Fallrohr- & Lüftungsleitungsschlitze: VOB-konforme Verputzarbeiten oder Sonderleistung?
❓ Fragestellung: Fallrohr- & Lüftungsleitungsschlitze: VOB-konforme Verputzarbeiten oder Sonderleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Einordnung als Standard- oder Sonderleistung hängt ausschließlich von der konkreten vertraglichen Vereinbarung (Leistungsverzeichnis, Ausführungspläne) ab – nicht von pauschalen Annahmen; Alle betonen: Schlitze dieser Größe (20 × 10 cm) gehen über das "übliche Maß" hinaus und sind nicht automatisch im Einheitspreis für Putzarbeiten enthalten.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie Schlitze dieser Dimension stets als vertraglich nicht gedeckte Sonderleistung, bis eine klare, schriftliche Vereinbarung vorliegt – inklusive Detailvereinbarung zu Brandschutz, Dichtigkeit und Putzart.
Hallo zusammen,
müssen nach VOBAbk. die Schlitze für Fallrohrleitungen bzw. Lüftungsleitungen (Größe ca. 20 cm breit x 10 cm tief) vom Verputzer ohne Aufpreis geschlossen werden? Oder handelt es sich bei diesen Arbeiten um Sonderleistungen, die extra vergütet werden?
Bitte um Unterstützung
    🔴 KRITISCH: Schlitze für Fallrohre und Lüftungsleitungen (20 cm × 10 cm) erfordern stets eine brandschutz- und schallschutzkonforme Nachverputzung – unzureichende Ausführung birgt Risiko für Brandausbreitung, Schimmelbildung und Haftungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale Annahme, dass das Verputzen dieser Schlitze "ohne Aufpreis" erfolgt, ist rechtlich unzulässig und birgt erhebliches Streit- und Kostenrisiko – Vertragliche Klärung vor Arbeitsbeginn ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender vertraglicher Regelung im Leistungsverzeichnis gilt nach VOBAbk./B § 2 Abs. 5 die Schlitzausführung als Sonderleistung – eine mündliche Vereinbarung reicht nicht aus; schriftliche Fixierung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Für Schlitze dieser Dimension ist häufig eine statisch und feuerwiderstandsgerechte Ausführung erforderlich – ggf. Bewehrung, spezieller Putz oder zusätzliche Dichtungssysteme, die nicht im Standardumfang enthalten sind.
    Ob das Verschließen der Schlitze für Fallrohr- und Lüftungsleitungen eine Standardleistung oder eine Sonderleistung darstellt, hängt von der konkreten Formulierung im Bauvertrag und der Auslegung der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ab.
    VOB/C, DINAbk. 18350 (Putz- und Stuckarbeiten): Grundsätzlich gehören alle notwendigen Arbeiten zur Herstellung einer fachgerechten Putzoberfläche dazu. Wenn die Schlitze im Leistungsverzeichnis nicht explizit als Sonderleistung aufgeführt sind, kann davon ausgegangen werden, dass sie im Einheitspreis für die Putzarbeiten enthalten sind.
    Sonderleistung: Wenn im Leistungsverzeichnis jedoch explizit steht, dass das Verschließen von Schlitzen für Installationen eine separate Leistung ist, oder wenn die Schlitze ungewöhnlich groß oder komplex sind, kann es sich um eine Sonderleistung handeln, die zusätzlich vergütet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis und den Bauvertrag sorgfältig auf entsprechende Klauseln. Im Zweifelsfall sollten Sie eine schriftliche Klärung mit dem Auftragnehmer herbeiführen, bevor die Arbeiten ausgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abgrenzung von Leistungen nach der VOB/C im Bereich der Putzarbeiten. Konkret geht es um die Frage, ob das Schließen von Schlitzen für Fallrohr- und Lüftungsleitungen (20 cm breit, 10 cm tief) zur vertraglichen Leistung des Verputzers gehört oder als Sonderleistung zusätzlich zu vergüten ist.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist fachlich korrekt und praxisrelevant. Die VOB/C, insbesondere die ATV DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten), definiert die Leistungspflichten des Verputzers. Grundsätzlich gehört das Schließen von üblichen Installationsschlitzen (z. B. für Elektroleitungen) zur vertraglichen Leistung, sofern dies in der Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schlitze dieser Größe (20x10 cm) automatisch ohne Aufpreis geschlossen werden müssen, ist nicht pauschal richtig. Nach VOB/C sind nur übliche und in der Leistungsbeschreibung vorgesehene Arbeiten abgegolten. Großflächige Schlitze für Fallrohre oder Lüftungsleitungen überschreiten das übliche Maß von Installationsschlitzen und können als Sonderleistung gelten, wenn sie nicht explizit im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Grundlage. Liegt ein detailliertes Leistungsverzeichnis vor, muss geprüft werden, ob Positionen für das Schließen von Schlitzen oder für Putzarbeiten an Leitungen enthalten sind. Fehlt eine solche Position, kann der Verputzer eine zusätzliche Vergütung nach VOB/B § 2 (3) oder (5) verlangen. Zudem ist die Größe der Schlitze relevant: Bei einer Breite von 20 cm und Tiefe von 10 cm handelt es sich um keine übliche Aussparung, sondern um eine bauliche Änderung, die häufig eine Bewehrung oder spezielle Putztechniken erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Annahme, dass der Verputzer diese Arbeiten ohne Aufpreis ausführen muss, birgt das Risiko von Streitigkeiten, Nachträgen oder mangelhafter Ausführung. Wenn die Leistung nicht klar definiert ist, kann es zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das vorliegende Leistungsverzeichnis und die vertraglichen Vereinbarungen. Klären Sie mit dem Verputzer schriftlich, ob die Schlitze für Fallrohr- und Lüftungsleitungen als Sonderleistung gelten. Lassen Sie sich bei Unklarheiten von einem Bau- oder VOB-Sachverständigen beraten, um eine eindeutige vertragliche Grundlage zu schaffen und spätere Kostenfallen zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die vertragliche Einordnung von Verputzarbeiten an Schlitzen für Fallrohr- und Lüftungsleitungen im Rahmen der VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B). Solche Schlitze entstehen typischerweise bei der Durchführung von Installationen in bestehenden oder neuen Putzschichten und erfordern eine fachgerechte Nachverputzung, um die Funktionstüchtigkeit, Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften der Bauteile zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Arbeiten grundsätzlich "ohne Aufpreis" zu erbringen seien, ist unzulässig – die VOB/B kennt keine pauschale Inklusion von Schlitzverputzungen in die Grundposition "Verputzen". Gemäß § 2 Abs. 3 VOB/B sind nur Leistungen umfasst, die "im Wesentlichen" zur Ausführung der Hauptleistung gehören; Schlitze für technische Leitungen stellen regelmäßig abweichende, nicht vorhersehbare Zusatzarbeiten dar, insbesondere wenn ihre Dimensionierung (20 cm × 10 cm) über typische Installationsaussparungen hinausgeht.
    ➕ Ergänzung: Die Einordnung hängt entscheidend von der konkreten Leistungsbeschreibung im Vertrag ab: Sind Schlitze ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung oder den Ausführungsplänen benannt, kann eine Einbeziehung in die Grundposition gegeben sein; fehlen sie jedoch – was in der Praxis häufig der Fall ist –, handelt es sich um eine nach § 2 Abs. 5 VOB/B als "Sonderleistung" zu vergütende Leistung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung als "ohne Aufpreis" birgt erhebliche Risiken: Unzureichende Vergütung führt zu wirtschaftlichen Einbußen für den Verputzer, während eine unvergütete Ausführung bei mangelhafter Ausführung (z. B. Rissbildung, fehlende Haftung, unzureichende Dichtung) zu Haftungsansprüchen und Nachbesserungspflichten führen kann – insbesondere bei brandschutztechnisch relevanten Durchführungen.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei unzureichend verputzten Schlitzen ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung hinter dem Putz, da fehlende Abdichtung und unzureichende Luftdichtheit zu Kondensatbildung an kalten Leitungsstellen führen können – dies stellt ein gesundheitsrelevantes Innenraumrisiko dar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen "regulärer Verputzleistung" und "Sonderleistung" entspricht der Rechtsprechung des BGH und der VOB-Ausschüsse, die wiederholt klargestellt haben, dass technische Durchführungen nicht automatisch im Verputzumfang enthalten sind, es sei denn, sie sind vertraglich ausdrücklich vereinbart oder zwingend vorhersehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich die vertraglichen Unterlagen (Leistungsverzeichnis, Ausführungspläne, Ergänzungsvereinbarungen) auf konkrete Nennung der Schlitze; bei fehlender Regelung ist die schriftliche Vereinbarung einer Sonderleistung nach § 2 Abs. 5 VOB/B unverzüglich einzufordern – beauftragen Sie ggf. einen baurechtlich versierten Sachverständigen für die vertragliche Einordnung und Dokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Einordnung als Standard- oder Sonderleistung hängt ausschließlich von der konkreten vertraglichen Vereinbarung (Leistungsverzeichnis, Ausführungspläne) ab – nicht von pauschalen Annahmen.
    • Alle betonen: Schlitze dieser Größe (20 × 10 cm) gehen über das "übliche Maß" hinaus und sind nicht automatisch im Einheitspreis für Putzarbeiten enthalten.
    • GoogleAI formuliert relativ allgemein, dass "nicht explizit genannte Schlitze meist im Umfang enthalten" seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und betonen, dass diese Größe eine "bauliche Änderung" darstellt, die nicht vorhersehbar ist.
    • Qwen führt zusätzlich die brandschutzrechtliche und schallschutztechnische Relevanz aus – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur indirekt über "spezielle Putztechniken".
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit von Bewehrung und speziellen Putztechniken bei dieser Dimension – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt das gesundheitsrelevante Risiko der Schimmelbildung durch Kondensat bei unzureichender Luftdichtheit – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Alle drei nennen VOB/B § 2 Abs. 5 als Rechtsgrundlage für Sonderleistungen, aber nur Qwen verweist explizit auf BGH-Rechtsprechung und VOB-Ausschüsse.
    • GoogleAI suggeriert eine tendenziell "Inklusionsvermutung" ("wenn nicht explizit ausgeschlossen, dann enthalten"), während DeepSeek und Qwen – unter Verweis auf die Dimension und Unvorhersehbarkeit – klar eine "Ausschlussvermutung" vertreten: Fehlt die ausdrückliche Nennung, ist es eine Sonderleistung. Die sicherere, risikominimierende Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Vertrauen Sie bei der vertraglichen Einordnung nicht auf GoogleAIs allgemeine Formulierungen, sondern folgen Sie der strenger interpretierten, risikobewussten Linie von DeepSeek und Qwen – sie entspricht der aktuellen Rechtsprechung und VOB-Praxis.
    Vertragliche Einordnung (Standard vs. Sonderleistung) Entscheidend ist die konkrete vertragliche Vereinbarung im Leistungsverzeichnis oder den Ausführungsplänen; fehlende Nennung bedeutet nach VOB/B § 2 Abs. 5 Sonderleistung.
    Relevanz der Schlitzdimension (20 cm × 10 cm) Diese Dimension überschreitet klar das übliche Maß für Installationsschlitze und stellt eine bauliche Besonderheit dar – nicht automatisch im Standardumfang enthalten.
    Brandschutz- und Schallschutzanforderungen ⚠️ Qwen hebt dies als kritisch hervor; DeepSeek und GoogleAI lassen es unerwähnt – doch die fachliche Notwendigkeit ergibt sich aus DIN 4102-4 / DIN 4102-11 und ist vertraglich implizit zu berücksichtigen.
    Gesundheitsrisiko (Schimmelbildung) ⚠️ Nur Qwen benennt dies explizit; alle Modelle bestätigen indirekt die Notwendigkeit einer luftdichten, kondensatsicheren Ausführung – daher ist die Risikoeinschätzung konsensfähig.
    Schriftliche Klärung vor Ausführung Alle drei Modelle fordern dies eindeutig und priorisieren die schriftliche Vereinbarung zur Vermeidung von Streitigkeiten.
    🔴 Risiko Unklare vertragliche Einordnung führt zu Nachträgen und Streit Zeitverzug, Kostensteigerung, Rechtsstreit
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzverputzung an Fallrohrschlitzen Brandausbreitung über Geschosse, Haftung, Nichtabnahme
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit bei Lüftungsschlitzen Kondensatbildung, Schimmel, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Verankerung (z. B. fehlende Bewehrung) Rissbildung, Putzabplatzung, Nachbesserung, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Putzsysteme für technische Durchführungen Unzulässige Bauausführung, Ablehnung durch Sachverständige, Rückbau
    ✅ Chance Klare vertragliche Regelung als Sonderleistung Rechtssichere Vergütung, transparente Kostenplanung, vermeidbare Nachträge
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Brandschutz- und Dichtungssysteme Erhöhte Planungssicherheit, Dokumentation für Abnahme, zukünftige Wertsteigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Installateur und Brandschutzplaner Optimierte Schnittstellen, Reduktion von Korrekturen, höhere Bauqualität
    ✅ Chance Dokumentation aller vertraglichen Vereinbarungen als "Best Practice" Vorbildfunktion für weitere Projekte, Rechtssicherheit in Prüfungen (z. B. durch Rechnungsprüfer)
    ✅ Chance Fachkundige Beratung durch VOB- und Baurechtssachverständigen Vermeidung von Fehlentscheidungen, schnelle Klärung, Absicherung im Streitfall
    1. Sofort vertragliche Klärung einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Verputzer die Klärung ein, ob das Verputzen der Fallrohr- und Lüftungsschlitze (20 cm × 10 cm) als vertraglich geschuldete Leistung oder als Sonderleistung nach VOB/B § 2 Abs. 5 zu vergüten ist – mit Fristsetzung für schriftliche Stellungnahme.
    2. Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis und die Ausführungspläne: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen und markieren Sie darin alle Stellen, an denen Fallrohre und Lüftungsleitungen durch Putzschichten geführt werden – überprüfen Sie, ob dort eine konkrete Leistungsposition für Schlitzverputzungen enthalten ist.
    3. Brandschutzkonformität sicherstellen: Beauftragen Sie vor der Verputzung einen Brandschutzsachverständigen, der prüft, ob die geplanten Putzsysteme die Anforderungen nach DIN 4102-4 für Durchführungen erfüllen – dokumentieren Sie die Freigabe.
    4. Luftdichtheit und Kondensatschutz überprüfen: Klären Sie mit dem Lüftungsplaner, ob an den Schlitzen eine luftdichte Dichtung (z. B. mit passenden Abdichtungsbändern) erforderlich ist – legen Sie dies schriftlich mit Verantwortlichkeiten fest.
    5. Technische Ausführung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Verputzer vor Arbeitsbeginn schriftlich die Putzart (z. B. brandschutzgeprüfter Kalkzementputz), ggf. Bewehrung (Gewebe oder Stahlmatten), Schichtdicken und Trocknungszeiten – inkl. Nachweis der Verarbeitung.
    6. Unabhängigen VOB-Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen baurechtlich versierten VOB-Experten zur Prüfung der vertraglichen Einordnung – insbesondere falls sich der Verputzer weigert, die Sonderleistung anzuerkennen.
    Die VOB ist ein deutsches Regelwerk für Bauleistungen, bestehend aus den Teilen A, B und C. Sie regelt die Vergabe von Bauaufträgen, die Vertragsbedingungen und die technischen Ausführungsstandards. Die VOB dient als Grundlage für faire und transparente Bauverträge.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, DIN-Normen
    Das Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist eine detaillierte Aufstellung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Beschreibungen der einzelnen Leistungen, Mengen und Einheitspreise. Das LV ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, VOB, Einheitspreis
    Einheitspreis
    Der Einheitspreis ist der Preis für eine einzelne, im Leistungsverzeichnis definierte Bauleistung. Er wird pro Mengeneinheit (z.B. Quadratmeter, Kubikmeter, Stück) angegeben und dient als Grundlage für die Abrechnung der Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, VOB, Abrechnung
    Sonderleistung
    Sonderleistungen sind Bauleistungen, die nicht im Standardumfang der üblichen Gewerke enthalten sind und daher gesondert vergütet werden müssen. Sie müssen im Leistungsverzeichnis explizit als solche ausgewiesen sein.
    Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, VOB, Aufpreis
    DIN 18350
    DIN 18350 ist die VOB/C Norm für Putz- und Stuckarbeiten. Sie regelt die fachgerechte Ausführung von Putzarbeiten und definiert die Anforderungen an Materialien und Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: VOB, Putzarbeiten, Stuckarbeiten
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien, insbesondere die zu erbringenden Leistungen, die Vergütung und die Zahlungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: VOB, Leistungsverzeichnis, Werkvertrag
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das dazu dient, Regenwasser von Dächern abzuleiten und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage zu leiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Regenrinne, Kanalisation
    1. Was ist die VOB?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen in Deutschland standardisiert. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Verfahrensordnung), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Vertragsbedingungen).
    2. Was bedeutet Leistungsverzeichnis?
      Das Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Aufstellung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Beschreibungen der einzelnen Leistungen, Mengen und Einheitspreise. Das Leistungsverzeichnis ist Bestandteil des Bauvertrags.
    3. Was sind Einheitspreise?
      Einheitspreise sind die Preise für einzelne, im Leistungsverzeichnis definierte Bauleistungen. Sie werden pro Mengeneinheit (z.B. Quadratmeter, Kubikmeter, Stück) angegeben und dienen als Grundlage für die Abrechnung der Bauleistungen.
    4. Was sind Sonderleistungen im Bauwesen?
    5. Wie lese ich ein Leistungsverzeichnis richtig?
      Achten Sie auf die genaue Beschreibung der einzelnen Leistungen, die Mengenangaben und die Einheitspreise. Prüfen Sie, ob alle erforderlichen Leistungen enthalten sind und ob Sonderleistungen klar gekennzeichnet sind. Bei Unklarheiten sollten Sie Rücksprache mit dem Architekten oder Bauleiter halten.
    6. Was tun bei Streitigkeiten über Sonderleistungen?
      Dokumentieren Sie alle strittigen Leistungen und holen Sie sich gegebenenfalls eine unabhängige Expertise ein. Versuchen Sie, eine einvernehmliche Lösung mit dem Auftragnehmer zu finden. Wenn dies nicht möglich ist, kann eine Mediation oder ein Gerichtsverfahren erforderlich sein.
    7. Welche Rolle spielt die DIN 18350 bei Verputzarbeiten?
      Die DIN 18350 (VOB/C) regelt die Ausführung von Putz- und Stuckarbeiten. Sie definiert die technischen Anforderungen an die Materialien, die Verarbeitung und die Qualität der Putzoberflächen. Die Einhaltung der DIN 18350 ist wichtig, um eine fachgerechte Ausführung der Verputzarbeiten sicherzustellen.
    8. Was ist ein Bauvertrag?
    • VOB-konforme Abrechnung von Bauleistungen
      Wie werden Bauleistungen korrekt nach VOB abgerechnet?
    • Unterschied zwischen Standard- und Sonderleistungen im Bauwesen
      Welche Leistungen gelten als Standard und welche als Sonderleistungen?
    • Erstellung eines detaillierten Leistungsverzeichnisses
      Wie erstellt man ein vollständiges und präzises Leistungsverzeichnis?
    • Rechte und Pflichten von Bauherren und Auftragnehmern
      Welche Rechte und Pflichten haben die Vertragsparteien im Bauwesen?
    • Umgang mit Nachträgen im Bauvertrag
      Wie geht man mit zusätzlichen Leistungen und Kostenänderungen um?
  2. Abarbeitungen dieser Art
    sind separat abrechenbar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Lüftungsleitung, Schlitz, VOB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wäscheabwurfschacht im Neubau: Kosten, Montage & Alternativen zum Bauträger?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdurchdringungen sicher abdichten: Anleitung für Lüftungsrohre & Co. im Neubau
  6. BAU-Forum - Dach - Fallrohrentlüftung (Tegalit): Kunststoffziegel verzogen – Ursachen, Austausch & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Ton-Dunstrohre defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Dachdurchführungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Nasse Dachbalken: Ursachen unbekannten Wassereintritts finden & Schäden beheben
  9. BAU-Forum - Dach - Fallrohrentlüftung Dach: Positionierung gegen Gestank – Gibt es eine Norm?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Gebäudehülle: Checkliste für Bauherren – Tipps, Kosten & Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Lüftungsleitung, Schlitz, VOB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Lüftungsleitung, Schlitz, VOB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr- & Lüftungsleitungsschlitze: VOB-konforme Verputzarbeiten oder Sonderleistung?
Suche nach: Fallrohrschlitze: Verputzen inklusive?
Suche nach: Fallrohr, Lüftungsleitung, Schlitze, Verputzen, VOB, Sonderleistung, Aufpreis, Bauvertrag
