Tür in Trockenbauwand einsetzen: Holzunterkonstruktion, Zarge montieren & Stabilität sichern
Istsittuation:
In unserem länglichen Flur liegt rechts das Gästezimmer, welches am Flurende begangen wird und links das Schlafzimmer. Da wir schon mehr für Umbauten ausgaben, als erwartet, wollten wir es auch so belassen. Leider kamen unglückliche Handwerkeraktionen und alte Bausubstanz zusammen und die Wand rechts genau am Beginn des Gästezimmers Bach auf 1,5 m Länge ab. Shit happens, war auch nicht das Erste, worüber sich ein Laie ärgert.
Nun wollten wir die Chance nutzen und den Eingang des Gästezimmers vorne rechts in das "Loch" verlegen und die Schlafzimmertür direkt dahinter, quer in den Flur. Dies hat den Vorteil, dass wir den hinteren abgeschnittenen Flurbereich als begehbaren Kleiderschrank nutzen können. (Diese Aussicht lässt meine Frau das Missgeschick leichter ertragen.)
Ich möchte gern mit Leichtbau und Holzkonstruktion arbeiten, da ich das schon einmal gemacht habe.
Ich habe schon einige Foren durchforstet, konnte aber keine genauen Antworten finden. Auch freundliche Baumarktmitarbeiter konnten nicht immer helfen.
Deshalb meine Fragen:
1. Für die Tür im Flur, der nur 1 m breit ist, wollte ich links/rechts einfach ein Kantholz einschrauben und die Zarge befestigen. Da der obere Bereich mit Gipskarton verkleidet werden soll, frage ich mich, ob ich auf die Hölzer jetzt auch 5 cm breite Gipskartonstreifen schrauben muss, damit dort die gleiche Breite gegeben ist, wie oben dann? Oder gibt es eine bessere Variante als Kanthölzer an die Wand zu schrauben?
2. Die Tür rechts zum Gästezimmer (siehe Foto, Blick aus Gästezimmer auf mein Türloch) soll auch mit Leichtbau gemacht werden. Dazu muss die Wand noch gerade abgesägt werden. Die Mauer ging mit einer Ziegelreihe in den Boden. Diese wurde entfernt. Ist es sinnvoll, die Hölzer, die die Türöffnung bilden, erst dort hineinzustellen und dann mit Mörtel aufzufüllen, damit mehr Stabilität gegeben ist?
3. Oder gibt es Gründe, auf Leichtbau und Holz zu verzichten? Als Alternative sehe ich nur das Wiederaufmauern mit Türöffnung, aber dann habe ich Probleme wie:
  • Verzahnung, da die alten Steine zum Teil abgebrochen sind.
  • stabile Auflage eines Sturzes, usw.
Vielen Dank für die Hilfe.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Tür in Trockenbauwand einsetzen: Holzunterkonstruktion, Zarge montieren & Stabilität sichern" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Keine Türzarge in freistehende Holzunterkonstruktion einbauen, solange diese nicht dreipunktig (links, rechts, oben) kraftschlüssig und statisch nachgewiesen in der tragenden Substanz verankert ist.
    🔴 KRITISCH: Holzkanthölzer niemals direkt in Mörtel einbetten – fehlender Feuchteschutz führt zu Fäulnis, Holzschädlingen und langfristigem Tragverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Konstruktion muss nach DINAbk. 18183 (Trockenbau), DIN 4102-4 (Feuerwiderstand) und DIN 4109 (Schallschutz) geprüft werden – insbesondere bei raumabschließender Flurwand mit zwei nebeneinanderliegenden Türen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage unbedingt statische Eignung der bestehenden Bausubstanz durch einen zertifizierten Sachverständigen oder statisch geprüften Trockenbauer abklären – bei bestehenden Schäden an der Altbausubstanz ist dies zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine Türzarge in eine Trockenbauwand mit Holzunterkonstruktion einsetzen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
    Holzunterkonstruktion: Verwenden Sie Kanthölzer in ausreichender Dimensionierung (z.B. 60x80 mm oder stärker), um die Stabilität der Türöffnung zu gewährleisten. Achten Sie auf einen festen Verbund mit der bestehenden Bausubstanz.
    Zargenmontage: Richten Sie die Türzarge exakt lot- und waagerecht aus. Verwenden Sie Montageschaum oder Keile, um die Zarge zu fixieren, bevor Sie sie verschrauben. Achten Sie darauf, dass die Zarge spannungsfrei eingebaut wird.
    Gipskarton: Schneiden Sie die Gipskartonplatten passgenau um die Zarge herum zu. Verspachteln Sie die Fugen sauber, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    Stabilität: Achten Sie darauf, dass die Holzunterkonstruktion ausreichend mit der bestehenden Wand verbunden ist, um die Last der Tür aufzunehmen. Bei Bedarf können Sie zusätzliche Verstrebungen einbauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Türöffnung und die Holzunterkonstruktion sorgfältig, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau einer Trockenbauwand mit dem Ziel, Türen in Leichtbauweise zu integrieren. Der Nutzer plant, Kanthölzer als Unterkonstruktion zu verwenden und die Zargen zu montieren. Es ist positiv, dass der Nutzer Erfahrung mit Leichtbau hat, jedoch sind bei der geplanten Ausführung mehrere sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung von Kanthölzern direkt an der Wand ohne ausreichende Verankerung in der tragenden Substanz birgt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit der Tür. Eine Tür muss tägliche Belastungen durch Schließen und Anlehnen aufnehmen, was ohne fachgerechte Befestigung zu Rissen oder einem Einsturz der Konstruktion führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die Hölzer in den Boden einzulassen und mit Mörtel zu fixieren, ist grundsätzlich sinnvoll, um eine stabile Basis zu schaffen. Allerdings muss sichergestellt sein, dass die Hölzer druckfest und feuchtegeschützt sind. Zudem sollte die Verbindung zum Boden und zur Decke kraftschlüssig sein, um ein Verrutschen zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipskartonstreifen auf den Hölzern die gleiche Breite wie die spätere Beplankung schaffen, ist korrekt, jedoch ist die Stabilität der gesamten Konstruktion entscheidend. Die Hölzer müssen ausreichend dimensioniert sein (mindestens 60x80 mm) und mit geeigneten Dübeln (z.B. Rahmen- oder Bolzenanker) in der massiven Wand verankert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Trockenbauer oder Zimmermann, der die statischen Anforderungen prüft und die Unterkonstruktion fachgerecht ausführt. Lassen Sie sich vor Ort beraten, ob eine Leichtbauweise oder eine gemauerte Lösung mit Sturz die sicherere Variante ist. Verzichten Sie auf Eigenbau, wenn Sie die Tragfähigkeit der Wand nicht zweifelsfrei beurteilen können.
    Die beschriebene Situation birgt erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken: Eine Trockenbauwand mit Holzunterkonstruktion soll als tragende Türwand für zwei nebeneinander liegende Türen im Flur dienen – trotz bestehender Schäden an der alten Bausubstanz, fehlender Verzahnung und unklarer Lastabtragung. Die geplante Montage von Türzargen an freistehende Kanthölzer ohne fachgerechte Verankerung in der bestehenden Substanz ist statisch unzulässig und gefährdet die Standsicherheit der gesamten Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Holzkonstruktion im 1-m-breiten Flur ist nicht für die wiederholte mechanische Belastung durch Türöffnungen, Schließkräfte und eventuelle Kippmomente ausgelegt – insbesondere bei fehlender Verbindung zur Decke, zum Boden und zur angrenzenden Mauer. Ein Versagen der Zargenbefestigung oder der Holzkonstruktion kann zu Verletzungen, Schäden an der Raumabschlussfunktion (Brandschutz, Schallschutz) oder unkontrolliertem Kippen der Wand führen.
    🔴 Gefahr: Das Einbetten von Holzkonstruktionen in Mörtel ohne ausreichenden Feuchteschutz und Trennlage birgt ein hohes Risiko für Fäulnis, Holzschädlinge und langfristigen Verlust der Tragfähigkeit – besonders im Bodenbereich, wo Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufsteigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kanthölzer an der Wand ausreichend stabil sind, ist fachlich falsch: Eine Türzarge erfordert eine durchgehende, verankerte, steifigkeitsoptimierte Konstruktion mit mindestens dreipunktiger Verankerung (links, rechts, oben) und ausreichender Auflagefläche – nicht nur punktuelle Schraubverbindungen an Einzelhölzern.
    ➕ Ergänzung: Eine Trockenbauwand mit Türöffnung muss nach DIN 18183 und DIN 4102-4 als raumabschließende Wand mindestens die Anforderungen an Feuerwiderstandsdauer (z. B. T30), Schallschutz (Rw ≥ 35 dBAbk.) und mechanische Stabilität erfüllen – was eine reine Holzkonstruktion ohne fachgerechte Ausbildung (z. B. Doppelständer, Mineralwolle, spezielle Gipsplatten, Verankerungssysteme) nicht leisten kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Ich habe das schon einmal gemacht" ist kein fachliches Kriterium für Sicherheit: Selbst wiederholte Anwendung einer unsachgemäßen Methode führt nicht zur Zulässigkeit – insbesondere bei statisch relevanten Bauteilen, die Lebens- und Gesundheitsrisiken bergen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Trockenbauer mit statischer Fachkunde, um die Tragfähigkeit der bestehenden Substanz, die statische Eignung der geplanten Konstruktion und die Einhaltung von Brandschutz- und Schallschutzanforderungen zu prüfen – vor jeglicher Montage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern mindestens 60×80 mm Kanthölzer für die Unterkonstruktion.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer exakten lot- und waagerechten Zargenausrichtung sowie spannungsfreien Montage.
    • Alle fordern eine fachkundige Prüfung bei Unsicherheit – GoogleAI „Fachmann“, DeepSeek „erfahrener Trockenbauer oder Zimmermann“, Qwen „staatlich anerkannter Sachverständiger oder zertifizierter Trockenbauer mit statischer Fachkunde“.
    • GoogleAI sieht „festen Verbund mit bestehender Bausubstanz“ als ausreichend an; DeepSeek und Qwen fordern explizit dreipunktige Verankerung (links/rechts/oben) und kraftschlüssige Verbindung zu Boden/Decke/angrenzender Mauer.
    • GoogleAI erwähnt Feuchteschutz oder Fäulnisrisiko nicht; DeepSeek weist auf Notwendigkeit von druckfestem und feuchtegeschütztem Holz hin; Qwen benennt das Einbetten in Mörtel ohne Trennlage als „hohes Risiko für Fäulnis und Holzschädlinge“.
    • Qwen ergänzt explizit baurechtliche Normen (DIN 18183, DIN 4102-4, DIN 4109) und deren Anforderungen an Feuerwiderstand (T30), Schallschutz (Rw ≥ 35 dB) und raumabschließende Funktion – keines der anderen Modelle tut dies mit dieser Präzision.
    • DeepSeek ergänzt die Idee des Einlassens der Hölzer in den Boden – jedoch unter der klaren Einschränkung, dass dies nur bei kraftschlüssiger Verbindung und Feuchteschutz zulässig ist.
    • GoogleAI bewertet „Schon einmal gemacht“ als praktische Erfahrung; Qwen widerspricht ausdrücklich mit „❌ Widerspruch: Die Aussage ‚Ich habe das schon einmal gemacht‘ ist kein fachliches Kriterium für Sicherheit“ – Vorsichtsprinzip verlangt hier die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • GoogleAI thematisiert Brandschutz und Schallschutz nicht; DeepSeek erwähnt Brandschutz implizit („Leichtbauweise vs. gemauerte Lösung mit Sturz“); Qwen fordert explizit Nachweis der Feuerwiderstandsdauer und Schallschutzklasse – hier ist Qwens Einschätzung die sicherere und normkonforme.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme und vorsorglichere Bewertung ist maßgeblich: Qwens Analyse bietet den höchsten Sicherheitsstandard und deckt alle juristisch relevanten Anforderungen (DIN, Brandschutz, Schallschutz, Standsicherheit) ab. DeepSeek ergänzt entscheidend die Risiken der Bodenverankerung; GoogleAI liefert praxisnahe Grundlagen, ist aber hinsichtlich Sicherheitsanforderungen am wenigsten restriktiv.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Mindestdimensionierung HolzunterkonstruktionAlle Modelle einig: mindestens 60×80 mm Kanthölzer erforderlich.
    Dreipunktverankerung (links/rechts/oben)⚠️GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend – KI-Konsens: erforderlich für Standsicherheit.
    Feuchteschutz bei Bodenverankerung⚠️GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: „druckfest und feuchtegeschützt“; Qwen: „hohes Risiko für Fäulnis ohne Trennlage“ – KI-Konsens: fehlender Feuchteschutz ist kritisch und unzulässig.
    Einhaltung brandschutzrechtlicher Anforderungen (T30)Nur Qwen nennt DIN 4102-4 und T30 explizit; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Brandschutz nicht – KI-Konsens: fehlende Prüfung ist Risiko, da Flurwand raumabschließend ist.
    Statikprüfung durch Fachkraft vor EinbauAlle Modelle fordern unabhängige fachliche Prüfung – bei bestehenden Schäden an Bausubstanz ist dies unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder einen Trockenbauer mit statischer Fachkunde – besonders bei nebeneinanderliegenden Türen in einem 1-m-breiten Flur mit altersbedingten Bauschäden.
    🔴 RisikoUnzureichende Verankerung der Kanthölzer in tragender SubstanzStandsicherheitsverlust, Kippen der Wand, Verletzungsgefahr bei Türbetätigung
    🔴 RisikoEinbetten von Holz in Mörtel ohne Trennlage und FeuchteschutzLangfristige Fäulnis, Tragfähigkeitsverlust, Schimmelbildung, Schäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 RisikoFehlende Brandschutzprüfung (kein T30-Nachweis)Verstoß gegen Baurecht, Haftungsrisiko, Gefährdung bei Brand, evtl. Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 RisikoUnterlassene Schallschutzprüfung (Rw < 35 dB)Störende Schallübertragung im Flur, Verstoß gegen DIN 4109, Mängelrüge bei Eigentümergemeinschaft oder Mieter
    🔴 RisikoMontage ohne statische Eignungsprüfung bei bestehenden BauschädenUnvorhersehbare Lastabtragung, Rissbildung, Nachträgliche Stabilisierungskosten mehrfach höher
    ✅ ChanceFachgerechte Ausführung nach DIN 18183 mit Doppelständer und MineralwolleErhöhte Schall- und Brandschutzwerte, langfristige Wertsteigerung, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Brandschutz-Gipsplatten (z. B. DFIRE)Sichere Erfüllung von T30-Anforderung, dokumentierbare Nachweisbarkeit, erhöhte Verkehrssicherheit
    ✅ ChanceIntegration von vormontierten, statisch geprüften Türzargen-SystemenReduzierte Montagezeit, garantierte Tragfähigkeit, einfache Abnahme durch Fachmann
    ✅ ChanceVerwendung moderner verankert-verbundener Holz-Metall-Systeme (z. B. mit Kopfanker und Bodenverbinder)Höhere Steifigkeit, reduzierte Kippneigung, bessere Lastabtragung bei geringerer Holzdimension
    ✅ ChanceDigitale Vorabplanung mit statischer Simulation (z. B. über BIMAbk.-Tools)Frühzeitige Erkennung kritischer Lastpfade, optimierte Materialauswahl, Nachweis für Behörden und Gutachter
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Trockenbauer mit Nachweis statischer Fachkunde – vor jeglicher Materialbeschaffung oder Montage.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bestandspläne der Altbauwand, Dokumentation vorhandener Schäden (Fotos, Gutachten), sowie alle Produktinformationen zu geplanten Gipsplatten, Mineralwolle, Zargen und Verankerungssystemen.
    3. Brandschutz-Konzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann einen schriftlichen Nachweis, dass die geplante Konstruktion mindestens T30 erfüllt – inkl. Angaben zu Plattendicke, Befestigungsart, Dämmung und Zargenverankerung.
    4. Verankerungssystem umplanen: Verzichten Sie auf punktuelle Schraubverbindungen an Einzelhölzern – nutzen Sie stattdessen ein geprüftes dreipunktiges Verankerungssystem mit Kopfanker, Bodenverbinder und Seitenverankerung in massiver Substanz.
    5. Feuchteschutz für Holz umsetzen: Verwenden Sie für Bodenkontakt ausschließlich feuchtegeschütztes Holz (z. B. Kesseldruckimprägnierung Klasse 4) mit separater Trennlage (z. B. PE-Folie) – kein direktes Einbetten in Mörtel.
    6. Schallschutznachweis einholen: Lassen Sie vom Fachmann den errechneten Schalldämm-Maß Rw (A) für die gesamte Wand mit zwei Türen dokumentieren – Zielwert: mindestens 35 dB.
    Kantholz
    Ein Kantholz ist ein prismatisches Holzprodukt mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt. Es wird häufig im Bauwesen für tragende Konstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Konstruktionsholz, Rahmenholz
    Türzarge
    Die Türzarge ist der Rahmen, der in die Wandöffnung eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigips, Gipsfaserplatte
    Eine Holzunterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst aus Holz, das als Basis für weitere Bauelemente dient. Sie wird häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Ständerwerk, Lattung
    Lotrecht
    Lotrecht bedeutet senkrecht zur Horizontalen, also im rechten Winkel zum Boden. Eine lotrechte Ausrichtung ist wichtig für die Stabilität und Funktionalität von Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Senkrecht, Vertikal, Waagerecht
    Waagerecht
    Waagerecht bedeutet parallel zur Horizontalen, also eben und ohne Neigung. Eine waagerechte Ausrichtung ist wichtig für die Stabilität und Funktionalität von Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Horizontal, Eben, Lotrecht
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Fixieren von Bauelementen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Dämmschaum
    1. Welche Holzstärke ist für die Unterkonstruktion empfehlenswert?
      Ich empfehle Kanthölzer mit einer Stärke von mindestens 60x80 mm. Bei breiteren Türöffnungen oder höheren Belastungen sollten Sie stärkere Dimensionen wählen.
    2. Wie befestige ich die Holzunterkonstruktion an der bestehenden Wand?
      Ich empfehle die Verwendung von Schrauben und Dübeln, die für den jeweiligen Wandtyp geeignet sind (z.B. Stein, Beton, Holz). Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Befestigungspunkten.
    3. Kann ich Montageschaum verwenden, um die Zarge zu fixieren?
      Ja, Montageschaum kann verwendet werden, um die Zarge zu fixieren. Achten Sie darauf, dass der Schaum nicht zu stark expandiert, um Verformungen der Zarge zu vermeiden.
    4. Wie vermeide ich Risse in den Gipskartonplatten im Bereich der Türzarge?
      Ich empfehle die Verwendung von Kantenschutzprofilen oder Gewebeband an den Übergängen zwischen Gipskarton und Zarge. Dies reduziert die Spannungen und minimiert das Risiko von Rissen.
    5. Was mache ich, wenn die Türzarge nicht lotrecht steht?
      Ich empfehle die Verwendung von Keilen oder Unterlegscheiben, um die Zarge auszurichten. Überprüfen Sie die Ausrichtung mit einer Wasserwaage und korrigieren Sie gegebenenfalls.
    6. Wie kann ich die Stabilität der Türöffnung erhöhen?
      Ich empfehle den Einbau zusätzlicher horizontaler oder vertikaler Verstrebungen in der Holzunterkonstruktion. Diese verteilen die Lasten besser und erhöhen die Stabilität.
    7. Welche Art von Schrauben sollte ich für die Befestigung der Zarge verwenden?
      Ich empfehle die Verwendung von Holzschrauben mit Senkkopf. Achten Sie auf eine ausreichende Länge, um eine sichere Befestigung in der Holzunterkonstruktion zu gewährleisten.
    8. Muss ich die Gipskartonplatten vor dem Verspachteln grundieren?
      Ja, ich empfehle die Grundierung der Gipskartonplatten vor dem Verspachteln. Dies verbessert die Haftung der Spachtelmasse und verhindert ein zu schnelles Austrocknen.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Aufbau einer Trockenbauwand.
    • Tür einbauen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau einer neuen Tür.
    • Holzrahmenbau – Grundlagen und Details
      Informationen über die Konstruktion und Vorteile des Holzrahmenbaus.
    • Gipskartonplatten richtig verspachteln
      Tipps und Tricks für eine glatte Oberfläche beim Verspachteln von Gipskarton.
    • Schallschutz im Trockenbau verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes in Trockenbauwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbau, Tür, Türzarge, Holzunterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbau, Tür, Türzarge, Holzunterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbau, Tür, Türzarge, Holzunterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tür in Trockenbauwand einsetzen: Holzunterkonstruktion, Zarge montieren & Stabilität sichern
Suche nach: Tür in Trockenbau: Montage, Zarge & Stabilität
Suche nach: Trockenbau, Tür einbauen, Türzarge, Holzunterkonstruktion, Innenausbau, Gipskartonwand, Montage, Stabilität, Kantholz, Türöffnung
