Blähton-Massivwände: Risse in Lagerfugen – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Hallo ,
ich habe folgendes Problem.
Im Sommer 2006 habe ich in einem Neubau Spachtelarbeiten an Betonfertigteilen durchgeführt.
Dazu wurde eine kunstharzvergütete Gipsspachtelmasse und im Bereich der Fugen ein 10 cm breites Armierungsgewebe verwendet.
Nun hat sich im Bereich des Flurs (2. OGAbk.) bei einer Lagerfuge etwas gesetzt.
Die Fugen wurden von der zuständigen Baufirma mit einer zementhaltigen Masse ausgefüllt. Allerdings wurde dies an der besagten Fuge nicht bündig durchgeführt.
Der jetzt entstandene Schaden äußert sich in meinen Augen wie eine "Stauchung". Das bedeutet meine eingebrachtes Material wird förmlich herausgedrückt. Die Rissbinde wölbt sich förmlich übereinander.
Der zuständige Bauleiter behauptet nun es läge an einer zu geringen Überlappung der Rissbinde. Aber die Rissbinde kann doch nur Spannung und nicht Druck auffangen?
Außerdem ist der verwendete Gipsspachtel doch auch nicht so erheblich druckfest das er zwei Bauteile von einander auffängt.
Meine Fragen?
Kann dieser Mangel durch eine nicht ausreichend mit druckfesten Material gefüllte Lagerfuge der beiden Bauteile entstehen?
Wenn ja, welche Maßnahmen können hier im Nachhinein durchgeführt werden?
Ich hoffe das meine Beschreibung ausreichend für erste Beantwortungen sind. Leisder ist es nicht so einfach zu beschreiben denn bisher habe ich immer nur Risse durch Zugspannung vorgefunden.
Gruß und danke im Voraus
PS: Als Anhang habe ich eine technische Information der Wandbauteile angehängt.
  • M.O. F
    Sicherheitshinweise: Blähtonwand: Risse in Fugen – Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Statische Probleme können die Gebäudesicherheit gefährden. Umgehende Prüfung durch einen Statiker erforderlich.
    KI-Analyse (GoogleAI): Blähtonwand: Risse in Fugen – Ursachen & Sanierung
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Bereich der Lagerfugen Ihrer Blähton-Massivwände haben, die nach Spachtelarbeiten mit kunstharzvergüteter Gipsspachtelmasse und Armierungsgewebe aufgetreten sind.
    🔴 Gefahr: Risse in Massivwänden können auf strukturelle Probleme hindeuten, die die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen könnten. Eine genaue Ursachenforschung ist unerlässlich.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache der Risse (z.B. Setzungen, Spannungen, Materialfehler) feststellen.
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie die verwendeten Materialien (Blähton, Gipsspachtel, Armierungsgewebe) auf ihre Eigenschaften und Verträglichkeit.
    • Sanierungskonzept: Erstellen Sie auf Basis der Ursachenforschung ein Sanierungskonzept. Dieses sollte die geeigneten Maßnahmen zur Rissbehebung und zur Vermeidung weiterer Schäden umfassen.
    • Gewährleistungsansprüche: Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma. Die Risse könnten einen Mangel darstellen, der behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Statiker, um die Ursache der Risse zu klären und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dokumentieren Sie alle Schäden und halten Sie Rücksprache mit einem Anwalt bezüglich Ihrer Gewährleistungsansprüche.
    KI-Analyse (DeepSeek): Blähtonwand: Risse in Fugen – Ursachen & Sanierung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Blähton-Massivwand, bei dem sich in einer Lagerfuge eine Stauchung und ein Herausdrücken des Spachtelmaterials zeigt. Dies deutet auf eine unzureichende Druckfestigkeit der Fugenfüllung hin, die nicht in der Lage ist, die vertikalen Lasten aus den darüber liegenden Bauteilen aufzunehmen. Die Vermutung des Bauleiters, eine zu geringe Überlappung der Rissbinde sei die Ursache, ist fachlich nicht haltbar, da ein Armierungsgewebe primär Zugkräfte aufnimmt und keine Druckkräfte abtragen kann.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Stauchung und das Herausdrücken des Materials sind ein klares Warnsignal für eine mögliche statische Beeinträchtigung. Eine unzureichend verfüllte Lagerfuge kann zu einer unkontrollierten Lastumlagerung führen, die im schlimmsten Fall die Standsicherheit der Wand gefährdet. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das sofortiger Abklärung bedarf.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Ausführung der Lagerfuge. Die zementhaltige Masse wurde nicht bündig und vermutlich nicht mit ausreichender Druckfestigkeit eingebracht. Zudem könnte eine unzureichende Verdichtung des Fugenmörtels oder eine fehlerhafte Planung der Fugenausbildung vorliegen. Die vom Nutzer erwähnte technische Information der Wandbauteile sollte unbedingt auf die zulässigen Druckspannungen und die korrekte Fugenausführung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen und zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der betroffenen Wand. Lassen Sie die Druckfestigkeit des Fugenmörtels und die tatsächliche Lastabtragung prüfen. Eine Sanierung durch nachträgliches Verpressen der Fuge mit einem hochdruckfesten Vergussmörtel ist nur nach statischer Freigabe durch einen Fachplaner möglich. Dokumentieren Sie den Schaden umfassend und setzen Sie die Baufirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Ziehen Sie bei Verweigerung der Mängelbeseitigung einen Rechtsbeistand hinzu.
    Blähton
    Blähton ist ein leichter Zuschlagstoff für Beton, der aus gebrannten Tonkügelchen besteht. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Blähton wird häufig für die Herstellung von Mauersteinen und Fertigteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Porenbeton, Ziegel
    Lagerfuge
    Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen zwei Mauersteinen oder Fertigteilen. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und Spannungen im Mauerwerk zu verteilen. Die Lagerfuge wird in der Regel mit Mörtel gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Mörtel, Mauerwerk
    Gipsspachtel
    Gipsspachtel ist eine Spachtelmasse auf Gipsbasis, die zum Glätten von Oberflächen und zum Ausbessern von Unebenheiten verwendet wird. Gipsspachtel ist leicht zu verarbeiten, aber nicht wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Zementspachtel, Kunstharzspachtel, Spachtelmasse
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Spachtelmassen oder Putze eingebettet wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Armierungsgewebe wird häufig bei der Sanierung von Fassaden und Innenwänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissarmierung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk und zu anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Fundament
    Spannung
    Spannung bezeichnet die Kraft, die in einem Material wirkt, wenn es durch äußere Einflüsse (z.B. Belastung, Temperaturänderung) verformt wird. Spannungen können zu Rissen und Brüchen führen, wenn sie die Festigkeit des Materials überschreiten.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Scherfestigkeit
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist für Mängel an Bauwerken in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Blähton-Massivwänden?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Spannungen im Mauerwerk durch Temperaturunterschiede oder Feuchtigkeit, Materialfehler im Blähton oder der verwendeten Spachtelmasse sowie Ausführungsfehler bei der Verarbeitung. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss in einer Massivwand ein strukturelles Problem darstellt?
      Ein strukturelles Problem liegt vor, wenn der Riss breit ist (mehrere Millimeter), sich vergrößert, horizontal oder diagonal verläuft oder in der Nähe von Öffnungen (Fenster, Türen) auftritt. Auch Risse, die sich durch das gesamte Mauerwerk ziehen, sind ein Warnsignal. In solchen Fällen ist eine statische Prüfung unerlässlich.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Rissen in Blähton-Massivwänden möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen der Risse mit Kunstharz, das Anbringen von Mauerankern zur Stabilisierung des Mauerwerks, das Ausgleichen von Setzungen durch Injektionen in den Baugrund oder der Austausch beschädigter Mauerteile.
    4. Welche Rolle spielt die verwendete Spachtelmasse bei der Rissbildung?
      Eine ungeeignete oder falsch verarbeitete Spachtelmasse kann zu Spannungen im Mauerwerk führen und Risse verursachen. Insbesondere bei Blähton-Massivwänden ist es wichtig, eine flexible und diffusionsoffene Spachtelmasse zu verwenden, die die natürlichen Bewegungen des Materials mitmacht.
    5. Was ist bei der Verwendung von Armierungsgewebe zu beachten?
      Armierungsgewebe dient dazu, Spannungen in der Spachtelmasse zu verteilen und Risse zu verhindern. Es ist wichtig, das richtige Gewebe auszuwählen und es fachgerecht in die Spachtelmasse einzubetten. Eine falsche Verarbeitung kann die Rissbildung sogar begünstigen.
    6. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Mängel an meinem Neubau?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Mängel an Bauwerken in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung durch die Baufirma.
    7. Was kann ich tun, wenn die Baufirma die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn die Baufirma die Mängel nicht beseitigt, können Sie einen Anwalt einschalten und Ihre Ansprüche gerichtlich geltend machen. Es ist ratsam, vorher ein Gutachten eines Bausachverständigen einzuholen, um die Mängel zu dokumentieren und deren Ursache festzustellen.
    8. Wie kann ich Rissen in Massivwänden vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Verarbeitung und die Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des Baugrunds. Auch eine regelmäßige Kontrolle des Mauerwerks kann helfen, Risse frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Rissarten in Mauerwerk
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Methoden zur fachgerechten Sanierung von Rissen in Fassaden.
    • Ursachenforschung bei Bauschäden
      Systematische Analyse zur Ermittlung der Ursachen von Bauschäden.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Rechte und Pflichten von Bauherren und Unternehmern bei Mängeln.
    • Statische Beurteilung von Mauerwerk
      Beurteilung der Standsicherheit von Mauerwerk durch einen Statiker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blähton, Massivwand, Riss, Lagerfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller mauern mit Calimax, Schwerbeton oder Porenbeton? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blähton-Massivbau: Stützenfreier Raum, Wandelemente & Queraussteifung – Tipps für Statik?
  3. BAU-Forum - Innenwände - 11888: Blähton-Massivwände: Risse in Lagerfugen – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Badwände auf Fußbodenheizung: Leichtbau vs. Massiv – Materialien, Aufbau & Befestigung?
  5. BAU-Forum - Keller - Liapor-Wandelemente vs. WU-Keller: Kosten, Feuchtigkeitsschutz & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Neubau - Ziegel vs. Blähton-Fertigelemente: Raumklima, Feuchtigkeit & Wärmedämmung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blähton, Massivwand, Riss, Lagerfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blähton, Massivwand, Riss, Lagerfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blähton-Massivwände: Risse in Lagerfugen – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Suche nach: Blähtonwand: Risse in Fugen – Ursachen & Sanierung
Suche nach: Blähton, Massivwand, Risse, Lagerfuge, Sanierung, Gewährleistung, Gipsspachtel, Armierungsgewebe
