Unebener Innenputz: Ursachen, Ausgleich & Baumangel-Behebung?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeUnebener Innenputz: Ursachen, Ausgleich & Baumangel-Behebung?
unser Gipsputz ist jetzt schon leicht getrocknet und je heller er wird, umso mehr sieht man Dellen und unsaubere Kanten und Ecken. Heute kommt der Bauunternehmer gucken.
Meine Frage: was kann man da noch tun? Abklopfen will ich den natürlich nicht. Kann man das irgendwie ausgleichen oder abschleifen?
Ist das ein Baumangel, wenn ja, was soll ich tun?
Danke
🔴 KRITISCH: Kein trockenes Abschleifen von Gipsputz – hohe Gesundheitsgefahr durch lungengängigen Gipsstaub und Risiko der Oberflächenzerstörung.
🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest im Altuntergrund: Vor jeder Bearbeitung Probenentnahme und Laboranalyse durch zertifiziertes Fachlabor veranlassen.
⚠️ WICHTIG: Nachbesserung nur im "Nass-in-Nass"-Verfahren oder mittels spezieller, herstellerspezifischer Spachtelmasse – kein beliebiges Überputzen oder Auftragen von Massen auf trockenen Gips.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Putzhaftung und Untergrundfestigkeit vor jeder Maßnahme – lockere oder schadhafte Putzstellen müssen vollständig entfernt werden.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Ebenheitstoleranzen nach DINAbk. 18202 (max. 3 mm Abweichung über 2 m) als Maßstab für rechtlich relevanten Baumangel.
Ich verstehe, dass Sie mit dem Ergebnis Ihres Gipsputzes unzufrieden sind. Unebenheiten, Dellen und unsaubere Kanten sind ärgerlich, besonders nach dem Trocknen.
Mögliche Ursachen:
- Verarbeitungsfehler: Fehlerhafte Verarbeitung des Putzes (z.B. falsche Konsistenz, ungleichmäßiges Auftragen).
- Untergrund: Nicht ausreichend vorbereiteter oder unebener Untergrund.
- Trocknung: Zu schnelle oder ungleichmäßige Trocknung.
Mögliche Maßnahmen (ohne Abklopfen):
- Spachteln: Kleine Unebenheiten lassen sich mit Spachtelmasse ausgleichen.
- Schleifen: Leichte Unebenheiten können durch Schleifen reduziert werden.
- Überputzen: Bei größeren Problemen kann eine dünne Schicht Feinputz aufgetragen werden.
🔴 Gefahr: Wenn die Unebenheiten auf strukturelle Probleme im Untergrund hindeuten, könnte dies langfristig zu Rissen im Putz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Bauunternehmer. Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos!) und bestehen Sie auf fachgerechte Nachbesserung. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Gutachter hinzu, um den Baumangel zu bewerten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen frisch aufgetragenen Gipsputz, der nach dem Antrocknen Unebenheiten, Dellen und unsaubere Kanten aufweist. Dies ist ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Gipsputz, das auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein kann. Die fachliche Einschätzung muss zwischen normalen Toleranzen und einem tatsächlichen Baumangel unterscheiden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Unebenheiten erst nach dem Trocknen sichtbar werden, ist korrekt. Gipsputz hellt beim Trocknen auf, wodurch Schatten und Kontraste stärker hervortreten. Auch die Frage nach Nachbesserungsmöglichkeiten ist berechtigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Abschleifen eine geeignete Methode sei, ist fachlich falsch. Gipsputz darf nicht trocken abgeschliffen werden, da dies die Oberfläche zerstört und zu Staubbelastung führt. Zudem ist die Trockenschichtdicke begrenzt.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unzureichendes Abziehen, falsche Anmischung, zu schnelles Trocknen oder mangelhafte Untergrundvorbereitung. Eine Nachbesserung ist nur durch erneutes "Nass-in-Nass"-Auftragen einer dünnen Spachtelschicht (sogenanntes "Abglätten") möglich. Ein Abschleifen ist nur mit speziellen Schleifgeräten und Staubabsaugung im trockenen Zustand fachgerecht durchführbar.
🔴 Gefahr: Ein zu starkes Abschleifen kann die Putzdicke reduzieren und die Putzhaftung gefährden. Zudem entsteht lungengängiger Gipsstaub, der gesundheitsschädlich ist. Bei Eigenleistung ohne Fachkenntnis besteht die Gefahr, dass die Oberfläche unbrauchbar wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bauunternehmer heute die Mängel dokumentieren und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung durch erneutes Abglätten mit einem geeigneten Spachtel. Bestehen Sie auf eine Abnahme nach den geltenden Toleranzen der VOBAbk./DIN 18202. Sollte der Unternehmer die Mängel nicht anerkennen, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu und dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich.
Der Sachverhalt beschreibt einen bereits getrockneten Gipsinnenputz mit sichtbaren Oberflächenmängeln wie Dellen, unsauberen Kanten und Ecken – typische Hinweise auf mangelhafte Ausführung oder unzureichende Verarbeitungstechnik.
🔴 Gefahr: Unebener Putz ist nicht nur ein optischer Mangel, sondern kann die Haftung nachfolgender Beschichtungen (z. B. Tapeten, Farbe oder Fliesenkleber) beeinträchtigen und zu vorzeitigem Versagen führen; zudem können Unebenheiten Feuchteansammlungen begünstigen, die langfristig Schimmelbildung begünstigen.
⚠️ Korrektur: Ein bereits getrockneter Gipsputz lässt sich nicht mehr einfach ‚ausgleichen‘ – ein nachträgliches Auftragen einer Ausgleichsmasse ist nur bei geringfügigen Unebenheiten (max. 2–3 mm) und unter strenger Einhaltung der Herstellerangaben zulässig; ein bloßes Abschleifen ist bei Gipsputz hochgradig riskant, da die Oberfläche leicht aufgebrochen oder durchgeschliffen werden kann, was die Festigkeit und Spachtelbarkeit massiv beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Ob es sich um einen rechtlich relevanten Baumangel handelt, hängt von der Abweichung vom vertraglich vereinbarten Qualitätsstandard (z. B. DIN 18202 für Toleranzen) ab – bei sichtbaren Mängeln im Wohnbereich ist bereits eine Abweichung ab 3 mm in der Ebenheit oft als Mangel anzusehen.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung eines Abklopfens ist fachlich vollkommen richtig – dies würde den Putz zerstören und zu erheblichen Folgeschäden führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne den Putz nachträglich ‚einfach ausgleichen‘, ist irreführend und gefährlich – Gipsputz ist kein nachbearbeitbares Substrat wie Gipskarton; jede unsachgemäße Nachbearbeitung verschlechtert die Substanz.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor Ort eine schriftliche Mängelbesichtigung mit dem Bauunternehmer an, dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und verlangen Sie eine fachlich fundierte Sanierungskonzeption; beauftragen Sie bei Unklarheit oder Ablehnung unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für die Beurteilung nach DIN 18202 und VOB/B, um Ihre Rechte rechtssicher geltend zu machen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Unebenheiten nach dem Trocknen sichtbar werden und auf Verarbeitungsfehler, Untergrundprobleme oder Trocknungsbedingungen hindeuten.
- Alle lehnen ein "Abklopfen" des Putzes entschieden ab – Qwen nennt es "vollkommen richtig", DeepSeek und GoogleAI implizieren dies durch Ausschluss dieser Methode.
- Alle fordern schriftliche Dokumentation (Fotos, Mängelprotokoll) und gegebenenfalls Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen.
- GoogleAI sieht Schleifen als "mögliche Maßnahme", während DeepSeek und Qwen dies als fachlich ungeeignet bzw. hochgradig riskant einstufen – DeepSeek differenziert zwischen "trockenem Schleifen" (verboten) und "feuchtem Abglätten" (zulässig), Qwen betont die Gefahr der Durchschliffenheit.
- GoogleAI nennt "Überputzen" als Option, während Qwen dies nur unter strengen Vorgaben (max. 2–3 mm, Herstellerangaben) zulässt und DeepSeek ausschließlich "Abglätten" im Nasszustand empfiehlt.
- DeepSeek liefert konkrete fachliche Differenzierung: "Nass-in-Nass-Abglätten" als einzige fachgerechte Nachbesserungsmethode – diese Information fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit in der Warnung vor unsachgemäßer Bearbeitung enthalten.
- Qwen konkretisiert die Rechtslage: Klare Verknüpfung mit DIN 18202 (3 mm Ebenheitstoleranz im Wohnbereich) und VOB/B – GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Normen nur allgemein oder gar nicht.
- DeepSeek und Qwen betonen gesundheitliche Risiken durch Gipsstaub – GoogleAI erwähnt Staub nicht.
- GoogleAI stellt "Spachteln" und "Schleifen" als Routine-Maßnahmen dar. Qwen widerspricht klar: "Ein bereits getrockneter Gipsputz lässt sich nicht mehr einfach ausgleichen" und nennt die Annahme "irreführend und gefährlich". Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier Qwens strengere, gesundheits- und substanzschonende Einschätzung als maßgeblich.
- Aufgrund der Widersprüche bei Bearbeitungsmethoden: Priorisierung der sichersten Methode – "Nass-in-Nass-Abglätten" gemäß DeepSeek – als einzige fachgerechte Nachbesserung.
- Hinsichtlich Rechtslage: Verbindliche Orientierung an DIN 18202 und VOB/B wie von Qwen beschrieben – da dies die höchste Rechtssicherheit bietet.
Thema Status KI-Konsens Ursachen der Unebenheiten ✅ Verarbeitungsfehler (Konsistenz, Abziehen), Untergrundvorbereitung, Trocknungsbedingungen – alle Modelle einig. Abklopfen des Putzes ✅ Uneingeschränkt abzulehnen – alle Modelle sehen darin Zerstörung und Folgeschäden. Trockenes Schleifen ❌ GoogleAI: "möglich" / DeepSeek & Qwen: "verboten" – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig. Nachbesserungsmethode ⚠️ "Nass-in-Nass-Abglätten" (DeepSeek) ist fachlich präziseste Empfehlung; "Überputzen" (GoogleAI) nur bei max. 2–3 mm & Herstellerfreigabe (Qwen). Rechtliche Bewertung ⚠️ DIN 18202 als Maßstab: Abweichung ≥3 mm über 2 m im Wohnbereich = rechtlich relevanter Baumangel (Qwen); GoogleAI und DeepSeek benennen Norm nicht konkret. Gesundheitsrisiken ⚠️ DeepSeek & Qwen betonen Staubgefahr – GoogleAI unterlässt diese Warnung; Konsens: Gefahr ist real und muss priorisiert werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine selbstständige Bearbeitung vornehmen. Mängel dokumentieren, Bauunternehmer zur fachgerechten Nachbesserung mittels "Nass-in-Nass-Abglätten" auffordern – im Streitfall unverzüglich zertifizierten Bausachverständigen mit DIN 18202-Kompetenz beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Gipsstaub bei unsachgemäßem Schleifen Langfristige Atemwegserkrankungen, Rechtsansprüche bei Verletzung von Arbeitsschutzvorschriften 🔴 Risiko Substanzschädigung durch Durchschleifen oder falsches Überputzen Verlust der Haftung, Rissbildung, späteres Abplatzen nachfolgender Beschichtungen 🔴 Risiko Unterlassene Asbestprüfung bei Altbestand Rechtliche Haftung, Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe, Gesundheitsgefährdung aller Beteiligten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Verlust von Beweismitteln, Unmöglichkeit der Geltendmachung von Mängelansprüchen 🔴 Risiko Fehlinterpretation der DIN 18202-Toleranzen Anerkennung eines Baumangels als "normaler Verarbeitungstoleranz", Verlust von Gewährleistungsrechten ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Nassverfahren Dauerhafte, optisch einwandfreie Oberfläche ohne sekundäre Schäden ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Schnelle, rechtskonforme Klärung, Vermeidung von Streitigkeiten und zusätzlichen Kosten ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Protokolle, Schriftverkehr) Eindeutige Beweislage für Gewährleistungsansprüche und ggf. Schadensersatz ✅ Chance Verwendung normkonformer Spachtel- oder Putzsysteme Langfristige Kompatibilität mit nachfolgenden Farben, Tapeten oder Fliesen ✅ Chance Ausnutzung der Mängelrüge zur umfassenden Qualitätsprüfung des gesamten Baubestands Früherkennung verborgener Mängel (z. B. Feuchteschäden, statische Schwächen) Orientierungshilfen
- Asbest-Check priorisieren: Bevor überhaupt gearbeitet wird: Bei allen Altbauten vor 1990 eine Probenentnahme durch ein akkreditiertes Labor veranlassen – keine Bearbeitung ohne schriftliches Laborergebnis.
- Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie alle Unebenheiten aus verschiedenen Winkeln und mit Maßstab (z. B. Lineal), erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit Datum und unterschreiben Sie es gemeinsam mit dem Bauunternehmer.
- Nachbesserung nach Vorschrift fordern: Verlangen Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung mittels "Nass-in-Nass-Abglätten" unter Einhaltung der DIN 18202-Toleranzen (max. 3 mm über 2 m) – als Grundlage für die Abnahme.
- Sachverständigen beauftragen: Bei Ablehnung, Ausweichmanövern oder unklaren Aussagen des Unternehmers: Kontaktieren Sie noch am selben Tag einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder des ZVSHK) mit Nachweis seiner DIN 18202-Kompetenz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Herstellervorgaben zum Putz sowie die Baubegleitdokumentation – diese sind Grundlage für jedes Gewährleistungsverfahren.
- Keine Eigenleistung vor Abschluss: Unterlassen Sie jegliche Nachbearbeitung (Schleifen, Spachteln, Überstreichen) bis zur Klärung des Mangelstatus – andernfalls riskieren Sie den Verlust der Gewährleistungsansprüche.
- Gipsputz
- Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz. - Baumangel
- Ein Fehler oder eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung bei Bauarbeiten. Baumängel können zu Wertminderungen und Folgeschäden führen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Mängelbeseitigung. - Spachtelmasse
- Eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Rissen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel. - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für nachfolgende Arbeiten vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Entkopplung. - Feinputz
- Eine dünne Putzschicht, die aufgetragen wird, um eine besonders glatte Oberfläche zu erzielen. Feinputz wird oft als Finish verwendet.
Verwandte Begriffe: Glattputz, Strukturputz, Reibeputz. - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, Mängel an seiner Leistung zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Nachbesserung. - Gutachter
- Eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Gutachter erstellen Gutachten, die als Beweismittel dienen können.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen unebenen Innenputz?
Häufige Ursachen sind Verarbeitungsfehler, ein unzureichend vorbereiteter Untergrund oder eine zu schnelle Trocknung des Putzes. Auch die Qualität des verwendeten Materials kann eine Rolle spielen. - Kann man Unebenheiten im Putz selbst ausgleichen?
Kleinere Unebenheiten lassen sich oft mit Spachtelmasse oder durch Schleifen beheben. Bei größeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Wie erkenne ich einen Baumangel beim Innenputz?
Ein Baumangel liegt vor, wenn der Putz nicht den vereinbarten oder üblichen Qualitätsstandards entspricht. Dies kann sich in Form von Unebenheiten, Rissen, Abplatzungen oder mangelnder Haftung äußern. - Was kann ich tun, wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht beseitigen will?
Setzen Sie dem Bauunternehmer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er dieser nicht nachkommt, können Sie einen unabhängigen Gutachter beauftragen und ggf. rechtliche Schritte einleiten. - Welche Arten von Spachtelmasse eignen sich für das Ausgleichen von Unebenheiten im Innenputz?
Für das Ausgleichen von Unebenheiten im Innenputz eignen sich verschiedene Arten von Spachtelmasse, wie z.B. Gipsspachtel, Kunstharzspachtel oder Zementputzspachtel. Die Wahl der Spachtelmasse hängt von der Art und Größe der Unebenheiten sowie vom Untergrund ab. - Wie lange dauert es, bis Spachtelmasse auf Innenputz getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Spachtelmasse auf Innenputz hängt von der Art der Spachtelmasse, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es zwischen 24 und 48 Stunden, bis die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist. - Kann man auf unebenen Innenputz tapezieren?
Es ist nicht empfehlenswert, auf unebenen Innenputz zu tapezieren, da die Unebenheiten durch die Tapete sichtbar werden können. Es ist ratsam, den Putz vor dem Tapezieren auszugleichen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausgleichen von Unebenheiten im Innenputz?
Zum Ausgleichen von Unebenheiten im Innenputz benötigen Sie in der Regel eine Spachtel, ein Schleifbrett oder Schleifpapier, eine Wasserwaage und eventuell eine Glättkelle.
- Putzrisse vermeiden
Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Innenputz. - Schimmelbildung auf Putz
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Putzarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten (Gips-, Kalk-, Lehmputz). - Kosten für Innenputz
Preise für Material und Verarbeitung von Innenputz. - DIY Putzreparatur
Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden im Putz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Dellen, Kanten, Ecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- … Zahlungsplan vom Bauträger prüfen: Wann sind Außenputz, Innenputz und Fertigstellung fällig? Jetzt Plan prüfen & Bauchschmerzen vermeiden! …
- … Neubau, Fälligkeit, Außenputz, Innenputz, Fertigstellung, Mängel, Bausumme …
- … Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz streichen: Erfahrungen, Stoßempfindlichkeit & Alternativen zu Malervlies?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kornstrukturputz Innenwand sanieren: Anleitung, Kosten & Alternativen für Rundkornputz 0/2?
- … Kornstrukturputz, Rundkornputz, Innenwand sanieren, Putz sanieren, Putz ausbessern, Wandgestaltung, Innenputz, Strukturputz …
- … Sanierung, Innenputz, Wandgestaltung …
- … Sand oder anderen Materialien entsteht. Er wird oft für dekorative Zwecke verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Modellierputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
- … [br]2 cm Innenputz …
- … Wandaufbau: Der geplante Wandaufbau mit Innenputz, Protonziegel, Dämmplatte (z.B. Neopor), Armierung und mineralischem Außenputz ist grundsätzlich üblich. …
- … hängt von der Dämmstoffdicke, der Gebäudehöhe und den Windlasten ab. Rondellen können verwendet werden, um die Dübelköpfe zu überdecken und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassade uneben: Ursachen, Nachbesserung & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- … Putzfassade, Unebenheiten, Dellen, Mängel, Nachbesserung, Gewährleistung, Fassadensanierung, Laibung …
- … [br]nachdem nun das Gerüst abgebaut wurde, sieht man die Dellen bzw. Unebenheiten in der wärmgegedämmten + verputzten Fassade (1,5 Körnung) noch deutlicher. …
- … [br]Können wir jetzt ablehnen und einfach mit den Dellen leben? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetonüberzug: Druckzonenversagen? Ursachen, Risiken & Statik-Prüfung!
- … waren zu erwarten, da Aufgrund der Planung der Überzug inkl. Stahlbetondecke lediglich eine statische Höhe von 37 cm aufweist. …
- … Risse im Raum darüber? Was ist mit der Unterseite der Wohnzimmerdecke? …
- … der Belastung und der geringen statischen Höhe des Überzuges ist der Innenputz der auf dem Überzug liegenden Außenwand gerissen (Rissbreiten bis 0,3 mm). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Briefkasten anbringen: Spiralanker in VWS/Dämmung – Montage, Haltbarkeit & Alternativen?
- … Putz ist eine Beschichtung, die auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Putz kann …
- … Materialien wie Kalk, Zement oder Gips bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Innenputz, Mörtel. …
- … sind in erster Linie für leichtere Briefkästen geeignet. Bei schwereren Modellen sollten Sie auf alternative Befestigungsmethoden wie Klebesysteme oder spezielle Montageplatten zurückgreifen, …
- BAU-Forum - Baustoffe - Durchnässter Rohbau: KS-Mauerwerk trocknen – Bautrockner, Lüften & Schimmel vermeiden?
- … komplett wie ein Schwamm vollgesogen. Die Steine sind mittlerweile bis zur Decke hin allesamt dunkelgrau. Nun wird diese Woche doch endlich das Dach …
- … Oder erstmal gar nichts machen und alle Gewerke wie geplant zum Innenputz weiterlaufen lassen und danach versuchen zu entfeuchten? Wie steht es dann …
- … (KS) nach langanhaltenden Regenfällen. Die vollständige Durchfeuchtung des Mauerwerks bis zur Decke stellt ein ernstzunehmendes bautechnisches Problem dar, das nicht durch einfaches Lüften …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Dellen, Kanten, Ecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Dellen, Kanten, Ecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unebener Innenputz: Ursachen, Ausgleich & Baumangel-Behebung?
Suche nach: Unebener Innenputz: Was tun?
Suche nach: Innenputz, uneben, Dellen, Kanten, Ecken, Baumangel, Ausgleich, Gipsputz, Sanierung
