Wand unter Treppe verschließen: Materialien, Untergrund prüfen & Risse vermeiden?
❓ Fragestellung: Wand unter Treppe verschließen: Materialien, Untergrund prüfen & Risse vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Prüfung – insbesondere hinsichtlich Statik und Untergrundbeschaffenheit; Alle warnen vor unkalkulierten Eingriffen in die Tragstruktur unter der Treppe; Alle identifizieren die Stahlstütze als kritischen Schnittpunkt mit besonderen Anforderungen an Vorbehandlung und Integration.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach dem KI-Konsens mit Fokus auf Statik, Brandschutz und Korrosionsschutz – alle anderen Maßnahmen müssen diesem Dreiklang untergeordnet werden. Keine Arbeit ohne vorherige Fachprüfung.
auf den angefügten Bildern sind die Öffnungen unter der Treppe dargestellt, welche noch verschlossen bzw. Türen eingebaut werden sollen.
Bild 1 vom EGAbk. in den Keller, Bild 2 unter der Kellertreppe, als Abstellkammer.
Gerne möchte ich das Stück Wand dann mit verputzen lassen, im ideal Fall auch langfristig so, dass sich dort keine Risse zwischen den unterschiedlichen Untergründen bilden.
Rechts auf Bild 1 in weiß ist eine Stahlstütze zu sehen, die irgendwie auch unter dem Wandputz verschwinden soll.
Die Breite der Öffnung im jetzigen Zustand beträgt ca. 1,05 m.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, welches Material sich am besten hierfür eignet, also verputzt werden kann? (Bei Gipskarton muss ja auf jeden Fall eine Acryl Fuge gemacht werden ... )
Vielen Dank für Eure Hilfe
sfalk
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wand unter Treppe verschließen: Materialien, Untergrund prüfen & Risse vermeiden?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wand unter Treppe verschließen: Materialien, Untergrund prüfen & Risse vermeiden?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor jeglicher Arbeit – die Treppe ist ein tragendes Bauteil; eigenmächtiges Verschließen gefährdet die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzprüfung durch einen anerkannten Brandschutzsachverständigen – Treppenräume sind Fluchtwege und müssen feuerbeständig abgeschottet sein.
    🔴 KRITISCH: Stahlstütze vor Verputz vollständig freilegen, auf Korrosion prüfen, entrosten und mit zertifiziertem, korrosionsschützendem System (z. B. mineralischem Korrosionsschutzputz oder Zinklamellenbeschichtung) behandeln – niemals "einfach unter Putz verschwinden" lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Gipskarton im Kellerbereich verwenden – wegen Feuchteempfindlichkeit und mangelnder Putzverträglichkeit; stattdessen mineralische, feuchteresistente Putzträger (z. B. MP75-Platten oder Porenbeton).
    ⚠️ WICHTIG: Alle Übergänge zwischen unterschiedlichen Baustoffen (Stahl, Mauerwerk, Beton) mit alkali-beständigem Armierungsgewebe und dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Silikon) ausbilden – Acrylfugen reichen nicht aus.
    Ich empfehle, beim Verschließen der Wand unter der Treppe folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Vor dem Verschließen muss der Untergrund tragfähig und sauber sein. Entfernen Sie lose Teile und Staub.
    • Materialauswahl: Für den Wandaufbau eignen sich Gipskartonplatten oder Mauerwerk. Gipskarton ist leichter zu verarbeiten, während Mauerwerk stabiler sein kann.
    • Rissbildung vermeiden: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fugen und verwenden Sie geeignete Materialien (z.B. Acryl oder Silikon), um Risse zu vermeiden.
    • Stahlstütze: Falls eine Stahlstütze vorhanden ist, muss diese ordnungsgemäß in die Wand integriert werden, um die Stabilität zu gewährleisten.
    • Putzarbeiten: Nach dem Verschließen kann die Wand verputzt werden. Wählen Sie einen geeigneten Putz für den jeweiligen Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Untergrunds und die Statik von einem Fachmann beurteilen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der Nutzer plant, eine Wandöffnung unter einer Treppe zu verschließen und zu verputzen. Die Öffnung ist ca. 1,05 m breit und grenzt an unterschiedliche Untergründe wie eine Stahlstütze und bestehendes Mauerwerk. Die zentrale Frage betrifft die Materialwahl zur Vermeidung von Rissen. Es ist positiv, dass der Nutzer bereits über die Problematik von Acrylfugen bei Gipskarton nachdenkt. Allerdings fehlen entscheidende Informationen zur Statik und zum Brandschutz, die bei Arbeiten unter einer Treppe zwingend zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Die Treppe ist ein tragendes Bauteil. Das eigenmächtige Verschließen der Öffnung könnte die Statik beeinträchtigen, wenn Lasten nicht korrekt abgetragen werden. Zudem besteht bei unsachgemäßer Ausführung eine erhebliche Brandschutzlücke, da Treppenräume als Fluchtwege gelten und feuerbeständig abgeschottet sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Für verputzbare Untergründe eignen sich Porenbetonsteine (Ytong) oder Kalksandstein, die eine gute Haftung für Putz bieten. Bei der Stahlstütze ist eine spezielle Vorbereitung nötig, z. B. durch Armierungsgewebe und Haftbrücke, um Spannungsrisse zu vermeiden. Gipskarton ist aufgrund der geringen Stabilität und der notwendigen Dehnungsfugen weniger geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Acrylfuge bei Gipskarton ausreicht, ist zu kurz gegriffen. Bei unterschiedlichen Materialien wie Stahl und Mauerwerk sind Bewegungsfugen mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Silikon) und Armierungsstreifen erforderlich, um Rissbildung langfristig zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit und einen Brandschutzsachverständigen für die korrekte Abschottung. Für die Ausführung empfehle ich einen Fachhandwerker, der die unterschiedlichen Untergründe fachgerecht vorbereitet und verputzt. Nur so sind Sicherheit und dauerhafte Rissfreiheit gewährleistet.
    Die Anfrage betrifft das Verschließen von Öffnungen unter Treppen mit einer dauerhaften, rissefreien Verputzbarkeit – insbesondere an Übergängen zwischen unterschiedlichen Baustoffen (z. B. Stahlstütze, Mauerwerk, eventuell Beton oder Holzkonstruktionen) und unter Berücksichtigung statischer und bauphysikalischer Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Ausbildung der Fugen- und Dehnungsfugen zwischen heterogenen Bauteilen (z. B. Stahlstütze und Putzträger) birgt hohe Risiken: Rissbildung durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, Korrosion der Stahlstütze bei fehlendem korrosionsschützenden Putzsystem, sowie statische Beeinträchtigung, falls die Stütze nicht fachgerecht freigelegt und geprüft wird.
    🔴 Gefahr: Das Verputzen einer Stahlstütze ohne vorherige fachgerechte Oberflächenvorbereitung (Entrostung, Grundierung mit korrosionshemmendem System) führt langfristig zu Putzabplatzungen, Feuchteeintrag und struktureller Gefährdung – insbesondere im Kellerbereich mit erhöhter Feuchtebelastung.
    ⚠️ Korrektur: Gipskarton ist grundsätzlich ungeeignet für feuchte Kellerumgebungen und nicht für direktes Verputzen vorgesehen; stattdessen sind putzfähige, feuchteresistente Untergründe wie Kalk-Zement-Putzträgerplatten (z. B. MP75-Platten) oder mineralische Faserzementplatten erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen muss der Untergrund vollständig trocken, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln sein; zudem sind alle Fugen zwischen unterschiedlichen Bauteilen mit geeignetem Armierungsgewebe (z. B. Glasfasergewebe mit alkali-beständigem Bindemittel) und flexibler Putzgrundierung zu sichern.
    ➕ Ergänzung: Die Stahlstütze darf nicht einfach 'unter Putz verschwinden': Sie muss vor Verputz sichtbar bleiben, auf Korrosionsschäden geprüft, entrostet und mit einem zertifizierten, bauphysikalisch kompatiblen Korrosionsschutzsystem (z. B. Zinklamellenbeschichtung oder mineralischem Korrosionsschutzputz) versehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Baubegleitung, um die statische Funktion der Stahlstütze zu dokumentieren, die Feuchtesituation im Keller zu bewerten und ein bauphysikalisch sicheres Verputzkonzept (einschließlich Putzart, Armierung, Fugenausbildung und Korrosionsschutz) zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Prüfung – insbesondere hinsichtlich Statik und Untergrundbeschaffenheit.
    • Alle warnen vor unkalkulierten Eingriffen in die Tragstruktur unter der Treppe.
    • Alle identifizieren die Stahlstütze als kritischen Schnittpunkt mit besonderen Anforderungen an Vorbehandlung und Integration.
    • GoogleAI sieht Gipskarton als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen ihn ausdrücklich ab – besonders im Keller – wegen geringer Stabilität, Feuchteempfindlichkeit und mangelnder Putzverträglichkeit.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht; DeepSeek und Qwen heben ihn als zwingende, gesetzlich geregelte Anforderung hervor.
    • DeepSeek ergänzt zur Materialwahl: Porenbeton oder Kalksandstein als verputzbare, statisch robuste Alternativen.
    • Qwen ergänzt detaillierte bauphysikalische Anforderungen: Trockenheit des Untergrunds, Trennmittel-Freiheit, zertifizierter Korrosionsschutz, alkali-beständiges Armierungsgewebe.
    • GoogleAI empfiehlt Acrylfugen zur Rissvermeidung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Acryl ist unzureichend – notwendig sind dauerelastische Dichtstoffe (Silikon) mit Armierungsstreifen an heterogenen Übergängen. Die sicherere Einschätzung (Silikon) wird priorisiert.
    • GoogleAI behandelt die Stahlstütze primär als statisches Integrationsobjekt; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die korrosionstechnische Gefährdung – hier liegt ein klarer Widerspruch in der Risikoeinschätzung, der zugunsten der stärkeren Warnung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst wird.
    • Die sicherste, konservativste Bewertung (DeepSeek + Qwen) bildet die Grundlage aller Handlungsempfehlungen – besonders bei Statik, Brandschutz, Korrosionsschutz und Fugentechnik.
    • GoogleAIs praktische Tipps zur Untergrundvorbereitung und Putzwahl bleiben nutzbar, sofern sie mit den strengeren Anforderungen der beiden anderen Modelle abgeglichen werden.
    Statikprüfung vor Baubeginn ✅ Verpflichtend durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – alle Modelle sind sich einig.
    Brandschutzprüfung ✅ Zwingend erforderlich – DeepSeek und Qwen betonen dies explizit; GoogleAI vernachlässigt es, wird aber durch Vorsichtsprinzip überstimmt.
    Stahlstütze: Korrosionsschutz ✅ Muss vor Verputz freigelegt, entrostet und mit zertifiziertem System (z. B. mineralischem Putz oder Zinklamellen) geschützt werden – Qwen und DeepSeek einhellig; GoogleAI nicht erwähnt → Konsens durch Mehrheit + Risikovorsorge.
    Gipskarton im Keller ❌ Qwen und DeepSeek lehnen entschieden ab; GoogleAI sieht es als Option – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst.
    Fugenausbildung (Stahl/Mauerwerk) ❌ GoogleAI empfiehlt Acryl; DeepSeek und Qwen fordern dauerelastischen Dichtstoff (Silikon) mit Armierung – klarer Widerspruch, sicherere Lösung dominiert.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Alle Modelle betonen Sauberkeit und Tragfähigkeit; Qwen fügt Trockenheit und Trennmittelfreiheit hinzu – Abwägung notwendig, da letztere Details bei GoogleAI fehlen, aber bauphysikalisch zwingend sind.
    🔴 Risiko Statische Beeinträchtigung durch ungeprüfte Wandintegration Haftungsrechtliche Folgen, Einsturzgefahr, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Brandschutzlücke im Fluchtweg Verstoß gegen Bauordnung, Bußgeld, Evakuierungsverbot bei Prüfung durch Behörde
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlstütze durch unzureichenden Schutz Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, schwer erkennbare Schäden, teure Nachbesserung im Nachhinein
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch ungeeignete Materialien (z. B. Gipskarton im Keller) Schimmelbildung, Putzabplatzung, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rissbildung durch falsche Fugentechnik (Acryl statt Silikon) Optisch störend, Feuchteeintrag, wiederholter Ausbesserungsbedarf, verminderte Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Integration als dauerhafte Raumnutzung (z. B. Abstellraum) Wertsteigerung der Immobilie, verbesserte Raumnutzung, optische Aufwertung
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung inkl. Dokumentation Nachweis für Versicherung und Behörden, steigert Verkaufswert, vermeidet spätere Konflikte
    ✅ Chance Modernisierung des Brandschutzkonzepts Erfüllung aktueller Richtlinien (z. B. MBOAbk. 2021), zukunftssichere Sicherheitsbasis
    ✅ Chance Optimale Feuchtesanierung durch fachgerechte Untergrundvorbereitung Langfristige Schimmelprävention, gesundes Raumklima, reduzierte Instandhaltung
    ✅ Chance Einheitliches, rissefreies Erscheinungsbild nach Fertigstellung Verbesserte Wohnqualität, höhere Akzeptanz bei Mietern oder Käufern
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker zur Prüfung der Tragstruktur – nicht vor, sondern vor Beginn der Arbeiten.
    2. Brandschutzsachverständigen kontaktieren: Beauftragen Sie einen anerkannten Brandschutzsachverständigen, um die Einhaltung der Musterbauordnung (MBO) im Treppenraum zu dokumentieren und ein genehmigungsfähiges Konzept zu erstellen.
    3. Stahlstütze freilegen und prüfen: Entfernen Sie den bestehenden Putz im Bereich der Stahlstütze vollständig, prüfen Sie auf Roststellen, entrosten Sie mechanisch oder chemisch und lassen Sie einen Korrosionsschutzfachmann die Oberfläche mit zertifiziertem System (z. B. mineralischem Putz nach DINAbk. 18516-2) behandeln.
    4. Materialien prüfen und ersetzen: Verzichten Sie auf Gipskarton – verwenden Sie stattdessen putzfähige, feuchteresistente Untergründe wie MP75-Platten oder Porenbetonsteine (Ytong); alle Fugen zwischen Stahl, Mauerwerk und Platten mit alkali-beständigem Glasfasergewebe und silikonbasierter, dauerelastischer Fuge ausbilden.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Statikunterlagen, Brandschutzkonzept), dokumentieren Sie Zustand und Maße vor Ort (Foto + Skizze) und legen Sie diese dem Statiker und Brandschutzsachverständigen vor.
    6. Fachhandwerker mit Zertifikat beauftragen: Wählen Sie einen Handwerksbetrieb mit Nachweis für brandschutztechnische Arbeiten und Erfahrung im Umgang mit heterogenen Baustoffen – kein "Bauhandwerk zum Pauschalpreis".
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein beliebtes Material im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten gute Schall- und Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie Gipsputz, Kalkputz und Zementputz, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Spachtel, Reibeputz
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der ein Baustoff oder eine Beschichtung aufgebracht wird. Ein tragfähiger, sauberer und trockener Untergrund ist entscheidend für die Haltbarkeit und Qualität des Endergebnisses.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Estrich, Mauerwerk
    Acryl
    Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig für Fugen im Innenbereich verwendet wird. Es ist wasserlöslich und kann leicht überstrichen werden. Acryl eignet sich gut für Fugen mit geringer Bewegung.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse
    Stahlstütze
    Eine Stahlstütze ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Unterstützung von Lasten verwendet wird. Stahlstützen werden häufig in Gebäuden eingesetzt, um die Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Träger, Statik, Lastabtragung
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Dämmung, Schallschutz
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Beschichtungen. Risse können durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Setzungsriss, Putzrisse
    1. Welche Materialien eignen sich zum Verschließen einer Wand unter der Treppe?
      Gipskartonplatten sind eine gängige Option, da sie leicht zu verarbeiten sind und eine glatte Oberfläche bieten. Alternativ kann auch Mauerwerk verwendet werden, welches stabiler ist, aber mehr Aufwand erfordert. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Ergebnis ab.
    2. Wie vermeide ich Risse in der neu verschlossenen Wand?
      Um Risse zu vermeiden, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds wichtig. Entfernen Sie lose Teile und tragen Sie gegebenenfalls eine Grundierung auf. Verwenden Sie elastische Füllstoffe wie Acryl oder Silikon für die Fugen, um Bewegungen auszugleichen. Achten Sie auch auf eine fachgerechte Verarbeitung der Materialien.
    3. Muss ich eine Stahlstütze bei der Wandkonstruktion berücksichtigen?
      Ja, falls eine Stahlstütze vorhanden ist, muss diese ordnungsgemäß in die Wand integriert werden. Die Stahlstütze dient der Stabilität und muss entsprechend den statischen Anforderungen eingebaut werden. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    4. Welchen Putz soll ich für die Wand verwenden?
      Die Wahl des Putzes hängt vom Untergrund und den gewünschten Eigenschaften ab. Gipsputz eignet sich gut für Innenräume und sorgt für eine glatte Oberfläche. Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Zementputz ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für beanspruchte Bereiche.
    5. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und alte Farbreste. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung des Putzes oder der Gipskartonplatten zu verbessern. Unebenheiten sollten vor dem Verschließen ausgeglichen werden.
    6. Was muss ich bei der Fugenabdichtung beachten?
      Die Fugen zwischen den Gipskartonplatten oder dem Mauerwerk sollten sorgfältig abgedichtet werden, um Risse und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie elastische Füllstoffe wie Acryl oder Silikon, die Bewegungen ausgleichen können. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Verarbeitung.
    7. Kann ich die Wand selbst verputzen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Verputzen einer Wand erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Ein professioneller Verputzer kann sicherstellen, dass die Wand fachgerecht verputzt wird und ein optimales Ergebnis erzielt wird.
    8. Wie lange dauert es, eine Wand unter der Treppe zu verschließen?
      Die Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Öffnung, dem gewählten Material und dem Schwierigkeitsgrad der Arbeiten. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, um eine Wand unter der Treppe zu verschließen. Bei größeren oder komplexeren Projekten kann es auch länger dauern.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung zum Errichten einer nichttragenden Wand mit Gipskartonplatten.
    • Kellerwand abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von feuchten Kellerwänden.
    • Innenputz auftragen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen von Innenwänden.
    • Fugen richtig abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Treppe, Untergrund, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemistverbrennung in Sachsen: Komplettsysteme, Wirtschaftlichkeit & Gesetze?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Treppe, Untergrund, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Treppe, Untergrund, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand unter Treppe verschließen: Materialien, Untergrund prüfen & Risse vermeiden?
Suche nach: Wand, Treppe, verschließen, Untergrund, Risse, Gipskarton, Putz, Abstellkammer, Keller
