Schimmel im Innenbereich auf und oberhalb der Sockelleiste / Fußleiste festgestellt
BAU-Forum: Innenwände
Guten Abend,
wir haben leider in unserem Arbeitszimmer, das im letzten Jahr erst komplett einen neuen Baumwollputz erhalten hat, im Sockelbereich Schimmel festgestellt. Konkret in einem Bereich von ca. 30 cm Breite rechts von unserer Balkontür. Diese Wand ist eine Außenwand, in dem Bereich befindet sich auf der anderen Seite noch ein Teil des unüberdachten Balkons. Es handelt sich um eine Dachgeschoss-Wohnung mit Dach.
Im Zimmer hat es mindestens 18 Grad und es wird täglich stoß gelüftet, das Zimmer selber selten (unter unter 1 h/Tag) genutzt.
Wir können uns das Problem also nicht durch falschen Heizen oder Lüften erklären.
  • An was könnte das Schimmelproblem liegen?
Wie bereits geschildert sind die Wände oberhalb der Sockelleiste mit Baumwollputz verputzt. Vor der Sockelleiste standen keine Möbel oder andere Gegenstände, die z. B. die Luftzirkulation verhindert hätten.
  • Gibt es Tipps bzgl. einer fachgerechten Behebung und der Ursache?
  • Was können wir aktuell tun, damit sich das ganze nicht weiter ausbreitet?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten und Hilfestellungen.
Liebe Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schimmel im Innenbereich auf und oberhalb der Sockelleiste / Fußleiste festgestellt" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schimmel im Innenbereich auf und oberhalb der Sockelleiste / Fußleiste festgestellt" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Schimmel im Innenbereich auf und oberhalb der Sockelleiste / Fußleiste festgestellt" im BAU-Forum "Innenwände"
  • schimmelfestgestellt
  1. Ergänzung zu Schimmel im Innenbereich auf und oberhalb der Sockelleiste / Fußleiste festgestellt
    Hier noch ein Bild von außen
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Ergänzung zu Schimmel im Innenbereich auf und oberhalb der Sockelleiste / Fußleiste festgestellt" auf die Frage "Schimmel im Innenbereich auf und oberhalb der Sockelleiste / Fußleiste festgestellt" im BAU-Forum "Innenwände"
  2. Mmh - sicher kein Tauwasserschaden durch Heizungs- oder Lüftungsfehler
    Bauschaden bzw. Baumangel
    Da sollte man zuerst mal mit einem Mikrowellen-Feuchtemessgerät von innen das Mauerwerk überprüfen, ob diese durch einen Wasserschaden aus Undichtigkeiten der Balkontürschwellenabdichtung durchfeuchtet ist.
    Ich vermute mal, dass außen der seitliche Schwellenabdichtungsanschluss zur Leibung defekt ist und Wasser (Schlagregen) von der Fassade oder vom Balkon aus dahinter läuft.
    Um das zu überprüfen müsste man mal außen die Bohlen entfernen und die Blechabdeckung (Trittschutz-Sockelblech der Abdichtung) neben der Türschwelle entfernen und die Abdichtung prüfen.
  3. Möglicherweise auch Wärmeaustrag durch die Balkonplatte.
    s. Titel
  4. Baumwollputz ist zu schwach als Innendämmung
    Foto von wiki
    Vielleicht wurde aber bei der Verarbeitung an der Stelle zu viel Feuchtigkeit eingebracht, bzw. nicht ausreichend getrocknet.
    Frage: Wie lange wohnen Sie schon darin?
