Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gips
Kalk-Gips-Putz Struktur: Techniken, Schichtdicke & Alternativen für Innenwände?
BAU-Forum: Innenwände
ich habe meinem Gipser gesagt ich möchte gerne einen Kalk-Gips Putz an den Innenwänden haben, mit einer schönen Struktur z.B. : Im Wohnzimmer, aber er scheint nur den normalen Reibeputz zu kennen mit verschiedenen Körnungen für die Strukturfeinheit oder Grobheit.
Er hat sich also nach einem Kalk-Gips Putz umgesehen der wie ein Reibeputz verarbeitet werden kann und er würde diesen auch nicht dicker als 3-4 mm auftragen um überhaupt eine strucktur durch die körnchen zu bekommen, wie er sagt.
Ich wusste aber bis jetzt das Kalk -Gips Putz zwecks dem Raumklima mit mindestens 10 mm aufgetragen wird aber er meint da könnte man bei so einer dicke gar keine Struktur erzeugen und "reiner" Kalk-Gips-Putz sei völlig glatt und ohne strucktur.
Außerdem würde bei der dicke die Wand also 1 cm nach vorne kommen und auch die dehnfugen vom Laminat verdecken 2-5 mm. Was meint Ihr?
Er kann also keinen Kalk-Gips Putz finden als Reibeputz!
Wo liegt das Missverständnis und wie kann man die Sache jetzt lösen, sodass wir unseren kalk  -  Gips Putz bekommen mit mindestens 70 % Kalkanteil für das Raumklima und das ganze dann noch mit so einer strucktur wie beim normalen Reibeputz.
So wie auf dem Bild:
Danke im Voraus, Family guy aus BAWÜ
  • Family guy
    Ich verstehe, dass Sie einen Kalk-Gips-Putz mit einer speziellen Struktur wünschen, aber Ihr Gipser hauptsächlich Reibeputz kennt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die gewünschte Struktur zu erzielen:
    • Strukturputztechniken: Es gibt spezielle Werkzeuge und Techniken, um Kalk-Gips-Putz eine individuelle Struktur zu verleihen. Dazu gehören z.B. Kellenwurftechnik, Kammzugtechnik oder das Arbeiten mit Schwammbrettern.
    • Kalkputz mit Zuschlägen: Durch das Mischen von Zuschlägen wie Stroh, Sand oder Glasgranulat in den Kalkputz lassen sich interessante Oberflächenstrukturen erzeugen.
    • Mehrlagiger Aufbau: Eine Möglichkeit ist, zuerst einen glatten Kalk-Gips-Putz aufzutragen und anschließend eine dünnere Schicht Strukturputz aufzubringen.
    Die Schichtdicke von Kalk-Gips-Putz liegt in der Regel zwischen 10 und 20 mm. Die genaue Dicke hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der gewünschten Oberflächenstruktur ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die verschiedenen Strukturtechniken und Materialien mit Ihrem Gipser. Zeigen Sie ihm Beispiele, wie die fertige Wand aussehen soll, damit er Ihre Wünsche bestmöglich umsetzen kann.
    Kalk-Gips-Putz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er wird im Innenbereich für Wände und Decken verwendet und sorgt für ein gutes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Mineralputz
    Reibeputz
    Ein Oberputz, der mit einer Reibescheibe oder einem Reibebrett bearbeitet wird, um eine strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Die Körnung des Putzes bestimmt die Feinheit oder Grobheit der Struktur.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Kratzputz, Modellierputz
    Schichtdicke
    Die Dicke einer Putzschicht, die auf eine Wand oder Decke aufgetragen wird. Die Schichtdicke hängt von der Art des Putzes, dem Untergrund und den Anforderungen an die Oberfläche ab.
    Verwandte Begriffe: Putzstärke, Auftragsstärke, Beschichtungsdicke
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Zuschlagstoffe
    Materialien, die einem Putz oder Mörtel zugesetzt werden, um seine Eigenschaften zu verbessern oder zu verändern. Zuschlagstoffe können z.B. Sand, Kies, Stroh oder Glasgranulat sein.
    Verwandte Begriffe: Füllstoffe, Additive, Beimischungen
    Kellenwurftechnik
    Eine Technik zur Strukturierung von Putzoberflächen, bei der der Putz mit einer Kelle auf die Wand geworfen wird. Dadurch entsteht eine unregelmäßige, lebendige Struktur.
    Verwandte Begriffe: Spritzputz, Rauputz, Besenstrich
    Kammzugtechnik
    Eine Technik zur Strukturierung von Putzoberflächen, bei der mit einem Kamm oder einer Zahntraufel Rillen in den Putz gezogen werden. Dadurch entsteht eine gleichmäßige, lineare Struktur.
    Verwandte Begriffe: Rillenputz, Nutputz, Profilputz
    1. Welche Vorteile bietet Kalk-Gips-Putz im Innenbereich?
      Kalk-Gips-Putz reguliert die Luftfeuchtigkeit, wirkt schimmelhemmend und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Er ist diffusionsoffen und kann Schadstoffe aus der Luft aufnehmen.
    2. Kann Kalk-Gips-Putz auch in Feuchträumen verwendet werden?
      Ja, Kalk-Gips-Putz kann auch in Feuchträumen wie Badezimmern verwendet werden, sofern er entsprechend behandelt wird. Es ist wichtig, eine wasserabweisende Beschichtung aufzutragen, um den Putz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    3. Welche Untergründe eignen sich für Kalk-Gips-Putz?
      Kalk-Gips-Putz kann auf verschiedenen Untergründen wie Mauerwerk, Beton oder Gipskartonplatten aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls ist eine Vorbehandlung mit einer Grundierung erforderlich.
    4. Wie lange dauert es, bis Kalk-Gips-Putz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Kalk-Gips-Putz hängt von der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    5. Kann man Kalk-Gips-Putz selbst auftragen?
      Das Auftragen von Kalk-Gips-Putz erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Kalk-Gips-Putz?
      Alternativen zu Kalk-Gips-Putz sind z.B. reiner Kalkputz, Lehmputz oder Silikatputz. Diese Putzarten haben ähnliche Eigenschaften wie Kalk-Gips-Putz und können ebenfalls für die Gestaltung von Innenwänden verwendet werden.
    7. Wie reinige ich eine Wand mit Kalk-Gips-Putz?
      Wände mit Kalk-Gips-Putz sollten trocken gereinigt werden, z.B. mit einem Staubsauger oder einem weichen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein feuchtes Tuch mit etwas milder Seife verwendet werden.
    8. Kann Kalk-Gips-Putz überstrichen werden?
      Ja, Kalk-Gips-Putz kann mit diffusionsoffenen Farben überstrichen werden. Es ist wichtig, eine Farbe zu wählen, die für Kalkputze geeignet ist, um die positiven Eigenschaften des Putzes nicht zu beeinträchtigen.
    • Kalkputz im Badezimmer
      Eignung und Verarbeitung von Kalkputz in Feuchträumen.
    • Lehmputz vs. Kalkputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Strukturputz selber machen
      Anleitung und Tipps für die Gestaltung individueller Putzoberflächen.
    • Farben für Kalkputz
      Geeignete Anstriche und Beschichtungen für diffusionsoffene Wände.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
  2. Kalk-Gipsputz Alternative: Reiner Kalk- oder Kalkzementputz
    Sowas gibt es nicht als Kalk-Gipsputz, nur als ...
    Sowas gibt es nicht als Kalk-Gipsputz, nur als reinen Kalk- oder Kalkzementputz (Kalkputz, Kalkzementputz). Ihr Verarbeiter hat übrigens Recht, den muss man auch in Kornstärke (2-4 mm) auftragen, anders geht es nicht. Als Untergrund muss aber ein "Grundputz" (so nennt man es wohl meistens in Gegenden in denen der Stuckateur Gipser heißt) her, entweder ein Gips-Kalk/Gips/Kalkzement oder Kalkputz, ganz nach eigenem Gusto. Der dann in den schon erwähnten mind. 10 mm.
    Also:
    • Unterputz ~10 mm
    • Grundierung, je nach Unterputz
    • Strukturputz 2-4 mm
    • S.K.
  3. Raumluft: Kalk-Gipsputz ohne Strukturputz vorteilhaft?
    Ist es nicht üblich einen schönen Kalk  -  ...
    Ist es nicht üblich einen schönen Kalk  -  Gips Putz als oberste Schicht zu haben also nicht noch mal einen Reibeputz / struckturputz drauf zu streichen.
    Ich kann mir vorstellen das ein Teil der positiven Eigenschaften was die Raumluft angeht durch eine weitere Schicht (strukturputz) AUF dem Kalk  -  Gips Putz dies nicht gewährleisten kann.
    Kann man nicht einen Kalk Gips Putz aufbringen und diesen mit einer feinen strucktur versehen damit die Wand nicht so sehr klatt aussieht?
    Danke nochmals im Voraus
  4. Kalk-Gipsputz: Reibestruktur durch Filzen oder Glätten
    Natürlich können sie NUR den Kalk-Gipsputz lassen, ohne ...
    Natürlich können sie NUR den Kalk-Gipsputz lassen, ohne Strukturputz. Dann haben Sie aber eben nicht mehr die gewünschte Reibestruktur. Sie könnten dann höchstens eine gefilzte Struktur bekommen, oder glatt. Eine weitere Schicht Kalkputz schränkt die Absorptionsfähigkeit der Wand nicht bedeutend ein. Bei ausgewogenem Raumklima gar nicht, da ein Kalkputz genauso viel Feuchtigkeit aufnehmen kann wie ein Gipsputz. Es dauert lediglich etwas länger, ein Gips kann das schneller.
    Also nochmal: Es gibt keine Kalk-Gipsputze mit Körnung, die die auf dem Foto gewünschte Struktur ermöglichen. Wenn Sie unbedingt ein homogenes System möchten, könnten Sie sich mal einen gefilzten Kalkzement/ Kalk als Zweilagenputz ansehen. Die haben auch Struktur.
    Empfehlung:
    • S.K.
  5. Maxit Airfresh: Strukturputz auf Gipsbasis als Alternative
    Da gibt es eine Ausnahme
    von Maxit und nennt sich airfresh, der müsste auf Gipsbasis sein wird jedoch wie Herr Klein schon sagt auch als Oberputz auf den Unterputz aufgebracht. Die von ihnen gewünschte Struktur entsteht durch Rollen des Größtkorns auf festem Untergrund. Bei 10 mm Putz Rollen höchsten 10 mm Körner und nicht besonders weit ...
  6. Knauf Rotkalk Filz: Empfehlung für Körnung bei Anstrich?
    Wir werden uns wohl für Knauf Marmorit Rotkalk ...
    Wir werden uns wohl für Knauf Marmorit Rotkalk Filz 2 entscheiden.
    Was meint ihr zu Rotkalk Filz 1 oder Filz2? Stimmt es das es besser ist eine gröbere Körnung zu nehmen wenn man mal drüber streichen will, damit die Struktur nicht gleich weg ist?
    Welches der beiden ist zu empfehlen? Der gröbere mit 1,5 mm Körnung kostet um einiges mehr (20 €) der 30 kg Sack und der Filz 1 (16 €).
    Ist dieser Knauf Kalkputz zu empfehlen?
  7. Korngröße: Antwort zur Struktur bei Kalk-Gipsputz gegeben
    Der ist in Ordnung. Die Antwort auf die ...
    Der ist in Ordnung. Die Antwort auf die Korngröße haben Sie sich bereits selbst gegeben!
    • S.K.
  8. Rotkalk Putz: Risse im Mauerwerk mit Netz überbrücken
    Hallo, wir haben im Mauerwerk leichte Risse entlang ...
    wir haben im Mauerwerk leichte Risse entlang der Mauersteine und auch noch andere Risse da wo verschiedenne Mauersteinarten zusammen kommen also zwischen Beton und den Zwischenwänden usw.
    Man sollte ja über diese stellen ein Netz legen bevor man sie mit dem rotkalk verputzt.
    Meine Frage ist jetzt noch wie groß die Netze sein sollten. So groß wie die Risse oder ein großes Netz über alle Risse gleichzeitig?
    Die Maler haben schon angefangen und einzele kleine netze verwenden, ist das so in Ordnung? Den Quarzgrund von Knauf haben sie auch nicht 24 Stunden trocknen lassen bevor sie den rotkalk drauf gemacht haben.
    Sollte ich misstrauisch werden?
  9. ⚠️ Quarzgrund: Nicht für Kalkputz geeignet – Gefahr!
    Lesen Sie mal, was auf dem Quarzgrund (Betokontakt?) ...
    Lesen Sie mal, was auf dem Quarzgrund (Betokontakt?) von Knauf steht. Wenn es der Betokontakt ist, ist der gar nicht für Kalkputze zugelassen, da er die Dispersion, die als Haftbrücke dienen soll, zersetzen kann. Und das Gewebe über alle Risse (seitlich mind. 10-15 cm überlappen lassen). Das Gewebe sollte ein alkalibeständiges Gewebe sein (Kalk).
    • S.K.
  10. Knauf Marmorit Quarzgrund: Richtige Wahl für Scheibenputz?
    Hallo, es handelt sich um Knauf Marmorit Quarzgrund ...
    es handelt sich um Knauf Marmorit Quarzgrund als Haftgrund für dünnlagige Scheibenputze oder reibeputze.
    Ich hoffe doch das dies richtig vom Verputzer ausgewählt wurde?!
    Was passiert wenn das Gewebe nicht alkalibeständig ist? Löst es sich dann auf? Es ist im übrigen nur ca. 6 cm breit über den feinen rissen ...
  11. Gewebebreite: Nicht ausreichend bei Rissen im Mauerwerk
    Die Grundierung ist in Ordnung. Die Breite des ...
    Die Grundierung ist in Ordnung. Die Breite des Gewebes finde ich nicht ausreichend.
    • S.K.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Kalk-Gips-Putz mit Struktur: Techniken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer gewünschten Struktur bei Kalk-Gips-Putz im Innenbereich. Es wird geklärt, dass reiner Kalk- oder Kalkzementputz eine Alternative sein kann, und die Vor- und Nachteile verschiedener Putztechniken werden erörtert. Die Bedeutung der richtigen Grundierung und Gewebe bei Rissen im Mauerwerk wird hervorgehoben. Abschließend wird die Wahl der passenden Körnung für den Oberputz im Hinblick auf spätere Anstriche diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Quarzgrund: Nicht für Kalkputz geeignet – Gefahr! warnt davor, dass nicht alle Quarzgründe für Kalkputze geeignet sind, da sie die Haftbrücke zersetzen können. Daher sollte man vor der Verarbeitung prüfen, ob der verwendete Quarzgrund mit Kalkputz kompatibel ist.
    ✅ Empfehlung: Für eine optimale Raumluftqualität kann es vorteilhaft sein, auf einen zusätzlichen Strukturputz auf dem Kalk-Gipsputz zu verzichten, wie im Beitrag Raumluft: Kalk-Gipsputz ohne Strukturputz vorteilhaft? diskutiert wird. Dies kann die positiven Eigenschaften des Kalk-Gipsputzes hinsichtlich der Feuchtigkeitsregulierung unterstützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verarbeitung von Rotkalk Putz auf Mauerwerk mit Rissen ist es wichtig, ein alkalibeständiges Gewebe zur Überbrückung der Risse einzusetzen, wie im Beitrag Rotkalk Putz: Risse im Mauerwerk mit Netz überbrücken beschrieben. Dabei sollte das Gewebe die Risse ausreichend überlappen, um eine dauerhafte Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Wahl der richtigen Grundierung vor dem Aufbringen des Kalk-Gipsputzes. Weitere Informationen zur geeigneten Körnung bei geplanten Anstrichen finden Sie im Beitrag Knauf Rotkalk Filz: Empfehlung für Körnung bei Anstrich?. Prüfen Sie auch die Alternativen zu Kalk-Gipsputz, wie im Beitrag Kalk-Gipsputz Alternative: Reiner Kalk- oder Kalkzementputz genannt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalk-Gips-Putz, Strukturputz, Reibeputz, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fermacell?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren vs. Putztechnik: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung für Innenputz: Tiefengrund vs. Haftgrund – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalk-Gips-Putz, Strukturputz, Reibeputz, Innenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalk-Gips-Putz, Strukturputz, Reibeputz, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalk-Gips-Putz, Strukturputz, Reibeputz, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalk-Gips-Putz, Strukturputz, Reibeputz, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Gips-Putz Struktur: Techniken, Schichtdicke & Alternativen für Innenwände?
Suche nach: Kalk-Gips-Putz Struktur: Techniken & Dicke
Suche nach: Kalk-Gips-Putz, Strukturputz, Reibeputz, Innenputz, Wandgestaltung, Schichtdicke, Putztechniken, Raumklima
