Schwindrisse im Innenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick?
BAU-Forum: Innenwände
In unserem nun 5 Jahre alten Haus zeigen sich an einer nicht tragenden Innenwand waagerechte Haarrisse. Die Wand besteht aus Ziegeln mit ca. 18 mm Gipsputz.
Insbesondere macht mir die Tatsache sorgen, dass der Riss sich an beiden Seiten der Wand in gleicher Höhe ca. 0,5 m lang zeigt.
Ich habe einen Riss geöffnet und festgestellt, dass er genau in der Höhe des Mörtelfuge der Ziegel liegt.
Ich habe dies beim Bauträger bemängelt. Er meint dies seien normale Schwindrisse (Trocknungsrisse).
  • Sind solche Risse normal?
  • Deutet die Tatsache, dass beide Seiten der Wand betroffen sind auf ein strukturelles Problem der Wand hin?
Bilder können zugeschickt werden.
  • Peter Hofreiter
    🔴 Gefahr: Bei Unsicherheit über die Ursache der Risse sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um strukturelle Schäden auszuschließen.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der waagerechten Haarrisse im Innenputz Ihres Hauses. Da die Risse an beiden Seiten der Wand in gleicher Höhe auftreten, deutet dies auf eine mögliche Ursache im Bereich der Mörtelfuge oder der Ziegel selbst hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Schwindrisse: Diese entstehen durch das Austrocknen des Putzes, insbesondere in der Anfangsphase.
    • Setzungsrisse: Obwohl es sich um eine nicht tragende Wand handelt, können geringfügige Setzungen des Gebäudes zu Spannungen und Rissen führen.
    • Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Ziegel und Putz können bei Temperaturschwankungen zu Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Auch wenn es sich wahrscheinlich um oberflächliche Schwindrisse handelt, kann ich aus der Ferne nicht ausschließen, dass tieferliegende strukturelle Probleme vorliegen. Feuchtigkeit könnte ebenfalls eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Risse vor Ort begutachtet und die Ursache eindeutig identifiziert. Er kann auch beurteilen, ob eine Sanierung erforderlich ist und welche Maßnahmen geeignet sind.
    Schwindrisse
    Feine Risse im Putz, die durch das Austrocknen entstehen. Sie sind oft oberflächlich und unbedenklich, können aber auch auf tieferliegende Probleme hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Haarrisse, Putzrisse
    Setzrisse
    Risse im Mauerwerk oder Putz, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes entstehen. Sie können auf strukturelle Probleme hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Baubewegungen, Fundamentrisse, Gebäudesetzung
    Mörtelfuge
    Die Verbindung zwischen einzelnen Mauersteinen (z.B. Ziegeln). Sie besteht aus Mörtel und dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und Lasten zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fugenmörtel, Verfugung
    Innenputz
    Eine Schicht aus Putz, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Sie dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Gipsputz, Kalkputz
    Bausachverständiger
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Ziegel
    Ein künstlicher Stein, der aus gebranntem Ton hergestellt wird und als Baumaterial verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Klinker
    Trocknungsrisse
    Risse, die entstehen, wenn Baustoffe wie Beton oder Putz während des Trocknungsprozesses schrumpfen. Die schnelle Verdunstung von Wasser führt zu Spannungen, die zu Rissen führen können.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Frühschwinden, Hydratationsrisse
    1. Was sind Schwindrisse im Putz?
      Schwindrisse sind feine Risse, die durch das Austrocknen des Putzes entstehen. Sie sind oft harmlos, können aber auch auf tieferliegende Probleme hindeuten.
    2. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Schwindrissen und Setzrissen?
      Schwindrisse sind meist fein und unregelmäßig, während Setzrisse breiter und geradliniger verlaufen können. Ein Bausachverständiger kann dies genauer beurteilen.
    3. Muss ich Schwindrisse im Innenputz sofort sanieren?
      Das hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Oberflächliche Schwindrisse sind oft nur ein optisches Problem, während tiefere Risse auf strukturelle Probleme hindeuten können, die behoben werden müssen.
    4. Kann ich Schwindrisse selbst reparieren?
      Kleinere Schwindrisse können mit geeignetem Füllmaterial ausgebessert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung ab. Das Ausbessern kleinerer Risse ist relativ günstig, während eine umfassende Putzsanierung teurer sein kann.
    6. Wie kann ich Schwindrissen vorbeugen?
      Eine sorgfältige Verarbeitung des Putzes und eine langsame Trocknung können das Risiko von Schwindrissen reduzieren.
    7. Sind Risse im Putz ein Zeichen für einen Baumangel?
      Nicht unbedingt. Schwindrisse können auch bei fachgerechter Ausführung auftreten. Setzrisse oder andere Arten von Rissen können jedoch auf Baumängel hindeuten.
    8. Was ist eine Mörtelfuge?
      Die Mörtelfuge ist die Verbindung zwischen einzelnen Mauersteinen (z.B. Ziegeln). Risse in der Mörtelfuge können auf Spannungen oder Bewegungen im Mauerwerk hindeuten.
    • Putzrisse erkennen und beurteilen
      Unterschiedliche Arten von Putzrissen und ihre Bedeutung.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Welche Faktoren zu Rissen in Wänden führen können.
    • Sanierung von Putzschäden
      Methoden und Materialien zur Reparatur von Putzrissen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen
      Wie Feuchtigkeit zu Schäden an Wänden und Putz führen kann.
    • Bausubstanz prüfen und erhalten
      Tipps zur regelmäßigen Kontrolle und Pflege der Bausubstanz.
  2. Innenwand: Keine Tragwand unter Betondecke?
    Foto von Martin Kempf
    wenn die Wand nicht tragend ist
    könnte es sein, dass sie dann auch einen Stock tiefer keine Tragwand drunter hat, sondern auf die Betondecke gestellt wurde?
  3. Materialanalyse: Sind es Kalksandstein-Formteile?
    Ziegel?
    Sehr geehrter Herr Hofreiter,
    was genau meinen Sie mit "Ziegel"? Bei unseren Innenwänden treten ähnliche Risse auf, horizontal und vertikal, jeweils genau dort, wo die Steine zusammenstoßen  -  nur handelt es sich in unserem Fall um großformatige Kalksandstein-Formteile, die sich (nach Aussage unseres Bauträgers) beim endgültigen Trocknen um Millimeterbruchteile zusammenziehen und daher diese Risse verursachen. Das war in unserem Fall halt der Preis dafür, dass wir auf Tapeten verzichtet haben, bei tapezierten Wänden darf man diese Trocknungsrisse wohl nicht bemerken.
    Achtung: absolute Laien-Erfahrung.
  4. Antwort: Freitragende Betonwand unter Ziegelmauer
    Antwort auf weitere Fragen von Hr. Martin Kempf
    Vielen Dank Herr Kempf für die Antwort.
    Ja es ist in der Tat so, dass sich ein Stockwerk tiefer keine tragende Wand befindet. Es ist eine Wand die auf eine ca. 6 m x 6 m freitragende Betonwand aufgesetzt ist.
    Die Wand besteht aus normalen roten Ton-Ziegeln.
  5. Ursache: Deckendurchbiegung führt zu Rissen in Fugen
    sowas dachte ich mir irgendwie.
    Der Deckendurchbiegung kann die gemauerte Wand nicht folgen  -  außer durch Abrisse in den Fugen. Ist nicht bedenklich, solange die Steine oder Steinreihe nicht das wackeln und abkippen anfängt.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schwindrisse im Innenputz: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um horizontale Schwindrisse im Innenputz eines 5 Jahre alten Hauses. Ursächlich könnte eine fehlende Tragwand unter der betroffenen Ziegelwand sein, was zu Spannungen und Rissen führt. Die Art des verwendeten Materials (Ziegel vs. Kalksandstein) spielt ebenfalls eine Rolle. Deckendurchbiegungen können die Problematik verstärken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Deckendurchbiegung führt zu Rissen in Fugen kann die Deckendurchbiegung zu Abrissen in den Fugen führen. Es wird empfohlen, die Stabilität der Steine zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Analyse des Wandmaterials ist entscheidend, wie im Beitrag Materialanalyse: Sind es Kalksandstein-Formteile? hervorgehoben wird. Kalksandstein kann sich beim Trocknen zusammenziehen und Risse verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob unter der betroffenen Wand eine Tragwand vorhanden ist (siehe Innenwand: Keine Tragwand unter Betondecke?). Untersuchen Sie die Wand auf Anzeichen von Instabilität und konsultieren Sie einen Fachmann für Bauwesen, um die Ursachen der Schwindrisse im Innenputz zu beheben und die Sanierung zu planen. Die Information aus Antwort: Freitragende Betonwand unter Ziegelmauer ist hierbei relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwindrisse, Innenputz, Riss, Trocknungsrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton an Putzwand spachteln: Übergang, Risse vermeiden & Bewehrungsstreifen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz direkt streichen ohne Risse? Farbe, Streichputz & Risikominimierung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz nachbehandeln vor Streichen: Risse, Kalkmilch, Grundierung & Farbwahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete auf Beton: Vorbereitung, Risiken & Alternativen zur Rissüberbrückung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Risse nach Auftrag auf WDVS: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz gerissen am Wandanschluss: Ursachen, Mangel? Kosten der Beseitigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwindrisse, Innenputz, Riss, Trocknungsrisse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwindrisse, Innenputz, Riss, Trocknungsrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwindrisse, Innenputz, Riss, Trocknungsrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwindrisse, Innenputz, Riss, Trocknungsrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwindrisse im Innenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick?
Suche nach: Schwindrisse im Putz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwindrisse, Innenputz, Risse, Trocknungsrisse, Sanierung, Ziegelwand, Mörtelfuge, Bauträger
