Bauchige Wand im Bad begradigen: Fermacellplatten, Ansetzbinder & Tipps zum Ausgleich?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Sanierung einer bauchigen Wand im Badezimmer eines Altbaus mithilfe von Fermacellplatten und Ansetzbinder. Es werden Alternativen wie das Verputzen der Wand, Bezugsquellen für Fermacell Ansetzbinder und wichtige Hinweise zur Abdichtung unter Fliesen behandelt. Die Diskussion beleuchtet Vor- und Nachteile der Trockenbauweise im Vergleich zum Verputzen, insbesondere im Hinblick auf Hohlräume und Aufbauhöhe.
Wir sanieren gerade unseren Altbau (60ziger Jahre). Die Wand im zukünftigen Badezimmer ist nicht nur "nicht rechtwinklig" sondern ins sich auch noch bauchig. Wenn man einen Lot von der Decke herabläßt sind teilweise 2-3 Zentimeter Abstand zwischen Lotband und Wand. Dies wollten wir mit Fermacell-Platten ausgleichen. Gipskartonplatten kann man ja mit Ansetzbinder anbringen - aber geht das auch mit Fermacell? Habe auf der HP nichts entsprechendes finden können.
Hat jemand vielleicht noch weiter Tipps oder Anregungen. Die Wand sollte, das die Dusche dorthinkommt ziemlich gerade werden.
Kann mir jemand einen guten Ansetzbinder empfehlen?
Danke für die Hilfe.
Katja
🔴 KRITISCH: Fermacell-Platten dürfen NICHT mit herkömmlichem Ansetzbinder verklebt werden – stattdessen zementbasierter Dünnbettmörtel oder C2-Flex-Kleber sowie ergänzende Dübelbefestigung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verklebung ist eine fachliche Prüfung von Untergrundtragfähigkeit, Feuchtegehalt (Carbidschale), Putzhaftung und Schadstoffen (Asbest/Schimmel) zwingend vorgeschrieben – insbesondere im Altbau-Badezimmer.
⚠️ WICHTIG: Bei Abweichungen ab 2 cm ist eine Unterkonstruktion aus verzinkten Metallprofilen (z. B. CW-Profilen) sicherer als reine Verklebung – besonders bei feuchtebelasteter Wandfläche.
⚠️ WICHTIG: Eine normgerechte Abdichtungsebene nach DINAbk. 18534 muss vor dem Verlegen der Fliesen vollflächig eingebracht werden – nicht nur an Duschbereichen, sondern über die gesamte beplankte Fläche.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Abklärung durch einen Ingenieur ist bei sichtbaren Setzungsrisssen, massiven Unebenheiten (≥3 cm) oder Verdacht auf Mauerwerkschäden unverzichtbar.
Ich empfehle Ihnen, beim Ausgleich einer bauchigen Wand im Bad mit Fermacellplatten folgende Punkte zu beachten:
- Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Wand tragfähig und sauber ist. Entfernen Sie lose Teile und Staub.
- Ansetzbinder verwenden: Tragen Sie den Ansetzbinder punktuell auf die Wand auf und drücken Sie die Fermacellplatten an. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung, um Hohlräume zu vermeiden.
- Lot verwenden: Nutzen Sie ein Lot, um die Platten vertikal auszurichten. Eine Wasserwaage kann ebenfalls hilfreich sein.
- Spachteln: Verspachteln Sie die Fugen zwischen den Platten mit geeignetem Spachtelmaterial.
- Alternative: Bei größeren Unebenheiten kann eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metallprofilen sinnvoll sein, auf die die Fermacellplatten montiert werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann zu Instabilität der Wandverkleidung und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Trockenbau hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt eine bauchige Altbauwand mit bis zu 3 cm Abweichung vom Lot, die im Badezimmer mit Fermacell-Platten begradigt werden soll. Die Nutzerin fragt nach der Eignung von Ansetzbinder für Fermacell und sucht Tipps für die Ausführung.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Fermacell-Platten ist für ein Badezimmer grundsätzlich sinnvoll, da sie feuchtebeständiger als Standard-Gipskarton sind. Der Ansatz, die Wand mit Platten auszugleichen, ist fachlich korrekt.
⚠️ Korrektur: Fermacell-Platten sind zu schwer und zu spröde, um sie mit herkömmlichem Ansetzbinder (Gipskartonkleber) zu montieren. Ansetzbinder ist für Gipskarton optimiert und kann die Last von Fermacell nicht sicher tragen. Dies führt zu Haftungsproblemen und Absturzgefahr.
➕ Ergänzung: Für Fermacell-Platten ist ein spezieller, zementärer Dünnbettmörtel oder ein Montagekleber auf Zementbasis erforderlich. Alternativ kann eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metallprofilen verwendet werden, die sicherstellt, dass die Platten lotrecht und lastabtragend befestigt werden.
🔴 Gefahr: Bei einer Abweichung von 2-3 cm ist die reine Klebemontage ohne Unterkonstruktion kritisch. Die Platten könnten sich lösen, was zu Verletzungen oder Schäden führt. Zudem muss im Badezimmer die Abdichtung gemäß DIN 18534 beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Fliesenleger. Lassen Sie die Wand zunächst auf Feuchtigkeit und Putzfestigkeit prüfen. Für die Begradigung empfehle ich eine Unterkonstruktion aus verzinkten Profilen (z.B. CW-Profilen) mit Fermacell-Platten. Planen Sie zusätzlich eine Abdichtungsebene vor dem Fliesen ein. Verzichten Sie auf Eigenbau mit Ansetzbinder bei Fermacell.
Die Beschreibung einer bauchigen Wand im Altbau-Badezimmer mit bis zu 3 cm Abweichung vom Lot deutet auf erhebliche strukturelle Unregelmäßigkeiten hin, die möglicherweise auf Setzungen, mangelhafte ursprüngliche Mauerwerksausführung oder langjährige Feuchteeinwirkung zurückzuführen sind.
🔴 Gefahr: Eine rein oberflächliche Ausgleichsmaßnahme mit Fermacellplatten und Ansetzbinder vernachlässigt mögliche zugrundeliegende statische Schwächen, Feuchteschäden oder instabile Putzträger – insbesondere in einem feuchtebelasteten Raum wie dem Bad.
⚠️ Korrektur: Fermacell-Platten dürfen nicht einfach mit Ansetzbinder direkt auf unebene, nicht tragfähige oder feuchteunterwanderte Untergründe geklebt werden; der Hersteller fordert stets eine vorherige Prüfung der Untergrundtragfähigkeit, Trockenheit und Rissfreiheit – Ansetzbinder ist für Fermacell nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Für Bäder ist eine feuchteresistente, diffusionsoffene und statisch sichere Lösung erforderlich: Dazu zählen u. a. eine fachgerechte Untergrundvorbereitung, ggf. statische Abklärung durch einen Ingenieur, Verwendung von geeignetem Kleber (z. B. C2-Flex-Kleber für Fermacell), und eine vollflächige Verklebung mit zusätzlicher Befestigung durch Edelstahl-Dübel bei größeren Unebenheiten.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Ausgleich vor der Duscheinstallation birgt Risiken für Fugenversagen, Fliesenabplatzung, Wasserintrusion hinter die Verkleidung und langfristig Schimmelbildung – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Abdichtung.
➕ Ergänzung: Vor dem Ausgleich ist eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale) und Sichtprüfung auf Salzausblühungen, Risse oder lockeren Putz zwingend erforderlich; bei Verdacht auf Schimmel oder Asbest (Altbau 1960er) ist eine fachliche Vorababklärung gesetzlich vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen statisch geprüften Trockenbauer mit Schwerpunkt Feuchtraumsanierung, um Untergrundbeschaffenheit, Tragfähigkeit und Feuchtesituation zu bewerten – erst danach darf eine dauerhafte, normkonforme Ausgleichslösung geplant werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von herkömmlichem Ansetzbinder für Fermacell-Platten strikt ab.
- Alle fordern eine fachliche Untergrundprüfung – inkl. Feuchte, Tragfähigkeit und Schadstoffe – vor Beginn der Arbeiten.
- Alle empfehlen eine Unterkonstruktion als sicherste Variante bei Abweichungen ≥2 cm.
- GoogleAI erwähnt Ansetzbinder als möglich ("punktuell auftragen"), ohne dessen Unzulässigkeit für Fermacell zu thematisieren – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI verweist nicht auf DIN-Normen (z. B. 18534) oder statische Risiken, während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines zementären Dünnbettmörtels und nennt konkret "CW-Profile" als Unterkonstruktion.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Carbidschale, Salzausblühungsprüfung und expliziter gesetzlicher Asbest-Vorabprüfung (Altbau 1960er).
- Qwen fordert zusätzlich zur Abdichtung eine diffusionsoffene, feuchteresistente Gesamtlösung – GoogleAI nicht.
- GoogleAI stellt Ansetzbinder als zulässige Methode dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen vor Haftungsversagen und Absturzgefahr (Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen entscheidend).
- GoogleAI erwähnt keinen statischen Risikohinweis – Qwen und DeepSeek heben dies als kritisch hervor; bei bauchiger Altbauwand ist dies die sicherere Einschätzung.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Kein Eigenbau ohne Fachprüfung. Die sicherste Vorgehensweise orientiert sich an DeepSeek (konkrete Materialien) und Qwen (umfassende Risikoanalyse), nicht an GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Ansetzbinder für Fermacell ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Ansetzbinder als machbar an; DeepSeek & Qwen lehnen ihn strikt ab – Hersteller nicht zugelassen, Risiko Haftungsverlust. Sicherer Konsens: ❌ nicht zulässig. Untergrundprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vorab Prüfung auf Feuchte (Carbidschale), Putzhaftung, Schadstoffe (Asbest/Schimmel) – zwingend für Altbau-Bad. Unterkonstruktion bei ≥2 cm ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen bei 2–3 cm Abweichung eine statisch sichere Unterkonstruktion (Metallprofil/Holz) – sicherste Variante. Abdichtung im Bad ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen fordern vollflächige DIN 18534-Abdichtung – sicherer Konsens: ⚠️ zwingend, nicht nur punktuell. Statische Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen fordern bei deutlicher Bauchigkeit oder Rissen statische Abklärung – sicherer Konsens: ⚠️ erforderlich bei sichtbaren Strukturschäden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verklebung mit Ansetzbinder – ausschließlich zementbasierter Kleber oder Unterkonstruktion. Vor Beginn: Fachprüfung durch Trockenbauer mit Feuchtraumzertifizierung, Baugutachter oder statisch geprüften Sanierer. Nur danach darf geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch unzulässigen Ansetzbinder Plattenabsturz, Verletzungsgefahr, Wassereintritt, Folgeschäden 🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung bei Putzabtrag Gesundheitsgefahr für alle Beteiligten, strafrechtliche Konsequenzen, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung vor Fliesen Wasser hinter Verkleidung, Dauerschimmelbildung, Bauschäden, Wohnungsunbrauchbarkeit 🔴 Risiko Ignorieren statischer Schwäche der bauchigen Wand Weitere Setzungen, Rissbildung, Schäden an Fliesen und Sanitärinstallation 🔴 Risiko Mangelhafte Feuchtemessung vor Verklebung Aufquellung der Fermacellplatte, Verformung, Fugenversagen, frühzeitiger Sanierungsbedarf ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Unterkonstruktion und Abdichtung Dauerhafte, normkonforme Badrenovierung mit 30+ Jahren Lebensdauer ✅ Chance Integration moderner Hinterlüftungslösungen Verbesserte Raumluftqualität, Schimmelprävention, Energieeffizienzsteigerung ✅ Chance Nutzung der Sanierung für barrierefreie Duschumbauten Erhöhte Wohnwertsteigerung, bessere Vermarktbarkeit, langfristige Nutzbarkeit ✅ Chance Erneuerung der Elektroinstallation im Zuge der Wandöffnung Erhöhte Sicherheit (FI-Schutzschalter), zukunftsfähige Steckdosenplatzierung, Smart-Home-Vorbereitung ✅ Chance Optimale Wärmedämmung im Bereich der bauchigen Wand Senkung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Kondenswasservermeidung Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbest-Sanierer oder Umweltlabor, um Putz- und Staubproben aus dem Bad auf Asbest und Schimmelpilze zu analysieren – vor jeglichem Abtrag.
- Feuchte- und Tragfähigkeitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit Feuchtraumzertifizierung oder einen Baugutachter, um mittels Carbidschale, Sichtprüfung und Lotmessung den Untergrund zu bewerten.
- Unterkonstruktion statt Ansetzbinder wählen: Planen Sie eine statisch berechnete Unterkonstruktion aus verzinkten CW-Profilen – mit fachgerechter Verankerung im Mauerwerk (kein Holz im Bad!).
- Abdichtung nach DIN 18534 einplanen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit nachgewiesener Zertifizierung für Abdichtungsarbeiten; die Ebene muss vollflächig, schwellenfrei und mindestens 15 cm hoch im Duschbereich sein.
- Statische Abklärung bei sichtbaren Rissschäden einholen: Liegen Risse, Setzungszeichen oder eine Wandneigung >3 cm vor, kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur für eine statische Bewertung.
- Elektro- und Sanitärplanung synchronisieren: Nutzen Sie die geöffnete Wand, um veraltete Leitungen zu erneuern, FI-Schutzschalter einzubauen und die Duschwanne (nasszellenkonform) vorzubereiten.
- Fermacellplatten
- Fermacellplatten sind Gipsfaserplatten, die aus Gips und Papierfasern bestehen. Sie sind stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als Gipskartonplatten und eignen sich gut für den Trockenbau, insbesondere in Feuchträumen.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten - Ansetzbinder
- Ansetzbinder ist ein Klebemörtel, der zum Anbringen von Trockenbauplatten an Wänden verwendet wird. Er wird punktuell auf die Wand aufgetragen und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Trockenbaumörtel, Gipsmörtel - Lot
- Ein Lot ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um eine vertikale Linie zu bestimmen. Es besteht aus einem Gewicht, das an einer Schnur hängt und durch die Schwerkraft eine senkrechte Linie bildet.
Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Senklot, Richtscheit - Gipskartonplatten
- Gipskartonplatten sind Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig im Trockenbau verwendet, sind aber weniger feuchtigkeitsbeständig als Fermacellplatten.
Verwandte Begriffe: Fermacellplatten, Trockenbauplatten, Gipsplatten - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Fermacellplatten und Holz.
Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerbauweise - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine Paste, die verwendet wird, um Fugen und Unebenheiten auf Oberflächen zu glätten. Sie wird im Trockenbau eingesetzt, um Übergänge zwischen Platten zu kaschieren.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Fugenspachtel, Glättspachtel - Unterkonstruktion
- Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem Bauteile befestigt werden. Im Trockenbau kann sie aus Holz oder Metallprofilen bestehen und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Basis zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Traggerüst, Ständerwerk, Rahmenkonstruktion
- Welche Stärke sollten die Fermacellplatten haben?
Die Stärke der Fermacellplatten hängt von der Größe der Unebenheiten und den statischen Anforderungen ab. In der Regel reichen 12,5 mm oder 15 mm starke Platten aus. Bei größeren Unebenheiten können auch dickere Platten oder eine Unterkonstruktion erforderlich sein. - Kann ich Gipskartonplatten anstelle von Fermacellplatten verwenden?
Gipskartonplatten sind eine Alternative, aber Fermacellplatten sind stabiler und feuchtigkeitsbeständiger, was im Badezimmer von Vorteil ist. Achten Sie bei Gipskartonplatten auf imprägnierte Varianten für Feuchträume. - Wie viel Ansetzbinder benötige ich pro Quadratmeter?
Der Verbrauch von Ansetzbinder hängt von der Beschaffenheit der Wand ab. Als Richtwert können Sie mit etwa 5-7 kg pro Quadratmeter rechnen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. - Muss ich die Fermacellplatten vor dem Anbringen grundieren?
Eine Grundierung kann die Haftung des Ansetzbinders verbessern, insbesondere bei sandenden oder stark saugenden Untergründen. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für Trockenbauarbeiten. - Wie lange dauert es, bis der Ansetzbinder getrocknet ist?
Die Trocknungszeit des Ansetzbinders hängt von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es 24-48 Stunden, bis der Ansetzbinder vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich die Wand nach dem Ausgleichen direkt fliesen?
Ja, nachdem die Fermacellplatten verspachtelt und geschliffen sind, können Sie die Wand grundieren und anschließend fliesen. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber für den Feuchtraumbereich. - Was mache ich, wenn die Wand sehr uneben ist?
Bei sehr unebenen Wänden empfehle ich eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metallprofilen. Diese ermöglicht einen exakten Ausgleich und bietet eine stabile Basis für die Fermacellplatten. - Wie vermeide ich Schimmelbildung hinter den Platten?
Sorgen Sie für eine gute Hinterlüftung und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien. Vermeiden Sie Hohlräume, in denen sich Feuchtigkeit sammeln kann. Eine Dampfsperre kann ebenfalls sinnvoll sein.
- Wand begradigen mit Ausgleichsmasse
Informationen zum Ausgleichen von Wänden mit fließfähiger Ausgleichsmasse. - Feuchtraumgeeignete Platten für Badezimmer
Überblick über verschiedene feuchtraumgeeignete Bauplatten und ihre Eigenschaften. - Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen. - Trockenbauwand selber bauen
Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand mit Ständerwerk und Beplankung. - Fliesen auf Trockenbau verlegen
Hinweise zur Vorbereitung und zum Verlegen von Fliesen auf Trockenbauwänden.
Fermacell Ansetzbinder: Bezugsquellen & Verarbeitungstipps
Den von Fermacell 🙂
gibt's nämlich in fast jedem Baumarkt.
(unter 'ergänzende Produkte')
Eventuell vorher Schnüre spannen, aber Bäder sind meist klein, da geht's wohl auch mit einer langen Richtlatte, ist aber nicht weiter schwer.
VL -
Fermacell Ansetzbinder: Übersehen auf der Herstellerseite!
Danke VL. Peinlicherweise habe ich den Ansetzbinder von ...
Danke VL. Peinlicherweise habe ich den Ansetzbinder von Fermacell auf der HP gar nicht gesehen (ups).
Werde mich dann mal probieren.
Gruß -
Alternative: Wand putzen statt Fermacell im Altbau
nochmal überlegen
ob nicht besser Putzen (lassen)
Insbesondere wenn es eine Außenwand ist!
Vorteile:- kein Hohlraum
- 1 cm weniger Aufbau
Grüße -
Hohlraum bei Fermacell: Abdichtung ausreichend?
Warum?
Aufbaudicke verstehe ich, OK , aber wo ist das Problem mit einem Hohlraum? Feuchte Wand? => Duschwand, daher 2x Streichabdichtung, alle Ecken + Kanten mit entspr. Abdichtung, Fliesen, das sollte doch kein Problem sein.
VL -
Fermacell: Ausgleich großer Abstände & Abdichtungshinweise
bei größeren Abständen
mit Fermacellstücken zwischenfüttern.
& natürlich: Vor dem Fliesen zwingend sekudäre Abdichtungeebemne unter die Fliesen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauchige Wand im Bad begradigen mit Fermacell: Tipps & Tricks
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Sanierung einer bauchigen Wand im Badezimmer eines Altbaus mithilfe von Fermacellplatten und Ansetzbinder. Es werden Alternativen wie das Verputzen der Wand, Bezugsquellen für Fermacell Ansetzbinder und wichtige Hinweise zur Abdichtung unter Fliesen behandelt. Die Diskussion beleuchtet Vor- und Nachteile der Trockenbauweise im Vergleich zum Verputzen, insbesondere im Hinblick auf Hohlräume und Aufbauhöhe.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung bei Verwendung von Fermacellplatten im Duschbereich, wie im Beitrag Hohlraum bei Fermacell: Abdichtung ausreichend? diskutiert. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Fermacell Ansetzbinder zum Ausgleich von Unebenheiten wird grundsätzlich empfohlen, wie im Beitrag Fermacell Ansetzbinder: Bezugsquellen & Verarbeitungstipps erwähnt. Es ist ratsam, sich vorab über Bezugsquellen und Verarbeitungshinweise zu informieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei größeren Abständen zwischen Wand und Fermacellplatte empfiehlt es sich, Fermacellstücke zur Unterfütterung zu verwenden, wie im Beitrag Fermacell: Ausgleich großer Abstände & Abdichtungshinweise beschrieben. Dies sorgt für eine stabilere Konstruktion und verhindert ein Durchbiegen der Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das Verputzen der Wand eine sinnvolle Alternative zur Trockenbauweise mit Fermacellplatten darstellt, insbesondere bei Außenwänden, wie im Beitrag Alternative: Wand putzen statt Fermacell im Altbau vorgeschlagen. Berücksichtigen Sie dabei die Vor- und Nachteile beider Methoden im Hinblick auf Hohlraumbildung, Aufbauhöhe und Kosten. Die richtige Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Fermacellplatten, Ansetzbinder, Badezimmersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- … freistehend ziemlich in der Mitte, Fluraufbau: Holzfaserplatten auf den Balken, dann Fermacellplatten 3 cm und darauf Parket. …
- … Verstärkung von Decken oder zur Überbrückung von Spannweiten eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: I-Träger, HEA-Träger, Stahlprofil …
- … Deckschicht versehen sind. Holzbalkendecken sind typisch für ältere Gebäude.[br]Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Dielenboden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
- … ökologisch spachteln, lehmstreichputz, fermacellplatten, gipskartonplatten, grundierung, lehmbau, ökologisches bauen, innenputz …
- … und zwar werden wir in unserem neuen Haus Fermacell- und Gipskartonplatten (Fermacellplatten, Gipskartonplatten) haben und möchten nach dem Spachteln und Grundieren mit Lehmstreichputz …
- … Lehmputz technisch anspruchsvoll, da Lehm eine hohe Saugfähigkeit und Quellungseigenschaften aufweist. Fermacellplatten sind aufgrund ihrer Faserzementstruktur besser für Lehm geeignet als reine Gipskartonplatten, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel Preisminderung: Wie viel Abzug bei Steckdose, Heizung, Wand & Co.? Checkliste!
- … Baumängel, Preisminderung, Minderung, Bauabnahme, Steckdose, Heizkörper, Wandmängel, Bausachverständiger, Gutachter, Baukosten …
- … Wie viel Abzug bei Steckdose, Heizung, Wand & Co.? Checkliste! …
- … [br]Punkt 2: Elektriker bohrte einige Löcher in die Wände (sind mit Fermacellplatten beplankt, tapeziert und gestrichen, also wenig Chance auf Ausbessern), die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel: Preisminderung berechnen – Richtwerte für Steckdosen, Heizung & Co.
- … Punkt 2: Elektriker bohrte einige Löcher in die Wände (sind mit Fermacellplatten beplankt, tapeziert und gestrichen, also wenig Chance auf Ausbessern), die keine …
- … 3: Die zweite Telefondose wurde anscheinend von Elektriker irgendwo in der Wand zwar verlegt, aber nicht wiedergefunden …
- … dies zu einem erheblichen Mangel führen. Die Preisminderung hängt vom Aufwand für die Korrektur ab. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnzimmer renovieren an einem Tag? Fermacellplatten spachteln, tapezieren & streichen - geht das?
- … Wohnzimmer renovieren (50m²) an einem Tag? Fermacellplatten spachteln, tapezieren & streichen – ist das realistisch? Jetzt informieren! …
- … Renovierung, Fermacellplatten, Spachteln, Tapezieren, Streichen, Trocknungszeit, Ein-Tages-Renovierung, Wandgestaltung …
- … Wohnzimmer renovieren an einem Tag? Fermacellplatten spachteln, tapezieren & streichen - geht das? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell vs. Gipsdecke: Kosten, Statik & Unterschiede im Trockenbau?
- … Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und feuchtigkeitsbeständig.[br]Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbauplatte, Bauplatte …
- … Rohdecken oder zur Gestaltung von abgehängten Decken eingesetzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbaudecke, abgehängte Decke, Gipskarton …
- … die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden und Bauteilen sicherzustellen.[br]Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fermacell?
- … Silikatfarbe, Fermacell, diffusionsoffen, Innenraumfarbe, Hanfdämmung, Dampfbremse, Wandfarbe, Deckenfarbe, Anstrich …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Farbwahl für Fermacellplatten und verputzte Wände auf Diffusionsoffenheit zu achten, besonders in Kombination mit …
- … Sachverhalt beschreibt eine typische Unsicherheit bei der Farbauswahl für einen diffusionsoffenen Wandaufbau mit Hanfdämmung, Dampfbremse und Fermacell-Platten. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
- … Fermacellplatten direkt auf Sparren schrauben? Benötige ich eine Lattung? Infos & Tipps zur Montage bei 60cm Sparrenabstand. Jetzt informieren! …
- … Sparrenabstand: Bei einem Sparrenabstand von 60 cm ist eine Direktverschraubung von Fermacellplatten grundsätzlich möglich, sofern die Plattenstärke ausreichend ist. …
- … der Sparren ausgleichen. Dies kann besonders wichtig sein, wenn Sie die Fermacellplatten direkt streichen möchten, um ein ebenes Oberflächenbild zu erzielen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- … [br]Unsere Feuchtzimmer sind mit Fermacellplatten verkleidet, Boden mit Anhydrit-Estrich - jetzt geht es ums Fliesen. Grundierung …
- … beschreibt die Planung einer Abdichtung mit Lastogum in einem Feuchtraum mit Fermacellplatten und Anhydrit-Estrich. Der Nutzer fragt nach der Anzahl der Schichten und …
- … Schichten, sondern um die systemische Abdichtungsintegrität an kritischen Übergängen wie Boden-Wand, Duschpodest und nicht gefliesten Flächen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Fermacellplatten, Ansetzbinder, Badezimmersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Fermacellplatten, Ansetzbinder, Badezimmersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauchige Wand im Bad begradigen: Fermacellplatten, Ansetzbinder & Tipps zum Ausgleich?
Suche nach: Bauchige Wand ausgleichen: Tipps & Tricks
Suche nach: bauchige Wand, Wand ausgleichen, Fermacellplatten, Ansetzbinder, Badezimmersanierung, Altbausanierung, Trockenbau, Wand begradigen
