Risse in Rauputz schließen: Acryl, Polymer oder Silikon? Vergleich, Anwendung & Kosten
❓ Fragestellung: Risse in Rauputz schließen: Acryl, Polymer oder Silikon? Vergleich, Anwendung & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Riss nicht nur oberflächlich behandelt werden darf und eine fachliche Ursachenklärung zwingend erforderlich ist; Alle drei warnen vor unkritischer Anwendung von Acryl-Dichtstoffen an dieser Bauteilfuge – insbesondere wegen der Feuchte- und Tauwasserrisiken im Speicher.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenabdichtung mit Acryl, Polymer oder Silikon vor Klärung der Rissursache durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker. Die Fuge ist eine kritische Wärmedämmgrenze – hier ist eine fachplanerisch abgestimmte Dampfbremse oder dampfhemmende Sanierungslösung erforderlich, nicht eine handelsübliche Fugenmasse.
ein drei Meter langer und mehrere Millimeter breiter Riss muss geschlossen werden. Er befindet sich zwischen mit Rauputz verputzten Wänden und mit Rauputz verputzter Rigipsdecke der Treppe.
Durch den Spalt kann feuchtwarme Luft in den Speicher gelangen  -  das soll jetzt zunächst "von unten" mit Dichtmasse geschlossen werden, bevor ggf. weitere Sanierungsmaßnahmen folgen.
Im Baumarkt wurde mir zuerst Acryl empfohlen. Da auf der Kartusche steht "wasserdampfdurchlässig" bin ich noch einmal hingefahren und habe nachgefragt.
Daraufhin hat man mir SISTA Polymer Universal verkauft. Leider ist weder auf der Packung noch bei Henkel auf der Homepage eindeutig zu erkennen, ob das der "richtige" Dichtstoff für einen möglichst dichten und verlässlichen Verschluss ist.
Ich habe jetzt das SISTA Acryl Wand und das SISTA Polymer Universal auf Vorrat  -  Was soll ich nehmen?
Kann mir jemand aus dem Forum weiterhelfen?
Viele Grüße und Danke
Andreas
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung mit Acryl, Polymer oder Silikon durchführen, bevor die Ursache des Risses (z. B. statische Setzung, Konstruktionsfehler, Feuchteschaden) durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker geklärt ist.
    🔴 KRITISCH: Acryl ist bei diesem Einsatz kontraproduktiv – als dampfdurchlässiger Stoff verstärkt er Tauwasserbildung im Speicher und begünstigt Schimmel, Holzfaulnis und Energieverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Eine temporäre Notabdichtung darf nur mit einem dampftechnisch geeigneten, elastischen und zugelassenen Dampfsperrmaterial erfolgen – niemals mit handelsüblichen Acryl- oder Polymer-Massen aus dem Baumarkt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rissfuge befindet sich an der Wärmedämmgrenze (beheizter Raum / unbeheizter Speicher) – hier ist eine fachgerechte Dampfbremse oder dampfhemmende Schicht erforderlich, nicht lediglich eine elastische Fugenmasse.
    Ich empfehle Ihnen, die Wahl des Dichtstoffs sorgfältig abzuwägen. Für Risse zwischen Rauputz und Rigipsdecke eignen sich:
    • Acryl: Gut überstreichbar, weniger elastisch, für geringe Bewegungen geeignet.
    • Polymer: Sehr elastisch, haftet gut auf verschiedenen Untergründen, teurer als Acryl.
    • Silikon: Dauerelastisch, nicht überstreichbar, eher für Feuchträume geeignet.
    Da feuchtwarme Luft in den Speicher gelangt, ist eine gute Abdichtung wichtig. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Innenbereich geeignet ist und keine schädlichen Stoffe abgibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen hochwertigen Polymer-Dichtstoff für eine dauerhafte und flexible Abdichtung. Testen Sie die Überstreichbarkeit an einer unauffälligen Stelle, falls gewünscht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss zwischen Rauputz-Wänden und einer Rigipsdecke, der als Durchlass für feuchtwarme Luft in den Speicher dient. Die geplante Abdichtung mit handelsüblichen Dichtmassen aus dem Baumarkt ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten, da die Ursache des Risses nicht bekannt ist und eine reine Oberflächenabdichtung das Problem nicht nachhaltig lösen kann.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung mit Acryl oder Polymer birgt das Risiko, dass Feuchtigkeit im Riss oder in der Konstruktion eingeschlossen wird. Dies kann zu Schimmelbildung hinter der Dichtmasse führen, insbesondere wenn die Dampfdurchlässigkeit nicht auf die umgebenden Materialien abgestimmt ist. Zudem kann eine starre Abdichtung bei Setzungen oder Temperaturbewegungen erneut reißen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Acryl (dampfdurchlässig, elastisch) und Polymer (dichter, aber weniger dampfdurchlässig) hängt vom konkreten Aufbau ab. Bei einer Rigipsdecke mit Rauputz ist eine dampfdurchlässige Abdichtung oft sinnvoll, um Feuchtestau zu vermeiden. Allerdings ist die reine Fugenabdichtung ohne Klärung der Rissursache (z.B. Setzung, Feuchteschäden, Konstruktionsfehler) nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dichtmasse den Riss dauerhaft verschließen kann, ist irreführend. Bei einem Riss dieser Größe (mehrere Millimeter breit, drei Meter lang) handelt es sich um ein bautechnisches Problem, das eine fachgerechte Untersuchung erfordert. Eine reine Abdichtung von unten kann die Feuchtigkeitsproblematik im Speicher nicht lösen, da die Luftfeuchte weiterhin durch Kapillarwirkung oder Undichtigkeiten eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Rissursache (z.B. Setzung, Feuchteschäden, Konstruktionsfehler) professionell klären. Führen Sie keine Abdichtung mit Acryl oder Polymer durch, bevor die Ursache nicht behoben ist. Bei akuter Feuchtebelastung im Speicher ist eine temporäre Notabdichtung mit einem dampfdurchlässigen, elastischen Acryl (z.B. Sista Acryl Wand) möglich, aber nur als Übergangslösung. Planen Sie eine dauerhafte Sanierung, die ggf. eine fachgerechte Verpressung oder eine neue Putzschicht umfasst.
    Der Sachverhalt beschreibt einen strukturell bedeutsamen Riss zwischen Rauputz an Wand und Rigipsdecke im Treppenbereich, der als Luft- und Feuchtwarmetransferpfad in den Dachboden fungiert – ein klassischer Schwachpunkt für Tauwasserbildung, Schimmelentwicklung und Energieverlust.
    🔴 Gefahr: Ein wasserdampfdurchlässiger Dichtstoff wie Acryl ist hier kontraproduktiv: Er verhindert zwar sichtbaren Wasserzufluss, lässt aber Feuchtwarmeluft ungehindert in den kälteren Speicherbereich eindringen – dort kondensiert sie an Bauteiloberflächen und begünstigt langfristig Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "wasserdampfdurchlässig" bei diesem Einsatz sinnvoll sei, ist fachlich falsch – hier ist eine dampfbremsende oder zumindest dampfhemmende Wirkung erforderlich, um den Feuchtegradienten zu unterbrechen.
    ➕ Ergänzung: SISTA Polymer Universal ist ein elastischer, wasserabweisender, aber nicht dampfdichter Dichtstoff – er eignet sich für Fugen im Außenbereich oder bei geringen Bewegungen, jedoch nicht als Dampfsperrschicht an der Wärmedämmgrenze (hier: Übergang beheizter Raum / unbeheizter Speicher).
    🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung "von unten" ohne vorherige Klärung der Rissursache (z. B. statische Setzung, unzureichende Bewegungsfuge zwischen Wand und Decke, fehlende Unterkonstruktion) birgt das Risiko einer erneuten Öffnung – der Dichtstoff reißt dann erneut, und die Feuchteproblematik kehrt zurück.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den Riss fachgerecht zu schließen, ist korrekt und dringend geboten – dies ist eine notwendige Vorstufe zur dauerhaften Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die Ursache des Risses zu analysieren, die Feuchtesituation im Speicher zu messen und eine dauerhafte, dampftechnisch korrekte Lösung (ggf. mit Dampfbremse, Dehnfuge und ggf. statischer Abklärung) zu planen – verzichten Sie auf Eigenleistung mit Acryl oder Polymer bei dieser kritischen Bauteilfuge.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Riss nicht nur oberflächlich behandelt werden darf und eine fachliche Ursachenklärung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei warnen vor unkritischer Anwendung von Acryl-Dichtstoffen an dieser Bauteilfuge – insbesondere wegen der Feuchte- und Tauwasserrisiken im Speicher.
    • GoogleAI sieht Polymer als "dauerelastische und empfehlenswerte Lösung", während DeepSeek und Qwen dies aus bauphysikalischer Sicht ausdrücklich ablehnen – sie betonen, dass Polymer nicht dampfdicht genug ist und daher keine wirksame Dampfsperrwirkung gewährleistet.
    • GoogleAI spricht von "Überstreichbarkeit" als relevantem Auswahlkriterium, während DeepSeek und Qwen dieses Kriterium als sekundär bzw. irreführend einstufen – die Dampfdurchlässigkeit und bauphysikalische Einordnung der Fuge dominieren.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dampfdurchlässigen Abdichtung unter bestimmten Voraussetzungen – mit der Einschränkung, dass dies nur bei geklärter Rissursache und in Abstimmung auf den Gesamtaufbau sinnvoll sein kann.
    • Qwen spezifiziert die Funktion der Rissfuge als "klassischer Schwachpunkt für Tauwasserbildung" und betont die Notwendigkeit einer Dampfbremse an der Wärmedämmgrenze – eine Detailaussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit formuliert ist.
    • GoogleAI empfiehlt ausdrücklich "Polymer-Dichtstoff für dauerhafte und flexible Abdichtung", während Qwen und DeepSeek diese Empfehlung klar widersprechen und Polymer als bauphysikalisch ungeeignet ("nicht dampfdicht", "nicht als Dampfsperrschicht geeignet") klassifizieren – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, dampftechnisch abgesicherte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • GoogleAI betrachtet Silikon als "für Feuchträume geeignet", ohne die gravierende Unüberstreichbarkeit und Kompatibilitätsprobleme mit Rauputz und Rigips zu thematisieren – DeepSeek und Qwen erwähnen Silikon nicht, was als indirekte Ablehnung interpretiert wird.
    • Die strengere, bauphysikalisch fundierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie berücksichtigen Tauwasserbildung, Dampfdiffusion, statische Ursachen und langfristige Bauschäden. GoogleAIs Ansatz ist technisch oberflächlich und übersieht zentrale bauphysikalische Zusammenhänge.
    Rissursache klären ✅ Alle drei KIs verlangen eine fachliche Klärung vor jeder Abdichtung – durch Sachverständigen, Bauphysiker oder zertifizierten Fachbetrieb.
    Eignung von Acryl ❌ GoogleAI sieht Acryl als geeignet an; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Acryl – es verstärkt Tauwasserbildung und ist bauphysikalisch falsch platziert.
    Eignung von Polymer ❌ GoogleAI empfiehlt Polymer; DeepSeek und Qwen lehnen Polymer als Dampfsperrmaterial ab – es ist weder dampfdicht noch für die Wärmedämmgrenze geeignet.
    Silikon-Einsatz ⚠️ Nur GoogleAI erwähnt Silikon – ohne Warnung vor Unüberstreichbarkeit und Untergrundverträglichkeit; DeepSeek und Qwen ignorieren Silikon, was als fachliche Ablehnung gewertet wird.
    Dampftechnische Anforderung ✅ Qwen und DeepSeek betonen einheitlich die Notwendigkeit einer dampftechnisch wirksamen Lösung – GoogleAI erwähnt Dampfdurchlässigkeit nicht.
    Temporäre Maßnahme ⚠️ Nur DeepSeek erwähnt eine mögliche Notabdichtung mit dampfdurchlässigem Acryl – unter strenger Einschränkung als Übergangslösung; Qwen und GoogleAI äußern sich nicht dazu.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Speicher durch feuchtwarme Luftkondensation Langfristige Gesundheitsgefahren, Schäden an Dachkonstruktion, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Setzung oder Konstruktionsfehler Weitere Rissbildung, Deckenverformung, potenzielle Sicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Verwendung dampfdurchlässiger Dichtstoffe (z. B. Acryl) als "Dampfsperrschicht" Irreführende Scheinsicherheit, beschleunigte Feuchteansammlung, beschädigte Dämmung
    🔴 Risiko Unfachgerechte Eigenabdichtung mit Baumarkt-Dichtstoffen Haftungsverlust, Rissöffnung nach kurzer Zeit, Verlust der Gewährleistung bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Messung der Feuchtesituation im Speicher Keine Grundlage für Sanierungsplanung, unkalkulierbare langfristige Schadensentwicklung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Bauphysiker oder Sachverständigen Nachhaltige Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, Energieeinsparung durch verbesserte Luftdichtheit
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Dampfbremse in die Sanierung Langfristig schimmelfreier Speicher, erhöhte Lebensdauer der Dachkonstruktion, energetische Optimierung
    ✅ Chance Erstellung einer bauphysikalischen Gesamtbilanz (Luftdichtheit, Tauwasserprognose) Grundlage für zukünftige Sanierungen, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung des Risses als Indikator für unentdeckte Schwachstellen im Gebäude Frühzeitige Behebung weiterer Undichtigkeiten, ganzheitliche energetische Sanierung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation mit Feuchtemessungen und thermografischen Aufnahmen Rechtssichere Nachweisführung bei eventuellen Schadensfällen, klare Basis für Versicherung und Behörden
    1. Sofortige fachliche Ursachenklärung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker – nicht einen "allgemeinen Handwerker" – zur Klärung von Setzung, Konstruktionsfehler oder Feuchteschäden.
    2. Dampftechnische Planung einholen: Fordern Sie von dem Fachmann eine schriftliche Empfehlung zur dampftechnisch korrekten Lösung (z. B. integrierte Dampfbremse, Dehnfuge mit Dampfsperrband), inkl. Materialzulassung und Verarbeitungshinweisen.
    3. Feuchtemessung im Speicher vornehmen lassen: Lassen Sie relative Luftfeuchte, Oberflächentemperatur und Taupunkt im Speicher messen – dies ist die Grundlage für jede bauphysikalische Bewertung.
    4. Keine Baumarkt-Dichtstoffe verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Acryl-, Polymer- oder Silikonmassen aus dem Baumarkt – auch als "Notlösung" – bis die fachliche Empfehlung vorliegt.
    5. Unterlagen für Fördermittel sammeln: Bewahren Sie alle Gutachten, Messprotokolle und Planungsunterlagen auf – sie sind Voraussetzung für BAFA- oder KfW-Förderung bei energetischer Sanierung.
    6. Aufbauplanung mit Fachhandwerker abstimmen: Beauftragen Sie nur einen zertifizierten Dachdecker, Trockenbauer oder Abdichtungsfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Dampfbremsen-Installation – nicht einen "Allrounder".
    Acryl
    Ein plastischer Dichtstoff, der gut überstreichbar ist, aber weniger elastisch als Silikon oder Polymer. Er eignet sich für kleinere Risse und Fugen im Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenfüller, Überstreichbarkeit
    Polymer
    Ein hochelastischer Dichtstoff, der eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen bietet. Er ist teurer als Acryl, aber widerstandsfähiger gegen Bewegungen und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Elastizität, Hybridpolymer
    Silikon
    Ein dauerelastischer Dichtstoff, der wasserabweisend ist und häufig in Feuchträumen eingesetzt wird. Er ist nicht überstreichbar und kann bei bestimmten Materialien zu Haftungsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Wasserdicht, Sanitärsilikon
    Rauputz
    Eine Art von Wandputz mit einer unebenen, rauen Oberfläche. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und kann in verschiedenen Farben und Strukturen gestaltet werden.
    Verwandte Begriffe: Putz, Strukturputz, Innenputz
    Rigipsdecke
    Eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten, die an einer Unterkonstruktion befestigt werden. Sie wird häufig verwendet, um Decken abzuhängen oder zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Deckenverkleidung
    Dichtstoff
    Eine plastische oder elastische Substanz, die zum Abdichten von Fugen, Rissen und Spalten verwendet wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugenfüller, Abdichtung
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Dichtstoffe sind besonders geeignet für Bereiche, in denen Bewegungen auftreten können.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit
    1. Welcher Dichtstoff ist am besten für Risse in Rauputz geeignet?
      Für Risse in Rauputz eignen sich Acryl, Polymer oder Silikon. Acryl ist gut überstreichbar, Polymer ist sehr elastisch und Silikon ist dauerelastisch, aber nicht überstreichbar. Die Wahl hängt von der Größe des Risses und den Anforderungen an die Elastizität ab.
    2. Kann ich jeden Dichtstoff im Innenbereich verwenden?
      Nein, achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Innenbereich geeignet ist und keine schädlichen Stoffe wie Lösungsmittel abgibt. Prüfen Sie die Kennzeichnung auf der Verpackung.
    3. Wie bereite ich den Riss vor dem Abdichten vor?
      Reinigen Sie den Riss gründlich von Staub und losen Teilen. Bei Bedarf können Sie den Riss mit einem Primer vorbehandeln, um die Haftung des Dichtstoffs zu verbessern.
    4. Wie trage ich den Dichtstoff richtig auf?
      Verwenden Sie eine Kartuschenpistole, um den Dichtstoff gleichmäßig in den Riss einzubringen. Glätten Sie die Oberfläche mit einem Spachtel oder Finger, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
    5. Kann ich den Dichtstoff überstreichen?
      Acryl und Polymer sind in der Regel gut überstreichbar. Silikon ist nicht überstreichbar. Testen Sie die Überstreichbarkeit an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Farbe gut haftet.
    6. Was mache ich, wenn der Riss größer wird?
      Wenn der Riss größer wird, kann dies auf strukturelle Probleme hindeuten. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie den Riss erneut abdichten.
    7. Wie lange hält ein Dichtstoff?
      Die Haltbarkeit eines Dichtstoffs hängt von der Qualität des Produkts und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Dichtstoffe können mehrere Jahre halten.
    8. Wo bekomme ich die richtigen Dichtstoffe?
      Geeignete Dichtstoffe erhalten Sie im Baumarkt oder im Fachhandel für Malerbedarf. Lassen Sie sich dort beraten, welcher Dichtstoff für Ihren Anwendungsfall am besten geeignet ist.
    • Risse in Wänden erkennen und beheben
      Unterschiedliche Rissarten und deren Ursachen sowie geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Dichtstoffe für verschiedene Anwendungen
      Überblick über verschiedene Dichtstoffarten und ihre Einsatzgebiete (z.B. Sanitär, Bau, Fenster).
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und sanieren
      Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Wänden und Decken.
    • Innenausbau mit Gipskartonplatten
      Anleitung zur Verarbeitung von Gipskartonplatten für Wände und Decken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Rauputz, Acryl, Polymer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelputz & Wischtechnik selber machen: Anleitung, Risiken & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachschräge verputzen oder tapezieren? Kosten, Vor- & Nachteile + Rissbildung vermeiden
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Rauputz, Acryl, Polymer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Rauputz, Acryl, Polymer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Rauputz schließen: Acryl, Polymer oder Silikon? Vergleich, Anwendung & Kosten
Suche nach: Riss in Rauputz: Acryl, Polymer, Silikon? | Ratgeber
Suche nach: Riss, Rauputz, Acryl, Polymer, Silikon, Dichtstoff, Dichtmasse, Sanierung, Rigipsdecke, Wand
