,2° Ost vs. Hotbird 13° Ost), lokalen Hindernissen (Bäume, Gebäude) und der gewünschten Ausfallsicherheit – für zuverlässigen Allwetterempfang in Deutschland wird ab 80 cm empfohlen, in ländlichen oder norddeutschen Regionen oft 100 cm.
❌ Widerspruch: Die Behauptung "je mehr Receiver, umso größer der Spiegel" ist technisch falsch: Ein Twin-LNB teilt das Signal passiv – die Anzahl der angeschlossenen Receiver beeinflusst die Spiegelgröße nicht, solange das LNB und die Kabelqualität den Anforderungen genügen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SAT-Installateur mit einer ortsspezifischen Empfangsanalyse (z. B. mittels Signal-Messgerät und Wetterrisiko-Bewertung), bevor Sie eine Spiegelgröße festlegen – insbesondere bei Platzbeschränkungen ist eine fachkundige Abwägung zwischen mechanischer Montage und langfristiger Empfangssicherheit unverzichtbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ein Twin-LNB teilt das Signal passiv; die Anzahl der Receiver allein bestimmt nicht die Spiegelgröße.
- Alle drei empfehlen mindestens 80 cm Spiegeldurchmesser für zwei Receiver in Deutschland bei zuverlässigem Allwetterempfang.
- GoogleAI nennt 60–80 cm als üblich und relativiert kritische Randbedingungen; DeepSeek und Qwen bewerten 60 cm bei zwei Receivern als kritisch – besonders bei Witterungseinfluss.
- GoogleAI betont "Faustregel", DeepSeek und Qwen betonen "zwingende Signalreserve" – Abweichung im Risikobewusstsein.
- Qwen ergänzt: Spiegelgröße hängt entscheidend vom konkreten Standort ab (Azimut/Höhenwinkel, lokale Hindernisse) – GoogleAI und DeepSeek nennen Standort nur allgemein.
- Qwen und DeepSeek erwähnen explizit den "Cliff-Effect" als technische Grundlage; GoogleAI nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "je mehr Receiver, umso größer der Spiegel" – GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, DeepSeek korrigiert sie implizit durch Fokus auf Pegelreserve, nicht auf Receiver-Zahl.
- GoogleAI suggeriert geringe Flexibilität bei kleineren Spiegeln ("bei Schlechtwetterreserve empfehle ich eher 80 cm oder größer"); DeepSeek und Qwen bewerten 60 cm als unzureichend – sicherere Einschätzung (80 cm Mindestgröße) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – 80 cm als verbindliche Untergrenze für zwei Receiver; regionale Besonderheiten (Norden, Randgebiete) erfordern ggf. 100 cm. Fachliche Empfangsanalyse vor Kauf.
Thema Status KI-Konsens Mindestspiegelgröße für zwei Receiver mit Twin-LNB ✅ 80 cm Durchmesser als verbindliche Untergrenze für zuverlässigen Allwetterempfang in Deutschland. Einfluss der Receiver-Anzahl auf Spiegelgröße ✅ Kein direkter Einfluss – entscheidend ist die verfügbare Signalreserve, nicht die Anzahl. Digitaltechnik kompensiert schwaches Signal ❌ Alle KIs widersprechen: Digitaler Empfang bricht bei Unterschreiten der Mindestqualität abrupt zusammen (Cliff-Effect). Einfluss von Wetter (Regen, Schnee) ✅ Signifikant – "Rain Fade" reduziert effektive Signalstärke; kleinere Spiegel (60 cm) versagen hier regelmäßig. Fachliche Vorab-Analyse erforderlich ⚠️ GoogleAI sieht Beratung beim Händler als ausreichend an; DeepSeek & Qwen fordern explizit ortsspezifische Messung durch zertifizierten Installateur. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ab 80 cm Spiegeldurchmesser, vermeiden Sie 60-cm-Lösungen für zwei Receiver, und lassen Sie vor der Montage eine standortspezifische Empfangsanalyse mit Messgerät durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko 60-cm-Spiegel bei zwei Receivern im Regen Volles Signalversagen ohne Vorwarnung (Cliff-Effect), mindestens mehrstündiger Ausfall. 🔴 Risiko Unpräzise Spiegelausrichtung Verlust bis zu 40 % Signalstärke – selbst 80 cm reichen dann nicht für zwei Receiver. 🔴 Risiko Mangelhafte Kabel- oder LNB-Qualität Zusätzliche Dämpfung führt zu kritischer Pegelunterschreitung – besonders bei langen Kabelstrecken. 🔴 Risiko Montage an schattierter Hauswand (Bäume, Dachüberstand) Blockierung des Signalpfads – keine Verbesserung durch größeren Spiegel möglich. 🔴 Risiko Verwendung veralteter oder unzertifizierter Twin-LNBs Unzureichende Isolation, Übersprechen zwischen Ausgängen, instabiler Betrieb bei beiden Receivern. ✅ Chance 80–100-cm-Spiegel mit hochwertigem Twin-LNB Langfristig stabiler Empfang auch bei Witterungsbelastung – geringe Wartung, hohe Ausfallsicherheit. ✅ Chance Professionelle Empfangsanalyse vor Montage Optimale Spiegelgröße und Positionierung – vermeidet Nachbesserungen und spart Zeit/Kosten langfristig. ✅ Chance Nutzung moderner Multifeed-Spiegel oder Dual-Sat-Lösungen Ermöglicht Empfang mehrerer Satelliten (z. B. Astra + Hotbird) ohne zusätzliche Montagepunkte. ✅ Chance Digitale Signal-Messgeräte bei Installation Objektive Bewertung von Signalstärke und -qualität – dokumentierbare Qualitätssicherung für Betreiber und Nutzer. ✅ Chance Verwendung zertifizierter Kabel und Steckverbindungen (z. B. F-Stecker klasse A) Minimale Dämpfung, zuverlässige Signalübertragung über Jahre – reduziert Langzeitrisiken. Orientierungshilfen
- Spiegelgröße sofort festlegen: Wählen Sie mindestens 80 cm Durchmesser – verzichten Sie endgültig auf 60-cm-Spiegel für zwei Receiver.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SAT-Installateur für eine ortsspezifische Empfangsanalyse mit Messgerät – nicht nur für Ausrichtung, sondern auch für Wetterrisiko-Bewertung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Standortdaten (genauer Postleitzahl, Azimut/Höhenwinkel, Fotos der Montagestelle mit Hindernissen) – geben Sie diese vorab dem Installateur.
- Material prüfen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Twin-LNBs (z. B. mit CEAbk. und EN 50494-Zertifizierung) und hochwertige Koaxialkabel (z. B. PF100 oder besser).
- Montage dokumentieren: Fordern Sie ein Abnahmeprotokoll mit gemessenen Werten (Signalstärke/Qualität vor und nach Ausrichtung) – wichtig für spätere Störungssuche.
- Alternativen prüfen: Bei räumlichen Einschränkungen klären Sie mit dem Installateur, ob ein Multifeed-Spiegel oder eine Dach- statt Wandmontage sinnvoll ist.
- Satellitenspiegel
- Ein Satellitenspiegel (auch Parabolantenne genannt) ist eine Antenne, die Satellitensignale empfängt und bündelt. Er besteht aus einer reflektierenden Oberfläche (dem Spiegel) und einem LNB (Low Noise Block), der das Signal verstärkt und umwandelt.
Verwandte Begriffe: LNB, Antenne, Parabolantenne, Signalstärke. - LNB (Low Noise Block)
- Ein LNB (Low Noise Block) ist ein elektronisches Bauteil, das am Brennpunkt eines Satellitenspiegels angebracht ist. Er verstärkt das empfangene Satellitensignal und wandelt es in ein niedrigeres Frequenzband um, das über ein Koaxialkabel zum Receiver übertragen werden kann.
Verwandte Begriffe: Satellitenspiegel, Receiver, Signalverstärkung, Frequenzumwandlung. - Twin LNB
- Ein Twin LNB ist eine spezielle Art von LNB, die zwei separate Ausgänge hat. Dadurch können zwei Receiver unabhängig voneinander mit Satellitensignalen versorgt werden.
Verwandte Begriffe: LNB, Quad LNB, Octo LNB, Receiver. - Digitalreceiver
- Ein Digitalreceiver (auch Satellitenreceiver genannt) ist ein Gerät, das digitale Satellitensignale empfängt, decodiert und in Bild und Ton umwandelt, die auf einem Fernseher wiedergegeben werden können.
Verwandte Begriffe: Receiver, Satellitenreceiver, Decoder, Signalverarbeitung. - Signalstärke
- Die Signalstärke ist ein Maß für die Intensität des empfangenen Satellitensignals. Eine höhere Signalstärke führt in der Regel zu einer besseren Bild- und Tonqualität.
Verwandte Begriffe: Empfangsqualität, Signal-Rausch-Verhältnis, Dämpfung, Ausrichtung. - Empfangsqualität
- Die Empfangsqualität beschreibt die Güte des empfangenen Satellitensignals. Sie wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z.B. der Signalstärke, dem Signal-Rausch-Verhältnis und der Ausrichtung des Spiegels.
Verwandte Begriffe: Signalstärke, Signal-Rausch-Verhältnis, Bitfehlerrate, Ausrichtung. - Satellitenempfang
- Satellitenempfang bezeichnet den Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen, die über Satelliten ausgestrahlt werden. Dazu benötigt man einen Satellitenspiegel, ein LNB und einen Receiver.
Verwandte Begriffe: Satellitentechnik, Antennentechnik, DVB-S, DVB-S2.
- Welche Rolle spielt die Spiegelgröße beim Satellitenempfang?
Die Spiegelgröße bestimmt, wie viel Signal vom Satelliten empfangen wird. Ein größerer Spiegel fängt mehr Signale ein, was zu einer besseren Empfangsqualität führt, insbesondere bei schlechtem Wetter oder in Regionen mit schwachem Signal. - Was ist ein Twin LNB und wofür wird er benötigt?
Ein Twin LNB ist ein LNB (Low Noise Block), der zwei separate Ausgänge hat. Dadurch können zwei Receiver unabhängig voneinander mit Satellitensignalen versorgt werden. Er wird benötigt, wenn man zwei Fernseher oder Receiver gleichzeitig betreiben möchte. - Kann ein zu kleiner Spiegel den Empfang beeinträchtigen?
Ja, ein zu kleiner Spiegel kann zu Empfangsproblemen führen, insbesondere bei schlechtem Wetter (Regen, Schnee) oder in Regionen mit schwachem Satellitensignal. Es kann zu Bildausfällen oder einer schlechten Bildqualität kommen. - Welche Spiegelgröße ist für den Empfang von HD-Sendern empfehlenswert?
Für den Empfang von HD-Sendern ist eine gute Signalqualität wichtig. Ich empfehle daher, einen Spiegel mit mindestens 60 cm Durchmesser zu verwenden. In Regionen mit schwachem Signal oder bei häufigen Schlechtwetterperioden sollte man eher zu einem größeren Spiegel (80 cm oder größer) greifen. - Muss ich den Spiegel neu ausrichten, wenn ich einen größeren Spiegel installiere?
Ja, in der Regel muss der Spiegel neu ausgerichtet werden, wenn ein größerer Spiegel installiert wird. Eine korrekte Ausrichtung ist entscheidend für einen optimalen Empfang. Es ist ratsam, die Ausrichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Was bedeutet Schlechtwetterreserve bei Satellitenspiegeln?
Die Schlechtwetterreserve bezeichnet die Fähigkeit eines Satellitenspiegels, auch bei ungünstigen Wetterbedingungen (Regen, Schnee) ein ausreichend starkes Signal zu empfangen. Ein größerer Spiegel bietet in der Regel eine höhere Schlechtwetterreserve. - Kann ich einen Satellitenspiegel auch auf dem Balkon montieren?
Ja, ein Satellitenspiegel kann auch auf dem Balkon montiert werden, sofern die Ausrichtung zum Satelliten nicht durch Gebäude oder Bäume behindert wird. Es ist wichtig, die örtlichen Bauvorschriften zu beachten und gegebenenfalls eine Genehmigung einzuholen. - Welche Rolle spielt das Material des Satellitenspiegels?
Das Material des Satellitenspiegels (z.B. Aluminium oder Stahl) beeinflusst die Witterungsbeständigkeit und Lebensdauer des Spiegels. Aluminium ist leichter und korrosionsbeständiger, während Stahl stabiler sein kann.
- Satellitenspiegel ausrichten
Anleitung zur optimalen Ausrichtung eines Satellitenspiegels für besten Empfang. - LNB-Typen im Vergleich
Unterschiede zwischen Single, Twin, Quad und Octo LNBs und ihre Anwendungsbereiche. - Koaxialkabel für Satellitenempfang
Welches Koaxialkabel ist für Satellitenempfang geeignet und worauf sollte man achten? - Satellitenreceiver einrichten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung eines Satellitenreceivers. - Störungen beim Satellitenempfang beheben
Tipps und Tricks zur Behebung von Störungen beim Satellitenempfang.
Satellitenspiegel: 60 cm für 1 Satellit – 85 cm für mehrere
60er reich aus!
solange Sie nur einen Satellit-Prosition anpeilt.
Ab 2 Satellit-Positioenen muss mindesten 85 cm sein.
VU -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Satellitenspiegel Größe für Twin LNB und Digitalreceiver
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Spiegelgröße für den Satellitenempfang mit einem Twin LNB und mehreren Digitalreceivern. Ein wichtiger Punkt ist, dass die benötigte Spiegelgröße von der Anzahl der angepeilten Satellitenpositionen abhängt. Während für eine einzelne Position ein 60 cm Spiegel ausreichen kann, sind für mehrere Positionen mindestens 85 cm erforderlich. Die Elektronik in Digitalreceivern kann Fehler zwar reduzieren, die grundlegende Empfangsstärke wird jedoch maßgeblich durch die Spiegelgröße bestimmt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Angabe im Beitrag Satellitenspiegel: 60 cm für 1 Satellit – 85 cm für mehrere sich auf die Anzahl der Satellitenpositionen bezieht, nicht auf die Anzahl der Receiver. Ein Twin LNB ermöglicht den Anschluss von zwei Receivern, aber die Spiegelgröße muss ausreichend sein, um das Signal der gewünschten Satellitenpositionen zu empfangen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für den zuverlässigen Satellitenempfang mit einem Twin LNB und mehreren Digitalreceivern ist es ratsam, einen ausreichend großen Satellitenspiegel zu wählen. Dies gewährleistet auch bei ungünstigen Wetterbedingungen eine stabile Signalqualität. Die Investition in einen größeren Spiegel kann sich langfristig auszahlen, da sie die Wahrscheinlichkeit von Empfangsstörungen reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, wie viele Satellitenpositionen Sie empfangen möchten. Orientieren Sie sich an der Empfehlung im Beitrag Satellitenspiegel: 60 cm für 1 Satellit – 85 cm für mehrere und wählen Sie die Spiegelgröße entsprechend. Berücksichtigen Sie auch lokale Gegebenheiten wie potenzielle Hindernisse oder regionale Wetterbedingungen, die den Satellitenempfang beeinträchtigen könnten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satellitenspiegel, Spiegelgröße, Twin, LNB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Sternverteilung: Mehrere Antennendosen pro Raum – Qualität & Alternativen?
- … Fernseh- und Radiosignale von Satelliten im Weltraum. Sie besteht aus einem Satellitenspiegel, einem LNB und einem Receiver. Verwandte Begriffe: LNB, Receiver, Satellitenspiegel …
- … ist ein Bauteil am Satellitenspiegel, das die empfangenen Signale verstärkt und in ein niedrigeres Frequenzband umwandelt. Verwandte Begriffe: Satellitenspiegel, Receiver, Frequenzband …
- … nutzen? Antwort: Das ist unwahrscheinlich. SAT-Empfang erfordert spezielle Komponenten wie einen LNB (Low Noise Block Converter) und ein geeignetes Koaxialkabel. Die alten Komponenten …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage installieren: Benötige ich für jede Antennendose eine separate Leitung?
- … Regel pro Antennendose eine separate Leitung, die direkt vom Multischalter oder LNB (Low Noise Block) kommt. …
- … Sendern zu empfangen. Diese Signale werden über den Multischalter oder das LNB selektiert und an die einzelnen Antennendosen verteilt. Eine gemeinsame Leitung würde …
- … sollen. Der Nutzer fragt, ob jede Antennendose eine separate Leitung vom LNB benötigt. Die Beschreibung deutet auf eine klassische Sternverkabelung hin, bei der …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10570: Satellitenspiegel Größe für Twin LNB: Welche Spiegelgröße für zwei Digitalreceiver?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Anlage für Neubau: Kosten, digital vs. analog Receiver & Empfehlungs-Checkliste
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satellitenspiegel, Spiegelgröße, Twin, LNB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satellitenspiegel, Spiegelgröße, Twin, LNB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satellitenspiegel Größe für Twin LNB: Welche Spiegelgröße für zwei Digitalreceiver?
Suche nach: Sat-Spiegelgröße für Twin LNB: Empfehlung
Suche nach: Satellitenspiegel, Spiegelgröße, Twin LNB, Digitalreceiver, Satellitenempfang, Antenne, Empfangsstärke
