Elektrokabel vor Hitze schützen: Brandschutz am Ofenrohr – Materialien & Montage
Die Diskussion dreht sich um den Schutz von Elektrokabeln vor der Hitze eines Ofenrohrs. Vorgeschlagene Lösungen umfassen den Einsatz von Blechen zur Abschirmung der Strahlungswärme, Dämmstoffe und die Verwendung spezieller Brandschutzplatten wie Knauf Fireboard. Die Verlegung der Kabel wird als sicherste, aber nicht immer praktikable Lösung betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe im Keller einen Ofen, dessen Rohr ca. 20 cm unter der Decke in den Kamin Anschluss hat. Genau über dem Ofenrohr befinden sich Elektro- bzw. Antennenkabel in Aufputzrohren.
Wie kann man diese gegen die Hitze vom Ofenrohr schützen und wo erhält man das Material?
  • T.J.
    🔴 KRITISCH: Aktuelle Verlegung der Kabel verstößt gegen VDE 0100-520, DINAbk. 18160-1 und Feuerungsverordnung – unverzügliche Umverlegung oder fachgerechte Brandschutzabschottung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage von „Hitzeschutz“ (z. B. Isoliermatten, Folien, Aufputzrohre) – dies erhöht die Brandgefahr und führt zu Versicherungs- und Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Ofenrohre mit Oberflächentemperaturen bis über 500 °C machen gängige Kabel (max. 70 °C) binnen kurzer Zeit funktionsunfähig – hitzebeständige Kabel allein reichen nicht aus, wenn Abstände nicht eingehalten werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstand von 20 cm zu brennbaren Materialien ist bei einfachwandigen Ofenrohren nicht ausreichend; bei Unterschreitung ist eine geprüfte, nichtbrennbare Trennwand (z. B. F30-Gipsfaserplatte mit Blechummantelung) zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, die Elektrokabel in der Nähe des Ofenrohrs unbedingt vor Hitze zu schützen, um Brandgefahr und Schäden an der Isolierung zu vermeiden.
    Geeignete Maßnahmen sind:
    • Abstand vergrößern: Wenn möglich, den Abstand zwischen Ofenrohr und Kabeln erhöhen.
    • Hitzeschutzrohre: Spezielle Hitzeschutzrohre aus Metall oder Keramik um die Kabel verlegen.
    • Isolierung: Das Ofenrohr selbst mit einer hitzebeständigen Rohrisolierung versehen.
    • Hitzebeständige Kabel: Verwenden Sie hitzebeständige Kabeltypen (z.B. Silikonkabel), falls eine Neuverkabelung erforderlich ist.
    Materialien für den Hitzeschutz sind im Fachhandel für Heizungs- und Sanitärbedarf sowie in Baumärkten erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektriker oder Heizungsbauer durchführen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine potenziell gefährliche Situation, bei der Elektro- und Antennenkabel in unmittelbarer Nähe (ca. 20 cm) zu einem Ofenrohr verlaufen. Die thermische Belastung durch das Ofenrohr kann die Kabelisolierung beschädigen, was zu Kurzschlüssen, Kabelbränden oder einem kompletten Gebäudebrand führen kann. Die vom Nutzer vorgeschlagene Lösung, die Kabel lediglich zu schützen, ist fachlich nicht ausreichend und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden thermischen Trennung. Ein einfacher Hitzeschutz, wie etwa eine Isolierplatte, kann die Wärmeentwicklung nicht vollständig abhalten. Die Kabel könnten überhitzen, was die Isolierung schmelzen lässt und einen Schwelbrand auslöst. Zudem ist die Brandlast durch die Kabel selbst und die Aufputzrohre zu berücksichtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein nachträglicher Hitzeschutz ausreichend sei, ist fachlich falsch. Gemäß der DIN VDE 0100 und der Feuerungsverordnung (FeuVO) müssen Elektroleitungen einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Wärmequellen einhalten. Ein Abstand von 20 cm ist in der Regel zu gering. Die Kabel müssen entweder versetzt oder durch eine fest installierte, geprüfte Brandschutzabschottung geschützt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Abstände. Für Ofenrohre gelten je nach Bauart (einfach- oder doppelwandig) unterschiedliche Mindestabstände zu brennbaren Materialien, die in der Regel zwischen 20 und 40 cm liegen. Da Kabel als brennbar gelten, muss dieser Abstand eingehalten werden. Eine fachgerechte Lösung wäre die Verlegung der Kabel außerhalb des Gefahrenbereichs oder die Installation einer geprüften Brandschutzverkleidung (z. B. aus Steinwolle mit Blechummantelung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und einen Schornsteinfeger. Lassen Sie die Situation vor Ort begutachten. Der Elektriker kann die Kabel fachgerecht umverlegen oder eine geprüfte Brandschutzlösung installieren. Der Schornsteinfeger prüft die Einhaltung der feuerungstechnischen Abstände. Führen Sie keine Eigenmontage durch, da dies lebensgefährlich ist und zu Versicherungsproblemen führen kann.
    Elektrokabel in unmittelbarer Nähe zu Ofenrohren stellen ein erhebliches Brand- und Versagensrisiko dar, da Heizrohre Oberflächentemperaturen von 200 °C bis über 500 °C erreichen können – weit über den zulässigen Betriebstemperaturen gängiger PVC- oder PE-isolierter Kabel (meist max. 70 °C).
    🔴 Gefahr: Die Wärmeübertragung vom Ofenrohr auf die Kabel kann zur Alterung, Sprödwerden und schließlich zum Durchschlag der Isolierung führen – mit hohem Risiko für Kurzschlüsse, Rauchentwicklung und Brandentstehung, insbesondere bei Aufputzverlegung ohne thermische Trennung.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße "Wärmedämmung" der Kabel oder des Rohrs mit handelsüblichen Mineralwollmatten oder Aluminiumfolie ist keine zulässige oder ausreichende Lösung – sie reduziert die Wärmeabfuhr des Ofenrohrs und verstößt gegen die geltenden Brandschutzvorschriften (z. B. DIN 18160, BImSchV, Herstelleranweisungen).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 muss zwischen Wärmequellen und elektrischen Leitungen ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden – bei Unterschreitung ist eine brandschutztechnisch geprüfte, nichtbrennbare Trennwand (z. B. aus Gipsfaserplatte mit Feuerwiderstandsklasse F30) erforderlich, nicht nur eine Isolierung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Materialien zum Schutz" einfach beschafft und angebracht werden können, ist irreführend: Es gibt keine zugelassene "Kabelschutzvorrichtung" für diesen Anwendungsfall – die einzige sichere Lösung ist die Umverlegung der Kabel oder die konstruktive Trennung nach bauaufsichtlichen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Verlegung verstößt gegen die Elektroinstallationsregeln (VDE 0100-520) und die Feuerstättensatzung – sie stellt eine unzulässige Gefährdung dar, die bei einer Brandprüfung oder Versicherungsfallabwicklung zur Haftung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen Elektrofachbetrieb mit Brandschutzkompetenz, um eine baurechtlich und brandschutztechnisch konforme Lösung zu erarbeiten – eine Eigenmontage ist aufgrund der hohen Risiken und der erforderlichen Zulassungsnachweise strikt untersagt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unmittelbare Kabelnähe zu Ofenrohren als akute Brandgefahr durch Isolierungsbeschädigung bei Temperaturen >200 °C und fordern fachliche Intervention.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Schutzmaßnahmen wie Hitzeschutzrohre oder hitzebeständige Kabel als praktikable Optionen, während DeepSeek und Qwen diese als unzulässig oder wirkungslos einstufen – sie betonen stattdessen die Abstandsregelung oder konstruktive Trennung als einzige zulässige Lösung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend die rechtlichen Bezüge: DIN VDE 0100-520, DIN 18160-1, FeuVO, BImSchV und Herstelleranweisungen – GoogleAI erwähnt Vorschriften nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass „Materialien im Fachhandel erhältlich“ seien und eine Installation „durch Elektriker oder Heizungsbauer“ ausreichend sei – Qwen widerspricht klar: „Es gibt keine zugelassene Kabelschutzvorrichtung für diesen Anwendungsfall“; DeepSeek konkretisiert: „einfacher Hitzeschutz wie Isolierplatte ist fachlich nicht ausreichend“ – hier wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen wird die strengere, vorsorgliche Linie von DeepSeek und Qwen als maßgeblich angesehen – die allein zulässigen Maßnahmen sind Umverlegung oder bauaufsichtlich geprüfte Brandschutzabschottung; „Schutz“ durch nachträgliche Materialien ist unzulässig.
    Brandgefahr durch Kabelnähe Alle Modelle stimmen überein: Unmittelbare Nähe führt zu Isolierungsversagen, Kurzschluss und Schwelbrand – höchste Dringlichkeit.
    Zulässigkeit von „Hitzeschutz“-Materialien GoogleAI sieht Schutzrohre/Kabel als brauchbar an; DeepSeek und Qwen erklären dies ausdrücklich als unzulässig, nicht wirksam und vorschriftswidrig.
    Mindestabstand und rechtliche Grundlagen DeepSeek und Qwen einigen sich auf 20 cm als Untergrenze mit Pflicht zur Trennwand bei Unterschreitung; GoogleAI nennt Abstand nur als Empfehlung ohne Bezug zur Rechtslage.
    Fachliche Durchführung Alle fordern fachgerechte Umsetzung durch zertifizierte Fachfirmen – gemeinsamer Konsens, dass Laienmontage lebensgefährlich und versicherungsrechtlich riskant ist.
    Handlungsempfehlung ⚠️ GoogleAI: „Lassen Sie von Elektriker/Heizungsbauer installieren“; DeepSeek/Qwen: „Beauftragen Sie Schornsteinfeger + Elektrofachbetrieb mit Brandschutzkompetenz“ – letztgenannte ist präziser und sicherer.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige sichere, rechtskonforme und brandschutztechnisch zulässige Lösung ist die Umverlegung der Kabel außerhalb des Gefahrenbereichs oder die Einbringung einer bauaufsichtlich geprüften, nichtbrennbaren Brandschutzabschottung – beides durch zertifizierte Fachleute (Elektrofachbetrieb mit Brandschutz-Zertifizierung und Schornsteinfeger) unter Einhaltung von VDE 0100-520, DIN 18160-1 und FeuVO.
    🔴 Risiko Isolierungsversagen durch Wärmeeinwirkung (ab 200 °C) Bis zu lebensbedrohlichem Schwelbrand, Rauchentwicklung und Totalverlust des Gebäudes.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmontage von Hitzeschutz Verstoß gegen Bauordnung – Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Unterschreitung gesetzlicher Mindestabstände Ordnungswidrigkeit gem. FeuVO, behördliche Rüge, Nachbesserungszwang mit Kostenlastung.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kabel (z. B. PVC) Erhöhte Brandlast, toxische Rauchgase bei Brandausbreitung, Verletzungsgefahr durch Rauch.
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Elektro- und Heizungsfachleuten Unkoordinierte Maßnahmen führen zu unvollständigem Brandschutz und Wiederholungsbedarf mit Mehrkosten.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung von Folgeschäden, sicherer Betrieb und langfristige Wertsteigerung durch brandschutzkonforme Sanierung.
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Brandschutzsysteme (z. B. F30-Verkleidung) Schaffung eines nachweisbaren, bauaufsichtlich anerkannten Sicherheitsstandards für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Einbindung von Schornsteinfeger + Elektrofachbetrieb Optimale Schnittstellenabstimmung, Vermeidung von Planungsfehlern und Einhaltung aller technischen Vorgaben.
    ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Elektroinstallation im Bereich Ofen Möglichkeit, energieeffiziente und zukunftssichere Komponenten (z. B. Leitungsschutzschalter, digitale Überwachung) einzubauen.
    ✅ Chance Erstellung eines brandschutztechnischen Nachweises Rechtssichere Dokumentation für Mietverhältnisse, Verkauf und Versicherung – erhöht Vertrauen und Transparenz.
    1. Unverzügliche Gefahrenmeldung: Informieren Sie sofort einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Elektrofachbetrieb mit Brandschutz-Zertifizierung – vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Begutachtung innerhalb von 3 Werktagen.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation des Ofens und des Ofenrohrs (insbesondere max. Oberflächentemperatur, Bauart, Zulassung), die aktuelle Elektroplanung und alle vorhandenen Abnahmebescheinigungen.
    3. Abstandsprüfung vor Ort: Lassen Sie den Schornsteinfeger den Mindestabstand zwischen Ofenrohr und Kabeln messen und gemäß FeuVO/DIN 18160-1 bewerten – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    4. Brandschutzabschottung beauftragen: Falls der Abstand nicht einhaltbar ist, beauftragen Sie den Elektrofachbetrieb mit der Planung und Einbau einer geprüften, nichtbrennbaren Abschottung (z. B. F30-Gipsfaserplatte mit durchgehendem Blechprofil – keine isolierenden Aufsatzsysteme).
    5. Keine Kabelverlegung ohne Abnahme: Verzichten Sie auf jede Umverlegung oder Neuinstallation, bevor ein VDE-Abnahmeprotokoll und eine schriftliche Freigabe durch den Schornsteinfeger vorliegen.
    6. Versicherung informieren: Teilen Sie der Gebäudeversicherung schriftlich mit, dass Sie eine brandschutzkonforme Lösung auf Grundlage einer fachlichen Begutachtung umsetzen – sichern Sie sich damit den Versicherungsschutz ab.
    Kabel, die speziell für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Temperaturen entwickelt wurden. Sie verwenden Isolationsmaterialien, die auch bei Hitze ihre Eigenschaften behalten.
    Verwandte Begriffe: Silikonkabel, Hochtemperaturkabel, Isolationsmaterial.
    Aufputzrohre
    Rohre, die auf der Oberfläche von Wänden oder Decken montiert werden, um Elektrokabel zu schützen und zu führen. Sie bieten einen gewissen Schutz vor mechanischen Beschädigungen, aber keinen ausreichenden Hitzeschutz.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Installationsrohr, Schutzrohr.
    Ofenrohrisolierung
    Materialien, die um Ofenrohre gewickelt werden, um die Wärmeabgabe zu reduzieren und umliegende Materialien vor Überhitzung zu schützen. Sie bestehen oft aus Steinwolle oder anderen hitzebeständigen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Rohrisolierung, Wärmedämmung, Brandschutz.
    Sicherheitsabstand
    Der Mindestabstand, der zwischen heißen Oberflächen (wie Ofenrohren) und brennbaren Materialien (wie Elektrokabeln) eingehalten werden muss, um eine Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Vorschriften festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzabstand, Mindestabstand, Schutzbereich.
    Kurzschluss
    Eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen Potentials in einem Stromkreis. Dies führt zu einem hohen Stromfluss, der Kabel überhitzen und Brände verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Stromkreisunterbrechung.
    Brandschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern oder zu verzögern. Dazu gehören bauliche Maßnahmen, technische Einrichtungen und organisatorische Vorkehrungen.
    Verwandte Begriffe: Brandverhütung, Feuerschutz, Brandschutzmaßnahmen.
    Kabelisolierung
    Das Material, das die stromführenden Leiter eines Kabels umgibt und sie elektrisch isoliert. Es verhindert Kurzschlüsse und schützt vor elektrischen Schlägen. Die Isolierung muss für die jeweilige Anwendung geeignet sein und den entsprechenden Temperaturanforderungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Aderisolation, Mantelisolation, Isolationsmaterial.
    1. Welche Kabel sind hitzebeständig?
      Hitzebeständige Kabel, wie z.B. Silikonkabel, sind speziell für hohe Temperaturen ausgelegt. Sie behalten ihre Isolationseigenschaften auch bei starker Hitzeeinwirkung, wodurch das Risiko von Kurzschlüssen und Bränden minimiert wird. Achten Sie auf die maximal zulässige Betriebstemperatur des Kabels.
    2. Wie nah dürfen Elektrokabel an einem Ofenrohr verlaufen?
      Elektrokabel sollten idealerweise einen Sicherheitsabstand von mindestens 20-30 cm zu Ofenrohren einhalten. Wenn dies nicht möglich ist, sind zusätzliche Hitzeschutzmaßnahmen erforderlich, um die Kabel vor Überhitzung zu schützen. Die genauen Abstände können je nach den geltenden Vorschriften und den spezifischen Eigenschaften des Ofens variieren.
    3. Kann man ein Ofenrohr nachträglich isolieren?
      Ja, Ofenrohre können nachträglich mit hitzebeständigen Materialien wie Steinwolle oder speziellen Rohrschalen isoliert werden. Dies reduziert die Wärmeabgabe des Rohrs und schützt umliegende Materialien vor Überhitzung. Achten Sie darauf, dass die Isolierung für die hohen Temperaturen geeignet ist und fachgerecht angebracht wird.
    4. Was sind Aufputzrohre?
      Aufputzrohre sind Schutzrohre, die auf der Wand montiert werden und in denen Elektrokabel verlegt werden. Sie dienen dazu, die Kabel vor Beschädigungen und äußeren Einflüssen zu schützen. Im Kontext von Ofenrohren bieten sie jedoch keinen ausreichenden Hitzeschutz.
    5. Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei Öfen im Keller zu beachten?
      Bei Öfen im Keller sind mehrere Brandschutzmaßnahmen zu beachten, darunter die Einhaltung von Sicherheitsabständen zu brennbaren Materialien, die Installation von Rauchmeldern und die regelmäßige Überprüfung des Schornsteins. Zudem ist es wichtig, dass der Ofen fachgerecht installiert und gewartet wird.
    6. Wo bekomme ich hitzebeständige Kabel?
      Hitzebeständige Kabel sind im Elektrofachhandel oder in Baumärkten mit einer gut sortierten Elektroabteilung erhältlich. Achten Sie beim Kauf auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    7. Was kostet die Isolierung eines Ofenrohrs?
      Die Kosten für die Isolierung eines Ofenrohrs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Länge des Rohrs und den Installationskosten. Einfache Rohrschalen aus Steinwolle sind relativ günstig, während spezielle hitzebeständige Isolierungen teurer sein können. Die Installationskosten variieren je nach Aufwand und Region.
    8. Wie erkenne ich eine Überhitzung von Kabeln?
      Eine Überhitzung von Kabeln kann sich durch einenBrandgeruch, Verformungen der Isolierung oder Ausfälle elektrischer Geräte bemerkbar machen. In solchen Fällen sollte die Stromzufuhr sofort unterbrochen und ein Elektriker zur Überprüfung hinzugezogen werden.
    • Hitzebeständige Kabeltypen
      Überblick über verschiedene Kabeltypen, die für hohe Temperaturen geeignet sind.
    • Brandschutzmaßnahmen für Heizungsanlagen
      Wichtige Vorkehrungen, um Brände durch Heizungsanlagen zu verhindern.
    • Isolierung von Ofenrohren
      Materialien und Methoden zur Reduzierung der Wärmeabgabe von Ofenrohren.
    • Sicherheitsabstände bei Öfen und Heizungen
      Welche Abstände zu brennbaren Materialien eingehalten werden müssen.
    • Überprüfung von Elektroinstallationen
      Regelmäßige Kontrolle der Elektroinstallationen zur Vermeidung von Gefahren.
  2. Hitzeschutz Elektrokabel: Blech als Barriere zum Ofenrohr
    Da würde ich ein Blech in gebührendem Abstand
    von Ofenrohr als auch von den Kabeln dazwischensetzen  -  oder die Kabel verlegen. So richtig toll ist das nämlich auch nicht, bei 20 cm Abstand ...
  3. Alternative Hitzeschutz: Alufolie-kaschierter Dämmstoff ausreichend?
    Antwort an Daniel Rinninsland
    Erst mal Danke für die Antwort.
    Die Kabel verlegen ist nicht drin. Ich hätte gemeint, statt des Bleches evtl. mit Alufolie kaschierten Dämmstoff dazwischen zu tun. Würde dies auch ausreichen?
    • T.J.
  4. Strahlungswärme abschirmen: Blech + Dämmung für Elektrokabel
    Nun muss ich
    als Nichtfachmann für solche Sachen wieder ran;-)
    Also das Blech soll Strahlungswärme abhalten. Natürlich strahlt auch die andere Seite des Bleches noch, dürfte aber nicht mehr so schlimm sein. Außerdem ist eine mechanische Sicherheit durch dieses Blech gegeben.
    Vorschlag: Blech (kostet nur ein paar EUR) an die Wand, darauf (wenn es optisch in den Kram passt, deswegen hatte ich es nicht gesagt) dann eine hitzebeständige Dämmung.
  5. 🔴 Elektrokabel: Hitze vom Ofenrohr – Verlegung empfohlen!
    Kabel wegen glühendem Ofenrohr verlegen!
    Ein Blech mag vor Strahlungswärme schützen, aber nicht auf Dauer vor aufsteigender Hitze. Deswegen würde ich auf jeden Fall das Kabel verlegen. Jeder Kunststoff wird irgendwann alt und brüchig. Wärme beschleunigt das!
    MfG Lutz
    Bevor bei bau.net alle Äußerungen nur noch postalisch möglich sein sollten, möchte ich noch den Universal-Link zu Michael Kynast lobend erwähnen.
    • LG
  6. Materialtipp: Knauf Fireboard als Brandschutz für Kabel
    Foto von Martin Kempf
    Besorgen Sie sich zum Beispiel eine Fireboard-Platte
    Das sind Gipsplatten aus dem Baustoffhandel, die es in verschiedenen Stärken gibt und ähnlich wie Fermacell verarbeitet werden. Nennt sich Knauf Fireboard, vergleichbare Produkte gibt es sicherlich auch von allen anderen Gipskartonherstellern. Diese Platten werden für Brandabschottungen, auch im Kabelabschottbereich benutzt.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Elektrokabel schützen: Brandschutz am Ofenrohr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Schutz von Elektrokabeln vor der Hitze eines Ofenrohrs. Vorgeschlagene Lösungen umfassen den Einsatz von Blechen zur Abschirmung der Strahlungswärme, Dämmstoffe und die Verwendung spezieller Brandschutzplatten wie Knauf Fireboard. Die Verlegung der Kabel wird als sicherste, aber nicht immer praktikable Lösung betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Elektrokabel: Hitze vom Ofenrohr – Verlegung empfohlen! wird betont, dass aufsteigende Hitze Kunststoffe langfristig schädigen kann, weshalb eine Kabelverlegung die sicherste Option darstellt.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz eines Blechs in Kombination mit Dämmmaterial wird im Beitrag Strahlungswärme abschirmen: Blech + Dämmung für Elektrokabel als praktikable Lösung dargestellt, um sowohl Strahlungswärme abzuschirmen als auch mechanische Sicherheit zu gewährleisten.
    🔧 Zusatzinfo: Als Alternative zum Blech wird im Beitrag Alternative Hitzeschutz: Alufolie-kaschierter Dämmstoff ausreichend? die Verwendung von alufolienkaschiertem Dämmstoff diskutiert, wobei die Effektivität im Vergleich zu einem Blech kritisch hinterfragt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit der Kabelverlegung. Falls dies nicht möglich ist, informieren Sie sich über Brandschutzplatten wie Knauf Fireboard (siehe Materialtipp: Knauf Fireboard als Brandschutz für Kabel) oder kombinieren Sie ein Blech mit Dämmmaterial für optimalen Hitzeschutz der Elektrokabel in Ofenrohr-Nähe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektrokabel, Hitzeschutz, Ofenrohr, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - Holzständerwand Aufbau: Konventionell vs. Öko – Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10241: Elektrokabel vor Hitze schützen: Brandschutz am Ofenrohr – Materialien & Montage
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Schlitze fräsen für Kabel: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektrokabel, Hitzeschutz, Ofenrohr, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektrokabel, Hitzeschutz, Ofenrohr, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrokabel vor Hitze schützen: Brandschutz am Ofenrohr – Materialien & Montage
Suche nach: Elektrokabel Hitzeschutz: Sicher am Ofenrohr
Suche nach: Elektrokabel, Hitzeschutz, Ofenrohr, Brandschutz, Kabelisolierung, hitzebeständige Materialien, Kellerofen, Aufputzrohre
