OSB-Platten auf CW-Profile schrauben: Welche Schrauben für 15mm OSB Trennwand?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Schraubenwahl für die Befestigung von 15mm OSB-Platten auf CW-Profilen im Trockenbau. Es werden Alternativen zu den ursprünglich verwendeten Trockenbauschrauben diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Fräsrippen und Gewindearten. Zudem werden Fermacell-Platten als Alternative zu OSB-Platten für Trennwände in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
guten tag,
beim bauen meiner Trennwände tritt folgendes Problem zu Tage:
beim anschrauben der Platten musste ich feststellen dass die schrauben sich nicht versenken und durchrutschen. schraubenGröße ist 3,9 x 30 mm, vom fachhändler dafür empfohlen. habe ich nur die falsche Größe oder muss ich weiter jedes Loch vorher senken?
besten Dank im Voraus und Grüße aus heidelberg ... 🙂
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch aller 3,9 mm-Schrauben gegen zertifizierte Stahlblechschrauben mit 3,5 mm Durchmesser und feinem Gewinde – sonst Risiko von Instabilität, Ausreißen oder Konstruktionsversagen.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Tragfähigkeitsprüfung der gesamten Trennwand durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Hochbau vor weiteren Gewerken oder Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich von Schrauben mit Fräskopf und Vollgewinde (z. B. SPAX T-STAR plus oder Fischer FIS-SD), die speziell für OSBAbk. auf Stahlprofilen zugelassen sind.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubenlänge muss mindestens 25 mm betragen – ideal 35 mm – um mindestens 10–12 mm Gewinde in das CW-Profil einzubringen.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz eines Schraubers mit Drehmomentbegrenzung; kein Überdrehen, um OSB-Ausrisse und Profilverformung zu vermeiden.
    Ich empfehle Ihnen, Schrauben mit Senkkopf zu verwenden, damit diese bündig mit der OSB-Oberfläche abschließen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben speziell für den Trockenbau geeignet sind und über ein Feingewinde verfügen, um im Metallprofil Halt zu finden.
    Für 15 mm OSB-Platten auf CW-Profilen sollte die Schraubenlänge so gewählt werden, dass sie ausreichend in das Profil eindringt, ohne jedoch auf der anderen Seite wieder herauszukommen. Eine Schraubenlänge von 25-30 mm könnte passend sein, aber dies hängt auch von der Dicke des CW-Profils ab.
    Es ist wichtig, dass die Schrauben selbstschneidend sind oder dass Sie die Löcher in den Profilen vorbohren, um das Eindrehen zu erleichtern und ein Ausreißen des Materials zu verhindern. Verwenden Sie einen Schrauber mit Drehmomentbegrenzung, um die Schrauben nicht zu überdrehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Schraubenlängen und -typen an einem Probestück, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf die Herstellerangaben der Schrauben bezüglich der empfohlenen Drehmomente.
    Der Nutzer berichtet von Problemen beim Verschrauben von 15 mm OSB-Platten auf CW-Profilen. Die verwendeten Schrauben (3,9 x 30 mm) werden vom Fachhändler empfohlen, lassen sich jedoch nicht versenken und rutschen durch. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem mit der Schraubenauswahl oder der Vorgehensweise hin.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, OSB-Platten auf CW-Profile zu schrauben, ist grundsätzlich korrekt und entspricht dem Trockenbau-Standard. Die Wahl von 30 mm Länge ist für 15 mm OSB auf einem CW-Profil (üblich 0,6 mm Stärke) rechnerisch ausreichend, da die Schraube das Profil durchdringen und ausreichend Halt finden sollte.
    ⚠️ Korrektur: Die Schraubengröße 3,9 x 30 mm ist für OSB-Platten im Trockenbau oft ungeeignet. OSB ist härter und dichter als Gipskarton. Standard-Trockenbauschrauben (3,5 x 35 mm oder 3,9 x 35 mm) haben einen speziellen Fräskopf und ein Schneidgewinde, das sich besser in OSB versenkt. Die 30 mm Länge könnte zu kurz sein, um das Profil sicher zu fassen, wenn die Platte nicht perfekt anliegt.
    ➕ Ergänzung: Das Problem des Durchrutschens deutet darauf hin, dass die Schrauben entweder zu dünn sind oder der Schraubenkopf nicht für OSB ausgelegt ist. Für OSB werden spezielle Spanplattenschrauben mit einem Vollgewinde und einem Senkkopf mit Fräsrippen empfohlen. Diese schneiden sich selbstständig in das Material ein, ohne dass ein Vorbohren nötig ist. Ein Vorsenken jedes Lochs wäre zeitaufwendig und spricht gegen die empfohlene Schraube.
    🔴 Gefahr: Wenn die Schrauben nicht richtig greifen, kann die Trennwand instabil werden. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei höheren Belastungen oder in Gebäuden mit Erdbebenrisiko. Eine lose Verbindung kann zu Rissen in der Platte oder zum Versagen der gesamten Konstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich spezielle Spanplattenschrauben für OSB mit einer Länge von 35 mm (z. B. 4,0 x 35 mm oder 4,5 x 35 mm) und einem Fräskopf. Testen Sie diese an einem Reststück. Sollte das Problem bestehen bleiben, lassen Sie die Konstruktion von einem zertifizierten Trockenbauer überprüfen, um die Tragfähigkeit der Trennwand sicherzustellen.
    Bei der Befestigung von 15 mm OSB-Platten an CW-Profilen (Stahlunterkonstruktion) ist die Wahl der richtigen Schrauben entscheidend für statische Sicherheit, Haltbarkeit und Vermeidung von Beschädigungen.
    🔴 Gefahr: Die verwendeten 3,9 mm-Schrauben sind für Stahlprofile zu dick und führen zu unzureichendem Gewindeeingriff, Spannungsrisse in der OSB und erhöhtem Risiko von Durchrutschen oder Ausreißen – besonders bei Belastung oder Erschütterung.
    ⚠️ Korrektur: 3,9 mm-Schrauben sind nicht für CW-Profile geeignet; stattdessen sind spezielle Stahlblechschrauben mit feinem Gewinde (z. B. Typ SPAX T-STAR plus oder Fischer FIS-SDAbk.) mit 3,5 mm Durchmesser und mindestens 25 mm Länge erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Schraubenlänge muss so gewählt sein, dass mindestens 10–12 mm Gewinde in das Stahlprofil eindringen – bei 15 mm OSB und typischem CW-Profil (0,6–0,8 mm Stärke) sind daher 25–30 mm Gesamtlänge zulässig, aber nur mit korrektem Durchmesser und Gewinde.
    ✅ Zustimmung: Das Vorbohren oder Senken ist bei OSB grundsätzlich sinnvoll, um Ausrisse zu vermeiden – allerdings ist dies nur eine ergänzende Maßnahme, keine Lösung für falsche Schraubentypen oder -dimensionen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Befestigung kann zu Instabilität der Trennwand, Schwingungsanfälligkeit, Geräuschentwicklung und im Extremfall zu Versagen der Konstruktion führen – insbesondere bei späteren Einbauten oder mechanischer Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie alle 3,9 mm-Schrauben umgehend gegen zertifizierte Stahlblechschrauben mit 3,5 mm Durchmesser, feinem Gewinde und passender Länge aus; lassen Sie die Konstruktion durch einen statisch geprüften Trockenbauer oder Sachverständigen für Hochbau begutachten, bevor weitere Gewerke folgen.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die Verbindung von OSB auf CW-Profilen grundsätzlich zulässig ist – aber nur mit fachgerechter Schraubenwahl und -verarbeitung.
    • Alle fordern eine Drehmomentbegrenzung beim Verschrauben, um OSB-Schäden zu vermeiden.
    • Alle identifizieren das Durchrutschen als Hinweis auf falsche Schraubenauswahl oder -dimensionierung.
    • GoogleAI empfiehlt 25–30 mm Schrauben – DeepSeek und Qwen halten 30 mm für oft zu kurz und plädieren klar für 35 mm (DeepSeek) bzw. fordern mindestens 25 mm mit 3,5 mm Durchmesser (Qwen).
    • GoogleAI erwähnt Senkkopf als Option – DeepSeek und Qwen betonen explizit den Fräskopf als zwingende Voraussetzung für OSB.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit eines Vollgewindes und Fräsrippen hervor, die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen liefert die präzise technische Anforderung: mindestens 10–12 mm Gewindeeingriff im Stahlprofil – eine quantitative Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek nennt explizit Erdbebenrisiko als zusätzliche Gefährdung bei instabiler Verbindung – eine Risikodimension, die bei den anderen Modellen nicht thematisiert wird.
    • Qwen bewertet 3,9 mm-Schrauben als „zu dick für CW-Profile“ und damit grundsätzlich ungeeignet – GoogleAI erwähnt 3,9 x 30 mm nicht kritisch und sieht nur Längenprobleme, DeepSeek kritisiert die 3,9 mm eher im Kontext von zu geringem Durchmesser für OSB-Halt (nicht Profilverträglichkeit). Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird hier priorisiert: 3,9 mm ist zu dick für sicheres Gewindeeingreifen in das dünne CW-Stahlblech.
    • Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Stahlblechschrauben mit 3,5 mm Durchmesser, feinem Gewinde, Fräskopf und 35 mm Länge – diese erfüllt alle Sicherheitsanforderungen der drei Modelle und löst alle identifizierten Probleme (Durchrutschen, Nichtversenken, Profilschädigung).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Schraubendurchmesser❌ WiderspruchQwen: 3,5 mm zwingend erforderlich (zu dick bei 3,9 mm); GoogleAI: 3,9 mm nicht kritisch erwähnt; DeepSeek: 3,9 mm als pot. zu dünn für OSB-Halt – Konsens zugunsten von 3,5 mm für Profilkompatibilität (Vorsichtsprinzip)
    Schraubenlänge⚠️ AbwägungGoogleAI: 25–30 mm; DeepSeek & Qwen: 35 mm / min. 25 mm mit Profil-Tiefe-Berücksichtigung → Konsens: 35 mm als sicherer Standard für 15 mm OSB + CW-Profil
    Schraubentyp✅ KonsensFräskopf mit Vollgewinde / Schneidgewinde, selbstschneidend, speziell für OSB auf Stahlprofilen (z. B. SPAX T-STAR plus, Fischer FIS-SD)
    Vorbohren / Senken⚠️ AbwägungGoogleAI & Qwen: sinnvoll zur Vermeidung von Ausrissen; DeepSeek: entbehrlich bei korrekten Fräskopfschrauben → Konsens: nicht zwingend, aber empfehlenswert bei kritischen Stellen oder unebenen Untergründen
    Sicherheitsrisiko bei Fehlbefestigung✅ KonsensInstabilität, Rissbildung, Geräuschentwicklung, Versagen unter Belastung – bei Erdbebenrisiko besonders kritisch (DeepSeek) – sofortige Korrektur erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Stahlblechschrauben mit 3,5 mm Durchmesser, feinem Gewinde, Fräskopf und 35 mm Länge; alle bereits gesetzten 3,9 mm-Schrauben sind umgehend zu ersetzen; die Trennwand ist vor weiterer Belastung durch einen zertifizierten Trockenbauer statisch zu begutachten.
    🔴 RisikoVerwendung zu dicker Schrauben (3,9 mm) bei CW-ProfilenUngenügender Gewindeeingriff → Profilverformung, mangelhafte Kraftübertragung, erhöhtes Versagensrisiko bei Erschütterung
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende statische PrüfungUnentdeckte Tragfähigkeitsmängel → Versagen der Trennwand unter Nutzlast oder bei Umbauten
    🔴 RisikoÜberdrehen der Schrauben ohne DrehmomentbegrenzungOSB-Ausrisse, Profilverdrehung, lokale Spannungskonzentration → Rissbildung und Dauerfestigkeitseinbuße
    🔴 RisikoUnterdimensionierte Schraubenlänge (z. B. 30 mm)Zu geringer Gewindeeingriff im Profil → Durchrutschen, Lockerung, Geräuschentwicklung, Schwingungsanfälligkeit
    🔴 RisikoFehlen von Fräskopf oder speziellem SchneidgewindeKeine selbstständige Materialversenkung → unzuverlässiger Halt, Beschädigung der OSB-Oberfläche, erhöhter Montageaufwand
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter OSB-Stahlblechschrauben (z. B. SPAX T-STAR plus)Optimale Kraftübertragung, geringer Montageaufwand, hohe Dauerfestigkeit, Herstellerzulassung für statische Nachweise
    ✅ ChanceFrühzeitige Korrektur vor Einbau weiterer GewerkeVermeidung kostenintensiver Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung, Einhaltung der Bauphysik-Vorgaben (Schall, Brandschutz)
    ✅ ChanceStandardisierung auf geprüfte VerbindungssystemeVerkürzung der Montagezeit, höhere Planungssicherheit, vereinfachte Dokumentation für Sachverständige
    ✅ ChanceNutzung von Drehmoment-Schraubern mit KalibrierungVollständige Einhaltung von Herstellerangaben, reproduzierbare Verbindungsmomente, Nachweisbarkeit für Prüfstatiker
    ✅ ChanceAufbau interner Qualitätskontrolle (z. B. Stichproben-Prüfung mit Drehmomentschlüssel)Erhöhte Prozesssicherheit, Minimierung von Reklamationen, Verbesserung der Handwerksqualität
    1. Sofortige Schraubenkorrektur: Entfernen Sie alle 3,9 mm-Schrauben und ersetzen Sie sie durch zertifizierte Stahlblechschrauben mit 3,5 mm Durchmesser, Fräskopf, feinem Gewinde und 35 mm Länge (z. B. SPAX T-STAR plus 3,5 x 35 mm).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau, um die Tragfähigkeit der Trennwand vor weiteren Arbeiten (z. B. Putz, Verkleidung, Einbau) zu begutachten.
    3. Werkzeug einstellen: Nutzen Sie ausschließlich einen Schrauber mit justierbarer Drehmomentbegrenzung – stellen Sie das Drehmoment gemäß Herstellerangabe der neuen Schrauben ein (meist 2,5–3,5 Nm).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktunterlagen der neuen Schrauben (Datenblatt, Zulassung, Prüfnachweis) sowie die Profil-Daten (CW-Typ, Stahlstärke, Beplankungstiefe) für die statische Dokumentation.
    5. Probestück anfertigen: Führen Sie vor Serienmontage an einem Reststück OSB + CW-Profil einen 5-Schrauben-Test durch – überprüfen Sie Versenkung, Haltfestigkeit und Drehmomentverhalten.
    6. Qualitätskontrolle einrichten: Legen Sie eine Stichprobenkontrolle fest (z. B. jede 10. Schraube mit Drehmomentschlüssel nachziehen) und dokumentieren Sie Ergebnisse in einem Montageprotokoll.
    OSB-Platte
    OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen sowie für Fußböden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    CW-Profil
    CW-Profile sind senkrechte Ständerprofile im Trockenbau, die in Kombination mit UW-Profilen (horizontal) eine tragende Unterkonstruktion für Wände bilden. Sie bestehen meist aus verzinktem Stahlblech.
    Verwandte Begriffe: UW-Profil, Trockenbauprofil, Ständerprofil
    Trockenbauschraube
    Trockenbauschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Befestigung von Gipskarton- oder Gipsfaserplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen im Trockenbau verwendet werden. Sie verfügen über ein Feingewinde für besseren Halt in Metallprofilen und einen Senkkopf für eine bündige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Schnellbauschraube, Gipskartonschraube, Blechschraube
    Senkkopf
    Ein Senkkopf ist eine Schraubenkopfform, die es ermöglicht, die Schraube bündig mit der Oberfläche des Werkstücks zu versenken. Dies sorgt für eine ebene Oberfläche und verhindert, dass der Schraubenkopf hervorsteht.
    Verwandte Begriffe: Flachkopf, Linsenkopf, Halbrundkopf
    Feingewinde
    Ein Feingewinde ist ein Schraubengewinde mit einer geringeren Steigung als ein Grobgewinde. Es bietet eine höhere Haltekraft in dünnen Materialien und Metallen.
    Verwandte Begriffe: Grobgewinde, metrisches Gewinde, Zollgewinde
    Eine Drehmomentbegrenzung ist eine Funktion an Schraubern oder Akkuschraubern, die das maximale Drehmoment begrenzt, mit dem eine Schraube angezogen werden kann. Dies verhindert ein Überdrehen der Schraube und Beschädigungen des Materials.
    Verwandte Begriffe: Anzugsmoment, Schraubendreher, Akkuschrauber
    Selbstschneidend
    Selbstschneidende Schrauben sind Schrauben, die beim Eindrehen in ein Werkstück ihr eigenes Gewinde schneiden. Dies erleichtert die Montage und macht ein Vorbohren in vielen Fällen überflüssig.
    Verwandte Begriffe: Bohrschraube, Gewindefurchende Schraube, Blechschraube
    1. Welche Schrauben sind am besten geeignet, um OSB-Platten an Metallprofilen zu befestigen?
      Am besten eignen sich Trockenbauschrauben mit Feingewinde und Senkkopf. Diese sind speziell für die Befestigung von Holzwerkstoffen an Metallprofilen konzipiert und sorgen für einen sicheren Halt.
    2. Wie lang sollten die Schrauben für 15 mm OSB-Platten auf CW-Profilen sein?
      Eine Schraubenlänge von 25-30 mm ist in der Regel ausreichend, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass die Schraube tief genug in das Metallprofil eindringt, ohne jedoch auf der Rückseite wieder herauszukommen.
    3. Muss ich die Löcher in den Metallprofilen vorbohren?
      Bei Verwendung von selbstschneidenden Schrauben ist ein Vorbohren in der Regel nicht erforderlich. Wenn Sie jedoch Schwierigkeiten beim Eindrehen der Schrauben haben oder das Material zum Ausreißen neigt, kann ein Vorbohren mit einem Bohrer, der etwas kleiner als der Schraubendurchmesser ist, hilfreich sein.
    4. Was passiert, wenn ich die Schrauben zu fest anziehe?
      Wenn Sie die Schrauben zu fest anziehen, können Sie das OSB-Material beschädigen oder die Schraubenköpfe abreißen. Verwenden Sie einen Schrauber mit Drehmomentbegrenzung, um dies zu vermeiden.
    5. Kann ich auch andere Befestigungsmittel als Schrauben verwenden?
      In einigen Fällen können auch Klammern oder Nieten verwendet werden, um OSB-Platten an Metallprofilen zu befestigen. Diese sind jedoch in der Regel weniger stabil als Schrauben und eignen sich möglicherweise nicht für alle Anwendungen.
    6. Welchen Durchmesser sollten die Schrauben haben?
      Ein Durchmesser von 3,9 mm ist gängig für Trockenbauschrauben. Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf ausreichend groß ist, um die OSB-Platte sicher zu halten.
    7. Was ist der Vorteil von Schrauben mit Senkkopf?
      Schrauben mit Senkkopf versenken sich bündig in der OSB-Platte, wodurch eine ebene Oberfläche entsteht. Dies ist besonders wichtig, wenn die Oberfläche später verputzt oder anderweitig bearbeitet werden soll.
    8. Wie finde ich die richtige Schraube für meine Anwendung?
      Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und nehmen Sie am besten ein Muster der OSB-Platte und des CW-Profils mit. So können Sie die Schrauben direkt vor Ort testen und die passende Größe und Art auswählen.
    • OSB-Platten richtig zuschneiden
      Tipps und Tricks zum sauberen und präzisen Zuschneiden von OSB-Platten.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand mit CW- und UW-Profilen.
    • Dämmung von Trockenbauwänden
      Informationen zur Auswahl und Installation von Dämmmaterialien in Trockenbauwänden.
    • Oberflächenbehandlung von OSB-Platten
      Möglichkeiten zur Gestaltung und zum Schutz von OSB-Oberflächen.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Trockenbaukonstruktionen.
  2. Schrauben für OSB: Fräsrippen & Feingewinde empfohlen
    die falschen Schrauben
    Die Länge passt aber die sollten Fräsrippen am Kopf haben. Teilgewinde wär auch nicht schlecht und Feingewinde. Feingewinde haben dein vielleicht schon, allerdings bleibt ein geringes Restrisiko dass die CW Profile dem Gewinde nicht genug Widerstand bieten.
    Gruß aus Rheinhessen
  3. Trockenbauschrauben: Verzinkt mit Fräsrippe statt phosphatiert?
    trockenbauschrauben
    ... vielen Dank für die prompte Antwort. habe aber noch mal nachgeschaut, es handelt sich um trockenbauschrauben mit doppelganggewinde, phosphatiert ph 2, fabr. Würth! wenn ich sie richtig verstehe muss ich keine "phosphatierten" schrauben verwenden, sondern normal verzinkte mit eben dieser fräsrippe? welche schrauben verwende ich dann für die Rigips-Platten auf die Osb 15 mm und muss ich wieder in die Ständer schrauben?
    Grüße nach Rheinhessen 🙂
  4. Alternative: Fermacell (FC) statt OSB für Trennwand
    2x
    FC wäre besser gewesen und nicht so aufwÄndig.
  5. OSB auf CW-Profile: Schraubenwahl bei harten/weichen Materialien
    Schrauben
    nein, es müssen keine Phosphatierten sein, wenn sowieso noch mal Gk darüber kommt. Die Problematik bei dieser Konstruktion ist, dass die OSBAbk. relativ hart und die CW Profile recht weich sind.
    Es gibt aber auch stärkere Profile, dafür braucht man aber auch wieder andere Schrauben (mit Bohrkopf).
    Die GK-Platten werden auf der OSB gut halten, mit den vorhandenen Schrauben, wobei beim Schrauben auf Holz, ein Grobgewinde wohl besser wär.
    Gruß bf
  6. Alternative: Doppelt beplankte Rigips-Trennwand statt OSB
    fc?
    fc = fermacell oder auch Rigips? meinen sie eine Konstruktion cw-Profile und doppelt beplankt mit 12,5 mm Rigips wäre besser gewesen? falls ja ist ihr ratschlag für mich zu spät, dachte eigentlich an den Vorteil später einfach nur besser befestigen zu können ... nun ja da muss ich jetzt halt durch. vielen Dank für eure Hilfe 🙂
  7. Fermacell-Vorteile: Faserverstärkt & höhere Lastaufnahme
    Fermacell
    Fermacell ist im Gegensatz zu GK faserverstärkt und hält um einiges mehr.
    Bei mir habe ich das immer so gelöst, dass an die Stellen an die schwere Lasten kommen sollten auf die Rückseite der GK Platte eine Spanplatte (oder ein Brett) geschraubt habe.
    Mittlerweile gibt es aber auch gute Dübel, die einfach einzubringen sind und halten.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    OSB-Platten auf CW-Profile: Schraubenwahl & Alternativen für Trennwände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Schraubenwahl für die Befestigung von 15mm OSBAbk.-Platten auf CW-Profilen im Trockenbau. Es werden Alternativen zu den ursprünglich verwendeten Trockenbauschrauben diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Fräsrippen und Gewindearten. Zudem werden Fermacell-Platten als Alternative zu OSB-Platten für Trennwände in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut OSB auf CW-Profile: Schraubenwahl bei harten/weichen Materialien ist die Kombination aus harten OSB-Platten und weichen CW-Profilen problematisch. Daher sollte die Schraubenwahl sorgfältig erfolgen, oder stärkere Profile in Betracht gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Für die Befestigung von OSB-Platten auf CW-Profilen werden Schrauben mit Fräsrippen und Feingewinde empfohlen, wie im Beitrag Schrauben für OSB: Fräsrippen & Feingewinde empfohlen erläutert. Diese sorgen für ein besseres Versenken der Schrauben und einen festeren Halt im Material.
    💰 Zusatzinfo: Der Einsatz von Fermacell-Platten anstelle von OSB-Platten kann eine stabilere und belastbarere Trennwandkonstruktion ermöglichen, wie in Fermacell-Vorteile: Faserverstärkt & höhere Lastaufnahme beschrieben. Dies ist besonders relevant, wenn später schwere Lasten an der Wand befestigt werden sollen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Montage sollte die Eignung der gewählten Schrauben und Profile an einem Teststück geprüft werden. Alternativ kann die Verwendung von Fermacell-Platten in Betracht gezogen werden, um eine höhere Stabilität und Belastbarkeit der Trennwand zu gewährleisten. Siehe auch Alternative: Fermacell (FC) statt OSB für Trennwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Profil, Trennwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Profil, Trennwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Profil, Trennwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten auf CW-Profile schrauben: Welche Schrauben für 15mm OSB Trennwand?
Suche nach: OSB auf CW-Profile: Schraubenwahl für 15mm Platten
Suche nach: OSB Platten, CW Profile, Trennwand, Schrauben, Befestigung, Trockenbau, Schraubenlänge, Schraubentipps
