Gipsputz-Schlitze mit Kalkzement geschlossen: Risiken, Alternativen & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeGipsputz-Schlitze mit Kalkzement geschlossen: Risiken, Alternativen & Sanierung?
eines unserer Bäder wurde versehentlich mit Gips geputzt und bekam verzinkte Unterputzleisten. Die leisten wurden wieder entfernt, aber leider wurden die Schlitze mit Kalk-Zement verschlossen, der auch in den anderen Bädern verwendet wurde. Weiß hierjemand, ob man sich mit diesem Materialmix Ärger einfängt? Die allgemeinen Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) von Gips in Bädern sind mir bekannt.
Danke,
Georg
🔴 KRITISCH: Gipsputz ist grundsätzlich nicht für Bäder zugelassen – auch feuchtraumgeeignete Gipsprodukte dürfen nicht in Spritzwasser- oder Dampfzonen eingesetzt werden.
🔴 KRITISCH: Die Kombination aus Gipsputz und Kalkzementmörtel ist bauphysikalisch inkompatibel und führt zu Spannungsrisse, Haftungsverlust, Feuchteeinschluss und Schimmelbildung hinter dem Putz.
🔴 KRITISCH: Verzinkte Unterputzleisten unter Gipsputz korrodieren bei Feuchtigkeitsstau – zusätzliches Risiko für Materialversagen und gesundheitsschädliche Metallionenfreisetzung.
⚠️ WICHTIG: Eine oberflächliche Sanierung (z. B. Überstreichen oder lokal abdichten) ist ungeeignet – nur eine fachgerechte Materialtrennung oder vollständiger Austausch nach vorheriger Feuchtemessung und Baustoffanalyse ist sicher.
⚠️ WICHTIG: Jede weitere Veränderung (z. B. Fliesenverklebung, Dichtschichten) ohne vorherige bauphysikalische Klärung erhöht das Risiko massiv.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Gipsputz und Kalkzementputz in Feuchträumen wie Bädern ist problematisch. Gips ist wasserlöslich und quillt bei Feuchtigkeit auf, während Kalkzementputz weniger diffusionsoffen ist. Dies kann zu Spannungen, Rissen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle, den Kalkzementputz im Bereich des Gipsputzes zu entfernen. Anschließend sollte der Bereich mit einem geeigneten, diffusionsoffenen Gipsputz oder einem speziellen Sanierputz geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass der neue Putz für Feuchträume geeignet ist.
🔴 Gefahr: Verzinkte Unterputzleisten in Verbindung mit Gipsputz können ebenfalls zu Korrosion führen, da Gips Feuchtigkeit speichert und Zink nicht beständig gegen alkalische Umgebungen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachbetrieb begutachten, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Aufschluss über den Zustand des Putzes geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Materialkombination aus Gipsputz und Kalkzementmörtel in einem Badezimmer, die fachlich als problematisch einzustufen ist. Die Verwendung von Gipsputz in Feuchträumen ist bereits risikobehaftet, da Gips wasserempfindlich ist und bei dauerhafter Feuchtigkeit quellen oder seine Festigkeit verlieren kann. Die nachträgliche Verfüllung von Schlitzen mit Kalkzementmörtel führt zu einem Materialmix mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften, insbesondere bezüglich der Wärmeausdehnung und des Feuchteverhaltens.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Gipsputz und Kalkzementmörtel birgt ein hohes Risiko für Spannungsrisse. Kalkzement härtet härter und dichter aus als Gips, was bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen zu unterschiedlichen Dehnungen führt. Dies kann zu Rissen im Putz führen, durch die Feuchtigkeit eindringen und den Gipsputz langfristig schädigen kann.
➕ Ergänzung: Ein weiteres Problem ist die unterschiedliche Diffusionsfähigkeit der Materialien. Kalkzementmörtel ist dampfdiffusionsdichter als Gipsputz. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Raum hinter der dichteren Schicht eingeschlossen wird und sich im Gipsputz staut, was Schimmelbildung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verwendung von Kalkzementmörtel in anderen Bädern unproblematisch sei, ist nicht auf diesen Fall übertragbar. In den anderen Bädern wurde vermutlich ein einheitliches Putzsystem verwendet. Hier liegt ein Materialmix vor, der spezifische Risiken mit sich bringt, die bei homogenen Systemen nicht auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Putzfachmann oder Bausachverständigen zu beauftragen. Dieser kann vor Ort die Haftung der Materialien prüfen und beurteilen, ob eine Sanierung erforderlich ist. Mögliche Maßnahmen sind das vollständige Entfernen des Kalkzementmörtels und das fachgerechte Verschließen der Schlitze mit einem für Gipsputz geeigneten Material oder die Applikation einer geeigneten Feuchteschutzbeschichtung über den gesamten Putz. Eine eigenständige Beurteilung ohne Fachkenntnis ist in diesem Fall nicht ausreichend.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Materialinkompatibilität: Gipsputz in einem Feuchtraum (Bad) wurde mit Kalk-Zement-Mörtel überarbeitet – ein gravierender Verstoß gegen bauphysikalische und werkstoffliche Grundregeln.
🔴 Gefahr: Gips ist wasserempfindlich und hygroskopisch; Kalk-Zement hingegen ist wasserdurchlässig und kapillaraktiv. Die Kombination führt zu einer permanenten Feuchtesperre im Putzsystem, wodurch Feuchtigkeit im Gips eingeschlossen wird – dies begünstigt Gipszerstörung, Ausblühungen, Haftungsverlust und langfristig Schimmelbildung hinter dem Putz.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kalk-Zement auf Gipsputz verstößt gegen die DINAbk. 18550-1 und die Hersteller-Richtlinien – die Haftung ist nicht gesichert, Rissbildung und Abplatzungen sind vorprogrammiert, insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen im Bad.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "der auch in den anderen Bädern verwendet wurde" suggeriert eine Routineanwendung – dies ist jedoch keinesfalls zulässig; Kalk-Zement darf niemals auf Gipsputz aufgebracht werden, unabhängig vom Raumtyp.
➕ Ergänzung: Alternativen wären ausschließlich gipsbasierte Reparaturmörtel mit Feuchtraumzulassung (z. B. hydrophobierter Gipsputz nach DIN EN 13279-1) oder eine vollständige Entfernung des Gipsputzes und Neuaufbau mit diffusionsoffenem Kalk-Zement-System – jedoch nur nach fachgerechter Trocknung und Feuchtemessung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "allgemeine Vor- und Nachteile von Gips in Bädern bekannt" seien, reicht nicht aus: Gips ist grundsätzlich für Bäder nicht zugelassen – selbst feuchtraumgeeignete Gipsprodukte unterliegen strengen Anwendungsbedingungen (z. B. keine direkte Spritzwasserzone, keine Dampfbelastung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Feuchteschäden oder einen Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), um eine Feuchtemessung, Materialanalyse und Sanierungskonzept zu erstellen – eine bloße Oberflächenkorrektur ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Gipsputz und Kalkzementmörtel im Bad als bauphysikalisch kritisch und inkompatibel.
- Alle bestätigen das hohe Risiko für Spannungsrisse, Feuchteeinschluss, Schimmelbildung und Haftungsverlust.
- Alle empfehlen eindeutig eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Putzfachmann.
- GoogleAI betont speziell die Korrosionsgefahr bei verzinkten Leisten; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen bezieht sich explizit auf DIN 18550-1 und Hersteller-Richtlinien als Rechtsgrundlage; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
- DeepSeek ergänzt die Unterschiede in der Dampfdiffusion und erklärt, warum Kalkzement als "dichtere Schicht" Feuchtigkeit im Gips einkapselt.
- Qwen ergänzt Alternativen (hydrophobierter Gipsputz, kompletter Austausch mit Kalk-Zement-System) und betont die Notwendigkeit einer Trocknungsphase vor Sanierung.
- GoogleAI nennt konkrete Maßnahmen: vollständiges Entfernen des Kalkzementmörtels, Nutzung eines diffusionsoffenen Gips- oder Sanierputzes – mit klarem Verweis auf Feuchtraumzulassung.
- Qwen widerspricht deutlich der Annahme, Gipsputz sei "allgemein in Bädern bekannt und behandelbar" – es stellt klar: Gips ist grundsätzlich für Bäder nicht zugelassen (auch nicht feuchtraumgeeignet), während GoogleAI und DeepSeek zwar Risiken benennen, aber keine grundsätzliche Zulassungsverweigerung formulieren.
- Qwen widerspricht der Aussage, Kalkzement sei "in anderen Bädern unproblematisch" – und erklärt, dass dort vermutlich ein einheitliches System vorliegt; DeepSeek bestätigt diesen Unterschied, GoogleAI erwähnt ihn nicht.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die strengere Einschätzung von Qwen: Gipsputz im Bad ist grundsätzlich nicht zulässig, auch nicht mit Zusatzqualifikationen – daher ist jedes Auftreten als Sanierungsfall zu werten, nicht als "Anpassung".
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulassung von Gipsputz im Bad ❌ Widerspruch Qwen: grundsätzlich nicht zugelassen – GoogleAI/DeepSeek: risikobehaftet, aber nicht absolut ausgeschlossen. KI-Konsens: ❌ Widerspruch → Priorisierung nach Qwen (Vorsichtsprinzip). Materielle Kompatibilität Gips + Kalkzement ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die Inkompatibilität – hohe Risiken für Rissbildung, Ablösung und Schimmel. ✅ Feuchteverhalten & Diffusionsverhalten ✅ Konsens Alle nennen Feuchteeinschluss, unterschiedliche Dampfdiffusion und Quellverhalten als Kernproblem. ✅ Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb (Bauschaden-, Feuchte- oder Putzgutachter). ✅ Eignung von Oberflächenmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle lehnen oberflächliche Korrekturen ab; Qwen betont, dass selbst Dichtschichten das Problem verstärken können – KI-Konsens: nur vollständige Materialtrennung oder Neuaufbau nach Feuchtemessung ist sicher. ⚠️ 👉 Handlungsempfehlung: Der Befund "Gipsputz im Bad mit Kalkzement überarbeitet" ist kein Instandhaltungsfall, sondern ein bauphysikalisch kritischer Sanierungsfall – es bedarf keiner individuellen Risikoabwägung, sondern einer verbindlichen, vor Ort durchgeführten Feuchte- und Haftungsanalyse mit anschließendem fachlich geprüftem Sanierungskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeinschluss hinter dem Putz durch Dampfdiffusionsstau Langfristige Schädigung des Putzträgers, Schimmelbildung an Untergrund und Holzkonstruktionen, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Korrosion verzinkter Leisten unter Gips Verlust der statischen Funktion von Leisten, Freisetzung von Zinkionen, Verschlechterung der Raumluft, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Spannungsrisse durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten Rissige Oberfläche, Eindringen von Feuchtigkeit und Reinigungsmitteln, hygienische Probleme, Folgeschäden am Fliesenbelag 🔴 Risiko Haftungsverlust des Kalkzementmörtels auf Gips Abplatzungen, lose Putzpartien, Verletzungsgefahr, Verlust der Wärmedämmung, Schallbrücken 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18550-1 und Hersteller-Richtlinien Rechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte Teilsanierung Vermeidung von Vollsanierungen, Kosteneinsparung, Erhalt der bestehenden Substanz ✅ Chance Nutzung moderner feuchtraumgeeigneter Gipsalternativen Erhalt diffusionsoffener Bauweise, Verbesserung Raumklima, nachhaltige Materialwahl ✅ Chance Fachliche Klärung als Basis für zukünftige Baumaßnahmen Langfristige Planungssicherheit, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Dokumentation für Eigentümer- und Versicherungsakte ✅ Chance Integration einer präventiven Feuchtemonitoring-Lösung Frühwarnsystem für künftige Feuchteschäden, Nachweis der Funktionstüchtigkeit der Sanierung, Nutzungsorientierte Anpassung ✅ Chance Durchführung einer energetisch optimierten Sanierung Möglichkeit der Integration von Wärmedämmung oder luftdichten Schichten bei kompletter Abtragung – ohne Kompromisse bei Bauphysik Orientierungshilfen
- Sofortige Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung) für eine quantitative Feuchtemessung im Putz und im Untergrund – mindestens 3 Messpunkte im betroffenen Bereich.
- Materialanalyse durchführen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine bauphysikalische Materialbestimmung an (Gipsanteil, Bindemittelart, Vorhandensein von Zusatzstoffen) – Grundlage für die Sanierungsauswahl.
- Verzinkte Leisten dokumentieren und prüfen: Lassen Sie die Leisten im betroffenen Bereich sichtbar machen und auf Korrosionserscheinungen (weißer Belag, rostbraune Verfärbung, Rissbildung im Putz entlang der Leiste) begutachten.
- Sanierungskonzept mit Vor-Ort-Besichtigung erarbeiten: Beauftragen Sie einen Putzfachbetrieb mit Sanierungserfahrung in Feuchträumen, der gemeinsam mit dem Sachverständigen ein Sanierungsverfahren festlegt – entweder vollständige Entfernung beider Putzschichten oder fachgerechte Trennung mit Diffusionsmembran.
- Trocknungsphase einhalten: Sorgen Sie für mindestens 14 Tage kontrollierte Trocknung (Luftfeuchte < 55 %, Raumtemperatur 18–22 °C) vor jeder Sanierungsmaßnahme – dokumentieren Sie die Bedingungen.
- Alternativsystem prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb schriftlich darlegen, ob ein vollständiger Austausch hin zu einem diffusionsoffenen Kalk-Zement-System (nach DIN EN 998-1) sinnvoll wäre – inkl. Kosten- und Zeitplan.
- Gipsputz
- Ein Putz auf Gipsbasis, der vor allem im Innenbereich verwendet wird. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für eine glatte Oberfläche. Gipsputz ist jedoch nicht wasserbeständig und daher für Feuchträume nur bedingt geeignet.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Sanierputz. - Kalkzementputz
- Ein Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Gipsputz und eignet sich daher besser für Feuchträume. Kalkzementputz ist jedoch weniger diffusionsoffen als Kalkputz.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Zementputz. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima. - Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Schimmelpilzsanierung. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen. - Unterputzleisten
- Leisten, die unter dem Putz angebracht werden, um beispielsweise Kabel oder Rohre zu verlegen. Sie bestehen oft aus Metall und können bei Kontakt mit Feuchtigkeit korrodieren.
Verwandte Begriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Putzträger. - Feuchtraum
- Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie beispielsweise ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Baustoffe verwendet werden, die feuchtigkeitsbeständig sind.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Kondensation.
- Warum ist Gipsputz im Bad problematisch?
Gipsputz ist wasserlöslich und quillt bei Feuchtigkeit auf. In Bädern mit hoher Luftfeuchtigkeit kann dies zu Schäden führen. Es gibt spezielle Gipsputze, die für Feuchträume geeignet sind, diese sind jedoch nicht so widerstandsfähig wie Kalkputze. - Kann man Kalkzementputz auf Gipsputz auftragen?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Kalkzementputz ist weniger diffusionsoffen als Gipsputz. Die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien können zu Spannungen und Rissen führen. Zudem kann die Feuchtigkeit im Gips nicht entweichen, was Schimmelbildung begünstigt. - Welche Alternativen gibt es zu Gipsputz im Bad?
Für Bäder eignen sich Kalkputze, Kalkzementputze oder spezielle Sanierputze. Diese sind diffusionsoffen und feuchtigkeitsbeständig. Bei der Auswahl des Putzes sollte man auf die spezifischen Anforderungen des Raumes achten. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Putz?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man einen Fachmann zurate ziehen, um die Ursache zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. - Was ist ein Sanierputz?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Sanierputze werden oft in Altbauten eingesetzt. - Wie wichtig ist die Diffusionsoffenheit eines Putzes?
Die Diffusionsoffenheit eines Putzes ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Ein diffusionsoffener Putz trägt dazu bei, Schimmelbildung zu vermeiden und das Raumklima zu verbessern. - Was sind die Folgen von Rissen im Putz?
Risse im Putz können ein Zeichen für Spannungen oder Feuchtigkeitsprobleme sein. Durch die Risse kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und Schäden verursachen. Risse sollten daher zeitnah behoben werden. - Muss der gesamte Gipsputz entfernt werden?
Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Wenn nur kleine Bereiche betroffen sind, kann es ausreichen, diese локально zu sanieren. Bei großflächigen Schäden oder Schimmelbefall sollte der gesamte Gipsputz entfernt werden.
- Gipsputz im Badezimmer: Risiken und Alternativen
Eine detaillierte Betrachtung der Vor- und Nachteile von Gipsputz in Feuchträumen. - Kalkputz: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Informationen über die Vorteile von Kalkputz als diffusionsoffene Alternative. - Schimmelpilzbefall im Bad: Ursachen und Sanierung
Wie entsteht Schimmel und welche Maßnahmen sind zur Beseitigung notwendig? - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk: Vorbeugung und Reparatur
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen und zur Sanierung beschädigter Wände. - Die richtige Wahl des Putzes für Feuchträume
Ein Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eignung für Badezimmer und Küchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsputz, Kalkzement, Bad, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- … und gegebenenfalls eine geeignete Grundierung – insbesondere bei mineralischen Untergründen wie Kalkzement- oder Gipsputz. …
- … Vliestapeten , DeepSeek und Qwen differenzieren hingegen nach Putzart (Gips vs. Kalkzement) und warnen ausdrücklich vor Silikat/Silikonharz. …
- … einer fachlichen Beratung zu Grundierungstypen und nennt quarzgefüllte Haftgrundierungen für Kalkzementputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
- … auf einer Wand, die vor ca. 5 Monaten mit Sumpfkalkfeinabriebputz auf Kalkzementunterputz verputzt wurde, Wandfliesen anbringen. Und wollte nun Fragen ob ich …
- … oder Herstellers ausführen – insbesondere bei Verwendung mineralischer Systeme ist die Feuchtigkeitssteuerung kritisch. …
- … der aus Sumpfkalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Luftkalkputz, Kalkzementputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
- … dagegen? Was für eine Wandfarbe (Stichwort Alpinaweiß)? Und welche Farbe im Bad? …
- … DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefährdung durch fehlende Feuchtraumtauglichkeit im Bad; GoogleAI erwähnt Bad nicht. …
- … Raufaser im Bad: GoogleAI erwähnt Bad nicht, DeepSeek und Qwen verbieten Raufaser dort klar …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
- … Putzuntergrund, Strukturputz, Tapetenreste entfernen, Wechselgrund, Grundierung, Kalkzementputz, Wand vorbereiten, Putz haftung …
- … klebrig, wenn man sie anfeuchtet. Die Wand an sich besitzt einen Kalkzementputz. …
- … Verwenden Sie eine für den jeweiligen Putz geeignete Grundierung. Bei einem Kalkzementputz sollte die Grundierung diffusionsoffen sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
- … Trocknungszeit von Kalkzementputz vor Tiefengrund & Silikat-Fassadenfarbe? Expertenrat zum richtigen Zeitpunkt für optimalen …
- … Tiefengrund, Kalkzementputz, Trocknungszeit, Anstrich, Silikat Fassadenfarbe, Gartenmauer, Putzstärke, Fassade …
- … Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz streichen: Welche Farbe & Grundierung sind optimal? Tipps & Vorteile
- … Kalkzementputz, Farbe, Grundierung, Streichen, Gipsputz, Dispersionsfarbe, Tiefengrund, Innenputz, Renovierung …
- … [br]wir haben uns in einigen Räumen unseres Hauses für Kalkzementputz statt dem 'Standard' Gipsputz entschieden welchen wir demnächst streiche wollen. …
- … Tiefengrund nehme versiegel ich den Putz in der Vorteil das der Kalkzementputz besser 'atmet' als Gipsputz wäre dahin. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten direkt streichen: Farbe, Grundierung & Risiken im Neubau?
- … Gipskartonplatten streichen, Gipsplatten Farbe, Gipsplatten grundieren, Neubau streichen, Kalkzementputz streichen, Trockenbau streichen, Gipsplatten Oberfläche, Gipsplatten bearbeiten …
- … der Decke und den Schrägen Gipskartonplatten (Knauf) und an den Wänden Kalkzementputz. Der Trockenbauer hat die Fugen und Schrauben Gipsplatten bereits zweimal …
- … Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Gipskartonplatten an Decke und Schrägen sowie Kalkzementputz an den Wänden. Die Fugen und Schrauben wurden bereits zweimal …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsputz, Kalkzement, Bad, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsputz, Kalkzement, Bad, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsputz-Schlitze mit Kalkzement geschlossen: Risiken, Alternativen & Sanierung?
Suche nach: Gipsputz & Kalkzement: Problemfall im Bad
Suche nach: Gipsputz, Kalkzement, Bad, Feuchtigkeit, Sanierung, Schlitze schließen, Putzrisse, Badsanierung
