Schimmel im Innenbereich auf und oberhalb der Sockelleiste / Fußleiste festgestellt
BAU-Forum: Innenwände
wir haben leider in unserem Arbeitszimmer, das im letzten Jahr erst komplett einen neuen Baumwollputz erhalten hat, im Sockelbereich Schimmel festgestellt. Konkret in einem Bereich von ca. 30 cm Breite rechts von unserer Balkontür. Diese Wand ist eine Außenwand, in dem Bereich befindet sich auf der anderen Seite noch ein Teil des unüberdachten Balkons. Es handelt sich um eine Dachgeschoss-Wohnung mit Dach.
Im Zimmer hat es mindestens 18 Grad und es wird täglich stoß gelüftet, das Zimmer selber selten (unter unter 1 h/Tag) genutzt.
Wir können uns das Problem also nicht durch falschen Heizen oder Lüften erklären.
- An was könnte das Schimmelproblem liegen?
Wie bereits geschildert sind die Wände oberhalb der Sockelleiste mit Baumwollputz verputzt. Vor der Sockelleiste standen keine Möbel oder andere Gegenstände, die z. B. die Luftzirkulation verhindert hätten.
- Gibt es Tipps bzgl. einer fachgerechten Behebung und der Ursache?
- Was können wir aktuell tun, damit sich das ganze nicht weiter ausbreitet?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten und Hilfestellungen.
Liebe Grüße
Ergänzung zu Schimmel im Innenbereich auf und oberhalb der Sockelleiste / Fußleiste festgestellt
Hier noch ein Bild von außen -
Mmh - sicher kein Tauwasserschaden durch Heizungs- oder Lüftungsfehler
Bauschaden bzw. BaumangelDa sollte man zuerst mal mit einem Mikrowellen-Feuchtemessgerät von innen das Mauerwerk überprüfen, ob diese durch einen Wasserschaden aus Undichtigkeiten der Balkontürschwellenabdichtung durchfeuchtet ist.
Ich vermute mal, dass außen der seitliche Schwellenabdichtungsanschluss zur Leibung defekt ist und Wasser (Schlagregen) von der Fassade oder vom Balkon aus dahinter läuft.
Um das zu überprüfen müsste man mal außen die Bohlen entfernen und die Blechabdeckung (Trittschutz-Sockelblech der Abdichtung) neben der Türschwelle entfernen und die Abdichtung prüfen.
Möglicherweise auch Wärmeaustrag durch die Balkonplatte.
s. Titel -
Baumwollputz ist zu schwach als Innendämmung
