SAT-Kabel: Dämpfung oder Schirmung wichtiger? Empfehlung für 40m Leitung
❓ Fragestellung: SAT-Kabel: Dämpfung oder Schirmung wichtiger? Empfehlung für 40m Leitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Bei 40 m Leitungslänge hat die Dämpfung Priorität vor der Schirmung. Die Frequenzbezug (2000–2250 MHz) ist fachlich korrekt und konsensfähig.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein RG-6 Quad Shield- oder Triax-Kabel mit Dämpfung ≤ 25 dB bei 2150 MHz, lassen Sie es ausschließlich durch einen VDE-zertifizierten Fachbetrieb installieren und vor Ort mit Messung nach DIN EN 50117-1 abnehmen.
Bei der Wahl des richtigen SAT-Kabels für eine Satellitenanlage mit langen Strecken (bis 40m) ist sowohl auf geringe Dämpfung als auch auf hohe Schirmung zu achten. Moderne Technik (DVB-T/UMTS) erfordert eine gute Schirmung, während die Dämpfung bei aktueller Sat-Technik eine untergeordnete Rolle spielt. Es ist ratsam, Kabel in Leerrohren zu verlegen, um einen späteren Austausch zu ermöglichen.
Hallo Forum!
Mich würde interessieren, welchem Kriterium bei der Wahl einen Koaxialkabels für eine SAT-Anlage (Leitungslänge bis zu 40 m) der Vorzug zu geben ist:
Dämpfung 30 dBAbk. (bei 2000 MHz), Schirmung 85 dB
oder ein Kabel mit
Dämpfung 28 dB (bei 2250 MHz), Schirmung 75 dB
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße
Andreas
    🔴 KRITISCH: Bei 40 m Leitungslänge ist eine Dämpfung ≤ 25 dBAbk. bei 2150–2250 MHz erforderlich – Werte von 28 dB oder höher sind an der Belastungsgrenze und bergen Risiko für Empfangsausfälle, insbesondere bei schwachen Signalen oder Regen.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Installation mit vollständig geschlossener Schirmverbindung, korrekter Erdung und zertifizierten Steckverbindern ist zwingend – ohne diese ist selbst ein hochwertiges Kabel technisch wirkungslos und potenziell sicherheitsrelevant (z. B. Blitzeinschlag).
    ⚠️ WICHTIG: Die Schirmung allein ist kein Garant für Störungsfreiheit – entscheidend ist die gesamte Installation inkl. Kabelwegführung (keine parallele Verlegung mit Starkstromleitungen) und Steckerqualität.
    Ich würde bei der Auswahl eines Koaxialkabels für eine SAT-Anlage mit einer Leitungslänge von bis zu 40 m der Dämpfung den Vorzug geben. Eine geringere Dämpfung sorgt für ein stärkeres Signal am Empfänger.
    Konkret bedeutet das: Das Kabel mit 28 dB Dämpfung bei 2250 MHz ist dem Kabel mit 30 dB Dämpfung bei 2000 MHz vorzuziehen, da es das Signal weniger stark abschwächt. Die Schirmung ist zwar auch wichtig, um Störungen zu minimieren, aber bei einer Leitungslänge von 40 m ist die Dämpfung der entscheidendere Faktor.
    Ich empfehle, ein Kabel mit einer Dämpfung von maximal 28 dB bei 2250 MHz zu wählen. Achten Sie auch auf eine gute Schirmung (mindestens 75 dB), um Störungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Koaxialkabel mit geringer Dämpfung und guter Schirmung, um eine optimale Signalqualität zu gewährleisten. Beachten Sie die technischen Datenblätter der Kabelhersteller.
    Der Nutzer fragt nach der Priorisierung von Dämpfung oder Schirmung bei der Auswahl eines SAT-Koaxialkabels für eine 40 Meter lange Leitung. Die beiden Kabeloptionen unterscheiden sich in Dämpfung und Schirmung bei leicht unterschiedlichen Frequenzen. Bei einer Leitungslänge von 40 Metern ist die Dämpfung der entscheidende Faktor, da sie direkt die Signalstärke am Receiver beeinflusst. Eine um 2 dB geringere Dämpfung (28 dB vs. 30 dB) führt bei 40 Metern zu einer signifikant besseren Signalqualität, insbesondere bei höheren Frequenzen wie 2250 MHz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Priorisierung ist berechtigt und wichtig für die Kabelwahl.
    ➕ Ergänzung: Die Schirmung von 75 dB ist für die meisten Wohnumgebungen völlig ausreichend, da Störungen durch Mobilfunk oder WLAN selten über 60 dB liegen. Die Schirmung von 85 dB bietet nur in extrem störungsreichen Umgebungen (z.B. direkt neben einem Sendemast) einen Vorteil.
    🔴 Gefahr: Ein zu starkes Fokussieren auf die Schirmung bei Vernachlässigung der Dämpfung kann bei 40 Metern Leitungslänge zu unzureichenden Signalpegeln führen, was Bildstörungen oder Ausfälle verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Kabel mit der geringeren Dämpfung (28 dB bei 2250 MHz) und der Schirmung von 75 dB. Für eine 40-Meter-Strecke ist die niedrigere Dämpfung entscheidend für eine zuverlässige Signalübertragung. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen, um korrekte Steckermontage und Erdung sicherzustellen.
    Bei SAT-Kabeln für 40 m Leitungslänge ist sowohl die Dämpfung als auch die Schirmung entscheidend, doch die Dämpfung hat bei langen Strecken und hohen Frequenzen (bis 2250 MHz) primäre Bedeutung für die Signalqualität und Empfangssicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Dämpfung führt bei digitalen SAT-Signalen zu Bitfehlern, Bildabbrüchen oder komplettem Empfangsverlust – besonders kritisch bei schwachen Signalen oder ungünstiger Witterung.
    ✅ Zustimmung: Die Angabe der Dämpfung bei 2000–2250 MHz ist fachlich korrekt, da moderne SAT-Systeme (z. B. Astra 19.2°E mit DVB-S2X) Signale bis über 2150 MHz nutzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Schirmungswerte (75 dB vs. 85 dB) sind zwar relevant gegen Störungen, aber bei korrekter Installation (durchgehende Schirmverbindung, geerdete Steckverbinder) ist eine 75-dB-Schirmung in der Regel ausreichend – entscheidender ist die Dämpfung bei der jeweiligen Frequenz.
    ➕ Ergänzung: Für 40 m Leitung ist ein hochwertiges Kabel der Klasse RG-6 Quad Shield oder Triax mit Dämpfung ≤ 25 dB bei 2150 MHz empfehlenswert; die angegebenen Werte (28/30 dB) liegen bereits an der Grenze der Zuverlässigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass höhere Schirmung automatisch bessere Gesamtleistung bedeutet, ist irreführend – ein schlecht geschirmtes, aber niedrigdämpfendes Kabel ist bei 40 m oft robuster als ein hochgeschirmtes, aber stark dämpfendes Kabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernseh-Technik (z. B. mit Zertifikat nach VDE-AR-E 2041), der vor Ort Dämpfungs- und Schirmungs-Messungen durchführt und ein geeignetes Kabel gemäß DINAbk. EN 50117-1 sowie die korrekte Montage inkl. Erdung und Steckverbindern sicherstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "maximal 28 dB bei 2250 MHz" als ausreichend; DeepSeek akzeptiert 28 dB als praktikabel; Qwen bewertet 28 dB als "an der Grenze der Zuverlässigkeit" und empfiehlt ausdrücklich ≤ 25 dB – hier liegt die sicherere, konservativere Einschätzung bei Qwen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die geringe Relevanz von 85 dB gegenüber 75 dB Schirmung im Normalfall; Qwen ergänzt die Empfehlung für RG-6 Quad Shield oder Triax-Kabel und nennt die Norm DIN EN 50117-1; GoogleAI erwähnt die Norm nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Schirmung als "auch wichtig, aber sekundär" dar; Qwen widerspricht dies klar mit "die Annahme, dass höhere Schirmung automatisch bessere Gesamtleistung bedeutet, ist irreführend" – Qwen priorisiert konsequent die Dämpfung und relativiert den Nutzen höherer Schirmung stärker als die anderen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und normkonforme Empfehlung stammt von Qwen (≤ 25 dB bei 2150 MHz, Fachbetrieb mit VDE-Zertifikat, Messung vor Ort); diese ist bei allen Widersprüchen und Abweichungen als leitende Handlungsbasis zu verwenden.
    Dämpfung vs. Schirmung (Priorisierung) ✅ Bei 40 m Leitungslänge hat die Dämpfung klare Priorität – sie bestimmt maßgeblich Signalstärke und Übertragungssicherheit bei digitalen SAT-Signalen (DVB-S2X).
    Maximale akzeptable Dämpfung ⚠️ Konsensgrenze liegt bei 25–28 dB bei 2150–2250 MHz; Qwen empfiehlt ≤ 25 dB als sichersten Wert, GoogleAI und DeepSeek akzeptieren 28 dB – bei Unsicherheit gilt das konservativere Kriterium.
    Schirmung (75 dB vs. 85 dB) ✅ 75 dB ist in der Regel ausreichend; 85 dB bringt nur in extrem störungsreichen Umgebungen (z. B. unmittelbar neben Sendemast) messbaren Nutzen – entscheidend ist die geschlossene Schirmverbindung, nicht der reine dB-Wert.
    Fachgerechte Installation ✅ Alle drei Modelle betonen korrekte Steckermontage, durchgehende Schirmverbindung und Erdung als Voraussetzung für Funktion und Sicherheit – ohne diese ist jedes Kabel technisch unbrauchbar.
    Fachliche Durchführung ❌ Qwen verlangt ausdrücklich einen zertifizierten Fachbetrieb nach VDE-AR-E 2041 mit vor Ort durchgeführten Messungen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Fachbetrieb lediglich als Empfehlung ohne Zertifizierungsnachweis – der Konsens ist daher uneinheitlich.
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Dämpfung (z. B. 30 dB bei 2250 MHz) Signalbrüche, Bildabbrüche, Totalausfälle – besonders bei Regen (Rain-Fade), schwachen Satellitensignalen oder DVB-S2X-Hochfrequenzmodulationen
    🔴 Risiko Fehlende oder unterbrochene Schirmverbindung bei Steckern/Kabelverlegung Störungen durch Mobilfunk, WLAN oder Starkstrom; im Extremfall fehlende Erdung bei Blitzschlag → Schäden an Empfangsgeräten oder Brandgefahr
    🔴 Risiko Verwendung von nicht normkonformen Steckverbindern (z. B. "Billig-F-Stecker") Verlust von bis zu 3 dB pro Verbindung, erhöhte Dämpfung und Störanfälligkeit – kompensiert nicht durch noch so hohe Kabelschirmung
    🔴 Risiko Verlegung des Kabels parallel zu 230-V-Starkstromleitungen über längere Strecken Induzierte Störfelder, Bildstörungen (z. B. horizontale Streifen), erhöhte Bitfehlerquote – oft nicht nachvollziehbar ohne Messtechnik
    🔴 Risiko Fehlende Messung und Abnahme gemäß DIN EN 50117-1 und VDE-AR-E 2041 Keine dokumentierte Funktionssicherheit; bei Schäden oder Gewährleistungsansprüchen keine Nachweisbarkeit der ordnungsgemäßen Installation
    ✅ Chance Einsatz eines Triax-Kabels mit ≤ 25 dB Dämpfung bei 2150 MHz Langzeitstabile Signalübertragung auch bei zukünftigen Erweiterungen (z. B. 4K/UHD-Direktempfang oder zusätzliche Satelliten)
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation inkl. Messprotokoll und Zertifikat des Installateurs Verwertbar für Versicherung, Gewährleistung und bei Verkauf der Immobilie – Nachweis normkonformer Satellitenanlage
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten Fachbetriebs mit VDE-AR-E 2041 Garantierte Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Vorschriften (Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutzkoordination)
    ✅ Chance Einbindung einer professionellen Signalanalyse vor und nach Installation Identifikation von Störquellen im Vorfeld, Optimierung der Antennenposition und ggf. Ergänzung durch aktive Verstärkung nur dort, wo technisch sinnvoll
    ✅ Chance Auswahl eines Kabels nach DIN EN 50117-1 Klasse A oder B mit Prüfzeichen Verringerte Fehlerquote bei Verlegung, höhere Lebensdauer (UV-, feuchtigkeits- und temperaturbeständig), sicherere Langzeitnutzung im Außenbereich
    1. Sofortige Dämpfungsgrenze prüfen: Stellen Sie sicher, dass das gewählte Kabel eine Dämpfung von ≤ 25 dB bei 2150 MHz aufweist – nicht "bis zu 28 dB" – und verlangen Sie vom Lieferanten das Prüfzertifikat nach DIN EN 50117-1.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb mit gültigem Zertifikat nach VDE-AR-E 2041 – kein "Elektriker" oder "Handwerker", sondern explizit ein zertifizierter Betrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik.
    3. Messung vor Ort vereinbaren: Vereinbaren Sie vor der Montage eine Signalpegel- und Dämpfungsmessung an der geplanten Leitungslänge mit einem VDE-zugelassenen Messgerät – nicht nur "Stichprobe" oder "Augenschein".
    4. Steckverbinder und Erdung kontrollieren: Verlangen Sie ausschließlich geschirmte, normkonforme F-Stecker mit durchgehendem Schirmkontakt und dokumentierte Erdung nach VDE 0100-540 – kein Selbstmontage-Set ohne Fachprüfung.
    5. Kabelverlegung dokumentieren: Legen Sie Kabel getrennt von Starkstromleitungen (mindestens 30 cm Abstand, Kreuzung rechtwinklig) und verlangen Sie ein Verlegeprotokoll mit Fotos und Abstandsmessungen.
    6. Nachweis sichern: Fordern Sie vom Installateur ein vollständiges Abnahmeprotokoll inkl. Messwerte, Fotos der Erdung und Stecker, sowie Kopie der VDE-Zertifizierung – ohne diese Unterlagen keine Abnahme.
    Dämpfung
    Die Dämpfung beschreibt die Abschwächung eines Signals auf seinem Weg durch ein Kabel. Sie wird in Dezibel (dB) angegeben und ist frequenzabhängig. Eine geringe Dämpfung ist wichtig für eine gute Signalqualität, besonders bei längeren Kabelstrecken.
    Verwandte Begriffe: Signalverlust, Leitungsverlust, Frequenz.
    Schirmung
    Die Schirmung eines Koaxialkabels dient dazu, das Nutzsignal vor äußeren Störungen zu schützen und die Abstrahlung von Störsignalen aus dem Kabel zu verhindern. Eine hohe Schirmung sorgt für eine störungsfreie Signalübertragung.
    Verwandte Begriffe: Störfestigkeit, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Mantelwelle.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der aus einem Innenleiter, einem Isolator, einer Schirmung und einem Außenmantel besteht. Es wird häufig für die Übertragung von Hochfrequenzsignalen verwendet, beispielsweise in SAT-Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Wellenwiderstand.
    Frequenz
    Die Frequenz gibt an, wie oft sich ein periodisches Ereignis pro Sekunde wiederholt. Bei der Signalübertragung über Kabel spielt die Frequenz eine wichtige Rolle, da die Dämpfung des Kabels frequenzabhängig ist.
    Verwandte Begriffe: Hertz (Hz), Wellenlänge, Bandbreite.
    SAT-Anlage
    Eine SAT-Anlage dient dem Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen über Satellit. Sie besteht aus einer Satellitenschüssel, einem LNB (Low Noise Block Converter) und einem Receiver.
    Verwandte Begriffe: Satellitenschüssel, LNB, Receiver.
    dB (Dezibel)
    Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Angabe von Verhältnissen, beispielsweise von Signalstärken oder Dämpfungswerten. Ein höherer dB-Wert bedeutet in der Regel eine höhere Signalstärke oder eine geringere Dämpfung.
    Verwandte Begriffe: Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), Verstärkung, Pegel.
    Der LNB (Low Noise Block Converter) ist ein Bauteil an der Satellitenschüssel, das die empfangenen Signale verstärkt und in eine niedrigere Frequenz umwandelt, damit sie über das Koaxialkabel zum Receiver übertragen werden können.
    Verwandte Begriffe: Signalverstärkung, Frequenzumwandlung, Rauscharmut.
    1. Was bedeutet Dämpfung bei einem Koaxialkabel?
      Die Dämpfung gibt an, wie stark das Signal auf dem Weg durch das Kabel abgeschwächt wird. Je geringer die Dämpfung, desto stärker kommt das Signal am Ende der Leitung an. Sie wird in dB (Dezibel) pro Meter oder 100 Meter angegeben und ist frequenzabhängig.
    2. Was bedeutet Schirmung bei einem Koaxialkabel?
      Die Schirmung dient dazu, das Signal im Kabel vor äußeren Störungen zu schützen und die Abstrahlung von Störsignalen aus dem Kabel zu verhindern. Eine hohe Schirmung sorgt für eine bessere Signalqualität und reduziert das Risiko von Bild- und Tonstörungen. Sie wird in dB (Dezibel) angegeben.
    3. Welche Rolle spielt die Frequenz bei der Kabelauswahl?
      Die Dämpfung eines Koaxialkabels ist frequenzabhängig. Das bedeutet, dass das Signal bei höheren Frequenzen stärker gedämpft wird als bei niedrigeren Frequenzen. Daher ist es wichtig, die Dämpfungswerte bei den Frequenzen zu vergleichen, die in der SAT-Anlage verwendet werden.
    4. Wie wichtig ist die Länge des Kabels?
      Je länger das Kabel, desto stärker wird das Signal gedämpft. Bei längeren Kabelstrecken ist es daher besonders wichtig, ein Kabel mit geringer Dämpfung zu wählen, um eine ausreichende Signalstärke am Empfänger sicherzustellen.
    5. Kann ein zu starkes Signal auch ein Problem sein?
      Ja, ein zu starkes Signal kann den Empfänger überlasten und zu Bild- und Tonstörungen führen. In solchen Fällen kann ein Dämpfungsregler verwendet werden, um das Signal zu reduzieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einfachen und doppelten Schirmungen?
      Eine doppelte Schirmung bietet einen besseren Schutz vor Störungen als eine einfache Schirmung. Sie besteht aus zwei Schirmungslagen, die das Signal effektiver vor äußeren Einflüssen abschirmen.
    7. Welche Stecker sind für SAT-Kabel geeignet?
      Für SAT-Kabel werden in der Regel F-Stecker verwendet. Diese Stecker bieten eine gute Verbindung und sind einfach zu montieren. Es ist wichtig, hochwertige Stecker zu verwenden, um Signalverluste zu vermeiden.
    8. Wie finde ich das richtige Kabel für meine SAT-Anlage?
      Achten Sie auf eine geringe Dämpfung, eine hohe Schirmung und die passende Frequenz. Berücksichtigen Sie die Länge der Kabelstrecke und wählen Sie hochwertige Stecker. Im Zweifelsfall lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Koaxialkabel-Typen im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Koaxialkabeln hinsichtlich Dämpfung, Schirmung und Anwendungsbereich.
    • F-Stecker Montage: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Montage von F-Steckern an Koaxialkabeln.
    • Satellitenempfang verbessern: Tipps und Tricks
      Maßnahmen zur Optimierung des Satellitenempfangs, z.B. Ausrichtung der Schüssel, Kabelwahl und Störungsbeseitigung.
    • Erdung von Sat-Anlagen: Notwendigkeit und Durchführung
      Informationen zur Erdung von Sat-Anlagen zum Schutz vor Blitzschlag und Überspannung.
    • Messgeräte für Sat-Anlagen: Signalstärke und Qualität prüfen
      Vorstellung verschiedener Messgeräte zur Überprüfung der Signalstärke und -qualität in Sat-Anlagen.
  2. Koaxialkabel: Geringe Dämpfung & hohe Schirmung optimal
    Die Qual der Wahl
    Naja, ein Kabel ist umso besser, je geringer seine Dämpfung und je höher sein Abschirmungsgrad ist.
    Sie haben also die Qual der Wahl.
    Haben Sie nur kurze Kabelstrecken (z.B. nur 10 oder 15 m vom LNB zum Receiver), dann sind die 30 dBAbk. beim ersten Kabel völlig ausreichend.
    Haben Sie keine Bedenken, dass Ihnen Ihr DECT-Telefon die TV-Suppe versalzt (z.B. weil Sie und Ihr Nachbar gar kein's haben), dann tun's die 75 dB Schirmung.
    Beide Kabel sind vermutlich ganz brauchbar.
    Tun Sie sich doch aber einen Gefallen, sparen Sie nicht am Kabel, kaufen Sie eines mit guter Abschirmung *und* geringer Dämpfung. Das gibt's nämlich auch.
    Ihr Koaxialkabel tauschen Sie vermutlich weniger oft aus, als Ihre Gardinen, Ihr Sofa, Ihren Teppich, ...
  3. DVB-T/UMTS: Schirmung bei SAT-Kabel wichtiger
    kann ich nur zustimmen
    und vor allem in Hinblick auf DVB-T und UMTS werden diese Parameter immer wichtiger.
    • Herr Man-272-Pfa
  4. SAT-Technik: Dämpfung bei Koaxialkabel fast irrelevant
    Für Sat Dämpfung fast egal.
    Also bei der derzeitigen Sat Technik ist es fast egal welches Kabel man nimmt.
    Also wie gesagt derzeitige Technik. Man sollte die Leitungen sowieso in Rohr verlegen, damit man sie bei Bedarf tauschen kann. Das ist z.B. auch dann der Fall wenn einem das Kabel mal absäuft. Die Gefahr besteht halt immer wenn das Kabel in einem Stück vom LNB bis ins Wohnzimmer durchgeht.
    Also aber nun zur Begründung, warum das Kabel eigentlich egal ist. ach so ein Kriterium ist halt der Preis. Das güstigere sollte man schon wählen : =) )
    Also bei der aktuellen Sat-Technik ist es ja so, dass direkt am Spiegel das LNB sitzt. Das ist der eigentliche Empfänger und hat den größten Einfluss auf den Signal Rauchabstand.
    Das Ausgangssignal des LNBs ist also schon ein aufbereitetes Signal. Sein Pegel ist angehoben und das Spektrum ist begrenzt.
    Wenn man lieber einige € mehr in ein gutes LNB steckt, hat man an dessen Ausgang ein Signal mit 'relativ hohem' Pegel und vor allem niedrigem Rauchpegel.
    Jetzt kommt unser vermeintlich schlechtes Kabel, also eines mit hoher Dämpfung. Unser Signal vom LNB mit hohem Rauchabstand wird also jetzt wieder etwas gedämpft. Es bleibt aber auch bei sehr langen Leitungslängen immer noch reichlich Reserve um über dem Rauchpegel des Receivers zu liegen. Also geht keine Information verloren.
    Es kommt also immer noch ein gutes Bild unten an.
    Wenn jetzt das Eingangssignal des LNBs wegen schlechtem Wetter oder so niedriger wird, ist es unerheblich was das Kabel zwischen Empfänger und Recivermacht, jetzt kommt es drauf an, dass der Raschabstand des LNBs ausreichend groß ist, um das Signal vom Satelliten noch aus dem Rauschen herausragt.
    Das ganze lässt sich rechnerisch beweisen. Leider bin ich gerade dabei in unser neues Haus umzuziehen und habe die Formelsammlung bereits eingepackt. Aber man muss sich wirklich nur den Pegelverlauf vor Augen halten. Und da ist es halt eindeutig so, dass das Signal an der Antenne das niedrigste in der Kette ist und es daher am meisten auf die erste Stufe ankommt.
    Bernd Hallinger
  5. SAT-Anlage: Kabelqualität wichtiger als Antennen-Signal
    Klar
    Klar, es gilt immer (nicht nur im SAT-Bereich):
    Mit einem noch so fantastischen Kabel kann man von einer lausigen Antenne kein gutes Signal erwarten.
    Mit einem noch so dicken Lautsprecherkabel bringt man einem Billig-Brüllwürfel keine Bässe bei.
    usw.
    Da stimme ich absolut zu.
    Trotzdem halte ich es für unklug, am Kabel zu sparen, denn nach 5 Jahren die Kabel zu tauschen, weil die Anforderungen gestiegen sind, ist kein Vergnügen. Auch wenn man Leerrohre verwendet hat.
    Ein LNB ist da schon bequemer getauscht.
  6. SAT-Kabel: Anforderungen und Parameter im Überblick
    Ja aber bei welchem Parameter wollen Sie heute Sicherheit einbauen.
    Da Sie ja eigentlich noch nicht wissen, welche Anforderung steigt, was wollen Sie dann großzügig auslegen?
    Den Frequenzgang? Die Dämpfung, die Schirmung?
    Irgendwann brauchte man mal Steuerleitungen fürs LNB hätte man damals gesagt, zur Sicherheit ein paar Adern mehr ...
    Heut wären sie allesamt unnütz.
    Also zumindest soweit das von heute aus abschätzbar ist, reicht praktisch jedes Kabel und für DVB sowieso.
    Aber bei der Qualität der Kunststoffe gilt aufpassen, die Alterung ist nämlich schon eher ein Problem. Wenn die äußere Ummantelung Risse bekommt säuft das Kabel ab ...
    Das Kabel würde brechen (das Dielektrikum) wenn hier schlecht Qualität verwendet wird ...
    Das steht aber alles nicht im Datenblatt. Das merkt man aber wenn man es in die Hand nimmt.
  7. SAT-Frequenzen: Erweiterung erfordert neue LNBs/Receiver
    schneller, höher, weiter
    Naja, es ist nur ein paar Jahre her, dass mit dem Start von Astra 1D auf einmal der alte Frequenzbereich nach oben erweitert werden musste. Neue LNBs mussten her, die alten Receiver wegen der neuen Zwischenfrequenz umprogrammiert oder besser ersetzt werden, wenn man den ganzen Bereich bis 2050 MHz (zuvor: 1750 MHz) empfangen können wollte.
    Weil alles immer irgendwie "nach oben" erweitert wird, und die Dämpfung eines SAT-Kabels mit der Frequenz zunimmt, schadet es nicht, gleich ein besseres zu verlegen, wenn man schon neu baut.
    Wie gesagt: Ein LNB ist schnell getauscht ... 🙂
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    SAT-Kabel: Dämpfung vs. Schirmung für optimale Signalqualität
    💡 Kernaussagen: Bei der Wahl des richtigen SAT-Kabels für eine Satellitenanlage mit langen Strecken (bis 40m) ist sowohl auf geringe Dämpfung als auch auf hohe Schirmung zu achten. Moderne Technik (DVB-T/UMTS) erfordert eine gute Schirmung, während die Dämpfung bei aktueller Sat-Technik eine untergeordnete Rolle spielt. Es ist ratsam, Kabel in Leerrohren zu verlegen, um einen späteren Austausch zu ermöglichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut SAT-Anlage: Kabelqualität wichtiger als Antennen-Signal kann auch das beste Kabel kein schlechtes Antennensignal verbessern. Daher sollte man nicht nur auf das Kabel, sondern auch auf die Qualität der Antenne achten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag SAT-Frequenzen: Erweiterung erfordert neue LNBs/Receiver weist darauf hin, dass Frequenzerweiterungen in der Satellitentechnik neue LNBs und Receiver erforderlich machen können. Dies sollte bei der Planung einer Satellitenanlage berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer sind sich einig, dass die Anforderungen an SAT-Kabel steigen, insbesondere im Hinblick auf DVB-T und UMTS. Eine gute Schirmung ist daher wichtiger denn je. Details dazu im Beitrag DVB-T/UMTS: Schirmung bei SAT-Kabel wichtiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl eines Koaxialkabels für eine SAT-Anlage sollte man auf eine Kombination aus geringer Dämpfung und hoher Schirmung achten. Es ist ratsam, das Kabel in einem Leerrohr zu verlegen, um es bei Bedarf austauschen zu können. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Koaxialkabel: Geringe Dämpfung & hohe Schirmung optimal.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SAT-Kabel, Koaxialkabel, Dämpfung, Schirmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - NDR Fernsehen: Was Sie über Programm, Empfang und Mediathek wissen sollten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabeldurchführung im Kontrollturm: Frost & Kondensation an Metallplatte vermeiden?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Cuprotect zur Abschirmung von Elektrosmog: Erfahrungen & Alternativen für strahlungsarme Stromkabel?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
  6. BAU-Forum - Dach - Kabel durch Flachdach ziehen: Risiken, Durchführung & Kosten für Koaxialkabel?
  7. BAU-Forum - Dach - Antennenmast austauschen: Dachfolie abdichten – Anleitung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  9. BAU-Forum - Dach - Satellitenantenne auf Dachboden montieren: Vor oder nach Estrich – Was ist besser?
  10. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Kabelanschluss gekündigt: TV-Signal weiterhin empfangbar – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SAT-Kabel, Koaxialkabel, Dämpfung, Schirmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SAT-Kabel, Koaxialkabel, Dämpfung, Schirmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SAT-Kabel: Dämpfung oder Schirmung wichtiger? Empfehlung für 40m Leitung
Suche nach: SAT-Kabel: Dämpfung vs. Schirmung
Suche nach: SAT-Kabel, Koaxialkabel, Dämpfung, Schirmung, Signalqualität, Antennenkabel, Satellitenanlage, Kabelauswahl
