Innendämmung bei unzureichender Außendämmung: Welche Dämmstoffe & Aufbau sind optimal?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeInnendämmung bei unzureichender Außendämmung: Welche Dämmstoffe & Aufbau sind optimal?
Nur eine Wand wurde mit nur 60 mm gedämmt, da es sonst Probleme mit meinem Balkonabschluss gegeben hätte.
Da ich nun das Wohnzimmer renovieren möchte, wollte ich die besagte Wand von innen nachdämmen.
Wieviel sollte ich nachdämmen 100 mm?
Kann ich jede Art von Dämmung benutzen z.B. Styropor (wie WDVS)
Und wie ist der Aufbau innen, muss noch eine Folie aufbringen?
Gibt es auch gute Nut und Feder Systeme?
Was können sie empfehlen.
Danke
Frank
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Styropor (EPS/XPS) – es ist dampfdicht und führt bei Innendämmung zwangsläufig zu Tauwasser, Schimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre oder Dampfbremse ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (DINAbk. 4108-3 oder WUFI-Simulation) – falsche Platzierung erzeugt Kondensationswasser hinter der Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Maximale Innendämmstärke auf 60–80 mm begrenzen, um die Taupunktlage sicher außerhalb des Bauteils zu halten.
⚠️ WICHTIG: Nur kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe verwenden: Calciumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder Mineralschaum – niemals Styropor oder Polyurethan.
Ich verstehe, dass Sie eine Wand, die nur unzureichend von außen gedämmt ist, von innen zusätzlich dämmen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Dämmstoffe: Für die Innendämmung eignen sich verschiedene Materialien, darunter:
- Mineraldämmplatten: Sie sind nicht brennbar und diffusionsoffen.
- Holzfaserplatten: Sie sind ökologisch und tragen zu einem guten Raumklima bei.
- Calciumsilikatplatten: Sie sind besonders geeignet bei Feuchtigkeitsproblemen, da sie feuchtigkeitsregulierend wirken.
- Styropor (EPS): Kann verwendet werden, sollte aber aufgrund der geringeren Diffusionsoffenheit kritisch betrachtet werden.
Aufbau: Der Aufbau der Innendämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Die Folie muss luftdicht verklebt werden.
🔴 Gefahr: Falsch ausgeführte Innendämmung kann zu Schimmelbildung führen, da Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen wird.
Nut- und Feder-Systeme: Diese Systeme erleichtern die Montage und können helfen, Wärmebrücken zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, vor der Ausführung der Innendämmung einen Energieberater oder Fachhandwerker zu konsultieren, um den optimalen Aufbau und die geeigneten Materialien für Ihre spezifische Situation zu bestimmen. Lassen Sie sich zur korrekten Anbringung der Dampfbremse beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung einer Innendämmung an einer Außenwand, die bereits mit 60 mm WDVSAbk. gedämmt ist, während die übrigen Wände 140 mm Dämmung aufweisen. Dies ist eine typische Herausforderung bei der energetischen Sanierung von Altbauten, insbesondere wenn bauliche Gegebenheiten wie Balkonanschlüsse eine vollständige Außendämmung verhindern. Die geplante Innendämmung erfordert jedoch eine besonders sorgfältige Planung, da sie im Vergleich zur Außendämmung ein erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel birgt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor (EPS) als Innendämmung ist grundsätzlich ungeeignet, da es dampfdicht ist und die Feuchtigkeit aus dem Raum nicht nach außen abtransportieren kann. Dies führt nahezu zwangsläufig zu Tauwasserausfall an der kalten Außenwand und damit zu massivem Schimmelbefall. Die Gefahr ist hier als sehr hoch einzustufen, da bereits eine Außendämmung von 60 mm vorhanden ist, die die Wandtemperatur senkt und das Kondensationsrisiko weiter erhöht.
➕ Ergänzung: Für eine Innendämmung sind ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten, Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten geeignet. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Schimmelrisiko minimiert. Ein Aufbau mit Dampfbremse (Folie) ist bei diesen Systemen nicht erforderlich, da sie selbstregulierend wirken. Die Dämmstärke sollte nicht mehr als 60-80 mm betragen, um die Taupunktebene kontrollierbar zu halten.
✅ Zustimmung: Die Idee, Nut-und-Feder-Systeme zu verwenden, ist grundsätzlich gut, da sie eine einfachere und sauberere Montage ermöglichen. Es gibt spezielle Innendämmsysteme mit Nut-und-Feder-Verbindungen, die auf Holzfaser- oder Mineralschaumbasis hergestellt werden. Diese sind jedoch fachgerecht zu planen und einzubauen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Dieser muss eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen, um die optimale Dämmstärke und den geeigneten Aufbau zu bestimmen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Styropor, da dies zu irreversiblen Schimmelschäden führen kann. Lassen Sie sich für die Ausführung ein Angebot für ein geprüftes Innendämmsystem mit kapillaraktiven Dämmstoffen erstellen.
Die Situation beschreibt eine nachträgliche Innendämmung an einer bereits außenseitig gedämmten Wand (WDVS 140 mm), wobei eine einzelne Wand nur 60 mm Außendämmung aufweist – ein gravierender thermischer Schwachpunkt, der zu erheblichen Wärmebrücken und Kondensationsrisiken führen kann.
🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Innendämmung von 100 mm an dieser Wand ist extrem risikobehaftet: Sie verschiebt die Taupunktzone tief in die Konstruktion hinein und begünstigt massiven interstitiellen Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bauschäden – insbesondere bei nicht diffusionsoffenem Dämmstoff wie Styropor.
⚠️ Korrektur: Styropor (EPS/XPS) ist für Innendämmung grundsätzlich ungeeignet, da es wasserdampfdicht ist und die Feuchteabfuhr aus der Wand behindert; dies verstärkt das Schimmelrisiko dramatisch.
➕ Ergänzung: Für Innendämmung kommen ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien infrage – z. B. Calciumsilikatplatten, mineralische Dämmputze oder Holzfaserplatten mit Nut-Feder-System, die eine ausreichende Dampfdiffusion ermöglichen und ggf. Feuchte puffern können.
✅ Zustimmung: Nut-und-Feder-Systeme aus Holzfaser oder Calciumsilikat sind sinnvoll, da sie Fugen minimieren und eine luftdichte Verbindung ohne zusätzliche Dampfsperre ermöglichen – vorausgesetzt, die Untergrundvorbereitung und Anschlussdetails sind fachgerecht ausgeführt.
🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist bei Innendämmung grundsätzlich kontraindiziert, wenn sie nicht exakt berechnet und positioniert ist; eine falsch platzierte Folie führt zu Kondensationswasser hinter der Dämmung und beschleunigtem Bauteilversagen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass mehr Dämmstärke automatisch besseren Schutz bringt, ist irreführend: Bei Innendämmung ist die richtige Materialwahl, die hygrische Kompatibilität mit der bestehenden Wand und die fachgerechte Anschlussausbildung entscheidend – nicht die Dicke allein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Zertifizierung nach BAFA-Richtlinie) für eine bauphysikalische Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und eine detaillierte Konstruktionsplanung – nur so lässt sich das Risiko einer Schimmelpilzbildung zuverlässig ausschließen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einstimmig vor Schimmelgefahr bei unsachgemäßer Innendämmung.
- Alle fordern den Verzicht auf Styropor (EPS) für Innendämmung – DeepSeek und Qwen nennen dies "grundsätzlich ungeeignet", GoogleAI "kritisch zu betrachten".
- Alle empfehlen kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien (Calciumsilikat, Holzfaser) als einzige sichere Option.
- GoogleAI erwähnt Dampfbremse als notwendig ("Folie luftdicht verkleben"); DeepSeek und Qwen lehnen Dampfbremse grundsätzlich ab, sofern kapillaraktive Systeme eingesetzt werden – Qwen spricht von "Kontraindikation" ohne exakte Berechnung.
- GoogleAI nennt Styropor "kann verwendet werden"; DeepSeek und Qwen bewerten es als "nahezu zwangsläufig schimmelerzeugend" bzw. "extrem risikobehaftet".
- DeepSeek konkretisiert die Dämmstärke auf 60–80 mm und betont die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3.
- Qwen ergänzt die Forderung nach WUFI-Feuchtesimulation und verweist auf hygrische Kompatibilität sowie Anschlussdetails (z. B. Balkonanschlüsse) als entscheidend – nicht nur Materialwahl.
- GoogleAI empfiehlt eine Dampfbremse als Standardbestandteil; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Bei kapillaraktiven Systemen ist sie nicht nur überflüssig, sondern bei fehlerhafter Ausführung aktiv schädlich. → Sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Dampfbremse ohne vorherige berechnete Taupunktlage.
👉 Empfehlung: Folge der konservativen, berechnungsbasierten Linie von DeepSeek und Qwen – sie beruht auf klaren bauphysikalischen Prinzipien (DIN 4108-3, WUFI) und vermeidet Annahmen, die bei Altbauten zu Fehlentscheidungen führen.
Thema Status KI-Konsens Styropor (EPS/XPS) für Innendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann verwendet werden (kritisch)"; DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich ungeeignet / extrem risikobehaftet". → Sicherheitskonform: strikter Verzicht. Dampfbremse / Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: "notwendig, luftdicht verkleben"; DeepSeek/Qwen: "kontraindiziert ohne Berechnung / aktiv schädlich bei Fehlplatzierung". → Sicherheitskonform: nur mit vorheriger bauphysikalischer Berechnung. Geeignete Dämmstoffe ✅ Konsens Alle drei nennen Calciumsilikatplatten, Holzfaserplatten und mineralische Schaumstoffe als einzige sichere Optionen. Dämmstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine spezifische Maximalstärke; DeepSeek: 60–80 mm; Qwen: 100 mm als "extrem risikobehaftet". → Konsens-Bereich: 60–80 mm als sicherer Obergrenzwert. Planungsgrundlage ✅ Konsens Alle fordern fachliche Planung – GoogleAI: "Energieberater oder Fachhandwerker"; DeepSeek: "zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker mit DIN 4108-3-Berechnung"; Qwen: "zertifizierter Energieberater mit WUFI-Simulation". → Konsens: Keine Eigenplanung – nur berechnete, geprüfte Konzepte. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Innendämmung an einer unzureichend außenseitig gedämmten Wand darf nur umgesetzt werden, wenn ein zertifizierter Bauphysiker ein berechnetes Konzept mit kapillaraktiven Dämmstoffen ≤ 80 mm Dicke ohne Dampfbremse (oder mit exakt positionierter Dampfbremse) erstellt hat – niemals auf Basis von Erfahrungswerten oder Herstellerangaben allein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasser in der Wandkonstruktion Gesundheitsgefährdung, bauliche Schäden, Sanierungskosten ab 10.000 €, Mietminderung 🔴 Risiko Unumkehrbare Feuchteschäden bei Verwendung von Styropor Vollständiger Austausch der Innendämmung und ggf. des Mauerwerks notwendig 🔴 Risiko Falsche Taupunktlage durch zu dicke Dämmung (≥ 100 mm) Interstitielle Feuchteansammlung, Frostschäden im Winter, verkürzte Lebensdauer der Wand 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdetails (z. B. Balkon, Fensterlaibung) Gezielte Wärmebrücken, lokale Kondensation, Schimmelpilz in Ecken und Anschlussfugen 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Keine Aussage über Langzeitverhalten – hohe Wahrscheinlichkeit für Reklamationen und Haftung ✅ Chance Energetische Sanierung trotz baulicher Einschränkungen (z. B. Denkmalschutz, Balkon) Reduktion Heizenergie um 15–30 %, Steigerung Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch kapillaraktive Dämmstoffe Wärme- und Feuchteregulierung, geringere Luftfeuchtespitzen, reduzierte Zugerscheinungen ✅ Chance Nut-und-Feder-Systeme für nahtlose, luftdichte Montage Reduzierte Wärmebrücken an Fugen, schnelle Montage, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Integration in bestehende Energieberatung (z. B. BAFA-Förderung) Förderung bis zu 15 % der Kosten, ggf. zinsgünstige Kredite über KfW ✅ Chance Fachgerechte Lösung als langfristige, wartungsfreie Maßnahme Keine Nachbesserungen erforderlich, Lebensdauer > 50 Jahre bei richtiger Ausführung Orientierungshilfen
- Styropor sofort ausschließen: Verwenden Sie keinerlei EPS-, XPS- oder PURAbk.-Dämmstoffe – auch nicht als "Unterkonstruktion" oder "Zwischenschicht".
- Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit Nachweis nach DIN 4108-3 oder WUFI-Modellierung) für eine individuelle Tauwasser- und Feuchtesimulation.
- Dämmstärke begrenzen: Vereinbaren Sie im Planungsgespräch ausdrücklich eine maximale Dämmstärke von 80 mm – keine "je dicker, desto besser"-Argumente akzeptieren.
- Dampfbremse prüfen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine klare Aussage, ob eine Dampfbremse erforderlich ist – und wenn ja: mit exakter Schichtposition und Nachweis luftdichter Verklebung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie vor der Planung Baupläne, Wandaufbau (Mauerwerk, Putz, Außendämmung 60 mm), Fenster- und Anschlussdetails (Balkon, Decke) bereit.
- Geprüftes System wählen: Beauftragen Sie nur Hersteller-geprüfte Innendämmsysteme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis kapillaraktiver Eigenschaften (z. B. Calciumsilikat nach DIN 52617).
- Innendämmung
- Die Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoffe an der Innenseite der Außenwand angebracht werden. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und gleichzeitig eine gewisse Diffusion zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung. - Diffusionsoffenheit
- Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz. - Calciumsilikatplatten
- Calciumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die feuchtigkeitsregulierend wirken und daher besonders für die Innendämmung bei Feuchtigkeitsproblemen geeignet sind. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird.
Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelprävention, Feuchtigkeitsregulierung.
- Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung geeignet?
Für die Innendämmung eignen sich Mineraldämmplatten, Holzfaserplatten, Calciumsilikatplatten und unter bestimmten Voraussetzungen auch Styropor (EPS). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Raumes und den baulichen Gegebenheiten ab. - Brauche ich eine Dampfsperre bei der Innendämmung?
Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist in den meisten Fällen notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre muss luftdicht verklebt sein. - Kann ich Styropor für die Innendämmung verwenden?
Styropor (EPS) kann für die Innendämmung verwendet werden, sollte aber aufgrund seiner geringeren Diffusionsoffenheit kritisch betrachtet werden. Es ist wichtig, eine sorgfältige Planung und Ausführung vorzunehmen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was sind die Vorteile von Calciumsilikatplatten bei der Innendämmung?
Calciumsilikatplatten sind besonders geeignet bei Feuchtigkeitsproblemen, da sie feuchtigkeitsregulierend wirken. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Innendämmung?
Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Fachhandwerker mit Erfahrung in der Innendämmung zu konsultieren. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang lediglich reduziert. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den klimatischen Bedingungen ab. - Wie dick sollte die Innendämmung sein?
Die Dicke der Innendämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Dämmwert, den baulichen Gegebenheiten und den verwendeten Dämmstoffen. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Was muss ich bei der Montage von Nut- und Feder-Systemen beachten?
Nut- und Feder-Systeme erleichtern die Montage und können helfen, Wärmebrücken zu reduzieren. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und eine luftdichte Verklebung der einzelnen Elemente, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Innendämmung. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung bei Innendämmung. - Fördermöglichkeiten für Innendämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen. - Energieberater finden
Wie Sie einen qualifizierten Energieberater in Ihrer Nähe finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Außendämmung, WDVS, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Außenwände zu reduzieren. Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl …
- … Luftqualitätseinbußen, Kondenswasser an Fenstern, erhöhte Schimmelgefahr, insbesondere bei Innendämmung …
- … Erstellen Sie ein konkretes, bauphysikalisch geprüftes Konzept für die Außenwanddämmung (vorzugsweise WDVSAbk. oder hinterlüftete Fassade) – in Abstimmung mit dem Energieberater und dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Materialauswahl: Verwenden Sie nichtbrennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Glaswolle. Achten Sie auf die Brandschutzklasse A1 oder …
- … Abstand zum Schornstein: Halten Sie die von den Herstellern der Dämmstoffe und des Schornsteins vorgegebenen Mindestabstände ein. Diese sind wichtig, um eine …
- … Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Dämmstoffe eine nachgewiesene Dauerbetriebstemperatur von mindestens 800 °C besitzen (z. B. spezielle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … von der Wand. Danach stellte sich heraus, dass die darunter angebrachte Innendämmung (Silikatdämmstein) zum Teil keinen Kontakt zur Außenwand hat (wahrscheinlich Kleber verreckt, …
- … rechtens, dass von einer Malerfachfirma verlangt wird, Bedenken anzumelden, weil die Außendämmung sich später löst. Schließlich kann doch der Maler im Vorfeld nicht …
- … und einem Bauträger, bei dem es um verdeckte Mängel an der Innendämmung und den Fliesenarbeiten im Bad geht. Die zentrale Frage ist, ob …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Außendämmung Kellerwände zu 70 % (mehr hat nicht geklappt, weil es genau an den 2 freien Tagen, die mein Mann noch dafür hatte in Strömen geregnet hat, wir haben 2 Stunden im Regen stehend dennoch versucht, die Dämmung dran zu kleben, aber die ist natürlich ständig wieder abgefallen, also hat dann der Rohbauer es fertig gemacht) - Dämmung Kelleraußenwände war eigentlich nicht geplant, da auch der Keller ursprünglich als Isorast-Keller gedacht war, dann aber musste ja die weiße Wanne gemacht werden …
- … Trockenbau Innendämmung Keller - war nicht geplant, musste wegen weiße Wanne gemacht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Außendämmung, WDVS, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Außendämmung, WDVS, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung bei unzureichender Außendämmung: Welche Dämmstoffe & Aufbau sind optimal?
Suche nach: Innendämmung bei wenig Außendämmung
Suche nach: Innendämmung, Außendämmung, WDVS, Dämmstoffe, Styropor, Mineraldämmplatten, Dampfsperre, Dampfbremse, Wanddämmung, Innenausbau
