Rigipsdecke Rissbildung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
Die Rissbildung in der Rigipsdecke kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlerhafte Unterkonstruktion, fehlende Dehnfugen oder die natürliche Bewegung des Holzes. Eine abgehängte Decke mit C-Profilen oder eine Spanndecke können alternative Lösungen darstellen. Die Verwendung von Gaze an den Übergängen minimiert das Risiko von Rissen. Eine Beratung durch eine Fachfirma ist entscheidend, um die passende Konstruktion zu wählen.
Hallo zusammen
Ich habe ca. vor 4 Monaten von einem Fachbetrieb im Zuge einer Modernisierung eine Rigipsdecke montieren lassen. Ich habe die alte Decke heruntergerissen bis auf die Balken. Die Firma hat dann mit Dachlatten den Aufbau auf den Balken gemacht und dann die Rigipsplatten aufgeschraubt. Danach wurden die Stöße gespachtelt und die Decke mit einem Spritzputz fertiggestellt. Jetzt sehe ich gestern im Wohnzimmer zwei Risse. Man kann genau den Umriss einer kleineren Platte an zwei Seiten sehen (wie ein L, ca. 1,5 m x 1,5 m ). Bevor ich den Handwerker herzitiere meine Frage :
  • Ist das normal? (ich hoffe nicht )
  • Woher kann das kommen? Unterbau nicht richtig gemacht?
  • Was für Lösungen gibt es für das Problem? Das Wohnzimmer hat ca. 50 m². Ich denke nachbessern sieht man doch, aber 50 m² neu spritzen?
Danke für schnelle Antworten.
Viele Grüße
Heiner
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Absicherung des betroffenen Bereichs – Gefahr herabfallender Deckenteile besteht bis zur vollständigen fachlichen Ursachenklärung und Stabilisierung.
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Spachtelung oder rein kosmetische Nachbesserung – dies verstärkt das Risiko von plötzlichem Versagen unter Spritzputz und maskiert strukturelle Mängel.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Datum, Lage, Form, Ausdehnung) mittels Fotos und kurzer Skizze – zwingend erforderlich für spätere Mängelansprüche und fachliche Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Belastung der Decke durch zusätzliche Einbauten (Lampen, Lüftungsgeräte) oder Gewichtseinwirkung bis zur Klärung der Ursache.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihrer Rigipsdecke haben, die von einem Fachbetrieb montiert wurde. Risse in Rigipsdecken sind leider ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Rissbildung:
    • Bewegung des Unterbaus: Dachlatten können sich verziehen oder arbeiten, was zu Spannungen und Rissen führt.
    • Falsche Montage: Fehler beim Verspachteln der Stöße oder bei der Verschraubung der Platten können Risse verursachen.
    • Materialfehler: Selten, aber möglich, dass die Rigipsplatten selbst fehlerhaft sind.
    • Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen: Diese können das Material ausdehnen und zusammenziehen lassen, was zu Rissen führt.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können sich vergrößern und im schlimmsten Fall zum Herabfallen von Deckenteilen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos) und kontaktieren Sie umgehend den Fachbetrieb, der die Decke montiert hat, um die Ursache zu klären und eine fachgerechte Reparatur zu veranlassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in einer erst vier Monate alten Rigipsdecke, die von einem Fachbetrieb im Zuge einer Modernisierung montiert wurde. Die Risse verlaufen entlang der Plattenstöße und deuten auf ein strukturelles Problem hin, das nicht als normaler Setzungsprozess abgetan werden sollte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse in einer fachgerecht montierten Rigipsdecke nach wenigen Monaten normal seien, ist falsch. Bei korrekter Ausführung sollten solche Mängel nicht auftreten. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich im Unterbau oder in der Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind unzureichend befestigte oder zu weit auseinander liegende Dachlatten, fehlende oder falsch platzierte Trennstreifen zu angrenzenden Bauteilen (z.B. Wänden), oder eine unzureichende Trocknungszeit der Spachtelmasse vor dem Spritzputzauftrag. Auch thermische oder hygrische Bewegungen der Holzbalken können eine Rolle spielen, wenn keine ausreichende Entkopplung vorgesehen wurde.
    🔴 Gefahr: Die Risse sind ein Warnsignal für einen potenziell mangelhaften Unterbau. Wenn die Dachlatten nicht ausreichend dimensioniert oder befestigt sind, kann dies langfristig zu weiteren Rissen, Durchbiegungen oder sogar zur Instabilität der Decke führen. Ein Abfallen von Platten ist bei gravierenden Mängeln nicht auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zitieren Sie den ausführenden Fachbetrieb umgehend zur Mängelbeseitigung heran. Bestehen Sie auf einer fachlichen Untersuchung der Ursache, z.B. durch Öffnung der Decke an einer unauffälligen Stelle zur Kontrolle des Unterbaus. Eine reine Überspachtelung der Risse ist keine nachhaltige Lösung. Lassen Sie sich die geplante Sanierungsmaßnahme schriftlich geben und holen Sie im Zweifel eine zweite Meinung eines unabhängigen Sachverständigen für Trockenbau ein. Dokumentieren Sie alle Schritte und Mängel fotografisch für Ihre Unterlagen.
    Rissbildung in einer erst vier Monate alten Rigipsdecke ist kein normales Verhalten und weist auf gravierende Mängel im Aufbau, der Montage oder der Ausführung hin. Die beschriebene L-förmige Risskontur entlang der Plattenkanten deutet stark auf unzureichende Bewegungsfugen, fehlende oder falsche Unterkonstruktion sowie mangelhafte Verankerung der Gipskartonplatten hin.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können sich bei weiterer Bewegung oder Feuchteeinwirkung ausweiten und zu Abplatzungen, Spachtelablösungen oder sogar lokalem Plattenabriss führen – insbesondere bei Spritzputz, der keine Dehnungskapazität bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse nach kurzer Zeit "normal" seien, ist fachlich falsch: Eine fachgerecht montierte Rigipsdecke darf innerhalb der ersten Monate keinerlei sichtbare Risse an Stoßfugen oder Plattenkanten aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Abstandshalterung der Dachlatten (zu große Spannweiten), fehlende oder falsch positionierte Bewegungsfugen zwischen Platten, ungenügende Schraubdichte, fehlende Vorbehandlung der Stoßfugen (z. B. Fugentape ohne vollflächige Spachtelung), oder statische Belastung durch nachträgliche Einbauten oder Feuchteschwankungen im Holzunterbau.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, man könne "nachbessern" ohne vollständige Neuausführung, ist irreführend: Oberflächliche Spachtelkorrekturen an Rissen mit klarem Plattenumriss sind nur kosmetische Notlösungen und führen langfristig zu erneutem Versagen – insbesondere unter Spritzputz.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Ausführung ist vollkommen gerechtfertigt; die beschriebene Symptomatik ist ein klassischer Indikator für mangelhafte fachliche Umsetzung nach DINAbk. 18180 und DIN EN 13963.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Gipskarton (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die IHKAbk.), der die Ursache vor Ort analysiert, eine schriftliche Mängelbeschreibung erstellt und eine fachlich tragfähige Sanierungsempfehlung abgibt – eine reine Nachbesserung durch den ursprünglichen Handwerker ist ohne fachliche Begutachtung nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Risse in einer erst vier Monate alten Rigipsdecke sind nicht normal und weisen auf fachliche Mängel hin.
    • Alle drei benennen den Unterbau (Dachlatten, Verankerung, Spannweiten) als zentrale Ursache – insbesondere bei Rissen entlang der Plattenstöße.
    • Alle drei identifizieren fehlerhafte Montage (Verschraubung, Stoßfugenbehandlung, fehlende Bewegungsfugen) als entscheidenden Faktor.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr des Herabfallens von Deckenteilen und betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Klärung.
    • GoogleAI nennt "Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär und betonen, dass eine fachgerechte Ausführung diese Einflüsse kompensieren muss; sie fokussieren stattdessen auf fehlende Entkopplung und statische Mängel.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer örtlichen Öffnung zur Unterbauprüfung – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen fordert explizit die Einhaltung von DIN 18180 und DIN EN 13963 und nennt als Mangelkriterium die L-förmige Risskontur, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht spezifiziert wird.
    • Qwen betont den grundsätzlichen Ausschluss von "Nachbesserung" ohne Neuausführung im vorliegenden Fall – eine stärkere Aussage als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI schlägt als erste Maßnahme die Kontaktaufnahme mit dem ausführenden Betrieb vor – DeepSeek und Qwen betonen, dass dies nicht ausreichend ist: Qwen verlangt explizit einen unabhängigen Sachverständigen vor jeglicher Reparatur, DeepSeek fordert eine schriftliche Sanierungsvereinbarung und prüfbare Ursachenanalyse – im Widerspruch zu einer reinen Auftragsvergabe an den ursprünglichen Handwerker.
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der einhellig hohen Sicherheitsrisiken (Absturzgefahr, Versagen unter Spritzputz) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Vertrauensvollmacht an den ursprünglichen Betrieb ohne vorherige, unabhängige fachliche Bewertung. Die Empfehlung zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen gilt als entscheidende Erstmaßnahme.
    Normale Rissbildung nach 4 Monaten ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies entschieden ab: Keine Risse bei fachgerechter Ausführung – klarer Mangelindikator.
    Hauptursache ✅ Konsens Unterbau-Mängel (unzureichende Dachlattenbefestigung, zu große Spannweiten) und Montagefehler (Stoßfugen, Schraubdichte, fehlende Bewegungsfugen).
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Hohe akute Gefahr: Risse können sich schnell ausweiten, was zu Ablösung, Durchbiegung und Herabfallen von Teilen führen – insbesondere unter Spritzputz.
    Eignung einer Spachtel-Nachbesserung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Ablehnung; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab als kosmetische Notlösung ohne statische Wirksamkeit.
    Notwendigkeit unabhängiger Expertise ⚠️ Abwägung GoogleAI: Kontakt zum Ausführenden; DeepSeek/Qwen: unabhängiger Sachverständiger zwingend vor Reparatur – Konsens liegt bei Priorisierung der sicheren Variante ("⚠️ Abwägung" zugunsten unabhängiger Prüfung).
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Absicherung des Gefahrenbereichs, dokumentarische Erfassung aller Risse und Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Gipskartonbau – bevor irgendwelche Reparaturmaßnahmen eingeleitet werden.
    🔴 Risiko Plötzlicher Absturz von Deckenteilen infolge weiterer Rissausbreitung Schwere Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung des Unterbaus führt langfristig zu Durchbiegung und Instabilität Teure Nachrüstung, mögliche Gesamtreparatur der Decke, Einbuße der Wohnqualität
    🔴 Risiko Kosmetische Reparatur durch ursprünglichen Betrieb ohne Ursachenklärung Verdeckung des Mangels, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, erneutes Versagen innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Feuchteeinwirkung in Rissfugen unter Spritzputz ohne Dampfsperre Versteckte Schimmelpilzbildung, Bauteilschäden am Unterbau, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel zu Beginn Unmöglichkeit einer nachweisbaren Mängelrüge, Verlust des Beweises für den Zeitpunkt und Zustand der Mängel
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung vor endgültiger Verfestigung der Mängel Gezielte, kostengünstige Sanierung – ggf. nur Teilsanierung statt Komplettabtrag
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung als Grundlage für vertragliche Durchsetzung Erfolgreiche Geltendmachung von Mängelbeseitigung, Minderung oder Ersatzvornahme
    ✅ Chance Frühzeitige Einhaltung der DIN-Normen (18180, EN 13963) bei Nachsanierung Nachweisbare fachgerechte Ausführung, langfristige Funktionssicherheit, erhöhte Werthaltigkeit
    ✅ Chance Integration von Entkopplungselementen und Dehnfugen bei Sanierung Langfristige Vermeidung künftiger Rissbildung durch hygrische und thermische Bewegungen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Referenz für zukünftige Modernisierungen Auswertbare Erfahrung für andere Baumaßnahmen, verbesserte Ausschreibung und Vergabe
    1. Absicherung vor Ort umgehend einleiten: Stellen Sie den betroffenen Bereich mit Absperrband oder Möbeln ab – insbesondere unter Rissen mit L-förmigem Verlauf; vermeiden Sie Aufenthalt darunter.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Trockenbau (z. B. mit IHK-Zertifikat oder Mitgliedschaft im VDB – Verband Deutscher Baubegleiter), der vor Ort die Ursache prüft und eine schriftliche Mängelbeschreibung erstellt.
    3. Alle Risse dokumentieren: Machen Sie scharfe Fotos mit Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum, Raum, Risslänge und Verlauf (L-förmig, geradlinig, sternförmig) – speichern Sie die Dateien mit Timestamp.
    4. Keine Reparatur ohne vorherige Bewertung: Lehnen Sie alle Angebote des ursprünglichen Fachbetriebs zur "schnellen Nachbesserung" ab, bis der Sachverständige seine Stellungnahme abgegeben hat.
    5. Zugangsrecht für Unterbauprüfung klären: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen gegebenenfalls eine kleine Öffnung der Decke an unauffälliger Stelle, um Dachlattenabstände, Befestigung und Unterkonstruktion direkt zu begutachten.
    6. Unterlagen für Gewährleistungsanspruch sammeln: Sammeln Sie Auftragsbestätigung, Rechnungen, Leistungsbeschreibung, ggf. Vertrag mit dem Trockenbauer – alle Papiere in einer Mappe.
    Rigipsplatte
    Eine Rigipsplatte (auch Gipskartonplatte genannt) ist eine Bauplatte aus Gips, die beidseitig mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Spachtelmasse
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Stattdessen werden vorgefertigte Elemente wie Rigipsplatten verschraubt oder gesteckt.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Gipskarton, Ständerwerk
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst, auf dem die Rigipsplatten befestigt werden. Sie besteht meist aus Holz- oder Metallprofilen und sorgt für die Stabilität der Decke oder Wand.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Traglattung, Profile
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Füllen von Fugen, Löchern und Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Im Trockenbau wird sie eingesetzt, um die Stöße zwischen Rigipsplatten zu verspachteln und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Fugenspachtel, Glättspachtel
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingebaute Fuge, die es Bauteilen ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen und Risse zu verursachen. Sie wird besonders bei größeren Flächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge
    Ständerwerk
    Das Ständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus vertikalen und horizontalen Profilen, die als Unterkonstruktion für Wände und Decken im Trockenbau dient. Es besteht meist aus Metall oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Traggerüst, Rahmen
    Gipskarton
    Gipskarton ist ein anderer Begriff für Rigipsplatten. Es handelt sich um Platten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind und im Trockenbau verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsbauplatte
    1. Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in Rigipsdecken?
      Antwort: Die häufigsten Ursachen sind Bewegungen des Unterbaus, fehlerhafte Montage, Materialfehler und Temperatur- sowie Feuchtigkeitsschwankungen. Eine unzureichende oder unsachgemäße Verspachtelung der Stöße zwischen den Rigipsplatten ist ebenfalls eine häufige Ursache für Risse.
    2. Frage: Kann ich Risse in meiner Rigipsdecke selbst reparieren?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst reparieren, indem Sie die Risse vorsichtig aufweiten, neu verspachteln und anschließend schleifen und streichen. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da die Ursache tiefer liegen könnte.
    3. Frage: Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Rigipsdecke ein ernstes Problem darstellt?
      Antwort: Ein Riss ist dann ein ernstes Problem, wenn er sich schnell vergrößert, tiefer wird oder sich in der Nähe von tragenden Bauteilen befindet. Auch wenn sich die Decke in diesem Bereich absenkt oder wölbt, ist schnelles Handeln erforderlich.
    4. Frage: Welche Materialien werden zur Reparatur von Rissen in Rigipsdecken benötigt?
      Antwort: Zur Reparatur benötigen Sie Spachtelmasse, Spachtelwerkzeug, Schleifpapier, eventuell ein Gewebeband zur Verstärkung der Spachtelmasse und Farbe zum Überstreichen der reparierten Stelle. Achten Sie auf hochwertige Produkte, die speziell für Rigipsplatten geeignet sind.
    5. Frage: Wie kann ich Rissen in Rigipsdecken vorbeugen?
      Antwort: Vorbeugende Maßnahmen umfassen die Verwendung hochwertiger Materialien, eine sorgfältige Montage durch Fachleute, die Berücksichtigung von Dehnungsfugen bei größeren Flächen und die Vermeidung extremer Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im Raum.
    6. Frage: Was kostet die Reparatur einer Rigipsdecke durch einen Fachmann?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur einer Rigipsdecke durch einen Fachmann hängen von der Größe und Komplexität des Schadens ab. Ein Kostenvoranschlag ist empfehlenswert, um die genauen Kosten im Vorfeld zu klären.
    7. Frage: Sind Risse in Rigipsdecken ein Zeichen für mangelhafte Arbeit des Handwerkers?
      Antwort: Nicht unbedingt. Risse können auch durch natürliche Setzungen des Gebäudes oder durch Materialspannungen entstehen. Allerdings können Montagefehler die Rissbildung begünstigen, daher sollte die Arbeit des Handwerkers überprüft werden.
    8. Frage: Gibt es spezielle Spachtelmassen für Rigipsdecken, die besonders gut gegen Risse wirken?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle flexible Spachtelmassen, die für Rigipsdecken entwickelt wurden und eine höhere Rissbeständigkeit aufweisen. Diese Spachtelmassen sind in der Regel etwas teurer, können aber langfristig die Bildung neuer Risse verhindern.
    • Rigipsdecke abhängen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abhängen einer Rigipsdecke.
    • Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Rigipsdecken
      Informationen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Rigipsdecken.
    • Feuchtraumgeeignete Rigipsplatten: Einsatzbereiche und Eigenschaften
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von speziellen Rigipsplatten für Feuchträume.
    • Beleuchtung in Rigipsdecken integrieren: Möglichkeiten und Planung
      Tipps und Tricks zur Integration von Beleuchtung in Rigipsdecken.
    • Wärmedämmung von Rigipsdecken: Materialien und Methoden
      Informationen zur Wärmedämmung von Rigipsdecken mit verschiedenen Materialien.
  2. Rigipsdecke: Benötige Tipp zur Rissbildung!
    Is there anybody out there?
    Wäre wirklich froh wenn mir jemand nen Tipp geben könnte.
  3. Rissbildung: Holzbewegung als Ursache?
    nachdem der Maler
    aufgehört hat zu arbeiten, hat das Holz vermutlich angefangen ...
    manchmal tapeziert man sowas über und streicht DANN
    (Raufaser oder "trend"Vlies) (grundsätzlicher Tipp..).
    das hilft. ansonsten gibt es die Möglichkeit dass sich ihre gesamte Decke (Holzbalken?) bewegt..
    wer weiß..
    vg
  4. 🔴 Rigipsdecke: Direkte Montage auf Holzbalken problematisch!
    sind die Platten direkt auf den Holzbalken geschraubt ...
    sind die Platten direkt auf den Holzbalken geschraubt wenn ja werden sie wohl kaum Freude an der Decke haben
    kleiner Tipp eine Spanndecke hätte nur bei der Größe ein Tag gedauert zu montieren und sie häten solche Probleme nicht
  5. Rigipsdecke: Risse trotz Dachlattenunterbau – zulässig?
    Dachlattenunterbau
    Nein, wie schon oben beschrieben wurde auf die Balken eine Lattung mit Dachlatten gemacht. Auf diese wurden dann die Rigipsplatten geschraubt. Nach dem verspachteln der Fugen wurde dann der Spritzputz aufgebracht.
    Dürfen solche Risse entstehen?
  6. Rigipsdecke: Risse bei gewählter Konstruktion vorprogrammiert
    nein,
    dürfTen sie nicht (generell).
    bei ihrer Konstruktion und ihrem Aufbau ist das allerdings vorprogrammiert.
  7. Rigipsdecke: Wie wäre die korrekte Ausführung?
    wie hätte es ...
    dann richtig gemacht werden müssen?
    Heinrich
  8. Alternative: Abgehängte Decke mit C-Profilen empfohlen
    sie hätten eine abgehängte Decke nehmen sollen wo ...
    sie hätten eine abgehängte Decke nehmen sollen wo die gibsdecke an den balken hängt z.B. durch C-Profile
  9. Rigipsdecke: Ist Rissbildung ein Fehler der Fachfirma?
    Also eindeutig ...
  10. Auftragsfrage: Wurde die richtige Ausführung beauftragt?
    nicht wenn
    die das gemacht haben was sie wollten.
    eindeutig sowieso nich.
    "eindeutig falsch beauftragt" wollen sie ja auch nicht hören.. oder?
  11. Spanndecken: Schall- und Wärmeschutz – Realisierung?
    Hallo Denny, eine Frage aus Interesse
    wie realisierst du Schall und Wärmeschutz bei deinen Spanndecken?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  12. Fachfirma: Beratung zur korrekten Unterkonstruktion erwartet
    Ja nun ...
    ich bin ja kein Fachmann. Ich habe ja nur gesagt das ich eine Rigipsdecke haben will. Wie dafür der Unterbau gemacht werden muss, ob abgehängt oder anders, kann ich ja nicht wissen. Da sollte jawohl der Fachmann sagen wir müssen das so und so machen sonst wird das nix. Oder sehe ich das falsch?
  13. Rigips: Qualitätsstufen und Rissbildung – Interpretation?
    nee, so nicht,
    aber schon allein die qualitätsstufen von Rigips in deren Grundlagenblättchen lassen Raum für Interpretation..
    ihre Decke hält, der riss ist nicht schlimm, nur stört er sie. ja und?
    "mach mir mal eine rigipdecke da oben hin, ich habe das schon mal nacktgemacht, hinterher hau ich erfurt52 dran", oder "es geht um eine leichtbaudecke, 50 m², die hinterher vom AGAbk. oberflächentechnisch in Eigenleistung so behandelt wird, dass sie optisch einer lackspanndecke gleicht. "
    was ich meine, ist das was im Ausbau heutzutage leider gang und gäbe ist: es ist nicht wirklich falsch, aber hässlich.
    der "Fachmann" hinterfragt nicht ihren kompletten Bauablauf.. das müssen sie ihm schon sagen.. haben sie das?
  14. Komplettservice: Was muss der Fachmann hinterfragen?
    komplett
    Ich habe an der Decke gar nichts gemacht bis auf den alten Kram herunterreißen. Die Firma hat dann die Decke fertiggestellt. Von der Lattung, Dämmung, Dampfsperre, Rigipsplatten, Spachteln, Spritzputz. Also die komplette Decke aus einer Hand. Was muss denn da bitte der Fachmann hinterfragen?
  15. Ursachenforschung: Schrauben, Dehnfugen oder Dachstuhl?
    Moment mal
    der Aufbau ist doch im Grunde erst mal richtig. Dämmen Latten Platten. Das hätte ihnen wahrscheinlich jeder Handwerker so verkauft. Es sei denn sie hätten neue Ansprüche an Brandschutz Schallschutz oder Raumhöhe. Das Risse entstehen liegt hier entweder daran das ein paar Schrauben vergessen wurden, oder die Anschlüsse nicht dauerelastisch ausgeführt wurden. Oder ihr Dachstuhl ist auf (Extremfall). Ich würde nachschauen (schrauben suchen) bei der Gelegenheit auch mal nach Gaze suchen. Diese armierstreifen gehören auf jeden Fall da rein wenn ein Spritzputz drauf kommt. Die Ränder (Wand Decke) auf Dehnfugen prüfen. So, der Spritzputz ist eh hin. Kann man Ausbessern, wird man aber sehen. Neumachen! vorher Ursache beseitigen. Man kann auch eine neue Schicht Spritzputz drüber legen, ist aber nicht einfach.
    mehr kann man von hier wohl nicht sagen (unterstellen)
  16. Gaze an Übergängen: Minimierung von Rissbildung?
    Gaze?
    Da bin ich sicher, Gaze an den Übergängen wurde keine verwendet nur gespachtelt.
    Mir ging es bei der ganzen Sache ja nur um eines. Wenn ich das dem Handwerker zeige und er sagt zu mir das wäre normal wollte ich wenigstens wissen was ich sagen soll. Ich will ja auch niemanden in die Pfanne hauen, aber so lassen kann man das wirklich nicht finde ich.
  17. Rissminimierung: Gaze und Fugenarmierung bei Spritzputz
    Gaze!
    Verhindern Rissen nicht mit letzter Sicherheit, aber sie minimieren das Risiko erheblich. Ein Spritzputz ist wie in ihren Fall hin. Unter Umständen wäre das mit Fugenarmierung nicht passiert. Reden sie erst mal mit ihm. Soll er versuchen das Auszubessern. Wenn er geschickt ist sind sie ja vielleicht zufrieden. Wenn sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind gehen sie der Sache auf den Grund. Wirklich seine Schuld? Wenn ja überlegen sie sich ob sie sich selbst den Sanierungsaufwand antun möchten. Vielleicht hat er noch andere Vorschläge um den Mangel zu verdecken.
  18. Spanndecken: Schallschutz durch Membranwirkung
    an Herrn Chr-503-Sto Wärmeschutz ist wie bei regibsdecken ...
    Wärmeschutz ist wie bei regibsdecken wenn gewünscht wird also Dämmung dampfspere und so weiter
    Schallschutz ist da was gans besonderes denn eine Spanndecke ist wie eine Membrane die den Schall schlucken tut da sie die Schwingungen aufniemt und nicht weiter gibt be sehr hohen anspruchen gibt es wie bei Gipsdecken eine Gelochtespanndecke wo man im Zwischen Raum dann noch Dämmung extra einbaut bloß der unterschid das die Löcher immer gleich sind als bei Gipsdecken
    ich hofe ich konnte ihnen helfen
  19. Danke
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  20. Rigipsdecke: Einzelne Platte gibt nach – Ursachen?
    Gestern mal angesehen ...
    Habe mir die Sache gestern mal angesehen. Wenn ich am Riss gegen die Platten drücke gibt die angesprochene kleine Platte gut 2-3 mm nach. Die Platten drum herum sind bombenfest.
    Von den gesamten 115 m² ist das auch die einzige Stelle die ich finden konnte. Leider ausgerechnet im Wohnzimmer, dem größten Raum mit 45 m².
    Na denn schöne Festtage.
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Rigipsdecke Rissbildung: Ursachen und Lösungen im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Rissbildung in der Rigipsdecke kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine fehlerhafte Unterkonstruktion, fehlende Dehnfugen oder die natürliche Bewegung des Holzes. Eine abgehängte Decke mit C-Profilen oder eine Spanndecke können alternative Lösungen darstellen. Die Verwendung von Gaze an den Übergängen minimiert das Risiko von Rissen. Eine Beratung durch eine Fachfirma ist entscheidend, um die passende Konstruktion zu wählen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Rigipsdecke: Direkte Montage auf Holzbalken problematisch! kann die direkte Montage der Rigipsplatten auf Holzbalken zu Problemen führen. Es ist ratsam, eine Unterkonstruktion zu verwenden, um die Bewegung des Holzes auszugleichen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Rissminimierung: Gaze und Fugenarmierung bei Spritzputz empfiehlt die Verwendung von Gaze und Fugenarmierung, um das Risiko von Rissen zu minimieren, insbesondere bei einem Spritzputz. Dies kann helfen, die Lebensdauer der Rigipsdecke zu verlängern und den Sanierungsaufwand zu reduzieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Ursachenforschung: Schrauben, Dehnfugen oder Dachstuhl? wird die Bedeutung von Dehnfugen und einer korrekten Verschraubung hervorgehoben. Fehlende Dehnfugen oder vergessene Schrauben können zu Spannungen führen, die sich in Rissen äußern. Auch die Bewegung des Dachstuhls kann eine Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Gespräch mit der Fachfirma zu suchen und die Ursache der Rissbildung zu klären. Der Beitrag Fachfirma: Beratung zur korrekten Unterkonstruktion erwartet betont, dass der Fachmann die Verantwortung trägt, die passende Konstruktion vorzuschlagen. Gegebenenfalls sollte eine Ausbesserung oder eine alternative Lösung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsdecke, Riss, Trockenbau, Deckensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräge Rigipsdecke im Bad ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Ausbesserung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mattlatex vs. Dispersion für Gipskartondecke: Unterschiede, Vor- und Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugenbreite: Maximale Toleranz, Risse vermeiden & fachgerechte Verspachtelung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke mit Sternenhimmel: Risiken, Vlies-Arten & Einbau von Lichtleitfasern
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies tapezieren: 250 m² Decke – Kosten, Material & Handwerker-Qualität in Mittelhessen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugen schließen: Wer ist zuständig? Bauträger-Pflichten & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsdecke, Riss, Trockenbau, Deckensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsdecke, Riss, Trockenbau, Deckensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsdecke Rissbildung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
Suche nach: Risse in Rigipsdecke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rigipsdecke, Risse, Trockenbau, Deckensanierung, Ursachen, Lösungen, Gipskarton, Unterkonstruktion, Dachlatten, Baumängel
