Trennwand auf Estrich: Trennfuge notwendig? Heizungsrohre beachten!
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeTrennwand auf Estrich: Trennfuge notwendig? Heizungsrohre beachten!
Ist es sinnvoll / notwendig unterhalb der Trennwand in den Estrich eine Trennfuge einzubringen? Unser Problem ist, dass genau an dieser Stelle die Heizungsrohre verlaufen. Teilweise quer zur neuen Wand, sodass das einbringen der Trennfuge sehr aufwendig ist.
Vielen Dank!
Gruß Thorsten
🔴 KRITISCH: Keine Trennwand ohne vorherige statische Prüfung durch einen Fachplaner – Risiko von Estrichbruch, Setzungen und Rohrbruch mit Totalschaden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Estricheingriff muss die genaue Lage aller Heizungsrohre mittels professioneller Leitungsortung ermittelt werden – Beschädigung führt unmittelbar zu Wasserschäden.
⚠️ WICHTIG: Eine Trennfuge im Estrich ist keine Option, sondern eine statisch-physikalische Notwendigkeit bei massiven Trennwänden auf schwimmendem Estrich (DINAbk. 18195-4, DIN 18202).
⚠️ WICHTIG: Bei fehlender lastabtragender Konstruktion bis zur Rohdecke (z. B. Kernbohrung mit Stahlprofil) darf die Trennwand nicht auf den Estrich aufgesetzt werden – Dämmungskompromittierung und Spannungsrissbildung sind unvermeidbar.
Ob eine Trennfuge im Estrich unterhalb der Trennwand notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Estrichart: Bei schwimmendem Estrich ist eine Trennfuge oft sinnvoll, um Spannungsrisse zu vermeiden.
- Wandgewicht: Eine schwere Trennwand (z.B. 3-fach beplankt) kann den Estrich stärker belasten, wodurch eine Trennfuge wichtiger wird.
- Heizungsrohre: 🔴 Gefahr: Heizungsrohre im Estrichbereich der Trennwand müssen unbedingt berücksichtigt werden. Eine Beschädigung kann zu Wasserschäden führen.
Ich rate dazu, die Position der Heizungsrohre genau zu lokalisieren und bei der Planung der Trennfuge zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Trockenbauer hinzu, um die Notwendigkeit einer Trennfuge und die Positionierung der Trennwand unter Berücksichtigung der Heizungsrohre zu beurteilen.
Der Nutzer plant eine massive Rigipstrennwand (2-3-fach beplankt) auf einem schwimmenden Estrich zu errichten. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Statik des Estrichs und die darunter liegende Dämmung kritisch zu prüfen sind. Eine Trennwand mit einem Flächengewicht von ca. 30-50 kg/m² stellt eine Punktlast dar, für die ein schwimmender Estrich in der Regel nicht ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Wird die Wand direkt auf den Estrich gestellt, ohne diesen zu durchtrennen, kann die Last die Dämmung zusammendrücken. Dies führt zu Setzungen, Rissen im Estrich und Schäden an den darunter verlaufenden Heizungsrohren. Die Gefahr eines Rohrbruchs mit Wasserschaden ist hier sehr hoch.
➕ Ergänzung: Eine Trennfuge im Estrich ist hier nicht nur sinnvoll, sondern in den meisten Fällen zwingend erforderlich. Die Wand muss entweder bis auf die Rohdecke abgefangen werden (Kernbohrung durch den Estrich) oder es muss eine lastverteilende Konstruktion (z.B. ein Stahlbetonbalken) unter der Wand geschaffen werden. Die Heizungsrohre müssen dabei entweder umverlegt oder im Bereich der Wand mit einer Schutzrohrummantelung versehen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Trennfuge im Estrich "sehr aufwendig" ist, ist zwar richtig, aber die Alternative (keine Trennfuge) ist fachlich falsch und gefährlich. Der Aufwand ist im Verhältnis zum Risiko eines Totalschadens (Wasserschaden, Estrichbruch) als zwingend notwendig zu betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Bauleiter, der die Lastsituation prüft. Lassen Sie die Heizungsrohre im Bereich der Wand durch einen Heizungsbauer fachgerecht umverlegen oder mit einer druckfesten Schutzummantelung versehen. Erst dann darf die Trennwand auf einer lastabtragenden Konstruktion (z.B. Stahlprofil auf der Rohdecke) errichtet werden. Führen Sie auf keinen Fall Eigenbau ohne Fachplanung durch.
Bei der Errichtung einer massiven Trennwand auf einem bestehenden Estrich ist grundsätzlich eine Trennfuge zwischen Wand und Estrich erforderlich, um Bewegungs- und Spannungsübertragungen infolge unterschiedlicher Setzungen oder Temperaturdehnungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Fehlt die Trennfuge, kann es zu Rissbildung in der Wand, Beschädigung der Estrichoberfläche oder sogar zu Schäden an den darunterliegenden Heizungsrohren kommen – insbesondere bei Heizungsrohren aus Kunststoff, die bei mechanischer Klemmwirkung oder Dauerdruck verspröden oder lecken können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Trennfuge "optional" oder "rein kosmetisch" sei, ist fachlich falsch – sie ist eine statisch-physikalische Notwendigkeit gemäß DIN 18195-4 und DIN 18202.
➕ Ergänzung: Alternativ zur klassischen Trennfuge kann bei Vorliegen einer ausreichenden Estrichfestigkeit und nach statischer Absicherung eine "schwimmende" Montage mit speziellen Trennlagern oder elastischen Unterlagsbahnen in Betracht gezogen werden – jedoch nur bei fachgerechter Planung und Dokumentation.
🔴 Gefahr: Ein Eingriff in den Estrich zur Fugeneinbringung birgt zusätzlich das Risiko, Heizungsrohre unbeabsichtigt zu beschädigen – insbesondere bei fehlender genauer Leitungsplanung oder fehlender Ortung vor Ort.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Aufwendigkeit der Fugeneinbringung die Notwendigkeit entbehrlich macht, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und kann zu späteren Schadensfällen mit Haftungsfolgen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, der vor Ort die Estrichbeschaffenheit, die Lage und Art der Heizungsrohre (ggf. mittels Leitungsortung) prüft und eine statisch gesicherte, anlagentechnisch verträgliche Lösung – ggf. mit alternativer Trenntechnik – dokumentiert und freigibt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Heizungsrohre im Estrichbereich eine krankhafte Gefahr darstellen – Beschädigung führt zu Wasserschäden.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung (Statiker, Bauingenieur, Heizungsfachmann).
- GoogleAI formuliert die Trennfuge als "sinnvoll", DeepSeek und Qwen bezeichnen sie als "zwingend" bzw. "statistisch notwendig".
- GoogleAI erwähnt nicht die DIN-Normen; Qwen und DeepSeek beziehen sich explizit auf anerkannte Regeln der Technik (DIN 18195-4, DIN 18202) bzw. Lastverteilungskonzepte.
- DeepSeek ergänzt konkrete Konstruktionsalternativen (Kernbohrung, Stahlbetonbalken, Schutzummantelung) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die Option "schwimmende Montage mit Trennlager" unter Vorbehalt der Fachplanung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt die Trennfuge als prüfungsbedürftig dar, ohne klare Verpflichtung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klarem Vorsichtsprinzip – die sicherere Einschätzung ("zwingend") wird priorisiert.
- Qwen widerspricht der Annahme, die Aufwendigkeit mache eine Trennfuge entbehrlich – GoogleAI erwähnt diesen Punkt gar nicht; DeepSeek korrigiert diese Annahme explizit als "fachlich falsch und gefährlich".
- Vertrauen Sie der Konsens-Position von DeepSeek und Qwen: Die Trennfuge ist nicht optional, sondern erforderlich – allein die Frage lautet: Wie wird sie fachgerecht umgesetzt?
- Die Empfehlung zu Leitungsortung + statischer Prüfung + Heizungsfachmann ist von allen drei KI-Modellen getragen – diese Dreifachabstimmung belegt höchste Dringlichkeit.
Thema Status KI-Konsens Trennfuge im Estrich ✅ Konsens Bei massiver Trennwand auf schwimmendem Estrich zwingend erforderlich – keine Option, keine Ausnahme. Grund: Statik, Setzungen, Temperaturdehnung (DIN 18195-4/18202). Gefahr für Heizungsrohre ✅ Konsens Extrem hohes Risiko: Mechanische Beschädigung führt zu Wasserschäden; Ortung vor jeglichem Eingriff ist unabdingbar. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Erforderlich: Statiker/Bauingenieur (Statik), Heizungsfachmann (Rohrortung/Schutz), Trockenbauer (Ausführung). Alternativen zur Trennfuge ⚠️ Abwägung "Schwimmende Montage" (Qwen) oder Lastabtragung über Rohdecke (DeepSeek) sind machbar – aber nur nach statischer Freigabe und fachlicher Dokumentation. Verantwortung bei Eigenbau ❌ Widerspruch (Qwen vs. GoogleAI) Qwen und DeepSeek lehnen Eigenbau kategorisch ab; GoogleAI erwähnt "Beratung durch Experten", aber keine klare Warnung – Konsens: Eigenbau ohne Fachplanung ist rechtlich und technisch unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keinerlei Trennwand auf Estrich, ohne vorab eine dokumentierte Freigabe durch einen Bauingenieur und einen Heizungsfachmann einzuholen – inklusive ortungsbasierter Rohrplanung und Lastannahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Beschädigung von Heizungsrohren während Estricheingriff Totalschaden durch Wasserschaden, Folgeschäden an Bausubstanz und Elektroinstallationen, Haftung für Dritte 🔴 Risiko Setzung der Dämmung unter Trennwandlast ohne Lastabtragung Estrichrissbildung, schräge Wandstellung, Schallbrücken, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Fehlende Trennfuge führt zu Spannungsübertragung Risse in Wand und Estrich, Schäden an Wandanschlüssen, langfristige Bauschäden mit Sanierungskosten > 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Ausführung Haftungsrisiko bei Schadensfällen, nicht versicherbarer Mangel, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Baumaßnahme Probleme beim Verkauf der Immobilie, Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Schadensbewertung ✅ Chance Fachgerechte lastabtragende Konstruktion Dauerhafte Schall- und Standsicherheit, zukunftsfähige Raumaufteilung ohne Folgeschäden ✅ Chance Professionelle Leitungsortung vor Baubeginn Vermeidung von Risiken, Erstellung einer verbindlichen, versicherungsfähigen Bauakte ✅ Chance Statikbasierte Optimierung (z. B. Stahlprofil bis Rohdecke) Maximale Tragfähigkeit, mögliche spätere Nachrüstung von schweren Wandelementen (z. B. Wandhalterung für Großbildschirm) ✅ Chance Dokumentierte Einhaltung von DIN-Normen Rechtssichere Bauakte, hohe Werterhaltung, einfache Vermietung oder Verkauf ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Heizungs- und Trockenbauexperten Zeit- und kosteneffiziente Abstimmung, Vermeidung von Rückbauten, klare Zuständigkeiten Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur zur Lastannahme und statischer Freigabe – vor jeglichem Materialbestellung oder Bohren.
- Leitungsortung vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit moderner Leitungsortung (z. B. GPR oder induktive Ortung) und lassen Sie die Rohrverläufe im Bereich der Wand exakt kartieren.
- Trennfuge oder Lastabtragung planen: Entscheiden Sie gemeinsam mit Statiker und Trockenbauer: Trennfuge mit Schutzrohrummantelung der Heizungsrohre – ODER lastabtragende Konstruktion (z. B. Stahlprofil mit Kernbohrung bis Rohdecke).
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Statikgutachten, Ortungsprotokoll, Bauzeichnung, Hersteller-Daten der verwendeten Trennlager/Profile) in einer Bauakte – digital und physisch.
- Fachgerechte Ausführung veranlassen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Trockenbau-Fachbetrieb mit Nachweis für Trennwandbau auf schwimmendem Estrich – keine "Handwerker aus der Nachbarschaft".
- Abnahme durch Sachverständigen organisieren: Vereinbaren Sie vor Fertigstellung eine Abnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz und Baukonstruktion – inkl. Fotodokumentation.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, schwimmender Estrich. - Trennwand
- Eine Trennwand ist eine nichttragende Wand, die dazu dient, einen Raum in mehrere Bereiche zu unterteilen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Gipskartonplatten, Holz oder Glas bestehen.
Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Leichtbauwand, Raumteiler. - Trennfuge
- Eine Trennfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig in Estrichen und Betonböden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Sollbruchstelle. - Heizungsrohre
- Heizungsrohre sind Rohre, die warmes Wasser oder Dampf transportieren, um Räume zu beheizen. Sie können in Wänden, Böden oder Decken verlegt sein.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmeverteilung. - Rigips
- Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte. - Estrich schwimmend
- Schwimmender Estrich ist eine Estrichart, die nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht getrennt ist. Dies dient der Schall- und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Heizestrich, Dämmschicht. - Statischer Berechnung
- Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder Bauteils. Sie wird von einem Statiker durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Festigkeitslehre.
- Brauche ich eine Trennfuge unter meiner Rigipstrennwand?
Das hängt von der Estrichart, dem Gewicht der Wand und der Anwesenheit von Heizungsrohren ab. Eine fachgerechte Beurteilung ist ratsam, um Risse im Estrich oder Schäden an den Heizungsrohren zu vermeiden. - Was passiert, wenn ich keine Trennfuge mache, obwohl sie nötig wäre?
Es können Spannungsrisse im Estrich entstehen, besonders bei schweren Wänden oder schwimmendem Estrich. Diese Risse können sich im Laufe der Zeit vergrößern und zu Folgeschäden führen. - Wie finde ich heraus, wo die Heizungsrohre im Estrich verlaufen?
Nutzen Sie einen Rohrlokalisator oder ziehen Sie einen Fachmann hinzu, der die Position der Rohre genau bestimmen kann. Eine Dokumentation des Heizungsplans kann ebenfalls hilfreich sein. - Kann ich die Trennwand auch ohne Estrichbearbeitung aufstellen?
Ja, unter Umständen ist das möglich, wenn der Estrich ausreichend tragfähig ist und keine Heizungsrohre im Bereich der Wand verlaufen. Eine statische Berechnung ist jedoch empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zur Trennfuge?
Anstelle einer kompletten Trennfuge kann man auch eine Entkopplungsschicht unter der Trennwand einbringen, um Spannungen zu reduzieren. Dies ist besonders bei Fußbodenheizungen relevant. - Was kostet eine Trennfuge im Estrich?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um einen Überblick zu bekommen. - Wie lange dauert es, eine Trennfuge einzubringen?
Das Einbringen einer Trennfuge ist in der Regel innerhalb eines Tages erledigt, inklusive der Vorbereitungsarbeiten. - Muss ich den Estrich nach dem Einbringen der Trennfuge neu versiegeln?
Ja, die Trennfuge sollte fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Trennwand selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau einer Trennwand. - Schallschutz bei Trennwänden
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Trennwänden. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Estrich reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich. - Trockenbau Kosten
Übersicht über die Kosten für Trockenbauarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennwand, Estrich, Trennfuge, Heizungsrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- … Versuch nachträglicher Trittschalldämmung (z. B. schwimmender Estrich) ohne Bodenplatte-Trennung …
- … Keine nachträglichen Dämmmaßnahmen ohne Fachberatung: Unterlassen Sie Verlegung von schwimmendem Estrich, Trittschalldämmung oder anderen Modifikationen am Boden – diese sind wirkungslos ohne …
- … Eine vertikale Trennwand zwischen zwei Doppelhaushälften, die den Schall- und Wärmeschutz verbessern soll. Sie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … wir noch Eigenleistungen bei Fliesen, Sanitär, Parkett/Dielen, Wände (verputzt und gestrichen sollten sie sein) erbringen. …
- … Abschluss des Treppenhauses mit 2 Türen, Elektro und Heizung vorbereitet, Zimmertrennwand gemauert, nicht verputzt, keine Isolierung, Heizung und 150 l Brauchwasserspeicher (Vaillant) …
- … Putz und Estrich werden nicht mit Gewalt getrocknet und das dauert dann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
- … Decke ist im Moment soweit ich weiß eine gestrichene Betondecke. Es wird eine abgehängte Decke untergebaut. Wahrscheinlich ohne Wärmedämmung …
- … Boden: Ein schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung unter dem Fliesenboden ist empfehlenswert. Teppichboden kann zusätzlich Schall …
- … Die geplante Schallschutzmaßnahme an der Trennwand zwischen dem neuen Schlafzimmer und dem Zimmer der Untermieterin ist grundsätzlich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
- … Ständergewerk beplankt mit 1,25 Gipskartonplatte. Hinter dieser Abseite ist kein schwimmender Estrich aufgebracht. Leider haben wir erst nach einigen Feiern und Dolby Soround …
- … Dachgeschoss verbessern möchten, insbesondere im Bereich der Abseite. Da kein schwimmender Estrich vorhanden ist, kann sich der Schall leicht ausbreiten. …
- … und nennt marktübliche Schallschutzschüttungen (Knauf, Rockwool) sowie die Notwendigkeit eines Trockenestrichs. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- … Ich habe gehört, dass im Massivbau die Oberseite der Trennwand-Ziegel, die in die Wärmedämmung ragen (Dampfbremsen werden raumseitig ja gegen …
- … verlegt. Durchstoßen die Dampfsperrfolie also nicht! Die anderen Stromleitungen sind im Estrich verlegt, kommen also von unten in die Wände. (PS: Das habe …
- … Gilt der Holzbalken denn als Dampfsperre für den inneren Teil der Trennwand nach oben? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen: Was beachten? Dämmung, Nachbarrecht & Kosten
- … EnEV-Nachweis erstellt, der nun nicht eingehalten wird, da eine als Gebäudetrennwand geplante Doppelhaushälfte-Trennwand durch nachbarliche Unterlassung einer genehmigten Baumaßnahme zur Außenwand …
- … eine solche Tauwasser- und Schimmelpilzgefahr (Tauwassergefahr, Schimmelpilzgefahr) z.B. im Bereich der Estrich-Wand-Anschlüsse und im Bereich der Decken-Wand-Ixel NICHT ausreichend. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Kelleraußenwand aus Beton – Nachteile bei Schallschutz & Wasserdichtigkeit?
- … Doppelhaushälfte, Kelleraußenwand, Betonfertigteile, Schallschutz, Wasserdichtigkeit, Bodenplatte, Haustrennwand, DINAbk. 1045-3 …
- … Bims-Mauerwerk 2 x 15 cm mit 5 cm Fuge, Schalldämmwert der Trennwandkonstruktion 63 dBAbk. …
- … jedoch kann die Schallübertragung über die gemeinsame Bodenplatte und die Haustrennwand ein Problem darstellen. Hier ist die Ausführung der Trennwandkonstruktion entscheidend …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennwand, Estrich, Trennfuge, Heizungsrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennwand, Estrich, Trennfuge, Heizungsrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennwand auf Estrich: Trennfuge notwendig? Heizungsrohre beachten!
Suche nach: Trennwand: Trennfuge im Estrich nötig?
Suche nach: Trennwand, Estrich, Trennfuge, Heizungsrohre, Rigips, Trockenbau, Schallschutz, Bauplanung
