Betonfertiggarage: Schwitzwasser vermeiden – Ursachen, Lösungen & Belüftung
Guten Tag,
Hoffe dass der Beitrag hier richtig ist.
Ich habe ein Problem mit unseren Doppel Fertiggaragen. (Beton und ohne Trennwand dazwischen).
Im Winter ist schon mal eine Eisschicht unter der Decke, die man mit dem Fingernagel abkratzen kann.
Jetzt habe ich festgestellt, dass einige Werkzeuge und andere Metallteile während des Winters irgendwie angefangen haben zu rosten.
Es war auf den Sachen soetwas wie Schwitzwasser zu sehen.
Schlecht natürlich für das Auto, Motorrad (der 5 Monate im Winter nicht bewegt wurde) und Fahrrad.
Jetzt sagte mir jemand, das da zu viel Belüftung ist. Der andere Kollege meinte, ganz im Gegenteil da sei zu wenig Luftzirkulation.
Hinten an der Wand sind die typischen runden Belüftungsgitter und die Tore vorne sind ja auch nicht besonders dicht.
Was ist jetzt richtig und wie schaffe ich da Abhilfe?
Gabor Schmal
  • Gabor Schmal
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – insbesondere wegen Eisschichtbildung und Korrosion als Indikatoren für massives Kondensatrisiko und Bauteilbelastung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenisolierung oder Lüftungsmaßnahmen ohne vorherige Taupunkt- und U-Wert-Analyse – falsche Dämmung oder unkontrollierte Lüftung verschärfen das Kondensatproblem und begünstigen Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Reduktion der Raumluftfeuchte durch Entfeuchtung oder geringe Dauerheizung (5–8 °C); Abstellen nasser Fahrzeuge vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine reine Belüftungsoptimierung ohne gleichzeitige Feuchteregulierung – luftseitige Maßnahmen allein sind wirkungslos bei fehlender Dämmung und Taupunktunterschreitung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Schwitzwasser in Ihrer Betonfertiggarage haben. Das Phänomen tritt häufig auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Betonoberflächen trifft und kondensiert.
    Ursachen für Schwitzwasser:
    • Temperaturunterschiede: Große Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich der Garage.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Feuchtigkeit, die durch Fahrzeuge, Geräte oder Lagerung in die Garage gelangt.
    • Mangelnde Belüftung: Unzureichende Luftzirkulation, die den Feuchtigkeitsabtransport behindert.
    Lösungsansätze:
    • Verbesserte Belüftung: Einbau von Belüftungsgittern oder Ventilatoren, um die Luftzirkulation zu erhöhen.
    • Isolierung: Anbringen einer Isolierung an der Innenseite der Garage, um die Temperaturunterschiede zu reduzieren.
    • Luftentfeuchter: Einsatz eines Luftentfeuchters, um die Luftfeuchtigkeit in der Garage zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Verbesserung der Belüftung. Überprüfen Sie, ob vorhandene Belüftungsöffnungen frei sind oder installieren Sie zusätzliche. Beobachten Sie, ob dies das Problem reduziert. Wenn nicht, ziehen Sie weitere Maßnahmen wie Isolierung oder einen Luftentfeuchter in Betracht.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Kondensatbildung (Schwitzwasser) in einer Betonfertiggarage, das zu Korrosion an Metallteilen führt. Die widersprüchlichen Ratschläge zur Belüftung sind ein häufiges Missverständnis, das eine differenzierte Betrachtung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich im Winter eine Eisschicht unter der Decke bildet, ist ein klares Indiz für unzureichende Wärmedämmung und/oder mangelhafte Belüftung. Die Betondecke kühlt stark aus, und warme, feuchte Luft kondensiert an der kalten Oberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "zu viel Belüftung" ist in diesem Kontext irreführend. Eine zu geringe Belüftung führt zur Feuchtigkeitsansammlung, während eine zu starke Belüftung im Winter kalte, trockene Luft hereinbringt, die jedoch die Feuchtigkeit nicht effektiv abführen kann, wenn die Luftzirkulation stagniert. Entscheidend ist die kontrollierte Luftwechselrate.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer Kombination aus fehlender Dämmung der Betondecke und unzureichender Querlüftung. Die vorhandenen runden Belüftungsgitter an der Rückwand sind oft zu klein dimensioniert oder sitzen zu hoch, um eine effektive Luftzirkulation über den Boden zu gewährleisten. Zudem kann Feuchtigkeit durch undichte Tore oder aus dem Erdreich eindringen.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit begünstigt nicht nur Korrosion an Fahrzeugen und Werkzeugen, sondern kann auch zu Schimmelbildung an den Betonwänden und -decken führen. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar und kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Garage von einem Bausachverständigen oder Energieberater begutachten. Dieser kann die Dämmung der Betondecke prüfen und eine Berechnung des optimalen Luftwechsels durchführen. Als Sofortmaßnahme sollten Sie die vorhandenen Lüftungsgitter auf ihre Funktion überprüfen und gegebenenfalls durch größere, bodennahe Öffnungen ergänzen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist für Garagen meist überdimensioniert, aber eine einfache Abluftanlage mit Feuchtesensor kann Abhilfe schaffen. Vermeiden Sie das Abstellen nasser Fahrzeuge und nutzen Sie bei Bedarf einen Luftentfeuchter.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Kondensatproblem in einer nicht beheizten, schlecht gedämmten Betonfertiggarage mit unzureichendem Feuchtemanagement – insbesondere im Winter bei niedrigen Außentemperaturen und hoher relativer Luftfeuchte im Innenraum.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Eisschicht an der Deckenunterseite weist auf eine Oberflächentemperatur unter dem Taupunkt hin – ein klares Zeichen für massives Kondensataufkommen, das zu dauerhafter Feuchtelast, Korrosion von Metallteilen und potenzieller Schimmelbildung an Bauteiloberflächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Rostbildung an Werkzeugen, Motorrad und Fahrrad ist kein bloßes Ärgernis, sondern ein objektiver Indikator für langfristige Feuchteschäden, die die Lebensdauer von Fahrzeugen und Geräten erheblich verkürzen und bei längerer Untätigkeit zu irreversiblen Schäden an Lack, Dichtungen und elektrischen Komponenten führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "zu viel Belüftung" ist fachlich irreführend: In einer kalten, ungedämmten Garage führt unkontrollierte Lüftung (z. B. durch undichte Tore oder unregulierte Gitter) nicht zu Trocknung, sondern zu Kaltluftzufuhr, die die Oberflächentemperaturen weiter absenkt und das Kondensatrisiko erhöht – es fehlt nicht an Luftwechsel, sondern an temperaturgeregeltem, feuchteadaptiertem Luftaustausch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Reduktion der Raumluftfeuchte durch gezielte Entfeuchtung oder Wärmezufuhr (z. B. geringe Dauerheizung auf 5–8 °C), kombiniert mit einer luftdichten, dampfbremsenden Innendämmung an der Decke – eine reine Belüftungsoptimierung ohne Feuchtereduktion ist wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Trennwand zwischen den Garagenfächern begünstigt die Luftzirkulation, verstärkt aber auch die Kondensatbildung an kältesten Stellen (Decke, Wände), da keine thermische Trennung oder lokale Feuchteregulierung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine thermische Bauteilanalyse (U-Wert-Berechnung), Taupunktanalyse und Feuchtemessung vorzunehmen – eine Eigenkorrektur ohne fachliche Grundlage birgt das Risiko weiterer Schäden und ist nicht ausreichend für die Sicherstellung der Bausubstanz und der gelagerten Werte.
    • Alle drei Modelle identifizieren Kondensation an der kalten Betondecke als zentrales Problem, ausgelöst durch Temperaturunterschiede und hohe Luftfeuchte.
    • Alle bestätigen, dass die beobachtete Eisschicht ein kritisches Indiz für Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt ist.
    • Alle sehen Korrosion an Fahrzeugen und Werkzeugen als objektiven Hinweis auf langfristige Feuchteschädigung.
    • GoogleAI beschreibt "zu viel Belüftung" als potenzielle Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies einstimmig und korrigieren: Es fehlt nicht an Luftwechsel, sondern an kontrolliertem, feuchteadaptiertem Austausch.
    • GoogleAI empfiehlt Belüftung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen betonen, dass Lüftung ohne Dämmung und Feuchteregulierung wirkungslos oder kontraproduktiv ist.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Lage und Dimensionierung von Lüftungsgittern (bodennahe Querlüftung vs. hoch angebrachte Gitter) und weist auf Feuchteeintrag aus Erdreich/undichten Toren hin.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer luftdichten, dampfbremsenden Innendämmung an der Decke sowie die fehlende thermische Trennung durch die nicht vorhandene Trennwand.
    • GoogleAI: "Beginnen Sie mit Verbesserung der Belüftung" → DeepSeek/Qwen: "Belüftung ohne Maßnahmen zur Feuchteregulierung und Dämmung ist wirkungslos oder gefährlich" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Sofortige Einbindung eines fachlich zertifizierten Sachkundigen (Energieberater / Baugutachter für Feuchteschäden) – nicht als Option, sondern als Voraussetzung vor jeder technischen Maßnahme.
    Ursache des Schwitzwassers ✅ Konsens Kondensation durch Temperaturunterschiede an kalter Betondecke bei hoher Raumluftfeuchte; Eisschicht als klares Anzeichen für Taupunktunterschreitung.
    Risiko für Bausubstanz & Gesundheit ✅ Konsens Langfristige Feuchtelast führt zu Korrosion, Schimmelbildung an Bauteilen und Gesundheitsrisiken – nicht nur Ästhetik- oder Komfortproblem.
    Rolle der Belüftung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Belüftung als primäre Lösung; DeepSeek/Qwen warnen vor unkontrollierter Lüftung und betonen: Kontrollierte, feuchteadaptierte Luftwechselrate mit thermischer Komponente – nicht bloße Öffnung von Gittern.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Sofortige Begutachtung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden – fachliche Analyse (U-Wert, Taupunkt, Feuchtemessung) ist zwingende Voraussetzung.
    Effektive Maßnahmen ⚠️ Abwägung Isolierung (insb. deckenseitig mit Dampfbremse) + Feuchteregulierung (Entfeuchter oder geringe Dauerheizung) + gezielte Querlüftung – Reihenfolge und Wechselwirkung erfordern fachliche Abstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Diagnose. Die KI-Modelle sind sich einig: Dies ist ein thermisch-feuchtephysikalisches Systemproblem – keine Einzelmaßnahme reicht aus, und falsche Interventionen verschärfen das Risiko.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Lüftung im Winter ohne Dämmung Senkung der Oberflächentemperatur → verstärkte Kondensation → Eisschicht, Schimmel, Korrosion
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Innendämmung mit fehlender Dampfbremse Feuchteanreicherung im Bauteil → kapillare Aufnahme, Frostschäden, langfristiger Verlust der Tragsicherheit
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Ursachenanalyse Fortbestehen und Verschärfung der Feuchteschäden → Folgekosten für Fahrzeuge, Werkzeuge, Bausubstanz und Gesundheit
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Betonoberflächen Gesundheitsgefährdung durch Sporen, rechtliche Haftungsrisiken bei vermieteten oder genutzten Gebäudeteilen
    🔴 Risiko Korrosion von Fahrzeugunterboden und elektronischen Komponenten Irreversible Schäden an Wertgegenständen, erhebliche Reparaturkosten oder Totalverlust
    ✅ Chance Gezielte thermische Sanierung der Decke mit Dampfbremse Nachhaltige Eliminierung der Kondensationsquelle und langfristige Wertsteigerung der Garage
    ✅ Chance Einsatz eines feuchtegesteuerten Abluftsystems Energieeffiziente, bedarfsgerechte Luftwechselregelung ohne Kaltluftzufuhr
    ✅ Chance Nutzung als Grundlage für nachträgliche Heizungs- oder Lüftungskonzepte (z. B. für Wohnnutzung) Zukunftsfähige Umnutzungsoption, Erhöhung der Immobilienflexibilität
    ✅ Chance Integration in ein übergeordnetes Energiemanagement (z. B. gekoppelte Wärmepumpe) Reduktion des Gesamtenergieverbrauchs und Senkung der Betriebskosten
    ✅ Chance Aufbau einer wissensbasierten Feuchteprävention für andere Nebenräume Vermeidung von Fehlinvestitionen und Schäden in Kellern, Abstellräumen, Werkstätten
    1. Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach EWärmeG) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4700 oder Bausachverständiger nach §19 VOBAbk./A) für eine Bauteilanalyse inkl. U-Wert-Berechnung und Taupunktprüfung.
    2. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie relative Luftfeuchte, Oberflächentemperatur und Bauteilfeuchte (mit kalibrierter Feuchtesonde) im Garagenraum und an der Deckenunterseite messen – nicht auf Augenschein oder Schätzung verlassen.
    3. Luftwechsel kontrollieren: Prüfen Sie alle vorhandenen Lüftungsgitter auf Funktionsfähigkeit und Luftstrom; ersetzen oder ergänzen Sie sie um bodennahe, regelbare Querlüftungsöffnungen – niemals ohne vorherige Berechnung der erforderlichen Luftwechselrate.
    4. Feuchteregulierung einrichten: Betreiben Sie bis zur fachlichen Klärung einen dezentralen, feuchtegesteuerten Luftentfeuchter mit Kondensatableitung – keine Verdunstungslösungen, keine unkontrollierten Heizlüfter.
    5. Feuchteeintrag minimieren: Installieren Sie einen Dichtungsstreifen an der Garagentürschwelle; lagern Sie keine feuchten Gegenstände (z. B. Gartenutensilien nach Regen); trocknen Sie Fahrzeuge vor dem Abstellen ab.
    6. Dämmkonzept abstimmen: Lassen Sie das Dämmmaterial, die Dampfbremse, die Verbindung zur bestehenden Konstruktion und die Montage (ohne Kondensationsrisiko an der Dämmschicht) durch den Gutachter und einen Fachbetrieb (SHK oder Trockenbau) gemeinsam planen.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser, auch Kondenswasser genannt, entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser kondensiert. Dies tritt häufig auf, wenn die Temperatur der Oberfläche unter den Taupunkt der Luft fällt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter oder feuchter Luft gegen frische Luft. Sie dient dazu, die Luftqualität zu verbessern, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Schimmel zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Ventilation, Luftaustausch.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Sättigungsdampfdruck.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Sie tritt auf, wenn die Temperatur der Luft unter den Taupunkt sinkt.
    Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Verdunstung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die Luft abgekühlt werden muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Isolierung
    Isolierung dient dazu, den Wärmeaustausch zwischen zwei Bereichen zu reduzieren. Sie wird eingesetzt, um Gebäude vor Wärmeverlusten im Winter und vor Überhitzung im Sommer zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert, indem er der Luft Wasser entzieht. Er wird eingesetzt, um die Bildung von Schimmel und Kondenswasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Kondensation, Luftfeuchtigkeit.
    1. Warum bildet sich Schwitzwasser in meiner Betonfertiggarage?
      Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. In Betonfertiggaragen kann dies besonders im Winter auftreten, wenn die Temperaturunterschiede zwischen Innen und Außen groß sind.
    2. Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Vermeidung von Schwitzwasser?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um feuchte Luft abzutransportieren und die Luftfeuchtigkeit in der Garage zu reduzieren. Dadurch wird die Kondensation an kalten Oberflächen minimiert.
    3. Kann ich Schwitzwasser durch Heizen der Garage verhindern?
      Heizen kann helfen, die Temperaturunterschiede zu verringern und die Luftfeuchtigkeit zu senken. Allerdings ist dies oft eine energieintensive Lösung. Eine Kombination aus Belüftung und moderatem Heizen kann effektiver sein.
    4. Welche Arten von Belüftung sind für eine Betonfertiggarage geeignet?
      Natürliche Belüftung durch Belüftungsgitter oder -öffnungen ist oft ausreichend. In manchen Fällen kann auch der Einsatz von Ventilatoren sinnvoll sein, um die Luftzirkulation zu verbessern.
    5. Ist Isolierung eine sinnvolle Maßnahme gegen Schwitzwasser?
      Ja, Isolierung kann helfen, die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich zu reduzieren und somit die Kondensation zu verringern.
    6. Wie oft sollte ich meine Garage lüften?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, besonders nach dem Abstellen feuchter Fahrzeuge oder Geräte. Eine tägliche kurze Stoßlüftung kann bereits helfen.
    7. Kann Schwitzwasser Schäden an meinem Fahrzeug oder anderen Gegenständen in der Garage verursachen?
      Ja, dauerhafte Feuchtigkeit kann zu Korrosion an Fahrzeugen und Werkzeugen führen. Zudem kann Schimmelbildung begünstigt werden.
    8. Was kann ich tun, wenn sich bereits Schimmel in meiner Garage gebildet hat?
      Schimmel sollte umgehend entfernt werden. Bei größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu beseitigen.
    • Garagenbelüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Luftzirkulation in Garagen.
    • Schimmelbildung in Garagen verhindern
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel durch Feuchtigkeit.
    • Garagenisolierung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und deren Anwendung in Garagen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Beton erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Betonstrukturen.
    • Luftentfeuchter für Garagen: Vergleich und Empfehlungen
      Informationen zu verschiedenen Luftentfeuchtern und deren Eignung für Garagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfertiggarage, Schwitzwasser, Kondenswasser, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11470: Betonfertiggarage: Schwitzwasser vermeiden – Ursachen, Lösungen & Belüftung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Saugsystem ohne Schnecke: Erfahrungen, Funktion, Schlauchlänge & Alternativen für Windhager/Viessmann?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfertiggarage, Schwitzwasser, Kondenswasser, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfertiggarage, Schwitzwasser, Kondenswasser, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfertiggarage: Schwitzwasser vermeiden – Ursachen, Lösungen & Belüftung
Suche nach: Schwitzwasser in Betonfertiggarage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonfertiggarage, Schwitzwasser, Kondenswasser, Belüftung, Garage, Feuchtigkeit, Winter, Kondensation, Luftzirkulation
