Trockenbau Trennwand: Einseitig doppelt beplanken? Bad/Abstellraum – grüne Platten nötig?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Bei Trockenbau-Trennwänden im Bad ist eine korrekte Abdichtung wichtiger als spezielle grüne Gipskartonplatten. Die Abdichtung sollte fachgerecht erfolgen, Silikon alleine reicht nicht aus. In der Küche müssen nicht zwingend alle Bereiche abgedichtet werden, sondern primär die Zonen hinter Kochfeld und Spüle. Für eine sichere Abdichtung sollte ein Fachmann vor Ort hinzugezogen werden, da die Anforderungen variieren können.
1. kann man eine Trennwand auf einer Seite doppelt und auf der gegenüberliegenden Seite einfach beplanken?
2. Trennwand Bad/Abstellraum doppelt beplankt: muss die Seite vom Abstellraum auch mit den grünen beplankt werden?
3. benötige ich in der Küche grüne GKP oder gehen auch die normalen?
4. Küche und Wohnzimmer sind nur zur Hälfte mit einer 2 metrigen Wand getrennt. muss ich die Decke im Wohnzimmer dann auch mit grünen GKP machen?
Ich denke das reicht fürs erste 🙂
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Sandra
🔴 KRITISCH: Die gesamte Beplankung einer Trennwand an einer Feuchtraumgrenze (z. B. Bad/Abstellraum) muss mit feuchteresistenten (grünen) Gipskartonplatten erfolgen – Mischbeplankung ist bauphysikalisch nicht zulässig und birgt Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Einseitig doppelt beplankte Wände sind statisch asymmetrisch und können zu Verzug, Rissbildung und Schraubverbindungsversagen führen – eine solche Konstruktion erfüllt weder Schall- noch Brandschutzanforderungen nach DINAbk. EN 13501-2 oder DIN 4102-4.
⚠️ WICHTIG: Die Auswahl der Plattenart (grün/nicht-grün) richtet sich nach der Raumfunktion und der Position zur Feuchtraumgrenze – nicht nach subjektiv wahrgenommener Trockenheit des Nachbarraums.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Decke, Boden, angrenzende Wände) müssen fachgerecht ausgeführt werden – insbesondere bei halbhöhen Trennwänden zur Vermeidung von Schallbrücken und Feuchteeintrag.
Hallo Sandra, als Trockenbau-Experte helfe ich dir gerne weiter:
1. Einseitig doppelt beplanken: Ja, das ist möglich. Es kann sinnvoll sein, wenn du auf einer Seite eine höhere Stabilität oder Schallschutz benötigst. Achte darauf, dass die Unterkonstruktion (Ständerwerk) stabil genug ist, um das zusätzliche Gewicht zu tragen.
2. Trennwand Bad/Abstellraum: Grundsätzlich sollten im Bad (Feuchtraum) immer grüne, imprägnierte Gipskartonplatten verwendet werden. Ob du die Seite zum Abstellraum auch mit grünen Platten beplanken musst, hängt davon ab, wie feucht es dort ist. Wenn es ein normaler, trockener Abstellraum ist, reichen normale Gipskartonplatten aus. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit (z.B. durch Wäschetrockner) empfehle ich jedoch auch hier grüne Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwende im Bad grundsätzlich grüne Gipskartonplatten und prüfe die Feuchtigkeit im Abstellraum, bevor du dich für die Beplankung entscheidest.
Der Nutzer stellt als absoluter Neuling im Trockenbau mehrere grundlegende Fragen zur Beplankung von Trennwänden und zur Auswahl der richtigen Gipskartonplatten. Es geht um eine Trennwand zwischen Bad und Abstellraum, eine Teilwand zwischen Küche und Wohnzimmer sowie um die Frage, ob grüne (feuchtebeständige) Platten in bestimmten Bereichen erforderlich sind. Die Fragen zeigen, dass grundlegende Kenntnisse über die Anforderungen an den Feuchteschutz und die statische Auslegung von Trockenbauwänden fehlen.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Trennwand einseitig doppelt und auf der anderen Seite einfach zu beplanken, ist grundsätzlich möglich. Dies wird oft genutzt, um auf einer Seite eine höhere Stabilität oder Schalldämmung zu erreichen, während die andere Seite nur eine einfache Beplankung erhält. Die Frage ist also fachlich korrekt gestellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Seite des Abstellraums bei einer doppelten Beplankung der Badezimmerseite nicht mit grünen Platten beplankt werden müsse, ist nicht korrekt. Wenn die Wand im Bad steht, muss die gesamte Wandkonstruktion, also auch die Beplankung auf der Abstellraumseite, aus feuchtebeständigen (grünen) Platten bestehen, da Feuchtigkeit durch die Wand diffundieren kann. Eine Mischung aus grünen und normalen Platten in derselben Wand ist in Feuchträumen nicht zulässig.
➕ Ergänzung: In der Küche sind normale Gipskartonplatten (GKP) in der Regel ausreichend, da die Küche kein Feuchtraum im Sinne der DIN 18183 ist. Eine Ausnahme besteht, wenn die Küche direkt an ein Bad angrenzt oder eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit aufweist. Für die Decke im Wohnzimmer, die durch eine 2 Meter hohe Wand von der Küche getrennt ist, sind ebenfalls keine grünen Platten erforderlich, da der Raum nicht als Feuchtraum gilt. Wichtig ist jedoch, dass die Trennwand selbst fachgerecht an die Decke angeschlossen wird, um Schallbrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Als absoluter Neuling sollten Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt einen Fachbetrieb für Trockenbau oder einen erfahrenen Handwerker konsultieren. Lassen Sie sich vor Ort die korrekte Ausführung der Anschlüsse, die Auswahl der richtigen Platten (grün für das Bad, normal für Küche und Wohnzimmer) und die statische Auslegung der doppelten Beplankung zeigen. Planen Sie die Wand so, dass auf der Badezimmerseite eine doppelte Lage grüner Platten und auf der Abstellraumseite eine einfache Lage grüner Platten angebracht wird. Beauftragen Sie für die Abdichtung der Wand im Bad einen Fachmann, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
Bei der Planung von Trockenbau-Trennwänden, insbesondere an Feuchtraumgrenzen wie Bad/Abstellraum oder Küche, sind bauphysikalische und brandschutztechnische Anforderungen zwingend zu beachten – eine rein optische oder statische Entscheidung reicht nicht aus.
🔴 Gefahr: Eine einseitig doppelt beplankte Trennwand erzeugt eine asymmetrische Steifigkeit und kann zu Verzug, Rissbildung oder Schraubverbindungsversagen führen; zudem wird die Schall- und Brandschutzklasse nicht zuverlässig erreicht, da die Konstruktion nicht nach Herstellerangaben und DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 ausgeführt ist.
🔴 Gefahr: Im Bereich Bad/Abstellraum ist die Feuchtraumgrenze entscheidend: selbst wenn der Abstellraum trocken erscheint, kann Feuchte aus dem Bad durch Konvektion oder Diffusion eindringen – eine einseitige Verwendung von grünen (feuchteresistenten) Gipskartonplatten ohne entsprechende Abdichtung und Beplankung auf der Abstellraumseite birgt Schimmelrisiko und langfristige Bauteilschäden.
⚠️ Korrektur: In Küchen ist grüne GKP nicht zwingend erforderlich, solange keine direkten Spritzwassereinwirkungen (z. B. über Spüle oder Kochfeld) vorliegen – jedoch ist bei erhöhter Luftfeuchte oder bei Anschluss an Feuchträume (z. B. Bad) eine feuchteresistente Beplankung auf beiden Seiten der Wand empfehlenswert.
➕ Ergänzung: Die halbhöhe Trennwand zwischen Küche und Wohnzimmer stellt keine geschlossene Raumabschirmung dar – daher ist eine feuchteresistente Deckenbeplankung im Wohnzimmer nicht erforderlich; jedoch muss die Wandkonstruktion selbst (insb. die oberen Anschlüsse) feuchte- und schalltechnisch abgesichert sein, z. B. durch dichte Dichtbänder und ggf. schallentkoppelte Montage.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Notwendigkeit grüner Platten an Feuchtraumgrenzen ist fachlich korrekt gestellt – dies entspricht den Anforderungen der DIN 18185-1 und den Herstellerrichtlinien für Gipskarton.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Bauphysiker, um die konkrete Konstruktion (Plattenanzahl, -art, Fugenausbildung, Anschlussdetails und ggf. zusätzliche Dampfbremse) baurechtlich und bauphysikalisch abzusichern – insbesondere bei Grenzflächen zu Feuchträumen und bei nichtstandardmäßigen Beplankungsvarianten.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit einer einseitig doppelt beplankten Wand – jedoch mit unterschiedlichen Einschränkungen.
- Alle KIs stimmen darin überein, dass im Bad grüne Gipskartonplatten zwingend erforderlich sind.
- Alle KIs bestätigen, dass Küchen im Normalfall keine grünen Platten erfordern – außer bei besonderen Feuchte- oder Spritzwasserverhältnissen.
- GoogleAI geht davon aus, dass im trockenen Abstellraum normale Platten ausreichen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und fordern grüne Platten auf beiden Seiten der Bad-Trennwand.
- GoogleAI sieht kein grundsätzliches Risiko bei einseitiger Doppelbeplankung; Qwen hebt dies als 🔴 Gefahr (Verzug, Rissbildung, Brandschutzversagen) hervor, DeepSeek erwähnt das Risiko nicht explizit, aber fordert die doppelte Beplankung beiderseits mit grünen Platten – implizit also symmetrische Ausführung.
- Qwen betont bauphysikalische Aspekte wie Diffusion, Konvektion und Dampfbremse – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- DeepSeek ergänzt konkrete Hinweise zur Küchen-Wohnzimmer-Trennwand (keine grünen Platten im Wohnzimmer), während Qwen hier auf Anschlussdetails und Schallentkopplung abstellt.
- Qwen und DeepSeek betonen explizit den Fachmannbezug; GoogleAI spricht nur allgemein von "Prüfung der Feuchtigkeit".
- Abstellraum-Beplankung: GoogleAI (normale Platten bei trockenem Raum) vs. DeepSeek & Qwen (grüne Platten auf beiden Seiten – zwingend). Die sicherere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: grüne Platten auf beiden Seiten – daher Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
- Sicherheit der einseitigen Doppelbeplankung: GoogleAI ("möglich und sinnvoll") vs. Qwen ("🔴 Gefahr" mit Verzug/Brandschutzversagen). Qwens Einschätzung ist konservativer und baurechtlich abgesicherter – daher Widerspruch zugunsten Qwen.
👉 Empfehlung: Orientiere dich bei Feuchtraumgrenzen streng an DeepSeek und Qwen (beidseitige grüne Platten, kein Kompromiss), bei statischen und brandschutzrelevanten Konstruktionen ausschließlich an Qwen (einseitige Doppelbeplankung ist nicht zulässig).
Thema Status KI-Konsens Einseitig doppelt beplankte Trennwand ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich und sinnvoll; DeepSeek: möglich, aber nur mit grünen Platten beidseitig; Qwen: 🔴 nicht zulässig – Risiko für Verzug, Rissbildung und Brandschutzversagen. Beplankung Bad/Abstellraum ❌ Widerspruch GoogleAI: grün nur im Bad, normal im trockenen Abstellraum; DeepSeek & Qwen: grün auf beiden Seiten – Feuchtdiffusion macht Mischbeplankung bauphysikalisch unsicher. Grüne Platten in Küche ✅ Konsens Alle Modelle: nicht erforderlich – außer bei direkter Spritzwassereinwirkung oder Anschluss an Feuchtraum. Halbhöhe Trennwand Küche/Wohnzimmer ⚠️ Abwägung DeepSeek: keine grünen Platten im Wohnzimmer nötig; Qwen: keine grüne Deckenbeplankung nötig, aber Anschlussdetails (Dichtbänder, Schallentkopplung) sind entscheidend; GoogleAI: keine Aussage. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern explizit die Konsultation eines Fachmanns – besonders bei Feuchtraumgrenzen und abweichenden Konstruktionen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf einseitig doppelt beplankte Wände. Verwenden Sie bei allen Feuchtraumgrenzen (Bad/Abstellraum) grüne Gipskartonplatten auf beiden Seiten der Wand – ohne Ausnahme. Für alle Trennwände an Feuchtraumgrenzen sowie bei abweichenden Konstruktionsvarianten ist die Begutachtung durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Bauphysiker zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtediffusion bei einseitiger grüner Beplankung Langfristiger Bauteilschaden, Gesundheitsgefahr, teure Sanierung 🔴 Risiko Verzug oder Rissbildung durch asymmetrische Steifigkeit Optische Mängel, Fugenriss, nachträgliche Korrekturen mit Mehraufwand 🔴 Risiko Unterschreitung der geforderten Schall- oder Brandschutzklasse Verstoß gegen Baurecht, behördliche Beanstandung, Nutzungsverbote 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Anschlüsse (z. B. Deckenanschluss) Schallbrücken, Kondensatbildung, erhöhte Feuchtigkeitsbelastung 🔴 Risiko Selbstständige Ausführung ohne Bauphysik-Kenntnis Fehlinterpretation von Normen (DIN 18183/18185), unerkannte Schwachstellen ✅ Chance Gezielte Optimierung der Schalldämmung durch symmetrische Doppelbeplankung Nachweisbar höhere Schalldämm-Maße, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachbetriebs Vermeidung von Nachbesserungen, reibungsloser Bauablauf, sichere Erfüllung aller Auflagen ✅ Chance Nutzung moderner Dichtsysteme (Dampfbremsen, Dichtbänder) Zusätzlicher Feuchteschutz, langfristige Bauwerksstabilität ✅ Chance Einhaltung der DIN EN 13501-2 für Brandschutz Erhöhte Sicherheit bei Brand, mögliche Versicherungsvorteile ✅ Chance Klare Trennung von Feuchtraum und Trockenraum durch korrekte Plattenwahl Langfristige Wertstabilität der Immobilie, einfache spätere Wartung Orientierungshilfen
- Feuchtraumgrenze sofort sichern: Verwenden Sie für die gesamte Bad/Abstellraum-Trennwand ausschließlich feuchteresistente (grüne) Gipskartonplatten – auf beiden Seiten, unabhängig vom Luftfeuchtigkeitsgefühl im Abstellraum.
- Verzichten Sie auf einseitige Doppelbeplankung: Setzen Sie stattdessen auf eine symmetrische Doppelbeplankung mit grünen Platten beidseitig – so erfüllen Sie Schall- und Brandschutzanforderungen nach DIN EN 13501-2.
- Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer: Kontaktieren Sie vor Baubeginn mindestens zwei Fachbetriebe, die eine schriftliche Konstruktionszeichnung mit Anschlussdetails (Decke/Boden/Seiten) und Nachweis der Schall- und Brandschutzklasse liefern.
- Sammeln Sie Unterlagen: Besorgen Sie sich die gültigen Ausgaben der DIN 18185-1 (Gipskarton), DIN EN 13501-2 (Brandschutz) und die Hersteller-Richtlinien der geplanten Platten (z. B. Knauf oder Rigips).
- Prüfen Sie alle Anschlüsse fachlich: Fordern Sie vom Trockenbauer detaillierte Ausführungen zu Dichtbändern, elastischen Fugen, Schallentkopplung an Decke/Boden sowie ggf. Dampfbremsfolie im Abstellraum.
- Stellen Sie Küchen-Wohnzimmer-Trennwand sicher: Verzichten Sie auf grüne Platten im Wohnzimmer, aber lassen Sie vom Fachmann dichten Deckenanschluss und ggf. schallentkoppelte Montage nachweisen.
- Gipskartonplatte
- Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbau, Beplankung - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Baustoffe wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Metallprofile und Dämmstoffe.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung - Ständerwerk
- Das Ständerwerk ist die tragende Unterkonstruktion einer Trockenbauwand. Es besteht in der Regel aus Metallprofilen oder Holzständern, die senkrecht angeordnet sind und die Beplankung tragen.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Unterkonstruktion, Profil - Beplankung
- Die Beplankung ist die äußere Schicht einer Trockenbauwand, die auf das Ständerwerk aufgebracht wird. Sie besteht in der Regel aus Gipskartonplatten oder anderen Plattenwerkstoffen.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Verkleidung - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen werden spezielle, wasserabweisende Materialien verwendet, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Schimmel - Imprägnierung
- Imprägnierung ist ein Verfahren, bei dem ein Material mit einer wasserabweisenden Substanz behandelt wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Im Trockenbau werden imprägnierte Gipskartonplatten in Feuchträumen verwendet.
Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Gipskarton, Schutz - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Im Trockenbau kann der Schallschutz durch eine doppelte Beplankung oder die Verwendung von speziellen Dämmstoffen verbessert werden.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Dämmung, Akustik
- Kann ich eine Trockenbauwand selbst bauen, auch wenn ich Laie bin?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist das möglich. Achte auf eine stabile Unterkonstruktion und verwende geeignete Materialien. Informiere dich gründlich über die einzelnen Arbeitsschritte und hole dir gegebenenfalls Unterstützung von einem erfahrenen Handwerker. - Welche Vorteile bietet eine doppelte Beplankung einer Trockenbauwand?
Eine doppelte Beplankung erhöht die Stabilität der Wand, verbessert den Schallschutz und bietet einen besseren Brandschutz. Sie ist besonders empfehlenswert, wenn die Wand stark beansprucht wird oder hohe Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden. - Was sind grüne Gipskartonplatten und wofür werden sie verwendet?
Grüne Gipskartonplatten sind imprägnierte Platten, die speziell für Feuchträume wie Badezimmer oder Küchen entwickelt wurden. Sie sind wasserabweisend und verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wand eindringt und Schäden verursacht. - Wie finde ich heraus, ob mein Abstellraum feucht ist?
Achte auf Anzeichen wie Kondenswasserbildung an den Wänden, muffiger Geruch oder Schimmelbildung. Ein Hygrometer kann dir helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu messen. Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. - Welche Alternativen gibt es zu Gipskartonplatten im Trockenbau?
Neben Gipskartonplatten gibt es auch andere Materialien wie Gipsfaserplatten, Holzwerkstoffplatten oder Zementbauplatten. Diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften und eignen sich für verschiedene Anwendungen. - Wie entsorge ich Trockenbauabfälle richtig?
Trockenbauabfälle sollten fachgerecht entsorgt werden. Gipskartonplatten können in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden. Informiere dich bei deinem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen. - Kann ich eine Trockenbauwand nachträglich dämmen?
Ja, eine Trockenbauwand kann nachträglich gedämmt werden. Dazu wird die Beplankung entfernt, Dämmmaterial in die Zwischenräume eingebracht und die Wand anschließend wieder verschlossen. - Wie befestige ich schwere Gegenstände an einer Trockenbauwand?
Für die Befestigung schwerer Gegenstände an einer Trockenbauwand benötigst du spezielle Dübel, die für Trockenbauwände geeignet sind. Achte auf die Tragkraft der Dübel und verwende gegebenenfalls eine zusätzliche Verstärkung der Wand.
- Trockenbauwand selber bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand in Eigenregie. - Schallschutz im Trockenbau: So verbessern Sie die Akustik
Informationen und Tipps zur Optimierung des Schallschutzes in Trockenbauwänden. - Feuchtraumgeeignete Materialien im Trockenbau
Überblick über Materialien, die sich für den Einsatz in Feuchträumen eignen. - Trockenbauwand dämmen: Methoden und Materialien
Informationen zur nachträglichen Dämmung von Trockenbauwänden. - Befestigung schwerer Lasten an Trockenbauwänden
Tipps und Tricks zur sicheren Befestigung von schweren Gegenständen an Trockenbauwänden.
Trockenbau: Feuchteschutz – Abdichtung Nassbereich entscheidend!
Antworten ...
1-Ja/ 2-Nein/ 3-normale/ 4-nein
grüne GKP bieten einen erhöhten Feuchteschutz ... sie sind aber durch Feuchtigkeit nicht unzerstörbar!
Die Abdichtung in den Nassbereichen muss stimmen ... dann klappt es auch in der Dusche mit den normalen Platten (bei uns seit 10 Jahren).
Silikon ist keine Abdichtung ...!
Gruß -
Küche abdichten: Bereiche hinter Kochfeld/Spüle ausreichend?
Und wie erfolgt die Abdichtung am besten? Muss ...
Und wie erfolgt die Abdichtung am besten? Muss dabei die ganze Küche behandelt werden oder nur gefährdete Bereiche wie hinter dem Kochfeld und bei der Spüle?
Wie ist es mit diesen Abdichtbändern? Auch im ganzen Raum anwenden? -
Abdichtung im Trockenbau: Fachmann vor Ort konsultieren!
Zu Abdichtungsfragen ...
bitte Fachmann vor Ort fragen.
Hier sind die Anforderungen oft unterschiedlich und aus der Ferne nicht erkennbar
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trockenbau Trennwand: Beplankung, Feuchtraum & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Bei Trockenbau-Trennwänden im Bad ist eine korrekte Abdichtung wichtiger als spezielle grüne Gipskartonplatten. Die Abdichtung sollte fachgerecht erfolgen, Silikon alleine reicht nicht aus. In der Küche müssen nicht zwingend alle Bereiche abgedichtet werden, sondern primär die Zonen hinter Kochfeld und Spüle. Für eine sichere Abdichtung sollte ein Fachmann vor Ort hinzugezogen werden, da die Anforderungen variieren können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trockenbau: Feuchteschutz – Abdichtung Nassbereich entscheidend! bieten grüne GKP zwar erhöhten Feuchteschutz, sind aber nicht unzerstörbar. Eine korrekte Abdichtung im Nassbereich ist entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion.
✅ Empfehlung: Für die Küche ist es laut Aussage im Thread nicht zwingend erforderlich, grüne Gipskartonplatten zu verwenden. Normale GKP sind ausreichend, solange die Abdichtung in den kritischen Bereichen gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Trockenbau beginnen, holen Sie sich professionellen Rat bezüglich der Abdichtung, wie im Beitrag Abdichtung im Trockenbau: Fachmann vor Ort konsultieren! empfohlen. Dies ist besonders wichtig für Feuchträume wie Bad und Küche, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbau, Trennwand, Beplankung, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
- … Wände: Eine Vorwandkonstruktion mit Ständerwandprofilen, Dämmung und Beplankung kann den Schallschutz verbessern. Achten Sie auf eine vollständige Dämmung und …
- … Schallbrücken hindeutet. Der Nutzer plant eine Vorwandschale mit Ständerwerk und doppelter Gipskartonbeplankung, um die Situation zu verbessern. …
- … Die geplante Schallschutzmaßnahme an der Trennwand zwischen dem neuen Schlafzimmer und dem Zimmer der Untermieterin ist grundsätzlich sinnvoll, da die bestehende 36,5 cm starke Hochlochziegelwand (HLZ) mit beidseitigem Putz bei 1994er Bauweise typischerweise nur einen geringen Luftschall-Schutz (R'w ≈ 42–45 dBAbk.) bietet – deutlich unter dem Mindeststandard für Trennwände zwischen Wohnungen (R'w ≥ 53 dB nach DINAbk. 4109 bzw. 55 dB nach VDIAbk. 4100). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür selber bauen: Welche Schienen & Beschläge für Holzständerwand (Birke Multiplex)?
- … Schiebetür selber bauen, Schiebetür Schienen, Holzständerwand, Multiplex Birke, Laufschiene, Führungsschiene, Türbeschläge, Trennwand, Selbstbau …
- … [br]Ich möchte in eine noch zu erstellende Trennwand (Holzständer und Fermacell Gipsfaserplatten) eine Schiebetür einbauen. Die Tür soll aus …
- … einer Multiplex Platte (Birke o.ä.) bestehen, in die Trennwand jeweils oben eine Laufschiene und unten eine Führungsschiene. Nun zu meiner Frage: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten
- … Türeinbau, Rigipskasten, Türzarge, Schiebetür, Falttür, Trockenbau, Innenausbau, Kellerraum, Arbeitsraum, Türdurchbruch …
- … Türen, Innenausbau, Trockenbau, Renovierung, Heimwerken …
- … Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachmann (Trockenbauer, Elektriker, ggf. Brandschutzgutachter) vor Planung und Einbau zu konsultieren ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugen schließen: Wer ist zuständig? Bauträger-Pflichten & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
- … Dachgeschoss, Lärmschutz, Abseite, Dämmung, Schallschutz, Gipskarton, Trittschall, Luftschall, Schüttung, Trockenbau …
- … Dämmung, Schallschutz, Trockenbau, Dachgeschossausbau, Akustik …
- … wurde daher eine Abseite erstellt. 6*6 Ständergewerk beplankt mit 1,25 Gipskartonplatte. Hinter dieser Abseite ist kein schwimmender Estrich aufgebracht. Leider haben …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand einziehen: Kosten, Schallschutz, Material & Anleitung für Trockenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbau, Trennwand, Beplankung, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbau, Trennwand, Beplankung, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbau Trennwand: Einseitig doppelt beplanken? Bad/Abstellraum – grüne Platten nötig?
Suche nach: Trockenwand beplanken: Fragen & Antworten
Suche nach: Trockenbau, Trennwand, Beplankung, Gipskarton, Bad, Abstellraum, Feuchtraum, grüne Platten, einseitig, doppelt
