Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: geruch
Agglo-Marmor Fensterbank Geruch im Bad: Ursachen, Reinigung & Luftqualität prüfen?
BAU-Forum: Innenwände
wir sind vor 3 Wochen in unseren Neubau eingezogen und nehmen seit dem einen unangenehmen Geruch im Badezimmer wahr.
Wir haben das zuerst ignoriert und durch häufiges Lüften verschwindet er dann auch.
Bei geschlossenen Fenstern (wir haben keine Lüftungsanlage) ist er aber bereits nach einer Stunde wieder wahrnehmbar.
Nun haben wir uns auf die Suche gemacht und haben eindeutig erschnüffelt, dass der Geruch von der Agglo-Marmor Fensterbank ausgeht. Nicht die ganze Fensterbank, sondern nur einige Stellen in der Nähe des Fensterrahmens.
Ein intensives Reinigen mit verschiedenen Mitteln brachte nur kurzen Erfolg.
Wir haben diese Fensterbank auch im Schlafzimmer. Auch dort riecht sie. Der Geruch ist aber nur wahrnehbar, wenn man die Nase direkt drauf legt. Die Fensterbänke in den Kinderzimmern sind dagegen geruchsneutral.
Kann es wirklich sein, das die Quelle die Bad-Fensterbank ist (Kunstharzausdünstungen?) oder eher etwas in der Nähe?
Danke vorab.
Tom
  • Tom
    🔴 Gefahr: Anhaltende Gerüche und Ausdünstungen können auf gesundheitsschädliche Stoffe in Baumaterialien hinweisen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau einen unangenehmen Geruch im Badezimmer feststellen, der möglicherweise von den Agglo-Marmor Fensterbänken herrührt. Da es sich um einen Neubau handelt, könnten Ausdünstungen aus Baumaterialien die Ursache sein.
    Mögliche Ursachen für den Geruch könnten sein:
    • Ausdünstungen aus dem Agglo-Marmor: Kunstharzgebundene Materialien können flüchtige organische Verbindungen (VOC) freisetzen.
    • Feuchtigkeit: Kondenswasserbildung an den Fensterbänken könnte in Verbindung mit organischen Materialien Gerüche verursachen.
    • Reinigungsmittel: Ungeeignete Reinigungsmittel könnten chemische Reaktionen auslösen.
    • Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für einen ausreichenden Luftaustausch, besonders nach dem Reinigen.
    • Reinigung: Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien.
    • Geruchsquelle identifizieren: Versuchen Sie, die genaue Quelle des Geruchs zu lokalisieren. Riechen Sie direkt an der Fensterbank, um festzustellen, ob der Geruch tatsächlich von dort kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn der Geruch weiterhin besteht, empfehle ich eine Raumluftanalyse durch einen Fachmann, um mögliche Schadstoffbelastungen zu identifizieren.
    Agglo-Marmor
    Agglo-Marmor ist ein Verbundwerkstoff aus Marmorgranulat und Kunstharz. Er wird oft als kostengünstige Alternative zu Naturmarmor eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kunststein, Marmor, Verbundwerkstoff
    VOC (Flüchtige organische Verbindungen)
    VOC sind organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Farben, Lacken, Klebstoffen und Kunststoffen freigesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Raumluftqualität, Schadstoffe
    Raumluftanalyse
    Eine Raumluftanalyse ist eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe und andere Substanzen. Sie dient dazu, die Luftqualität zu beurteilen und mögliche Gesundheitsrisiken zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumluft, Luftqualität
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass ein Stoff weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reiniger sind schonend zu Oberflächen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reiniger
    Ausdünstung
    Ausdünstung bezeichnet die Freisetzung von gasförmigen Stoffen aus Materialien. Diese Stoffe können organische Verbindungen, Lösungsmittel oder andere Chemikalien sein.
    Verwandte Begriffe: VOC, Emissionen, Raumluftbelastung
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. In Neubauten können Ausdünstungen aus Baumaterialien zu einer erhöhten Schadstoffbelastung der Raumluft führen.
    Verwandte Begriffe: Bauwesen, Immobilie, Erstbezug
    Schadstoffe
    Schadstoffe sind Substanzen, die die Umwelt oder die Gesundheit beeinträchtigen können. In Innenräumen können Schadstoffe aus verschiedenen Quellen stammen, wie z.B. Baumaterialien, Möbeln oder Reinigungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Raumluftbelastung, Emissionen
    1. Was ist Agglo-Marmor?
      Agglo-Marmor ist ein Werkstoff, der aus Marmorgranulat und Kunstharz hergestellt wird. Er wird häufig für Fensterbänke, Treppen und Bodenbeläge verwendet.
    2. Warum riechen neue Fensterbänke?
      Neue Fensterbänke, insbesondere solche aus Kunstharz gebundenen Materialien, können flüchtige organische Verbindungen (VOC) ausdünsten, die einen unangenehmen Geruch verursachen. Dieser Geruch sollte sich mit der Zeit verflüchtigen.
    3. Wie kann ich den Geruch von Agglo-Marmor Fensterbänken entfernen?
      Regelmäßiges Lüften und die Verwendung von milden, pH-neutralen Reinigern können helfen, den Geruch zu reduzieren. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Ausdünstungen verstärken könnten.
    4. Sind die Ausdünstungen von Agglo-Marmor gesundheitsschädlich?
      Die Ausdünstungen können gesundheitsschädlich sein, wenn sie bestimmte Grenzwerte überschreiten. Eine Raumluftanalyse kann Klarheit schaffen.
    5. Was ist eine Raumluftanalyse?
      Eine Raumluftanalyse ist eine Messung der Schadstoffkonzentration in der Raumluft. Sie kann Aufschluss darüber geben, ob die Luftqualität beeinträchtigt ist und welche Maßnahmen zur Verbesserung erforderlich sind.
    6. Wie oft sollte ich lüften?
      Ich empfehle mehrmals täglich stoßzulüften, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Reinigen.
    7. Welche Reiniger sind für Agglo-Marmor geeignet?
      Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reiniger, die speziell für Natur- und Kunststein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger.
    8. Was kann ich tun, wenn der Geruch nicht verschwindet?
      Wenn der Geruch trotz Lüften und Reinigung weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann für Raumluftqualität oder einen Baubiologen konsultieren.
    • Schadstoffmessung in Innenräumen
      Informationen zu Messmethoden und Grenzwerten für Schadstoffe in der Raumluft.
    • Richtiges Lüften im Neubau
      Tipps und Empfehlungen für eine effektive Belüftung von Neubauten.
    • Auswahl schadstoffarmer Baumaterialien
      Hinweise zur Auswahl von Baumaterialien mit geringen Emissionen.
    • Ursachen für schlechte Raumluftqualität
      Überblick über mögliche Quellen für Schadstoffe in Innenräumen.
    • Reinigung von Naturstein
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Natursteinflächen.
  2. Geruch am Fensterbank-Rand: Kleber/Mörtel als Ursache?
    Foto von Martin Eggelsberger
    wenn der Geruch nur am Rand wahrnehmbar ist, kann es sein, dass nicht die Fensterbank, sondern der Kleber oder Mörtel darunter ausdünstet. Wie wurden die Bänke denn versetzt? Da es im Bad öfter feucht ist, kann es sein, dass der Kleber/Mörtel das nicht verträgt.
  3. Geruchsquelle Bad: Dauerelastische Fuge als Auslöser?
    Das
    könnte auch (nur) von der dauerelastischen Fuge kommen. Gibt es die gleiche Fuge auch in den Kinderzimmern?
  4. Agglo-Marmor: Kleber unter Fensterbank als Geruchsquelle?
    Danke für die schnellen Antworten! Die Fensterbänke ...
    Danke für die schnellen Antworten! Die Fensterbänke Danke für die schnellen Antworten!
    Die Fensterbänke wurden nach dem Putzen eingebaut. Sie sind ca. 1 cm in de Laibung eingelassen. (Die Laibung wurde dazu eingestemmt und dann wieder verputzt) Unter der Fensterbank ist so viel ich weiß ein Kleber.
    Eine dauerelastische Fuge ist mir nicht bekannt. Die Fensterbank schließt direkt an den Fensterrahmen (Kunststoff) an (oder ist sogar etwas darunter geschoben) Dazwischen ist keine Fuge/Fugenmaterial erkennbar.
    Die Fensterbänke in den Kinderzimmern sind identisch ausgeführt.
    @Herrn Eggelsberger:
    Gibt es denn verschiedene Kleber und könnte es sein, dass einer verwendet wurde, der nicht für Feuchträume geeignet ist und daher nun den Geruch verursacht?
    Der Marmor selbst als Quelle scheidet aus?
    Vielen Dank vorab!
  5. Agglo-Marmor Fensterbank: Ausdünstung durch Kunstharz möglich
    Agglo-Marmor
    ist ein Kunststein, der Kunstharz gebunden ist. Es kann sein, das vor Ort ausgerechnet die Fensterbank im Bad nachgearbeitet wurde. Wenn jetzt die Fensterbank noch "frisch" ist, kann es durchaus sein, dass auch die Bank selbst noch ausdünstet. Wonach riecht es denn? Den Geruch von Kunstharz kennt man eigentlich, Silikon (wie Herr Filusch richtig vermutete) riecht eher nach Essig, scharf. Welcher Kleber wurde denn verwendet? Vielleicht wurden die Bänke nur mit Silikon verklebt.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Agglo-Marmor Fensterbank Geruch im Bad: Ursachenforschung
    💡 Kernaussagen: Der unangenehme Geruch im Badezimmer könnte von verschiedenen Quellen stammen, darunter der Kleber oder Mörtel unter der Fensterbank, die dauerelastische Fuge oder die Agglo-Marmor Fensterbank selbst. Kunstharz im Agglo-Marmor kann ausdünsten, besonders wenn die Fensterbank frisch nachbearbeitet wurde. Silikon als Fugenmaterial riecht eher essigartig, während Kunstharz einen anderen Geruch hat. Die korrekte Identifizierung der Geruchsquelle ist entscheidend für die Beseitigung des Problems.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Geruch am Fensterbank-Rand: Kleber/Mörtel als Ursache? kann der Geruch auch vom Kleber oder Mörtel unter der Fensterbank herrühren, besonders in feuchten Umgebungen wie Badezimmern.
    ✅ Zusatzinfo: Agglo-Marmor Fensterbank: Ausdünstung durch Kunstharz möglich weist darauf hin, dass Agglo-Marmor ein Kunststein ist, der Kunstharz gebunden ist und somit selbst eine Geruchsquelle darstellen kann, besonders wenn er frisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Fugen auf Beschädigungen oder ungewöhnliche Gerüche. Untersuchen Sie anschließend den Kleber oder Mörtel unter der Fensterbank. Falls der Geruch weiterhin besteht, sollte die Agglo-Marmor Fensterbank selbst auf Ausdünstungen geprüft werden. Beachten Sie den Beitrag Geruchsquelle Bad: Dauerelastische Fuge als Auslöser? für weitere Hinweise zur Fugenprüfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Agglo-Marmor, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunstmarmor Fensterbank schneiden: Flex geeignet? Material, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Blanco Milagro Marmor als Fensterbank: Infos, Eignung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Innen: Breite & Tiefe optimal wählen? Tipps zu Einbau vor Verputzen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbänke: Marmor geeignet? Alternativen, Kosten & Vor- und Nachteile?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Jura Blau Fensterbank reparieren: Anleitung, Reparaturmasse & Tipps zur Schadensbehebung
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststein Fensterbänke: Nachteile, Vergilbung, Reinigung & Micromarmor-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Marmor Fensterbänke: Qualitätsmerkmale, typische Mängel & Risiken bei minderwertiger Qualität?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau-Fensterbank?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Agglo-Marmor, Fensterbank" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Agglo-Marmor, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Agglo-Marmor, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Agglo-Marmor, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Agglo-Marmor Fensterbank Geruch im Bad: Ursachen, Reinigung & Luftqualität prüfen?
Suche nach: Agglo-Marmor Fensterbank Geruch: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Agglo-Marmor, Fensterbank, Geruch, Badezimmer, Neubau, Ausdünstung, Reinigung, Luftqualität, Innenraumluft
