Mischbatterie Höhe Dusche/Badewanne: Standardhöhe über Rohfußboden im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Mischbatterie Höhe Dusche/Badewanne: Standardhöhe über Rohfußboden im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Montagehöhe ist auf den fertigen Fußboden zu beziehen – nicht auf den Rohfußboden; Alle Modelle sehen eine klare Differenzierung zwischen UP- und AP-Ausführungen als technisch sachgerecht an; Alle Modelle betonen, dass die spätere Bodenaufbauhöhe (hier 17 cm) zwingend in die Berechnung einzubeziehen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Mischbatteriehöhe im Neubau ausschließlich auf Basis des fertigen Fußbodens mit Zielkorridor 95–105 cm – bei 17 cm Aufbau entspricht das 78–88 cm über Rohfußboden. Verzichten Sie auf unterschiedliche Höhen für UP/AP und lassen Sie die Planung durch einen barrierefreien Fachberater prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Höhe von Mischbatterien (UP und AP) in Duschen und Badewannen im Neubau. Dabei werden sowohl Standardhöhen über Rohfußboden als auch alternative Lösungen zur Schallschutzverbesserung und Abdichtung unter der Wanne thematisiert. Die korrekte Höhe ist abhängig von der Art der Mischbatterie (UP/AP) und dem späteren Fußbodenaufbau.
wie hoch wird üblicherweise bei einem Neubau in einer Dusche die Mischbatterie über den Rohfußboden gesetzt.
Ich habe einmal UP und einmal AP.
Bei mir hat Sanitärinstallateur in einer Dusche die Anschlüsse für die UP Mischbatterie (mit Thermostat) auf 130 cm, die AP Mischbatterie (ohne Thermosttat) 140 cm über den Rohfußboden gesetzt, der Fupdodenaufbau beträgt später einmal 17 cm.
Was ist denn so üblich?
In welcher Höhe befindet sich eigentlich der Boden der Duschwanne über dem Rohfußboden.
Hans
🔴 KRITISCH: Montagehöhe der Mischbatterie unbedingt auf den fertigen Fußboden (nicht auf den Rohfußboden) beziehen – bei 17 cm Aufbau verschieben sich die effektiven Bedienhöhen um bis zu 17 cm nach oben.
🔴 KRITISCH: Höhen über 130 cm über fertigem Fußboden sind ergonomisch riskant und widersprechen DINAbk. 18040-2 (barrierefreies Bauen); für Duschen gilt die zulässige obere Grenze bei 110 cm, ideal 90–100 cm.
⚠️ WICHTIG: Bei UP-Montage muss die Einbautiefe der Armatur in die Wand und die vorgesehene Fliesenstärke zusätzlich berücksichtigt werden – sonst verschiebt sich die Bedienhöhe weiter nach vorne bzw. nach oben.
⚠️ WICHTIG: Für bodengleiche Duschen mit niedriger Einlaufschale (z. B. 5–8 cm Höhe) ist eine korrekte Höhenanpassung besonders kritisch, da bereits geringe Abweichungen die Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer oder Kinder deutlich beeinträchtigen.
Die übliche Höhe für eine Mischbatterie in der Dusche oder über der Badewanne im Neubau variiert leicht, abhängig davon, ob es sich um eine Unterputz- (UP) oder Aufputz- (AP) Variante handelt. Ich empfehle folgende Richtwerte:
- UP-Mischbatterie (mit Thermostat): Die Anschlüsse werden üblicherweise in einer Höhe von 110 bis 130 cm über dem fertigen Fußboden installiert. Da der Sanitärinstallateur die Anschlüsse auf 130 cm über dem Rohfußboden gesetzt hat, muss der spätere Fußbodenaufbau berücksichtigt werden.
- AP-Mischbatterie: Hier liegt die empfohlene Höhe ebenfalls bei 110 bis 130 cm über dem fertigen Fußboden. Die Montage erfolgt direkt auf der Wand, wodurch die Höhe leichter anzupassen ist.
Wichtig: Diese Angaben sind Richtwerte. Die tatsächliche Höhe kann je nach individuellen Bedürfnissen und Vorlieben angepasst werden. Eine Duschwanne oder Badewanne beeinflusst die Höhe ebenfalls.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Höhe mit Ihrem Sanitärinstallateur ab und berücksichtigen Sie den geplanten Fußbodenaufbau, um eine ergonomische und komfortable Nutzung zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Mischbatterie-Höhen in einem Neubau, wobei der Bauherr die üblichen Standardmaße hinterfragt. Die vom Installateur gewählten Höhen von 130 cm (UP) und 140 cm (AP) über Rohfußboden liegen im oberen Bereich der Norm, sind aber nicht ungewöhnlich. Entscheidend ist der spätere Fußbodenaufbau von 17 cm, der die tatsächliche Bedienhöhe auf ca. 147 cm (UP) bzw. 157 cm (AP) über Fertigfußboden anhebt.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen UP- und AP-Montage ist korrekt. UP-Armaturen werden oft etwas tiefer gesetzt, da sie bündig in der Wand abschließen und die Bedienung ergonomisch anders ist.
⚠️ Korrektur: Die Höhenangabe von 140 cm für die AP-Mischbatterie ist für eine Dusche ohne Thermostat sehr hoch. Üblich sind 120-130 cm über Fertigfußboden. Bei 157 cm über Fertigfußboden könnte die Bedienung für kleinere Personen oder Kinder unbequem sein.
➕ Ergänzung: Die Höhe der Duschwanne über Rohfußboden hängt vom Wannentyp ab. Flache Duschwannen haben oft 5-10 cm Höhe, während bodengleiche Duschen (mit Gefälle) nahezu 0 cm aufweisen. Bei 17 cm Aufbau ist eine bodengleiche Dusche möglich, wenn die Duschwanne entsprechend flach ist.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die endgültige Bedienhöhe über Fertigfußboden. Für eine Dusche sind 120-130 cm über Fertigfußboden ergonomisch ideal. Lassen Sie sich vom Installateur bestätigen, dass die gewählten Höhen mit dem Duschwannenmodell und der späteren Nutzung kompatibel sind. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen unabhängigen Sanitärplaner.
Die Frage betrifft die fachgerechte Montagehöhe von Mischbatterien in Duschen im Neubau, insbesondere im Verhältnis zum Rohfußboden und zum späteren Oberboden – ein Aspekt mit erheblicher Bedeutung für Barrierefreiheit, Nutzbarkeit und Normkonformität.
🔴 Gefahr: Eine Montagehöhe von 130 cm (UP) bzw. 140 cm (AP) über dem Rohfußboden birgt ein erhebliches Risiko der Nicht-Verwendbarkeit durch Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Senioren oder Kinder – insbesondere wenn der spätere Aufbau 17 cm beträgt und die effektive Höhe über dem fertigen Boden auf ca. 113 cm (UP) bzw. 123 cm (AP) sinkt, was weit oberhalb der ergonomisch zulässigen Grenzen liegt.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen UP- und AP-Ausführungen ist technisch korrekt, da UP-Thermostatbatterien häufig kompakter sind und geringere Einbautiefen erfordern – doch dies rechtfertigt keine systematisch unterschiedlichen Montagehöhen ohne Nutzerorientierung.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) und DIN EN 1717 (Hygiene) gilt für Duschen eine empfohlene Bedienhöhe von 85–110 cm über dem fertigen Boden; für barrierefreie Nutzung ist 90–100 cm ideal. Die Höhe des Duschwanne-Bodens über dem Rohfußboden variiert typischerweise zwischen 10–15 cm (bei bodengleichen Duschen mit Einlaufschale) bis zu 20 cm (bei höheren Aufstelllösungen), weshalb die Montage stets auf den fertigen Boden, nicht auf den Rohfußboden, bezogen werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "140 cm über Rohfußboden" für eine AP-Mischbatterie ist nicht üblich und widerspricht den ergonomischen Grundlagen – selbst für Standardnutzung ist 110–120 cm über dem fertigen Boden die obere Grenze; bei 17 cm Aufbau entspräche das maximal 137 cm über Rohfußboden, nicht 140 cm.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass unterschiedliche Technik (UP/AP) automatisch unterschiedliche Höhen erfordert, ist fachlich nicht haltbar: Die Bedienhöhe richtet sich nach der Nutzergruppe und der Norm, nicht nach der Installationsart – eine einheitliche, nutzerzentrierte Höhe ist stets vorzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie die Montagehöhen unverzüglich vor Verkleidung und Fliesenverlegung – orientieren Sie sich an 95–105 cm über dem fertigen Boden (also ca. 78–88 cm über dem Rohfußboden bei 17 cm Aufbau) und lassen Sie die Planung durch einen zertifizierten Sanitärplaner oder barrierefreien Fachberater prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Montagehöhe ist auf den fertigen Fußboden zu beziehen – nicht auf den Rohfußboden.
- Alle Modelle sehen eine klare Differenzierung zwischen UP- und AP-Ausführungen als technisch sachgerecht an.
- Alle Modelle betonen, dass die spätere Bodenaufbauhöhe (hier 17 cm) zwingend in die Berechnung einzubeziehen ist.
- GoogleAI nennt 110–130 cm über Fertigfußboden als üblich – ohne expliziten Bezug zu Normen oder Barrierefreiheit.
- DeepSeek korrigiert auf 120–130 cm als ergonomisch ideal – aber nicht normkonform für barrierefreie Nutzung.
- Qwen verweist klar auf DIN 18040-2 und nennt 85–110 cm als fachlich zulässig, mit 90–100 cm als barrierefreiem Idealwert.
- DeepSeek ergänzt zur Duschwannenhöhe: Flache Wannen (5–10 cm) vs. bodengleiche Lösungen (nahe 0 cm) – entscheidend für endgültige Bedienhöhe.
- Qwen ergänzt explizit die Normenbezugnahme (DIN 18040-2, DIN EN 1717) und klärt, dass die Bedienhöhe allein nutzerorientiert – nicht technikorientiert – festzulegen ist.
- GoogleAI akzeptiert 130 cm über Rohfußboden (→ ca. 147 cm über Fertigfußboden bei 17 cm Aufbau) als "üblich", während Qwen dies als "erhebliches Risiko der Nicht-Verwendbarkeit" einstuft – ein klarer Widerspruch.
- GoogleAI und DeepSeek tolerieren 140 cm über Rohfußboden (→ ca. 157 cm über Fertigfußboden), Qwen stuft dies als unzulässig und normwidrig ein – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von Qwens Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und nutzerzentrierte Orientierung erfolgt nach Qwens Analyse: 90–100 cm über fertigem Fußboden als Zielkorridor, mit verbindlicher Berücksichtigung von Barrierefreiheitsanforderungen.
Thema Status KI-Konsens Bezugsebene für Montagehöhe ✅ Alle Modelle einigen sich: Höhe stets auf fertigen Fußboden beziehen – nicht auf Rohfußboden. Normative Höhen-Grenzen (Dusche) ⚠️ Qwen nennt DIN 18040-2 (85–110 cm), DeepSeek nennt ergonomische Faustwerte (120–130 cm), GoogleAI bleibt vage (110–130 cm). Konsens: 110 cm ist obere zulässige Grenze – darüber besteht Risiko. UP vs. AP – unterschiedliche Höhen? ❌ Qwen widerspricht klar: Die Installationsart rechtfertigt keine automatisch unterschiedlichen Höhen – die Bedienhöhe richtet sich stets nach Nutzung und Norm, nicht nach Technik. Einfluss des Bodenaufbaus (17 cm) ✅ Alle Modelle bestätigen: Der Aufbau verschiebt die effektive Bedienhöhe um exakt seine Dicke nach oben – dies ist unbedingt zu kalkulieren. Nutzergruppenorientierung ⚠️ GoogleAI erwähnt "individuelle Bedürfnisse", DeepSeek spricht "kleinere Personen/Kinder" an, Qwen konkretisiert mit Senioren, Rollstuhlfahrern, Kindern und verweist auf Barrierefreiheitspflichten – Konsens: universelle Zugänglichkeit ist mindestens anzustreben, bei gefördertem Bau verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Mischbatteriehöhe im Neubau ausschließlich auf Basis des fertigen Fußbodens mit Zielkorridor 95–105 cm – bei 17 cm Aufbau entspricht das 78–88 cm über Rohfußboden. Verzichten Sie auf unterschiedliche Höhen für UP/AP und lassen Sie die Planung durch einen barrierefreien Fachberater prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu hohe Montage über fertigem Boden (>110 cm) Einschränkung der Nutzbarkeit für Senioren, Kinder, Rollstuhlfahrer; Verstoß gegen DIN 18040-2 bei gefördertem Bau; mögliche Nachbesserungspflicht. 🔴 Risiko Montage nach Rohfußboden ohne Korrektur Fehlende Funktion der Armatur nach Fliesenverlegung; Notwendigkeit teurer Nachbesserung (Wandöffnung, neue Leitungen, Anpassung). 🔴 Risiko Unterschiedliche Höhen für UP/AP ohne Nutzergrundlage Unnötige Komplexität, falsche Erwartungshaltung, mögliche Fehlfunktionen bei Thermostat-Steuerung durch diskrepante Bedienhöhen. 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Duschwanne-Höhe über Rohfußboden Fehlende Synchronisation zwischen Armatur- und Ablaufhöhe – Gefahr von Wasserrückstau, ungenügendem Gefälle, hygienischen Risiken. 🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation der geplanten Höhen vor Verkleidung Spätere Unklarheiten bei Gewährleistung, Nachbesserung oder Barrierefreiheitszertifizierung; keine Nachweisbarkeit bei Streitfällen. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines barrierefreien Fachplaners Vermeidung von Nachbesserungen, optimierte Nutzbarkeit für alle Lebensphasen, mögliche Förderung bei barrierefreiem Neubau. ✅ Chance Einheitliche, nutzerzentrierte Höhenplanung (UP + AP identisch) Reduzierte Planungsfehler, bessere Akzeptanz durch alle Nutzergruppen, vereinfachte Montage und Dokumentation. ✅ Chance Nutzung einer bodengleichen Dusche mit flacher Einlaufschale Möglichkeit einer optimalen Höhenanpassung (90–100 cm), hohe Barrierefreiheit, zeitgemäßer Standard, erhöhter Wiederverkaufswert. ✅ Chance Vorab-Simulation der effektiven Bedienhöhe (z. B. mit Laserpointer oder Mock-up) Konkrete Nutzerprüfung durch alle Haushaltsmitglieder, frühzeitiges Erkennen von Ergonomie-Problemen, Vermeidung von Reklamationen. ✅ Chance Integration der Armaturhöhe in den gesamten Sanitärplan (z. B. mit Duschstange, Sitz, Haltegriffen) Systemische Barrierefreiheit statt Einzelmaßnahme; langfristige Flexibilität für spätere Nutzungserfordernisse. Orientierungshilfen
- Sofort überprüfen und korrigieren: Ermitteln Sie die geplante Höhe der Mischbatterie – nicht im Verhältnis zum Rohfußboden (130/140 cm), sondern zum fertigen Fußboden. Korrigieren Sie bei Bedarf auf 95–105 cm über fertigem Boden (entspricht bei 17 cm Aufbau: 78–88 cm über Rohfußboden).
- Normencheck durchführen: Legen Sie die Planung explizit auf DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) aus – zumindest als Zielwert, bei gefördertem Bau als verbindliche Vorgabe.
- Duschwanne-Höhe abstimmen: Klären Sie mit dem Duschwanne-Hersteller die exakte Höhe der Einlaufschale über Rohfußboden (z. B. 5 cm bei bodengleicher Lösung) und passen Sie die Armaturhöhe so an, dass Armatur und Ablauf technisch und ergonomisch zusammenwirken.
- Einheitliche Höhe für UP und AP festlegen: Verzichten Sie auf separate Höhen – wählen Sie eine nutzerzentrierte, einheitliche Höhe (z. B. 100 cm über fertigem Boden) und halten Sie diese für alle Armaturen fest.
- Barrierefreien Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten barrierefreien Fachberater oder Sanitärplaner zur unabhängigen Prüfung der Armaturhöhe und des gesamten Sanitärkonzepts – vor Verkleidung und Fliesenverlegung.
- Dokumentation erstellen: Erstellen Sie ein Höhenprotokoll mit Fotobelegen und Signatur des Installateurs – unter Angabe von "Höhe bezogen auf fertigen Fußboden", Datum und Verantwortlichem.
- Mischbatterie
- Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Es gibt verschiedene Bauformen, wie Einhebelmischer oder Zweigriffarmaturen.
Verwandte Begriffe: Armatur, Thermostatmischer, Einhebelmischer - UP-Mischbatterie
- Eine Unterputz-Mischbatterie (UP) wird in die Wand eingebaut, sodass nur die Bedienelemente sichtbar sind. Dies sorgt für eine aufgeräumte Optik im Badezimmer.
Verwandte Begriffe: Unterputzmontage, Vorwandinstallation, Trockenbau - AP-Mischbatterie
- Eine Aufputz-Mischbatterie (AP) wird direkt auf die Wand montiert. Die gesamte Armatur ist sichtbar.
Verwandte Begriffe: Aufputzmontage, Wandarmatur, Sanitärinstallation - Thermostat
- Ein Thermostat in einer Mischbatterie sorgt für eine konstante Wassertemperatur, unabhängig von Schwankungen im Wasserdruck. Dies verhindert Verbrühungen und sorgt für Komfort.
Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Verbrühschutz, Temperaturregelung - Rohfußboden
- Der Rohfußboden ist die unbehandelte Bodenfläche, bevor der eigentliche Fußbodenaufbau (z.B. Estrich, Dämmung, Oberbelag) erfolgt. Er dient als Basis für alle weiteren Schichten.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenaufbau, Dämmung - Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet den gesamten Schichtaufbau des Bodens, bestehend aus Dämmung, Estrich und Oberbelag. Er beeinflusst die Raumhöhe und die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Oberbelag - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und -entsorgung in einem Gebäude zu tun haben, einschließlich Armaturen, Rohre und sanitäre Einrichtungen.
Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Abwasserinstallation, Heizungsinstallation
- Welche Höhe ist ideal für eine Mischbatterie in der Dusche?
Die ideale Höhe liegt in der Regel zwischen 110 und 130 cm über dem fertigen Fußboden. Dies ermöglicht eine bequeme Bedienung für die meisten Benutzer. - Muss ich den Fußbodenaufbau bei der Installation berücksichtigen?
Ja, unbedingt. Besonders bei UP-Mischbatterien müssen Sie den Fußbodenaufbau berücksichtigen, da die Anschlüsse bereits vor dem Estrich verlegt werden. Planen Sie die Höhe so, dass die Mischbatterie später in der optimalen Höhe sitzt. - Was ist der Unterschied zwischen UP- und AP-Mischbatterie?
Eine UP-Mischbatterie (Unterputz) wird in die Wand eingebaut, wodurch nur die Bedienelemente sichtbar sind. Eine AP-Mischbatterie (Aufputz) wird direkt auf die Wand montiert. - Kann ich die Höhe der Mischbatterie nachträglich noch ändern?
Bei einer AP-Mischbatterie ist eine nachträgliche Anpassung der Höhe relativ einfach möglich. Bei einer UP-Mischbatterie ist dies deutlich aufwendiger, da die Anschlüsse in der Wand verlegt sind. - Spielt die Art der Dusche (z.B. mit oder ohne Duschwanne) eine Rolle bei der Höhe?
Ja, die Art der Dusche kann eine Rolle spielen. Bei einer Dusche mit Duschwanne muss die Höhe der Wanne berücksichtigt werden, um eine komfortable Bedienung zu gewährleisten. - Was ist ein Thermostat bei einer Mischbatterie?
Ein Thermostat sorgt dafür, dass die Wassertemperatur konstant bleibt, auch wenn sich der Wasserdruck ändert. Dies verhindert Verbrühungen und sorgt für einen gleichmäßigen Duschkomfort. - Welche Normen sind bei der Installation von Mischbatterien zu beachten?
Bei der Installation sind die einschlägigen DIN-Normen für Sanitärinstallationen zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an den Schutz vor Verbrühungen und die Hygiene. - Sollte ich einen Fachmann für die Installation beauftragen?
Ja, die Installation einer Mischbatterie sollte idealerweise von einem Sanitärfachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse korrekt sind und die geltenden Normen eingehalten werden.
- Duscharmatur montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Montage einer Duscharmatur, inklusive Tipps und Tricks. - Badewannenarmatur austauschen: So geht's
Erfahren Sie, wie Sie eine Badewannenarmatur einfach und sicher austauschen können. - Thermostatische Mischbatterie: Vorteile und Funktionsweise
Informationen über die Vorteile und die Funktionsweise von thermostatischen Mischbatterien. - Barrierefreies Bad: Planung und Gestaltung
Tipps zur Planung und Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers, inklusive der richtigen Höhe von Armaturen. - Wasser sparen im Bad: Tipps und Tricks
Erfahren Sie, wie Sie im Badezimmer Wasser sparen können, ohne auf Komfort zu verzichten.
Mischbatterie Höhe: Hansgrohe Infos zu Duschtassen!
Schauen Sie mal hier nach
Hans Grohe hat da sehr gute Info. Schauen Sie mal rein
Der Boden der Duschtasse wird im Normalfall durch die Höhe des Abflusses bestimmt und befindet sich damit ca. 10 cm über dem Rohboden.
MfG RM -
Alternative: Schallschutz durch Wannenmontage auf Estrich!
Es sei den sie haben einen guten Planer ...
der kann sie darauf hinweisen, das wenn man die Wannen auf den Estrich Stellt, gleich noch einen besseren Schallschutz bekommt.
Außerdem kann man dann einen Alternative Abdichtung (muss besonders Vertraglich vereinbart werden) unter der Wanne Abdichten! - Sonst schuldet der Planer (Architekt) eine andere Lösung.
Die UP Armatur sollte mit Flansch sein, damit man die benötigte Abdichtung daran Fachgerecht anschließen kann! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mischbatterie Höhe Dusche/Badewanne im Neubau: Tipps & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Höhe von Mischbatterien (UP und AP) in Duschen und Badewannen im Neubau. Dabei werden sowohl Standardhöhen über Rohfußboden als auch alternative Lösungen zur Schallschutzverbesserung und Abdichtung unter der Wanne thematisiert. Die korrekte Höhe ist abhängig von der Art der Mischbatterie (UP/AP) und dem späteren Fußbodenaufbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Höhe des Duschwannenbodens durch den Abfluss bestimmt wird und in der Regel ca. 10 cm über dem Rohboden liegt. Dies ist bei der Installation der Mischbatterie zu berücksichtigen. Siehe auch Mischbatterie Höhe: Hansgrohe Infos zu Duschtassen!.
✅ Zusatzinfo: Ein guter Planer kann darauf hinweisen, dass die Montage der Wanne auf dem Estrich einen besseren Schallschutz bietet. Zudem ermöglicht dies eine alternative Abdichtung unter der Wanne, die jedoch vertraglich vereinbart werden muss. Details dazu im Beitrag Alternative: Schallschutz durch Wannenmontage auf Estrich!.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei UP-Armaturen sollte ein Flansch verwendet werden, um die benötigte Abdichtung fachgerecht anzubringen. Die korrekte Höhe der Mischbatterie ist entscheidend für den Komfort und die Funktionalität der Dusche oder Badewanne. Die Sanitärinstallation sollte daher sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Sanitärinstallation, um die optimale Höhe der Mischbatterie für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei den Fußbodenaufbau, die Art der Mischbatterie (UP/AP) und eventuelle Schallschutzanforderungen. Nutzen Sie die Informationen von Hansgrohe, wie im Beitrag Mischbatterie Höhe: Hansgrohe Infos zu Duschtassen! genannt, als zusätzliche Informationsquelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mischbatterie, Dusche, Badewanne, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
- … Bin gerade am Planen, wie ich im Gäste WC/Dusche die Fliesen verlegt haben will (Design/Muster/Größe/Position Steckdosen/ Position …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Fliesenarbeiten in einem Gäste-WC mit Dusche, bei dem der Fragesteller unsicher ist, ob Bohrungen und Ausschnitte für …
- … Eine Armatur, die das Wasser in einer Dusche reguliert und steuert. Sie besteht in der Regel aus einem Wasserhahn, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss mit 2 Waschbecken: Vor- & Nachteile, Kosten, Platzbedarf im Vergleich?
- … ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den Sanitärgegenständen (Waschbecken, WC, Dusche) ableitet. Es verbindet die einzelnen Stockwerke eines Gebäudes mit der Kanalisation. …
- … den Wasserfluss reguliert und mischt. Im Badezimmer werden Armaturen für Waschbecken, Duschen und Badewannen verwendet. Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischbatterie, Thermostat …
- … Im Badezimmer bedeutet dies, dass die Höhe von Waschbecken, WC und Dusche an die Körpergröße der Nutzer angepasst wird. Verwandte Begriffe: Benutzerfreundlichkeit, Komfort, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostat-Duschsystem mit Durchlauferhitzer: Probleme mit Warmwasser? Tipps & Lösungen
- … Thermostat, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Dusche, HSK, Rainshowerset, Wasserdruck, Temperatur, Verkalkung, Armatur …
- … Ich habe in der Dusche ein HSK-Rainshowerset mit Thermostat RS200. Vor kurzem wurde der Elektro-Warmwasserboiler gegen …
- … Sofortige Abschaltung: Stellen Sie die Dusche umgehend außer Betrieb und verhindern Sie jegliche Nutzung – bis eine …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
- … Wassertemperatur schwankt beim Duschen? Mögliche Ursachen, wie Druckprobleme oder defekte Thermostate. Jetzt Ursachen finden & …
- … Wassertemperatur, Duschen, Schwankungen, Druck, Thermostat, Warmwasserspeicher, Heizungstherme, Rückflussverhinderer, Hausanschluss …
- … Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Temperaturschwankungen beim Duschen mit Durchlauferhitzer: Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Thermostatarmatur für Durchlauferhitzer: Unterschiede, Funktion & Druckanpassung?
- … Thermostatarmatur, Durchlauferhitzer, Druckprobleme, Mischbatterie, Warmwasser, Kaltwasser, Junkers, Gasetagenheizung …
- … eine konstante Temperatur zu gewährleisten und Verbrühungen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Thermostatventil, Temperaturregelung. …
- … Möchten Sie mit der Thermostatarmatur verhindern, dass es in der Dusche nicht mehr plötzlich kalt wird, wenn wo anders (sehr beliebt: Küche) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferbraunes Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für verfärbtes Wasser?
- … einiger Zeit: Speziell, wenn ich nach einigen Tagen mal wieder die Badewanne fülle, kommt für ca. 10-20 l ziemlich kupferbraun gefärbtes Wasser aus …
- … Zunächst dachte ich dies liegt an der Badewannenmischbatterie, da ich dies in der Dusche und am Waschbecken …
- … Der Warmwasserspeicher ist ca. 10 m Leitungslänge von der Badewanne entfernt, das Waschbecken vor der Badewanne installiert, die Dusche an der …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Verbrühschutz bei Solaranlage: Notwendigkeit, Funktion & Temperatureinstellung?
- … austretenden Wassers begrenzt, um Verbrühungen zu verhindern. Er wird oft in Duschen, Badewannen und Waschbecken installiert, besonders in Haushalten mit Kindern …
- … entsprechend an. Thermostatmischventile werden oft als Verbrühschutz eingesetzt. Verwandte Begriffe: Verbrühschutz, Mischbatterie, Temperaturbegrenzer. …
- … Wo wird ein Verbrühschutz typischerweise eingesetzt? Verbrühschutze werden häufig in Badezimmern, Duschen und an Waschbecken eingesetzt, insbesondere in Haushalten mit kleinen Kindern oder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mischbatterie, Dusche, Badewanne, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mischbatterie, Dusche, Badewanne, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mischbatterie Höhe Dusche/Badewanne: Standardhöhe über Rohfußboden im Neubau?
Suche nach: Mischbatterie Höhe: Standard im Neubau?
Suche nach: Mischbatterie, Höhe, Dusche, Badewanne, Neubau, Rohfußboden, UP-Mischbatterie, AP-Mischbatterie, Thermostat
