Küchenfliesen auf Rauputz kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung verbessern & Alternativen?
❓ Fragestellung: Küchenfliesen auf Rauputz kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung verbessern & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rauputz als problematischen, nicht idealen Untergrund für Fliesen; Alle betonen die hohe Gefahr von Haftungsversagen, Fliesenabhebung und Verletzungsrisiko; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten vor jeglicher Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenverlegung von Fliesen auf Rauputz. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Baustoffe, um eine statisch, haftungs- und feuchtetechnisch sichere Lösung zu planen – die einzige konsensfähige Option ist die vollständige Entfernung des Rauputzes oder ein fachgerechter Neuaufbau eines fliesentauglichen Untergrunds.
Hallo!
Leider war mein Maler zu übereifrig und hatte gleich alle Wände in der Küche vollflächig mit dem Silikat-Rauputz verputzt anstatt, wie vorgesehen, den Bereich der später gefliest werden sollte freizulassen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich den Bereich oberhalb der Arbeitsplatte (Küche ist noch nicht eingebaut) verputzt statt verfliest habe. Kann man auf Rauputz (2 mm Körnung) noch fliesen oder muss eine andere Lösung gefunden werden? Wer kann Rat geben?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Rauputz ist grundsätzlich ungeeignet als Untergrund für Fliesen – eine fachgerechte Entfernung oder vollständige Ersatzlösung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Fliesenverlegung auf Rauputz ohne vorherige statische und feuchtetechnische Begutachtung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Baustoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Haftgrundierung oder Ausgleichsmasse auf Rauputz allein verhindert kein Haftungsversagen – sie verschleiert lediglich ein systematisches Materialversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintrag hinter Fliesen auf Rauputz birgt erhebliches Schimmelrisiko in der Küchen-Feuchtraumumgebung – wasserdichte Untergrundsysteme sind zwingend erforderlich.
    Um Küchenfliesen auf Rauputz anzubringen, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend. Rauputz ist aufgrund seiner unebenen Oberfläche kein idealer Untergrund für Fliesen.
    • Rauputz entfernen oder ebnen: Grobe Unebenheiten sollten abgeschliffen oder der Putz komplett entfernt werden.
    • Grundierung: Eine spezielle Haftgrundierung für Fliesen auf Putz auftragen.
    • Ausgleichsmasse: Bei größeren Unebenheiten eine Ausgleichsmasse verwenden, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    • Fliesenkleber: Einen flexiblen Fliesenkleber verwenden, der für Putz geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung kann dazu führen, dass die Fliesen nicht richtig haften und sich lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger oder Fachberater im Baumarkt beraten, um die richtigen Materialien und Vorgehensweisen für Ihren speziellen Fall auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung von Fliesen auf einem bereits aufgebrachten Silikat-Rauputz mit 2 mm Körnung. Grundsätzlich ist das Aufkleben von Fliesen auf Rauputz technisch möglich, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, insbesondere wenn der Putz nicht fachgerecht vorbereitet wird. Die Haftung auf Silikatputz ist kritisch, da dieser eine geringe Saugfähigkeit und eine glatte Oberfläche aufweist, was zu mangelndem Verbund führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Fliesen nach dem Verlegen aufgrund unzureichender Haftung abfallen oder sich lösen. Dies kann nicht nur zu Sachschäden führen, sondern auch zu Verletzungsgefahr, insbesondere im Bereich der Arbeitsplatte, wo Fliesen häufig mechanisch belastet werden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Fliesen muss der Rauputz zwingend grundiert werden. Hierfür eignet sich eine spezielle Haftgrundierung für schwierige Untergründe, wie z.B. eine Haftbrücke oder ein Tiefengrund mit Quarzsandanteil. Zudem sollte die Ebenheit des Putzes geprüft werden, da Unebenheiten die Fliesenlage erschweren und zu Spannungen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesen einfach auf den Rauputz geklebt werden können, ist irreführend. Ohne fachgerechte Vorbereitung (Grundierung, ggf. Schleifen) ist die Haftung nicht gewährleistet. Auch die Wahl des Fliesenklebers ist entscheidend: Es muss ein flexibler Dünnbettmörtel für schwierige Untergründe verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Untergrundvorbereitung. Dieser kann den Putz beurteilen, die richtige Grundierung und den passenden Kleber auswählen und die Fliesen fachgerecht verlegen. Alternativ könnte eine Verkleidung mit einer anderen Oberfläche (z.B. Glasrückwand oder Edelstahl) in Betracht gezogen werden, wenn die Fliesenlösung zu riskant erscheint. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für die professionelle Vorbereitung und Verlegung erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine ungewollte Vollverputzung einer Küchenwand mit Silikat-Rauputz (2 mm Körnung), obwohl dieser Bereich ursprünglich für die Verlegung von Fliesen vorgesehen war. Rauputz ist ein grobkörniger, mineralischer, diffusionsoffener Putz, der primär für Wandflächen mit anschließender Dispersions- oder Kalkfarbe konzipiert ist – nicht für keramische Beläge.
    🔴 Gefahr: Die Haftung von Fliesen auf Rauputz ist grundsätzlich unzureichend, da die strukturierte Oberfläche keine planparallele, tragfähige und saugfähige Basis für Fliesenkleber bietet. Zudem weist Silikat-Rauputz eine geringe Zugfestigkeit und hohe Sprödigkeit auf, was zu Haftungsversagen, Fliesenabhebung oder sogar Scherbruch des Putzes unter Belastung führen kann – besonders in einer Feuchtraumumgebung wie der Küche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne 'einfach' Fliesen auf Rauputz verlegen, ist fachlich falsch. Weder Haftgrundierung noch spezielle Kleber können die fehlende mechanische Verankerung und die unzureichende Tragfähigkeit des Putzes kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie das Aufbringen einer Ausgleichsschicht (z. B. flexibler, zementgebundener Unterputz) sind nur bei vollständiger Entfernung des Rauputzes sinnvoll – eine nachträgliche Auftragung auf Rauputz führt zu Schichtabhebung durch unterschiedliche Dehnungsverhalten und Haftungsunterschiede.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, Fliesen trotzdem zu verlegen, birgt das Risiko von Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen, da der Rauputz nicht wasserdicht ist und die Fugen nicht dauerhaft dicht bleiben – dies begünstigt Schimmelbildung und Untergrundzerstörung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die komplette mechanische Entfernung des Rauputzes bis auf das tragfähige Untergrundsubstrat (z. B. Beton oder Gipskarton) oder den Aufbau einer neuen, flächigen, wasserdichten und fliesentauglichen Untergrundplatte (z. B. wasserfester Gipsfaserplatte mit verspachtelter Oberfläche).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für Baustoffe, um den Untergrund zu begutachten, die Tragfähigkeit zu prüfen und eine statisch sowie feuchtetechnisch sichere Lösung zu planen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Abklärung birgt erhebliche Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rauputz als problematischen, nicht idealen Untergrund für Fliesen.
    • Alle betonen die hohe Gefahr von Haftungsversagen, Fliesenabhebung und Verletzungsrisiko.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten vor jeglicher Verlegung.
    • GoogleAI vermittelt noch eine gewisse Praktikabilität ("Rauputz ebnen, grundieren, Ausgleichsmasse verwenden"), während DeepSeek und erst recht Qwen klar eine grundsätzliche Ungeeignetheit betonen – Qwen verweist sogar auf mangelnde Zugfestigkeit und Sprödigkeit des Putzes als systemische Ursache.
    • GoogleAI erwähnt keine feuchtetechnischen Risiken wie Schimmel – dies ist zentral bei DeepSeek ("Feuchtraumumgebung") und Qwen ("Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung").
    • Qwen ergänzt die kritische Aussage, dass keine Haftgrundierung oder spezieller Kleber die fehlende mechanische Verankerung kompensieren kann – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt oder abgeschwächt ist.
    • Qwen nennt konkrete Alternativen: komplette Entfernung des Rauputzes oder Aufbau einer wasserfesten Gipsfaserplatte – DeepSeek erwähnt nur allgemein "andere Oberflächen wie Glasrückwand", GoogleAI keine echten Alternativen.
    • GoogleAI suggeriert mit "Rauputz ebnen oder entfernen" noch eine mögliche Vorbehandlung – Qwen widerspricht dem deutlich: "Eine nachträgliche Auftragung auf Rauputz führt zu Schichtabhebung durch unterschiedliche Dehnungsverhalten" – damit ist das "Ebnen" bereits als unsicher eingestuft.
    • Qwen stellt klar: "Die Annahme, man könne ‚einfach‘ Fliesen auf Rauputz verlegen, ist fachlich falsch." – dies steht im Widerspruch zu GoogleAIs pragmatischer Anleitungssprache, die noch Handlungsoptionen beschreibt, ohne die systemische Unmöglichkeit klar zu benennen.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Rauputz ist kein fliesentauglicher Untergrund – eine Lösung ist nur über komplette Entfernung oder fachgerechten Neuaufbau möglich. Vorsichtsprinzip gilt vor Praktikabilität.
    Grundsätzliche Eignung von Rauputz ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht ideal, aber mit Vorbehandlung möglich" – DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" – Konsens zugunsten der strengeren Einschätzung: ❌ ungeeignet.
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono eine Expertenbegutachtung vor Maßnahme – höchste Priorität.
    Haftgrundierung als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie positiv – DeepSeek fordert sie zwingend, Qwen widerlegt sie klar: "kann fehlende mechanische Verankerung nicht kompensieren" → Konsens: ❌ nicht ausreichend.
    Feuchtraumrisiko (Schimmel) ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht genannt – DeepSeek & Qwen: zentral – Konsens: ⚠️ erhebliches, unterschätztes Risiko in der Küche.
    Technisch sichere Alternativen ✅ Konsens Alle nennen Entfernung des Rauputzes – Qwen konkretisiert Neuaufbau mit wasserfesten Platten, DeepSeek nennt Glas/Edelstahl – Konsens: ✅ nur vollständige Untergrundanpassung ist sicher.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Fliesen durch unzureichende mechanische Verankerung im Rauputz Abhebung von Fliesen, Verletzungsgefahr, Sachschäden an Arbeitsplatte und Einbauten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau hinter den Fliesen infolge nicht wasserdichten Rauputzes Schimmelbildung hinter Fliesen, Untergrundzerstörung, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Spannungsrisse und Scherbruch des Rauputzes unter Fliesenbelastung Strukturelle Schädigung der Wand, nachträgliche Instabilität, Notwendigkeit eines kompletten Rückbaus
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Verlegung Haftungs- und Gewährleistungsverlust, Eigenverantwortung bei Schäden, Haftung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Verwendung von "Spezialklebern" oder "Haftgrundierungen" als vermeintliche Lösung Täuschung über Sicherheit, verzögertes Versagen (Monate später), schwierige Nachsanierung, erhöhte Kosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung durch Fliesenleger Einsparung von Fehlinvestitionen, klare Planung, Nutzung sicherer Alternativen bereits in der Vorphase
    ✅ Chance Entscheidung für wasserdichte Gipsfaserplatten statt Rauputz Dauerhafte, feuchtraumtaugliche Basis, einfache Fliesenverlegung, gute Verarbeitbarkeit, Kostentransparenz
    ✅ Chance Umbau zu moderner Glasrückwand oder Edelstahlverkleidung Höhere Lebensdauer, einfache Reinigung, zeitgemäßer Look, kein Risiko durch Feuchtigkeit oder Haftung
    ✅ Chance Fachgerechte Rauputzentfernung inkl. Untergrundprüfung Wiederherstellung der ursprünglichen Planung, langfristig sichere Fliesenbasis, Wertsteigerung der Küchenfunktion
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Überprüfung aller Küchenwand-Untergründe Frühzeitige Erkennung weiterer bauphysikalischer Schwachstellen, präventive Sanierung, langfristige Sicherheit
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Baustoffe – nicht einen handwerklichen Allrounder, sondern einen spezialisierten Fachmann mit Nachweis für Feuchtraum- und Untergrundbewertung.
    2. Rauputz vollständig entfernen lassen: Vereinbaren Sie ein Angebot für die komplette, mechanische Entfernung des Silikat-Rauputzes bis zum tragfähigen Untergrund (z. B. Beton oder Gipskarton). Keine Abschleifversuche oder "Ebnung".
    3. Wasserdichten Neuaufbau prüfen: Lassen Sie beim Fachmann klären, ob eine wasserfeste Gipsfaserplatte (z. B. Knauf Aquapanel oder Rigips Rigidur H) mit verspachtelter Oberfläche als sicherer, kosteneffizienter Ersatz für den Rauputz geeignet ist.
    4. Feuchtraum-Alternativen evaluieren: Fordern Sie vom Fliesenleger oder einem Küchenplaner auch ein Angebot für eine Glasrückwand oder Edelstahlverkleidung – vergleichen Sie Lebensdauer, Pflege und Gesamtkosten über 10 Jahre.
    5. Alle Unterlagen zur Putzausführung sammeln: Fordern Sie vom ausführenden Putzer die Produktdatenblätter (Hersteller, Typ, Körnung, Verarbeitungsanleitung) sowie die Nachweise über die Ausführung – diese sind für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    6. Keine Materialbestellung vor Abschluss der Begutachtung: Verzichten Sie auf den Kauf von Fliesenkleber, Grundierungen oder Ausgleichsmassen – alle Materialentscheidungen müssen nach fachlicher Empfehlung getroffen werden.
    Rauputz
    Rauputz ist eine Art von Wandputz mit einer unebenen, rauen Oberfläche. Er besteht aus einer Mischung aus Sand, Kalk, Zement und Wasser und wird in verschiedenen Körnungen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Reibeputz, Kratzputz
    Haftgrundierung
    Eine Haftgrundierung ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen, wie z.B. Fliesenkleber, verbessert. Sie wird auf den Untergrund aufgetragen und bildet eine Verbindung zwischen dem Untergrund und der Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Tiefengrund
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden oder Wänden verwendet wird. Sie wird auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen und bildet eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Flexibler Fliesenkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er ist in der Lage, Spannungen zwischen dem Untergrund und den Fliesen auszugleichen und verhindert so Risse und Ablösungen.
    Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Zementkleber
    Fliesen
    Fliesen sind dünne, plattenförmige Baustoffe, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie bestehen aus Keramik, Naturstein oder Glas und sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Aufnahme von Beschichtungen, wie z.B. Fliesen, vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Vorbereitung, Sanierung
    Silikatputz
    Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kaliwasserglas und mineralischen Füllstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Kalkputz, Lehmputz
    1. Kann ich Fliesen direkt auf Rauputz kleben?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die unebene Oberfläche des Rauputzes verhindert eine gleichmäßige Haftung des Fliesenklebers. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist unerlässlich.
    2. Welche Grundierung ist für Fliesen auf Putz geeignet?
      Es gibt spezielle Haftgrundierungen für Fliesen auf Putz. Diese verbessern die Haftung des Fliesenklebers und verhindern, dass der Putz Feuchtigkeit aus dem Kleber aufnimmt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Putz.
    3. Wie gleiche ich Unebenheiten im Rauputz aus?
      Kleinere Unebenheiten können mit einer dicken Schicht Fliesenkleber ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten empfiehlt sich die Verwendung einer Ausgleichsmasse. Diese wird auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen und sorgt für eine ebene Fläche.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Putz geeignet ist. Diese Kleber sind speziell auf die Eigenschaften von Putz abgestimmt und bieten eine gute Haftung. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Fliesenbelag.
    5. Muss ich den Rauputz komplett entfernen?
      Das hängt von der Beschaffenheit des Rauputzes ab. Wenn der Putz fest und tragfähig ist, reicht es möglicherweise aus, ihn abzuschleifen und zu grundieren. Bei losen oder bröckeligen Stellen sollte der Putz jedoch komplett entfernt werden.
    6. Kann ich auch andere Wandbeläge anstelle von Fliesen verwenden?
      Ja, es gibt verschiedene Alternativen zu Fliesen, wie z.B. wasserfeste Farben, Vinyltapeten oder spezielle Wandpaneele für Feuchträume. Diese sind oft einfacher anzubringen und bieten eine gute Alternative zu Fliesen.
    7. Was kostet es, Fliesen auf Rauputz zu verlegen?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art des Rauputzes, den benötigten Materialien und den Arbeitskosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für das Verfliesen der Küche?
      In der Regel ist für das Verfliesen einer Küche keine Baugenehmigung erforderlich. Es kann jedoch Ausnahmen geben, z.B. wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Fliesen auf alten Fliesen verlegen
      Anleitung und Tipps zur Vorbereitung und Durchführung.
    • Wandfliesen entfernen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Fliesen.
    • Fliesenspiegel Küche erneuern
      Ideen und Anleitungen für die Gestaltung eines neuen Fliesenspiegels.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Küche
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Küchenrenovierung planen
      Checkliste und Tipps für eine erfolgreiche Küchenrenovierung.
  2. Kein Problem,
    denke ich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Rauputz, Küchenfliesen, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile für Raumklima & glatte Wände
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB Platten verkleiden: Fliesen, Glasfasertapete, Rauputz – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand und Decke schleifen im Neubau: Anleitung, Tipps & welche Schleifmaschine mieten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz im Bad: Geeignet für Feuchträume? Risiken, Alternativen & Vorbereitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonpflaster zur Mauer abdichten: Nachträgliche Abdichtung, Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker auf Latex kleben: Untergrund prüfen, Haftung verbessern & Risiken minimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Rauputz, Küchenfliesen, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Rauputz, Küchenfliesen, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenfliesen auf Rauputz kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung verbessern & Alternativen?
Suche nach: Fliesen auf Rauputz: So geht's!
Suche nach: Fliesen, Rauputz, Küchenfliesen, Untergrund, Haftung, Kleber, Vorbereitung, Alternativen
