Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellenschnitt
Putzschiene notwendig? Fensterlaibung ohne Putzprofile – Pflicht oder Risiko?
BAU-Forum: Innenwände
Innenputz wurde erneuert (Neubau) weil keine Putzleisten am Fenster gesetzt wurden und der Putz abgebröckelt ist. jetzt wurde wieder im Bad und WC keine leiste gesetzt. meine Frage ... muss die leiste sein oder nicht? wenn nicht haben wir den 2. Putz umsonst machen lassen?
  • salamanderle
    Ob eine Putzschiene (auch Putzprofil genannt) notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich dient sie dazu, eine saubere und gerade Kante zwischen Fensterrahmen und Putz zu gewährleisten.
    Vorteile einer Putzschiene:
    • Schutz der Putzkante vor Beschädigungen
    • Gerade und definierte Kante
    • Erleichterung des Verputzens
    Nachteile ohne Putzschiene:
    • Erhöhtes Risiko von Abplatzungen und Rissen im Putz
    • Schwierigere Herstellung einer sauberen Kante
    Wenn der Putz bereits zweimal ohne Putzschiene aufgetragen wurde und erneut abbröckelt, deutet dies darauf hin, dass das Fehlen der Schiene ein Problem darstellt. Es ist ratsam, nachträglich Putzschienen anzubringen, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. Stuckateur oder Fensterbauer) zu Rate zu ziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung zu finden.
    Putzschiene (Putzprofil)
    Ein Bauelement, das an Fenster- und Türrahmen angebracht wird, um eine saubere und gerade Kante für den Putz zu schaffen. Sie dient als Führung beim Verputzen und schützt die Putzkante vor Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Eckschutzschiene, Abschlussprofil, Kantenschutzprofil.
    Fensterlaibung
    Die innere Fläche eines Fensters, die zwischen Fensterrahmen und Wand liegt. Sie wird in der Regel verputzt oder mit anderen Materialien verkleidet. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Fensterbank, Fenstersturz.
    Innenputz
    Eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für weitere Beschichtungen wie Farbe oder Tapete. Verwandte Begriffe: Außenputz, Gipsputz, Kalkputz.
    Abbröckeln
    Das Ablösen von kleinen Teilen eines Materials, z.B. Putz, aufgrund von Beschädigung, Alterung oder mangelnder Haftung. Verwandte Begriffe: Abplatzen, Rissbildung, Ausbröckeln.
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde. Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsbau, Rohbau.
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung von Innen- und Außenflächen mit Stuck spezialisiert hat. Er beherrscht verschiedene Techniken wie das Anbringen von Putz, das Ziehen von Profilen und das Modellieren von Ornamenten. Verwandte Begriffe: Verputzer, Maler, Trockenbauer.
    Fachmann
    Eine Person mit umfassenden Kenntnissen und Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich, z.B. Bauwesen oder Handwerk. Er kann aufgrund seiner Erfahrung fundierte Ratschläge geben und komplexe Aufgaben lösen. Verwandte Begriffe: Experte, Spezialist, Sachverständiger.
    1. Was ist eine Putzschiene?
      Eine Putzschiene, auch Putzprofil genannt, ist ein Bauelement, das an Fenster- und Türrahmen angebracht wird, um eine saubere und gerade Kante für den Putz zu schaffen. Sie dient als Führung beim Verputzen und schützt die Putzkante vor Beschädigungen.
    2. Warum ist eine Putzschiene wichtig?
      Eine Putzschiene sorgt für eine definierte und stabile Kante zwischen Fensterrahmen und Putz. Ohne Schiene kann der Putz leichter abplatzen oder Risse bilden, insbesondere bei mechanischer Beanspruchung. Zudem erleichtert sie das Verputzen und sorgt für ein optisch ansprechendes Ergebnis.
    3. Kann man Putzschienen nachträglich anbringen?
      Ja, Putzschienen können nachträglich angebracht werden. Dies erfordert jedoch etwas Geschick und Sorgfalt, um die Schienen sauber und gerade zu montieren. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Schienen korrekt angebracht werden und der Putz fachgerecht verarbeitet wird.
    4. Welche Arten von Putzschienen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Putzschienen, die sich in Material (z.B. Kunststoff, Aluminium, Stahl) und Form unterscheiden. Die Wahl der richtigen Schiene hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den verwendeten Putzmaterialien ab.
    5. Was kostet das Anbringen von Putzschienen?
      Die Kosten für das Anbringen von Putzschienen variieren je nach Art der Schiene, Umfang der Arbeiten und Region. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen und ein faires Angebot zu erhalten.
    6. Wie vermeide ich Risse im Putz an Fensterlaibungen?
      Neben der Verwendung von Putzschienen ist es wichtig, den richtigen Putz zu verwenden und ihn fachgerecht zu verarbeiten. Auch eine ausreichende Trocknungszeit des Putzes vor dem Anbringen von Fensterbänken oder anderen Bauelementen kann Risse vermeiden.
    7. Was tun, wenn der Putz ohne Schiene abbröckelt?
      Wenn der Putz ohne Schiene abbröckelt, sollte die betroffene Stelle gereinigt und neu verputzt werden. Es ist ratsam, nachträglich Putzschienen anzubringen, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    8. Sind Putzschienen im Neubau Pflicht?
      Es gibt keine generelle Pflicht für Putzschienen im Neubau. Allerdings sind sie in vielen Fällen empfehlenswert, um eine hohe Qualität und Langlebigkeit des Putzes zu gewährleisten. Die Entscheidung hängt von den individuellen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab.
    • Eckschutzschienen für Innenputz
      Informationen über die verschiedenen Arten von Eckschutzschienen und ihre Anwendung.
    • Putzrisse vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Innenputz.
    • Fensterlaibung richtig verputzen
      Anleitung zum fachgerechten Verputzen von Fensterlaibungen.
    • Materialien für Innenputz
      Übersicht über die verschiedenen Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Kosten für Innenputz
      Informationen zu den Kosten für das Verputzen von Innenwänden.
  2. Putzschiene: Beauftragung & Ausführung – Was im Vertrag steht
    Foto von wiki
    kommt darauf an was Du bestellt hast
    ... oder im Vertrag steht
    Hallo salamanderle, Eckschienen setzen und einputzen sind eine Leistung die beauftragt werden muss. warum bei Dir keine eingebaut wurden kann man so nicht sagen. zulässig sind sicher auch "normal" verputzte Ecken, Tür und Fensterleibungen. weswegen der Putz im Neubau "abbröckelt" müsste über Deinen Bauleiter/Architekt festgestellt werden. Wenn der Putz schlecht ausgeführt wurde ist das ein Mangel der von der Putzerfirma kostenlos beseitigt werden muss.
    Berthold
  3. APU-Leisten: Fensteranschluss mit Putzprofil – Präzisierung
    er meint aber sicher
    apu-Leisten; => "am Fenster" Sorry!
  4. Putzprofile: Unklare Aussage – Erläuterung benötigt!
    Herr Filusch,?
    ich verstehe ihre Aussage nicht, eine Erläuterung wäre nicht schlecht.
  5. Putzleisten: Sinn & Notwendigkeit – Erfahrungen ohne Profil
    ohnje,
    ja Uwe, habe mich da wohl vertan. wenn es das ist so habe ich in meinem Haus keine und da bröckelt auch nichts. sicherlich haben die Putzleisten schon ihren Sinn und sollten eingebaut werden.
  6. Fensterlaibung: Putz bröckelt – Ursache & Reinigungsprobleme
    nun ich weiß nicht genau wie ...
    nun ich weiß nicht genau wie das Ding heißt es sitzt zwischen der Mauer und dem Fensterrahmen. uns wurde gesagt das der Putz abbröckelt weil das fehlt und nun haben wir in zwei räumen das gleiche Problem wieder ... nur bröckelt der Putz noch nicht ... aber ich habe Angst das es wieder früher oder später bröckelt, außerdem ... wie putze ich nun den Fensterrahmen ohne an den Putz zu kommen?
  7. Fensteranschluss: APU-Leisten vs. Kellenschnitt – Alternativen
    Haalo,
    wie haben Sie denn bisher die Fensterrahmen geputzt? Sorry! Ich kann mir nur vorstellen, dass man bei Ihnen in den Raum zwischen Mauerwerk und Blendrahmen hinein geputzt hat. Kann das sein?
    Apu sind Anputzleisten; alternativ geht auch ein Kellenschnitt, der anschließend elastisch verfugt wird.
    Je nach Putzstärke und Montagefugenbreite kommt man mit dem Putz aber oft auch gar nicht bis auf den Blendrahmen.
    Bilder werden gern gesehen!
  8. Neubau: Fensterputzen ohne APU – Vorsicht geboten!
    erst einmal herzlichen Dank für die ...
    erst einmal herzlichen Dank für die vielen Antworten. Ich werde am Samstag Fotos machen. Es ist ein Neubau und ich habe die Rahmen (Kunststoff) ohne apu ganz vorsichtig geputzt damit ich mir meine Finger an dem Putz nicht aufreibe und das blut dann am Putz klebt. salamanderle (sorry aber ich komme mir irgendwie abgezockt vor)
  9. Putz am Fenster: Finger aufreiben? – Foto zur Klärung!
    kann ich nicht nachvollziehen
    am Putz Finger aufreiben beim Fensterputzen? komische Geschichte, warten wir mal ein Foto ab.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Putzschiene Pflicht? Fensterlaibung ohne Putzprofil im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Putzschienen bzw. Putzprofilen an Fensterlaibungen im Neubau. Es wird geklärt, ob deren Einsatz eine Pflicht darstellt oder ob es zulässige Alternativen gibt. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung des Innenputzes, um Abbröckelungen zu vermeiden. Die Art des Fensteranschlusses (APU-Leisten, Kellenschnitt oder Verputzen bis an den Rahmen) wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Putzschiene: Beauftragung & Ausführung – Was im Vertrag steht ist das Setzen von Eckschienen eine Leistung, die explizit beauftragt werden muss. Fehlt diese Beauftragung, kann dies die Ursache für fehlende Putzprofile sein.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fensteranschluss: APU-Leisten vs. Kellenschnitt – Alternativen werden APU-Leisten als eine Möglichkeit genannt, den Übergang zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk sauber zu gestalten. Alternativ kann ein Kellenschnitt mit anschließender elastischer Verfugung erfolgen.
    🔴 Risiko: Ohne fachgerechten Fensteranschluss besteht das Risiko, dass der Putz an der Fensterlaibung abbröckelt, wie im Beitrag Fensterlaibung: Putz bröckelt – Ursache & Reinigungsprobleme beschrieben. Dies kann insbesondere bei unsachgemäßer Reinigung der Fensterrahmen auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Bauleiter oder Architekten, ob Putzprofile im Vertrag vereinbart wurden. Lassen Sie sich die verschiedenen Möglichkeiten des Fensteranschlusses (APU-Leisten, Kellenschnitt) erläutern und entscheiden Sie sich für die passende Lösung. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung des Innenputzes, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzschiene, Putzprofil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen in Abschnitten: Realisierbar? Tipps zu Putzschienen & Übergängen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Maschinenhalle: Material, Kosten & Anleitung für Eigenleistung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen überputzt: Korrekte Ausführung, Frostschäden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen Außenputz: Richtige Profile für Neubau, Kalk-, Zementputz? Expertenrat!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank WDVS-Anschluss nachträglich abdichten: Kosten, Dichtband & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene Rolladenkasten: Frostschäden am WDVS vermeiden? Montage, Material & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Laibung ausbessern: Risse, Ursachen & beste Reparatur-Methoden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade an Garage: Eckausbildung zum Putz, Details & Putzschienen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geteilte Putzschienen (Apuleisten) an Fenster & Türen: Zulässig oder Mangel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzschiene, Putzprofil" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzschiene, Putzprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzschiene, Putzprofil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzschiene, Putzprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzschiene notwendig? Fensterlaibung ohne Putzprofile – Pflicht oder Risiko?
Suche nach: Putzschiene: Ja/Nein? Notwendigkeit & Risiken
Suche nach: Putzschiene, Putzprofil, Fensterlaibung, Innenputz, Neubau, Pflicht, Risiko, abgebröckelt
