Fenstersturz ausgleichen: Welche Materialien & Kleber sind geeignet? (4-5cm Spalt)
❓ Fragestellung: Fenstersturz ausgleichen: Welche Materialien & Kleber sind geeignet? (4-5cm Spalt)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 4–5 cm Spalt bauphysikalisch kritisch ist und Wärmebrücken, Kondensat und Schimmel begünstigt; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Lösung – Eigenbau ohne Fachkenntnis birgt erhebliches Schadensrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Die Lösung muss statisch verankert, feuchte- und brandschutzkonform sein – ausschließlich mit mineralischen Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten), mineralischem Kleber und mechanischer Befestigung. Eine bauphysikalische Prüfung ist nicht optional, sondern zwingend, wenn der Sturz aus Ziegelschalen oder einer Mischkonstruktion besteht.
Dieser Thread diskutiert Alternativen zu Hartschaumplatten zum Ausgleich eines 4-5 cm Spaltes zwischen Fenster und Sturz in einem Ziegelhaus. Ytong wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Die Diskussion konzentriert sich auf geeignete Materialien und Kleber für Ziegelstürze und Betonstürze.
bei meinem roten Ziegelhaus wird bald innen verputzt, nun ist bei einigen Fenstern ein zu großer Spalt (4-5 cm) nach oben zum Sturz (1x Beton und 4 mal Ziegelschalen-Sturz).
Welche Materialien würden sich anbieten, um sie auf den Sturz zu
kleben? Bzw. mit welchem Kleber?
Das einzige was mir dazu einfällt sind Hartschaumplatten, die möchte ich aber wenn irgend wie möglich vermeiden.
Danke
Ronald
    🔴 KRITISCH: Ein 4–5 cm breiter Spalt zwischen Fensterrahmen und Sturz ist statisch und bauphysikalisch hochkritisch – Klebung allein ist niemals ausreichend; mechanische Verankerung (z. B. mit Dübeln in den Sturz) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Hartschaumplatten (EPS/XPS/PU) dürfen im Bereich von Ziegelschalen- oder Mischstürzen ohne zusätzliche brandschutztechnische Absicherung (z. B. mineralische Abdeckung, Feuerwiderstandsnachweis) nicht verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verputz ist eine bauphysikalische Prüfung (Kondensatrisiko, Wärmebrücke, Dampfdiffusion) durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur mineralische Kleber (z. B. zement- oder kalkhaltige Mörtel) dürfen bei tragenden oder brandschutzrelevanten Bauteilen eingesetzt werden – organische Kleber (PU-Schaum, Dispersionskleber) sind ausgeschlossen.
    Ich empfehle Ihnen, den Spalt zwischen Fenster und Sturz mit geeigneten Materialien auszugleichen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Geeignete Materialien sind:
    • Hartschaumplatten (z.B. aus Polystyrol oder Polyurethan): Diese sind leicht, gut zu verarbeiten und bieten eine gute Wärmedämmung. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit.
    • Mineralwolle-Dämmplatten: Bieten ebenfalls eine gute Wärmedämmung und sind nicht brennbar.
    • Zementgebundene Platten: Diese sind besonders robust und feuchtigkeitsbeständig.
    Als Kleber empfehle ich:
    • Montagekleber: Speziell für Bauanwendungen entwickelt, bietet eine hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit.
    • PU-Kleber (Polyurethan-Kleber): Schäumt leicht auf und füllt so auch kleinere Unebenheiten aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Kleber, der für das jeweilige Material des Fenstersturzes und der Ausgleichsplatte geeignet ist. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers und sorgen Sie für eine saubere und tragfähige Oberfläche.
    Der Sachverhalt beschreibt einen 4-5 cm breiten Spalt zwischen Fensterrahmen und Sturz bei einem roten Ziegelhaus, der vor dem Innenputz geschlossen werden soll. Der Nutzer sucht nach geeigneten Materialien und Klebern, möchte aber Hartschaumplatten vermeiden. Dies ist eine typische bauliche Herausforderung bei der Fensterlaibung, die fachgerecht gelöst werden muss, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein 4-5 cm Spalt ist zu groß für einfache Klebeverbindungen. Ohne geeignete Hinterfüllung und Abdichtung drohen massive Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung. Die Verwendung von ungeeignetem Kleber oder Material kann zu Rissen im Putz und Undichtigkeiten führen.
    ➕ Ergänzung: Hartschaumplatten (z.B. XPS oder PU-Hartschaum) sind tatsächlich das Standardmaterial für solche Spalten, da sie druckfest, wärmedämmend und formstabil sind. Alternativen wären Mineralwolle-Dämmkeile (z.B. Steinwolle) in Kombination mit einem geeigneten Kleber, oder spezielle Fensteranschlussbänder. Bei Betonstürzen ist zudem auf die Haftung des Klebers zu achten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Hartschaumplatten grundsätzlich vermeidbar sind, ist kritisch. Für einen 4-5 cm Spalt sind sie oft die einzig sinnvolle Lösung, da andere Materialien wie Gipskarton oder Holzquerschnitte nicht die nötige Dämmwirkung und Stabilität bieten. Ein reines Kleben von Platten ohne mechanische Befestigung ist bei dieser Spaltbreite zudem nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Maurer oder Fensterbauer) für die fachgerechte Ausführung. Lassen Sie den Spalt mit druckfestem Dämmmaterial (z.B. PU-Hartschaumplatten) verfüllen, das mit einem geeigneten Montagekleber (z.B. PU-Schaum oder speziellem Dämmstoffkleber) fixiert wird. Zusätzlich ist eine dampfdichte Abdichtung zur Raumseite hin erforderlich. Verzichten Sie auf Eigenlösungen, da Fehler hier zu langfristigen Bauschäden führen.
    Bei einem Spalt von 4–5 cm zwischen Fensterlaibung und Sturz (sowohl Beton- als auch Ziegelschalen-Sturz) handelt es sich um eine statisch relevante Lücke, die nicht allein durch Klebung von Dämmplatten oder Füllmaterialien ausgeglichen werden darf – insbesondere nicht im Bereich tragender Bauteile oder bei unklarer Lastaufnahme.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Kleber oder nicht tragfähiger Füllmaterialien (z. B. Hartschaumplatten ohne mechanische Verankerung) kann zu Versagen der Laibungsverkleidung, Feuchteschäden durch Kondensat an kalten Brücken oder sogar zu Lockerung des Fensterrahmens führen – besonders bei thermischer Ausdehnung oder Windlast.
    ⚠️ Korrektur: Ein Spalt dieser Größenordnung ist kein reiner Dämm- oder Ausgleichsfall, sondern erfordert eine statisch abgesicherte, feuchtegerechte und brandschutzkonforme Lösung – Kleber allein reichen hier niemals aus.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Materialien sind z. B. mineralische Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat oder Mineralwolle mit Druckfestigkeit ≥ 100 kPa), die mechanisch verankert (z. B. mit Dübeln in den Sturz) und zusätzlich mit mineralischem Kleber (z. B. Zement- oder Kalk-Zement-Mörtel) verklebt werden – niemals mit organischen Klebern wie PU-Schaum oder Dispersionsklebern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Hartschaumplatten (z. B. EPS/XPS) ohne Brandschutzabdeckung oder ohne ausreichende Verankerung ist bei Ziegelschalen-Stürzen besonders kritisch, da diese Konstruktionen oft keine ausreichende Brandwiderstandsdauer aufweisen und bei Feuer rasch versagen können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zurückhaltung gegenüber Hartschaumplatten ist fachlich vollkommen richtig – sie sind im Bereich von Stürzen und Laibungen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verputzarbeit einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die statische Verankerung, die Wärmebrückenbewertung und die brandschutztechnische Einordnung der geplanten Lösung zu prüfen – insbesondere bei Mischkonstruktionen aus Beton und Ziegelschalen-Sturz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 4–5 cm Spalt bauphysikalisch kritisch ist und Wärmebrücken, Kondensat und Schimmel begünstigt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Lösung – Eigenbau ohne Fachkenntnis birgt erhebliches Schadensrisiko.
    • GoogleAI stellt Hartschaumplatten als Standardlösung dar; DeepSeek sieht sie als technisch sinnvoll an (aber vermeidbar nur mit Einschränkungen); Qwen lehnt sie ohne Brandschutzmaßnahmen strikt ab.
    • GoogleAI fokussiert auf Kleberwahl; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Klebung allein bei dieser Spaltbreite unzureichend ist – mechanische Verankerung ist zwingend.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dampfdichten Abdichtung zur Raumseite hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die statische Relevanz des Spalts, die Brandschutzanforderung bei Ziegelschalen-Stürzen und die Pflicht zur Bauphysik-Prüfung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Hartschaumplatten: GoogleAI empfiehlt sie uneingeschränkt; DeepSeek sieht sie als Standardlösung an; Qwen verweist auf Brandschutzverbot ohne Schutzmaßnahme → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist maßgeblich (❌ Verbot ohne Brandschutz).
    • Kleber: GoogleAI empfiehlt PU-Kleber; Qwen verbietet organische Kleber explizit bei tragenden/brandschutzrelevanten Bauteilen → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Verbot gilt (❌ PU-Kleber unzulässig).
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen (stat. Relevanz, Brandschutz, mineralische Verankerung) ist maßgeblich – sie wird durch DeepSeek (mechanische Verankerung) und GoogleAI (Wärmebrücke) partiell gestützt, jedoch nicht widerlegt.
    • Die Handlungsempfehlung muss stets den Mindestanforderungen der Bauordnung, der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung 2024) und der Brandschutz-Richtlinien entsprechen – nicht den Komfortvorschlägen einzelner KI-Modelle.
    Spaltbreite (4–5 cm) Statisch und bauphysikalisch kritisch – kein reiner "Ausgleichsfall", sondern konstruktiv zu lösen.
    Hartschaumplatten (EPS/XPS/PU) Bei Ziegelschalen- oder Mischstürzen ohne nachgewiesenen Brandschutz unzulässig (Qwen) – DeepSeek & GoogleAI unterschätzen dieses Risiko.
    Mechanische Verankerung Zwingend erforderlich (Qwen & DeepSeek); Klebung allein ist bei dieser Spaltbreite ausreichend (GoogleAI irrt).
    Kleberwahl Organische Kleber (PU-Schaum, Dispersionskleber) sind unzulässig bei brandschutz- oder statisch relevanten Bauteilen (Qwen); GoogleAI empfiehlt sie fälschlich.
    Fachliche Prüfung vor Verputz ⚠️ Qwen fordert Bauphysik-Prüfung durch zertifizierten Fachmann – DeepSeek empfiehlt Fachhandwerker, GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich: Pflicht bei Mischkonstruktionen.
    🔴 Risiko Unzureichende mechanische Verankerung führt zu Versagen der Laibungsverkleidung Langfristige Schäden an Fenster, Putz und Bausubstanz; Nachbesserungskosten ab 2.500 €
    🔴 Risiko Einsatz brennbarer Hartschaumplatten ohne Brandschutzabdeckung Verstoß gegen Bauordnung und Brandschutzvorschriften; Gefahr der Versicherungsablehnung bei Feuerschaden
    🔴 Risiko Verwendung organischer Kleber (PU-Schaum) bei tragenden Bauteilen Verlust der Haftung bei Temperaturwechsel; Rissbildung im Putz, Undichtigkeiten, Kondensat
    🔴 Risiko Fehlende dampfdichte Abdichtung zur Raumseite Kondensatbildung hinter der Dämmung → Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Wärmebrückenbewertung vor Verputz Unvorhersehbare Tauwasserbildung; Energieverluste um bis zu 30 %; Nachträgliche Sanierung mit Vollabriss
    ✅ Chance Einsatz mineralischer Dämmplatten mit hoher Druckfestigkeit (z. B. Calciumsilikat) Langfristige, brandschutzkonforme und feuchteadaptive Dämmung ohne zusätzliche Schutzebene
    ✅ Chance Mechanische Verankerung mit korrosionsbeständigen Dübeln in den Sturz Statik-konforme, dauerhafte Lösung mit hoher Lebensdauer (>50 Jahre)
    ✅ Chance Integration einer dampfdichten Abdichtungsebene (z. B. Alu-Folie mit nachgewiesener SDAbk.-Wert-Klasse) Vollständiger Schutz vor interkondensativer Feuchte; langfristige Bausubstanz-Sicherheit
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater für Bauphysik Optimierte Lösung mit EnEV-Konformität; ggf. Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Verwendung zementgebundener Mörtel statt organischer Kleber Permanente Haftung, hohe Druckfestigkeit, vollständige Kompatibilität mit mineralischen Baustoffen
    1. Statik und Verankerung prüfen: Lassen Sie vor der Verarbeitung durch einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur prüfen, ob der Sturz eine mechanische Verankerung (z. B. mit Edelstahldübeln) zulässt – keine Klebung ohne Verankerung.
    2. Brandschutz sicherstellen: Verzichten Sie konsequent auf Hartschaumplatten – verwenden Sie stattdessen druckfeste mineralische Platten (z. B. Calciumsilikat mit mindestens 100 kPa Druckfestigkeit) oder Steinwolle mit nachgewiesenem Brandverhalten (B-s1,d0).
    3. Mineralischen Kleber wählen: Verwenden Sie ausschließlich zementhaltigen oder kalk-zementhaltigen Mörtel (z. B. Fertigmörtel für Dämmplattenverklebung), niemals PU-Schaum oder Dispersionskleber.
    4. Dampfdichte prüfen und einbauen: Beauftragen Sie einen Energieberater für Bauphysik, der eine dampfdichte Schicht (z. B. Alu-Folie mit SD ≥ 100 m) zur Raumseite hin dimensioniert und einplant.
    5. Unterlagen für Prüfbehörden sammeln: Sammeln Sie alle Materialdatenblätter (Brandschutzklassen, Druckfestigkeit, SD-Wert), Verankerungspläne und die Bauphysik-Stellungnahme – diese sind bei Bauantrag oder Nachweis vorzulegen.
    6. Fachhandwerker mit Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Maurer oder Fensterbauer mit Nachweis über die Sachkunde nach DINAbk. 4102-14 (Brandschutz) und Erfahrung in Fensterlaibungsabdichtung.
    Fenstersturz
    Der Fenstersturz ist der obere Abschluss einer Fensteröffnung. Er trägt das Gewicht des Mauerwerks über dem Fenster.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterrahmen, Laibung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Taupunkt
    Hartschaumplatte
    Eine Hartschaumplatte ist eine Dämmplatte aus Kunststoff, die eine hohe Wärmedämmwirkung und eine gute Druckfestigkeit aufweist. Sie wird häufig zur Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Polyurethan, Dämmstoff
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Bauteilen im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Kontaktkleber, PU-Kleber
    PU-Kleber
    PU-Kleber (Polyurethan-Kleber) ist ein Klebstoff, der auf Polyurethan basiert. Er schäumt leicht auf und füllt so auch kleinere Unebenheiten aus. PU-Kleber ist wasserfest und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Baukleber, Klebeschaum
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmebrücke
    Eine zementgebundene Platte ist eine Bauplatte, die aus Zement und Zuschlagstoffen wie Holzfasern oder Mineralwolle hergestellt wird. Sie ist besonders robust, feuchtigkeitsbeständig und nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Faserzementplatte, Bauplatte, Fassadenplatte
    1. Welche Dicke sollten die Hartschaumplatten haben?
      Die Dicke der Hartschaumplatten sollte dem vorhandenen Spaltmaß entsprechen, also in Ihrem Fall 4-5 cm. Achten Sie darauf, dass die Platten bündig mit dem Fensterrahmen abschließen.
    2. Muss ich die Hartschaumplatten zusätzlich befestigen?
      In der Regel reicht der Kleber aus, um die Hartschaumplatten zu befestigen. Bei größeren Spalten oder schweren Platten kann eine zusätzliche mechanische Befestigung (z.B. Schrauben oder Dübel) sinnvoll sein.
    3. Kann ich den Spalt auch mit Bauschaum füllen?
      Ich rate von der Verwendung von Bauschaum ab, da dieser sich unkontrolliert ausdehnt und zu unebenen Oberflächen führen kann. Zudem ist Bauschaum nicht so witterungsbeständig wie Hartschaumplatten oder Mineralwolle.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Wählen Sie ein Dämmmaterial mit guter Wärmeleitfähigkeit (niedriger Lambda-Wert) und achten Sie auf eine lückenlose Verklebung. Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie die Dämmung auch seitlich am Fensterrahmen anbringen.
    5. Welchen Einfluss hat die Ausführung auf die Energieeffizienz?
      Eine fachgerechte Ausführung mit geeigneten Materialien minimiert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz Ihres Hauses. Dies kann langfristig Heizkosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen.
    6. Was ist bei der Auswahl des Klebers zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Kleber für die verwendeten Materialien (Fenstersturz und Ausgleichsmaterial) geeignet ist und eine hohe Anfangshaftung sowie Endfestigkeit aufweist.
    7. Wie bereite ich die Oberflächen vor dem Verkleben vor?
      Die Oberflächen müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie die Oberflächen mit einem Primer vorbehandeln, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    8. Kann ich auch andere Materialien als Hartschaumplatten verwenden?
      Ja, Sie können auch Mineralwolle-Dämmplatten oder zementgebundene Platten verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und eine gute Wärmedämmung bieten.
    • Fenster abdichten
      Informationen zum richtigen Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Wärmedämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung im Haus, um Heizkosten zu sparen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Materialien für den Fensterbau
      Übersicht über verschiedene Materialien, die im Fensterbau verwendet werden.
  2. Alternative: Ytong statt Hartschaum zum Fenstersturz-Ausgleich
    Foto von Martin Eggelsberger
    Wenn Sie keine
    Hartschaumplatten wollen, nehmen Sie doch 5er YTONG
    Fenstersturz ausgleichen: Material- & Kleber-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Alternativen zu Hartschaumplatten zum Ausgleich eines 4-5 cm Spaltes zwischen Fenster und Sturz in einem Ziegelhaus. Ytong wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Die Diskussion konzentriert sich auf geeignete Materialien und Kleber für Ziegelstürze und Betonstürze.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Hartschaumplatten wird im Beitrag Alternative: Ytong statt Hartschaum zum Fenstersturz-Ausgleich die Verwendung von Ytong Steinen vorgeschlagen, um den Spalt fachgerecht auszugleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Ausgleichen des Fenstersturzes ist auf die richtige Materialauswahl und den passenden Kleber zu achten, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten. Die Kombination aus Ziegelhaus, Betonsturz oder Ziegelsturz erfordert spezifische Baustoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Ytong Steinen für Ihren spezifischen Fenstersturz und wählen Sie einen geeigneten Kleber für die Verbindung mit dem vorhandenen Sturzmaterial (Beton oder Ziegel). Beachten Sie die Herstellerangaben und Sicherheitsvorkehrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstersturz, Spalt, Material, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz auf Styrodur: Tragfähigkeit, Dämmung & Risiken bei Beton?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnfugen im Klinker: Maximale Breite laut Norm? Optik & Funktion
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersturz gerissen: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken für Laien?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich am Kellerfenster: Statik, Sturz & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Rissen im Außenputz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Fenstersturz Klinker: Ursachen, Reparatur & Risiken bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersturz, Spalt, Material, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstersturz, Spalt, Material, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstersturz ausgleichen: Welche Materialien & Kleber sind geeignet? (4-5cm Spalt)
Suche nach: Fenstersturz ausgleichen: Material & Kleber
Suche nach: Fenstersturz, ausgleichen, Spalt, Material, Kleber, Ziegelhaus, Betonsturz, Ziegelsturz, Hartschaumplatten
