Sanierputz bei Schimmel im Altbau: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeSanierputz bei Schimmel im Altbau: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
Wird nun eine neue Horizontalsperre eingezogen, ist es dann zwingend notwendig, in der Wohnung den Putz (augenscheinlich wie gesagt völlig OK) durch einen Sanierputz zu ersetzen?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung ist eine bauphysikalische Voruntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022 / VDIAbk. 4662) zur Feuchte- und Salzbestimmung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der bestehende Putz muss bei nachgewiesener aufsteigender Feuchtigkeit vollständig entfernt werden – eine oberflächliche Sanierung oder bloßer Sanierputz-Auftrag verschleiert das Problem und ermöglicht erneutes Schimmelwachstum.
⚠️ WICHTIG: Eine neue Horizontalsperre behebt nicht den Feuchtegehalt im Mauerwerk – mindestens 6–12 Monate Trockenzeit nach Sperrenmaßnahme sind erforderlich, bevor Putz oder Anstrich erfolgen dürfen.
⚠️ WICHTIG: Ältere Putzschichten können Asbest oder andere Schadstoffe enthalten – eine Materialprobe vor Abbruch ist gesetzlich geboten und muss durch ein akkreditiertes Labor untersucht werden.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbeseitigung darf nur durch zertifizierte Fachfirmen (nach TRGS 522 oder VDI 6022) erfolgen; Eigenreinigung mit Desinfektionsmitteln ist gefährlich und kontraindiziert.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Schimmelbildung in einem Altbau deutet oft auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Eine defekte Horizontalsperre ist eine häufige Ursache für aufsteigende Feuchtigkeit, die dann zu Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Eine oberflächliche Behandlung mit Sanierputz behebt nicht die Ursache des Problems.
Sanierputz kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren und das Wachstum von Schimmel zu hemmen, aber er ist keine dauerhafte Lösung, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird. Ich empfehle, zuerst die Horizontalsperre zu reparieren oder zu erneuern.
Weitere Maßnahmen, die ich empfehle, umfassen:
- Überprüfung der Außenfassade auf Risse oder Beschädigungen
- Verbesserung der Belüftung der betroffenen Räume
- Professionelle Schimmelbeseitigung
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) untersuchen und beheben, bevor Sie Sanierputz auftragen. Klären Sie, ob weitere Gewerke (z.B. Maler) notwendig sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbau-Schimmelfall mit aufsteigender Feuchtigkeit aufgrund einer defekten Horizontalsperre. Die Annahme, dass der Putz augenscheinlich in Ordnung sei, ist trügerisch, da Feuchtigkeit und Schimmelpilze oft unsichtbar im Mauerwerk sitzen. Eine neue Horizontalsperre allein trocknet das Mauerwerk nicht aus, sondern verhindert nur weiteren Feuchtigkeitsnachschub.
🔴 Gefahr: Der bestehende Putz kann durch Salze aus der aufsteigenden Feuchtigkeit stark belastet sein. Wird er nicht entfernt, wandern diese Salze weiter an die Oberfläche und zerstören jeden neuen Anstrich. Zudem besteht die Gefahr, dass Schimmelpilzsporen tief im Putz sitzen und bei erneuter Feuchtigkeit wieder aktiv werden.
✅ Zustimmung: Die Diagnose einer defekten Horizontalsperre als Ursache ist korrekt. Eine fachgerechte Sanierung dieser Sperre ist der erste und wichtigste Schritt zur dauerhaften Trockenlegung.
➕ Ergänzung: Nach Einbau der neuen Horizontalsperre muss das Mauerwerk zunächst über Monate austrocknen. Ein Sanierputz ist nicht zwingend erforderlich, wenn der Altputz vollständig entfernt wird und ein diffusionsoffener, salzspeichernder Putz aufgetragen wird. Entscheidend ist die Messung der Salzbelastung im Mauerwerk vor der Putzwahl.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Feuchtigkeits- und Salzmessung. Lassen Sie den vorhandenen Putz in den betroffenen Bereichen vollständig abschlagen und entsorgen. Erst nach der Trockenlegung und auf Basis der Messergebnisse kann ein geeigneter Sanierputz oder ein alternatives Putzsystem fachgerecht aufgetragen werden. Verzichten Sie auf eine bloße optische Sanierung, da dies das Problem nur überdeckt.
In Altbauten mit nachgewiesener aufsteigender Feuchtigkeit durch eine defekte Horizontalsperre ist die Schimmelbildung in den unteren Wandbereichen ein klarer Indikator für langfristige Feuchtespeicherung im Mauerwerk – auch wenn Putz und Tapete augenscheinlich intakt erscheinen.
🔴 Gefahr: Der sichtbar intakte Putz kann eine Täuschung sein: Kapillar aufgestiegene Feuchtigkeit ist oft im Mauerwerkinneren gebunden und führt zu mikroskopisch feinen Salzausblühungen, Porenschäden und versteckter biologischer Belastung – selbst ohne sichtbare Oberflächenschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass feuchter Keller "in dieser Wohngegend normal" sei, ist fachlich unzulässig: Feuchte Keller begünstigen kontinuierlich die Kapillarfeuchte im Mauerwerk und erhöhen das Risiko für Schimmel, Salzausblühungen und langfristigen Substanzverlust – unabhängig von lokalen Gewohnheiten.
➕ Ergänzung: Ein Sanierputz ist kein reiner "Schimmelputz", sondern ein kapillaraktives, diffusionsoffenes System mit reduzierter Kapillarität und erhöhter Salztoleranz – er dient der temporären Entlastung des Mauerwerks bis zur dauerhaften Feuchtesanierung.
✅ Zustimmung: Die Diagnose "aufsteigende Feuchtigkeit durch defekte Horizontalsperre" ist plausibel und entspricht typischen Schadensmustern in Jahrhundertwende-Altbauten mit nicht vorhandener oder durchlässiger Sperre.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Putz ist augenscheinlich völlig in Ordnung" ist keine fachliche Aussage zur Materialintegrität – eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Bohrkernanalyse) ist zwingend erforderlich, um Salzgehalt, Feuchteverteilung und Putzbindung zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine neue Horizontalsperre eingezogen wird, ist eine umfassende bauphysikalische Voruntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung nach VDI 4662) durchzuführen – inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und Bewertung der Putzschicht. Erst danach kann entschieden werden, ob Sanierputz erforderlich ist oder ob eine reine Sperrenmaßnahme mit anschließender Trocknung und konventionellem Putz ausreicht.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine defekte Horizontalsperre die wahrscheinlichste Ursache für Schimmel bei aufsteigender Feuchtigkeit in Altbauten ist.
- Alle drei betonen die Gefährlichkeit einer ausschließlich oberflächlichen Sanierung – insbesondere ohne Ursachenbehebung und Putzentsorgung.
- Alle drei fordern einen Fachmann (Bausachverständiger, Maurer mit Spezialisierung) zur Diagnose und Maßnahmenplanung.
- GoogleAI sieht Sanierputz als „hilfreich, aber keine dauerhafte Lösung“, während DeepSeek ihn als „nicht zwingend erforderlich“ einstuft – sofern Altputz vollständig entfernt und salzspeichernder Putz eingesetzt wird.
- Qwen betont stärker als die anderen, dass die Annahme „Putz ist in Ordnung“ fachlich unzulässig ist – ohne Messung ist keine Bewertung möglich.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Salzmessung vor Putzwahl und betont den Zeitraum der natürlichen Trockenlegung nach Sperreneinbau.
- Qwen ergänzt die fachrechtliche Verbindlichkeit der Voruntersuchung nach DIN 18022 und VDI 4662 und widerspricht dezidiert der Lokalnorm „feuchter Keller ist normal“.
- GoogleAI ergänzt konkrete Maßnahmen zur Fassaden- und Lüftungsüberprüfung.
- GoogleAI beschreibt Sanierputz als „hilfreich zur Hemmung von Schimmelwachstum“, während Qwen betont, dass Sanierputz kein „Schimmelputz“ ist, sondern ein kapillaraktives System zur Entlastung – keine antimykotische Wirkung besitzt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage „Putz ist augenscheinlich in Ordnung“ (als fachlich haltlos), während GoogleAI diese Formulierung nicht explizit hinterfragt.
- Bei allen Widersprüchen wird das sicherere, vorsorgliche Urteil priorisiert: keine Verwendung von Sanierputz ohne vorherige Putzentfernung, Salzanalyse und Nachweis der Mauerwerkstrockenheit – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
- Die fachrechtlich verbindliche Voruntersuchung (Qwen) gilt als Mindeststandard, da sie auch die Haftung und Förderfähigkeit von Sanierungsmaßnahmen sichert.
Thema Status KI-Konsens Ursache Schimmel in Altbau ✅ Defekte Horizontalsperre mit aufsteigender Feuchtigkeit ist die fachlich plausibelste und am häufigsten bestätigte Ursache. Notwendigkeit Voruntersuchung ✅ Verbindliche bauphysikalische Untersuchung (Feuchte, Salz, Putzbindung) durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend vor allen Maßnahmen. Putzbehandlung ✅ Vorhandener Putz muss bei nachgewiesener Kapillarfeuchte vollständig entfernt werden – oberflächliche Sanierung ist unzulässig. Sanierputz als „Schimmel-Lösung“ ❌ Kein KI-Modell bestätigt eine antimykotische Wirkung; Sanierputz dient nur der Feuchteregulierung – kein Ersatz für Ursachenbehebung. Trockenzeit nach Horizontalsperre ⚠️ Consensus auf „erhebliche Trockenzeit notwendig“, aber konkrete Dauer variiert: DeepSeek nennt „Monate“, Qwen nicht spezifiziert, GoogleAI erwähnt sie nicht explizit. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Feuchte- und Salzanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – weder Putzauftrag noch Sperrenmaßnahme dürfen ohne diese Basis erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Voruntersuchung führt zu falscher Maßnahmenwahl Langfristiger Schimmelbefall, Substanzschäden am Mauerwerk, Haftungsrisiko bei Mieter- oder Käuferklagen 🔴 Risiko Unterlassen der Putzentfernung trotz Feuchteschaden Salzausblühungen, Putzabplatzungen, erneuter Schimmelbefall nach wenigen Monaten 🔴 Risiko Verwendung eines nicht salztoleranten Putzes Früher Versagen des neuen Putzes, zusätzliche Sanierungskosten, Erschwerung der Nachsanierung 🔴 Risiko Unzureichende Trockenzeit vor Neubelag Feuchtesperre „ertrinkt“, Diffusion gestört, Schimmelbildung unter neuem Anstrich oder Tapete 🔴 Risiko Asbestbelasteter Alterputz ohne Laboranalyse entsorgt Rechtliche Verstöße (Gefahrstoffverordnung), Gesundheitsrisiko für Handwerker und Bewohner, hohe Nachsorgekosten ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Sanierung mit Nachweis Nachhaltige Werterhaltung des Gebäudes, Fördermittelanspruch (z. B. KfW 430), Mieterzufriedenheit, Vermeidung von Mietausfällen ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener, salzspeichernder Putzsysteme Verringerte Sanierungskosten langfristig, verbesserte Raumluftqualität, höhere Wohngesundheit, zukunftsfähige Sanierung ✅ Chance Zertifizierte Voruntersuchung als Grundlage für Förderanträge Vollständige Kostenübernahme durch KfW oder BAFA bei nachweisbar sachgemäßer Planung und Durchführung ✅ Chance Professionelle Schimmelbeseitigung mit Zertifikat Eindeutiger Nachweis der Schadensbeseitigung für Versicherung oder Mieterschutz, Vermeidung von Rückfallklagen ✅ Chance Aufklärung und Dokumentation als Teil der Sanierung Steigerung des Vertrauens von Mietern oder Käufern, bessere Vermarktung, rechtssichere Sanierungsakte Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 bzw. VDI 4662 für eine bauphysikalische Voruntersuchung – inkl. Feuchtemessung, Bohrkernentnahme und Salzanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Altbaubefunde und ggf. frühere Gutachten – diese sind für die Sachverständigen-Arbeit und Förderanträge zwingend erforderlich.
- Altputz vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit Abbruch des Putzes in allen feuchtebelasteten Bereichen – unter Einhaltung der Gefahrstoffverordnung (Asbestprobe vorher!)
- Horizontalsperre fachgerecht sanieren: Lassen Sie die Horizontalsperre – nach Voruntersuchung und Planung – durch einen auf Feuchtesanierung spezialisierten Maurer einziehen oder ergänzen.
- Trockenzeit dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen Überwachungsplan zur kontinuierlichen Feuchtemessung während der Trockenphase (mind. 6 Monate).
- Sanierputz gezielt einsetzen: Nach Trockenlegung und Salzanalyse entscheiden Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen, ob ein salzspeichernder Sanierputz oder ein konventioneller diffusionsoffener Putz einzusetzen ist – nicht nach Anbieterempfehlung, sondern nach Messwert.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionen mit Dichtungsmitteln.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Transport von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Pore. - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in feuchter Umgebung wachsen und gesundheitsschädliche Stoffe (Mykotoxine) produzieren können. Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken und einen muffigen Geruch.
Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit. - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und speichern kann. Er enthält Poren, die die Oberfläche vergrößern und die Verdunstung fördern. Dadurch wird die Oberfläche trockener und Schimmelbildung vorgebeugt.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Kalkputz. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Mögliche Folgen sind Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und eine Beeinträchtigung der Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden. - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen bei der Sanierung auf.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Gründerzeit, Denkmalschutz. - Mykotoxine
- Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können über die Atemluft, die Haut oder die Nahrung aufgenommen werden und gesundheitliche Beschwerden verursachen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine.
- Was ist Sanierputz und wie wirkt er?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und speichern kann. Er enthält Poren, die die Oberfläche vergrößern und die Verdunstung fördern. Dadurch wird die Oberfläche trockener und Schimmelbildung vorgebeugt. - Wann ist Sanierputz sinnvoll?
Sanierputz ist sinnvoll, wenn die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. defekte Horizontalsperre) behoben wurde und das Mauerwerk noch Restfeuchte enthält. Er kann auch bei leichten Feuchtigkeitsproblemen eingesetzt werden, um das Raumklima zu verbessern. - Kann Sanierputz Schimmel dauerhaft beseitigen?
Nein, Sanierputz kann Schimmel nicht dauerhaft beseitigen, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird. Er kann lediglich das Wachstum von Schimmel hemmen, indem er die Oberfläche trockener hält. - Welche Alternativen gibt es zu Sanierputz?
Alternativen zu Sanierputz sind z.B. Kalkputz, der ebenfalls feuchtigkeitsregulierend wirkt, oder eine Innendämmung, die die Oberflächentemperatur erhöht und Kondensation reduziert. Wichtig ist immer, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. - Wie lange dauert es, bis Sanierputz wirkt?
Die Wirkungsdauer von Sanierputz hängt von der Menge der Feuchtigkeit im Mauerwerk und der Raumtemperatur ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Putz seine volle Wirkung entfaltet hat. - Was kostet Sanierputz?
Die Kosten für Sanierputz variieren je nach Hersteller, Qualität und Menge. Hinzu kommen die Kosten für die Verarbeitung durch einen Fachmann. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Besichtigung vor Ort möglich. - Muss ich bei der Verarbeitung von Sanierputz etwas beachten?
Ja, bei der Verarbeitung von Sanierputz ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls muss eine Grundierung aufgetragen werden. - Wie erkenne ich, ob Sanierputz notwendig ist?
Ob Sanierputz notwendig ist, kann ein Fachmann nach einer Feuchtigkeitsmessung und einer Analyse der Bausubstanz beurteilen. Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme sind z.B. feuchte Flecken, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe.
- Schimmelbildung im Schlafzimmer
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Schlafbereich. - Feuchte Kellerwände sanieren
Methoden zur Trockenlegung und Abdichtung feuchter Kellerwände. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre. - Kalkputz als Alternative zu Sanierputz
Eigenschaften und Vorteile von Kalkputz im Vergleich zu Sanierputz. - Innendämmung bei feuchten Wänden
Geeignete Dämmmaterialien und Konstruktionen für die Innendämmung feuchter Wände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanierputz, Schimmel, Altbau, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- … Sanierputz auf Gipsputz im Keller? Welche Risiken bestehen? Erfahre, wie du bei der Sanierung vorgehen solltest. Jetzt informieren! …
- … Sanierputz, Gipsputz, Keller sanieren, Feuchtigkeit, Wohnraum, Putzsysteme, Sanierung, Untergrund, Silikatfarbe, …
- … Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
- … sind ebenfalls sehr diffusionsoffen und wirken auf natürliche Weise feuchtigkeitsregulierend sowie schimmelhemmend. …
- … oder Starkregen) belastet wird — ein klares Indiz für fehlende oder gestörte Horizontalsperre und unzureichende Entwässerung. …
- … Alle drei warnen eindringlich vor gesundheitsgefährdender Schimmelbildung bei Feuchtigkeit im Keller. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- … Kalkzementputz: Besser geeignet für Feuchträume, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und Schimmelbildung vorbeugen kann. …
- … geeignete Vorbereitung und Materialwahl Feuchtigkeit in den Putz eindringen und zu Schimmelbildung oder Ablösungen führen kann. …
- … DeepSeek, Qwen) lehnen Gipsputz im Bad strikt ab – wegen Feuchteempfindlichkeit und Schimmelrisiko. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … Wand nach Fliesen abschlagen ausgleichen? Welche Produkte eignen sich (Rotband, Reparaturmörtel, Sanierputz) und wie geht man vor? Jetzt informieren! …
- … Rotband, Reparaturmörtel, Sanierputz, Putz ausbessern, Wand spachteln, Unebenheiten ausgleichen …
- … Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
- … Sanierputz: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Sanierputz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. …
- … Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Putzschäden und Haftungsversagen bei ungeeignetem Anstrich (z. B. Alpina-Weiß). …
- … GoogleAI erwähnt „Sanierputz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann“ – Qwen und DeepSeek warnen: Ein diffusionsoffener Sanierputz ist nur bei kontrollierter Feuchtedynamik sinnvoll; bei aktiver Kapillarfeuchte oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blähton-Betonelemente Innenanstrich: Rollputz mit Rissüberbrückung? Kosten & Alternativen?
- … Blähton, Betonelemente, Innenanstrich, Rollputz, Rissüberbrückung, Rissausgleich, Sanierputz, Glasfasertapete, Kosten, Alternativen …
- … Sanierputz: Dieser Putz ist speziell für die Sanierung von Untergründen mit Rissen entwickelt worden. Er kann in mehreren Schichten aufgetragen werden, um eine ebene Oberfläche zu erzielen. …
- … GoogleAI nennt „Sanierputz“ und „flexible Anstrichsysteme“ allgemein — ohne klare Abgrenzung zu Blähton-spezifischer Dehnung; …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
- … Kalkfarbe entfernen, Putz haftet nicht, Sanierputz, Untergrund vorbereiten, Gipserarbeiten, Kellerausbau, Hochdruckreiniger, Haftvermittler …
- … Altbausanierung, Putzarbeiten, Farbentfernung, Kellerausbau …
- … diese Farbe wirkt wie eine Sperrschicht, zumal im unteren Bereich ein Sanierputz aufgebracht werden soll. Die anderen Kellerräume möchte ich nur streichen, mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Textilputz (Fasermix): Verarbeitung, Vorteile, Nachteile & Tipps vom Profi?
- … Qwen ergänzt gravierende bauphysikalische Risiken (Schimmel hinter der Schicht), widerlegt irreführende Herstellerangaben („schimmelresistent“) und …
- … und somit ein weiteres Aufreißen zu verhindern. Dies ist besonders bei Altbauten von Bedeutung.[br]Verwandte Begriffe: Sanierputz, Armierungsgewebe, Risssanierung …
- … Kalkputz[br]Ein diffusionsoffener Putz mit antibakteriellen Eigenschaften, der Schimmelbildung vorbeugen kann. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierputz, Schimmel, Altbau, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanierputz, Schimmel, Altbau, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanierputz bei Schimmel im Altbau: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
Suche nach: Sanierputz bei Schimmel: Notwendig?
Suche nach: Sanierputz, Schimmel, Altbau, Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Sanierung, Putz, Kosten, Risiken
