Putz abschlagen & neu verputzen: Welcher Putz auf alten Untergrund? Anleitung & Tipps
Liebe Experten,
im Hause gibt es unterschiedliche Meinungen über die Vorgehensweise. Wir haben als Ausgangslage ein 35 Jahre altes Haus und wollen renovieren.
Die eine Seite will den Putz komplett abschlagen, ... weil nur das gründlich ist.
Die andere Seite will die schön gerade verputzen Wände und vor allem auch Decken nutzen ... und nur einen schönen neuen dünnen Putz aufziehen.
Zur genaueren Bestandsaufnahme:
Die Wände sind gemauert mit weißen porigen Steinen. Darauf Grundputz und dann ein Gips, glattgezogen, darauf wurde tapeziert. Tapeten sind schon ab! Putz ist in Ordnung hat manchmal einen Riss aber ganz wenig.
Die Decken sind aus Stahlbeton, darunter Krautplatte, dann eine Art Grundputz und darauf Gips glattgezogen, danach Farbe. Alles in Ordnung, nur Schimmel auf der Farbe und man kann die Umrisse der Krautplatten sehen.
Wie macht man das am Besten?
lieber Gruß
Johannes
    Sicherheitshinweise: Putz erneuern: Welcher Putz für alte Wände?
  2. 🔴 Gefahr:
    Bei alten Häusern kann der Putz Asbest enthalten. Vor dem Abschlagen sollte eine Asbest-Analyse durchgeführt werden.
  3. 🔴 Gefahr:
    Schimmelbefall im Putz kann gesundheitsschädlich sein. Lassen Sie den Schimmel vor der Sanierung fachgerecht entfernen.
  4. GoogleAI-Analyse: Putz erneuern: Welcher Putz für alte Wände?
    Ich empfehle, vor dem Abschlagen des alten Putzes eine gründliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Untersuchen Sie den Putz auf:
    • Risse: Sind es nur oberflächliche Risse oder gehen sie tiefer?
    • Feuchtigkeit: Gibt es feuchte Stellen oder Schimmelbildung? 🔴
    • Haftung: Hält der Putz noch gut am Untergrund oder bröckelt er ab?
    Je nach Zustand des Putzes und des Untergrunds gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Putz komplett abschlagen: Dies ist sinnvoll, wenn der Putz großflächig beschädigt ist, sich großflächig ablöst oder Schimmelbefall vorliegt. 🔴
    • Putz teilweise ausbessern: Kleine Risse und Unebenheiten können mit geeignetem Reparaturmörtel ausgebessert werden.
    • Neuen Putz aufbringen: Wenn der alte Putz noch tragfähig ist, kann ein neuer Putz direkt aufgetragen werden. Hierbei ist jedoch eine gute Vorbereitung des Untergrunds wichtig (z.B. Grundierung).
    Für den Neuaufbau des Putzes empfehle ich:
    • Grundputz: Dieser dient als Haftbrücke und gleicht Unebenheiten aus.
    • Oberputz: Dieser bestimmt die Optik der Wand (z.B. Strukturputz, Glattputz).
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Putz für Ihren Untergrund am besten geeignet ist und ob eine Sanierung notwendig ist.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Putz
    Ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Kalk, Gips, Zement) und Zuschlagstoffen (z.B. Sand).
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Verputzen
    Grundputz
    Die erste Putzschicht, die auf den Rohbau aufgetragen wird. Er dient als Haftbrücke für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Haftputz, Vorspritzer
    Oberputz
    Die letzte Putzschicht, die die Optik der Wand bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, z.B. Strukturputz, Glattputz, Reibeputz.
    Verwandte Begriffe: Dekorputz, Feinputz, Edelputz
    Kalkputz
    Ein Putz, der als Bindemittel Kalk enthält. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für feuchte Wände.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalkputz, Luftkalkputz, hydraulischer Kalkputz
    Gipsputz
    Ein Putz, der als Bindemittel Gips enthält. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für glatte Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritputz, Gips-Kalk-Putz, Trockenputz
    Schimmel
    Ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbefall muss fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Modergeruch, Mykose
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in Baumaterialien verwendet wurden. Asbest ist krebserregend und muss fachgerecht entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Asbestsanierung
    1. Frage: Muss ich den alten Putz unbedingt abschlagen?
      Antwort: Das hängt vom Zustand des Putzes ab. Wenn er großflächig beschädigt ist, sich ablöst oder Schimmelbefall vorliegt, ist das Abschlagen sinnvoll. Bei kleinen Rissen und guter Haftung kann eine Ausbesserung ausreichend sein.
    2. Frage: Welchen Putz soll ich für meinen Altbau verwenden?
      Antwort: Das hängt vom Untergrund und den gewünschten Eigenschaften ab. Kalkputz ist diffusionsoffen und eignet sich gut für feuchte Wände. Gipsputz ist leicht zu verarbeiten und sorgt für glatte Oberflächen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Frage: Wie bereite ich den Untergrund für den neuen Putz vor?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Risse ausgebessert werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Putzes.
    4. Frage: Kann ich den Putz selbst auftragen?
      Antwort: Das Auftragen von Putz erfordert etwas Übung. Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie es selbst versuchen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Frage: Was kostet das Verputzen einer Wand?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Wand, dem verwendeten Putz und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Frage: Wie lange dauert es, eine Wand zu verputzen?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Wand und der Trocknungszeit des Putzes ab. In der Regel dauert es mehrere Tage.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Grundputz und Oberputz?
      Antwort: Der Grundputz dient als Haftbrücke und gleicht Unebenheiten aus. Der Oberputz bestimmt die Optik der Wand.
    8. Frage: Kann ich auf den Putz auch Tapete kleben?
      Antwort: Ja, auf einen glatten Putz können Sie problemlos Tapete kleben. Achten Sie auf die richtige Grundierung.
    • Putzarten im Vergleich
      Welche Putzarten gibt es und welche eignet sich für welchen Zweck?
    • Wand vorbereiten für Putz
      Wie bereite ich eine Wand optimal für das Verputzen vor?
    • Putz selber mischen
      Anleitung zum Selbermischen von Putz.
    • Schimmel im Putz entfernen
      Wie kann ich Schimmel im Putz effektiv und dauerhaft entfernen?
    • Asbest im Altbau erkennen
      Worauf muss ich achten, um Asbest im Altbau zu erkennen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Altbau, Untergrund, Putzarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Altbau, Untergrund, Putzarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Altbau, Untergrund, Putzarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz abschlagen & neu verputzen: Welcher Putz auf alten Untergrund? Anleitung & Tipps
Suche nach: Putz erneuern: Welcher Putz für alte Wände?
Suche nach: Putz abschlagen, Putz erneuern, Altbau verputzen, Untergrund vorbereiten, Putzarten, Grundputz, Gipsputz, Wandrenovierung
