Sat-Dose anschließen: 2-Loch vs. 3-Loch – Unterschiede, Anschluss & Einstellungen für Sat-Anlage?
habe am Wochenende vergeblich versucht eine 2 Loch Antennendose mit meiner Sat-Anlage in Betrieb zu nehmen. Ich vermute mal, das
Ding ist für BK Anlagen aber nicht für Sat (was man im Fachhandel so alles bekommt ...). Ich würde mir heute dann mal eine 3 Loch Dose kaufen, wird der Receiver an den F-Stecker angeschlossen? (Der TV Anschluss wäre dann für terrestrischen Empfang, oder?)
Wie muss die Multiswitch Einstellung am Multiswitch bei einem Quadro LNB sein, der nur auf Astra ausgerichtet ist (12 V, 18 V, 22 kHz)?
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Keinen Sat-Receiver an eine 2-Loch-BK-Dose anschließen – Risiko von LNB-Unterversorgung, Empfangsausfall oder Schäden an Receiver/LNB durch fehlende Spannungs- und Toneinstellungs-Durchschleifung.
    🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich einer für Satellitenempfang zugelassenen 3-Loch-Dose (mit getrennten, frequenzgefilterten Pfaden für SAT / TV / Radio) – keine Mischnutzung oder Umbau von BK-Dosen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Multiswitchs auf Sat- bzw. BK-Tauglichkeit – ein für Kabelfernsehen ausgelegter Multiswitch ist mit Sat-Anlagen inkompatibel und führt zu Totalausfall.
    ⚠️ WICHTIG: F-Stecker-Verbindung des Receivers ausschließlich am SAT-Anschluss der 3-Loch-Dose – Anschluss am TV- oder Radio-Anschluss ist technisch falsch und funktioniert nicht.
    Ich vermute, dass das Problem an der falschen Antennendose liegt. Eine 2-Loch-Dose ist typischerweise für Kabelfernsehen (Breitbandkabel) ausgelegt, während für eine Satellitenanlage eine 3-Loch-Dose benötigt wird.
    Der Unterschied liegt in der Anzahl der Anschlüsse, die für die verschiedenen Frequenzbänder und Steuersignale notwendig sind. Eine Sat-Anlage benötigt in der Regel Anschlüsse für das Low-Band, High-Band und die Steuersignale (horizontal/vertikal).
    Für den korrekten Empfang mit einer Sat-Anlage (Astra) und einem Quadro-LNB in Verbindung mit einem Multiswitch sind folgende Punkte wichtig:
    • 3-Loch-Sat-Dose verwenden: Diese unterstützt die notwendigen Frequenzbänder und Steuersignale.
    • Korrekte Verkabelung: Achten Sie auf die korrekte Zuordnung der Kabel vom Multiswitch zur Sat-Dose.
    • Multiswitch-Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen des Multiswitch, um sicherzustellen, dass er korrekt konfiguriert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie die 2-Loch-Dose durch eine 3-Loch-Sat-Dose und überprüfen Sie die Verkabelung sowie die Einstellungen des Multiswitchs.
    Der Nutzer beschreibt den Versuch, eine 2-Loch-Antennendose an eine Sat-Anlage anzuschließen, was fehlschlug. Dies liegt daran, dass 2-Loch-Dosen in der Regel für Kabelfernsehen (BK) ausgelegt sind und nicht für Satellitenempfang. Eine 3-Loch-Dose ist für Sat-Anlagen geeignet, wobei der Receiver korrekt an den F-Stecker (SAT-Ausgang) angeschlossen wird. Der TV-Anschluss an einer 3-Loch-Dose ist tatsächlich für terrestrischen Empfang (DVB-T/T2) vorgesehen, nicht für Sat.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die 2-Loch-Dose nicht für Sat geeignet ist, ist korrekt. Ebenso ist die Annahme richtig, dass der Receiver an den F-Stecker einer 3-Loch-Dose gehört.
    ➕ Ergänzung: Bei einer 3-Loch-Dose ist der Anschluss "SAT" (F-Stecker) für den Receiver, "TV" für DVB-T/T2 und "Radio" für UKW-Radio. Der Multiswitch-Einstellungen bei einem Quad-LNB auf Astra 19,2° Ost: Der Receiver sendet 13V/18V (für vertikale/horizontale Polarisation) und 22 kHz (für High/Low-Band). Der Multiswitch muss diese Signale korrekt durchschleifen. Die Einstellung am Multiswitch selbst ist meist werkseitig korrekt; es sind keine manuellen Einstellungen nötig, da der Receiver die Steuerung übernimmt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Verkabelung, z.B. Anschluss des Receivers an den TV-Ausgang, kann zu keiner Funktion oder im schlimmsten Fall zu Schäden am Receiver führen. Zudem kann ein falscher Multiswitch (z.B. für BK statt Sat) die Anlage unbrauchbar machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kaufen Sie eine 3-Loch-Sat-Dose (z.B. Typ "SAT/TV/Radio") und schließen Sie den Receiver per F-Stecker an den SAT-Ausgang an. Überprüfen Sie, ob der Multiswitch für Satellitenempfang (nicht BK) ausgelegt ist. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Sat-Technik.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, eine terrestrische 2-Loch-Antennendose (BK-Dose) für den Satellitenempfang einzusetzen – ein grundsätzlich inkompatibler Einsatz, da BK-Dosen nicht für die hohen Frequenzen (950–2150 MHz) und Spannungsversorgung (13/18 V + 22 kHz) von Sat-Systemen ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Sat-Recievers an eine ungeeignete Dose kann zu unzureichender Spannungsversorgung des LNB führen, was zu Ausfällen, unzuverlässigem Empfang oder langfristigem Schaden am LNB oder Receiver resultieren kann – insbesondere bei fehlender Durchschleifung der Steuersignale.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine 3-Loch-Dose (Sat/TV/Radio) für Sat-Anlagen geeignet ist, ist korrekt – sie verfügt über getrennte, frequenz- und spannungsfeste Wege für Sat (F-Stecker), terrestrisch (TV) und UKW/Radio.
    ➕ Ergänzung: Der Receiver wird tatsächlich am Sat-Eingang (meist mit "SAT IN" oder "LNB IN" beschriftet) der 3-Loch-Dose angeschlossen; der TV-Anschluss dient ausschließlich terrestrischem oder Kabel-Empfang – eine Mischung beider Systeme erfordert zwingend eine Dose mit separaten, frequenzgefilterten Pfaden.
    ⚠️ Korrektur: Die Multiswitch-Einstellung am Multiswitch ist bei einem Quadro-LNB mit fester Astra-Ausrichtung nicht vom Nutzer vorzunehmen – der Multiswitch ist ein passives Verteilungsgerät und besitzt keine Einstellmöglichkeiten; die Spannungs- und Toneinstellungen (13/18 V, 22 kHz) werden ausschließlich vom Receiver gesteuert und vom LNB verarbeitet.
    ➕ Ergänzung: Ein Quadro-LNB liefert vier unabhängige Ausgänge – für mehrere Receiver ist ein Multiswitch nur bei Anlagen mit mehr als vier Endgeräten oder bei komplexen Verteilstrukturen erforderlich; bei vier Receivern reicht in der Regel die direkte Anbindung an die LNB-Ausgänge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik zur Prüfung der gesamten Sat-Anlage – insbesondere zur Sicherstellung der korrekten Dosenwahl, der Spannungsversorgung, der Abschirmung gegen Störungen und der Einhaltung der CEAbk.-Richtlinien für Hochfrequenzanlagen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine 2-Loch-Dose für Satellitenempfang ungeeignet ist und eine 3-Loch-Dose (SAT/TV/Radio) zwingend erforderlich ist.
    • Alle bestätigen, dass der Receiver nur am F-Stecker-Anschluss "SAT" der 3-Loch-Dose angeschlossen werden darf – nicht am TV- oder Radio-Anschluss.
    • Alle identifizieren die Spannungsversorgung (13/18 V) und den 22-kHz-Ton als zentrale Steuersignale des Receivers, die korrekt durchgeschleift werden müssen.
    • GoogleAI beschreibt Multiswitch-Einstellungen als prüfenswert, DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass ein standardmäßiger Sat-Multiswitch keine manuellen Einstellungen besitzt – die Steuerung erfolgt vollständig durch den Receiver.
    • Qwen erwähnt explizit, dass ein Quadro-LNB bei bis zu vier Receivern meist ohne Multiswitch auskommt; GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass ein Multiswitch vorgegeben ist und lediglich korrekt angeschlossen sein muss.
    • DeepSeek klärt die Funktionszuordnung der drei Anschlüsse (SAT = F-Stecker für Receiver, TV = DVB-T/T2, Radio = UKW) – keine andere Nutzung.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und sicherheitstechnische Dimension: CE-Konformität, Abschirmung gegen HF-Störungen und die Notwendigkeit fachmännischer Prüfung – besonders hinsichtlich LNB-Versorgung und HF-Integrität.
    • GoogleAI empfiehlt, "die Einstellungen des Multiswitchs zu überprüfen". Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Ein passiver Sat-Multiswitch besitzt keine einstellbaren Parameter – die Steuerung erfolgt *ausschließlich* durch den Receiver. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Aus Sicht der technischen Sicherheit und Normkonformität hat Qwen die umfassendste und vorsichtigste Einschätzung: Fokussierung auf CE-Konformität, HF-Isolation, fachmännische Prüfung und Klärung der häufig falschen Annahme über Multiswitch-Einstellbarkeit.
    Funktionsfähigkeit 2-Loch-Dose für Sat ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: 2-Loch-Dosen sind für Satellitenempfang nicht geeignet – technisch inkompatibel aufgrund fehlender Spannungs- und Toneinstellungs-Durchschleifung sowie unzureichender HF-Abschirmung.
    Erforderliche Dosenart ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: 3-Loch-Sat-Dose (SAT/TV/Radio) mit getrennten, frequenzgefilterten Pfaden und F-Stecker für SAT-Anschluss ist zwingend erforderlich.
    Anschluss des Receivers ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Der Receiver wird *ausschließlich* am "SAT"-Anschluss (F-Stecker) der 3-Loch-Dose angeschlossen – niemals am TV- oder Radio-Anschluss.
    Multiswitch-Einstellbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Überprüfung der Einstellungen", DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: Ein passiver Sat-Multiswitch ist nicht einstellbar – Steuerung erfolgt allein durch Receiver. KI-Konsens orientiert sich am sichereren Standpunkt (keine Einstellmöglichkeit).
    Fachmännische Prüfung ✅ Konsens (mit Stärkung) GoogleAI und DeepSeek empfehlen Beratung durch Fachbetrieb; Qwen verlangt explizit eine Prüfung durch einen *zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik*, insbesondere hinsichtlich CE-Richtlinien, HF-Integrität und LNB-Versorgung – höchste Sicherheitsstufe als Konsensgrundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine zertifizierte 3-Loch-Sat-Dose (SAT/TV/Radio), schließen Sie den Receiver korrekt am SAT-F-Stecker an, prüfen Sie die Multiswitch-Tauglichkeit (Sat, nicht BK), und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik mit der endgültigen Inbetriebnahme und CE-konformen Abnahme.
    🔴 Risiko Falscher Anschluss des Receivers an TV- oder Radio-Anschluss Kein Empfang; langfristig Schäden durch Fehlspannung oder Signalmischung
    🔴 Risiko Nutzung einer 2-Loch-BK-Dose für Sat Unzureichende Spannungsversorgung des LNB → Ausfall, Degradation oder Defekt
    🔴 Risiko Einsatz eines BK-Multiswitchs statt Sat-Multiswitch Vollständiger Empfangsausfall; potenzielle Schäden an LNB oder Receiver durch falsche HF-Wege
    🔴 Risiko Fehlende CE-konforme HF-Abschirmung Störungen durch Fremdstrahlung, Rückkopplung, Nichterfüllung gesetzlicher Vorschriften
    🔴 Risiko Unzureichende Isolation zwischen SAT/TV/Radio-Pfaden Signalmischung, Bildstörungen, Verlust von vertikaler/horizontaler Polarisation
    ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten 3-Loch-Sat-Dose Vollständige Trennung der Empfangspfade → stabiler, störungsfreier Empfang aller Quellen
    ✅ Chance Klare Funktionszuordnung (SAT/TV/Radio) Einfache, fehlerminimierte Installation und zukunftssichere Erweiterungsmöglichkeit
    ✅ Chance Kompatible Kombination aus Quadro-LNB und Multiswitch Skalierbare Lösung für bis zu 8–16 Endgeräte mit einheitlichem Astra-Empfang
    ✅ Chance Fachmännische CE-konforme Inbetriebnahme Rechtssichere, störungsfreie und dauerhafte Anlage mit Gewährleistungsanspruch
    ✅ Chance Einheitliche Steuerung durch den Receiver (13/18 V + 22 kHz) Keine manuelle Konfiguration nötig – Plug-and-Play-Funktion bei korrekter Hardware
    1. Sofortige Dosen-Austauschaktion: Entfernen Sie die 2-Loch-BK-Dose und ersetzen Sie sie durch eine zertifizierte 3-Loch-Sat-Dose mit expliziter Kennzeichnung "SAT/TV/Radio" und CE-Kennzeichnung für Hochfrequenzanlagen.
    2. Kabelverlauf überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Kabel vom Multiswitch direkt am SAT-F-Stecker der neuen Dose endet – kein Anschluss an TV- oder Radio-Buchse.
    3. Multiswitch-Identifikation vornehmen: Prüfen Sie am Gerätetypenschild oder im Handbuch, ob der Multiswitch für Satellitenempfang ("SAT", "Universal", "Astra") und nicht für Kabelfernsehen ("BK", "DVB-C") ausgelegt ist – bei Zweifel durch Foto an Fachbetrieb senden.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Rundfunk- und Fernsehtechnik (z. B. über die Handwerksrolle oder die Webseite der Bundesnetzagentur) zur CE-konformen Abnahme, Messung der LNB-Versorgungsspannung und Prüfung der HF-Isolation.
    5. F-Stecker-Kontrolle durchführen: Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme alle F-Stecker-Verbindungen auf korrektes Aufdrehen, freiliegende Adern und Abschirmung – loses Gewinde oder freiliegende Masse führt zu Störungen.
    6. Receiver-Parameter dokumentieren: Notieren Sie die im Receiver eingestellten Parameter (LNB-Typ: Universal, 22-kHz-Ton: Ein, Spannung: 13/18 V automatisch) als Referenz für die Fachkraft.
    Sat-Dose
    Eine Sat-Dose ist eine spezielle Antennendose, die für den Empfang von Satellitensignalen verwendet wird. Sie verfügt über mehrere Anschlüsse, um die verschiedenen Frequenzbänder und Steuersignale zu übertragen, die für den Satellitenempfang notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Antennendose, 3-Loch-Dose, Satellitenanlage.
    Multiswitch
    Ein Multiswitch ist ein Gerät, das die Signale von einem oder mehreren LNBs empfängt und sie an mehrere Receiver verteilt. Er ermöglicht es, dass mehrere Teilnehmer unabhängig voneinander verschiedene Programme von einem oder mehreren Satelliten empfangen können.
    Verwandte Begriffe: LNB, Receiver, Satellitenanlage.
    Quadro-LNB
    Ein Quadro-LNB ist ein spezieller LNB, der vier Ausgänge hat, die jeweils das gesamte Frequenzspektrum des Satelliten liefern. Dies ermöglicht den direkten Anschluss an einen Multiswitch, um mehrere Teilnehmer mit Satellitensignalen zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: LNB, Satellitenschüssel, Satellitenanlage.
    Astra
    Astra ist eine Familie von Kommunikationssatelliten, die von SES betrieben werden. Sie übertragen Fernseh- und Radioprogramme sowie Datendienste in Europa und anderen Teilen der Welt.
    Verwandte Begriffe: Satellit, Satellitenanlage, SES.
    Frequenzband
    Ein Frequenzband ist ein bestimmter Bereich des elektromagnetischen Spektrums, der für die Übertragung von Signalen verwendet wird. Im Satellitenbereich werden verschiedene Frequenzbänder (Low-Band, High-Band) genutzt, um die unterschiedlichen Programme zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Frequenz, Signal, Satellitenanlage.
    Receiver
    Ein Receiver ist ein Gerät, das die von der Satellitenanlage empfangenen Signale decodiert und in ein für den Fernseher verständliches Format umwandelt. Er ermöglicht es, die verschiedenen Programme und Sender zu empfangen.
    Verwandte Begriffe: Sat-Dose, Multiswitch, Fernseher.
    Antennendose
    Eine Antennendose ist eine Anschlussdose, die in der Wand installiert wird und den Anschluss von Antennenkabeln ermöglicht. Es gibt verschiedene Arten von Antennendosen, die für unterschiedliche Anwendungen (Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen) geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Sat-Dose, Kabelfernsehen, Antennenkabel.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer 2-Loch- und einer 3-Loch-Antennendose?
      Eine 2-Loch-Antennendose ist hauptsächlich für Kabelfernsehen (Breitbandkabel) gedacht und hat Anschlüsse für Radio und TV. Eine 3-Loch-Antennendose ist speziell für Satellitenanlagen konzipiert und bietet Anschlüsse für den Receiver, um die verschiedenen Frequenzbänder und Steuersignale zu übertragen, die für den Satellitenempfang notwendig sind.
    2. Warum benötige ich eine 3-Loch-Dose für meine Sat-Anlage?
      Eine Satellitenanlage benötigt mehrere Anschlüsse, um die verschiedenen Frequenzbänder (Low-Band, High-Band) und Steuersignale (horizontal/vertikal) zu übertragen. Eine 3-Loch-Dose bietet diese notwendigen Anschlüsse, während eine 2-Loch-Dose diese Funktionalität nicht unterstützt.
    3. Was ist ein Multiswitch und wozu dient er?
      Ein Multiswitch ist ein Gerät, das die Signale von einem oder mehreren LNBs (Low Noise Block Converter) empfängt und sie an mehrere Receiver verteilt. Er ermöglicht es, dass mehrere Teilnehmer unabhängig voneinander verschiedene Programme von einem oder mehreren Satelliten empfangen können. Die korrekte Einstellung des Multiswitch ist entscheidend für den einwandfreien Empfang.
    4. Was ist ein Quadro-LNB?
    5. Wie stelle ich meinen Multiswitch richtig ein?
      Die korrekte Einstellung des Multiswitch hängt vom jeweiligen Modell und der Konfiguration der Satellitenanlage ab. In der Regel müssen Sie die Polarisation (horizontal/vertikal) und die Frequenzbänder (Low/High) korrekt einstellen. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung Ihres Multiswitchs für detaillierte Anweisungen.
    6. Kann ich eine 2-Loch-Dose für Sat-Empfang verwenden, wenn ich einen Adapter benutze?
      Nein, die Verwendung eines Adapters ändert nichts an der grundlegenden Funktionalität der Dose. Eine 2-Loch-Dose ist nicht in der Lage, die notwendigen Frequenzbänder und Steuersignale für den Satellitenempfang zu übertragen, selbst wenn ein Adapter verwendet wird.
    7. Was bedeutet es, wenn ich keinen Satellitenempfang habe, obwohl ich eine 3-Loch-Dose verwende?
      Wenn Sie trotz einer 3-Loch-Dose keinen Satellitenempfang haben, können verschiedene Ursachen vorliegen. Überprüfen Sie die Verkabelung, die Einstellungen des Multiswitchs, die Ausrichtung der Satellitenschüssel und die Funktion des LNBs. Es kann auch ein Defekt an einem der Geräte vorliegen.
    8. Wo finde ich eine geeignete 3-Loch-Sat-Dose?
      Geeignete 3-Loch-Sat-Dosen finden Sie im Fachhandel für Satellitentechnik oder in Online-Shops, die sich auf den Verkauf von Antennen- und Satellitenzubehör spezialisiert haben. Achten Sie darauf, eine Dose zu wählen, die für Ihre spezifische Satellitenanlage geeignet ist.
    • Satellitenschüssel ausrichten
      Anleitung zur optimalen Ausrichtung einer Satellitenschüssel für besten Empfang.
    • LNB-Typen im Vergleich
      Unterschiede zwischen Single, Twin, Quad und Octo LNBs und ihre Anwendungsbereiche.
    • Multiswitch-Konfiguration
      Tipps zur richtigen Konfiguration eines Multiswitchs für Mehrteilnehmeranlagen.
    • Fehlerbehebung bei Sat-Empfangsproblemen
      Anleitung zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme beim Satellitenempfang.
    • Koaxialkabel für Sat-Anlagen
      Informationen über die Auswahl des richtigen Koaxialkabels für eine Satellitenanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sat-Dose, Antennendose, Sat-Anlage, Multiswitch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  2. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar: Sanitärobjekte, Küche & Möblierung – Berechnungsgrundlage & Kosten?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Alternativen für 100 m² Sanierung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr mit Dose für Telefon/Radio/TV: Was bedeutet 'einschließlich Verkabelung' wirklich?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Antennendosen anschließen im Keller: Richtige Verkabelung für Kabelfernsehen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelfernsehen vs. Satellitenanlage: Vor- und Nachteile im Neubau?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fernseher Defekt im Neubau: Ursachenforschung, Schutzmaßnahmen & Lebensdauer verlängern?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektriker-Rechnung nach mündlicher Beauftragung: Was tun bei Abweichungen vom Angebot?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Radioempfang über Koaxialkabel – Störungen, Schleifen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UKW-Radioantenne an Sat-Dose anschließen: Lösung für mehrere Leitungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sat-Dose, Antennendose, Sat-Anlage, Multiswitch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sat-Dose, Antennendose, Sat-Anlage, Multiswitch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sat-Dose anschließen: 2-Loch vs. 3-Loch – Unterschiede, Anschluss & Einstellungen für Sat-Anlage?
Suche nach: Sat-Dose anschließen: 2 oder 3 Loch?
Suche nach: Sat-Dose, Antennendose, Sat-Anlage, 2-Loch, 3-Loch, Multiswitch, Quadro LNB, Astra, Anschluss, Einstellungen, Empfang
