Innenputz löst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Kalk-Zementputz?
Moin,
der ca. 10 Jahre alte Innenputz (wahrscheinlich Kalk-Zement) löst sich bei einigen Wänden teilweise von der Wand bzw. wird beim Abziehen der Tapeten beschädigt.
Und mit dem Lösen von der Wand meine ich großflächige und zusammenhängende Putzablösungen, die nur noch von der Tapete bzw. den Fliesen in der Nähe der Wand gehalten wurden; man konnte eine Hand zwischen Putz und Wand stecken! Das Problem haben wir durch komplettes Erneuern des Putzes beseitigt.
In den Räumen, die nun zur Renovierung anstehen (Tapezieren, Streichen, Bodenbeläge), scheint der Putz noch fest mit der Wand verbunden zu sein. Beim Abziehen der alten Tapeten wird er aber beschädigt. Die ansonsten harte und glatte Oberfläche verschwindet und es bleibt an den Stellen ein 'sandiges Etwas', dass man mit der bloßen Hand von der Wand abkratzen kann.
Ich gehe davon aus, dass beim Verputzen gepfuscht wurde; erfolgte teilweise bei Temperaturen unter 0 Grad bzw. es gab nach dem Verputzen Frost.
Das kann man leider nicht mehr ändern oder reklamieren (Firma existiert nicht mehr). Daher meine grundsätzliche Frage "Was tun? ".
Kann man den Putz an der Wand lassen, wenn noch keine Ablösungsanzeichen erkennbar sind?
Wie repariert man das o.a. 'sandige Etwas' am sinnvollsten?
Meine Idee ist eine Behandlung mit Haftgrund und anschließendes Spachteln, um wieder eine glatte Oberfläche für die Tapeten zu bekommen. Aber bringt das auf Dauer etwas?
Vielen Dank im Voraus, Udo Zaydowicz
  • Udo Zaydowicz
    🔴 KRITISCH: Sofortige vollständige Entfernung aller sandigen, bröseligen oder abgelösten Putzstellen – auch scheinbar festhaftende Bereiche sind strukturell geschädigt und bergen Abfallrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur mit Haftgrund oder Spachtelmasse – dies kaschiert nur Symptome und verschlechtert langfristig die Haftung und Feuchterückhaltung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung umgehende Feuchtemessung und Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18550 oder VDIAbk. 4707) zur Ausschlussdiagnose Frost-, Feuchte- oder Verarbeitungsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestätigter Frostschädigung: Überprüfung aller Putzflächen im betroffenen Bauabschnitt – Schäden sind meist flächig, nicht lokal begrenzt.
    Ich verstehe, dass sich Ihr Innenputz (wahrscheinlich Kalk-Zement) nach etwa 10 Jahren teilweise von den Wänden löst oder beim Entfernen der Tapeten beschädigt wird. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelnde Haftung: Ursachen können ein ungeeigneter Untergrund, fehlende oder falsche Grundierung sein.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz unterwandern und zu Ablösungen führen. 🔴
    • Materialfehler: Eine falsche Mischung des Putzes oder minderwertige Materialien können die Ursache sein.
    • Verarbeitungsmängel: Fehler beim Auftragen des Putzes, z.B. zu dicke Schichten oder ungleichmäßiges Auftragen, können zu Problemen führen.
    • Mechanische Belastung: Beschädigungen durch Stöße oder andere Einwirkungen.
    Mögliche Vorgehensweise:
    1. Ursachenforschung: Untersuchen Sie die betroffenen Stellen auf Feuchtigkeit, Risse oder andere Auffälligkeiten.
    2. Materialprüfung: Lassen Sie ggf. eine Materialprobe des Putzes analysieren, um Materialfehler auszuschließen.
    3. Untergrundprüfung: Prüfen Sie den Untergrund auf Tragfähigkeit und Haftung.
    4. Sanierung: Entfernen Sie lose Putzstellen sorgfältig. Grundieren Sie den Untergrund gegebenenfalls neu und tragen Sie einen geeigneten Kalk-Zementputz fachgerecht auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (z.B. einen Stuckateur oder Maurer) hinzuzuziehen, um die Ursache genau zu bestimmen und die Sanierung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Innenputz, der sich nach etwa 10 Jahren teilweise großflächig von der Wand gelöst hat und an anderen Stellen eine sandige, bröselige Oberfläche aufweist. Dies deutet auf einen schwerwiegenden Haftungsverlust des Putzes hin, der durch unsachgemäße Verarbeitung, insbesondere durch Frost während der Aushärtung, verursacht wurde.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene "sandige" Putzschicht ist ein klares Zeichen für eine massive Strukturschädigung durch Frost. Der Putz hat seine Festigkeit und Haftung verloren. Es besteht ein hohes Risiko, dass sich diese Bereiche in Zukunft ebenfalls großflächig ablösen, was zu einer Gefahr für Personen und Einrichtung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den geschädigten Putz nur mit Haftgrund und Spachtelmasse zu überdecken, ist keine dauerhafte Lösung. Der Haftgrund kann die fehlende Verbindung zur Wand nicht wiederherstellen. Die Spachtelung würde auf einem instabilen Untergrund liegen und mit hoher Wahrscheinlichkeit reißen oder sich ebenfalls lösen.
    ➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte und dauerhafte Sanierung besteht darin, den gesamten geschädigten Putz vollständig zu entfernen. Dies betrifft sowohl die bereits abgelösten als auch die sandigen, noch scheinbar festen Bereiche. Ein Teilersatz ist nicht sinnvoll, da die Schädigung durch Frost den gesamten Putzquerschnitt betrifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Putzfachbetrieb oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie den gesamten betroffenen Putz mechanisch (z.B. durch Fräsen) restlos entfernen. Anschließend muss der Untergrund fachgerecht vorbereitet und ein neuer, geeigneter Putz nach Herstellervorgaben aufgetragen werden. Nur so stellen Sie die Tragfähigkeit und Sicherheit der Wandoberfläche dauerhaft wieder her.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Haftungsversagen von Kalk-Zement-Innenputz mit großflächigen Ablösungen, die bereits zu einer mechanischen Trennung zwischen Putz und Untergrund geführt haben – ein klarer Hinweis auf gravierende Verarbeitungsfehler oder ungeeignete Baubedingungen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Sandigkeit und Kratzbarkeit der Putzoberfläche deuten auf eine unvollständige Hydratation oder Frostschädigung hin – der Putz ist strukturell instabil und weist eine massiv reduzierte Druck- und Haftfestigkeit auf; dies birgt Risiken für spätere Tapetenablösung, Schimmelbildung durch Feuchteeintrag und potenzielle Gefährdung durch herabfallende Putzstücke.
    ⚠️ Korrektur: Eine Behandlung mit Haftgrund und Spachtelmasse ist keine dauerhafte Lösung – sie kaschiert lediglich die Symptome, während die zugrundeliegende Materialschwäche unverändert bleibt und sich unter Belastung (z. B. Feuchte, Temperaturwechsel, mechanische Beanspruchung) weiter verschlechtern wird.
    ➕ Ergänzung: Frost während der Erhärtungsphase führt zu Mikrorissen, Porenbildung und Zementsteinzerstörung; bei Temperaturen unter 0 °C ist die Hydratation des Zements praktisch eingestellt – ein solcher Putz erreicht niemals die erforderliche Festigkeit und ist langfristig nicht tragfähig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne den Putz belassen, solange keine Ablösung sichtbar ist, ist fachlich falsch – die Sandigkeit ist bereits ein eindeutiges Frühwarnsignal für fortgeschrittene Materialdegradation, nicht ein harmloses Oberflächenphänomen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass beim Verputzen gepfuscht wurde, ist fachlich zutreffend – die beschriebenen Umstände (Frost, fehlende Schutzmaßnahmen) widersprechen den geltenden DIN-Normen (z. B. DIN 18550-1) und den Herstellerangaben für Kalk-Zementputze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18550 oder VDI 4707) zur umfassenden Zustandsanalyse – inkl. Haftzugprüfung, Feuchtemessung und ggf. Probenentnahme; eine Sanierung darf erst nach fachlicher Bewertung und Planung durch einen Fachplaner erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit und Frostschädigung als zentrale Ursachen für Putzablösung.
    • Alle drei lehnen Reparatur mit Haftgrund/Spachtelmasse als ungeeignet ab und betonen die Notwendigkeit fachgerechter Sanierung.
    • Alle drei empfehlen die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Stuckateur, Putzfachbetrieb oder Bausachverständiger).
    • GoogleAI nennt "Materialfehler" und "mechanische Belastung" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren primär auf Verarbeitungsfehler (Frost) und ausschließliche Materialdegradation, ohne mechanische Ursachen zu priorisieren.
    • GoogleAI schlägt Materialprobe/Untergrundprüfung als Option vor – DeepSeek und Qwen fordern explizit fachliche Prüfung (Haftzugprüfung, Feuchtemessung, Probenentnahme) als zwingend.
    • Qwen ergänzt die fachrechtliche Einordnung (DIN 18550-1, VDI 4707) und konkretisiert die Frostwirkung auf Zementhydratation.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit mechanischer (z. B. fräsender) Vollentfernung – GoogleAI spricht nur allgemein von "sorgfältigem Entfernen".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "solange nichts abfällt, sei der Putz noch sicher" – DeepSeek bestätigt diese Einschätzung ("sandige Schicht = massive Strukturschädigung"), während GoogleAI diese Risikoeinschätzung nicht adressiert.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die konservativste, sicherheitsorientierte Sicht: Qwen und DeepSeek sind sich einig, dass Sandigkeit bereits ein Frühwarnsignal für akute Tragschädigung ist – daher ist deren Bewertung verbindlich. GoogleAIs breitere Ursachenpalette ist informativ, aber nicht entscheidend für die unmittelbare Sicherheitsmaßnahme.
    Ursache der Putzablösung Frostschädigung während der Erhärtung ist die dominante Ursache; Feuchtigkeit ist sekundäre, aber relevante Verstärkerursache.
    Sicherheitsrisiko bröseliger Putz Sandigkeit = strukturelle Instabilität → Abfallrisiko für Personen und Einrichtung; nicht "nur kosmetisch".
    Eignung von Haftgrund/Spachtel Keine dauerhafte Lösung – kaschiert Symptome, verschlechtert langfristig die Haftung und Feuchtebilanz.
    Umfang der Sanierung ⚠️ Vollständige Entfernung des geschädigten Putzes (auch scheinbar festhaftender Bereiche) ist KI-Konsens; Umfang der "Betroffenheit" wird von GoogleAI lokal, von DeepSeek/Qwen flächig bewertet.
    Fachliche Einbindung Zwingende Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger oder Putzfachbetrieb) vor Sanierung – nicht nur zur Beratung, sondern zur Prüfung und Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem Vorsichtsprinzip: Verzichten Sie auf Eigenreparaturen, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen zur Haftzug- und Feuchtemessung, und lassen Sie – nach dessen Gutachten – den gesamten beschädigten Putz vollständig mechanisch entfernen und fachgerecht neu verputzen.
    🔴 Risiko Herabfallen von Putzstücken bei Personenkontakt oder Erschütterung Schwere Verletzungen (Kopfverletzungen, Prellungen) oder Sachschäden an Einrichtung
    🔴 Risiko Weitere Ausbreitung der Sandigkeit durch Feuchteeintrag oder Temperaturschwankungen Flächige Komplettablösung innerhalb weniger Monate; notwendige Sanierungskosten vervielfachen sich
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden hinter Putz (z. B. Kapillarfeuchte oder Leckage) Versteckte Schimmelbildung, Bauteilschäden am Mauerwerk, gesundheitliche Belastung (Allergien, Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Falsche Sanierung mit Spachtelmasse → Dampfsperrendes Verhalten Feuchte staut sich im Untergrund → verstärkte Frost- oder Salzausblühungs-Schäden bei zukünftigen Temperaturen unter 0 °C
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierten Anbieter ohne DIN-konforme Ausführung Neuer Putz löst sich erneut – Haftungsausschluss, Nachbesserungskosten, möglicher Mangelanspruch bei Kaufvertrag
    ✅ Chance Vollständige Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. diffusionsoffener Kalkputz) Langfristige Verbesserung der Raumluftqualität, geringere Schimmelanfälligkeit, höhere Wandatmung
    ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzmaßnahmen (z. B. kapillaraktive Innendämmung) Nachhaltige Vermeidung von Kondensatbildung und Feuchtigkeitseindringen – langfristig geringere Heizkosten
    ✅ Chance Professionelle Zustandsanalyse durch Bausachverständigen Erkennung weiterer verborgener Bauschäden (z. B. Rissbildung im Mauerwerk, unzureichende Dämmung)
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Modernisierung (z. B. Elektroinstallation, Wanddurchbrüche) Reduzierung späterer Aufwandskosten, bessere Planbarkeit und Kosteneinsparung durch Bündelung
    ✅ Chance Erstellung eines fachgerechten Sanierungsplans mit Bausachverständigen Rechtssichere Dokumentation für Versicherung oder Kaufvertrag; mögliche Förderung (z. B. KfW 430)
    1. Sofortige Sicherung: Sperren Sie die betroffenen Wandbereiche ab – entfernen Sie lose Putzstücke vorsichtig mit Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille), um Abfallrisiko zu minimieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Nachweis nach DIN 18550 oder VDI 4707 – nicht einen "allgemeinen Handwerker" – für Haftzugprüfung, Feuchtemessung (CM-Verfahren) und ggf. Probenentnahme.
    3. Vollständige Putzentfernung veranlassen: Lassen Sie auf Basis des Gutachtens den gesamten beschädigten Putz (auch sandige, noch feststehende Flächen) mechanisch (z. B. Fräsen oder Schleifen) restlos entfernen – nicht nur die abgelösten Stellen.
    4. Untergrundprüfung dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Neuverputzung schriftlich die Prüfung und Bewertung des Untergrunds (Tragfähigkeit, Saugfähigkeit, Rissfreiheit) gemäß DIN 18550-1.
    5. Fachgerechte Neuausführung sicherstellen: Verlangen Sie vor Auftrag die schriftliche Einhaltung der Herstellerangaben (z. B. Zementgehalt, Trocknungszeit, Temperaturmindestanforderungen) und der DIN 18550-1 bei Verputzung.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie im Anschluss an das Gutachten Fördermöglichkeiten (z. B. KfW 430 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Einzelmaßnahmen") – oft förderfähig bei gleichzeitiger Feuchteminderung oder Dämmung.
    Kalk-Zementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist robust, feuchtigkeitsregulierend und eignet sich für Innen- und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Putz, Farbe) auf dem Untergrund verbessert. Sie wird aufgetragen, um eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Voranstrich
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Material (z.B. Putz, Farbe, Fliesen) aufgetragen wird. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Gipskarton
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten oder mangelhaften Zustands. Im Bauwesen umfasst die Sanierung Maßnahmen zur Reparatur, Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden und Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandhaltung, Modernisierung
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, z.B. Schimmelbildung, Abblättern von Farbe, Korrosion. Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz beeinträchtigen und gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Kondensation
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der Stuckarbeiten ausführt. Stuckarbeiten sind dekorative Verzierungen aus Gips, Kalk oder Zement, die an Wänden, Decken oder Fassaden angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Maurer, Maler, Verputzer
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder Untergrunds, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiges Kriterium für die Sicherheit und Stabilität von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Stabilität, Belastbarkeit, Festigkeit
    1. Frage: Was sind typische Anzeichen für Ablösungen von Innenputz?
      Antwort: Typische Anzeichen sind großflächige Risse, hohle Stellen beim Abklopfen, Abbröckeln des Putzes oder das Lösen des Putzes beim Entfernen von Tapeten. Auch Feuchtigkeitsschäden können ein Hinweis sein.
    2. Frage: Kann ich den Putz selbst reparieren oder benötige ich einen Fachmann?
      Antwort: Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren Flächen oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Reparatur von Kalk-Zementputz?
      Antwort: Für die Reparatur sollten Sie einen Kalk-Zementputz verwenden, der für den Innenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine passende Grundierung.
    4. Frage: Wie bereite ich den Untergrund für die Reparatur vor?
      Antwort: Entfernen Sie lose Putzreste gründlich. Reinigen Sie den Untergrund und grundieren Sie ihn gegebenenfalls mit einem geeigneten Haftgrund, um eine gute Haftung des neuen Putzes zu gewährleisten.
    5. Frage: Was kostet die Sanierung von Innenputz?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung von Innenputz hängen von der Größe der Fläche, dem Umfang der Schäden und den verwendeten Materialien ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Frage: Kann ich über den reparierten Putz tapezieren oder streichen?
      Antwort: Ja, nachdem der reparierte Putz vollständig getrocknet ist, können Sie ihn tapezieren oder streichen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist.
    7. Frage: Wie kann ich zukünftige Putzschäden vermeiden?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Belüftung der Räume, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Vermeiden Sie mechanische Belastungen des Putzes und verwenden Sie hochwertige Materialien bei Renovierungsarbeiten.
    8. Frage: Ist es normal, dass sich Putz nach 10 Jahren löst?
      Antwort: Nein, es ist nicht normal, dass sich Putz nach 10 Jahren großflächig löst. Dies deutet auf Verarbeitungsmängel, Feuchtigkeitsprobleme oder andere Ursachen hin, die untersucht werden sollten.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Ursachenforschung und Sanierung von feuchten Wänden.
    • Rissbildung im Putz
      Unterschiedliche Arten von Rissen und deren Ursachen.
    • Auswahl des richtigen Innenputzes
      Vergleich verschiedener Putzarten und deren Eigenschaften.
    • DIY-Anleitung: Putz reparieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur kleinerer Putzschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Kalk-Zementputz, Putz, Putzsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz streichen: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe – Unterschiede, Vorbereitung, Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK Platten kleben auf sandendem Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf verzinkten Putzleisten: Haftung, Vorbehandlung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Kalk-Zementputz, Putz, Putzsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Kalk-Zementputz, Putz, Putzsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz löst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Kalk-Zementputz?
Suche nach: Innenputz löst sich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Innenputz, Kalk-Zementputz, Putz löst sich, Putzsanierung, Wand sanieren, Putzreparatur, Ablösungsanzeichen, Haftgrund
