OSB-Platten streichen: Vorarbeiten, Spachteln, Grundieren & Glätten – So geht's!
Hallo, wir haben im Dachbodenbereich die Dachschrägen mit (nicht geschliffenen) OSBAbk.-Platten verkleidet.
(12,5 mm stark, mit Nut und Feder, verleimt)
Die Oberfläche soll gestrichen werden. Das Muster der OSB-Platten soll nicht sichtbar sein, die Oberfläche soll einfach nur glatt sein.
Welche Vorarbeietn sind notwendig?
(Fugen schleifen, Grundieren, Spachteln, Gewebeband, Schleifen?)
Welche Materialien, bzw. Produkte verwendet man dafür.
Wir möchten nicht mit einer zusätzlichen Lage Rigips aufdoppeln.
  • Dieter Siek
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Grundierung mit OSBAbk.-spezifischem Haftgrund (nicht Standard-Dispersionsgrundierung) vor jeglicher Spachtel- oder Farbanwendung – sonst Blasenbildung, Abblättern und Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Fugen und Nut-Feder-Übergänge müssen mit elastischer, feuchtebeständiger Spachtelmasse und alkali- und feuchtebeständigem Gewebeband überbrückt werden – reines Fugenspachteln ohne Band führt zu Rissbildung bei Holzschwindung/Feuchteschwankung.
    ⚠️ WICHTIG: Oberfläche vor Arbeitsbeginn staubfrei schleifen (mind. Körnung 80–120) – ohne Schleifvorbereitung fehlt die Haftgrundlage für Grundierung und Spachtelmasse.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Standard-Dispersionsfarben verwenden – ausschließlich diffusionsoffene, elastische Farben oder Lacke mit nachgewiesener Kompatibilität zu OSB-Bindemitteln.
    Um OSB-Platten an der Wand zu streichen und eine glatte Oberfläche zu erzielen, sind folgende Vorarbeiten notwendig:
    • Fugen verspachteln: Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Holz, um die Fugen zwischen den OSB-Platten zu schließen. Ein Gewebeband kann zusätzlich Stabilität bieten.
    • OSB-Platten schleifen: Schleifen Sie die Oberfläche der OSB-Platten an, um eine bessere Haftung für die Grundierung und den Anstrich zu gewährleisten. Beginnen Sie mit einer gröberen Körnung und verwenden Sie anschließend eine feinere Körnung für ein glattes Ergebnis.
    • Grundierung auftragen: Tragen Sie eine spezielle Grundierung für Holz auf, um die Saugfähigkeit der OSB-Platten zu reduzieren und ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen.
    • Spachteln der Fläche: Um die Struktur der OSB-Platten vollständig zu verdecken, ist es notwendig, die gesamte Fläche mit einer Spachtelmasse zu überziehen. Nach dem Trocknen muss die Fläche erneut geschliffen werden.
    • Anstrich: Nach dem Grundieren können Sie die OSB-Platten mit der gewünschten Farbe streichen. Verwenden Sie idealerweise eine Farbe, die für den Innenbereich geeignet ist.
    Eine zusätzliche Lage Rigips ist eine Alternative zum vollflächigen Spachteln, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Produkte zuerst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, rohe OSB-Platten auf dem Dachboden so zu streichen, dass die typische Spanstruktur nicht mehr sichtbar ist und eine glatte Oberfläche entsteht. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, da OSB-Platten aufgrund ihrer rauen, saugenden Oberfläche und der Quellungsneigung der Späne besondere Herausforderungen bieten. Eine reine Lackierung wird die Struktur nicht vollständig kaschieren; hierfür ist ein mehrschichtiger Aufbau aus Grundierung, Spachtelmasse und Schleifarbeit zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelhaften Vorbereitung der OSB-Platten. Werden die Platten nicht ausreichend grundiert, saugen sie Feuchtigkeit aus der Spachtelmasse oder Farbe, was zu Blasenbildung, Rissen und einer unebenen Oberfläche führen kann. Zudem können die Platten an den Stößen arbeiten (Quellen und Schwinden), was ohne geeignetes Gewebeband und elastische Spachtelmasse zu sichtbaren Rissen führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Materials. Für die Grundierung eignet sich ein spezieller OSB-Vorlack oder eine Isoliergrundierung, die das Saugverhalten reduziert. Für die Spachtelung sollte eine faserverstärkte, überbrückende Spachtelmasse (z.B. auf Acryl- oder Epoxidharzbasis) verwendet werden. Das Gewebeband muss reißfest und für den Innenbereich geeignet sein. Nach dem Spachteln sind mehrere Schleifdurchgänge mit feiner Körnung (z.B. 120-180) nötig, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfaches Streichen die OSB-Struktur unsichtbar macht, ist falsch. Selbst nach mehrmaligem Streichen wird die Struktur durchschimmern. Eine vollständig glatte Oberfläche ist nur durch eine aufwendige Spachtel- und Schleifarbeit erreichbar, die in der Praxis oft aufwändiger ist als das Aufbringen einer dünnen Gipskartonlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausreichend Zeit und Material ein. Arbeiten Sie in dieser Reihenfolge: 1. Fugen mit elastischem Acryl vorspachteln und Gewebeband einbetten. 2. Die gesamte Fläche mit einer geeigneten Isoliergrundierung grundieren. 3. Eine dünne Schicht faserverstärkte Spachtelmasse auftragen und nach Trocknung schleifen. 4. Diesen Vorgang wiederholen, bis die Oberfläche glatt ist. 5. Abschließend mit einer hochwertigen Wandfarbe oder einem Lack streichen. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Malerfachbetrieb, der Erfahrung mit OSB-Oberflächen hat.
    OSB-Platten sind spanplattenartige Holzwerkstoffe mit hoher Feuchteempfindlichkeit und einer rauen, strukturierten Oberfläche, die grundsätzlich nicht für direktes Streichen ohne umfassende Vorbehandlung geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbehandlung führt zu Haftungsproblemen, Blasenbildung, Abblättern der Farbe sowie langfristig zu Feuchteeintrag in die Platten – besonders im Dachgeschoss mit möglichen Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Das Ziel "Muster unsichtbar machen" ist mit reinem Spachteln und Schleifen nicht sicher erreichbar – OSB besitzt keine geschlossene Oberfläche; Poren, Harzstellen und Fugen bleiben problematisch, selbst nach mehrfachem Spachteln.
    ➕ Ergänzung: Ein Gewebeband allein reicht nicht aus, um Fugen und Nut-Feder-Übergänge dauerhaft zu überbrücken – es verhindert keine Rissbildung bei Plattenbewegung durch Feuchteschwankungen oder Holzschwindung.
    ✅ Zustimmung: Aufdoppeln mit Gipskarton wäre die fachlich sicherste Lösung – doch da dies ausdrücklich ausgeschlossen ist, bleibt nur eine hochgradig risikobehaftete Alternative mit eingeschränkter Lebensdauer.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung handelsüblicher Dispersionsfarben oder Standardgrundierungen ohne spezifische Haftgrundierung für OSB birgt erhebliches Versagensrisiko – OSB enthält Bindemittel und Harze, die mit vielen Anstrichsystemen inkompatibel sind.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Vorbehandlung müsste mindestens umfassen: staubfreies Schleifen aller Flächen, vollflächige Grundierung mit OSB-spezifischem Haftgrund (z. B. auf Acrylatbasis mit Haftvermittler), fugenübergreifendes Verkleben mit alkali- und feuchtebeständigem Gewebeband, mehrschichtiges Spachteln mit flexiblen, holzverträglichen Spachtelmassen, feinste Zwischenschleifgänge und abschließende Versiegelung mit diffusionsoffener, elastischer Farbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Malermeister mit Erfahrung in Holzwerkstoffveredelung, um eine individuelle, risikobewertete Verfahrenswahl vorzunehmen – insbesondere zur Prüfung der statischen Verankerung, der Feuchtesituation im Dachraum und der Kompatibilität aller Materialien.
    • Alle drei Modelle fordern obligatorisches Schleifen vor Grundierung.
    • Alle drei Modelle verlangen eine spezielle Grundierung ("OSB-Vorlack", "Isoliergrundierung", "OSB-spezifischer Haftgrund") – kein Standardprodukt.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit eines Gewebebands zur Rissüberbrückung an Fugen – aber mit unterschiedlichen Anforderungen an Materialqualität ("reibfest", "alkali-/feuchtebeständig", "elastisch").
    • GoogleAI sieht "vollflächiges Spachteln" als ausreichende Maßnahme, DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die mehrschichtige Anwendung, Zwischenschleifen und Materialflexibilität.
    • GoogleAI erwähnt Rigips als bloße "Alternative", DeepSeek qualifiziert sie als "oft aufwändiger", Qwen als "fachlich sicherste Lösung" – doch alle drei bestätigen: Ohne Rigips ist die Aufgabe risikobehaftet.
    • Qwen betont zusätzlich die Prüfung der Feuchtesituation im Dachraum und statischer Verankerung – kein Aspekt in GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek nennt konkrete Körnungen (120–180) und Materialklassen (Acryl-/Epoxidharzbasis), Qwen ergänzt "diffusionsoffen", "elastisch", "mit Haftvermittler" – GoogleAI bleibt bei generischen Begriffen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass "nach Spachteln und Schleifen die Struktur vollständig verdeckt" ist. DeepSeek korrigiert dies klar: "Selbst nach mehrmaligem Streichen wird die Struktur durchschimmern." Qwen geht noch weiter: "…nicht sicher erreichbar – Poren, Harzstellen und Fugen bleiben problematisch." → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei Planung und Materialauswahl nicht auf ein einzelnes Modell – nutzten Sie die Kombination aus DeepSeek (praxisnahe Verarbeitungsdetails), Qwen (Risikoanalyse und Materialkompatibilität) und GoogleAI (strukturierte Basisschritte), wobei die konservativsten Aussagen (Qwen/DeepSeek) Leitlinie für Sicherheitsmaßnahmen bilden.
    Schleifvorbereitung Pflicht vor Grundierung: staubfrei, mit Körnung 80–120; kein "nur Fugen anschleifen".
    Grundierung OSB-spezifischer Haftgrund erforderlich – Standardgrundierungen sind unzulässig.
    Fugenbehandlung ⚠️ Gewebeband + elastische Spachtelmasse obligatorisch – aber Materialanforderungen variieren (Qwen fordert alkali-/feuchtebeständig; DeepSeek: reißfest; GoogleAI: "zusätzlich Stabilität").
    Vollflächiges Spachteln ⚠️ Erforderlich für Glätte, aber KI-Konsens: keine Garantie für unsichtbare Struktur – Qwen/DeepSeek warnen ausdrücklich vor zu hoher Erwartungshaltung.
    Rigips-Alternative GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek als "oft aufwändiger", Qwen als "fachlich sicherste Lösung" – aber alle drei stimmen überein: Ohne Rigips ist das Projekt langfristig risikobehaftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine glatte, dauerhafte Oberfläche auf OSB ist technisch möglich, aber nur unter strikter Einhaltung aller Material- und Verarbeitungsvorgaben – bei fehlenden Fachkenntnissen oder unklarer Feuchtesituation ist die Rigips-Lösung die einzige fachlich vertretbare Alternative.
    🔴 Risiko Unzureichende Grundierung → Feuchteeintrag in OSB Verformung, Schimmelbildung, Verlust der Tragfähigkeit – besonders kritisch im Dachraum mit Kondensatgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende elastische Fugenüberbrückung → Rissbildung an Stoßstellen Optisch störend, langfristig Wasser- und Staubintritt, Verfärbungen, Ausbildung von Wärmebrücken.
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Farben/Lacke → Abblättern und Haftungsverlust Nachträgliche Sanierung erfordert komplette Entfernung; Schäden an Untergrund möglich.
    🔴 Risiko Unzureichendes Schleifen → ungleichmäßige Farbaufnahme und Schleifspuren Optisch unausgeglichen, Nachbesserung nur mit komplettem Abtrag der Farbe möglich.
    🔴 Risiko Unterschätzung der Plattenbewegung (Schwinden/Quellen) → Rissbildung über Spachtelschichten Keine dauerhafte Lösung ohne flexibles System; wiederholte Reparatur notwendig.
    ✅ Chance Kostengünstige Oberflächenveredelung ohne Neuaufbau Erhalt bestehender Substanz, geringerer Aufwand als Gipskartonmontage – bei fachgerechter Ausführung realisierbar.
    ✅ Chance Verbesserte Raumakustik durch OSB-Struktur + Spachtelmasse Geringere Hallneigung im Dachraum; ggf. ergänzbar mit schallabsorbierenden Farben.
    ✅ Chance Schnellere Umsetzung bei guter Planung Keine Trocknungszeiten für Gipskarton-Unterkonstruktion oder Putz – direkte Bearbeitung möglich.
    ✅ Chance Individuelle Oberflächenoptik durch Farb- und Glanzwahl Keine Standardisierung wie bei Rigips – direkte Gestaltungsmöglichkeit (matt, seidenmatt, satin, lackiert).
    ✅ Chance Erhöhte Oberflächenhärte durch mehrschichtiges Spachteln Widerstandsfähiger gegen Stoß- und Kratzbelastung als reine Gipskartonfläche.
    1. Sofortige Materialprüfung: Besorgen Sie OSB-spezifischen Haftgrund (z. B. Sikkens OSB-Primer oder Remmers OSB-Haftgrund), faserverstärkte elastische Spachtelmasse (z. B. Alabastin S1 oder Weber.tec 915) und alkali-/feuchtebeständiges Gewebeband – keine Baumarkt-Standardprodukte.
    2. Feuchtemessung im Dachraum: Messen Sie mit einem digitalen Hygrometer die relative Luftfeuchte über 7 Tage – liegt sie regelmäßig über 65 %, ist die Streichmaßnahme ohne zusätzliche Kondensat- und Dampfsperre nicht tragbar.
    3. Staubfreies Schleifen der gesamten Fläche: Nutzen Sie eine Exzenterschleifmaschine mit Absaugung, Körnung 80 → 120 → 180, nach jedem Durchgang gründlich absaugen und abwischen.
    4. Fugen vorbehandeln: Tragen Sie zunächst elastischen Acrylspachtel (z. B. Soudal Acryl Sealant) in alle Fugen ein, legen Sie das Gewebeband darauf, glätten Sie mit Spachtelkelle und lassen Sie 24 h trocknen – erst danach die Grundierung.
    5. Mehrphasige Spachtelung mit Zwischenschleifgang: Erste Spachtelschicht dünn und gleichmäßig, nach 12 h mit 120er Körnung schleifen; zweite Schicht mit 180er Körnung abschleifen – nur bei vollständig glatter Oberfläche Farbauftrag starten.
    6. Testanstrich an verdeckter Stelle: Tragen Sie Grundierung, Spachtel, Farbe in voller Schichtfolge an einer Dachboden-Ecke auf – bewerten Sie nach 72 h Haftung, Glätte und Farbgleichmäßigkeit, bevor Sie die Fläche starten.
    OSB-Platte
    OSB steht für "Oriented Strand Board". Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Dachbeplankungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die sich für unterschiedliche Anwendungen eignen, z.B. Holzspachtel, Acrylspachtel oder Gipsspachtel.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättputz, Reparaturspachtel
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für ein gleichmäßiges Farbergebnis. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, die sich für unterschiedliche Untergründe eignen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    Schleifen
    Schleifen ist ein Verfahren zur Bearbeitung von Oberflächen, um diese zu glätten oder aufzurauen. Dabei werden Schleifmittel verwendet, die in verschiedenen Körnungen erhältlich sind. Je gröber die Körnung, desto stärker ist die Abtragung.
    Verwandte Begriffe: Polieren, Abtragen, Glätten
    Gewebeband
    Ein Gewebeband ist ein Band aus Gewebe, das zur Verstärkung von Verbindungen und zur Vermeidung von Rissen verwendet wird. Es wird häufig in Verbindung mit Spachtelmasse eingesetzt, um Fugen zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Fugenband, Glasfaserband
    Acrylfarbe
    Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre gute Deckkraft und schnelle Trocknung auszeichnet. Sie ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für verschiedene Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Innenausbau weit verbreitet sind. Gipskartonplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    1. Muss ich die OSB-Platten vor dem Streichen unbedingt schleifen?
      Ja, das Anschleifen der OSB-Platten ist wichtig, um eine gute Haftung der Grundierung und des Anstrichs zu gewährleisten. Eine raue Oberfläche bietet eine bessere Grundlage für die nachfolgenden Schichten.
    2. Welche Spachtelmasse eignet sich am besten für OSB-Platten?
      Verwenden Sie eine flexible Spachtelmasse, die speziell für Holz geeignet ist. Diese verhindert Rissbildung durch die natürliche Bewegung des Holzes.
    3. Kann ich auf die Grundierung verzichten?
      Nein, eine Grundierung ist notwendig, um die Saugfähigkeit der OSB-Platten zu reduzieren und ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen. Ohne Grundierung kann die Farbe ungleichmäßig aufgenommen werden und fleckig wirken.
    4. Wie viele Anstriche sind notwendig, um das Muster der OSB-Platten zu verdecken?
      Dies hängt von der Deckkraft der Farbe ab. In der Regel sind mindestens zwei Anstriche erforderlich, um das Muster vollständig zu verdecken. Bei starkem Muster können auch drei Anstriche notwendig sein.
    5. Kann ich auch eine Tapete auf die OSB-Platten kleben?
      Ja, das ist möglich. Allerdings müssen die OSB-Platten vorher entsprechend vorbereitet werden, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten. Das bedeutet, Fugen verspachteln, schleifen und gegebenenfalls eine Makulaturtapete aufbringen.
    6. Welche Farbe eignet sich am besten für OSB-Platten im Innenbereich?
      Verwenden Sie eine Farbe, die für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Deckkraft besitzt. Acrylfarben oder Dispersionsfarben sind eine gute Wahl.
    7. Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich sie schleifen kann?
      Die Trocknungszeit der Spachtelmasse hängt von der Dicke der aufgetragenen Schicht und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden bis zu einem Tag.
    8. Ist es sinnvoll, ein Gewebeband über die Fugen zu kleben?
      Ja, das Anbringen eines Gewebebandes über die Fugen kann die Stabilität erhöhen und Rissbildung verhindern. Das Gewebeband wird in die Spachtelmasse eingebettet.
    • OSB-Platten richtig verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von OSB-Platten auf dem Fußboden oder an der Wand.
    • OSB-Platten schleifen – So geht's
      Tipps und Tricks zum Schleifen von OSB-Platten für eine glatte Oberfläche.
    • Holz richtig grundieren
      Welche Grundierung eignet sich für welches Holz und wie wird sie richtig aufgetragen?
    • Wand streichen – Schritt für Schritt
      Anleitung zum Streichen einer Wand mit Tipps zur Vorbereitung und Farbauswahl.
    • Gipskartonplatten verarbeiten
      Anleitung zum Verspachteln und Schleifen von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Wand, Oberfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Wand, Oberfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Wand, Oberfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten streichen: Vorarbeiten, Spachteln, Grundieren & Glätten – So geht's!
Suche nach: OSB-Platten streichen: Glatte Oberfläche
Suche nach: OSB Platten streichen, OSB Platten spachteln, OSB Platten grundieren, OSB Platten glätten, OSB Platten Wand, OSB Platten bearbeiten, OSB Oberfläche glatt, OSB Fugen spachteln
