Innenwand dämmen im Altbau: Styropor, Hartschaum oder Alternativen? Kosten & Dicke
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Innenwanddämmung im Altbau mit Styropor oder Hartschaum sinnvoll ist, insbesondere in Bezug auf Kosten und Amortisation. Es werden Alternativen zur herkömmlichen Dämmung und die Dicke der Dämmplatten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme, da sich die Investition möglicherweise nicht innerhalb der Nutzungsdauer amortisiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich wohne in einem Altbau der Nachkriegszeit. Die angrenzende Wohnung steht leer und wird im Winter nicht beheizt, sodass es sehr kalt wird.
Ich möchte daher die Innenwand entsprechend dämmen. Reicht es aus, wenn man Styroporplatten an die Wand (auf die Tapeten) klebt und wie dick sollte die Styroporplatte mindestens sein?
Da ich die Wohnung nur 2-3 Jahre in Anspruch nehmen kann, weil das Haus abgerissen wird sobald die andere Haushälfte aufgekauft wird, möchte ich nicht viel investieren.
Vom Baustoffhandel wurde empfohlen: WDVSAbk. Hartschaum Fassadendämmplatte 50 mm und zu kleben mit Spachtel- und Klebemörtel.
Vielen Dank
hebbe
  • hebbe
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – insbesondere bei kalten Trennwänden zur unbeheizten Nachbarwohnung.
    🔴 KRITISCH: Tapete vor Dämmung vollständig entfernen – das Kleben auf Tapete ist bauphysikalisch unzulässig und birgt unmittelbare Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Bei Kunststoffdämmstoffen (Styropor, Hartschaum) zwingend eine luft- und dampfdichte Folie (Dampfbremse mit dichtem Anschluss an Decke/Boden) hinter der Dämmung erforderlich – ohne Ausnahme.
    ⚠️ WICHTIG: WDVSAbk.-Hartschaumplatten sind für Innenanwendung ungeeignet – ausschließlich diffusionsoffene, brandschutzgerechte Innendämmstoffe (z. B. Calciumsilikat, Holzfaser) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei temporärer Nutzung (2–3 Jahre) ist eine fachgerechte Innendämmung nicht "schnell und billig" umsetzbar – Prüfen Sie vorab alternative Heizlösungen (z. B. Infrarotheizung).
    Ich empfehle Ihnen, bei der Innendämmung im Altbau folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Styropor (EPS) ist eine Option, aber Hartschaumplatten (z.B. PURAbk./PIR) oder mineralische Dämmstoffe (z.B. Calciumsilikatplatten) können je nach Situation besser geeignet sein.
    • Dämmdicke: Die benötigte Dämmdicke hängt von der gewünschten Wärmedämmung und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab. Eine zu geringe Dämmstärke bringt wenig, eine zu hohe kann zu Problemen mit Feuchtigkeit führen.
    • Anbringung: Das Anbringen von Dämmplatten direkt auf die Tapete ist nicht ideal, da die Tapete die Haftung beeinträchtigen kann. Entfernen Sie die Tapete vorher. Verwenden Sie einen geeigneten Klebemörtel für den jeweiligen Dämmstoff.
    • Feuchteschutz: Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Wand bereits feucht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihren Altbau zu finden.
    Der Nutzer plant eine provisorische Innendämmung einer Altbauwand aus der Nachkriegszeit, da die angrenzende Wohnung unbeheizt ist. Die vorgeschlagene Methode, Styroporplatten direkt auf die Tapete zu kleben, ist aus bauphysikalischer Sicht problematisch. Eine Dämmung auf der Innenseite einer Außenwand oder einer kalten Trennwand verschiebt den Taupunkt nach innen, was ohne fachgerechte Dampfsperre zu massiven Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Das direkte Aufkleben von Styropor auf Tapete ohne Dampfbremse birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung zwischen Wand und Dämmung. Die Feuchtigkeit aus der Raumluft kondensiert an der kalten Wandoberfläche hinter der dampfdichten Styroporschicht und kann nicht entweichen. Dies führt zu einem idealen Nährboden für Schimmelpilze, der die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Baustoffhandels, eine 50 mm dicke WDVS-Hartschaum-Fassadendämmplatte mit Klebemörtel zu verwenden, ist für eine Innendämmung ungeeignet. WDVS-Platten sind für die Außendämmung konzipiert und verfügen nicht über die notwendige Dampfbremse. Zudem ist Klebemörtel ohne Armierung und Putz nicht für die innenseitige Verklebung von Dämmplatten auf Tapeten vorgesehen.
    ➕ Ergänzung: Für eine provisorische und dennoch sichere Lösung müsste zwingend eine Dampfbremse (z.B. eine spezielle PE-Folie) zwischen der Wand und der Dämmung angebracht werden. Alternativ wäre eine diffusionsoffene Innendämmung wie Holzfaser- oder Kalziumsilikatplatten zu empfehlen, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Die Mindestdicke der Dämmung sollte bei einer unbeheizten Nachbarwohnung mindestens 60-80 mm betragen, um eine spürbare Wirkung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen Schimmelgefahr und der kurzen Nutzungsdauer von nur 2-3 Jahren ist von einer Innendämmung ohne fachgerechte Planung dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen, der die bauphysikalischen Gegebenheiten vor Ort prüft und eine risikoarme, temporäre Lösung empfiehlt. Alternativ können Sie prüfen, ob eine kostengünstige, mobile Heizung oder eine elektrische Infrarotheizung für die Übergangszeit ausreicht.
    Die geplante Innenwanddämmung mit Styropor oder Hartschaumplatten in einem unbeheizten Altbau birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei fehlender Dampfbremse und unzureichender Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von wärmedämmenden Kunststoffplatten direkt auf Tapete ohne vorherige Trockenlegung, Dampfbremse oder Hinterlüftung führt fast zwangsläufig zu Kondensatbildung in der Wandkonstruktion – besonders an der kalten Trennwand zur unbeheizten Wohnung. Dies begünstigt Schimmelbildung hinter der Dämmung, die erst nach Monaten sichtbar wird und gesundheitliche sowie bauliche Schäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Baustoffhandels, WDVS-Hartschaumplatten (50 mm) mit Spachtel- und Klebemörtel zu verarbeiten, ist für Innenwanddämmung ungeeignet: WDVS-Systeme sind für Außenanwendung konzipiert, nicht für innen – sie sind nicht diffusionsoffen genug und weisen oft unzureichende Brandschutzklassen (z. B. B2) für Wohnräume auf.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei kurzfristiger Nutzung (2–3 Jahre) ist eine fachgerechte Innenwanddämmung nicht mit 'billig und schnell' vereinbar: Erforderlich sind mindestens eine Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit dichtem Anschluss an Decke/Boden), eine luftdichte Verbindung aller Bauteile, eine geeignete Dämmung mit geringer Wasseraufnahme (z. B. Calciumsilikatplatten) und eine diffusionsoffene Oberfläche – nicht Tapete unter der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Das Kleben auf vorhandene Tapete ist bauphysikalisch unzulässig: Tapete ist kein tragfähiger Untergrund, verhindert die Haftung, birgt Feuchte- und Schimmelpotenzial und macht eine spätere Sanierung deutlich aufwändiger.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 50-mm-Dämmung 'ausreicht', ist irreführend: Bei einer kalten Trennwand kann selbst 100 mm Dämmung bei fehlender Bauteilabdichtung zu Tauwasser führen – die Dicke ist sekundär gegenüber der korrekten Schichtfolge und der Feuchtesicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen Bauphysiker, um eine individuelle Feuchteschutznachweisung und ein detailliertes Konstruktionskonzept für die Innenwanddämmung zu erstellen – insbesondere unter Berücksichtigung der kurzfristigen Nutzung und des Abrisszeitpunkts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmelbildung durch unsachgemäße Innendämmung – insbesondere bei fehlender Dampfbremse, feuchter Substanz oder Kleben auf Tapete.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker vor Maßnahmenbeginn.
    • Alle lehnen WDVS-Hartschaumplatten für Innenanwendung ab – sie sind nicht diffusionsoffen genug und oft brandschutztechnisch unzulässig.
    • GoogleAI nennt Styropor (EPS) als "Option", während DeepSeek und Qwen Styropor deutlich kritischer bewerten und auf dessen dampfdichte Eigenschaften hinweisen; Qwen betont zudem explizit die fehlende Brandschutztauglichkeit (B2) für Wohnräume.
    • GoogleAI spricht von "diffusionsoffener Konstruktion", DeepSeek und Qwen fordern stattdessen präzise eine Dampfbremse bei Kunststoffdämmung – "diffusionsoffen" wird nur bei mineralischen Alternativen wie Calciumsilikat verlangt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Mindestdicke (60–80 mm bei kalter Trennwand) und betonen, dass Dicke sekundär zur korrekten Schichtfolge ist – Qwen formuliert dies explizit als "❌ Widerspruch" zur Annahme, 50 mm sei ausreichend.
    • Qwen ergänzt kritisch den Brandschutzaspekt (B2-Klassifizierung) und die Notwendigkeit luftdichter Verbindungen aller Bauteile – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • GoogleAI erwähnt "Dämmdicke hängt von den bauphysikalischen Gegebenheiten ab" – ohne klare Mindestangabe; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Unbestimmtheit mit klaren, praxisnahen Mindestanforderungen (60–80 mm) und warnen explizit: "50 mm reicht nicht aus" (Qwen: "❌ Widerspruch").
    • GoogleAI erwähnt "Tapete beeinträchtigt Haftung", während Qwen die Tapete als "bauphysikalisch unzulässig" und "Schimmelpotenzial" einstuft – hier wird die sicherere, eindeutigere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie immer der strengsten, präzisesten und sicherheitsorientierten Einschätzung: Qwen liefert die gründlichste Risikoanalyse mit klaren Verboten (Tapete, WDVS, 50 mm), DeepSeek ergänzt die Dampfbremsen-Notwendigkeit praxisnah, GoogleAI bietet allgemeine Hinweise – aber keine der drei Modelle ersetzt eine vor-Ort-Prüfung.
    Schimmelrisiko bei falscher Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig: hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung bei fehlender Dampfbremse, Kleben auf Tapete oder unzureichender Trockenheit der Wand.
    Verwendung von WDVS-Hartschaumplatten innen ✅ Konsens Alle Modelle lehnen WDVS-Platten für Innenanwendung ab – ungenügende Diffusionsoffenheit, falsche Brandschutzklasse, fehlende Eignung für Innendämmung.
    Kleben auf vorhandener Tapete ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich Tapetenentfernung – Qwen formuliert dies als "bauphysikalisch unzulässig", DeepSeek als "nicht ideal", GoogleAI als "nicht ideal" – Konsens: Verboten.
    Dämmdicke für kalte Trennwand ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine konkrete Empfehlung; DeepSeek: 60–80 mm; Qwen: 50 mm ist irreführend, auch 100 mm kann bei fehlender Abdichtung ungenügend sein. Konsens: Mindestens 60 mm – aber nur bei korrekter Schichtfolge.
    Erforderlichkeit fachlicher Beratung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend vorherige Prüfung durch Energieberater oder Bauphysiker – GoogleAI nennt sie als "Empfehlung", DeepSeek und Qwen als "dringende Abwägung" bzw. "vor jeglicher Maßnahme".
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche eigenständige Innenwanddämmung – beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauphysiker, der eine Feuchteschutznachweisung für Ihre konkrete Wandkonstruktion erstellt. Nur auf dieser Grundlage darf eine Dämmung geplant und ausgeführt werden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Dämmung durch Kondensat an der kalten Wandrückseite Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, hohe Sanierungskosten nachträglich
    🔴 Risiko Kleben auf Tapete → Haftungsversagen, Feuchteeintrag, unkontrollierte Schimmelpilzentwicklung im Untergrund Frühzeitiger Dämmversagen, Aufwand für komplette Entfernung inkl. Tapeten- und Putzsanierung
    🔴 Risiko Verwendung von WDVS-Hartschaumplatten innen → unzureichende Brandschutzklasse (z. B. B2) Erhöhtes Brandrisiko, Verstoß gegen Bauordnung, Versicherungsprobleme im Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Dampfbremse → Feuchteansammlung in der Konstruktion Verrottung der Tragsubstanz, Putzabbröckelung, dauerhafte Feuchteschäden ohne sichtbare Oberflächenanzeichen
    🔴 Risiko "Temporärer" Einbau ohne fachliche Planung → Abriss nach 2–3 Jahren führt zu verstärktem Schadensbild Verstärkte Feuchteschäden durch Abbruchvorgang, erhöhte Entsorgungskosten, nachhaltiger Vertrauensverlust bei Mietern oder Käufern
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Innendämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) Feuchtepufferung, langfristige Raumklimaverbesserung, bauökologisch unbedenklich, einfache spätere Überarbeitung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Feuchteschutznachweis → langlebige, risikofreie Dämmung Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung des Objekts, Einhaltung energetischer Sanierungsziele
    ✅ Chance Alternative temporäre Heizlösung (z. B. Infrarotheizung) Kein baulicher Eingriff, sofortige Wirkung, keine Schimmelgefahr, geringe Investition, flexible Einsatzmöglichkeit
    ✅ Chance Professionelle Beratung mit Energieausweis-Erstellung Erzielung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), dokumentierte Energieeinsparung, Rechts- und Versicherungssicherheit
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller Bauteile vor Dämmung (Feuchtemessung, Thermografie) Vermeidung von Überraschungen bei der Ausführung, präzise Dimensionierung, zielgenaue Materialwahl, Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht
    1. Sofortige Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach § 23 Energieeinsparverordnung – nicht vorab mit dem Baustoffhandel oder einem Handwerker sprechen.
    2. Alle Tapeten vollständig entfernen: Vor jeglicher Dämmmaßnahme die gesamte Wand trockenstellen, abspachteln und grundieren – kein "Überkleben" unter irgendeinem Vorwand.
    3. Keine WDVS-Produkte einbauen: Verwenden Sie ausschließlich für Innendämmung zugelassene, brandschutzgeprüfte Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten Klasse A1 oder A2, Holzfaserplatten mit Feuchtepufferung).
    4. Keine Dämmung ohne Dampfbremse: Falls Kunststoffdämmung (z. B. PIR) geplant ist, lassen Sie eine PE-Folie mit dichtem Anschluss an Decke, Fußboden und angrenzende Wände fachgerecht einbauen – nicht selbst "andichten".
    5. Alternative Heizlösung prüfen: Bei nur 2–3 Jahren Nutzungsdauer: Lassen Sie eine energieeffiziente Infrarotheizung oder mobile Heizung (mit Thermostat und Frostschutz) durch einen Elektrofachbetrieb installieren – oft schneller, sicherer und günstiger.
    6. Feuchtemessung vor Ort dokumentieren: Fordern Sie vom Bauphysiker eine bauphysikalische Dokumentation mit Oberflächenfeuchtemessung, Taupunktanalyse und ggf. Thermografie – nicht nur eine "Beratung" ohne Nachweis.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Schimmel
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften. Es ist jedoch nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung
    PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat)
    PUR/PIR sind Hartschaumdämmstoffe mit sehr guten Dämmeigenschaften. Sie sind in der Regel teurer als EPS.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Hartschaum, Wärmedämmung
    Calciumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die besonders gut Feuchtigkeit aufnehmen und regulieren können. Sie sind diffusionsoffen und eignen sich gut für die Innendämmung von feuchten Wänden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, mineralisch, Feuchteregulierung
    Klebemörtel
    Klebemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verkleben von Dämmplatten verwendet wird. Er muss für den jeweiligen Dämmstoff geeignet sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, Dämmstoff
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung im Altbau?
      Neben Styropor (EPS) kommen Hartschaumplatten (PUR/PIR), mineralische Dämmstoffe (Calciumsilikatplatten, Mineralwolle) oder Holzfaserplatten in Frage. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach dem gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand und den bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes. Eine professionelle Berechnung ist empfehlenswert.
    3. Muss die Tapete vor dem Anbringen der Dämmung entfernt werden?
      Ja, die Tapete sollte entfernt werden, da sie die Haftung des Klebemörtels beeinträchtigen kann.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung wichtig, um Fehler zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Was ist eine diffusionsoffene Konstruktion?
      Eine diffusionsoffene Konstruktion ermöglicht den Feuchtigkeitstransport durch die Bauteile. Dadurch kann Feuchtigkeit, die in die Wand eingedrungen ist, wieder nach außen entweichen.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Innendämmung?
      Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion, vermeiden Sie Wärmebrücken und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Vor der Dämmung sollte die Wand auf Feuchtigkeit untersucht werden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Innendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    8. Was sind Calciumsilikatplatten?
      Calciumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die besonders gut Feuchtigkeit aufnehmen und regulieren können. Sie eignen sich gut für die Innendämmung von feuchten Wänden.
    • Innendämmung mit Calciumsilikatplatten
      Einsatz von Calciumsilikatplatten zur Schimmelsanierung und Innendämmung.
    • Außendämmung im Altbau
      Vor- und Nachteile der Außendämmung im Vergleich zur Innendämmung.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Altbau
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten.
  2. Innenwanddämmung: Wirtschaftlichkeit im Altbau kritisch betrachtet
    Wegen 2 schwachen, deutschen Wintern den Dreck ins ...
    Wegen 2 schwachen, deutschen Wintern den Dreck ins Haus holen und Geld ausgeben? Das amortisiert sich nie in der Zeit. Verwerfen Sie den Gedanken lieber, und verwenden Zeit und Geld in sinnvollere Dinge.
    • S.K.
    Innenwanddämmung im Altbau: Materialien, Kosten und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Innenwanddämmung im Altbau mit Styropor oder Hartschaum sinnvoll ist, insbesondere in Bezug auf Kosten und Amortisation. Es werden Alternativen zur herkömmlichen Dämmung und die Dicke der Dämmplatten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme, da sich die Investition möglicherweise nicht innerhalb der Nutzungsdauer amortisiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Innenwanddämmung: Wirtschaftlichkeit im Altbau kritisch betrachtet wird darauf hingewiesen, dass sich eine Innendämmung aufgrund kurzer Nutzungsdauer und geringer Energieeinsparung möglicherweise nicht lohnt. Es wird empfohlen, die Investition in sinnvollere Maßnahmen zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Dämmmaterials (Styropor, Hartschaum) und die Dicke der Dämmplatten hängen von den individuellen Gegebenheiten und den gewünschten Zielen ab. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Innenwanddämmung im Altbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Innenwanddämmung im Altbau sollte eine umfassende Analyse der Kosten, Nutzen und Alternativen erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Die Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit ist entscheidend, um unnötige Ausgaben zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwanddämmung, Altbau, Dämmung, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken bei fehlender Außendämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Geringe Aufbauhöhe, Dampfsperre & Wärmebrücken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altes Bauernhaus von innen dämmen: Vor- & Nachteile, Risiken bei Kalkmörtel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung mit Mineralwolle: Ohne Dampfsperre ersetzen? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Büro: Aufbau, Materialien & Risiken bei alter Scheune?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Holzfaser, Lehmputz, Dampfsperre – Erfahrungen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwanddämmung, Altbau, Dämmung, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwanddämmung, Altbau, Dämmung, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwand dämmen im Altbau: Styropor, Hartschaum oder Alternativen? Kosten & Dicke
Suche nach: Innenwanddämmung Altbau: Tipps & Materialien
Suche nach: Innenwanddämmung, Altbau, Dämmung, Styropor, Hartschaum, Innendämmung, Kälte, Heizkosten, Wanddämmung
