Rigips Dachschräge Belastbarkeit: 24kg Lampe sicher an 12,5mm Platte befestigen?
Die Befestigung einer 24kg Lampe an einer 12,5mm Rigips Dachschräge ist kritisch. Direkte Befestigung an der Rigipsplatte wird aufgrund der Belastbarkeit und Kaskadenbefestigungsproblematik nicht empfohlen. Alternativen wie die Nutzung der Unterkonstruktion oder zusätzliche Montageplatten sind notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die finale Lösung war eine trapezförmige Holzplatte, die an der Unterkonstruktion befestigt wurde.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben uns eine Pendelleuchte mit einem Gesamtgewicht von 24 kg gekauft. Diese hat vier Befestigungspunkte auf einem Kreisdurchmesser von 13 cm. Die Dachschräge hat einen Winkel von ca. 20 ° und besteht wie oben gesagt aus einer einfachen 12,5 mm Rigipsplatte. Abstand der Latten der Unterkonstruktion ist nicht genau bekannt. Ich habe mal ein Bild angehängt auf dem man die Lage des Lichtauslass und die unverspachteteln Platten sieht (Danach und nach anderen Bildern würde ich den Abstand auf ca. 35 cm schätzen). Der Auslass ist etwas am Rand der Platte, aber nicht allzu weit weg von einer Latte. Aus einrichtungstechnischen Gründen kann die Aufhängung leider nicht auf die Latten verlegt werden (wegen Position Esstisch).
Frage: Würden vier Metallhohlraumbel 5x52 die Lampe an dieser Position wirklich halten?
Rechnerisch sicherlich, da jeder Dübel 20 kg halten sollte, auch wenn man wegen des geringen Dübelabstandes wohl eher 40 kg als zulässige Last annehmen sollte.
ABER: Würde die Platte dieser Belastung standhalten?
Vielen Dank und viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rigips Dachschräge Belastbarkeit: 24kg Lampe sicher an 12,5mm Platte befestigen?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Knut
    🔴 KRITISCH: Eine 24 kg schwere Pendelleuchte darf niemals direkt an einer einzigen 12,5 mm Rigipsplatte auf einer Dachschräge befestigt werden – die Platte ist kein tragendes Bauteil und versagt bei punktueller, dynamischer und schräger Belastung mit hoher Wahrscheinlichkeit.
    🔴 KRITISCH: Herabfallende Lasten stellen eine unmittelbare Lebensgefahr dar; jede Befestigung muss statisch nachweisbar in die tragende Unterkonstruktion (Holz- oder Stahlständer) einleiten – nicht in den Gipskern.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Arbeiten an der Leuchte dürfen nur von einer Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100-551 durchgeführt werden – auch bei rein mechanischer Montage ist eine fachgerechte Anschlussprüfung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dübel- und Verankerungslösungen müssen für dynamische, exzentrische und schräge Belastung mit Nachweis (z. B. ETA-Zulassung oder statische Berechnung durch Sachverständigen) geeignet sein – reine Herstellerangaben für Laborbedingungen sind unzureichend.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine einzelne 12,5 mm Rigipsplatte ist in der Regel nicht dafür ausgelegt, eine Last von 24 kg dauerhaft und sicher zu tragen, insbesondere bei einer Dachschräge. Die Belastbarkeit hängt stark von der Unterkonstruktion (Abstand der Latten), der Art der Befestigungsmittel (Dübel) und der Position der Befestigungspunkte ab.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Ausreißen der Dübel, Beschädigung der Rigipsplatte und im schlimmsten Fall zum Herabfallen der Lampe führen. Dies stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar.
    • Prüfung der Unterkonstruktion: Ermitteln Sie den genauen Abstand der Latten unter der Rigipsplatte. Je geringer der Abstand, desto höher die potenzielle Tragfähigkeit.
    • Geeignete Befestigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Hohlraumdübel aus Metall, die für Rigipsplatten geeignet sind und eine hohe Traglast aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Tragfähigkeit der Dübel.
    • Lastverteilung: Da die Lampe vier Befestigungspunkte hat, ist eine gleichmäßige Lastverteilung wichtig. Stellen Sie sicher, dass alle Dübel korrekt gesetzt sind und die Last gleichmäßig tragen.
    • Positionierung der Befestigungspunkte: Ideal ist es, wenn die Befestigungspunkte möglichst nah an den Latten liegen, um die Last direkt in die tragende Unterkonstruktion einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Befestigung von einem Fachmann (Trockenbauer oder Elektriker) überprüfen und gegebenenfalls verstärken. Eine zusätzliche Verstärkung der Unterkonstruktion oder eine Lastverteilungsplatte kann erforderlich sein.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine 24 kg schwere Pendelleuchte an einer 12,5 mm dicken Rigipsplatte in einer Dachschräge zu befestigen. Die vier Befestigungspunkte liegen auf einem engen Kreis von 13 cm Durchmesser, und die Unterkonstruktion (Lattenabstand) wird auf ca. 35 cm geschätzt. Der Nutzer erwägt den Einsatz von Metallhohlraumdübeln (5x52 mm) und geht von einer rechnerischen Tragfähigkeit von 40 kg aus. Diese Annahme ist jedoch fachlich nicht haltbar, da die Tragfähigkeit einer Gipskartonplatte nicht allein von der Dübelzugfestigkeit abhängt, sondern maßgeblich von der Plattenstabilität und der Lastverteilung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die 12,5 mm dicke Rigipsplatte unter der punktuellen Last von 24 kg versagen kann. Bei einer Dachschräge wirken zudem zusätzliche Scherkräfte, die die Platte noch stärker belasten. Die engen Dübelabstände (13 cm Kreisdurchmesser) führen zu einer konzentrierten Lasteinleitung, die die Platte lokal überbeanspruchen und zum Ausbrechen des Gipskerns führen kann. Ein plötzliches Herabfallen der Lampe stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass vier Dübel mit je 20 kg Tragfähigkeit eine Gesamtlast von 40 kg sicher tragen, ist irreführend. Die Tragfähigkeit von Hohlraumdübeln in Gipskarton wird in der Regel für eine gleichmäßige Lastverteilung und senkrechte Belastung angegeben. Bei einer Pendelleuchte wirkt die Last jedoch dynamisch (z.B. durch Erschütterungen) und konzentriert. Zudem ist die Plattendicke von 12,5 mm für derart schwere Lasten ohne zusätzliche Verstärkung ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lastverteilung auf die Unterkonstruktion. Da die Befestigungspunkte nicht auf den Latten liegen, wird die gesamte Last allein von der Gipskartonplatte getragen. Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung einer lastverteilenden Platte (z.B. Sperrholz) hinter der Rigipsplatte oder das Einziehen einer zusätzlichen Querlatte. Alternativ könnten spezielle Schwerlastdübel für Gipskarton (z.B. Hohlraum-Metalldübel mit großer Auflagefläche) in Kombination mit einer Unterlegscheibe die Last besser verteilen, jedoch ist auch dies bei 24 kg und Dachschräge kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der direkten Befestigung der 24 kg schweren Lampe an der 12,5 mm Rigipsplatte ohne Verstärkung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Statiker, der die Dachschräge begutachtet und eine geeignete Verstärkung der Unterkonstruktion vornimmt. Nur so kann die dauerhafte Sicherheit gewährleistet und ein Unfallrisiko ausgeschlossen werden.
    Die geplante Befestigung einer 24 kg schweren Pendelleuchte an einer einzigen 12,5 mm Rigipsplatte auf einer Dachschräge mit ca. 20° Neigung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, unabhängig von der theoretischen Tragfähigkeit der verwendeten Metallhohlraumdübel.
    🔴 Gefahr: Gipskartonplatten sind keine tragfähigen Konstruktionselemente – sie dienen ausschließlich der Raumabschottung und Oberflächengestaltung. Eine punktuelle, statisch ungünstige Belastung durch 24 kg an nur vier Stellen, besonders nahe am Rand und ohne direkte Verbindung zur tragenden Unterkonstruktion, führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Plattenbruch, Ausreißen der Dübel oder schleichendem Versagen durch Ermüdung der Gipskernstruktur.
    🔴 Gefahr: Der geneigte Untergrund verstärkt horizontale Zugkräfte auf die Befestigungspunkte, was bei Hohlraumdübeln zu erhöhtem Auszieh- und Kippmoment führt – die angegebene Dübellast von 20 kg pro Stück gilt nur bei idealen Laborbedingungen (senkrechte Last, mittige Anordnung, ausreichender Randabstand, vollständige Plattenauflage), die hier nicht gegeben sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass vier Dübel bei reduzierter Einzellast (z. B. 10 kg pro Dübel) zusammen 40 kg tragen könnten, ist technisch nicht haltbar: Die Lastverteilung ist nicht linear, und die Platte selbst wird lokal überlastet – die zulässige Einzellast für Metallhohlraumdübel in 12,5 mm Rigips liegt bei dynamischer Belastung (wie bei einer Pendelleuchte) deutlich unter 10 kg, besonders bei Randnähe und Schräglage.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Befestigung erfordert entweder eine direkte Verankerung in der tragenden Unterkonstruktion (z. B. Holz- oder Stahlunterkonstruktion) oder eine flächige Lastverteilung über eine massive Zwischenkonstruktion (z. B. eine vorgespannte Holzleiste, die über mindestens zwei Latten läuft und mit Schrauben durch die Platte hindurch befestigt wird).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "rechnerisch sicherlich" ist irreführend und gefährlich – statische Berechnungen für Gipskarton unter dynamischer, exzentrischer und schräger Belastung sind nicht zulässig, da die Materialeigenschaften (Bruchfestigkeit, Ermüdungsverhalten, Schubspannungsverteilung) nicht linear und nicht für solche Anwendungen zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf die geplante Befestigung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik und Bauschäden, um eine statisch tragfähige Lösung zu planen – dies kann eine nachträgliche Verstärkung der Unterkonstruktion, eine spezielle Aufhängung mit Durchsteckschrauben oder eine komplette Neuplanung der Leuchtenposition umfassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Befestigung einer 24 kg Pendelleuchte an 12,5 mm Rigips auf Dachschräge als grundsätzlich unsicher und lehnen sie einstimmig ab.
    • Alle Modelle identifizieren Herabfallen der Lampe als kritischste Gefahr mit Verletzungs- und Lebensgefahr.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit der Lastübertragung in die tragende Unterkonstruktion, nicht in die Gipskartonplatte.
    • GoogleAI sieht bei sorgfältiger Prüfung und Verwendung hochwertiger Metallhohlraumdübel theoretisch eine Chance, die Last zu tragen – allerdings nur unter idealen Bedingungen (Latten direkt unter Befestigungspunkten, geringer Abstand, statische Last) und mit Fachprüfung.
    • DeepSeek und Qwen verwerfen diese Möglichkeit vollständig: Beide betonen, dass die Plattendicke, Schräglage, dynamische Pendelbelastung und enges Befestigungsmuster (13 cm Kreis) die Annahme einer sicheren Tragfähigkeit fachlich nicht zulassen – selbst bei "optimalen" Dübeln.
    • DeepSeek weist explizit auf die Scherkräfte durch die Dachschräge und die kritische lokale Überbeanspruchung durch engen Dübelkreis hin.
    • Qwen ergänzt den wichtigen Aspekt der Materialeigenschaften von Gipskarton: Keine zulässige statische Berechnung bei dynamischer/exzentrischer Belastung – fehlende Zulassung als Tragwerkselement.
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich in der Einschätzung "rechnerisch sicherlich" – bezeichnet diese Formulierung als irreführend und gefährlich, da sie materiell nicht begründbar sei. Qwen folgt dem Vorsichtsprinzip und priorisiert die sicherste Bewertung: "Verzicht auf direkte Befestigung".
    • Qwen fordert explizit einen Statiker oder Sachverständigen, während GoogleAI lediglich "Trockenbauer oder Elektriker" nennt – DeepSeek liegt dazwischen mit "zertifizierter Trockenbauer oder Statiker".
    • Die sicherste, konsensfähige Linie folgt Qwen und DeepSeek: Keine direkte Befestigung an der Rigipsplatte, stattdessen statische Nachweisführung durch einen Sachverständigen oder Statiker, da nur diese Stellen die erforderliche fachliche Kompetenz für dynamische und schräge Belastungsnachweise besitzen.
    Tragfähigkeit der 12,5 mm Rigipsplatte für 24 kg ❌ Widerspruch GoogleAI: "unter Umständen möglich mit Zusatzmaßnahmen"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet – Platte ist kein Tragelement". Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt: ❌ Nicht tragfähig.
    Risiko Herabfallen / Verletzungsgefahr ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten dies als höchst kritisch – unmittelbare Lebensgefahr bei Versagen.
    Erforderlichkeit der Unterkonstruktion ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach direkter Lastübertragung in tragende Holz- oder Stahlunterkonstruktion, nicht in Gipskern.
    Eignung von Metallhohlraumdübeln ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial bei idealer Ausführung; DeepSeek und Qwen betonen, dass ihre Laborzugfestigkeit nicht auf die gegebene realistische Situation (Schräglage, Pendel, exzentrisch) übertragbar ist. Konsens: Keine ausreichende Sicherheit ohne statischen Nachweis.
    Fachliche Verantwortung für Lösung ✅ Konsens (erweitert) GoogleAI: Trockenbauer/Elektriker; DeepSeek: Trockenbauer oder Statiker; Qwen: Statiker oder Sachverständiger. Konsolidiert: Statiker oder geprüfter Sachverständiger für Bauphysik/Bauschäden ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine sichere Befestigung ist nur durch eine statisch nachgewiesene Lösung möglich, die die Last vollständig in die tragende Unterkonstruktion einleitet – dies erfordert stets die Einbindung eines Statikers oder geprüften Sachverständigen; alle KI-Modelle verwerfen eine "selbstgebaute" Lösung an der Rigipsplatte als inakzeptabel.
    🔴 Risiko Plattenversagen durch lokale Überlastung (Ausbrechen des Gipskerns) Sofortiges Herabfallen der Lampe mit tödlicher Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Dynamische Pendelkräfte bei Erschütterung oder Luftzug Erhöhtes Kippmoment an Dübeln → vorzeitiges Ausreißen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Schräglage (20°) verursacht horizontale Zugkräfte Metallhohlraumdübel werden nicht auf Zug, sondern auf Zug- und Schub beansprucht → unzureichende Zulassung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung / fehlende Zulassung der Befestigungslösung Haftungsrisiko bei Schaden; mögliche Versicherungsweigerung; Verstoß gegen Baurecht (DIN 18195, VOBAbk.)
    🔴 Risiko Elektrische Anschlussfehler bei Nichtbeachtung von DIN VDE 0100-551 Brand- oder Stromschlaggefahr; Haftungsansprüche bei Sach-/Personenschäden
    ✅ Chance Gezielte Verstärkung der Unterkonstruktion durch nachträgliche Querlatte Langfristig sichere, normkonforme Lösung ohne sichtbare Veränderung der Raumgestaltung
    ✅ Chance Einbau einer lastverteilenden Zwischenplatte (z. B. 18 mm Sperrholz) Verbesserte Lastaufnahme, schützt Rigipsplatte, ermöglicht fachgerechte Dübelung
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Schwerlast-Hohlraumdübeln mit ETA Erhöhte Sicherheit bei richtiger Anwendung – aber nur in Kombination mit statischem Nachweis
    ✅ Chance Neuplanung der Leuchtenposition über tragendem Dachstuhl Keine Verstärkungsmaßnahmen nötig; maximale Sicherheit; ggf. reduzierter Aufwand
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen als dokumentierter Sicherheitsnachweis Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie durch Nachweis fachgerechter Ausführung
    1. Keine Montage ohne Statiknachweis: Unterlassen Sie jegliche Befestigungsversuche – beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik oder einen Statiker mit einer statischen Prüfung und Lösungskonzeption.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer und einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung – beauftragen Sie beide gemeinsam mit dem Sachverständigen (nicht getrennt).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Bauzeichnungsplan der Dachschräge inkl. Angaben zur Unterkonstruktion (Material, Abstand, Befestigung), Herstellerangaben zu Rigipsplatte und Dübeln sowie die Technischen Daten der Lampe (Gewicht, Abmessungen, Anschlussart).
    4. Verstärkung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine nachträgliche Verstärkung mittels Querlatte oder Sperrholzplatte möglich und wirtschaftlich ist – ggf. mit Eintragung in die Bauakte.
    5. Alternative Position evaluieren: Klären Sie mit dem Statiker, ob eine Verschiebung der Leuchte über einem tragenden Sparren oder Stahlträger eine sicherere und kostengünstigere Lösung ergibt.
    6. Zertifizierte Komponenten einsetzen: Bei Verstärkungsmaßnahmen ausschließlich zertifizierte Schwerlastdübel mit ETA-Nachweis (nicht nur Herstellerangaben) und statisch geprüfte Verbindungselemente verwenden.
    Rigipsplatte
    Eine Rigipsplatte ist eine Bauplatte aus Gipskern mit Kartonummantelung, die im Trockenbau verwendet wird. Sie ist leicht, einfach zu verarbeiten und eignet sich für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Fläche im Dachbereich eines Gebäudes. Sie entsteht durch die Neigung des Daches und kann als Wand- oder Deckenfläche genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach
    Belastbarkeit
    Die Belastbarkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen oder sich dauerhaft zu verformen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Traglast, Festigkeit
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel in einem Baustoff zu verankern. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Baustoffe und Lasten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungsmittel
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung ist die Verteilung einer Last auf mehrere Bauteile oder Befestigungspunkte, um die Belastung einzelner Punkte zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Trägheitsmoment
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, die unter einer Verkleidung oder einem Belag angebracht ist. Sie dient dazu, die Lasten aufzunehmen und zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Rahmen, Ständerwerk
    Hohlraumdübel
    Ein Hohlraumdübel ist ein spezieller Dübel, der für die Befestigung von Gegenständen in Hohlräumen, wie z.B. Rigipsplatten, entwickelt wurde. Er spreizt sich auf der Rückseite der Platte auf und verteilt die Last.
    Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Kippdübel, Federklappdübel
    1. Welche Dübel sind für Rigipsplatten geeignet?
      Für Rigipsplatten eignen sich spezielle Hohlraumdübel aus Metall oder Kunststoff. Diese Dübel spreizen sich auf der Rückseite der Platte auf und verteilen die Last. Metallhohlraumdübel haben in der Regel eine höhere Tragfähigkeit als Kunststoffdübel.
    2. Wie finde ich die Position der Latten hinter der Rigipsplatte?
      Die Position der Latten kann mit einem Leitungssucher oder durch vorsichtiges Abklopfen der Wand ermittelt werden. An den Stellen, an denen die Latten sitzen, klingt die Wand massiver.
    3. Kann ich die Tragfähigkeit der Rigipsplatte erhöhen?
      Die Tragfähigkeit kann durch Verstärkung der Unterkonstruktion oder durch Anbringen einer Lastverteilungsplatte erhöht werden. Eine Lastverteilungsplatte verteilt die Last auf eine größere Fläche der Rigipsplatte.
    4. Was passiert, wenn die Dübel aus der Rigipsplatte ausreißen?
      Wenn die Dübel aus der Rigipsplatte ausreißen, kann die Lampe herunterfallen. Dies stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar. In diesem Fall sollten Sie die Befestigung von einem Fachmann überprüfen und verstärken lassen.
    5. Wie viel Gewicht kann eine 12,5 mm Rigipsplatte tragen?
      Die Tragfähigkeit einer 12,5 mm Rigipsplatte hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Abstand der Unterkonstruktion, der Art der Befestigungsmittel und der Lastverteilung. Generell ist die Tragfähigkeit jedoch begrenzt und sollte nicht überschätzt werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen statischer und dynamischer Last?
      Eine statische Last ist eine konstante Last, die über einen längeren Zeitraum wirkt (z.B. das Gewicht einer Lampe). Eine dynamische Last ist eine Last, die sich verändert oder bewegt (z.B. das Anstoßen an eine Lampe). Dynamische Lasten sind in der Regel kritischer als statische Lasten.
    7. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, bei Unsicherheiten oder bei größeren Lasten empfehle ich dringend, einen Fachmann (Trockenbauer oder Elektriker) hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    8. Welche Rolle spielt der Winkel der Dachschräge bei der Belastbarkeit?
      Der Winkel der Dachschräge beeinflusst die Belastbarkeit, da die Last nicht senkrecht auf die Platte wirkt. Je größer der Winkel, desto höher die Zugkräfte auf die Befestigungspunkte.
    • Deckenlast berechnen
      Wie man die maximale Tragfähigkeit einer Decke ermittelt.
    • Rigipsplatten richtig befestigen
      Anleitung zur korrekten Montage von Rigipsplatten.
    • Hohlraumdübel auswählen
      Welcher Dübel für welche Last in Rigips geeignet ist.
    • Lampenaufhängung verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Lampenbefestigungen.
    • Statikprüfung im Altbau
      Wann eine statische Berechnung notwendig ist.
  2. 🔴 Rigips Belastbarkeit: 24kg Lampe – Unzulässige Kaskadenbefestigung!
    hält nicht
    24 kg an Rigips hält nicht, selbst wenn die Platte senkrecht stehen würde und Sie eine beliebige Anzahl Dübel verwenden. Entscheidend ist, dass die Platten mit Rigips-Schrauben befestigt sind, welche nur die Platte und keine Zusatzlasten aushalten. Das Verschrauben von Lasten an Rigips ergibt eine unzulässige Kaskadenbefestigung. Für diese Lasten muss man Montageplatten vor der Rigipsmontage anbringen und diese fest mit dem Untergrund oder Ständerwerk verschrauben, alternativ muss nun die Befestigung nun ohne den Rigips zu belasten bis zum festen Untergrund durchgehen.
    • Klaus Kirschner
  3. Status: Rigips Decke bereits verspachtelt?
    ist die Decke ...
    ist die Decke schon verspachtelt?
  4. Belastbarkeit: Rigips Dübel vs. Unterkonstruktion – Traglast beachten!
    Vielen Dank für die Antworten.
    @Klaus: Also das diese Aussage auch für senkrechte Platten gelten sollten, fände ich seltsam, sonst gäbe es ja nicht Dübel mit einer Traglastangabe von 20 kg, sondern man müsste immer in der Unterkonstruktion befestigen. Aber bei waagrechten Deckenplatten kann das natürlich sein. Die Platte ist mit 4 Reihen a 6 Schrauben auf der Unterkonstruktion befestigt, die halt wirklich keine große Auflageflächen haben.
    Könnte man die Platte durchzusätzliche Schrauben befestigen?
    @Rüdiger:
    Ja die Decke ist schon verspachtelt und gestrichen.
  5. Alternative: Birkenfurnierplatte zur Lampenbefestigung an UK
    Schade, dann wäre es einfach gewesen ...
    Schade, dann wäre es einfach gewesen mach folgendes: die UKAbk. wird vermutlich in einem Abstand von cc 400 sitzen. Wir haben seinerzeit folgendes gemacht, weil ein Schädel von Küchenbauer uns nen falsches Maß für nen Dunstabzugshaube gegeben hatte: nimm eine Platte Birkenfurnier oder sowas und schraub die durch die GK an der UK fest. Den Kabelstrang einfräsen und dann Loch durch und gut.
  6. Materialwahl: Tischlerplatte für Lampenbefestigung – Welche Stärke?
    Für den Fall der Tischlerplatte, welche Stärke?
    Hallo Rüdiger, dass wäre jetzt sicherlich die pragmatischste Lösung, aber optisch wohl auch am wenigesten ansprechende. Da die Lampe rund ist würde optisch am ehesten eine runde Platte passen, die dann aber wohl auch einen noch etwas größeren Durchmesser als den Lattenabstand haben müsste. Je nach Stärke bringt das auch wieder Gewicht. Ich würde am ehesten so eine weiß funierte Schichtholtplatte/Tischlerplatte nehme, da ich denke, dass diese recht biegefest ist.
    Frage dazu: Welche Stärke bräuchte ich dafür und Schraube ich die Lampe nur in die Tischlerpaltte (und diese an die Unterbelattung), oder die Lampe durch die Tischlerplatte auch an die Rigipsplatte?
    Alternative falls ein Trockenbaufachmann hier mitliest:
    Platte runter (oder Ausschnitt), neue Unterkonstruktion integrieren, neue Platte drauf, verspachteln und streichen.
    Wäre das möglich und was könnte soetwas ungefähr kosten?
    Vielen Dank
    Knut
  7. Rigips Plattenstabilität: Verstärkung durch zusätzliche Schrauben möglich?
    Plattenstabilität
    Frage nochmal an Klaus: Könnte die Verschraubung der RG Platte an der Belattung durch zusätzliche Schrauben, z.B. mit großen Unterlegscheiben verstärken? Sprich die Platte selbst würde die 24 kg halten?
    Untenstehend habe ich nochmal einen Link zur Bruchlast von 12.5 RG Platten gefunden.
    ca. 60 kg senkrecht zur Herstellrichtung und ca. 21 kg parallel zur Herstellrichtung. Frage: Wie ist üblicherweise die Herstellrichtung? Wird die Platte eher im Querformat hergestellt oder im Hochkantformat? Von der Stabilität her gesehen würde ich ja zweiteres Annehmen und dann würde obige Frage ja evtl. mit Ja zu beantworten sein, aber annehmen heißt nicht Wissen.
    Edit: Evtl. mache ich hier auch einen Denkfehler.
    Die Last ist ja punktförmig somit immer senkrecht und parallel zur Herstellrichtung, also dürfte die Platte die Last nicht aushalten ...
    Danke
    Knut
  8. ✅ Lösung: Trapezförmige Holzplatte zur Lampenbefestigung an Rigips
    Zum Abschluss
    So ist es nun geworden:
    Wir haben die Variante mittels einer Holzplatte auf die Rigipsplatte gewählt. Damit das nicht zu improvisiert wirkt, haben wir uns von einem Schreiner eine trapezförmige Platte zuschneiden lassen. Die Form nimmt die Form des darüber liegenden Deckenelementes auf. Die Kanten wurden auch noch abgeschrägt, da die Platte doch 19 mm stark und somit weniger massiv wirkt. Die Platte ist ca. 50x100 cm (also das einfassende Rechteck) und wurde vollflächige verklebt, was allein laut Schreiner schon halten sollte. durch die Größe war es aber zusätzlich auch möglich vier Schrauben in die Verlattung zu bekommen. Somit ist die Rigips auch entlastet und die Lampe hängt endlich.
    Vielen Dank an alle für die Tipps.
    Knut
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Rigips Dachschräge: 24kg Lampe sicher befestigen – Die Lösung!
    💡 Kernaussagen: Die Befestigung einer 24kg Lampe an einer 12,5mm Rigips Dachschräge ist kritisch. Direkte Befestigung an der Rigipsplatte wird aufgrund der Belastbarkeit und Kaskadenbefestigungsproblematik nicht empfohlen. Alternativen wie die Nutzung der Unterkonstruktion oder zusätzliche Montageplatten sind notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die finale Lösung war eine trapezförmige Holzplatte, die an der Unterkonstruktion befestigt wurde.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Rigips Belastbarkeit: 24kg Lampe – Unzulässige Kaskadenbefestigung! ist eine direkte Befestigung der Lampe an der Rigipsplatte aufgrund der geringen Belastbarkeit und der Gefahr einer unzulässigen Kaskadenbefestigung nicht sicher. Die Rigips-Schrauben sind nicht dafür ausgelegt, zusätzliche Lasten zu tragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine pragmatische Lösung, wie im Beitrag Alternative: Birkenfurnierplatte zur Lampenbefestigung an UKAbk. vorgeschlagen, ist die Verwendung einer Birkenfurnierplatte, die durch die Rigipsplatte hindurch an der Unterkonstruktion befestigt wird. Dies ermöglicht eine sichere Lastverteilung und vermeidet eine direkte Belastung der Rigipsplatte.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Rigips Plattenstabilität: Verstärkung durch zusätzliche Schrauben möglich? diskutiert die Bruchlast von Rigipsplatten, die je nach Herstellrichtung variiert. Es wird angemerkt, dass zusätzliche Schrauben die Stabilität der Platte erhöhen könnten, jedoch die grundsätzliche Problematik der Lastverteilung nicht lösen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die im Beitrag ✅ Lösung: Trapezförmige Holzplatte zur Lampenbefestigung an Rigips beschriebene finale Lösung, bei der eine trapezförmige Holzplatte von einem Schreiner angefertigt und an der Unterkonstruktion befestigt wurde, stellt eine optisch ansprechende und sichere Methode zur Befestigung der Lampe dar. Diese Lösung umgeht die Belastung der Rigipsplatte und gewährleistet die Stabilität der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Befestigung schwerer Lasten an Rigips Dachschrägen sollte immer die Unterkonstruktion zur Lastabtragung genutzt werden. Zusätzliche Montageplatten oder eine großflächige Verteilung der Last durch eine Holzplatte sind empfehlenswert. Vor der Montage sollte die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Dachschräge, Belastbarkeit, Lampe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Angebot prüfen: Raufaser-Tapete Kosten, Zusatzleistungen & Vergleich
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe Innen verwendet: Schädlich? Risiken, Alternativen & Fachberatung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Dachschräge, Belastbarkeit, Lampe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Dachschräge, Belastbarkeit, Lampe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigips Dachschräge Belastbarkeit: 24kg Lampe sicher an 12,5mm Platte befestigen?
Suche nach: Rigips Dachschräge: 24kg Lampe sicher befestigen
Suche nach: Rigips, Dachschräge, Belastbarkeit, Lampe, Befestigung, Dübel, Last, Trockenbau, Deckenlast
