Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kalkgipsputz
Wände vor Gipsputz grundieren? Anleitung für Zementputz, Haftgrund & Risiken
BAU-Forum: Innenwände
Wir mussten bei unserem Haus (Baujahr 1966) die vorhandene Innenverkleidung (Styropor+Rigips) abreißen und wollen nun die Wände neu verputzen.
Als Untergrund haben wir Zementputz vorgefunden. Zur Glättung der Wände wollen wir jetzt die Wände dünn mit Gipsputz verputzen und dann neu tapezieren.
Ist es nun sinnvoll vor dem Verputzen den vorhandenen Zementputz zu grundieren oder sollte man besser später die Grundierung auf den neuen Gipsputz auftragen?
Oder kann man (sollte man) beide Flächen grundieren?
Olaf
  • Olaf Probst
    Ich empfehle, den Zementputz vor dem Aufbringen von Gipsputz zu grundieren. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Gipsputzes auf dem Untergrund und verhindert, dass der Zementputz dem Gipsputz zu schnell Wasser entzieht. Dies kann Rissbildung und mangelnde Festigkeit zur Folge haben.
    Geeignete Grundierungen:
    • Haftgrund: Verbessert die Haftung auf glatten, wenig saugfähigen Untergründen.
    • Tiefengrund: Festigt sandende oder kreidende Untergründe und reduziert die Saugfähigkeit.
    Vorgehensweise:
    1. Untergrund reinigen (Staub, lose Teile entfernen).
    2. Grundierung gleichmäßig auftragen (Herstellerangaben beachten).
    3. Trocknungszeit der Grundierung beachten.
    4. Gipsputz auftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine Grundierung, die speziell für Gipsputz auf mineralischen Untergründen geeignet ist und beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Verarbeitung und Trocknungszeit.
    Zementputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Lehmputz
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkgipsputz, Spachtelmasse
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Putzes zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Haftgrund
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung auf glatten, nicht saugfähigen Untergründen verbessert. Sie bildet eine Art Klebeschicht zwischen Untergrund und Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Universalgrundierung, Putzgrund
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie reduziert die Saugfähigkeit und verhindert, dass der nachfolgende Anstrich oder Putz zu schnell austrocknet.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Sperrgrund, Silikatgrundierung
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Ein stark saugfähiger Untergrund kann dem Putz oder Anstrich zu schnell Wasser entziehen, was zu Rissen oder Haftungsproblemen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Diffusion, Feuchtigkeitstransport
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen in Putz, Farbe oder anderen Beschichtungen. Dies kann durch Spannungen im Material, zu schnelles Austrocknen oder mangelnde Haftung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    1. Warum muss man Zementputz vor dem Verputzen grundieren?
      Eine Grundierung verbessert die Haftung des nachfolgenden Putzes, reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Putzes, was zu Rissen führen kann.
    2. Welche Arten von Grundierungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, wie z.B. Haftgrund, Tiefengrund und Universalgrundierungen. Die Wahl der richtigen Grundierung hängt vom Untergrund und dem nachfolgenden Putz ab.
    3. Wie trage ich die Grundierung richtig auf?
      Die Grundierung sollte gleichmäßig mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Sprühgerät aufgetragen werden. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit einzuhalten.
    4. Kann ich auf die Grundierung verzichten?
      Ich rate davon ab, auf die Grundierung zu verzichten, da dies zu Haftungsproblemen, Rissbildung und einer geringeren Lebensdauer des Putzes führen kann.
    5. Was passiert, wenn ich die falsche Grundierung verwende?
      Die Verwendung einer falschen Grundierung kann zu einer schlechten Haftung des Putzes, zu Fleckenbildung oder zu einer Beeinträchtigung der Putzeigenschaften führen.
    6. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Verputzen beginne?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt von der Art der Grundierung und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass die Grundierung vollständig getrocknet ist, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
    7. Kann ich eine bereits verputzte Wand erneut grundieren?
      Ja, eine bereits verputzte Wand kann erneut grundiert werden, um die Haftung für nachfolgende Anstriche oder Beschichtungen zu verbessern. Achten Sie darauf, die Wand vor dem Grundieren gründlich zu reinigen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Grundieren?
      Zum Grundieren benötigen Sie einen Pinsel, eine Rolle oder ein Sprühgerät, einen Eimer für die Grundierung, eventuell eine Farbwanne und Schutzkleidung.
    • Welche Grundierung für welche Wand?
      Ratgeber zur Auswahl der richtigen Grundierung für verschiedene Untergründe.
    • Gipsputz auftragen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verputzen von Wänden mit Gipsputz.
    • Zementputz vs. Gipsputz: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der beiden Putzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Wand vorbereiten für Tapete: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur optimalen Vorbereitung von Wänden vor dem Tapezieren.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden beim Verputzen
      Hinweise zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden beim Verputzen von Wänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Zementputz, Gipsputz, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Zementputz, Gipsputz, Grundierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Zementputz, Gipsputz, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Zementputz, Gipsputz, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Zementputz, Gipsputz, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wände vor Gipsputz grundieren? Anleitung für Zementputz, Haftgrund & Risiken
Suche nach: Grundierung vor Gipsputz? | Wichtige Infos
Suche nach: Wände verputzen, Zementputz, Gipsputz, Grundierung, Haftgrund, Innenputz, Renovierung, Altbau
