Kalksandstein Neubau: Bauschaum zwischen Decke und Wand gefährlich? Fugen prüfen!
Im Neubau mit Kalksandstein und Fertigbetondecken können Bauschaum zwischen Decke und Wand sowie mangelhafte Fugen zu Problemen führen. Innenwände ohne Belastung von oben neigen zu Rissen, was eine sofortige Mängelanzeige erfordert. Die korrekte Ausführung von WDVS und die Beachtung von Schall- und Brandschutz sind entscheidend.
Guten Tag, aktuell wird unser Neubau Einfamilienhaus Guten Tag,
aktuell wird unser Neubau Einfamilienhaus in NRW erstellt. Es wird aus 17,5 cm Kalksandstein mit WDVSAbk. gebaut. Baustand ist aktuell, dass das Dach gedeckt und Fenster und Türen verbaut sind. Folgende Fragen habe ich:
1. Im EGAbk. wurden Fertigbetondecken verbaut. Zwischen der Oberkante der Innenwände und den Deckenplatten sind teilweise bis zu 3 cm Luft. Diese sollen mit Bauschaum verschlossen werden. Ist dies so ok?
2. Bei einer Innenwand ist mir aufgefallen, dass diese nicht im Verbund gemauert wurde. Es handelt sich hierbei um eine kurze ca. 1 Meter breite, nicht tragende Wand aus 10 cm Kalksandstein. Die Fuge ist bereits einmal rausgebröckelt und wieder zugeschmiert worden.
Vielen Dank für eine Rückmeldung MfG
  • Saes
    Sicherheitshinweise: Bauschaum im Neubau: Gefahr?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    GoogleAI-Analyse: Bauschaum im Neubau: Gefahr?
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Bauschaums zwischen Fertigbetondecke und Innenwand in Ihrem Neubau haben. Grundsätzlich dient Bauschaum in solchen Bereichen dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine luftdichte Abdichtung herzustellen.
    🔴 Gefahr: Allerdings kann unsachgemäße Anwendung oder die Verwendung des falschen Bauschaums zu Problemen führen. Wenn der Bauschaum nicht ausreichend elastisch ist, kann er bei Bewegungen des Gebäudes reißen, was die Dichtigkeit beeinträchtigt. Zudem kann ungeeigneter Bauschaum Feuchtigkeit speichern und Schimmelbildung begünstigen.
    • Prüfung der Fugen: Untersuchen Sie die Fugen sorgfältig auf Risse oder Beschädigungen.
    • Material des Bauschaums: Stellen Sie sicher, dass ein geeigneter, elastischer Bauschaum verwendet wurde.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Bausachverständigen oder Energieberater zu kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Bauschaumabdichtung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht und mit geeignetem Material erfolgt ist.
    Bauschaum
    Ein Montageschaum, der zum Abdichten und Dämmen von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmstoff, Fugendichtstoff
    Fertigbetondecke
    Eine vorgefertigte Deckenkonstruktion aus Beton, die auf der Baustelle montiert wird. Sie besteht aus einzelnen Elementen, die miteinander verbunden werden.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Betondecke, Geschossdecke
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem. Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Außendämmung
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Wandbaustoff
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie kann die Schallschutzwirkung eines Bauteils erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Körperschall, Trittschall
    Luftdichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Ritzen zuzulassen. Eine gute Luftdichtigkeit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Dichtheit, Blower-Door-Test
    Fuge
    Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder Mörtel verschlossen wird. Fugen dienen dazu, Bewegungen aufzunehmen und die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Dichtfuge
    1. Warum wird Bauschaum zwischen Decke und Wand verwendet?
      Bauschaum dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, eine luftdichte Abdichtung herzustellen und Schallbrücken zu minimieren. Er wird verwendet, um die Fuge zwischen der Fertigbetondecke und der Innenwand zu verschließen.
    2. Welche Risiken birgt die Verwendung von Bauschaum?
      Wenn der Bauschaum nicht elastisch genug ist, kann er reißen und die Dichtigkeit beeinträchtigen. Zudem kann ungeeigneter Bauschaum Feuchtigkeit speichern und Schimmelbildung fördern.
    3. Wie erkenne ich, ob der Bauschaum fachgerecht verarbeitet wurde?
      Achten Sie auf eine gleichmäßige und vollständige Ausfüllung der Fuge. Der Bauschaum sollte keine Risse oder Beschädigungen aufweisen. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum?
      Alternativ können elastische Dichtstoffe oder spezielle Dämmstoffe verwendet werden, um die Fuge zwischen Decke und Wand abzudichten. Diese Materialien sind oft langlebiger und weniger anfällig für Schäden.
    5. Was ist WDVSAbk.?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden.
    6. Wie wichtig ist die Luftdichtigkeit im Neubau?
      Eine gute Luftdichtigkeit ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten. Undichtigkeiten können zu Zugluft, erhöhten Heizkosten und Bauschäden führen.
    7. Was bedeutet der Begriff Schallbrücke?
      Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie kann die Schallschutzwirkung eines Bauteils erheblich reduzieren.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können im Internet nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel in Neubauten.
    • Luftdichtheit prüfen im Neubau
      Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Neubaus.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Bewertung von Rissen im Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschäden durch Wärmebrücken
      Wie Wärmebrücken zu Feuchtigkeitsschäden führen können.
    • Schallschutz im Neubau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Neubauten.
  2. Kalksandstein: Innenwände – Mängelanzeige bei Rissen!
    Foto von wiki
    Innenwände
    also haben die Innenwände keine Belastung von oben, sind also freistehend, Risse sind vorprogrammiert, sofort schriftl. Mängelanzeige an den Bauunternehmer
    Kalksandstein Neubau: Bauschaumrisiko & Fugenprobleme
    💡 Kernaussagen: Im Neubau mit Kalksandstein und Fertigbetondecken können Bauschaum zwischen Decke und Wand sowie mangelhafte Fugen zu Problemen führen. Innenwände ohne Belastung von oben neigen zu Rissen, was eine sofortige Mängelanzeige erfordert. Die korrekte Ausführung von WDVSAbk. und die Beachtung von Schall- und Brandschutz sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Kalksandstein: Innenwände – Mängelanzeige bei Rissen! weist darauf hin, dass freistehende Innenwände im Kalksandstein Neubau anfällig für Risse sind. Eine umgehende schriftliche Mängelanzeige an den Bauunternehmer ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Prüfung der Fugen zwischen Kalksandstein und Fertigbetondecke ist essenziell, um spätere Probleme mit Schallschutz und Brandschutz zu verhindern. Die Verwendung von Bauschaum sollte kritisch hinterfragt und gegebenenfalls durch geeignetere Materialien ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Fugen und den Einsatz von Bauschaum im Detail. Dokumentieren Sie Mängel schriftlich und fordern Sie eine fachgerechte Behebung durch den Bauunternehmer. Achten Sie auf die Einhaltung der WDVS-Richtlinien und die Gewährleistung von Schall- und Brandschutz im Kalksandstein Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Neubau, Bauschaum, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Neubau, Bauschaum, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Neubau, Bauschaum, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein Neubau: Bauschaum zwischen Decke und Wand gefährlich? Fugen prüfen!
Suche nach: Bauschaum im Neubau: Gefahr?
Suche nach: Kalksandstein, Neubau, Bauschaum, Decke, Wand, Fuge, WDVS, Fertigbetondecke, Schallschutz, Brandschutz
