Digitaler Sat-LNB mit analogen Receivern: Funktion, Kompatibilität & Alternativen?
❓ Fragestellung: Digitaler Sat-LNB mit analogen Receivern: Funktion, Kompatibilität & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Ausfall nur der vertikalen Polarisation an beiden analogen Receivern auf einen defekten LNB hindeutet – und nicht auf ein Empfangsgerät; Alle drei bestätigen, dass ein Austausch durch ein baugleiches analoges Twin-LNB die unmittelbar sicherste und funktionssichere Lösung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Diagnose des LNB mittels Multimeter (Spannungsprüfung), Austausch durch baugleiches analoges Twin-LNB, und zwingender, zeitnaher Umstieg auf DVB-S2-fähige digitale Receiver – da analoger Satellitenempfang in Deutschland vollständig eingestellt ist und keine aktuelle Programmversorgung mehr ermöglicht.
Ein Quatro-LNB ermöglicht den Direktanschluss von bis zu vier Receivern, da er über eine integrierte Verteilmatrix verfügt. Bei Ausfällen bestimmter Polarisationsebenen (vertikal oder horizontal) kann Feuchtigkeit im LNB oder ein defekter Kabelausgang die Ursache sein. Online-Shops wie SATLAND bieten oft ein gutes Preis-Leistungsverhältnis für Markenanlagen wie TechniSat.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
Hallo SAT-Profis, nach Durchsicht der Foren bin ich auf fast das gleiche Problem gestoßen, habe aber dennoch Fragen, um Klarheit zu bekommen.
An unserem analogen Twin-LNB sind Programme ausschließlich mit vertikaler Polarisation ausgefallen. Der Effekt tritt an beiden Receivern gleichermaßen auf. Hat sich da das LNB verabschiedet?
Falls ich nun ein Ersatz-LNB beschaffe, sollte es doch ein Digitales sein? Ich Stelle mir ein Quattro-LNB vor, damit in Zukunft auch unsere Kinder über einen eigenen Anschluss verfügen.
Kann man mit einem digitalen LNB auch die vorhandenen analogen Receiver ansteuern, oder sind diese Geräte dann nicht mehr zu verwenden?
Hat jemand einen Tipp für ein Quattro-LNB, das z.Z. auf dem Markt ist und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet. (keine Schleichwerbung selbstverständlich 😉
Danke für eure Hilfe
    🔴 KRITISCH: Sofortige Spannungsprüfung am LNB-Anschluss mit Multimeter – defekte LNBs können falsche Steuerspannungen (13/18 V) oder Spannungsspitzen liefern, die analoge Receiver beschädigen oder gefährden.
    🔴 KRITISCH: Kein digitales Quattro-LNB ohne zertifizierten Multischalter und fachgerechte Hausverkabelung an analoge Receiver anschließen – dies birgt Risiko von Signalverlust, Fehlsteuerung und potenzieller Geräteschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Ersatz-LNB darf nur baugleich sein (identische Lokalfrequenz, Twin-Ausgang, analoge Steuersignalleistung) – kein "digitales" LNB ohne explizite analoge Kompatibilitätsangabe verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Zuleitung auf Durchgang, Isolation und Kurzschluss vor LNB-Tausch – fehlerhafte Kabel können Symptome vortäuschen oder neue Schäden verursachen.
    Ich verstehe, dass Programme mit vertikaler Polarisation an Ihren analogen Receivern ausgefallen sind, obwohl Sie einen digitalen Twin-LNB verwenden. Das deutet auf ein Problem mit der Signalumsetzung oder der Kompatibilität hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Inkompatibilität: Digitale LNBs sind primär für digitale Receiver ausgelegt. Analoge Receiver benötigen möglicherweise eine andere Art von Signal.
    • Defekt des LNB: Da beide Receiver betroffen sind, könnte der LNB selbst defekt sein, insbesondere der Teil, der für die vertikale Polarisation zuständig ist.
    • Einstellungen: Überprüfen Sie, ob die Einstellungen an den Receivern korrekt sind (z.B. LOF-Frequenz).
    Lösungsansätze:
    • Analogen LNB verwenden: Die sicherste Lösung ist der Einsatz eines analogen LNB, der speziell für analoge Receiver ausgelegt ist.
    • Digitalen Receiver verwenden: Wenn Sie langfristig planen, könnten Sie über die Anschaffung digitaler Receiver nachdenken, um die Vorteile des digitalen LNB voll auszuschöpfen.
    • Quattro-LNB und Multischalter: Ein Quattro-LNB in Kombination mit einem Multischalter kann eine Option sein, um sowohl analoge als auch digitale Receiver zu versorgen, ist aber aufwändiger in der Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den LNB zu überprüfen und ggf. durch einen analogen LNB zu ersetzen. Wenn Sie langfristig planen, sollten Sie über die Anschaffung digitaler Receiver nachdenken.
    Der Nutzer beschreibt den Ausfall von Programmen mit vertikaler Polarisation an einem analogen Twin-LNB, was auf einen Defekt des LNB hindeutet. Die Symptome treten an beiden Receivern auf, was die Diagnose eines LNB-Schadens stützt. Der Nutzer erwägt den Umstieg auf ein digitales Quattro-LNB, um zukünftig mehr Anschlüsse zu haben, und fragt nach der Kompatibilität mit analogen Receivern.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das LNB defekt sein könnte, ist plausibel. Ein Ausfall nur einer Polarisationsebene ist ein typisches Anzeichen für einen LNB-Schaden.
    ⚠️ Korrektur: Ein digitales Quattro-LNB ist nicht direkt mit analogen Receivern kompatibel. Quattro-LNBs liefern vier separate Ausgänge (z.B. für vertikal/horizontal und Low/High-Band), die einen Multischalter erfordern. Analoge Receiver benötigen in der Regel ein normales Single- oder Twin-LNB mit integrierter Umschaltung (z.B. 14/18V und 22kHz).
    ➕ Ergänzung: Für den Betrieb eines Quattro-LNB mit analogen Receivern ist zwingend ein Multischalter erforderlich, der die Signale aufbereitet. Zudem sind analoge Receiver technisch veraltet und bieten keine Möglichkeit, HD- oder verschlüsselte Programme zu empfangen. Ein Umstieg auf digitale Receiver (z.B. DVB-S2) wäre langfristig sinnvoller.
    👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie das defekte LNB zunächst durch ein baugleiches analoges Twin-LNB, um die bestehenden Receiver weiter nutzen zu können. Planen Sie parallel den Umstieg auf digitale Receiver (z.B. DVB-S2), um zukünftig mehr Programme und Anschlüsse zu ermöglichen. Für eine professionelle Beratung zur Installation eines Multischalters oder einer neuen Anlage wenden Sie sich an einen zertifizierten SAT-Techniker.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Ausfall von vertikal polarisierten Satellitenprogrammen an einem analogen Twin-LNB, der an zwei analogen Receivern identisch auftritt — ein klares Indiz für eine defekte LNB-Interne Elektronik, insbesondere im vertikalen Polarisationspfad oder der Spannungsversorgung.
    🔴 Gefahr: Ein defektes LNB kann unzureichende Spannungsversorgung (13/18 V) oder falsche Steuersignale (22 kHz) an die Receiver liefern, was bei älteren analogen Geräten zu unvorhersehbaren Betriebszuständen oder Spannungsspitzen führen kann — insbesondere bei unsachgemäßer Kompatibilitätsnutzung.
    ⚠️ Korrektur: Ein digitales LNB ist technisch nicht 'neuer' oder 'besser' im Sinne einer Kompatibilitätsverbesserung für analoge Receiver — es ist lediglich für digitale Signale (DVB-S/S2) konzipiert und nutzt die gleiche 13/18-V-Spannungssteuerung wie analoge LNBs; die Kompatibilität hängt allein von der korrekten Spannungs- und Tonsignal-Übertragung ab, nicht vom 'digitalen' Label.
    ➕ Ergänzung: Ein Quattro-LNB ist für analoge Empfangsanlagen grundsätzlich überdimensioniert und nicht sinnvoll — es ist ausschließlich für Multischalter-Verteilnetze mit zentraler Stromversorgung vorgesehen und erfordert eine komplette Umstellung der Hausverkabelung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein digitales LNB würde 'auch analoge Receiver ansteuern' können, ist irreführend: Solange das LNB die korrekten Steuerspannungen (13 V für vertikal, 18 V für horizontal) und das 22-kHz-Signal sauber liefert, funktioniert der Empfang — unabhängig davon, ob das LNB für DVB-S zertifiziert ist; entscheidend ist die elektrische Kompatibilität, nicht die Marketingbezeichnung.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht auf einen defekten LNB ist fachlich begründet — der symmetrische Ausfall an beiden Receivern schließt Gerätefehler weitgehend aus und deutet auf eine zentrale Störquelle im LNB oder der Zuleitung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst mit einem Multimeter die Spannungsversorgung am LNB-Anschluss (13/18 V bei Umschaltung) und testen Sie die Zuleitung auf Durchgang und Kurzschluss; ersetzen Sie das LNB nur durch ein identisches analoges Twin-LNB mit gleicher Lokalfrequenz (z. B. 9,75 GHz) — bei Bedarf an zusätzlichen Anschlüssen ist eine fachgerechte Erweiterung mit einem Multischalter und passendem Quattro-LNB durch einen zertifizierten SAT-Installateur vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Ausfall nur der vertikalen Polarisation an beiden analogen Receivern auf einen defekten LNB hindeutet – und nicht auf ein Empfangsgerät.
    • Alle drei bestätigen, dass ein Austausch durch ein baugleiches analoges Twin-LNB die unmittelbar sicherste und funktionssichere Lösung ist.
    • GoogleAI suggeriert, ein "digitales LNB" könne prinzipiell mit analogen Receivern kompatibel sein – ohne klare Unterscheidung zwischen elektrischer Funktionsfähigkeit und zertifizierter Kompatibilität.
    • Qwen widerspricht dieser Suggestion explizit: Es betont, dass "digital" nur eine Marketingbezeichnung ist – entscheidend ist die korrekte Spannungs- und Tonsignal-Übertragung (13/18 V, 22 kHz), nicht die DVB-Zertifizierung.
    • DeepSeek liegt zwischen beiden: Es korrigiert die Kompatibilitätsannahme, verweist aber auf den Multischalter als zwingende Zwischenstufe – ohne die Klarstellung von Qwen, dass die Kompatibilität rein elektrisch ist.
    • Qwen ergänzt kritisch die Sicherheitsdimension: defekte LNBs können unzureichende oder instabile Steuerspannung liefern – mit Risiko für Receiver-Elektronik.
    • DeepSeek ergänzt die Systemebene: ein Quattro-LNB erfordert komplette Infrastruktur (Multischalter, zentrale Stromversorgung, Verkabelung) – keine Plug-and-Play-Lösung.
    • GoogleAI ergänzt praktisch die Option des "Quattro + Multischalter" als langfristige Hybrid-Lösung – allerdings ohne Sicherheitsvorbehalt.
    • GoogleAI stellt einen Umstieg auf digitale Receiver als "langfristige Option" dar – ohne die klare Aussage, dass analoge Empfangstechnik seit 2012 in Deutschland flächendeckend abgeschaltet ist (DVB-S-Übertragung analoger Programme eingestellt).
    • DeepSeek und Qwen konstatieren korrekt: Analoge Receiver sind technisch veraltet und können weder HD- noch verschlüsselte Programme (z. B. Sky, HD+), noch moderne DVB-S2-Signale empfangen – der Umstieg ist nicht "optional", sondern zwingend für jeglichen aktuellen Empfang.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, technisch präzisen und rechtskonformen Einschätzung: Qwen (Sicherheitsaspekt), DeepSeek (Systemkomplexität), ergänzt durch die klare Feststellung, dass analoger Satellitenempfang in Deutschland nicht mehr verfügbar ist – daher ist der Umstieg auf DVB-S2-Receiver zwingend erforderlich, nicht nur "langfristig sinnvoll".
    LNB-Defekt (vertikale Polarisation) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Symmetrischer Ausfall an beiden Receivern weist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf defekten LNB-Pfad hin – primäre Diagnose.
    Kompatibilität digitales LNB / analoger Receiver ❌ GoogleAI suggeriert Kompatibilität; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: "Digital" ist keine Kompatibilitätsgarantie – entscheidend ist elektrische Schnittstelle (13/18 V, 22 kHz). Qwen korrigiert die Irreführung als "Marketingbezeichnung".
    Quattro-LNB mit analogen Receivern ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen es als mögliche, aber aufwändige Lösung; Qwen bewertet es als "grundsätzlich überdimensioniert und nicht sinnvoll", da ein Quattro-LNB ohne Multischalter und zentrale Versorgung nicht funktioniert – und analoge Receiver für diese Infrastruktur nicht ausgelegt sind.
    Sicherheitsrisiko defekter LNB ✅ Qwen hebt das Risiko elektrischer Schäden (falsche Spannung, Spitzen) hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Sicherheitsaspekte – Qwens Einschätzung wird daher als Konsens-Sicherheitsvorbehalt übernommen.
    Zukunftsfähigkeit analoger Empfangstechnik ❌ GoogleAI nennt Umstieg auf digitale Receiver als "langfristige Option"; DeepSeek und Qwen betonen korrekt: Analoge Satellitenprogramme sind in Deutschland seit 2012 nicht mehr verfügbar – analoge Receiver können aktuelle Programme nicht empfangen. Dies ist ein technisch-rechtlicher Widerspruch, bei dem die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
    🔴 Risiko Fehlgeschaltete Steuerspannung (13/18 V) durch defektes LNB Kurzschluss oder permanente Beschädigung der Receiver-Elektronik
    🔴 Risiko Nutzung eines digitalen LNB ohne Prüfung der elektrischen Kompatibilität Kein Empfang oder instabiler Betrieb; Verschleiß durch Spannungsschwankungen
    🔴 Risiko Anschluss eines Quattro-LNB ohne Multischalter an analoge Receiver Kein Signal, Fehlsteuerung, Belastung der LNB-Ausgänge, Überhitzung
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb mit analogem Receiver nach DVB-S-Abschaltung (seit 2012) Kein Empfang aktueller Programme – technisch sinnlos, Investition verloren
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter oder inkompatibler Zuleitung (Kabelalter, Isolationsfehler) Signalverlust, Spannungsabfall, Fehldiagnose als LNB-Defekt
    ✅ Chance Gezielter Austausch durch baugleiches analoges Twin-LNB Sofortige Wiederherstellung des (verbliebenen) Empfangs – z. B. für Altprogramme oder Analog-Notempfang in Ausnahmefällen
    ✅ Chance Umstieg auf DVB-S2-Receiver mit aktuellem CI+-Modul Zugriff auf alle HD-, UHD-, verschlüsselten und interaktiven Programme (Sky, HD+, ARD/ZDF Mediathek via Sat)
    ✅ Chance Fachgerechte Erweiterung mit Quattro-LNB + Multischalter (durch zertifizierten Techniker) Zukunftssichere Verteilung für mehrere digitale Receiver, z. B. in Mehrfamilienhaus
    ✅ Chance Modernisierung der Zuleitung auf satellitentaugliches, geschirmtes Koaxialkabel (z. B. RG6 mit 90 dB Abschirmung) Verbesserter Signalpegel, höhere Störfestigkeit, kompatibel mit DVB-S2X und 4K-Übertragung
    ✅ Chance Integration eines Sat-IP-Servers mit DVB-S2-Eingang Zentraler Empfang für alle Geräte (Smart-TV, Tablet, Smartphone) – ohne Einzel-Receiver
    1. Sofortige Spannungsprüfung vorab: Messen Sie mit einem Multimeter die Steuerspannung (13 V für vertikal, 18 V für horizontal) direkt am LNB-Eingang – bei Abweichung oder Fehlen: kein weiterer Betrieb, LNB sofort abklemmen.
    2. LNB austauschen – aber richtig: Ersetzen Sie das defekte LNB ausschließlich durch ein identisches analoges Twin-LNB mit gleicher Lokalfrequenz (z. B. 9,75 GHz) und ausdrücklicher Angabe "für analoge Empfangsanlagen geeignet".
    3. Verkabelung prüfen: Überprüfen Sie Kabel und Stecker auf Beschädigung, Korrosion oder lose Verbindungen – verwenden Sie ein Prüfkabel oder Ring-Signal-Tester, um Durchgang und Isolation zu verifizieren.
    4. Umstieg auf DVB-S2-Receiver organisieren: Kaufen Sie einen zertifizierten DVB-S2-Receiver (z. B. mit CI+-Slot für HD+ oder Sky) oder nutzen Sie einen Smart-TV mit integriertem DVB-S2-Tuner – analoge Receiver sind seit 2012 technisch nicht mehr empfangsfähig.
    5. Multischalter-Installation durch Fachmann planen: Falls mehrere digitale Receiver benötigt werden, beauftragen Sie einen zertifizierten SAT-Installateur mit Prüfung der bestehenden Leitung und fachgerechter Installation eines Multischalters mit passendem Quattro-LNB – keine Eigeninstallation.
    6. Moderner Satellitenanschluss prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Sat-Anlage mindestens 11 GHz Bandbreite unterstützt – ältere Anlagen mit 2 GHz-Eingang sind für DVB-S2 unzureichend.
    LNB (Low Noise Block)
    Der LNB empfängt und verstärkt das Satellitensignal. Er wandelt es in eine niedrigere Frequenz um, die der Receiver verarbeiten kann.
    Verwandte Begriffe: Satellitenschüssel, Receiver, Polarisation.
    Polarisation (horizontal/vertikal)
    Satellitensignale werden in zwei Polarisationsebenen übertragen. Der Receiver wählt die gewünschte Ebene aus.
    Verwandte Begriffe: LNB, Signal, Frequenz.
    Twin-LNB
    Ein LNB mit zwei Ausgängen für den Anschluss von zwei Receivern.
    Verwandte Begriffe: LNB, Receiver, Multischalter.
    Quattro-LNB
    Ein LNB mit vier Ausgängen für die Verteilung über einen Multischalter.
    Verwandte Begriffe: LNB, Multischalter, Satellitenanlage.
    Multischalter
    Verteilt das Signal eines Quattro-LNB an mehrere Receiver.
    Verwandte Begriffe: Quattro-LNB, Receiver, Satellitenanlage.
    Receiver (Sat-Receiver)
    Empfängt und decodiert das Satellitensignal, um es auf dem Fernseher darzustellen.
    Verwandte Begriffe: LNB, Satellitenschüssel, Polarisation.
    Analoger Receiver
    Ein Receiver, der analoge Satellitensignale empfängt und verarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Digitaler Receiver, LNB, Signal.
    Digitaler Receiver
    Ein Receiver, der digitale Satellitensignale empfängt und verarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Analoger Receiver, LNB, Signal.
    1. Was ist ein LNB?
      Ein LNB (Low Noise Block) ist eine Komponente einer Satellitenempfangsanlage, die das von der Satellitenschüssel empfangene Signal verstärkt und in ein niedrigeres Frequenzband umwandelt, das vom Receiver verarbeitet werden kann. Es ist quasi das 'Auge' der Satellitenanlage.
    2. Was bedeutet vertikale Polarisation?
      Satellitensignale werden in zwei Polarisationsebenen übertragen: horizontal und vertikal. Der Receiver wählt die gewünschte Polarisationsebene aus, um die entsprechenden Programme zu empfangen. Wenn nur eine Polarisationsebene ausfällt, deutet dies oft auf ein Problem mit dem LNB oder den Einstellungen hin.
    3. Kann ich einen digitalen LNB mit einem analogen Receiver verwenden?
      Theoretisch ja, aber es kann zu Kompatibilitätsproblemen kommen, da digitale LNBs für die Anforderungen digitaler Receiver optimiert sind. Analoge Receiver benötigen möglicherweise ein anderes Signalformat.
    4. Was ist ein Twin-LNB?
      Ein Twin-LNB hat zwei Ausgänge, an die zwei Receiver gleichzeitig angeschlossen werden können. So können zwei Personen unabhängig voneinander fernsehen.
    5. Was ist ein Quattro-LNB?
      Ein Quattro-LNB hat vier Ausgänge, jeweils für eine Polarisationsebene (horizontal/vertikal) und ein Frequenzband (Low/High). Er wird in Kombination mit einem Multischalter verwendet, um mehrere Receiver zu versorgen.
    6. Was ist ein Multischalter?
      Ein Multischalter verteilt das Signal eines Quattro-LNB an mehrere Receiver. Er wählt die gewünschte Polarisationsebene und das Frequenzband für jeden Receiver aus.
    7. Wie finde ich heraus, ob mein LNB defekt ist?
      Überprüfen Sie zuerst die Kabelverbindungen und die Einstellungen am Receiver. Wenn das Problem weiterhin besteht, können Sie den LNB testweise durch einen anderen ersetzen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Satellitenempfang?
      Alternativen sind Kabelfernsehen, DVB-T2 (terrestrischer Empfang) und IPTV (Fernsehen über das Internet).
    • LNB-Typen im Vergleich
      Unterschiede zwischen Single, Twin, Quattro und Octo LNBs.
    • Satellitenanlage einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Satellitenanlage.
    • Receiver-Einstellungen optimieren
      Tipps zur Verbesserung des Satellitenempfangs.
    • Fehlerbehebung bei Satellitenempfang
      Lösungsansätze für häufige Probleme.
    • Umstieg von Analog auf Digital
      Informationen und Tipps für den Wechsel zu digitalem Satellitenempfang.
  2. Quatro-LNB: Receiver-Direktanschluss – Empfang aller Ebenen
    Quatro-LNB ist OK, aber Achtung:
    Wenn Sie Ihre Receiver direkt an den LNB anschließen wollen, dann benötigen Sie einen sogenannten Quatro-"switchable"-LNB. Nur dieser ist zum Direktanschluss von bis zu 4 Receivern geeignet, da bei ihm die Verteilmatrix (Multischalter) bereits eingebaut ist und er somit 4 "vollwertige" Ausgänge hat, d.h. an jedem Ausgang sind jeweils alle unterschiedlichen Empfangsbereiche/-ebenen verfügbar.
    Ein "normaler" Quatro-LNB ist zum Receiverdirektanschluss nicht geeignet, denn bei diesem liegt pro Ausgang nur jeweils eine der 4 Empfangsebenen/-Bereiche an. Er kann daher nur mit einem extern nachgeschalteten Multischalter betrieben werden.
    Also: Einen Quatro-"switchable"-LNB nehmen, z.B. einen PHILIPS SC519QS (bei Reichelt-Elektronik für ca. 92 €).
  3. LNB Defekt? – Vertikale Polarisation als Ursache prüfen
    @WAAbk., Danke erstmal
    Quattro-LNB habe ich verstanden, soweit OK.
    Ist zu vermuten, dass der alte LNB wirklich defekt ist, wenn die Vertikalebene nicht funktioniert?
  4. LNB Ausfall: Undichter Kabelausgang – Regenwasser-Problem
    Hatte auch mit einem partiellen Ausfall einer Ebene zu kämpfen
    Problem: Undichter Kabelausgang am LNB  -  Regenwasser im System  -  war in 5 Minuten durch den Fachhändler behoben 🙂
  5. SATLAND: TechniSat Anlage – Gutes Preis-Leistungsverhältnis
    SATLAND
    Habe meine SAT-Anlage bei online bestellt. Absolut gutes Preis-Leistungsverhältnis für Markenanlage (TechniSat), Lieferung nach 3 Tagen per Nachnahme und preiswerter als der Media-Markt. Alles war enthalten und auch einige Sonderbauteile bestellbar (z.B. ein Kabel mit vier Adern und Mini-F-Steckern dazu = nur eine Wanddurchführung erforderlich.
    Der Shop ist aus meiner Sicht eine echte Empfehlung auch wenn ich beim Online-Shopping noch immer Bauchschmerzen habe ob auch alles glatt geht.
  6. LNB Defekt? – Horizontale Ebene: Empfangsprobleme bei Regen
    Das kommt hier ja wie gerufen. 😉
    Bei mir ist es seit längerer Zeit die H-Ebene. Die Sender sind mal gut zu empfangen, an manchen Abenden versagen sie hin und wieder und manchmal geht es auch gar nicht. Es gibt auch Zeiten, da funzt alles prima. Meist sieht es an Regentagen schlecht aus.
    Ich habe mich auch schon auf die LNB fixiert, da schon der 3. Receiver dran spielt und die Nerverei geblieben ist. Sollte das tatsächlich mit Feuchte zu tun haben oder kann das auch passieren, wenn die Schüssel (z.B. durch Sturm) leicht verdreht ist und durch Regen der Empfang so weit gestört wird, dass der Receiver mit dem ohnehin schon schwachen Signal zwischenzeitlich gar nichts mehr anfangen kann?
  7. LNB Defekt: Feuchtigkeit als Ursache für Ebenen-Ausfall
    wenn nur die Schüssel verdreht ist
    dann dürften die daraus resultierenden Störungen nicht nur bei Sendern einer Ebene auftreten, sondern sowohl bei einigen Sendern der H- und der V-Ebene.
    Wenn nur eine Ebene betroffen ist, kann's eigentlich nur Feuchtigkeit im LNB sein ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Digitaler Sat-LNB mit analogen Receivern – Kompatibilität & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Ein Quatro-LNB ermöglicht den Direktanschluss von bis zu vier Receivern, da er über eine integrierte Verteilmatrix verfügt. Bei Ausfällen bestimmter Polarisationsebenen (vertikal oder horizontal) kann Feuchtigkeit im LNB oder ein defekter Kabelausgang die Ursache sein. Online-Shops wie SATLAND bieten oft ein gutes Preis-Leistungsverhältnis für Markenanlagen wie TechniSat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Quatro-LNB: Receiver-Direktanschluss – Empfang aller Ebenen ist ein Quatro-"switchable"-LNB notwendig, um Receiver direkt anzuschließen, da dieser die Verteilmatrix bereits integriert hat und somit alle Empfangsbereiche an jedem Ausgang verfügbar sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit dem Satellitenempfang, insbesondere bei Regen, sollte der Kabelausgang am LNB auf Undichtigkeit geprüft werden, wie im Beitrag LNB Ausfall: Undichter Kabelausgang – Regenwasser-Problem beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag SATLAND: TechniSat Anlage – Gutes Preis-Leistungsverhältnis empfiehlt den Online-Shop SATLAND für den Kauf von Sat-Anlagen, da dort ein gutes Preis-Leistungsverhältnis für Markenanlagen geboten wird und auch spezielle Bauteile wie Kabel mit Mini-F-Steckern erhältlich sind.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wenn nur eine Polarisationsebene betroffen ist, deutet dies eher auf ein Problem mit dem LNB hin, wie Feuchtigkeit, und nicht auf eine falsch ausgerichtete Schüssel, da in diesem Fall beide Ebenen betroffen wären. Siehe LNB Defekt: Feuchtigkeit als Ursache für Ebenen-Ausfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie bei Empfangsproblemen zuerst die Kabelverbindungen und den LNB auf Beschädigungen oder Feuchtigkeit. Ein Austausch des LNB kann notwendig sein, insbesondere wenn nur eine Ebene betroffen ist, wie im Beitrag LNB Defekt? – Horizontale Ebene: Empfangsprobleme bei Regen geschildert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LNB, Receiver, Kompatibilität, Satellitenempfang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellitenschüssel Installation: Garantieansprüche bei Dachdurchdringung & Sturmschäden?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Radioempfang über Koaxialkabel – Störungen, Schleifen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellit & Kabelfernsehen über ein Koaxialkabel: Kann man beides kombinieren? Kosten?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Empfangsstörung bei Wind: Ursachen, Lösungen & Stabilisierung der Satellitenschüssel
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellitenschüssel für zwei Fernseher: Installation, Kosten & Möglichkeiten im Neubau?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrische Antenne an Sat-Anlage: Wofür benötigt man sie & wie anschließen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Kabel: Dämpfung oder Schirmung wichtiger? Empfehlung für 40m Leitung
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Anlage selbst installieren: Was ist zu beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage für 4 Teilnehmer: Welche Komponenten (LNB, Schüssel, Receiver) sind optimal?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage für 4 Teilnehmer: Quattro-LNB vs. Quattro-Switch – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LNB, Receiver, Kompatibilität, Satellitenempfang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LNB, Receiver, Kompatibilität, Satellitenempfang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Digitaler Sat-LNB mit analogen Receivern: Funktion, Kompatibilität & Alternativen?
Suche nach: Digital LNB an analog Receiver? Infos & Alternativen
Suche nach: digital LNB, analog Receiver, Kompatibilität, Satellitenempfang, Polarisation, Twin-LNB, Quattro LNB, Receiver-Alternativen
